Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008
uhren_alex
#1106 erstellt: 26. Jan 2011, 22:48
Bohne02 schrieb:
... aber ich bekomme ihn nicht dazu satten,tiefen,kraftvollen Bass über den Subwoofer auszugeben.
Der kann das - ganz sicher.
Er kann aber auch 2 Subs treiben - da könnte einer der Fehler liegen.
Ist der SUB-Level NACH oder VOR Einmessung mit YPAO so leise?
Bohne02
#1107 erstellt: 27. Jan 2011, 00:03
auch vor Messung mit YAPO das war das 1. was getestet habe da nach der 1. Messung nichts aus dem Sub zu hören war an Tiefbass. Zumindest ist der Pegel zu gering erst bei fast Lautstärke Max des AVR -20 hört man das der Sub auch Bass ausgibt. Die max. Lautstärke des 3067 ist -16,5.
Ich habe die Werkseinstellung geladen die F,C,S auf small Crossover 80Hz, Sub auf Use,normal an Front Sub1 den 2. Sub habe ich deaktiviert da nicht vorhanden. Wir haben dann auch mal 160,120,100Hz getestet mit gleichem Ergebnis.
DRC usw. sind auch deaktiviert.
[Beitrag von Bohne02 am 27. Jan 2011, 00:07 bearbeitet]
uhren_alex
#1108 erstellt: 27. Jan 2011, 01:34
Bohne02 schrieb:
... da nach der 1. Messung nichts aus dem Sub zu hören war an Tiefbass...
Absolut Unlogisch. Da muss der Fehler liegen. Warst Du bei der Messung im Raum und hast gehört, dass der Sub überhaupt was von sich geben hat?
Wo hast Du denn den Yamaha her? Steht dort evtl ein Referenzgerät? Notfalls halt mal einen Laden aufsuchen, wo einer steht und Testhören.
bodape
#1109 erstellt: 27. Jan 2011, 10:34
Bohne02 schrieb:
Der 3008 hat wieder Probleme mit der Videosektion deshalb wurde der 3067 noch geordert. Was ein Fehler war leider, denn laut Yamaha sollte ausgeschlossen sein das er defekt ist.
cu Bohne02
Der 3008 hat doch einen ganz anderen Video Chip (HQV REON). Welche Probleme hattest Du denn damit? Wieder dieses 23,9... Ruckeln?
[Beitrag von bodape am 27. Jan 2011, 10:35 bearbeitet]
Bohne02
#1110 erstellt: 27. Jan 2011, 14:54
@bodape
Beitrag 1022 Videosektion 3008
nein das 23,976 ruckeln hat er nicht zumindest konnte ich es nicht sehen.
[Beitrag von Bohne02 am 27. Jan 2011, 14:56 bearbeitet]
*nashman*
#1111 erstellt: 27. Jan 2011, 19:28
Warum glaubst du, dass hier eventuell der Fehler liegt? Falsch angeschlossen kann er ihn nicht haben. Vielleicht ist ein defekt am Sub Anschluß bzw. der Endstufe vorhanden?
cu
nashman
vstverstaerker
Moderator
#1112 erstellt: 27. Jan 2011, 21:22
Hier bitte keine ausufernde Diskussion zu Problemen mit Yamaha. Die Geräte haben eigene Threads.
*nashman*
#1113 erstellt: 27. Jan 2011, 21:43
Sorry
cu nashman
Bohne02
#1114 erstellt: 28. Jan 2011, 18:12
@vstverstaerker
Das Thema ist abgeschlossen bleib doch bei Onkyo mit dem 3008 gehts weiter.
cu Bohne02
ronker
#1115 erstellt: 04. Feb 2011, 13:06
Mir ist gestern aufgefallen, dass mein 807 auf einmal die per DLNA gestreamten MP3 Titel auf last.fm gescrobbelt hat. Bisher dachte ich, es werden nur in last.fm gespielte Titel gescrobbelt und bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon per DLNA Titel gespielt habe, die nicht gescrobbelt wurden. Scrobbeln ist dabei natürlich immer aktiviert im Onkyo.
