Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008
fplgoe
#1056 erstellt: 19. Jan 2011, 19:50
Bei fast 300€ Differenz, muss es sich schon zusätzlich aus anderen Gründen lohnen, den 'Größeren' zu kaufen. Ansonsten musst Du das über einen entsprechenden Mediaplayer extern verwirklichen, das kostet nicht mal die Hälfte.
alice35
#1057 erstellt: 19. Jan 2011, 19:53
Last.fm ist ebenfalls kostenlos
fplgoe
#1058 erstellt: 19. Jan 2011, 19:57
alice35 schrieb:
Last.fm ist ebenfalls kostenlos :)
Sorry, wusste ich nicht, hatte mich nur über die Anmeldeseite gewundert...
alice35
#1059 erstellt: 19. Jan 2011, 20:02
Wenn man sich registriert kann man sich bestimmte individuell von der Musikrichtung her zugeschnittene Musik zusammenstellen lassen. Aber das ist auf deren HP schön erklärt.
EarlyAdopter
#1060 erstellt: 19. Jan 2011, 23:15
Sodele... war heute mal bei diversen Freundlichen und habe sehnsüchtig am 808 rumgespielt. Wäre ja eine stattliche Erscheinung so im Ganzen. Dort stand noch ein 3007 rum, hatte der das 24p-Problem auch? Denn für 1000 EUR wäre das ja vielleicht - wenn man kein HDMI 1.4 braucht - auch eine Alternative.
alice35
#1061 erstellt: 19. Jan 2011, 23:52
Wenn Du kein 1.4 brauchst, ist der 3007 wahrlich mehr als nur eine Alternative, sondern das deutlich bessere Gerät in wirklich allen Belangen.
Superkniffo
#1062 erstellt: 20. Jan 2011, 10:30
Wo es grad um das Thema Internetradio ging. Ich hätt da noch zwei Fragen:
1. Bei Last.fm (angemeldet) kommt bei mir die Fehlermeldung, dass es in meinem Land nicht verfügbar wäre. Bei euch auch?
2. Wählt man einen Internet-Radiosender aus (man ist dann in der über mir geposteten Ansicht) und ändert danach den Ton (Home => Audio), ist das Internetradio nicht mehr bedienbar.
Aus der Audioeinstellung kommt man über mehrmals Exit wieder raus. Dann ist man zurück in der verlinkten Ansicht, wo jedoch nun keine FB-Eingaben mehr übernommen werden. Alternative: Erneut Inet auswählen. Was allerdings zur Folge hat, dass man durch das durchswitchen von USB und Server zunächst die Verbindung verliert.
Is it a bug or a feature?
alice35
#1063 erstellt: 20. Jan 2011, 10:46
1. Last.Fm ist tatsächlich regional unterschiedlich verfügbar - daher auch das "*" in der BDA. Bei mir geht es einwandfrei.
2. Um das Internetradio wieder bedienen zu können, muss die Quellenwahl immer auf "Net" stehen. Um nicht weiterzuschalten auf Server oder Napster etc., einfach mit der Hand den FB-Sender zuhalten und wieder auf der FB auf Net stellen.
mfg alice
Superkniffo
#1064 erstellt: 20. Jan 2011, 12:10
Ja, aber ich glaub da meinen Sie eher, dass die Radiofunktion von last.fm nur in USA, GB und Deutschland verfügbar ist. Innerhalbs D's sollte es gehen. Aber wenn es bei dir läuft, muss ich bei mir nochmals schauen.
Ach springt der von Net weg? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ist ja ein interessanter Workaround. Muss ich mal testen - danke!
alice35
#1065 erstellt: 20. Jan 2011, 15:11
Er springt nicht von Net weg (da habe ich mich falsch ausgedrückt), aber switcht innerhalb der Quellenwahl "Net" weiter zum nächsten Punkt z.B. "Server", "USB", vTuner. Da die Klangeinstellungen nur im Punkt "Receiver" bedienbar sind, hält man (um nicht innerhalb Net weiter zu switchen) einfach die Hand vor den Sender der FB um nicht den AVR anzusteuern, sondern nur die FB wieder in Stellung Net zu schalten und das eingestellte Internetradio (gilt auch für Server) weiterbedienen zu können.
