| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
uli1975
#1006
erstellt: 13. Jan 2011, 12:32
Direct und Pure habe ich natürlich nicht zum Testen verwendet. Meistens habe ich erstmal mit Stereo getestet. Vielen Dank für den Link! Ja, so hört sich das bei mir auch an... Gibt es einen Trick, wie man die Ermittelten Werte des Equalizings nachschauen kann? Bei den Pioneers kann man ja die Einmessung am PC nachbearbeiten ,sowas gibts für die Onkyos nicht, oder? |
alice35
#1007
erstellt: 13. Jan 2011, 13:51
Einsehen kann man mit einem Trick die eingemessene Kurve wohl (nicht am AVR selbst, hier gibt es keine direkte Einsichtsmöglichkeit), einstellen nur durch ein manuelles EQ-Setup. http://www.hifi-foru...3316&back=&sort=&z=5Posts 90 / 91 / 92 [Beitrag von alice35 am 13. Jan 2011, 14:04 bearbeitet] |
uhren_alex
#1008
erstellt: 13. Jan 2011, 14:59
Verlinken geht auch direkt: http://www.hifi-foru...ad=3316&postID=90#90... btw: das ist aber nicht für jeden zu empfehlen, was da steht - eher was für "Bastler" |
alice35
#1009
erstellt: 13. Jan 2011, 15:14
Ja, sorry - Link etwas zu schnell gesetzt. Und richtig: kann auch keine allgemeine Empfehlung für dieses "Auslesen" geben. War nur die Antwort auf obige Fragestellung [Beitrag von alice35 am 13. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
Loversun
#1010
erstellt: 13. Jan 2011, 19:46
Hi, mal ne Frage auch wenn sie hier vielleicht gar nicht reinpasst. Ich habe den PC mit meinem Onkyo 708 verbunden um das Bild und Ton vom Rechner am TV zu sehen, aber jedesmal, wenn ich mal kurz auf Tuner oder BD oder sonstwo umschalte und dann wieder zurück auf PC, muß ich der Grafikkarte am Pc erneut mitteilen, das ich wieder den Dualview haben möchte. Ist ganz schön nervig. Kann doch nicht sein oder?? Wahrscheinlich liegt es aber an der Schaltung am Receiver.Wenn da an PC nichts nachgefragt wird, schaltet sich der Port ab, das bekommt Windoof mit und schaltet auch ab, oder?? Gruß Loversun |
lifelite
#1011
erstellt: 14. Jan 2011, 00:34
Das ist die Graka, da am Eingang des AVR nix ankommt wird auch nix angezeigt. Ist nix anderes wie beim Beamer am PC, wenn die Verbindung getrennt wird (nix anderes machst du ja, nur eben am AVR)muß anschließend am PC wieder umgestellt werden. |
ronker
#1012
erstellt: 14. Jan 2011, 08:12
Ich habe meinen 708 neu bekommen und noch ein paar Anfängerfragen dazu: Ich habe übers Netzwerk ein Firmwareupdate auf die neuste Version gemacht und seit dem werden bei den Internetradiosendern nicht mehr die im Browser vergebenen Sendernamen angezeigt (im AVR Display) sondern nur noch die Streaming URL. Vor dem Firmwareupdate ging das defintiv. Da konnte ich zwischen der Spielzeitanzeige und dem Sendernamen mit 'Display' umschalten. Kann man das irgendwie umstellen!? Schließlich gibts im Browser ja extra zwei Felder pro Senderspeicher. Ich habe festgestellt, dass ich trotz deaktivierter Netzwerksteuerung mit dem NRControl auf den AVR zugreifen kann wenn dieser eingeschaltet ist. Kann das sein? Benötige ich die Netzwerksteuerung nur dann, wenn ich den AVR auch übers