Evtl. nur wenn man erst in last.fm Titel hört und anschließend per DLNA!?
Ist euch das auch schonmal aufgefallen?
[Beitrag von ronker am 04. Feb 2011, 13:08 bearbeitet]
Marsellus_Wallace
#1116 erstellt: 04. Feb 2011, 14:48
was ist denn scrobbeln?
fplgoe
#1117 erstellt: 04. Feb 2011, 14:59
Ein Sammeln der Musikinteressen, also was Du anhörst (welcher Interpret und welcher Titel) wird an last-fm übertragen. So was wird dann zum Erstellen von Listen der meistgespielten Titeln verwendet.
alice35
#1118 erstellt: 04. Feb 2011, 15:28
@ronker:
Scrobbeln via LAN funktioniert bei mir nicht. Nur wenn ich last.fm - Sender höre. Du streamst auch direkt von der HDD (nicht mit der "Play to" Funktion) ? Frage mich gerade wie das funktioniert, da im Server-Modus am Onkyo ja keine Verbindung zu den last.fm Servern besteht, sondern eben "nur" einen Direktzugriff auf die Festplatte ermöglicht...
mfg alice
ronker
#1119 erstellt: 04. Feb 2011, 17:21
Ich habe es heute noch einmal ausprobiert und konnte es defintiv reproduzieren. Nachdem ich zunächst in last.fm etwas abgespielt habe (was natürlich gescrobbelt wurde), habe ich mit der Net/USB Taste auf Server gewechselt und dort von foobar mit integriertem DLNA Server etwas abgespielt und das wurde dann ebenfalls gescrobbelt. Ich habe in foobar kein last.fm Plugin!
Wenn man aber nach dem Einschalten direkt etwas vom Server abspielt, wird nichts gescrobbelt.
Man muss sich scheinbar einmal in last.fm einloggen und das bleibt dann irgendwie erhalten.
alice35
#1120 erstellt: 04. Feb 2011, 17:36
Alles klar, danke, hatte mich schon gewundert da ich den Server direkt vom Onkyo aus anspreche, ohne WMP oder foobar zu starten. Daher scrobbelt es bei mir nur, wenn ich last.fm am AVR anwähle und einen Sender höre.
ronker
#1121 erstellt: 04. Feb 2011, 18:20
Spielst du direkt über USB ab oder wie?
Ich starte lediglich foobar als DLNA Server ohne Titel abzuspielen. Ich wähle dann direkt im Onkyo eine Playlist aus und starte sie.
[Beitrag von ronker am 04. Feb 2011, 18:22 bearbeitet]
alice35
#1122 erstellt: 04. Feb 2011, 18:25
Nein, ich habe den Onkyo ins Heimnetzwerk eingebunden. Ich kann über Net/Server direkt auf die Musiksammlung auf dem PC zugreifen. Selbst wenn der PC gerade von z.B. meiner Frau genutzt wird gibt's keinerlei Zugriffskomplikationen.
Ich brauche also weder foobar oder WMP zu starten. Die Navigation geht ausschließlich über den Onkyo als ob's ein CD-Player wäre - ist echt stark.
[Beitrag von alice35 am 04. Feb 2011, 18:28 bearbeitet]
fplgoe
#1123 erstellt: 04. Feb 2011, 18:41
alice35 schrieb:
Nein, ich habe den Onkyo ins Heimnetzwerk eingebunden. Ich kann über Net/Server direkt auf die Musiksammlung auf dem PC zugreifen. ...
Aber über einen DLNA-Server auf Deinem PC, oder nicht? Oder kann der Onkyo direkt über die Windows-Freigaben auf die Musi zugreifen?
alice35
#1124 erstellt: 04. Feb 2011, 18:47
Den WMP mußt Du vorher konfigurieren, richtig. Datei/Ordnerfreigabe ebenfalls. Aber nur einmalig - dann läuft das ohne weitere Einstellungen. Am AVR wird der PC ab sofort als "Server" angezeigt und über die Onkyo - FB mit den CDP-Tasten über den AVR gesteuert.