Last.fm: wie gesagt, läuft hier einwandfrei. Du kannst die Radiostationen hier nach Genre, eigene Musik (innerhalb Deines last.fm Accounts) u.v.m. wählen oder auch ganz einfach einen bestimmten Künstler am Onkyo über das Eingabefeld wählen. Z.B. willst Du "The Doors" hören, dann gibst Du diese Band ein und bekommst von last.fm "The Doors" und ähnliche Künstler serviert. Der Onkyo kann dabei auch "scrobbeln" und die gehörte Musik an Deinen Account übertragen.
Superkniffo
#1066 erstellt: 20. Jan 2011, 16:03
Vielleicht habe ich mich da auch falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass die Fernbedienung umschaltet...und das scheint wohl so zu sein.
Der Onkyo kann scobbeln??? Wie geil ist das denn!? Überträgt er da auch Lieder (mp3) vom USB-Port?
Bist du bei last.fm eigentlich zahlendes Mitglied?
[Beitrag von Superkniffo am 20. Jan 2011, 16:06 bearbeitet]
alice35
#1067 erstellt: 20. Jan 2011, 16:56
Nein, die Registrierung bei last.fm ist kostenfrei, es sei denn man schließt ein Abo ab - hab ich nicht. Ganz normaler Account. Scrobbeln kannst Du am Onkyo zulassen oder auch nicht (Menü). Das wiederum funktioniert aber nur bei last.fm - Sendern, nicht jedoch vom USB-Port oder beim LAN-Streaming vom PC oder NAS (Server), da hier die Verbindung zu den last.fam Servern fehlt. Du bist ja im Menüpunkt iRadio-last.fm und nicht auf Server oder USB.
phoenor
#1068 erstellt: 20. Jan 2011, 17:24
ich hab nen problem das internet zum laufen zu bekommen.
Bei mir steht immmer
Initialisieren....
und dann kommt ein fenster im OSD:
Es wurde kein Ethernetkabel gefunden. Überprüfen Sie, ob das Ethernetkabel richtig angeschlossen ist.
Am Reciever blinkt Network.
an meinem Lappi funktioniert das Kabel 1A.
Hab den Reciever auch schonmal ausgemacht und das Kabel neu eingesteckt.
alice35
#1069 erstellt: 20. Jan 2011, 17:28
Network blinkt beim Initialisieren und wenn keine Verbindung zustande kommt. Deine Netzwerkeinstellungen ksind alle korrekt? Der Onkyo hat auch eine MAC-Adresse, die abgespeichert ist?
senseye
#1070 erstellt: 20. Jan 2011, 17:52
Gibt es eigentlich einen Trick, wie ich bei LastFM über Onkyo bei "Sender suchen" die eingegebenen Tags speichern und später wieder abrufen kann. Hab jetzt 2x die Tagsuche gespeichert, die sind auch in der Liste, aber beim Wiederaufrufen kommt jedesmal die Meldung: Kann unmöglich abgespielt werden!
bodape
#1071 erstellt: 20. Jan 2011, 18:07
Stimmt, ist mir auch shcon aufgefallen. Die FB schalten den FB-Modus dann auf "Receiver" und damit ist Net/USB nicht mehr zu bedienen. Mann kann dann aber per 'Mode'->'Net/USB' wieder den FB-Mode zurückschalten, ohne dass man in einen anderen inet-Radio Modus 'springt'. Das ist übrigens immer so, wenn man die home Taste benutzt, dass die FB aus dem ursprünglichen FB-Modus zu 'Receiver' wechselt und auch dort bleibt wenn man das home-Menü verlässt. Hätte man besser lösen können.
alice35
#1072 erstellt: 20. Jan 2011, 18:18
@senseye:
die Meldung hatte ich auch schon. Heute funktioniert das wieder. Kann am last.fm server liegen, aber weiß das nicht zu 100%. Bestimmte Funktionen - so auf der HP - kann man nur als Abonnent nutzen. Möglicherweise fällt diese Funktion darunter (?). Bei mir waren es nicht die Tags, sondern ein bestimmter Sender...
[Beitrag von alice35 am 20. Jan 2011, 18:19 bearbeitet]
phoenor
#1073 erstellt: 20. Jan 2011, 18:36
so hab mir grad nen neues Kabel gemacht und nu läufts.
Naja ich bin happy.
Mephiston2K
#1074 erstellt: 21. Jan 2011, 04:13
Astrein! DANKE für die Info. Hab zwar ne Harmony, aber war bisher ehrlichgesagt zu faul die NET/USB Kommandos manuell einzufügen.