Netzwerk einschalten will? Dann könnte ich die nämlich wegen dem höheren Stromverbauch deaktiviert lassen. Kann man irgendwie erreichen, dass im Pure Audio Modus trotzdem das Display aktiv bleibt? Oder kann ich stattdessen den Musik Modus nehmen oder unterscheidet der sich vom Pure Audio? Über den Browser kann man ja scheinbar nur die Netzwerk- und Internetsenderkonfiguration einstellen. Gibt es denn auch ein ofizielles Onkyo Tool zum Steuern des AVR oder zumindest eine Übersicht über die möglichen Netzwerksteuerbefehle und wie man diese an den AVR sendet? Ich hab im OSD auf "German" gestellt, es wird aber trotzdem noch alles in Englisch angezeigt (Display AVR)? Dann nochmal die Frage zum Einstellen der richtigen Impendanz. LinkVielen Dank schonmal für die Antworten! [Beitrag von ronker am 14. Jan 2011, 11:19 bearbeitet] |
Loversun
#1013
erstellt: 14. Jan 2011, 10:04
@lifelite dachte ich mir schon, daß es die Grafikkarte ist. Wenn ich aber den Rechner direkt am TV anschließe und da hin und her die HDMI Ports umschalte, dann bleibt das Bild vom PC trotzdem hinterher erhalten. Da liegt am TV wahrscheinlich immer die Spannung an allen Ports erhalten an, nur am Onkyo halt nicht. Na ja, spart man halt ein wenig Strom. Danke Dir. Loversun |
EarlyAdopter
#1014
erstellt: 16. Jan 2011, 14:12
Und auch bei mir platzt der Traum vom 808... hört ihr es klirren? Vielen Dank erstmal, dass ihr hier alle Schwächen so schamlos aufgezeigt habt und direkt in Wortgefechte mit Japanern tretet um das 24p-Problem anzugehen. Weiter so! Nach dem Lesen des Threads bleibt die Verwirrung eines Anfängers... kann mir jemand kurz und bündig sein Fachwissen hierfür um die Ohren hauen? Danke! Die Frage: Wenn das 24p-Problem BlueRay-Bildwiedergaben betrifft, wäre es total dämlich den BlueRay-Player direkt am Fernseher anzuschließen (HDMI) und den Ton digital per Toslink an den Receiver zu geben? (Ich will ohnehin bei meiner Harmony bleiben, was die Fernbedienung dann beim Umschalten genau macht ist mir Wurscht. Mein A/V-Receiver läuft immer, Durchschleifen im ausgeschaltenen Zustand brauche ich nicht.) SAT-Receiver (macht eh 1080p) und WII können dann weiterhin über den 808 angeschlossen und die Wii ubgescaled werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will einfach nur einen klanglich hervorragenden Receiver unter 1000 EUR, der auf dem Stand der Zeit ist. Kann man ja nur bedingt vom 808 behaupten, wenn nicht mal 24p-Wiedergabe hinhaut. Und dann noch die Leistungsgrenze von 7x50 Watt im Siebenkanalbetrieb im Test von audiovision. Was soll das denn??? Laut denen sollte in der Klasse der Pio VSX-LX 53 die Referenz sein... nach dem Preisvergleich sehe ich aber 500 Preisunterschied... Straßenpreis heute laut idea...de . Wie gesagt... Verwirrung macht sich breit. Doch den Yamaha? |
alice35
#1015
erstellt: 16. Jan 2011, 15:23
Das 24p Problem wäre damit aus der Welt (des Faroudja-Chips), allerdings mußt Du dann auf die Audio-HD-Formate (DTS-Master, TrueHD) verzichten. Wenn Du das kannst, ist es die einfachste Methode. Oder eben den Faroudja deaktivieren.
