Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Tony-Montana
#4354 erstellt: 06. Nov 2010, 13:00
Tag zusammen,
mein Vater besitzt auch einen Onkyo TX-NR 905 und ist auch vollkommen zufrieden, allerdings stört es ihn das der Lautstärkeregler so lange "gedreht" werden muss bis seine Wunschlautstärke erreicht ist
Ihm ist die Lautstärkeregelung also nicht sensibel genug, gibt es da eine möglichkeit das irgendwo einzustellen im Menü des Onkyos? Konnte da leider nichts entdecken
Peter_J.
#4355 erstellt: 06. Nov 2010, 13:46
wie wär`s, wenn Du Deinem Vater empfehlen würdest, die Lautstärke mit der Fernbedienung zu regeln? Dann braucht er nicht `mal mehr aufzustehen.
Peter J.
Tony-Montana
#4356 erstellt: 06. Nov 2010, 15:19
auf die Idee sind wir auch schon gekommen.
Aber selbst das dauert zulange, ihm ist das nicht sensibel genug
Also gibt es keine möglichkeit das einzustellen?
THX2008
#4357 erstellt: 06. Nov 2010, 15:41
DaxTer schrieb:
;) auf die Idee sind wir auch schon gekommen.
Nein, das kann man nicht einstellen.
Außerdem: Es ist andersherum: die Lautstärkeregelung des 905er ist sensibel. Da kann man eben auch sehr kleine Lautstärkeunterschiede einstellen.
Wenn er eine weniger sensible Lautstärkeregelung sucht, muss er sich einen billigeren Receiver anschaffen. Dieses Verhalten ist nämlich eher typisch für High End Geräte...
Aber: Was geht, ist, die Anfamgslautstärke einzustellen. Wenn es ihm also generell zu leise ist, kann man die Anfangslautstärke im Setup auf z.B. -20dB festlegen. Dann startet er lauter.
Tony-Montana
#4358 erstellt: 06. Nov 2010, 18:47
Ja stimmt, hab es genau verkehrtherum formuliert
Er hatte vorher einen alten Integra AVR, deswegen ist es für ihn wohl etwas ungewohnt. Ich persönlich finde es so wie es ist auch besser.
Ja im Menü habe ich schon so etwas entdeckt, die werde ich ihm was höher setzen...danke trotzdem :-)
THX2008
#4359 erstellt: 07. Nov 2010, 14:44
Ich hätte da mal ein kleines Problem:
Ich versuche gerade, bei meiner Videokette die beste Konfiguration herauszufinden. Die Frage ist, welches Gerät lasse ich bei DVD-Wiedergabe de-interlacen und welches scalen. Das qualitativ beste Ergebnis liefert dabei der 905er. Nur verhält sich dessen Scaler ein bisschen zu selbstständig. Z.B. vergrößert er Cinemascope-Filme automatisch auf 16:9 und schneidet dabei an den Seiten etwas ab. Das finde ich nicht tragisch, würde es aber gerne beeinflussen können. 4:3 Filme hingegen werden horizontal gestreckt und das Ergebnis sind Flachköpfe.
Also was ich dabei vermisse, wäre eine "Aspect"-Taste, um auf das Verhalten des Scalers Einfluss nehmen zu können. Sonst ist das Ganze doch reichlich wenig wert, oder?
[Beitrag von THX2008 am 09. Nov 2010, 14:43 bearbeitet]
nrs
#4360 erstellt: 22. Nov 2010, 22:55
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen bei meinem Problem mit dem 905er. Ich hab ihn gebraucht gekauft. Main Firmware Stand war 1.07.
Ich wollte updaten auf die 1.09 was aber einen E2PROM Error zu Folge hatte. Nach recht langem suchen bin ich auf den Tip mit der 1.05er Firmware gestossen. Also habe ich diese installiert und das hat wunderbar geklappt. Kein E2PROM Error und alle Settings wurden gespeichert.
