Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
fplgoe
#4504 erstellt: 20. Feb 2013, 18:55
Das Problem mit der Center-Lautstärke ist bei Dolby digital Signalen nicht so selten. Da Dolby mit dem sog. DialogNorm in die Center-Pegel eingreift, in Empfehlung, wie der Soundmischer beim Mastern es für angebracht hält, sind da Probleme vorprogrammiert. Leider lässt sich diese Funktion nicht abschalten.
gerikoe (Beitrag #4503) schrieb:
Hab jetzt endlich DSL und nun möcht ich den Receiver mit I-net Radio einrichten ...
Hört sich an, als wenn Du mit Netzwerktechnik noch nicht viel zu tun gehabt hast.
Schau mal ins Setup und aktiviere die Netzwerkschnittstelle. DHCP auf 'an', dann bekommt Dein Receiver von Deinem DSL-Router die Netzwerkeinstellungen vorgegeben und sollte eine Netzwerkverbindung finden.
Dirkxxx
#4505 erstellt: 20. Feb 2013, 19:34
naja, ich hab die Probleme auch. Bei mir ist allerdings das Problem, dass ich keine Sender eingeben kann. Also eingeben schon, aber da kommt dann halt nichts.
fplgoe
#4506 erstellt: 20. Feb 2013, 19:47
Speichere die Senderdaten mal über den Netzwerkzugriff vom Rechner aus (einfach http://192.168.1.100 eingeben, die Adresse natürlich Deinem Netz anpassen). Ich habe die Links einfach aus dem Netz gezogen und so gespeichert, das ist komfortabler, als das im Receiver über Display oder OSD zu machen.
Bei meinem Schatz und dem 509er hatten wir die Probleme auch aber die per Browser eingetragene Links funktionieren einwandfrei.
gerikoe
#4507 erstellt: 21. Feb 2013, 13:19
Hi Leute
Hab das geschafft zumindest erstmal 2 Sender über IP adresse und Laptop .Wo bekommt man vernünftige Url,s her die man da reinkopieren kann .Hab da zwar welche gefunden aber einige funktionieren garnicht .
gruss gerikoe
Igelfrau
#4508 erstellt: 21. Feb 2013, 22:49
RadioSure aufrufen und deine Wunschsender suchen. Dort solltest du dann alle Informationen zu eventuell bestehenden Live-Streams finden und auhc die passende URL.
Bitte Feedback ob das beim Onkyo klappt, da ich das bisher nur so erfolgreich in meiner FritzBox realisiere.
fplgoe
#4509 erstellt: 22. Feb 2013, 04:40
Wieso sollte das ohne Fritzbox nicht gehen? Ich habe das bei meinem 1008er so gemacht und bei Schatzis 509er ... ist die beste Lösung.
Igelfrau
#4510 erstellt: 22. Feb 2013, 14:08
War nur ein vorsichtiger Hinweis, da ich das selbst ja nicht überprüfen kann, Frank.
fplgoe
#4511 erstellt: 22. Feb 2013, 15:38
Ach so... nein, das geht per Netzwerk mit jedem Rechner der sich im gleichen Netzwerk befindet, wie der Receiver und ist nicht typenabhängig, weder beim Rechner, noch dem Betriebssystem, noch den Netzwerkkomponenten. Und ein Browser gehört ja standardmäßig zu jedem Betriebssystem seit.... seit ewig... ich glaube seit meiner späten Jugend...
Dirkxxx
#4512 erstellt: 23. Feb 2013, 21:21
Also das mit RadioSure ist ein hervorragender Tip. Endlich klappt es auch bei meinem 905er mit dem Internetradio.
Herzlichen Dank dafür Igelfrau
Igelfrau
#4513 erstellt: 24. Feb 2013, 10:14
Freut mich wenn ich helfen konnte!
gerikoe
#4514 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:17
Funktioniert Super Danke nochmal auch von mir
gruss gerikoe
Fernseeher
#4515 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:00
Hi, Onkyos
Ich habe einen 5.1 Kopfhörer mit 5 Kabeln und einen Adapter den ich auf der Rückseite des Onkyos auf die Analogbuchsen stecken kann. Das funktioniert. Nur habe ich den Ton im Kopfhörer wie auch auf den Boxen. Ich finde keine Einstellung um die Boxen auszuschalten, damit ich nur mit dem Kopfhörer Musik höre. Kennt jemand einen Trick?
