HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
hubbe
#501 erstellt: 28. Sep 2010, 10:43 | ||
Hast du es schon mal mit einem Reset des Receivers probiert, also dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Handbuch Seite 88)? Ich hatte anfangs mit dem Netzwerk auch Probleme, aber seit dem Reset vor ein paar Wochen läufts reibungslos. Natürlich gehen dabei alle Einstellungen verloren (Einmessung, ..). Einen Versuch wäre es aber sicherlich wert. |
burkm
#502 erstellt: 28. Sep 2010, 11:01 | ||
Meine mich zu erinnern, dass auch in den amerkanischen Foren das Aufwachen aus dem Standby das Problem zu sein scheint, weil offensichtlich dann nicht neu initialisiert wird. |
Mephiston2K
#503 erstellt: 28. Sep 2010, 12:24 | ||
Also ich hatte ein Reset gemacht und es hat leider nichts gebracht. |
Tornhoof
#504 erstellt: 28. Sep 2010, 22:58 | ||
Ich hab das gleiche Problem mit dem Netzwerk, wenn ich die Netzwerksteuerung (und damit den hohen Standbyverbauch) nicht aktiv habe, dann bleibt das Ding beim Init hängen. |
hubbe
#505 erstellt: 29. Sep 2010, 08:15 | ||
Bei mir gehts im StandBy ohne aktiver Netzwerksteuerung einwandfrei. Der 808 hängt über einen devolo dLAN 200 AVplus an einer Fritzbox, welche immer an ist. Ip steht auf DHCP. |
mv25
#506 erstellt: 29. Sep 2010, 10:16 | ||
Bei mir gehts auch im StandBy ohne aktiver Netzwerksteuerung einwandfrei. Mein Aufbau: TAE/DSL <-> Fritzbox7170 (DHCP aktiv) <-WLAN WDS-> Fritzbox7140 <-LAN-> Dlink DIR 855 (5Ghz/1Gb) <-LAN-> Onkyo 808 |
Tornhoof
#507 erstellt: 29. Sep 2010, 12:07 | ||
Jo so sieht mein Netz auch aus, außer das ich ne Fritzbox 7270 und nen DLINK Switch hab und kein AP. Nachdems ja wohl bei einigen geht, fallen mir wenig Varianten ein, was da schief läuft. Ich frag mich obs am Kabel liegt, z.B. voll durchkontaktierte CAT Kabel oder nur die notwendigen Signalleitungen. @alle mit Netzwerkproblemen: Leuchtet bei euch die Netzwerkanzeige aufm Frontdisplay durchgehend, wenn er hängt? Bei mir blinkt sie etwa 20-30s und schaltet dann auf Dauer-an um. |
meister6969
#508 erstellt: 29. Sep 2010, 19:46 | ||
kann mir einer sagen, ob das normal ist, das die blaue diode am lautsprecherregler nur oben blau leuchtet und nicht ringsherum? laut onkyoseite sollte er ganz leuchten und nur oben siehr irgendwie blöd aus. aber lieber blöd aussehen als ihn nach einer woche umtauschen. |
Tobi1910
#509 erstellt: 29. Sep 2010, 19:49 | ||
Meiner ist gestern gekommen und leutet auch nur oben |
meister6969
#510 erstellt: 29. Sep 2010, 19:54 | ||
glück gehabt! dann muss ich ihn ja nicht umtauschen! kann ich mit einem optischemkabel HD sound übertragen? wenn ja dann habe ich das problem mit der ps3 und nur einem hdmi ausgang gelöst. |
ralph1964
#511 erstellt: 29. Sep 2010, 20:12 | ||
Nein. HD-Sound ist digital nur über Hdmi möglich. |
meister6969
#512 erstellt: 29. Sep 2010, 20:18 | ||
aber ist doch auch digital optisch oder? |
ralph1964