Superkniffo
#1075 erstellt: 21. Jan 2011, 11:38
Das mit dem Zuhalten der FB war wirklich ein guter Tipp.
Trotzdem läuft bei mir last.fm nicht. Es kommt sofort die Meldung, dass es in diesem Land nicht ginge. Ich gehe über UMTS (VF) ins Netz. Gibt es jemanden, der es bereits mit UMTS getestet hat?
Mephiston2K
#1076 erstellt: 21. Jan 2011, 16:25
Geht Last.fm denn wenn du per UMTS am Rechner sitzt?
Ich kann es gleich auch mal mit Vodafone ausprobieren.
EDIT: Gerade per UMTS(Vodafone) mit Notebook getestet. Bei Mir geht es. Wie fängt denn deine externe IP Adresse kann, kann ja sein, dass Last.fm n gewissen IP Bereich für Vodafone noch nicht frei geschaltet hat.
Habe mich jetzt 3 mal verbunden um wieder ne andere IP zu bekommen und es geht mit mit 2.203.xxx.xxx 109.44.xxx.xxx 109.40.xxx.xxx
[Beitrag von Mephiston2K am 21. Jan 2011, 17:07 bearbeitet]
bodape
#1077 erstellt: 21. Jan 2011, 17:19
Ich habe den TX-NR1008 jetzt seit ca drei Wochen und möchte mal ein kurzes Fazit abgeben:
Ich hatte vorher einen älteren ONKYO TX-SR702 und ziehe daher den Vergleich zu diesem Gerät bei meinen Bewertungen. Lautsprechen sind die Mordaunt Short Avant 908i (Standlautsprecher), 905c (Center), 903 (Rear Bipole).
Klang: Im Vergleich zum 702 klingt der 1008 deutlich kräftiger und luftiger. Der Bass ist kräftiger und zugleich präziser, Höhen und Mitten klingen präziser und seidiger. Instrumente und Stimmen lösen sich deutlich besser von den Lautsprechern, werden besser einzeln aufgelöst und sind besser ortbar. Dass trifft sowohl für Stereo von CD, UKW Radio oder anderen Stereo Quellen als auch für Sorround Musik und Filme zu. Bei den neuen HD Tonformaten ist eine weitere Steigerung zu erfahren, abgesehen von den vor allem bei Musik gut nachvollziehbaren Vorteilen der verlustfreien Komprimierung und besseren Auflösung der Formate.
Ausstatung / Features:
Internet Radio, DLNA usw sind ganz nett (endlich kann ich morgens beim Frühstück mein bevorzugtes Lokalradio hören) und praktisch aber nicht kaufentscheidend. Der Klang der meisten iNetradio Stationen ist mit meist max. 128kbit/s nicht wirklich ein Genuss auf so einem Gerät mit den entsprechenden Lautsprechern. Fürs Gedudel nebenher reicht es aber aus. Der Musik enhancer macht das übrigens auch nicht besser, für mein Empfinden wird es dadurch eher noch schlimmer.
Audissey: Die automatische Lautsprechereinmessung ist was Pegel und Abstände angeht recht zuverlässig. Das Equalzing ist auch ganz OK und gleicht die gröbsten unzulänglichkeiten der Raumakustig aus. Bei Filmen vno BluRay oder TV ist der Klang auch ganz angenehm und vr allem die Sprachverständlichkeit wird verbessert. Für Musik greife ich aber nach wie vor auf den Direct bzw. Pure Audio Modus zurück, der ja alls diese Klangverbeiger ausschaltet (zum Glück). Das Dynamic Equalizing kling mir viel zu aufdringlich und unnatürlich -> ausgeschaltet. Dynamic Volume geht nur zusammen mit Dynamic Equalizing -> also auch aus. Diese Systeme machen bei kleineren Sub/Sat Systemen Sinn und bringen dort auch wirkliche Vorteile. Bei hochwertigen Lautsprechern lässt man lieber die Finger davon und schaltet sie aus.
Bildprozessor: Habe ich nachdem ich die 24p Ruckler bei BluRays entdeckt habe und hier die Leidensgeschichte anderer 08'er Besitzer verfolgt habe komplett ausgeschaltet (VCR/PVR + Return) und kann ganz gut damit leben. Ich will ohnehin nicht, dass der AV-Receiver in die Bildverarbeitung eingreift und das OSD hätte ich auch so abgeschaltet, da ich es eher als störend empfinde. Der HDMI Ausgang des BluRay-Players (Panasonic BD60) steht auf 1080p, der ONKYO gibt das unverändert an den LCD TV weiter, filtert sich den Ton raus und gut is.