Dananch wieder ein Update auf die 1.09er versucht, aber leider wieder der Fehler mit dem E2PROM. Hab das Aufspielen dreimal hintereinander versucht, aber auch nach dem letzten Mal wieder der Error.
Nun weiss ich nicht mehr weiter. Ich hab die 1.05 nun wieder drauf. Aber laut mehreren Aussagen wäre es ja sinnvoll auf die 1.09er zu gehen. Aber wie? Ich weiss mir keinen Rat mehr.
Mit der 1.08 habe ich das ganze auch versucht, leider mit dem gleichen Ergebniss.
Was mich ein wenig wundert, ist die Tatsache der Update Ordnerstruktur. Laut der Anleitung auf AVS FORUM soll man die Update.exe aus dem verzeichnis App_Updater_8.8 benutzen. Mehr nicht. In dem Ordner Firmware liegt aber ein Unterverzeichnis mit dem Namen DTR88 und nicht wie ich vermutet hätte NR905.
Vielleicht ist es ja noch hilfreich das meine Serienummer 177XX100XX A lautet.
Derzeit sieht mein Software Stand so aus:
Main Version9 : 1.05/07927A
DSP1 : 08214A
DSP2 : 07518A
DSP3 : 07820B
HDMI : 08528A
VIDEO : 07606EO/
NET : 1.01/070731z
Ich blick da einfach nicht mehr durch und wäre echt für jede Hilfe dankbar.
[Beitrag von nrs am 22. Nov 2010, 23:42 bearbeitet]
nrs
#4361 erstellt: 24. Nov 2010, 12:25
Hat niemand ne Idee? Ich werde heute abend mal noch den Tip mit den 6 Messungen beim automatischen Einmessen versuchen, und die Taste suchen, die den EQ abschaltet.
derfalk
#4362 erstellt: 24. Nov 2010, 13:17
Der Ordner DTR88 ist schon der richtige! Keine Angst, hab ich auch gehabt, ist alles gut gegangen
BTW: Mach auch mal nen HDMI Update: HIER
[Beitrag von derfalk am 24. Nov 2010, 13:20 bearbeitet]
nrs
#4363 erstellt: 24. Nov 2010, 13:32
Das HDMI Update ist schon drin. Also da steht ich im Moment auf Version 1.02.
Aber das mit 1.09 will einfach nicht klappen. Immer wieder E2PROM ERROR. Sobald ich wieder 1.05 einspiele ist die Welt in Ordnung.
Michi75
#4364 erstellt: 24. Nov 2010, 13:44
Was steht den im AVS forum wenn der eprom fehler auftritt?
Michi75
#4365 erstellt: 24. Nov 2010, 13:50
Hab kurz gegoogelt...
Hi Everybody,
I posted this in the Integra DTR-8.8 thread, but I thought I would add it here as well.
I've spend the last 24 hours testing various firmware update procedures and I think I found a cure for the power failure E2PROM ERROR message on my DTR-8.8. I'm not sure if this will work with other Integra/Onkyo models, I hope others out there can try this out and report back.
After the main unit firmware update, you get a COMPLETE message on the display, then CLEAR appears and then the unit goes into standby. I found that this doesn't completely clear the receiver, I found that network settings & internet radio stations remain intact after a firmware update... so the next thing to do is a full factory reset by pressing and holding the "VCR/DVR" button on the front panel down and then pressing the "Standby/On" button. This clears EVERYTHING!
Now, before you get too carried away with getting all your settings back to how you like them... do this.
On the front panel, press and hold the "Setup" button and press the "Enter" button. "Setup Store ?" will appear on the display. While still holding down the "Setup" button, press the "Enter" button again. You will then see "Setup Storing" on the display. I found this was the magical step that made the dreaded E2PROM ERROR go away.
Until I completed the Setup Store, virtually every time I pulled the plug on the receiver, I would get an E2PROM ERROR message upon restoration of power and my settings would vanish.