#513 erstellt: 29. Sep 2010, 20:25 | ||
Ja,aber über optisch fehlt die nötige Bandbreite, um die (grosse) Datenmenge übertragen zu können. [Beitrag von ralph1964 am 29. Sep 2010, 20:26 bearbeitet] |
meister6969
#514 erstellt: 29. Sep 2010, 20:29 | ||
schade! |
ebajka
#515 erstellt: 29. Sep 2010, 20:36 | ||
Glaub ihm es geht wirklich nicht. Über optisch/koax geht aber DD5.1 und DTS Ton, falls Du momentan auf HD-Ton verzichten kannst... |
Tornhoof
#516 erstellt: 29. Sep 2010, 21:00 | ||
Kurzes Update von meiner Seite bzgl. Netzwerkproblemen: Auch ein anderer Router/Switch hilft bei mir nicht weiter. Laut Wireshark erhält der 808 auch korrekt seine IP-Adresse nachm Standby nur danach gibt es keine weitere Netzwerkkommunikation. Offensichtlich startet das entsprechende Programm in der Firmware nicht nach Standby. Damit ist es ziemlich sicher ein Softwarefehler, leider ists ziemlich unwahrscheinlich bei Onkyo den Fehler direkt in Richtung Entwicklung zu schieben. Der Support dürfte alles blocken. |
climax_74
#517 erstellt: 29. Sep 2010, 22:43 | ||
das netzwerkproblem haben hier ziemlich viele inkl. ich von onkio kam bis jetzt keine reaktion. reset hat bei mir auch nichts gebracht nur das alle einstellungen weg waren (wusste ich vorher) und nu?? stürmen wir den laden?? ein gerät in dieser preisklasse...., ärgert mich echt extrem. wenn ichs mir recht überlege bring ich die kiste zum händler und fordere ne neue |
Tobi1910
#518 erstellt: 30. Sep 2010, 09:23 | ||
Hallo, bei mir geht alles mit dem Netzwerk, ich mache den Onkyo komplett aus. Gruß Tobias |
Hcast
#519 erstellt: 30. Sep 2010, 11:20 | ||
Onkyo TX NR 708 im Saturn Trier für 599 EURO im Angebot! http://img.saturn.de/D/SA/TR/3009TVF1/D_SA_TR_3009TVF1_06.pdf [Beitrag von Hcast am 30. Sep 2010, 11:20 bearbeitet] |
mv25
#520 erstellt: 30. Sep 2010, 11:58 | ||
1. Probiere mit der statitschen IP. Vergiss nicht den Proxy bzw. Gateway einzustellen. 2. Schalte UPnP im Router aus. [Beitrag von mv25 am 30. Sep 2010, 11:59 bearbeitet] |
ebajka
#521 erstellt: 30. Sep 2010, 14:56 | ||
Köntest Du bitte genauer beschreiben wie das geht (als eine kurze Bedienungsanleitung)? |
mv25
#522 erstellt: 01. Okt 2010, 11:58 | ||
Klar, Bedienhandbuch S.67. Gateway ist die IP deines Routers. Probiere aber erstmal UPnP im Router abzuschalten. (Benutzerhandbuch des Routers bzw. Onlinehilfe nutzen) Vielleicht ist das schon die Lösung für alle Probleme ;-) |
Tornhoof
#523 erstellt: 01. Okt 2010, 12:21 | ||
Zumindest bei mir hats keinen Unterschied gebracht mit UPNP an/aus, Static IP an/aus. Da ist so einiges falsch im Netzwerkcode von Onkyo, im avsforum haben sie von falschen DHCP Anfragen berichtet. Je nach antwortenden DHCP Server kann es also die Lösung sein Static IP anzuschalten. UPNP-Anfragen wird zumindest laut meinen Wireshark nur dann versendet, wenn man den "Server" Modus ausgewählt hat. |
lord_icon1
#524 erstellt: 03. Okt 2010, 19:42 | ||