Leider auch richtig. Yamaha hatte den Leistungsabfall bei 4 Ohm bis zum RX-V 1900 (schon im 5.1 Betrieb), aber bei den neuen Geräten diesen Schwachpunkt abgestellt. Dafür hat ihn jetzt der 808, der 807 war noch davon "befreit". Allerdings (das ist jetzt rein subjektiv von mir) würde ich nicht mehr auf den für mich überragenden Sound der Onkyo AVRs verzichten wollen. Der 808 klingt im am Häufigsten verwendeten 5.1 hervorragend wie die Vorgänger. Die 4 Ohm "Schwäche" betrifft ausschließlich ein 7.1 LS-Layout -> schwer zu sagen, ob sich das weniger leistungshungrigen LS sehr bemerkbar macht. Trotzdem ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Wer HDMI 1.4 nicht unbedingt braucht (3-D geht auch mit einem BDP, der 2 HDMI-Ausgänge hat), dem sei der TX-NR 3007 angeraten, der keine dieser Schwächen aufweist. Das ist natürlich eine Preisfrage, obwohl er teilweise sehr günstig zu haben ist... [Beitrag von alice35 am 16. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
*nashman*
#1016
erstellt: 16. Jan 2011, 17:03
Ich besitze den NR 708, angeschlossen an ein Teufel LT2 7.1 System. Ich muß sagen der Sound & die Lautstärke sind Top. Eine Schwäche bzw. nen Leistungsabfall, konnte ich bisher nicht feststellen. Allerdings muß ich sagen ich habe das System noch nicht auf 6 Ohm getestet um einen Vergleich zu haben. [Beitrag von *nashman* am 16. Jan 2011, 17:10 bearbeitet] |
alice35
#1017
erstellt: 16. Jan 2011, 17:45
Um so besser wenn sich das nicht bemerkbar macht. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob sich dieser Leistungsabfall auch auf den 708 bezieht. Gezielt war damit der 808 gemeint. |
*nashman*
#1018
erstellt: 16. Jan 2011, 18:06
Is richtig, aber wenn man bedenkt, dass der 808 eigentlich der höherwertige Receiver ist, sollte man davon ausgehen, das sich ein solches Problem auf einem vielleicht etwas "schlechteren" (Qualität der Komponenten usw.) Gerät eher bemerkbar macht. |
alice35
#1019
erstellt: 16. Jan 2011, 18:19
Der 808 ist freilich der höherwertigere Receiver und es geht auch nicht darum ihn schlechtzureden - das ist nicht mein Bestreben (falls das so ankommt), weil es insgesamt ein klasse AVR ist. Eigentlich war der obige Beitrag nur als Untermauerung des Beitrags von "EarlyAdopter" gedacht. [Beitrag von alice35 am 16. Jan 2011, 18:21 bearbeitet] |
ronker
#1020
erstellt: 16. Jan 2011, 18:24
Ich hatte vor dem Onkyo 708 einen uralt Stereoreciever mit angegebenen 2x40W Sinusleistung. Bei dem hatte ich den Lautstärkeregler meistens etwa zu 25% aufgedreht. Wenn ich die gleiche Hörlautstärke jetzt mit dem 708 erreichen will, muss ich ihn etwa auf 35-40 stellen. Das kommt mir etwas komisch vor, weil der Reciever doch eigentlich viel mehr Leistung haben sollte!? Betreibe ihn im Momment auch im Stereobetrieb mit 4Ohm. |
alice35
#1021
erstellt: 16. Jan 2011, 18:30
Die Lautstärkeregler-Stellungen und deren dB-Anzeigen lassen sich nicht miteinander vergleichen, da es hier keine Norm gibt. Das sollte Dir keine Bedenken machen. |
Bohne02
#1022
erstellt: 16. Jan 2011, 19:19