[Beitrag von alice35 am 04. Feb 2011, 18:48 bearbeitet]
fplgoe
#1125 erstellt: 04. Feb 2011, 19:04
alice35 schrieb:
Den WMP mußt Du vorher konfigurieren, ...
Gut, dann läuft er ja als DLNA-Server, das meinte ich nur. Über die ganz ordinäre Ordnerfreigabe... das wäre ja mal interessant...
alice35
#1126 erstellt: 04. Feb 2011, 19:08
Ist es auch Ich habe es in einem anderen Forum mal auch visuell eingestellt - wenn's interessiert kann ich diesen damaligen Beitrag mal hier hereinkopieren. Aber jetzt geht's erst mal vor die Glotze...
fplgoe
#1127 erstellt: 04. Feb 2011, 19:17
Ja, aber wenn Du Mediaplayer konfigurieren musst, läuft dieser doch als DLNA, das ist doch dann kein Zugriff auf die Verzeichnisfreigabe von Windows... oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
ronker
#1128 erstellt: 04. Feb 2011, 20:26
Genau und quasi das gleiche wie wenn ich Foobar als DLNA Server starte.
Floeee
#1129 erstellt: 04. Feb 2011, 21:53
wird dabei der kernel vom OS automatisch übergangen oder braucht man dafür auch etwas ähnliches wie asio treiber?
alice35
#1130 erstellt: 05. Feb 2011, 01:46
Nein - ich starte am PC nichts mehr. Ich muss ihn nur einschalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein anderer Benutzer z.B. ein Spiel auf einem anderen Benutzerkonto macht, oder der PC einfach nur eingeschaltet ist. Dass der AVR ein Client braucht, der die DNLA 1.5 Spezifikationen erfüllt ist ja klar - aber nochmal...ich muss WMP oder foobar nicht starten.
Ein Beispiel:
PC ist lediglich eingeschaltet, steht in einem anderen Raum - die Bedienung erfolgt über die FB des Onkyo. Display und Monitoranzeigen:
Titelinfo am TV (wenn man das möchte). Das Coverbild würde anstatt der Note rechts angezeigt, wenn man es als "Folder" im Albumordner ablegt (war hier Ende 2009 noch nicht der Fall):
Ins Netzwerk wurde der AVR mit DIR LINK 100 eingebunden und automatisch via DHCP konfiguriert.
mfg alice
[Beitrag von alice35 am 05. Feb 2011, 01:48 bearbeitet]
alice35
#1131 erstellt: 05. Feb 2011, 02:00
Da gebe ich lediglich auf die Musikbibliothek einmalig Zugriff und schließe dann wieder. Medienfreigabe muss erteilt werden. Der Ordner "Eigene Musik" ist für das lokale Netzwerk freigegeben.
Und das muss lediglich einmal am Anfang bei der erstmaligen Konfiguration gemacht werden - dann nicht mehr.
ABER:
Wo aus meiner Sicht (der direkte Zugriff) viel Licht, da leider auch viel Schatten:
Da für diese Art Streaming der Client (in diesem Fall WMP) eigentlich ja nur die "Sicht" für den Onkyo AVR auf die Musikbibliothek zulässt, übersieht er freilich Lossless-Formate wie FLAC. Zum Anderen erkennt und richtet sich der AVR nach den ID3-Tags - was wiederrum ein Abspielen ohne Pausen, also gapeless, zwischen den Titeln durch diese Art der MP3-Ablage zuverläßig verhindert. Ein Ärgernis bei Live-Alben oder zusammenhängenden Titeln, die einfach eine störende Zwangspause von 1-2 Sekunden verpasst bekommen.
Wie erwähnt steht der PC bei mir in einem anderen Raum und mir ist es bisher nicht gelungen, z.B. foobar (kann ja FLAC) als Standard-Client dem Onkyo unterzujubeln. Gapeless funktioniert auch nur durch Starten von WMP oder foobar. Ein direkter Zugriff ist aber bei mir Voraussetzung (30m zum PC, somit auch ein HDMI-Abgriff praktisch nicht möglich), tja - und so werde ich wohl trotzdem an einem extra Netzwerkplayer nebst extra Server nicht vorbeikommen. Es sei denn, jemand von Euch weiß Abhilfe
mfg alice
Editiert: die unteren 3 Absätze hinzugefügt
[Beitrag von alice35 am 05. Feb 2011, 07:00 bearbeitet]
ronker
#1132 erstellt: 05. Feb 2011, 13:00
Bei mir sieht das genauso aus wie auf Deinen Screenshots.
