| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
americo
#4304
erstellt: 09. Aug 2010, 15:38
ich habe einen 8GB super talent stick (ohne lämpchen), der wird problemlos vom 905 erkannt. habe das grade zum 1. mal ausprobiert. astreiner sound 320kbps 16bit/44,1kHz. bisher habe ich meinen mp3 player (cowon D2) mittels "line in" über die kopfhörer buchse des players angeschlossen. ich höre aber kaum mp3 ausser am mp3-player. insgesamt bin ich immer noch hochzufrieden mit dem 905, was die angeblichen "referenztests" betrifft hatten wir ja bereits zu anfangszeiten des 905 diesbezüglich heftige diskussionen in diesem thread. das sehe ich dann doch etwas anders. |
lazarusv
#4305
erstellt: 10. Aug 2010, 16:02
hey, also ich werde den Verstärker wahrscheinlich demnächst einschicken. Reset hat mittlerweile funktioniert und leider ohne Besserung. Ich hoffe, dass Onkyo den kleinen wieder auf Vordermann bringt |
Woodend
#4306
erstellt: 22. Aug 2010, 14:31
Hallo, Ich habe gestern zum ersten Mal einen Film auf Bluray gesehen. Dabei hatte ich das Problem, dass, wenn ich den dts HD Ton hören wollte, kein Signal am TV ankam. Nur in der Einstellung HDMI Main hatte ich Bild und (leider nur) Stereo Ton. Ich denke mir, es wird eine Einstellungssache sein. Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben? Vielen Dank! Schönen Gruß! |
Wu
#4307
erstellt: 22. Aug 2010, 17:55
HDMI-Audio muss im Setup abgeschaltet werden, sonst kann der Receiver den Ton nicht richtig verarbeiten. |
Woodend
#4308
erstellt: 23. Aug 2010, 17:58
Vielen Dank!!!! |
PlayerSeb
#4309
erstellt: 24. Aug 2010, 05:51
Hat jemand eigentlich ne Möglichkeit gefunden, dass lästig lange HDMI Handshake des 905er zu beschleunigen ? Je nach Gerät dauert es schon mal 15-30sec bis der Receiver die HDMI Daten weiterleitet. Selbst bei meinem alten avr645 hat das nicht mehr als 5-10sec gedauert. Mit den Geräten direkt am LCD gehts auch in 5sec. Setup: - Reon immer deaktiviert, HDMI auf Durchleitung - HDMI Audio off - Firmeware v.1.9 - Denon 3800BD HDMI 1 - WDTV HDPlayer HDMI 2 - Alles nach Main HDMI Out - LG 42ly95 Ich habe auch mal den WDTV Player mit erzwungenem 1080p24 Format versucht, bringt aber auch nichts. |
Wu
#4310
erstellt: 24. Aug 2010, 19:33
Das ist ein häufig geschildertes Problem bei der xx5-Serie. Mit aktueller FW (die Du scheinbar hast, wobei V1.9 wohl ein Schreibfehler ist?) wurden die Probleme zwar reduziert, aber nicht beseitigt. Das Ganze hängt individuell vom TV und Zuspieler mit ab, wobei ich 15-30 Sekunden ziemlich lang finde - bei meinem 805 sind es maximal 10 Sekunden, meist weniger (FW 1.08). Ggf. mal den Service kontaktieren... |
derfalk
#4311
erstellt: 25. Aug 2010, 05:53
Nö, die 1.09er ist schon "richtig", bzw. ist nicht eine 100%freigegebene für den 905er ![]() Siehe da: 1.09er Verbesserungen |
Wu
#4312
erstellt: 25. Aug 2010, 16:15
1.09 ist aber nicht 1.9, wie es oben steht |
Dirkxxx
#4313
erstellt: 28. Aug 2010, 21:11
hi, ich hätte da mal eine frage an 905 besitzer mit einer 7-kanal lautsprecherkonfiguration. habe nämlich eben das erste mal meine neuen lautsprecher angeschlossen, aber aus den surround-back kommt nichts raus im all channel stereo betrieb. ist das normal oder stimmt da was nicht? gruß dirk |