Hallo, so es ist nun bestätigt auch der TX-NR3008 hat auch eine Videosektion die total daneben ist. Zuspielung 23,976 Blu-ray Bildausgabe steht auf Auto 23,976Hz rein und er gibt 60Hz aus Bildausgabe steht auf Weitergabe oder Quelle 23,976Hz rein und er gibt 23,976Hz (zumindest konnte ich keine Ruckler erkennen, daher gehe ich jetzt Blind erstmal von korrekter Ausgabe aus) Bildausgabe steht auf 1080P 23,976Hz rein und er gibt 60Hz aus Bildausgabe steht auf 1080P/24 23,976Hz rein und er gibt 23,976Hz (zumindest konnte ich keine Ruckler erkennen, daher gehe ich jetzt Blind erstmal von korrekter Ausgabe aus) Das führt aber bei Umschaltung auf andere Quellen z.B. 50Hz DVD oder 60Hz Material dazu das alles in 24Hz konvertiert was mit Ruckeln und Bildfehlern einhergeht. Wer den Reon als Scaler nutzen will kommt auch mit Quelle und Weitergabe nicht hin bei DVD usw. Es wird da nicht Hochskaliert es muss zwingend auf AUTO oder die gewünschte Pixel Anzahl gestellt werden im Monitorsetup. Das nächste ist das es immer zu HS Problemen kommt beim Start einer Quelle es wird immer erst buntes Krisel angezeigt gefolgt vom schwarzen Bildschirm und Tonausgabe und nach 8-10 Sek. ist das Bild da. Eines hat die Videosektion aber nicht wie beim 808 die Verwechslung/Fehlschaltung von PC Haupt und erweiterter Anzeige. Aber was noch nicht auftrat kann ja noch kommen. Noch eines um der Frage aus dem Wege zu gehen " Du hattest doch zum RX-V2067 gewechselt....." Der Yammi hat einen Defekt am Sub-Preout und wird getauscht erst dann kann ich mich entscheiden. Der 3008 ist Tonal zum Yammi weder viel besser noch schlechter er ist halt ein Onkyo. Ich bin ein nun mal Onkyo User und musste das einfach noch testen. Am Montag konfrontiere ich den Service Chef von Onkyo mit meinen Erkenntnissen mal schauen welcher Spruch da wieder kommt. Die müssten normaler Weise den/die Programmierer in eine Keller sperren und erst wieder rauslassen wenn die den Mist I.O. gebracht haben. [Beitrag von Bohne02 am 16. Jan 2011, 19:25 bearbeitet] |
*nashman*
#1023
erstellt: 16. Jan 2011, 19:26
Weiß ich doch. |
alice35
#1024
erstellt: 16. Jan 2011, 19:29
Sapralot - die xxx8 Serie scheint ja wirklich gelungen zu sein. Erst fehlerhafte Audyssey-Implementierung [bei XT32], Netzwerk (beides mittlerweile behoben) und es geht wohl noch weiter (?). Dass der REON auch murkst (davon ist mir bei der xxx7 - Serie nichts bekannnt) ist jetzt doch überraschend für mich... Da bin ich mal gespannt auf die Reaktion von Onkyo... @*nashman* : [Beitrag von alice35 am 16. Jan 2011, 19:35 bearbeitet] |
*nashman*
#1025
erstellt: 16. Jan 2011, 19:37
Hmmm, da frag ich mich was als alternative noch möglich ist? Soweit ich weiß hat ja z.B auch der 5007 den REON Chip, oder? Jetzt liegt der aktuell bei Ama bei 2000 Schleifen, nur als Beispiel. Wenn Onkyo so weitermacht werden den Jungs die Kunden bald wirklich davonlaufen. |
alice35
#1026
erstellt: 16. Jan 2011, 19:42
Ja, 3007 und 5007 haben den REON - aber wie gesagt ist mir bei diesen Geräten keine Fehlfunktion der Videosektion bekannt. |
*nashman*
#1027
erstellt: 16. Jan 2011, 19:46
Ich geh mal davon aus, dass uns Bohne02 auf dem laufenden halten wird. Ich hoffe er findet mal den für ihn passenden Receiver |
Bohne02
#1028
erstellt: 16. Jan 2011, 19:55