I found this only needed to be done once, right after the full factory reset. Even after changing settings on the receiver, it would still remember what I had changed, even if I didn't do the "Setup Store ?" procedure afterwards.
My theory is that the "Setup Store" somehow formats the E2PROM memory to the requirements of the newly flashed firmware.
I would be very interested to see if others plagued with the E2PROM ERROR message has any luck with the above procedure
nrs
#4366 erstellt: 24. Nov 2010, 14:00
- 3mal hintereinander versuchen das Update einzuspielen.
- nach dem eispielen des Updates einen "Clear" zu machen mittels vcr+standby
danach ein setup store machen
Hab ich alles Versucht. Aber keine Chance.
Michi75
#4367 erstellt: 24. Nov 2010, 14:58
Dann hast du Pech! Onkyo Service!
nrs
#4368 erstellt: 24. Nov 2010, 17:18
Wie sieht das aus, da ich ausserhalb der Garantie bin? Weiss jemand wie teuer das dann wird?
Oder viel spannender für mich ist die Frage. Was gewinne ich wenn ich von 1.05 auf 1.09 upgraden lasse?
Den DTS Knall Effekt ist ja durch die aktuelle DSP Version schon beseitigt.
Michi75
#4369 erstellt: 24. Nov 2010, 17:21
Ich würde ganz einfach die 1.05 draufmachen und zum Service gehen und sagen bitte Updaten
Verbesserungen sollen glaube ich das Internetradio,Einmessung,und Tonerkennung sein!
nrs
#4370 erstellt: 24. Nov 2010, 17:24
Mein Problem ist halt, dass es hier in meiner Nähe (66287) keinen Onkyo Service gibt. Also muss ich versenden.
samoth
#4371 erstellt: 04. Jan 2011, 15:00
Hallo
mal ne frage
Ich nutze über HDMI die Xbox 360 an meinem 905er
kann mann den Ton am Onkyo auch über Optical Out geben, da ich folgendes Headset nutze
http://www.roxxgames.de/product_info.php?products_id=789
oder muss ein adapter her
vielen danke für die antworten
mfg
Tom
Wu
#4372 erstellt: 06. Jan 2011, 23:57
Aus dem optischen Ausgang des Onkyo wird m.W. kein Signal ausgegeben, das über HDMI reinkommt. Aus der verlinkten Seite wird aber ja sowieso empfohlen, direkt den optischen Ausgang der X-Box zu nehmen. Warum machst Du das nicht?
Capone1423
#4373 erstellt: 07. Jan 2011, 14:05
ich habe eine kurze Frage. Könnte derzeit noch einen 905 günstig erwerben. Lohnt dies noch?
Derzeitiges Setup:
Fronts Heco Celan XT 701
leider rest noch Wharfedale Diamond 9.4 (back) & Diamond 9 CM Center
Stereo wird über Jungson JA88D gespielt.
Nun zu meiner Frage:
Lohnt hier zusätzlich ein CD Player, der direkt über den Vollverstärker geht, oder ist der BurrBrown PCM1796 qualitativ ausreichend?
Der CD-Spieler wäre ein Jungson CD-S5 bit BurrBrown 1732?
Christian
mentox76
#4374 erstellt: 07. Jan 2011, 14:21
Der ist sogar ziemlich gut... gerade der Onyko 905 ist immer noch klanglich eine Ausnahmeentscheidung... und das sage ich obwohl ich diesen verkauft habe... denn besser geht immer.
Für das Geld wirds schwer was besseres bezogen auf Klang zu finden.. die neueren Onykso sind alle auf Steroide also vollgepumpt mit Features... naja, stehen halt viele drauf.
Capone1423
#4375 erstellt: 07. Jan 2011, 14:28
ok,
also der einzige Vorteil eines CD-Spielers wäre der, dass ich rein über den Vollverstärker gehe und nicht die Vorstufe des 905 nutzen würde... oder?