Noch ein Wort zum häufig bemägelten hohen Stromverbrauch bei eingeschalteter HDMI-CEC Steuerung und HDMI-Weiterleitung:
Ich habe inzwischen festgestellt, dass das Gerät bei eingeschalteter HDMI Steuerung zwar nach dem Ausschalten noch ca 45 Wattt verbraucht. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Schalte ich aber den angeschlossenen TV und den BluRay Player aus, macht es nach ein par Sekunden im ONKYO "klack" und der Stromverbrauch geht auf 0,0 Watt!!! Es scheint also evtl. an den verwendeten Geräten zu liegen, die angeschlossen sind. Sowohl der TV als auch der BluRay Player unterstützen HDAVI Control Version 4, welche unter anderem in der Lage ist, andere HDMI Geräte in den Standby Schlaf zu schicken. So macht es z.B. auch der TV mit dem BluRay Player. Beim Einschalten des TVs geht der Player in den Schnellstartmodus und beim Ausschalten des TV wieder in den Tiefschlaf mit 0.0W zurück. Das scheint auch mit dem ONKYO zu funktionieren! Der Stromverbrauch geht erst dann wieder auf die erwähnten 45 Watt hoch, wenn wirklich ein HDMI Signal weitergeleitet wird. Auch damit kann ich gut leben!
Alles in allem ein sehr gutes Gerät, mit dem ich für die bezahlten 899€ zufrieden bin und dass m.E. in seiner Preisklasse kaum Konkurenz hat.
bodape
[Beitrag von bodape am 21. Jan 2011, 17:23 bearbeitet]
EarlyAdopter
#1078 erstellt: 21. Jan 2011, 18:06
Hallo an Alice und alle anderen, die mir bei meinen Fragen geholfen haben. Soeben packe ich meinen 3007 aus und werde das Wochenende beschäftigt sein - vielen Dank für die Hilfe!
fplgoe
#1079 erstellt: 22. Jan 2011, 15:00
bodape schrieb:
...Noch ein Wort zum häufig bemägelten hohen Stromverbrauch bei eingeschalteter HDMI-CEC Steuerung und HDMI-Weiterleitung ... Schalte ich aber den angeschlossenen TV und den BluRay Player aus, macht es nach ein par Sekunden im ONKYO "klack" und der Stromverbrauch geht auf 0,0 Watt!!! ...
Das war mal wirklich ein guter Tip! Ich hatte mich aufgrund der nachgemessenen 52W schon dazu entschlossen, diese Funktion sicher nicht zu verwenden. Bei mir ist es aber genauso: Sobald mein Panasonic-Plasma in den Standby geht, klackt der 1008 nach ein paar Sekunden und der Standby-Verbrauch ist da, wo er hingehört: (fast) bei 'Null'.
Jetzt werde ich das HDMI-Thru selbstverständlich aktiviert lassen und lieber den Verstärker (beim 'Nur-TV-schauen') mit dem Hauptschalter ganz ausschalten.
Danke für den guten Tipp!!!
Tastaturio
#1080 erstellt: 22. Jan 2011, 16:12
In kann mich EarlyAdopter nur anschließen. Mein 3007 kam am Donnerstag und ich bin auch fleißig am Testen. Habe auch lange gerungen, ob es der 808er oder der 3007er werden soll, aber habe aufgund der vielen Probleme von Bohne02 mal lieber 300 Euronen mehr für den 3007er ausgegeben. Der soll ja schließlich ein paar Jährchen halten. Mein alter Stereo-Onkyo geht jetzt nach 13 Jahren in den wohlverdienten Vorruhestand. Vielleicht wird er aber nochmal für Zone 2 oder 3 Verwendung finden. Mal sehen. Entsorgt wird er auf jedenfall nicht!!!