@alice35 jetzt schon ![]() *nashman* ganz sicher sowas geht einfach nicht. Ich bin nun seit 5 Monaten am Schreiben,telefonieren auf und abbauen incl. reklamieren. Es Ko*** mich einfach nur an was die Industrie uns versucht anzudrehen. Die Geräte aus der 08er Serie wurden von einigen "Fachzeitschriften" und AreaDVD getestet bei keiner ausser der HDTV Praxis liest man etwas davon. Da komme ich zu dem Fazit die einzig wirkliche/glaubwürdige Fachzeitschrift in Deutschland ist HDTV Praxis cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 16. Jan 2011, 19:56 bearbeitet] |
alice35
#1029
erstellt: 16. Jan 2011, 19:59
Ähm, nö... Du sprichst ja vom 3008... |
*nashman*
#1030
erstellt: 16. Jan 2011, 20:03
Ich hab es hier mitverfolgt. Ich bewundere deine Beharrlichkeit in dieser Sache. Aber du hast vollkommen recht, wenn man schon ein Haufen geld hinblättert soll das Gerät auch 1 A sein. Und ja es ist verwunderlich dass einige Zeitschriften die Probleme anscheinend ignorieren. Ein Schelm wer Böses denkt Aber da hab ich an dich auch ne Frage, vielleicht kannst du mir helfen. Ich überlege ob ich mein System LT2 Impedanz 4 - 8 Ohm mal auf 6 Ohm betreiben soll. Meine Frage ist, was bringt es mir, und hält der Receiver das aus, was meinst du? cu nashman |
Bohne02
#1031
erstellt: 16. Jan 2011, 21:06
na das kannst du ohne Probleme machen der AVR hat da keine Probleme mit. Ich betreibe das T. System 5 THX 4-8 Ohm schon immer in der 6 Ohm Einstellung bisher hat es weder den Boxen noch AVR geschadet. Beim Yammi hab ich auf 8 Ohm gestellt. hier kannst noch was lesencu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 16. Jan 2011, 21:09 bearbeitet] |
*nashman*
#1032
erstellt: 16. Jan 2011, 21:31
Ich danke dir. Werd ich gleich mal testen cu nashman |
Bohne02
#1033
erstellt: 16. Jan 2011, 22:25
hier noch ein Zitat aus dem Beisammen Forum auf einen Beitrag von mir.
QuelleEDIT: Ich habe Onkyo angerufen jedoch nichts erreicht wurde gebeten das per Mail zu tun. Es wurden viele 3008 und 5008 verkauft und ich wäre der 1. der dies bemängelt kennen wir doch diese Antwort
cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 17. Jan 2011, 13:16 bearbeitet] |
phoenor
#1034
erstellt: 17. Jan 2011, 13:55
Hallo, Vielleicht stimmt es ja und du warst an dem Tag wirklich der erste der deswegen angerufen hat. |
Floeee
#1035
erstellt: 18. Jan 2011, 03:47
@bohne02 warum denn nicht einfach den yammi tauschen gegen ein neugerät? ich hab wirklich schon viel zu den geräten gelesen im forum und so all overall bist du der einzige der nen richtigen defekt hatte, hingegen bei denon gibts zig leute und bei onkyo is sowieso jedes gerät betroffen |
Bohne02
#1036
erstellt: 18. Jan 2011, 17:34
Hallo, ist längst veranlasst DHL hat den 2067 heute abgeholt und ich hoffe bis Freitag ist der Neue da. Ich Habs einfach wissen wollen und bin mit Onkyo eigentlich immer zufrieden gewesen bzw. gab’s für mich nichts Besseres. Der Yamaha ist wenn der Sub rockt auch der Einzige bisher der für mich passen würde. Ich Check aber nochmal wie Hoch der Aufpreis zum 3067 ist. Es wird definitiv einer der 3 werden 3008,3067,2067. Pioneer will ich nicht, Denon sieht nach Opas Sofa aus und viel mehr gibt’s net außer Exoten wie Rotel usw. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 18. Jan 2011, 17:39 bearbeitet] |