Na dann werde ich auf jeden fall beim 905 zuschlagen
mentox76
#4376 erstellt: 07. Jan 2011, 14:40
Digital in den Onkyo 905 und es ist zumindest mir egal was dat für ein Cd-player ist.. weil da klingt so schnell nix besser. (wenn vorher ausgepegelt )
musicNONstop
#4377 erstellt: 08. Jan 2011, 12:28
Hallo, ich darf mich an den "Fred" anhängen,
bisher war ich erstaunt über die ein oder andere Schwierigkeit die ich, in Verbindung mit dem 905er/Denon 2500BT/PS3, im Forum gelesen hatte...Glück gehabt
Jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich total anstehe.... trotz einiger, im Laufe der Zeit, erfolgreich installierten Anlagen und langwieriger Suche im Netz/Forum
Vor zwei Wochen ersetzte ich die PS3 Slim gegen einen Denon 2500BT
OT(FW 1.12, absolut leises Laufwerk/Gerät,BD im Vergleich zur PS3 geringfügig bessere(r) Kontrast und Bildtiefe,DVD dank 905er gleichwertig, tonal ist der Denon um Klassen besser Punkt
Der ist via Hdmi-Kabel(0,5m) am 905er angeschlossen und ebenfalls via Hdmi(2m) mit einem Pana. 4000 verbunden!
Einstellung 905er:
Hdmi out-> aus
(OSD-> aus)
Hdmi-> 1080p Ausgabe(liegt es an dieser Einstellung ist mir eben, in der Firma, eingefallen?)
Bei der CD-Wiedergabe muss der Pana. im Standby-Modus sein um Musik hören zu können, wieso...wo ist mein Denkfehler?
Falls Jemand eine Idee hat, bitte ich um Rat/Hilfe, besten Dank!!!
Wolfgang
0300_Infanterie
#4378 erstellt: 08. Jan 2011, 13:51
... gute Frage ... bei mir läuft ne CD auch wenn der TV aus ist ...
Hast Du die HDMI-Control deaktiviert? Gibt´s sowas im 2500er überhaupt?
musicNONstop
#4379 erstellt: 08. Jan 2011, 15:37
Servus 0300_Infanterie!
Ebenfalls eine gute Frage
das nicht "besonders umfangreiche" Menue des Denon, bietet zu diesem Thema nur ....
BD-Audiomodus
Wählen Sie bei BDs, ob das
sekundäre und interaktive Audio
zusammen mit Audio 1
ausgegeben werden soll, falls
verfügbar (das Audio wird im
Multi-LCPM-Format ausgegeben),
oder nur Audio 1 (Audio wird als
Bitstream ausgegeben.).
Audioausgabe: Mix*:
Das sekundäre und interaktive Audio zusammen mit
Audio 1 ausgeben, falls verfügbar (Audio wird im Multi-
LCPM-Format ausgegeben.).
HD-Audioausgabe:
Nur Audio 1 ausgeben (Audio wird als Bitstream
ausgegeben.).
HDMI-Audioausgabe
Stellt das Audioformat der
Ausgabe aus HDMI OUT ein.
HDMI Multi (Normal)*:
Die Mehrkanal-Audiosignale werden von HDMI OUT als
Bitstream oder LPCM ausgegeben.
HDMI Multi (LPCM):
LPCM ausgegeben.
• Einstellungsoptionen finden Siehe Seite 11.
HDMI 2ch:
Die Audiosignale werden von HDMI OUT auf
Zweikanalton heruntergemischt ausgegeben
..und bei mir ist HDMI Multi normal eingestellt, ist das korrekt?
Ich habe den Onkyo 905 als Störefried in Verdacht
Danke für dein Interesse
Wolfgang
0300_Infanterie
#4380 erstellt: 08. Jan 2011, 16:21
... mein 2500er hängt an einem Denon 4306 - da funzt das ohne Probleme.