Micha
gorillaunit
#1081 erstellt: 24. Jan 2011, 13:16
moin zusammen,
also seid ende letzter woche steht nun alles komplett bei mir,dh das teufel theater 4 hybrid system und der 808er.
was ich wirklich unterschätzt hab,als neuling,wie komplex doch so ein AVR ist,ich blick da teilweise immernoch nicht durch und das handbuch ist übersät mit fachbegriffen...
bodape
#1082 erstellt: 24. Jan 2011, 13:31
gorillaunit schrieb:
moin zusammen,
was ich wirklich unterschätzt hab,als neuling,wie komplex doch so ein AVR ist,ich blick da teilweise immernoch nicht durch und das handbuch ist übersät mit fachbegriffen... :?
... und auch noch schlecht übersetzt.
Kann Dich aber gut verstehen. Wenn es wirklich Dein erster AVR ist, ist das schon viel Neues.
gorillaunit
#1083 erstellt: 24. Jan 2011, 13:34
ja,erste richtige soundanlage und erster AVR...
das ding ist,einmessen usw,schön und gut,geht ja noch alles irgendwie.aber in sachen feintuning und kontrolle ob ich überhaupt alles richtig eingestellt hab,hab ich echt null plan..das ist schon frustrierend und dabei würd ich mich nun nicht wirklich als technik-graupe bezeichnen,im gegenteil...
bodape
#1084 erstellt: 24. Jan 2011, 13:51
Wenn Du Fragen zu bestimmten Bereichen hast, bist Du hier genau richtig. Einfach Fragen stellen, meist wird Dir geholfen werden. Mitlesen hilft auch. Das braucht halt Zeit, bis man sich da "eingewühlt" hat.
Viel Spaß jedenfalls mit Deiner neuen Anlage.
bodape
[Beitrag von bodape am 24. Jan 2011, 13:52 bearbeitet]
murraene
#1085 erstellt: 24. Jan 2011, 15:02
Wie realistisch ist es, einen TX-NR808 zu verkaufen (neu ovp) der knapp 350€ kosten soll und nicht irgendwo vom Laster gefallen ist?
lifelite
#1086 erstellt: 24. Jan 2011, 15:07
Mit Händlerrechnung ! dürfte es keine 3 Minuten dauern bis er weg ist.
Wenn die Frage dahin ging wie häufig so ein Angebot am Markt (mit den Kriterien) auftaucht: gleich Null.
[Beitrag von lifelite am 24. Jan 2011, 15:12 bearbeitet]
bodape
#1087 erstellt: 24. Jan 2011, 16:07
Das kann m.E. kein seriöses Angebot sein, wenn die Frage in die Richtung ging. Solltest Du einen für den Preis verkaufen wollen, sollte der mit vorhandener Rechnung schneller weg sein, also Du "weg" sagen kannst
uhren_alex
#1088 erstellt: 24. Jan 2011, 16:27
Willkommen im Forum!
Angebote oder Suchaufträge kannst Du gern im entsprechenden Unterforum posten http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=9
In den eigentlichen Produktforen werden die Produkte selbst diskutiert.
Sobald Du ein Produkt zu einem Unter-Einstandspreis in der Rubrik "biete" gepostet hast, kannst Du auch sehen, wie "... realistisch ein Verkauf..." eines solchen Artikels ist.
fplgoe
#1089 erstellt: 24. Jan 2011, 19:28
Angesichts eines Marktpreises von gegenwärtig ~800€ aufwärts kann ein 808er (OVP bzw. angeblich nagelneu) für 350€ nur 'vom Laster gefallen' sein. Mit der S/N würde ich mal beim Schützenverein grün/weiß fragen... wenn sie ihn einziehen wollen, weißt Du was los ist...
RalliRalfi
#1090 erstellt: 24. Jan 2011, 23:48
wollte mal fragen, ob es zum 23,9...-Problem schon eine "Reaktion" von Onkyo gibt?
Danke & Gruß,
Ralf
[Beitrag von RalliRalfi am 24. Jan 2011, 23:48 bearbeitet]
Bohne02
#1091 erstellt: 25. Jan 2011, 12:52
Ja gibts und sogar 2
Japan
"Wir konnten das Problem nicht eindeutig nachvollziehen"
Deutschland Sevice Chef
"Es wird in Japan an einer Lösung gearbeitet aber wann die kommt kann ich nicht sagen. Ich hoffe doch das eine kommt."
Also wartet ab es kommt eine Lösung die xx09 Serie im Herbst Aber angesichts der flachen Lernkurve von Onkyo wird die wohl das Gleiche Schicksaal erleiden.
cu
[Beitrag von Bohne02 am 25. Jan 2011, 12:55 bearbeitet]
murraene
#1092 erstellt: 25. Jan 2011, 17:49
lifelite schrieb:
Mit Händlerrechnung!
