Onkyo 1008 Boxen-Anschluss
Syffel
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 10:23
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Onkyo 1008.
Der ist ja ein 9.2 Receiver.
Auf der Rückseite kann man 11 Boxen anschliessen. Jetzt Frage ich mich was das bringen soll. Kommen dann aus jeweils 2 Boxen das selbe Signal?
Oder wird je nach eingeschaltetem Modus andere Boxen angesteuert?
Auch an den 708er lassen sich 11 Boxen anschliessen, obwohl das "nur" ein 7.2 Receiver ist. Ich verstehe das nicht ganz.
Was ich auch noch gerne wissen möchte... Man kann ja zwei Subwoofer anschliessen. Kommen aus beiden unterschiedliche Signale? Weil es ja x.2 Receiver sind.
Ich danke vielmals für die Beantwortung meiner Fragen.
Gruss
Der unwissende Hannes
Wormling
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 11:36
Hallo Zusammen
Ja das würde mich doch auch Interesieren, hatte auch schon so eine Diskusion mit meinem Kollegen und er wuste es auch nicht genau.
Vieleicht könnt Ihr mir da auch weiterhelfen.
Gruss
mikamika
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 09:47
habe mir vor 2 Tagen den 1008er geholt.
Nach meinem Verständnis werden aus 2 Subwoofern die gleichen Signale gesendet. Das soll dazu dienen, daß bei einem Subwoofer s.g. stehende Wellen mit dem zweiten Subwoofer eliminiert werden (bitte korrigiert mich, wenn ich da Müll erzähle). Hatte ich auf der Teufel-Seite mal gelesen (beim System 5).
Was die 11 Kanäle betrifft, kann ich euch leider auch (noch) nicht weiterhelfen...
variableworm
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 10:03
Der Unterschied ist, dass Du salopp gesagt am 9.2 Receiver 9 Lautsprecher + 2 Subwoofer gleichzeitig betreiben kannst und am 7.2 Receiver eben nur 7. Du hast dort dennoch mehr als 7 Anschlussterminals, weil Du die 7 Lautsprecher eben nicht im typischen Design aufstellen musst, sondern auch beispielsweise 5 LS vorn und nur 2 hinten betreiben kannst. Demnach müsstest Du die 7 Kabel eben auf andere Anschlüsse verteilen.
Bezüglich der 2 Subwooferausgänge... unter Umständen werden dort unterschiedliche Signale ausgegeben - je nachdem, wie die Subwoofer aufgestellt sind (1 vorn, 1 hinten / 1 links, 1 rechts, ...). Der Vorteil ist grundsätzlich, dass 2 Subwoofer getrennt voneinander eingemessen werden können. Sollte es laut Messsystem notwendig sein, unterschiedliche Signale an die Subwoofer zu senden, dann tut der Receiver das auch. Bei 7.1 oder 9.1 Systemen musst du ein Y-Kabel nutzen und die Subwoofer werden unabhängig von ihren Eigenschaften und Positionen gleich befeuert.
Amani-HT
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 10:07
bei "normaler" Konfiguration 5.1 werden angesteuert
2 x Front
1 x Center
2 x Rear
bei 7.x wird dann noch zusätzlich
entweder
2 x Backsurround, oder
2 x Front high, oder
2 x Front wide
es geht aber immer nur eine der 3 Möglichkeiten
bei 9.x kannst du 2Zusätzliche Ebenen dazunehmen
da man aber jeder anders hören mag, kannst du bis zu 11 Lautsprecher anschließen und dann selbst entscheiden welche Ebene du zusätzlich mit ansteuern möchtest
die X.2 Subwoofer Signale, sind beide gleich und werden beim 1008 nicht seperat eingemessen oder ausgegeben, wird also wie 1 Subwoofer behandelt
Onkyo TX-SR507 5.1 + 2 Boxen?
Gewinnertyp am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  10 Beiträge
Onkyo 717 oder Onkyo 1008
bkrauss am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo tx-nr 808 oder 1008
kaiser_markus am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 1008 Erstinstallation.
fplgoe am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  13 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Kleine Frage zum Onkyo TX-SR508 - Geräte anschliessen
-Overlord- am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  9 Beiträge
PC an onkyo 609 anschliessen
JAYonly am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX Sr 607 frage wegen boxen
B1gT4nk am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 1008+ Spotify
ommel88 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 1008 und iPad
bkrauss am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