Könnte also durchaus am Onkyo liegen ...
musicNONstop
#4381 erstellt: 08. Jan 2011, 16:35
Hat einer der "leidgeprüften"-Onkyo-(905)-Spezialisten noch eine Idee?
Danke!
mentox76
#4382 erstellt: 08. Jan 2011, 17:04
Software! Erst mit einem Softwareupdate hat der Onkyo das gut gemacht.. steht hier auch irgendwo im Thread.
Michi75
#4383 erstellt: 08. Jan 2011, 18:34
Danke!
Ich kann wenn ich HDMI Out Off habe über BD Player CD höhren ohne das TV an ist!
Mach mal als erstes HDMI OFF dann Denon ein und starten.
Was für ein SW Stand hast du am Onkyo?
Gruß Michi
musicNONstop
#4384 erstellt: 09. Jan 2011, 01:15
SW Main 1.07
@Michi75
Danke, das habe ich bereits probiert, ich meine die Einschaltreihenfolge!
Hdmi ist immer off wegen des Projektors
Natürlich kann ich damit leben den Pana. in Standby-Modus zu bringen um CDs zu hören , aber diesen blinden Fleck würde ich trotzdem, mit Eurer Hilfe, beseitigen!
Wahrscheinlich sollte ich ein bisserl geduldiger sein
N8
Michi75
#4385 erstellt: 09. Jan 2011, 10:08
SW Main 1.07
@Michi75
N8
Wie jetzt? Willst du CD hören ohne Beamer oder mit Beamer?
Je nachdem solltest du Hdmi ein oder aus schalten!
Software ist eigendlich eine von den letzten! An dem kann meiner meinung nach nicht liegen.
Gruß Michi
musicNONstop
#4386 erstellt: 09. Jan 2011, 19:56
Servus Michi!
Natürlich ohne Beamer .....
aber "Hdmi Out" ist von Anfang an auf "Off", weil ja der Beamer keinen Ton wiedergeben kann...(Denkfehler?)
Das Problem könnte tatsächlich mit der Einstellung HDMI OUT zu tun haben, würde aberletztendlich bedeuten, daß ich vor der CD-Wiedergabe immer die Einstellungen ändern muß, oder??
Gruß Wolfgang
Michi75
#4387 erstellt: 10. Jan 2011, 07:55
Servus Michi!
Gruß Wolfgang
Ja zwingend! Da er immer ein Handshake durchführt!
faxe06
#4388 erstellt: 10. Jan 2011, 09:19
Werde demnächst meinen schwarzen Onkyo 905 verkaufen. Habe mir nun doch ein "kleines Upgrade" geleistet. Das Bessere ist halt des Guten Feind. Vorstufe (gebrauchte Audionet MAP V2) ist schon da, wenn ich dann ne Endstufe habe (das macht z.Z. noch der 905), werde ich den 905 verkaufen. Software-Updates sind drauf, auch sonst alles ok. Bei Interesse einfach mailen...
musicNONstop
#4389 erstellt: 10. Jan 2011, 10:05
@Michi75
Ok, danke
@faxe06
OT
Vor ca.6 Jahren hatte ich einen Map mit dem Netzteil, aus klanglicher Sicht übrigens dringend zu empfehlen,in meiner "Home Audio" Anlage in Verwendung.
Fazit: einer der besten Vorverstärker die ich bisher hatte.
Die Kernaussage deines Beitrages ist kein Thema, danke !
[Beitrag von musicNONstop am 10. Jan 2011, 23:35 bearbeitet]
musicNONstop
#4390 erstellt: 11. Jan 2011, 23:57
Du hast recht
Mit Augen/Baldrian(nicht für die Augen )tropfen habe ich jetzt zu der Seite 35 geschafft...und natürlich noch weiter..