Igelfrau
#4516 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:30
Hat dein AVR eine Zonen-Schaltung?
Fernseeher
#4517 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:20
Ja
Igelfrau
#4518 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:45
Fernseeher (Beitrag #4515) schrieb:
...Ich habe einen 5.1 Kopfhörer mit 5 Kabeln und einen Adapter den ich auf der Rückseite des Onkyos auf die Analogbuchsen stecken kann.
1) Dein Adapter steckt an diesem Zonen-Anschluss?
2) Dann aktiviere die Zone und mappe sie auf ein analoges Signal (z.B. Radio). Hörst du dann den Ton dieser Quelle im Kopfhörer?
Fernseeher
#4519 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:02
Die Zone besteht allerdings nur aus zwei Anschlüssen. Dies sind nicht die Analoganschlüsse des Receivers
Igelfrau
#4520 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:05
Ich habe leider weder eine Ahnung über welchen "5.1 Kopfhörer" wir bei dir sprechen noch wie dieser "Adapter" aussieht.
Fernseeher
#4521 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:27
Ganz einfach. Auf der Rückseite des Onkyos sind die Analoganschlüße für Boxen, sowie die "normalen Boxenanschlüsse.
Fernseeher
#4522 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:47
O.k. da sich keiner mehr meldet, hier eine einfache Frage. Ich habe einen Kopfhörer und möchte diesen an den Receiver anschließen, aber nicht an PHONO
Igelfrau
#4523 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:14
Und wo ist die Frage?
Wu
#4524 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:09
Steht ja schon oben. Er möchte seinen Surround.Kopfhörer über die PreOuts betreiben. Angeschlossen bekommt er das ja auch, aber leider lassen sich die Endstufen des Onkyos nicht abschalten, so dass gleichzeitig die Boxen aktiv bleiben. Nun sucht er einen Trick dagegen, aber ich fürchte es gibt keinen, außer die Boxen abzustöpseln...
Fernseeher
#4525 erstellt: 29. Mrz 2013, 21:22
Danke, voll auf dem Punkt getroffen. Das war genau mein Problem. Habe mittlerweile aufgegeben.
Es geht nicht den 5.1 Kopfhörer anzuschließen und gleichzeitig die Boxen auszuschalten. Bleibe beim PC
[Beitrag von Fernseeher am 29. Mrz 2013, 21:26 bearbeitet]
fplgoe
#4526 erstellt: 30. Mrz 2013, 06:48
Fernseeher (Beitrag #4522) schrieb:
...Ich habe einen Kopfhörer und möchte diesen an den Receiver anschließen, aber nicht an PHONO
Was hat denn "Phono" (also der Plattenspielereingang) mit Kopfhörern zu tun?
Fernseeher (Beitrag #4525) schrieb:
...Es geht nicht den 5.1 Kopfhörer anzuschließen und gleichzeitig die Boxen auszuschalten. Bleibe beim PC
Was für einen Eingang an Deinem Kopfhörer hast Du denn? Multichannel, Stereo-Chinch, Digital Audio?
Ohne Kenntnis der Technik kann Dir hier niemand einen Anschlusstip geben, denn Hellseher sind wir nicht... zumindest nicht ich.
[Beitrag von fplgoe am 30. Mrz 2013, 06:48 bearbeitet]
Wu
#4527 erstellt: 30. Mrz 2013, 15:59
Ich glaube, nochmal müssen wir das jetzt nicht durchgehen
fplgoe
#4528 erstellt: 01. Apr 2013, 08:40
Yep.. gefunden...
Dann nehme ich mal an, dass der Ausgangspegel der Preouts ebenfalls von der Lautstärkeregelung und dem Mute abhängt? Sonst wäre das ja das einfachste...
Wu
#4529 erstellt: 01. Apr 2013, 15:53
Ja, die PreOuts werden gemeinsam mit den Lautsprecheranschlüssen gesteuert. Die Lautsprecher kann man nicht gesondert abschalten und versucht man es, in dem man z.B. den Kopfhöreranschluss bemüht, dann schalten sich die PreOuts mit ab. Eine Konstellation, wie Fernseher sie mit seinem 5.1-Kopfhörer hat, ist so von Onkyo und auch den allermeisten anderen Herstellern nicht vorgesehen...
fplgoe
#4530 erstellt: 02. Apr 2013, 00:03
Wu (Beitrag #4529) schrieb:
...in dem man z.B. den Kopfhöreranschluss bemüht, dann schalten sich die PreOuts mit ab. ...