Hi, ich habe den 708 und hätte dazu eine Frage. Ich habe noch eine Röhre. Diese hat natürlich kein HDMI. Ein Adapter von HDMI auf SCART kostet um die 300 Euro. Leider ist der Reciever so dumm, das das Verwaltungsmenue nur über HDMI angezeigt wird. Meine Röhre hängt aber am S-Video Ausgang. Darüber kommt kein Menue Habe ich noch andere Möglichkeiten um auf das Menue zugreifen zu können ? (Firmeware update ?) Habe mal beiläufig gelesen, das das 808(?)-Modell über den Computer zu steueren wäre. Netzwerkanschluss hat er ja. |
Bohne02
#525 erstellt: 03. Okt 2010, 21:57 | ||
Nein,das bist leider Du einfach auf ANALOG stellen und dann per MONITOR OUT anschließen. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 03. Okt 2010, 21:57 bearbeitet] |
lord_icon1
#526 erstellt: 03. Okt 2010, 22:05 | ||
Na das lasse ich dir mal so durchgehen Hoffe aber auf weitere erklärung, was du mit "Auf analog umstellen" meinst ? Denn ich habe den AV erst seit Freitag. Auf "MONITOR OUT" hängt bereits der TV dran... darüber bekomme ich bereits das Bild von HDD Recorder und vom DVD Player. Leider aber nicht vom AV selbst. Gemäß Handbuch bekomme ich diese Anzeige ausschließlich über den HDMI OUT Ausgang... ansonsten muß man auf das Display zurückgreifen... was extrem schwierig ist. In diesem Sinne scheinst du anscheind mein Handbuch voraus zu sein. Danke für Hilfe P.s. Webinterface konnte ich mitlerweile finden. Leider hatte ich davon weit aus mehr erwartet. Denn dort kann ich nur die Radiosender und den DHCP ändern. Also nicht grad sehr viel. |
Bohne02
#527 erstellt: 03. Okt 2010, 23:27 | ||
Hallo, 1.Setup drücken 2.In-Output Menü OK drücken 3.Monitorausgang wählen OK drücken 4.mit dem Steuerkreuz so lange nach rechts drücken bis ANALOG im Display steht dann sollte das OSD über Monitor Out sichtbar sein. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 03. Okt 2010, 23:27 bearbeitet] |
lord_icon1
#528 erstellt: 03. Okt 2010, 23:46 | ||
Tut mir leid... aber das von dir Beschriebene Menue habe ich nicht. Ich befinde mich im TV Modus => <TV/CD> auf der Fernbedienung. Drücke dann am Receiver selbst die <Setup> Taste. Auf dem Display steht dann:
Denke mal, das es der korrekte Menuepunkt ist. Also <Enter> am Receiver. Auf dem Display steht dann:
Denke mal, das du diesen Menupunkt gemeint hast. Wenn ich hier dann erneut <Enter> am Rec. drücke, habe ich dann folgende Auswahlmöglichkeiten:
Das wars dann. Analog habe ich bis dato noch nicht gefunden. Hatte heute nachmittag auch schon ein Firmwareupdate gemacht. Denke also, das ich vom Menue her auf den aktuellsten Stand sein sollte. |
HIFOFAN
#529 erstellt: 05. Okt 2010, 11:23 | ||
Ab heute bei Saturn in Bochum Onkyo TX-NR 708 für: 575 Euro http://www2.saturn.d..._NEWSPAPERSUPPLEMENT HIFOFAN |
lord_icon1
#530 erstellt: 05. Okt 2010, 13:09 | ||
Bestellt.... + den anderen (teureren) zurückgeschickt. DANKE |
decell
#531 erstellt: 06. Okt 2010, 20:04 | ||