Genau diese Frage hab ich dem Verkäufer jetzt auch gestellt, und oh Wunder, bisher noch keine Antwort erhalten, genau wie auf die Frage wie man eine für beide Seiten sichere Bezahlung arrangieren könnte.
murraene
#1093 erstellt: 25. Jan 2011, 17:53
Sobald Du ein Produkt zu einem Unter-Einstandspreis in der Rubrik "biete" gepostet hast, kannst Du auch sehen, wie "... realistisch ein Verkauf..." eines solchen Artikels ist. :prost
Wie kommst du auf die Idee dass ich hier was verkaufen will?
uhren_alex
#1094 erstellt: 25. Jan 2011, 19:14
Weil Du verkaufen geschrieben hast.
Wolltest Du etwas KAUFEN hättest Du das doch geschrieben, oder?
gorillaunit
#1095 erstellt: 25. Jan 2011, 20:26
So,ich taste mich ja Stück für stück ran.nach ewig suchen hab ich jetzt auch herausgefunden wie ich die tv speaker ausschalten kann,entsprechend wollte ich neu einmessen und da fiel mir der schwache Bass auf, alles verzweifelt gecheckt bis ich bemerkte das kein on Lämpchen an der rechten Frontbox an ist. Das kann doch nur bedeuten das diese dann wahrscheinlich defekt ist oder? Der avr wird ja net die box abschalten können...?!sound kommt über die oberen lautsprecher,nur der bass ist "tot"...
[Beitrag von gorillaunit am 26. Jan 2011, 01:05 bearbeitet]
RalliRalfi
#1096 erstellt: 25. Jan 2011, 23:16
@ Bohne02
Irgendwie dachte ich, Du hast den Receiver gewechselt?! Hast Du Dir nicht einen Yammi xx67 geholt, oder hab ich das falsch in Erinnerung...
Im Moment tendiere ich mehr zu nem 2067, dessen Video-Sektion scheint besser zu sein...
[Beitrag von RalliRalfi am 25. Jan 2011, 23:17 bearbeitet]
Bohne02
#1097 erstellt: 26. Jan 2011, 03:43
@RalliRalfi
ja habe ich zum RX-V2067 dem fehlte aber nach ein paar Tagen was am Sub-Preout und das war Pegel. Ich habe den dann reklamiert und inzwischen den 3008 besorgt. Das war ja wieder ein Griff ins Klo. Die Videosektion wieder unter aller Kanone. Onkyo hat es tatsächlich geschaftt die gesamte hochpreisigen Geräte der xx08 Serie zu versauen. Inwischen sind 8 Tage vergangen und keine Reaktion auf meine Mail vom Support. Den 3008 hab ich heute wieder eingepackt und morgen kommt UPS mit den RX-V3067 den ich jetzt genommen habe da der 2067 mit dem ich vollstens zufrieden war (bis auf den Defekt)z.Z. nicht lieferbar ist. Ich bastle nun schon seit knapp 6 Monaten rum und will endlich mal fertig werden. Onkyo ihr habt es gründlich versaut ein Kunde/Fan weniger Schade.
Auch der Service Chef hatte nur magere Ausreden am Telefon als ich von dem Problemen mit dem 3008 berichtete. Es wird also vom 808-3008 nichts geben was die Fehler behebt, dessen bin ich mir nun sicher. Im Audiobereich sind die Geräte ab 808 Spitze aber ich zahle für alle Features und das kann z.Z. nur Yamaha richtig bieten. Top Klang und 1A Bild dank HQV Vida Prozessor “VHD1900”. Nur ran an den Yami Du wirst es nicht bereuen.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 26. Jan 2011, 03:49 bearbeitet]
murraene
#1098 erstellt: 26. Jan 2011, 16:18
Ich wollte mit meinem Posting lediglich eure Meinung zu einem Angebot hören, das ich gefunden habe. Und da dort jemand was verkauft kann ich dir zu liebe nicht kaufen schreiben.
ace0n
#1099 erstellt: 26. Jan 2011, 20:10
Hallo an alle,
kurze Frage an die Besitzer der Onkyo Mittelklasse Geräte:
Besteht bei den Geräten die Möglichkeit der Musikwiedergabe via USB-Festplatte? Genau genommen geht es mir um .flac, .dts und mp3 Dateien.