Nochmal zur Verdeutlichung: Ich muss Foobar nur am PC starten (kann z.B. auch mit Windows Autostart erfolgen). Alles Weitere z.B. Starten und Auswahl von Titeln oder Playlisten etc. erfolgt auf dem Onkyo über FB. Dabei funktioniert auch Flac. Mann kann in Foobar auch eine Datenbank mit überwachten Festplattenordnern einrichten. Mich wundert es etwas, dass bei Dir Flac nicht funktioniert weil in meinem Fall die Flac Files ja auch vom Onkyo abgespielt werden nicht von Foobar. Angeschlossen werden muss der AVR dafür nur per Lan.
Ich denke es wird bei Dir praktisch das Gleiche sein nur das halt Windows die DLNA Funktionalität zur Verfügung stellt und Du deswegen nichts weiteres Starten musst!?
[Beitrag von ronker am 05. Feb 2011, 13:01 bearbeitet]
alice35
#1133 erstellt: 05. Feb 2011, 14:20
Ja, das vermute ich langsam auch. Dass Flac nicht geht dürfte daran liegen, dass der WMP noch als Standard-Client fungiert und der gibt Flac nicht aus. Wie ist es bei Dir mit "gapeless"? Und hättest Du in Deiner Konfig auch durch den AVR Zugriff auf Deine Audio-Dateien, wenn der PC ganz andere Applikationen (z.B. durch einen anderen Benutzer) ausführt?
fplgoe
#1134 erstellt: 05. Feb 2011, 15:12
alice35 schrieb:
...Und hättest Du in Deiner Konfig auch durch den AVR Zugriff auf Deine Audio-Dateien, wenn der PC ganz andere Applikationen (z.B. durch einen anderen Benutzer) ausführt?
Warum sollte das nicht gehen? Seit Windows 1.0 gibt es ja nun das Multitasking...
Es gibt zumindest keinen Grund, warum der DLNA-Server exklusiv ausgeführt werden müsste...
schwarzweiß
#1135 erstellt: 05. Feb 2011, 20:26
beim 708 gibts ja ruckelproblem, welcher avr von yamaha ist dem 708 denn gleichwertig?
StardustOne
#1136 erstellt: 05. Feb 2011, 23:38
Der Yamaha RX-667 oder RX-V767 hat ziemlich das Gleiche drin, aber kein DLNA und kein Internet Radio. Um die zwei Funktionen zu bekommen, müsste man den RX-V1067 kaufen.
Bohne02
#1137 erstellt: 06. Feb 2011, 00:38
Ich sag mal keiner nach meiner Erfahrung mit dem 2067 und 3067. Das Einzige was an den Teilen Top ist, ist die Videosektion in Sachen Handshake bei 23,976Hz. Im Netzwerk sind eher eine Katastrophe. Viele berichten Probleme beim I-Net Radio und bei mir war zusätzlich das alle Ordner nichts enthielten an Files angeblich. Es wurden nur die Wiedergabelisten angezeigt die auch abgespielt wurden aber keine mp3 oder sonstige kompatible Files.
Weiterhin kann Yamaha 2067 u. 3067 nicht mit Teufel Subs und auch da gibts einige Beispiele hier im Forum.
Also Yamaha ist für mich keine Alternative zu Onkyo,leider
Für alle die wissen wollen wie es mit dem Ruckelproblem weitergeht schaut in den 3008 Thread.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 06. Feb 2011, 00:42 bearbeitet]
fplgoe
#1138 erstellt: 06. Feb 2011, 08:36
Bohne02 schrieb:
...Weiterhin kann Yamaha 2067 u. 3067 nicht mit Teufel Subs...