*nashman*
#1037
erstellt: 18. Jan 2011, 19:38
Der 2067 ist fast nicht mehr zu kriegen, oder täusche ich mich? Was würde der denn kosten, und vor allem wo? Hab ihn überall als ausverkauft, oder nicht mehr verfügbar gelistet gesehen. Der 3008 wär ja auch ein Schätzchen cu nashman |
Bohne02
#1038
erstellt: 18. Jan 2011, 19:43
Ja dachte ich mir auch und im Audiobereich Spitzenklasse wenn da nicht nur die Videosektion wäre. Den Yami habsch bei Hifi-Schluderbacher gekauft für 998,00€ incl. Versand. Der 3008 ist auch als Grill zu gebrauchen man wird das Teil heiß vor allem über der Videosektion. Der ist auch mit knapp 1100Watt angegeben. ( die Angabe hab ich zugehalten als meine Frau auf das Datenblatt schaute ) pssst cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 18. Jan 2011, 19:58 bearbeitet] |
*nashman*
#1039
erstellt: 18. Jan 2011, 20:31
Na hoffentlich trifft sie nich der Schlag wenn ihr zum Jahresende die Stromabrechnung kriegt Ach ja, kein Wort, versprochen cu nashman |
Tastaturio
#1040
erstellt: 18. Jan 2011, 21:41
Hi Leute, nachdem ich nun seit 10 Monaten mit dem Gedanken spiele von Stereo auf Surround umzusteigen und ich nun schon seitenweise Tests und Forenbeiträge studiert habe, habe ich mich nun endlich durchgerungen und den Onkyo 3007 bestellt und mich endlich hier angemeldet. Eigentlich sollte es ja der 808er werden (wegen 3D) aber klangmäßig scheint mir der 3007 die bessere Wahl zu sein. Da ich vorhabe, Bluray direkt in den Fernseher einzuspielen und nur den Ton über den AVR laufen zu lassen, dürfte das 24p Problem wohl nicht auftauchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, tritt das nur bei Blurays auf, nicht aber bei DVD's. Falls nicht, klärt mich auf, damit ich zur Not noch vom Umtauschsrecht Gebrauch machen kann (was ich aber nicht hoffe) weil ich meine alten DVD's vom AVR Upscalen lassen wollte. Gruß Michael |
*poke*
#1041
erstellt: 18. Jan 2011, 21:53
Komm ja ansich auch aus den Onkyo-lager hatte viele receiver von onkyo,der enzigste wo wirklich überzeugte war der 905,der rest was danach kam war doch vom klang und der Hartware echt ein rückschritt,bin am 2065 hängen geblieben für mich vom klang her kein unterschied zum 2067 wollte aber kein 3d und klar bisl geld sparen ist immer ne option. Bin auf jeden fall begeistert vom sound her,hatte mal einen zum Testen onkyo 807 hier vom kumpel kann mich an den Onkyo klang nicht mehr gewöhnen zu schrill zu kalt. |
wannaknow2005
#1042
erstellt: 18. Jan 2011, 22:00
Wie willst Du denn verkabeln? Weil wenn Du vom BRP in den TV mit Bild und in den AVR mit TON gehst, hast Du entweder den Pana mit 2 HDMI Outs oder Du verzichtest auf den HD Ton! Was (ordentliche LS vorausgesetzt) beim 3007 eine Schande wäre ;-) |
Tastaturio
#1043
erstellt: 18. Jan 2011, 22:13
Hatte tatsächlich an den Pana gedacht, da der ja noch als einziger 2 x HDMI-out hat. Kann aber eh nur nach und nach aufrüsten und hoffe, dass auch noch andere auf den Dreh mit den zwei Ausgängen kommen. Ich glaube ein HDMI-Switch würde nicht funktionieren. Oder hat damit schon jemand Erfahrung? Micha |
EarlyAdopter
#1044