Hallo zusammmen, ich hab mir vor 2 Wochen den 808 gekauft, bin soweit recht zufrieden, habe aber leider ein kleines Problem mit der Wiedergabe übers Netz bzw. USB. Wenn ich über einen der beiden Eingänge FLAC oder MP3 (was anderes hab ich noch nicht probiert) UND den Modus "Direct" oder "Pure Audio" wähle sind bei Musikstücken mit geringem Pegel (also z.B. ein leises Lead-In) alle 4-8 Sekunden ein "knacksen" zu hören. Das Störgeräusch ist ziemlich leise, deswegen bei lauten Aufnahmen nicht zu hören. Das Knacksen ist ab dem Modus "Stereo" weg. Nochmal zusammengefasst: Das Störgeräusch tritt nur bei "Direct" bzw. "Pure-Audio", ich habs mit unterschiedlichen Musikstücken und über USB und LAN (DLNA) festgestellt. Hat das auch schon mal jemand festgestellt ? Oder hat mein AV-Verstärker 'ne Macke ? Gruß |
gorillaunit
#532 erstellt: 08. Okt 2010, 15:36 | ||
entschuldigt den kleinen einwurf, hat schon jemand erfahrung mit dem shop bei passiontec.de? der preis dort für den 808er ist ja echt top! google sagt passiontec.de ist top..also die käufer bewertungen usw... vielen dank im voraus. |
Tornhoof
#533 erstellt: 08. Okt 2010, 20:36 | ||
Ich hab meinen bei Passiontec bestellt, hat alles perfekt geklappt. |
Blu-Ray-Newbie
#534 erstellt: 11. Okt 2010, 14:23 | ||
Keine Ahnung was an den €999 für den 808 bei passiontec.de so toll sein soll aber als ich bei Saturn Bochum den 708er um €575 (danke für den super Tipp!) bestellen wollte wurde mir gesagt dass ich den dort abholen müsste. Versand nach Bayern geschweige denn Österreich ist nicht möglich. Tja, 800km fahr ich jetzt auch nicht rauf wegen dem Teil. Schon blöd! Hat vielleicht jemand eine Idee? [Beitrag von Blu-Ray-Newbie am 11. Okt 2010, 14:24 bearbeitet] |
gorillaunit
#535 erstellt: 11. Okt 2010, 14:35 | ||
hehe..naja.klick doch bitte dann mal auf den ZU TEUER? button, dann gibts du mal 740,- an....dann reden wir nochmals über nen guten preis! edit sagt: kleiner nachtrag, hab den 808er jetzt für nur 740,- € bestellt [Beitrag von gorillaunit am 11. Okt 2010, 15:52 bearbeitet] |
Booster_19
#536 erstellt: 11. Okt 2010, 14:55 | ||
Also der Preis für den 708er ist schon ein Hammer. Mich wundert momentan eh, das der Preis des 808er so hoch gegangen ist. Hab vor 1 1/2 Monten meinen noch für 819€ geholt und jetzt ist der günstigste bei idealo mit 948€ angegeben |
Mephiston2K
#537 erstellt: 13. Okt 2010, 18:34 | ||
Hab nun auch herausgefunden waurm mein Ipod nicht am Onkyo funktionierte: Ich bin kein Freund von iTunes und verwalte meinen Ipod über MediaMonkey, doch aus irgendeinem Grund hatte ich die Tage mal wieder iTunes installiert und es sagte mir doch tatsächlich, dass es ein Firmwareupdate für meinen Classic 80GB gibt. Also installiert und gerade mal am Onkyo getestet. Nu gehts |
Bohne02
#538 erstellt: 13. Okt 2010, 22:20 | ||
Hallo, so nun mal wieder was zur Ruckel Problematik bei aktiviertem Scaler des 808. Ich hab Onkyo angeschrieben und folgende Antwort erhalten.