Also ich habe weder einen Yammi noch einen Teufel-Sub, aber nur Interesse halber: Worin besteht diese Inkompatibilität? Gerade bei so etwas kann ich mir da gar keinen Grund vorstellen... der eine gibt einen LFE aus, der andere spielt ihn... wo entsteht da das Problem?
schwarzweiß
#1139 erstellt: 06. Feb 2011, 10:28
ich weiß es auch nicht, aber vll auto-an/aus, tonqualität/harmonie?
schwarzweiß
#1140 erstellt: 06. Feb 2011, 10:58
ich habe in hier oder in einem anderen forum gelesen, dass die leistungsaufnahme nach ein paar minuten runter geht, wenn alle anderen angschlossenen geräte aus sind... (mit CEC an)
kann mir das wer bestätigen?
fplgoe
#1141 erstellt: 06. Feb 2011, 11:25
Von was redest Du? Etwas genauer beschreiben, was Du willst, solltest Du schon...
Redest Du von der Standby-Leistungsaufnahme bei aktiviertem HDMI-Through? Das kann ich bestätigen, mein 1008er macht im Standby unmittelbar nach dem Ausschalten etwa 50W, nach ein paar Sekunden (bei ausgeschaltetem Fernseher) klackt er kurz und dann fällt der Verbrauch auf übliche Standby-Werte. Sobald der TV eingeschaltet wird, springt er wieder an und liegt erneut bei etwa 50W Leistungsaufnahme.
Allerdings ist diese -an sich priffige Lösung- an den TV gekoppelt, was bedeutet, dass der Verstärker auch aktiviert ist, wenn man nur TV schaut und den Verstärker gar nicht braucht. Logischer wäre es gewesen, wenn sich diese Sparschaltung an den Eingängen orientieren würde, also wenn der BD-Player z.B. anläuft.
[Beitrag von fplgoe am 06. Feb 2011, 11:27 bearbeitet]
schwarzweiß
#1142 erstellt: 06. Feb 2011, 11:50
hi, vielen dank für deine antwort!
ja ich glaube du sprichst vom selben wie ich
der tv hat nen eingebauten tuner und beim tv schaun soll auch der ton über den onkyo 708 gehn. ich will aber die sony tv fb weiter nutzen, dafür muss ich ja CEC anlassen und damit auch hdmi thru. so wie das klingt ist das mit dem stromverbrauch ja gar nicht so schlimm... ich dachte bisher immer der würde tag und nacht 40 Watt ziehen.
richtig ;-) ?
fplgoe
#1143 erstellt: 06. Feb 2011, 12:38
Nein, was Du meinst, ist der ARC, damit Du den Fernsehton umgekehrt auf den Onkyo bekommst, oder irre ich mich?
Das hat mit HDMI-Trough nichts zu tun. Dabei geht es ja nur darum, das HDMI-Signal -z.B. vom angeschlossenen BD-Player- auch bei ausgeschaltetem Verstärker auf den TV zu bekommen, wenn man mal einen Film ohne anspruchsvolle Akustik spielt.
Beim CEC geht es ja nur um die Verkettung der Geräte per Fernbedienung.
[Beitrag von fplgoe am 06. Feb 2011, 12:41 bearbeitet]
schwarzweiß
#1144 erstellt: 06. Feb 2011, 13:12
nein ich meine nicht arc.
ich meine cec, halt die steuerung des arv über den tv mit der fb vom tv... laut handbuch muss man dafür hdmi thru anlassen...
fplgoe
#1145 erstellt: 06. Feb 2011, 13:59
Aha... wusste ich nicht, dass das Bedingung ist.
Trotzdem habe ich das deaktiviert, weil ich eben auch oft mal 'nur TV' schaue, dann muss der Onkyo ja nicht unnötig Strom fressen...
schwarzweiß
#1146 erstellt: 06. Feb 2011, 19:37
hallo, nochmal ne frage mit der gefahr das ich die antwort nur irgendwo hier in den 23 Seiten überlesen habe...
1.)Wenn ich den Videochip abstelle, was genau geht das nicht mehr? das menü geht noch, aber was geht nicht?