Und wenn sie das nicht täten, werden zumindest bei Onkyo mit dem Einstecken des Kopfhörers alle DSP's deaktiviert und auf Stereo beschränkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
In der Lautsprecherkonfiguration alle Kanäle deaktivieren, als wenn der AVR nur als Vorverstärker genutzt wird? Ist zwar eine unbefriedigende Lösung, jedesmal Hauptlautsprecher, Center und Surrounds ab- bzw. anzuschalten, wenn man wechseln will, aber zumindest eine Möglichkeit. Die Einstellungen sollten ja -auch bei vorübergehend deaktivierten Kanälen- erhalten bleiben.
Wu
#4531 erstellt: 02. Apr 2013, 15:59
Ne, das geht leider auch nicht, weil mit dem Ausschalten des Lautsprechers im Setup auch der zugehörige PreOut verstummt. Einzig über den analogen Mehrkanaleingang kommende Signale würden so vielleicht noch ankommen (bin ich nicht sicher), was aber ziemlich witzlos ist, weil er seinen KH dann auch direkt an das Quellgerät mit entsprechendem Ausgang anschließen könnte
fplgoe
#4532 erstellt: 02. Apr 2013, 17:17
D.h. aber auch, dass der Verstärker mit einer getrennten Endstufe nicht verwendbar ist, oder sehe ich das falsch? Wenn die Ausgänge ohne angeschlossene Lautsprecher nicht beschaltet werden, macht das die Ausgänge irgendwie etwas sinnlos. Da muss es doch eine Beschaltungsmöglichkeit geben...
Das wäre wieder mal ein Fall für die Onkyo-Hotline... wenn es sie geben würde...
Wu
#4533 erstellt: 02. Apr 2013, 21:31
Das ist eine ganz andere Fall-Lage, weil es in dem Fall völlig unproblematisch ist, dass sich die internen Endstufen nicht abschalten lassen. Sie laufen dann leer mit, wie bei so ziemlich jedem anderen Receiver übrigens auch - hat also nichts mit Onkyo speziell zu tun.
chris1986
#4534 erstellt: 07. Jun 2013, 19:26
Servus,
ich bastel grad an meiner Verkablung herum und weiß grad an einem Punkt nicht weiter.
Ich würde meinen DVD Player über component video ausgeben lassen.
Dafür habe ich ein Scart Kabel ( Rot, Weiß, Gelb auf Rot Weiß, Gelb )verwendet da ich kein Component Kabel da habe ( sollte ja das gleiche sein oder ist hier schon der Fehler?)
Also das Kabel geht an den Component Anschluss des 905 und das möchte ich dann durch den Reon hochskalieren lassen und via HDMI an den TV weitergeben.
Ist das so überhaupt möglich?
Chris
[Beitrag von chris1986 am 07. Jun 2013, 20:01 bearbeitet]
chris1986
#4535 erstellt: 07. Jun 2013, 20:46
Ja, das hat sich erledigt. Ich Depp hab halb blind die Component Stecker beim Monitor Ausgang angeschlossen.
Quickslay
#4536 erstellt: 17. Okt 2013, 09:37
Hallo zusammen,
ich hole mal den Thread aus der Versenkung....
Mein 905er hat jetzt nach gut 5,5 Jahren einen Abgang gemacht. Das Ganze äussert sich darin, dass es über die beiden HDMI-Outputs keine ordentliche Bild-Ausgabe mehr gibt....stattdessen werden irgendwelche bunten Muster ausgegeben bzw. es kommt gar kein Bild.
Das scheint ja mit dem HDMI-Board zusammenzuhängen, wie es bei der Baureihe ja schon üblich ist. Nun stellt sich die Frage, ob sich hier ne Reparatur noch lohnt. Bei einer Onkyo-Fachwerkstatt brauche ich gar nicht vorstellig zu werden, oder?
So weit ich gelesen habe, könnte eine Reparatur da gleich mal locker 700,- EUR kosten. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Reparatur über MJ-Computer. Das stellt sich preislich ja auch anders dar und die Erfahrungen scheinen ja durchaus gut zu sein. Aber wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wieder auftritt....