erstellt: 18. Jan 2011, 23:26
Danke alice35 für die Antwort! Ich habe die nächsten Einträge gelesen und stelle erfreut fest, dass ich vor 10 Minuten auch bei dem Pana BluRay-Player gelandet bin. 2xHDMI out wäre ja auch noch eine Variante, die das Problem lösen würde. 400 EUR allerdings ein nicht eingeplantes Budget... Tastaturio... wenn ich das recht verstehe tapsen wir im gleichen Wald rum. Erfahrungsgemäß werden ja im Frühjahr neue Onkyo-Modelle vorgestellt. Wann erwartet ihr neue Modelle? Denn irgendwie sträube ich mich 1050 EUR für den Yama auszugeben oder nen 3007 zu kaufen oder nen 808 mit nem neuen BluRay-Player, wenn ich eigentlich nur 'nen besseren Verstärker mit HD-Ton und mehr Schub wollte... und der 808 für 700ungrad zu haben ist. Wobei zu sagen bleibt, dass ich die meisten Inhalte von meinem NAS streame, da soll ja der Pana 300 BluRay-Player einiges können. Dann müsste das nicht mehr die PS3 machen... die auch wenn sie Slim ist einfach zu viel Strom braucht. Und dann ist da noch der Lüfter... Irgendwie macht mich das alles gaga, je tiefer ich einsteige. [Beitrag von EarlyAdopter am 19. Jan 2011, 00:24 bearbeitet] |
Floeee
#1045
erstellt: 19. Jan 2011, 03:39
naja im frühjahr bezweifel ich seehr stark ich nehm mal an nicht vor mitte-ende des jahres die 08er serie is ja grad mal 7 monate bei uns erhältlich (+- paar wochen) |
Tastaturio
#1046
erstellt: 19. Jan 2011, 08:06
Hab ja eigentlich zunächst auf den 808er Bluray gehofft, nachdem der 807er ja schon gut in den Tests abgeschnitten hatte. Wollte dann den 808er abwarten, weil ich gehofft hatte, daß der dann 3D-fähig sei, war aber nix. Hmmm vielleicht dieses Jahr beim 809. Alternativ gab es ja bei Denon den Nachfolger vom 2010 für ca 2 Monate, den 2011, der aber dann ja wieder verschwunden ist und laut Gerüchteküche im Februar kommen soll. Da gibt's aber ein Problem mit meiner Regierung, weil da die Optik Onkyo-Denon nicht so zusammenpasst. Micha |
EarlyAdopter
#1047
erstellt: 19. Jan 2011, 09:22
Wie lange sind Onkyos denn am Markt? Ich hatte den Eindruck, dass jedes Jahr neue Geräte kommen. |
alice35
#1048
erstellt: 19. Jan 2011, 10:05
Es kommen auch jedes Jahr Neue. Aber in der Regel im frühen Herbst. |
fplgoe
#1049
erstellt: 19. Jan 2011, 14:51
So, habe eben mal mit meinem 1008er getestet. 24p-Quelle eingelegt, 1008er auf "Weitergabe" und dann mal die Bildinfo des Onkyo: ![]() Und die Eingangsinfo meines Panasonic: ![]() Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Funktion beim 1008er OK ist? Sorry, aber ich habe mich in dieses ganze 24p-Thema erst eingelesen, weil ich mich da eigentlich noch nie groß für interessiert habe. Sollte ich also Schwachsinn getestet haben, plädiere ich auf verminderte Schuldfähigkeit... |
Bohne02
#1050
erstellt: 19. Jan 2011, 15:39
@fplgoe der 1008 macht nur aus 23,976Hz = 24Hz die Anzeige ist schon Ok da es keine für 23,976Hz gibt. Das kannst nur mit einem Gerät testen das auch die aktuelle Refresh Rate anzeigen kann z.B. Epson Beamer können das. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 19. Jan 2011, 15:40 bearbeitet] |
fplgoe
#1051
erstellt: 19. Jan 2011, 15:54