2.)wie warm wird der 708 im normalen tv betrieb (3 stunden)
kann ich da stapeln oder darf auf keinen fall oben was drauf stehen?
[Beitrag von schwarzweiß am 06. Feb 2011, 19:38 bearbeitet]
bodape
#1147 erstellt: 07. Feb 2011, 09:43
zu1.) Das On Screen Display funktioniert nicht mehr im Overlay, also z.B. Einblendung der Lautstärkeveränderung ins laufende Bild, Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast usw.), Hochskalieren von eingehenden Signalen zum HDMI OUT. Umschalten der Eingänge zum HDMI Out funktioniert weiterhin. Das Signal wird nur unverändert weitergegeben.
zu2.) Der 708 wird im normalen TV Betrieb auch nach drei Stunden nur handwarm. etwas Platz zum "Luftholen" solltest du aber trotzdem nach oben lassen.
Bohne02
#1148 erstellt: 07. Feb 2011, 21:30
Warum wollt ihr den Videochip deaktivieren das ist doch Hirnverbrannt? Macht es doch wie ich Euch seit Monaten vorbete.
1.E-Mail schicken mit Fehlerbeschreibung
2.wenn keine Anwort nach einer Woche die Mail weiterleiten und um Antwort bitten
3.E-Mail Verkehr aufheben ganz wichtig
4. wenn Standard Verdummungs Mail kommt negieren wenn nicht zutreffend und ab zu Onkyo
5. weiter wie 2. und 3.
6.nach spätestens 4 Wochen eine Frist setzen (2-3 Wochen)
7.Ab zum Händler wenn sich nichts tut und Geld zurück verlangen
Wenn die nicht von den Händlern Stress kriegen tut sich da nie etwas. Ich habe hier 2 Händler in der Nähe die keine Geräte mehr verkaufen wollen aus der 2010 Reihe.
Also ich kriege es irgendwie nicht in meine Schädel rein warum hier 70% den Cinema deaktivieren und glücklich sind damit. Denn selbst Onkyo nennt das einen Defekt.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 07. Feb 2011, 23:23 bearbeitet]
Superkniffo
#1149 erstellt: 08. Feb 2011, 08:21
Weil sich manche vlt. nicht für das doppelte Geld einen anderen Receiver zulegen wollen, ohne dass Sie die Option brauchen?
Verstehe mich nicht falsch, ich finde es auch eine Frechheit, ein fehlerhafte Funktion zu bewerben und ich bewundere dein Durchhaltevermögen. Aber nun wissen wir inzwischen, dass es nicht geht. Und entweder man lebt damit und schließt ab oder man legt sich ein anderes Gerät zu. Bitte versteh auch diese Menschen, die eine andere Einstellung zu der Sache haben.
Tornhoof
#1150 erstellt: 08. Feb 2011, 08:30
Weils genug Leute gibt die gar keinen Scaler brauchen und für den Straßenpreis des Geräts gibts kein vergleichbar ausgestattetes Gerät, wieso sollten die dann umtauschen?
Wer aktuell keinen Scaler braucht wird wahrscheinlich in Zukunft auch keinen brauchen, weil die Quellen mit niedriger Auflösung einfach immer weniger werden.
Der Yamaha 1067 ist erst seit einigen wenigen Wochen in preislich vergleichbaren Regionen, den Onkyo 808 gabs am Anfang schon für unter 800 Euro. Bei den anderen x08er Geräten ist das ähnlich.
Bohne02
#1151 erstellt: 08. Feb 2011, 09:55
@Tornhoof
Ja das ist wahr andere Hersteller verkaufen nämlich funtionierende Geräte. Die Videosektion verbuggt Audiosektion ein Kostruktionsfehler. ...sagt mal merkt das keiner
lese weiter
Als wenn Ihr wieder einmal in die Verlegenheit kommt 800€ aus dem Fenster zu schmeißen bitte schickt mir eine PN mit Zeit und Ort ich sammle es dann auf.