Ich habe den Receiver in einem Rack stehen. Da habe ich nach oben ein paar Zentimeter Luft, nach hinten/links/rechts ist das Rack offen.
Hat jemand ne Meinung dazu?
fplgoe
#4537 erstellt: 17. Okt 2013, 09:54
Ich habe das Problem mit meinen beiden HDMI-tauglichen Onkyos noch nicht gehabt, aber das ist wohl das Damokles-Schwert aller Onkyo'aner...
Die Reparaturkosten lagen -wenn ich mich recht an diverse Threats erinnere- bei 250-300€. Ob sich das für einen Verstärker der 2007er Baureihe noch lohnt, musst Du für Dich wohl selbst entscheiden.
Die Geräte-Temperaturen werden ja als entscheidender Faktor für die Ausfälle angenommen, allerdings kann man mehr als rundum freie Belüftung plus ein paar Finger breit nach oben wohl kaum verlangen. Da es sich um ein Problem der Alterung bestimmter Kondensatoren zu handeln scheint -was wohl durch hohe Temperaturen zusätzlich negativ beeinflusst wird- kann man wohl nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann wieder auftritt.
[Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2013, 09:56 bearbeitet]
submann
#4538 erstellt: 17. Okt 2013, 10:03
@Quickslay
also ich hab meinen 905 nach oben frei stehen, hab ihn im oktober 2007 gekauft, firmware/hdmi update im juni 2008 auf 1.07 oder höher gemacht, ich denke mal das die grosse hitzentwicklung bei deinem gerät den schaden am hdmi-board verursacht hat, da der 905 nicht mehr wert ist als aktuell 370 euro, würde ich zu einem geräte-wechsel raten, vielleicht zum 818 oder 1010, für denn alten defekten bekommst du bestimmt noch 100-150 euro dafür!
derfalk
#4539 erstellt: 17. Okt 2013, 10:28
Schwing den Lötkolben und mach et selbst
Repair-Link für das HDMI-Board
Quickslay
#4540 erstellt: 17. Okt 2013, 10:50
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Die Eigenreparatur sieht schon interessant aus...aber ich bin jetzt nicht der Lötheld und habe auch nicht das passende Equipment.
Und angesichts des Alters und der doch durchaus vorhandenen Probleme des Gerätes (das Betätigen der Mute-Taste hat mir damals fast die Lautsprecher zerlegt....war halt genau das Gegenteil als mute) über die Jahre, tendiere ich mittlerweile eher zu einem Neukauf...
Dirkxxx
#4541 erstellt: 17. Okt 2013, 11:09
ich hatte das problem bei meinem auch und wollte ihn schon in die tonne kloppen. dann habe ich festgestellt, dass ich wieder ein bild habe, wenn ich das gerät über den ausschaltknopf vom netz trenne. irre heiß geworden ist meiner i.ü. auch.
gruß dirk
Quickslay
#4542 erstellt: 17. Okt 2013, 11:22
Hallo Dirk,
so sah es bei mir auch aus....das hat sich dann immer gesteigert, bis letztendlich nichts mehr ging....leider.
submann
#4543 erstellt: 17. Okt 2013, 11:41
und was wirst du mit dem defekten 905 anstellen? gibts schon was wo dich interessiert?
Quickslay
#4544 erstellt: 17. Okt 2013, 11:55
Wahrscheinlich werde ich ihn bei eBay einstellen...
Ich werde wohl Onkyo den Rücken zukehren. Im Moment ist mein Favorit ein Yamaha RX-A2020....aber vielleicht hole ich mir auch nen Denon. Vor dem Onkyo hatte ich schon nen Denon AVC-A1 gehabt...
Dirkxxx
#4545 erstellt: 17. Okt 2013, 12:33
Das tut mir leid für dich... Ich hab es dann nicht weiter ausprobiert, da ich mir den Denon 4520 geholt habe. Der Klang mit ihm ist deutlich besser geworden. Ich hab es nicht bereut. Zusätzlich habe ich noch eine Emotiva XPR-5 dran hängen, damit auch ein bischen Leistung da ist.
Früher hatte bzw. hab immer noch nen Denon AVC A10SE. Der hat auch Spaß gemacht.