Die Rückantwort ist unterwegs. So viel zum Thema "Die Japaner arbeiten dran" was hier jemand schrieb. Also mit aktiviertem Scaler der auf Weitergabe steht kann man keine BD anschauen. Das ruckelt aller paar Sekunden nichts für mich jedenfalls. Es nervt nur tierisch das ich bei anderen Quellen jedes mal erst den "Affengriff" am AVR machen muß um den Scaler wieder einzuschalten. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 13. Okt 2010, 22:25 bearbeitet] |
Tornhoof
#539 erstellt: 15. Okt 2010, 11:42 | ||
Beim Netzwerkthema siehts bei mir genauso aus, Onkyo hat meine Wiresharkdumps per E-Mail vor Rund 2 Wochen angefordert, die habe ich denen zugesendet, mal sehen was draus wird. |
mulle72
#540 erstellt: 16. Okt 2010, 19:12 | ||
Habe ein Ipod Classic am TX-NR808 per USB angeschlossen, dabei wird der Akku vom Ipod immer aufgeladen. Gibst beim Onkyo eine Option um das aufladen abzustellen? [Beitrag von mulle72 am 19. Okt 2010, 18:54 bearbeitet] |
GX350
#541 erstellt: 20. Okt 2010, 15:55 | ||
Hallo Hifigemeinde. Umso länger man liest umso mehr Geld will man ausgeben. Eigentlich war ich erst auf dem 608er Trip. Dann kam der 708er, der eigentlich alle Wünsche erfüllen soll. Nun reden aber alle vom 808er der für einen Preis von 790 Euro meiner sein dürfte. Nur zu doof, das die passenden Lautsprecher bei einem anderen HIFI Laden stehen für wenig Geld. Geplant sind die HKTS 60. Hmmm was mach ich da bloß? Dem Händler vorschlagen mir den 808er zum Preis vom 708er zu geben? Ich suche noch nach dem Unterschied zwischen 708 und 808, für den Mehrpreis an dem Lautsprechersystem. Klang oder etwas ähnliches? HDMI Ports usw... So viel habe ich gar nicht, was ich anschließen könnte ausser einen HTPC und ner PS3... Ach jam und einem Sony-FlatTV Mein Vorschlag zum Rückeln, da ich auch im Support tätig bin: Gebt Eure Technikkette mit an, damit Sie im Labor Euren Aufbau nachbauen können: Abspielgerät, Kabel zum AVR, Kabel vom AVR, Fersehgerät. GGf. Noch wie die Stromversorging realisiert wurde (Vielfachsteckdosen, Master/Slave-Dosen, verschiede Steckdosen an der Wand (Getrennte Sicherungen). Dazu die Passenden DVDs. Haben diese eine ISBN-Nummer oder ähnliches? Nicht das Sie den gleichen Film sehen aber vielleicht mit einer anderen Auflösung, Spache oder ähnliches, Nur so kann ein Problem nachvollzogen werden [Beitrag von GX350 am 20. Okt 2010, 16:07 bearbeitet] |
Triplets
#542 erstellt: 20. Okt 2010, 16:03 | ||
Die Harman/Kardon HKTS? Dafür wird auch der 508 reichen. |
GX350
#543 erstellt: 20. Okt 2010, 16:09 | ||
Man hatte mir von allen Seiten abgeraten die 60er an einem 508 zu betreiben. Unter 608 würde keiner gehen wollen um das beste aus den Lautsprechern herauszuholen. Und irgendwie bin ich von der Netzwerkgeschichte angefixt. |
Triplets
#544 erstellt: 21. Okt 2010, 10:38 | ||
Wer sind "alle Seiten"? Bei den HKTS60 handelt es sich um ein Sub/Sat-System, wo der LFE hauptsächlich vom Sub übernommen wird. Ich vermute mal bei 120Hz. Aufgrund der relativ hohen Trennfrequenz benötigt der AVR nicht viel Leistung, da diese hauptsächlich von der Endstufe des Subs übernommen wird. Klangliche Nuancen, die z.B. von den neuen HD-Tonformaten wiedergegeben werden, können unabhängig vom AVR mit den LS kaum wahrgenommen werden. Bei Musik, insbesondere Stereo, sieht es genauso aus. Die HKTS mögen für sehr kleine Räume oder als Zweitanlage ihre Berechtigung haben, höheren Ansprüchen genügen sie aber nicht. Einen 808 daran anzuschließen wäre wie die Geschichte mit den Perlen u. den Säuen. Wenn Dir die Netzwerkgeschichte wichtig ist, dann gibt es bessere u. billigere externe Lösungen. |