Auch wenn ich den Chip nicht nutze bin ich mir doch im klaren das der AVR Defekt ist. Dann mach ich doch trotzdem bei Onkyo Dampf ob ich das Teil nutze oder nicht. Ich will Euch mal sehn wenn im Auto der Himmel zerissen wäre ab Werk. Denn den nutzt ja auch keiner.
cu Bohne02
THX2008
#1152 erstellt: 08. Feb 2011, 10:01
Wenn aber im Autohimmel alle 42 Sekunden das Muster ruckelt und auch nur dann, wenn die Sonne gerade untergeht, dann könnte man da schon drüber hinwegsehen.
[Beitrag von THX2008 am 08. Feb 2011, 10:01 bearbeitet]
Mephiston2K
#1153 erstellt: 08. Feb 2011, 13:18
Last.fm wird uns nun vermutlich auch noch genommen(zumindest nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen)
Klick
neu_gierig
#1154 erstellt: 08. Feb 2011, 13:29
Langsam wissen wir dass wir alle blöd sind und uns mit dem AVR zufrieden geben...
Aber tut mir leid, lieber gebe ich mich mit diesem Fehler zufrieden als dass ich monatelang AVR's tausche, rumschreibe, rumtelefoniere, andere Marken ausprobier(und dort genauso Fehler finde, mich rumärgere und zurückgebe), mir einen wesentlich teureren AVR kaufe nur um zu erkennen, dass es dort auch nicht besser ist, mich wieder rumärgere... Du scheinst die Zeit zu haben, oder sie dir zu nehmen, ich und offensichtlich viele andere eben nicht...
Madd33n
#1155 erstellt: 08. Feb 2011, 18:36
Hi zusammen,
also ich habe mir auch den 808er gegönnt und lese jetzt mit halben Schrecken eure Posts. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich bis auf das unten gelinkte Problem extrem zufrieden.
Handling (z.B. Audioeingände den HDMI Quellen zuordnen) und Sound einfach genial.
OSD-Führung fast perfekt.
DMA-Funktion einwandfrei.
Direkt die Synology gefunden. (Leider keine Wiedergabe von AVI Dateien :-( )
iradio über website eingerichtet - 2 Minuten später waren die als Favoriten hinzugefügten Sender synchronisiert.
Da ich ein "Herdentier" bin wollte ich auch nicht mehr "außen vor" sein und habe direkt nach Erhalt des Gerätes ein FW Update gemacht. Daraus ist dieses tolle Problem geworden.
http://www.hifi-foru...ead=37057&postID=8#8
Eine Lösung oder Antwort des Onkyo-Support gibt es selbstverständlich nicht. Mir wurde zwar innerhalb von 2 Stunden geantwortet - aber mit der "Handshake-Ausrede".
Das kann ich nicht nachvollziehen, weil der PC ja über VGA angeschlossen ist und ich kein HDCP Signal übergebe.
Mein Workaround ist z.Zt. folgender:
Onkyo aus - am Mac die Monitore neu erkennen lassen (2. Monitor wechselt von der Anzeige "TX-NR808" auf "VGA-Standard". Onkyo anmachen - PC Bild da. Sobald ich am Mac wieder "Monitor erkennen" drücke - PC Bild weg - Feierabend. Rest wie im Thread oben beschrieben.
Jetzt wo ich die restlichen "Probleme" erlesen habe, direkt mal eine Frage - ist es mir möglich mit den folgenden Komponenten und BD´s den 23,xxxhz Fehler nachzustellen?
Ich konnte nämlich nichts erkennen - bin mir aber auch nicht sicher ob ich das überhaupt "nachbilden" kann.
Kette ist:
PS3 per HDMI an 808 über HDMI an Samsung LE-46M86BDX
Als BD´s hätte ich nur die folgenden im Angebot:
Inception,MiamiVice, 2012, Batman DarkKnight, Terminator (Erlösung), StarTrek, Jumper, 300, Ing Basterds oder Hancock
Zu dem habe ich noch ein paar Verständnisfragen:
1) In wie weit "beeinträchtigt" dieser Fehler mich, wenn ich generell Upscaling auf 1080p eingestellt habe?(wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch nur sagen ob generell JA oder NEIN - aber nicht pro HDMI Eingang zuordnen oder?)