Ich meine nur... um diese Weitergabe des 24p (oder 23,976Hz)-Signales ging es doch, oder nicht? Weil der 3008er das auf ein 60Hz gewandelt hat... oder habe ich das jetzt falsch verstanden? |
Bohne02
#1052
erstellt: 19. Jan 2011, 16:19
Ja schon aber bei AUTO bei Weitergabe funktioniert das ja auch allerdings da diese nur Global einzustellen geht wird es nichts mit Hochscalieren von DVD etc. Es kann nicht für jeden Eingang einzeln der Output bestimmt werden deshalb gibts ja auch AUTO. Ich habe aber Mangels Beamer noch nicht testen können ob da wirklich 23,976 wieder raus kommen. cu Bohne02 |
hawksoft
#1053
erstellt: 19. Jan 2011, 17:05
Hallo, hab jetzt nicht den riesigen Thread durchgelesen um eine Antwort auf meine Frage zu bekommen - sorry einfach zu riesig ![]() aber was verbirgt sich beim 708er hinter der Produktbeschreibung: - Netzwerkfähigkeit für Streaming-Audiodateie (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, und LPCM) - Internet-Radio (Last.fm, Napster, und vTuner)* Zertifiziert für Windows 7 und DLNA Version 1.5 Kann ich per WLAN auf Musikdatein auf meinem Rechner zugreifen? Kann ich ganz "normal" Internetradio empfangen so wie am Rechner auch? Verstehe jetzt nicht ganz warum Last.fm Napster und VTuner hier genannt werden? Wo gibts bei den beiden "Optionen" Grenzen? Vielen Dank!!!! |
fplgoe
#1054
erstellt: 19. Jan 2011, 17:36
Alles was ich jetzt aus eigener Erfahrung sage, gilt für den 1008er, wird aber beim 708 das gleiche sein: • Du kannst eben per Netzwerkanschluss (LAN 100MBit) auf DLNA-Server zugreifen und die genannten Formate abspielen. • Internetradio funktioniert genauso, wie am PC, ob Du nun per Browser, Mediaplayer oder Screamer-Radio hörst, oder den Stream direkt über den Receiver abspielst, ist das Gleiche. vTuner ist frei, Last.fm und Napster kostenpflichtig und man muss den Zugang erst im Netz beantragen und entsprechend bezahlen. Ansonsten kann man aber auch jeden anderen Link (z.B. HR3: http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w69a) eintragen, komfortabel über ein Browserfenster im Zugriff auf den Receiver und dann anhören.So sieht das dann in der Praxis auf dem TV aus: ![]() Wie Du allerdings auf WLAN kommst, weiß ich nicht. Onkyo verwendet eine normale kabelgebundene Fast-Ethernet 100-Mbit/s. Es sei denn, Dein Rechner ist per WLAN in Deinem Hausnetz, dann lässt sich da (über Deinen Router) natürlich genauso drauf zugreifen, wie bei Rechnern untereinander. [Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2011, 17:43 bearbeitet] |
hawksoft
#1055
erstellt: 19. Jan 2011, 17:43
Vielen Dank für Deine Mühe - nun WLAN war eine Vermutung - ist ja auch Netzwerk, bin halt der Zeit etwas voraus *lach* Also Danke nochmal!!! Wollte mir eigentlich den 608 holen, aber der ist ja leider nicht Netzwerk und Internetradiofähig |
fplgoe
#1056
erstellt: 19. Jan 2011, 17:50
Bei fast 300€ Differenz, muss es sich schon zusätzlich aus anderen Gründen lohnen, den 'Größeren' zu kaufen. Ansonsten musst Du das über einen entsprechenden Mediaplayer extern verwirklichen, das kostet nicht mal die Hälfte. |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
![neu_internetradio_2[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/139601/neuinternetradio21_37899.jpg)