GX350
#545 erstellt: 21. Okt 2010, 15:10 | ||
Ich hatte verschiedene Händler angerufen wegen Preisabfragen und auch beim Besuch eines Studios (ich hoffe ein zweites heute zu schaffen) Da hatten mir alle vom 508er abgeraten. Deren Argumente waren das ein 60er System eben nicht die klanglichen Vorteile gegenüber eines 16er bzw. 30er mit so einem preiswerten Verstärker ausspielen kann. Sie hatten mir einen 608er empfohlen. Und ich bin jetzt scharf auf den 708er. Heute versuche ich jemanden im Studio zu überreden, die beiden Verstärker an dem Lautsprechersystem anzuschließen. Der Harman Kardon Fachverkäufer wollte mir den AVR 440 verkaufen der mir vor allem bedientechnisch sowie mit fehlenden 1.4 HDMI und fehlenden THX Lizenz nicht zusagt. Zudem ist es vom Preis wohl etwas höher. Die HKTS 16 / 30 sollen bei gut 120Hz trennen. Die HKTS 60 eher im 80Hz Bereich. Die Sats sind etwas größer. Im Klangbild war deutlich zu hören, das ein HKTS 60 einen deutlich besseren Tiefgang zum Bass hatte mit dem selben Subwoofer. Hast du schon Mal die Systeme gehört? Ein 16er oder 11er System hatte in meinen Ohren keinen guten Klang. Sie mögen für viele gut klingen, aber mir fehlte das das Volumen, was hier schon jemand anderes beschrieben hatte. Das 60er System kommt nahe dran, an das was ich hören möchte (was noch immer ein Kompromiß ist), da ich auf meine Standlautsprecher verzichten muß. Und das muß ich leider bei der neuen Schrankkombination. [Beitrag von GX350 am 21. Okt 2010, 15:16 bearbeitet] |
Triplets
#546 erstellt: 22. Okt 2010, 08:46 | ||
Ja, ich habe schon einige HKTS-Systeme gehört. Das die 60er bis 80Hz gehen sollen halte ich für gewagt. Letztendlich musst Du mit den LS glücklich werden, aber ich kann mich nur wiederholen: Einen 708 oder gar 808 an die HKTS bleibt sinnfrei, denn die klanglichen Aspekte sind bei den HKTS nun mal begrenzt. Wenn Du aber unbedingt die Features der größeren Modelle brauchst... Eine THX-Lizent ist kein Persilschein für herausragenden Klang, sondern ein recht teures Lizenzverfahren für die Hersteller, die gewisse Mindestanforderungen erfüllen müssen. Da die HKTS auch keine THX-Lizensierung haben, bleibts eher Marketing. Es gibt neben den HKTS auch sehr gute Kompakt-LS von diversen Herstellern, die auch in Deine Räumlichkeiten passen würden. Dafür sind diese klanglich den HKTS überlegen u. kosten in etwa gleich viel. Wichtig bei kleineren LS ist der Sub! Der sollte genügend Tiefgang mitbringen u. möglichst präzise spielen. |
djbeat
#547 erstellt: 23. Okt 2010, 08:49 | ||