Bzw. ist generelles Upscaling überhaupt gut? Oder stellt ihr das alle nur ab, weil ihr hochwertigere Prozessoren in euren BD-Playern habt?
Denn ich hätte nur eine Wiedergabeoption (PS3) die überhaupt 1080p wiedergeben kann.
SAT hat generell nur 1080i (mehr wird meines Wissens nicht ausgestrahlt) - also ist da Upscaling in meinem Verständnis besser.
PC - Input per VGA - also auch besser im Upscaling.
Lediglich die PS3 kann also bei mir direkt 1080p ausgeben - hier wäre dann die Frage was besser ist - mit oder ohne Upscaling?
2) Sorry - eigentlich dämlich - habe aber in der Anleitung nichts gefunden. Ich habe hier einen Post gelesen (siehe quote) der sich sinngemäß so anhört, als könnte man den AVR im Standby laufen lassen und trotzdem gibt er das über HDMI IN erhaltene Signal auf den HDMI Out aus. Ist das so oder hat meine Logik doch noch Sinn und "aus" ist "aus" und nichts mit Weitergabe
Auslöser war diese Aussage
Übrigens: An meinem 808 funktioniert am 'Main HDMI out' die HDMI Through Funktion nicht korrekt. (Habe es einige Beiträge weiter oben schon beschrieben). TV , AVR und PS3 sind an, dann schlatet man den AVR auf Standby, dann leuchtet sofort die orange HDMI Through dioade vorne am 808 und es kommt für 2 Sekunden das HDMI Bild und der Ton am Fernseh an. Dann klackt der Avr und das Bild und der Ton sind weg. Die orange Diode für HDMI through leuchtet aber nach wie vor am 808. PS3 und TV sind ebenfalls noch an. Mein TV hat 4 HDMI Eingänge. Bei allen das gleiche Phänomen.
Bei den mittlerweile vielen genannten Problemen würde ich gerne checken welche ich habe bzw. welche mich überhaupt "tangieren"
Gelistet sind ja bisher die folgenden. Ich werde die spät. am WE mal durchgehen und Rückmeldung geben.
- 23,976Hz werden in 24Hz gewandelt
- HDMI Switch schaltet nach abschalten des AVR meinen PC TFT auf die erweitertete Ansicht die eigentlich dem VT20 zugewiesen ist
- Beim Start des PC oftmals Handshake Probleme Synchronisation erfolgt erst wenn Treiber geladen ist (Sporadisches Problem)
- Handshake Probleme treten sporadisch zwischen AVR und PS3,BDT300,VT20 auf (hab ich bisher noch nicht erlebt)
- Netzwerk Streaming Probleme wie knacksen während Streaming bis hin zum Abbruch (AVR aber immer erreichbar per Telnet oder Browser)
-I-Net Radio knachsen auf einigen Sendern z.B. Sunshine Live
Sorry für den riesen Post Aber nun ist alles raus
Und vielen Dank für Erklärungen Hilfe etc.
[Beitrag von Madd33n am 08. Feb 2011, 18:38 bearbeitet]
schwarzweiß
#1156 erstellt: 08. Feb 2011, 19:27
1.) ja kannst du nachstellen, du musst im bd-player die 24 p wiedergabe aktivieren. am tv müsste das auch eingeblendet werden (mal auf info oder so auf der fb des tv drücken).
dann sollte es bei eingeschaltetem videochip im avr ruckeln.
ruckeln tut es aber nur bei 24p wiedergabe! alles andere geht, also tv und so. es tritt also nur bei bluray wiedergabe auf.
2.)ja das geht, heißt "hdmi thru", der avr läuft im standby, verbraucht 50 Watt und "schleift das signal durch"
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808
Carlos2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr 808 oder 1008
kaiser_markus am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer?
der_esche am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen?
Glomby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 717 oder Onkyo 1008
bkrauss am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 1008 Erstinstallation.
fplgoe am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  13 Beiträge
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss
Syffel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 1008 und iPad
bkrauss am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 1008+ Spotify
ommel88 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