@Exsunny
Ihr könnt mal prüfen, ob dieser komische HDMI-Bug behoben wurde, wenn der DVD-Player per HDMI über den Onkyo mit dem Bildschirm verbunden war und eine CD abgespielt wurde. Wenn man den Bildschirm dann ausschaltete, ging dann auch der Ton aus. Aus diesem Grund hatte ich damals noch parallel ein Koax-Kabel zur CD-Wiedergabe geschalten...
Grüße Micha
OT
Bis jetzt habe ich den Eindruck, man könnte locker 71,9876% rausstreichen, meine Beiträge übrigens auch....Mann wäre das ein übersichtlicher Thread
[Beitrag von musicNONstop am 12. Jan 2011, 00:10 bearbeitet]
Triplets
#4391 erstellt: 12. Jan 2011, 14:21
@Exsunny
Grüße Micha
Das Phänomen habe ich übrigens mit meinem 805 im Wohnzimmer auch (FW 1.06), schiebe das aber auf den Player (Panasonic BD45), weil ein BD30 im Kellerkino an einem 875 (FW 1.07) kein Problem hat.
B.t.W.: Da ich einen 2. HDMI-Ausgang benötige, I-Netradio nutzen möchte u. der 808 mir qualitativ dem 875 nicht ebenbürtig erscheint (ein 1008 ist da augenscheinlich kaum besser, ein 3008 zu teuer), überlege ich mir einen gebrauchten 905 zuzulegen. Wie siehts im Vergelich zu den aktuellen Modellen mit der Bedienung u. den Funktionsumfang des I-Netradios aus?
Michi75
#4392 erstellt: 12. Jan 2011, 14:38
Du hast recht
@Exsunny
Grüße Micha
OT
Bis jetzt habe ich den Eindruck, man könnte locker 71,9876% rausstreichen, meine Beiträge übrigens auch....Mann wäre das ein übersichtlicher Thread ;)
Hallo das ist bei mir auch aber nur für 1-2 Sec dann kommt der ton wieder!
Das kommmt bei mir relativ häufig vor da der TV auf Sleep (2h eingestellt)geht und das phänomen dann immer auftritt!
Gruß Michi
Mr.Floppy_81
#4393 erstellt: 16. Jan 2011, 23:47
Hallo liebe 905-Freunde
Da ich kurz vor einer Entscheidung zwischen Yamaha TX-V3900 und Onkyo TX-NR905 stehe würde mich interessieren, ob man an dem Onkyo ein 5.1-Set (Center, SurrL/R, FrontL/R) und zusätzlich 2 Stereo-Lautsprecher (Zone2L/R und SURR BackL/R bzw. BI-AMP) anschließen kann.
Oder kann man die BI-AMP-Anschlüsse nur nutzen, wenn auch parallel FrontL/R aktiviert sind (also im eigentlich BiAmp-Mode)? Ich würde da halt gerne Stereo-Lautsprecher anschließen, die ich ganz alleine betreiben wollen würde und zunächst keine seperate Endstufe für Zone3 nutzen.
Insgesamt habe ich also 3 Stereo-Paare, wovon eines die Fronts für das 5.1 sind.
Ich hoffe ich habs verständlich beschrieben.
uschi-schluse
#4394 erstellt: 24. Jan 2011, 10:45
uschi-schluse schrieb:
Ne,ne Maximallautstärke ist Maximal eingestellt.Wie beschrieben geht die Regelung ja hoch,aber die Lautstärke verändert sich ab -10 nicht mehr.
Bei der Maximallautstärken-Einstellung würde die Anzeige dann ja auch nur lediglich bis -10 hochgehen.
Dann mach mal ein komplettes Werksreset... sicher ist sicher
So habe am Wochenende alles soweit ausprobiert(außer einem Werksreset),und habe das Phänomen nur bei bestimmten DVD`s festgestellt.
Michael Jackson und David Gilmore mag er nicht laut abspielen,was er aber vor kurzem noch tat.