hab mir vor den 708 zukaufen, hab nun gelesen das es Probleme mit 24p gibt - ruckler aller 41sec hab mal soeben auf die onkyo seite geshaut da gibt es ein Update vom 11.8.2010 ************************************************ Firmware-Update für Onkyo AV-Receiver TX-NR708/808/1008: Stabilisierung des Upgrades über Netzwerk, wenn sich das Gerät nicht im [NET/USB] Modus befindet. Optimierter Initialisierungsprozess ("Now Initializing") im [NET/USB] Modus. Beschleunigte Suchfunktion nach IR Codes bei der Programmierung der Fernbedienung. Verbesserung des Einschaltvorgangs (zur Behebung von evtl. Problemen bei der Tonausgabe wenn sich der A/V Receiver längere Zeit im Standby-Modus befand) Anzeige einer spezifischen Fehlermeldung im Falle von Problemen bei der Internetradio-Wiedergabe. Optimierte Audiowiedergabe wenn Audio TV Out eingeschaltet wurde. Stabilisierung der Bildwiedergabe, wenn eine an Komponenteneingänge angeschlossene Quelle (DVD-Player, Videorecorder, etc.) das Bildformat zwschen NTSC und PAL wechselt. Verbesserte Bedienbarkeit von Netzwerkfunktionen. Verbesserte Darstellung des On-Screen Displays (OSD). *********************************************** nun meine Frage: wurde das Problem mit 24p mit den Update beseitigt ??? |
StardustOne
#548 erstellt: 23. Okt 2010, 09:09 | ||
Da Onkyo nicht der Meinung ist, dass sie etwas falsch gemacht haben, dürfte für das 24 Hz Problem nie ein Fix erscheinen. Dieser Issue befindet sich schon seit Jahren in allen Geräten, die Faroudja Scaler besitzen. Leider scheint das Problem in Japan und sonst wo als Feature zu gelten. Es ist schade, dass hier nie was passiert und sich niemand dieser Sache annimmt, denn eigentlich hätte ich nach meinem Denon Desaster auch gerne mal was Anderes gekauft. |
Bohne02
#549 erstellt: 25. Okt 2010, 16:48 | ||
Hää wie jetzt Feature wie kommst darauf das Onkyo das nicht behebt oder der Meinung ist da läuft nichts falsch? Ich hab auch schon Kontakt zu Support deswegen jedoch geht das nur schleppend voran. Falls Du über ein schriftliches Statement verfügst poste das bitte oder schick mir mal ne PM. Mein 705 hat dieses Problem jedenfalls nicht aber verfügt ja auch nur über den Faroudja DCDi Edge. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 25. Okt 2010, 17:02 bearbeitet] |
Triplets
#550 erstellt: 26. Okt 2010, 12:24 | ||
Ich habe vor kurzem gelesen, glaube das war AREADVD, dass Onkyo das Problem mit Durchleitung von 23,976Hz bekannt ist u. sie daran arbeiten es zu beheben. |
lord_icon1
#551 erstellt: 27. Okt 2010, 18:44 | ||
Hi, ich habe den 708er AV und versuche über den HDMI Anschluss ein Setup-Bild zu bekommen. Ich hatte damals schon mein Problem geäußert, das mein Loewe TV eine Röhre ist und somit kein HDMI Anschluß hat. Eure Tipps waren diesbezüglich recht eindeutig. z.B. Adapater auf HDMI und dort dann ein normalen PC TV ranhängen. Dies tat ich auch indem ich mir erstmal einen Adapter besorgter und dann vom Kumpel seinen TFT ausgeliehen hatte. Dort hat diese Konstallation einwandfrei geklappt. Er hat den ACER p243w. Nun habe ich mir einen kleinen 17Zoller mit DVD-D Aschluß bei Ebay erworben. Der TVT selbst ist ganz.. nur leider bekomme ich auf diesen dann kein Bild. Woran kann das liegen ? Der ACER vom Kumpel hat auch einen HDMI Anschluß. Angeschlossen hatte ich den natürlich über den Adapter. Kann es damit einen Zusammenhang haben ? Den TFT, den ich bei Ebay erworben habe, hat DVI-D und der vom Kumpel auch. Der Anschluß selbst sollte also korrekt sein. Weiß einer Rat ? |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLucky#Slevin200!
- Gesamtzahl an Themen1.555.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.445