Der 905 ansich ist gut, aber das Hitzeproblem, ganz besonders im Sommer, mit den daraus resultierenden Problemen ist echt nervtötend.
Viel Erfolg und Spaß mit deinem neuen...
Gruß Dirk
LCD_910
#4546 erstellt: 17. Okt 2013, 16:47
Hi
Habe auch einen 905 und bin top zufrieden damit.Bei mir steht er auch in einem Schrank.
Nach oben sind es aber 15cm Luft,und nach hinten ist er offen.
Heiss werden alle Receiver,egal von welchem Hersteller.
Nur die Hitze muss die Möglichkeit haben,nach oben abgeführt zu werden.
Ich hoffe,meiner steht frei genug
gruss
Quickslay
#4547 erstellt: 18. Okt 2013, 06:32
Moin...
Gestern habe ich gedacht, mein 905er will mich verarschen. Natürlich lief er ohne Mucken....nur als ich mal vom BR-Player auf den Sat-Receiver umgeschaltet habe, trat der Fehler wieder auf....
Ich habe jetzt auch ne Kostenaufstellung von der offiziellen Onkyo-Werkstatt. Da kostet das Board 372,71 EUR netto....
Daher habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen, mir nen neuen Receiver zuzulegen.
fplgoe
#4548 erstellt: 18. Okt 2013, 06:57
Quickslay (Beitrag #4547) schrieb:
...Ich habe jetzt auch ne Kostenaufstellung von der offiziellen Onkyo-Werkstatt. Da kostet das Board 372,71 EUR netto....
Und was nehmen die für den Kostenvoranschlag - wenn Du den Onkyo nicht reparieren lässt?
Quickslay
#4549 erstellt: 18. Okt 2013, 07:14
28,- EUR zzgl. MWST....
submann
#4550 erstellt: 18. Okt 2013, 09:04
hab mal bei ebay geschaut, wenn alles stimmt bekommst du für dein fast defekten 905 mindestens noch über 200 Euro, daher würde ich auch zu einem Neukauf raten!
Ob die neuen Receiver in der 1500 Euro Klasse die Wertigkeit vom Innenleben haben wie damals ein 2000 Euro teurer 905 bezweiflich ich allerdings!
Quickslay
#4551 erstellt: 18. Okt 2013, 09:23
[quote="submann (Beitrag #4550hab mal bei ebay geschaut, wenn alles stimmt bekommst du für dein fast defekten 905 mindestens noch über 200 Euro, daher würde ich auch zu einem Neukauf raten!
Ob die neuen Receiver in der 1500 Euro Klasse die Wertigkeit vom Innenleben haben wie damals ein 2000 Euro teurer 905 bezweiflich ich allerdings![/quote]
Der 905er hatte auch nicht so ein wertiges Innenleben wie mein Denon AVD-A1 damals....aber halt andere Funktionen, die er nicht hatte.
Ich bin mal auf den Yamaha gespannt, den ich bestellt habe.
fplgoe
#4552 erstellt: 18. Okt 2013, 09:47
Quickslay (Beitrag #4551) schrieb:
...Ich bin mal auf den Yamaha gespannt, den ich bestellt habe.
Welchen hast Du bestellt?
submann
#4553 erstellt: 18. Okt 2013, 09:47
[quote="Quickslay (Beitrag #4551)"][quote="submann (Beitrag #4550hab mal bei ebay geschaut, wenn alles stimmt bekommst du für dein fast defekten 905 mindestens noch über 200 Euro, daher würde ich auch zu einem Neukauf raten!
Ich bin mal auf den Yamaha gespannt, den ich bestellt habe.[/quote] also vom Denon AVD-A1 zum Onkyo 905 und jetzt einem Yamaha 2020 da gehst ja eher Richtung Einsteigerklasse!
Quickslay
#4554 erstellt: 18. Okt 2013, 10:40
[quote="submann (Beitrag #4553also vom Denon AVD-A1 zum Onkyo 905 und jetzt einem Yamaha 2020 da gehst ja eher Richtung Einsteigerklasse![/quote]
Okay, ein bisschen schon....aber im Moment gibt es kaum etwas, dass man mit dem AVD-A1 vergleichen könnte. Eigentlich war es damals auch fast Overkill, dass ich mir das Teil zugelegt habe....
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