Genisis,Gabriel oder Floyd spielt er wie verückt runter ,so das ich bei -10 schon meine Nachbarn,2 Stockwerke höher, mithören lasse.Ist jetzt noch rätselhafter.
So habe es wieder,dieses unerklärliche Symptom,wollte nun reseten und mein Onkyo will das nicht und zeigt mir
NET Clear
skip(ent)
an.
Wer weiß Abhilfe?????
Dank im voraus,Peter
uschi-schluse
#4395 erstellt: 16. Feb 2011, 08:02
Hallooooo,
gibt es hier keinen mehr
derfalk
#4396 erstellt: 16. Feb 2011, 09:45
Du hattest das gemacht oder:
Einschalten: Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken => "Clear" wird angezeigt (evtl. nochmal mit "Enter" bestätigen) => Onkyo geht in Standby
uschi-schluse
#4397 erstellt: 16. Feb 2011, 12:08
Genau
Er zeigt mir aber NET Clear
skip(ent) an und behält sämtliche Einstellungen
Triplets
#4398 erstellt: 16. Feb 2011, 12:36
Dann hat er nicht resetet, sondern die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt. Sind die evtl. noch aktiv (LAN-Kabel ziehen)?
uschi-schluse
#4399 erstellt: 17. Feb 2011, 07:07
Ne daran kann es auch nicht liegen,habe kein Netzwerk angeschlossen.
Aber mein Sohn hat mal was dran probiert,vieleicht hat er im Onkyo irgentwas aktiviert.Werde mal in dieser Richtung forschen.
Habe übrigens mal den Onkyo Support angemailt,kam als Antwort:
Sehr geehrter Herr Buschow,
vielen Dank für ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Das hört sich so an, als ob er nur die Interneteinstellungen gelöscht hat.
Das ist aber nur eine Vermutung. Sind die Einstellungen (z.B. Speaker setup)
alle noch da nachdem sie auf Enter gedrückt haben?
Falls ja, würde ich ihnen empfehlen das Gerät zum Service zu bringen.
Wenden Sie sich bitte an Ihren ONKYO Fachhändler oder einen
Also selbst bei Onkyo wird lediglich vermutet
bedrus
#4400 erstellt: 24. Feb 2011, 10:47
Hallo, ich hätt mal ne Frage zur richtigen Surround-Einstellung.
Wenn ich Avatar BluRay einlege und im BluRay-Menü auf DTS stelle, dann zeigt der Onkyo T-D an. Bass und Ton überwältigend, aber ich meine, dass die hinteren LS nicht funktionieren. Hatte mein Ohr schon ständig davor und nix gehört.
Stell ich im BluRay-Menü auf Standard (ich glaub PCM), dann hör ich die Surround-Boxen...
Mach ich was verkehrt oder ist das einfach so??
Triplets
#4401 erstellt: 24. Feb 2011, 11:14
Ist im Player Bitstream aktiviert?
Michi75
#4402 erstellt: 24. Feb 2011, 11:50
Du Mußt auf der Fernbedienung SURR so oft drücken bis DTS erscheint!Oder rechts daneben die Pfeiltasten drücken!
T-D heißt glaube ich Theater Dimensional und ist ein Surroundmodus!
[Beitrag von Michi75 am 24. Feb 2011, 11:58 bearbeitet]
Triplets
#4403 erstellt: 24. Feb 2011, 11:55
Wenn im Menü die Tonformate mit "Last Valid" eingestellt sind, dürfte sich das eigentlich erübrigen.
bedrus
#4404 erstellt: 24. Feb 2011, 12:45
aber ich sollte doch im Blu Ray-Menü DTS einschalten oder?
Möchte ja DTS auch hören!
Welche Einstellung bevorzugt ihr denn?
p.s. sollte ich denn im Player Bitstream aktivieren?
[Beitrag von bedrus am 24. Feb 2011, 12:46 bearbeitet]
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