Wenn das möglich ist, und jemand weiß ab welcher Preisklasse dann bitte dazu schreiben, möchte ungern unnötig viel Geld ausgeben nur für dieses eine Feature.
ace0n
[Beitrag von ace0n am 26. Jan 2011, 20:15 bearbeitet]
fplgoe
#1100 erstellt: 26. Jan 2011, 20:40
ace0n schrieb:
...Onkyo Mittelklasse Geräte: ... Musikwiedergabe via USB-Festplatte? ...
Geht ab dem TX-NR708 aufwärts und folgende Formate können (per USB bzw. übers Netzwerk) abgespielt werden:
MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, und LPCM.
PS: Die Recherche hat mich genau 2 Minuten gekostet, nach einem kurzen Blick in die Receiverliste von Onkyo.
[Beitrag von fplgoe am 26. Jan 2011, 20:41 bearbeitet]
ace0n
#1101 erstellt: 26. Jan 2011, 20:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe es auch erst via Google versucht aber konnte so nicht genau ausmachen ab welchem Modell das bei Onkyo möglich ist.
Herstellerseite..hätte ich auch selbst drauf kömmen können
*nashman*
#1102 erstellt: 26. Jan 2011, 22:35
Bohne02 schrieb:
@RalliRalfi
cu Bohne02
Wow, hab mir gerade die daten zu dem Yammi durchgelesen, scheint ein geiles Teil zu sein
Bohne02
#1103 erstellt: 26. Jan 2011, 23:39
*nashman*
ja auf dem Datenblatt schon aber ich bekomme ihn nicht dazu satten,tiefen,kraftvollen Bass über den Subwoofer auszugeben. Ich teste jetzt seit heute Mittag und es will einfach nicht gelingen. Yamaha und Teufel hab ich auch schon angerufen und alle Einstellungen per Telefon verglichen. Yamaha weis auch nicht was da Faul ist und Teufel gibt das gleiche Statement ab.
Also bei den Onkyos klappt das hingegen ohne Probleme. Der Teufel Sub wird von den Onkyos ordentlich befeuert und es drückt einen in den Sessel. Der 3067 schafft das nicht einmal annähernd.
cu Bohne02
*nashman*
#1104 erstellt: 26. Jan 2011, 23:51
Bohne02 schrieb:
*nashman*
cu Bohne02
Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Laut Datenblatt sollte er den 808 um Längen schlagen. Unglaublich. Mit dem Subwoofer Kabel ist alles in Ordnung? Alle möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen (Trennfrequenzen usw)?
cu
nashman
Bohne02
#1105 erstellt: 27. Jan 2011, 00:24
Ja , damit und auch mit den 6 anderen Subwoofer Kabeln die wir genutzt haben. Die Crossover Frequenzen waren auch richtig eigestellt und wir haben alle von 200 - 80Hz ausprobiert es wollte kein Tiebass aus dem Yamaha kommen.
Meine Kollegen haben nach einem kurzen Anruf ihre AVR (Onkyo 808,Pioneer LX73,LX82) mitgebracht und da war Tiefbass vorhanden mit meinem Sub und Kabeln.
PS: den 808 habe ich nicht mehr z.Z. kämpfe ich mit dem Yamaha und dem 3008. Der 3008 hat wieder Probleme mit der Videosektion deshalb wurde der 3067 noch geordert. Was ein Fehler war leider, denn laut Yamaha sollte ausgeschlossen sein das er defekt ist.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 27. Jan 2011, 00:28 bearbeitet]
uhren_alex
#1106 erstellt: 27. Jan 2011, 00:48
Bohne02 schrieb:
... aber ich bekomme ihn nicht dazu satten,tiefen,kraftvollen Bass über den Subwoofer auszugeben.
Der kann das - ganz sicher.
Er kann aber auch 2 Subs treiben - da könnte einer der Fehler liegen.
Ist der SUB-Level NACH oder VOR Einmessung mit YPAO so leise?
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808
Carlos2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr 808 oder 1008
kaiser_markus am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer?
der_esche am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen?
Glomby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 717 oder Onkyo 1008
bkrauss am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 1008 Erstinstallation.
fplgoe am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  13 Beiträge
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss
Syffel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 1008 und iPad
bkrauss am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 1008+ Spotify
ommel88 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.174