Wu
#4314
erstellt: 29. Aug 2010, 20:54
Hast Du denn neu eingemessen oder die Lautsprecher im Setup aktiviert? |
Dirkxxx
#4315
erstellt: 30. Aug 2010, 05:28
Ich hatte die Lautsprecher im Setup nicht aktiviert. Vorher hatte ich nur 5.1 und habe jetzt mit neuen Lautsprechern auf 7.1 erweitert. Da ich kein Bild angeschlossen habe, musste ich mich am AVR durchs Setup wühlen. Ist ja erstmal sehr undurchsichtig. Ab jetzt klappt es |
faxe06
#4316
erstellt: 11. Sep 2010, 21:10
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meinem gerade gebraucht gekauften 905er. Bei Zuspielung über CD-Eingang (digital/optisch) laufen bei "Stereo" die beiden Subs (Sub-Pre-Out) nicht mit, bei "All-Stereo" aber wohl. Klar, dass bei "Pure direkt" kein Sub läuft, aber bei "normal" Stereo sollten die doch mitlaufen, oder? (Klappt jedenfalls bei meinem Yamaha RX-V2700)Kann mir da jemand einen Tip geben? Da meine Fronts (Klipsch Heresy 3) ganz untenrum ein wenig abfallen, möchte ich auch beim Stereo-Musikhören die Subs einsetzen. Falls sich das mit dem 905er nicht machen lässt, ist das für mich ein Ausschlusskriterium. Ansonsten bin ich nach einem ersten recht kurzen Klang-Test sehr zufrieden. (Falls das Problem schon behandelt wurde, bitte nicht sauer sein, ich war mit der Such-Funktion nicht erfolgreich.) |
Wingforce
#4317
erstellt: 11. Sep 2010, 21:19
wie hast du den die Lautsprecher im BM bzw. im Speaker Setup eingestellt? [Beitrag von Wingforce am 11. Sep 2010, 21:20 bearbeitet] |
faxe06
#4318
erstellt: 11. Sep 2010, 21:59
Subwoofer:Ja Front:Vollbereich Center:Vollbereich Surround: 80Hz LPF des LFE: 80Hz Double Bass: Aus |
Wu
#4319
erstellt: 11. Sep 2010, 22:08
Du musst entweder Double Bass einschalten oder aber die Fronts als "small" (mit niedriger Übergangsfrequenz) konfigurieren. Dann wird der Woofer auch dann abgesprochen, wenn die Quelle keinen Basskanal mitbringt. In Deiner Receiver-Konfiguration bleibt der Woofer in den meisten Betriebsarten stumm, neben "Stereo" auch bei DPLII und Zweikanalquellen. |
faxe06
#4320
erstellt: 11. Sep 2010, 22:14
Super! Hat geklappt. Dann bekommt er noch eine Chance... Danke für die schnelle Antwort. |
mentox76
#4321
erstellt: 14. Sep 2010, 17:42
Liebster Onkyo 905 Stammtisch, ich möchte mich an dieser Stelle für die tolle, hilfreiche und interessante Zusammenarbeit der letzten Monate bedanken. an Michi75. Ex-Sunny, Ratchet, Hifi-Freaky und alle anderen die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen.Es hat sich nun einiges bei mir ergeben und ich rüste auf aktive Lautsprecher um bzw. aktiviere diese. Im gleichen Atemzug gibt es auch ein Upgrade auf eine neue Vorstufe eines anderen Herstellers. So ist das mit dem Hobby, es gibt selten Stillstand und Geräte wechseln den Besitzter. Nun ist somit ein Onyko 905 bald heimatlos und sucht einen neuen Besitzer. Es wird sicherlich noch etwas dauern bis mein neues Setup steht, dennoch werde ich mich bei Bedarf schon vorher trennen können. Ich wünsche euch allen noch viele schöne Stunden mit dem 905 und werde eventuell ab&zu mal wieder hier reinschauen. Zudem wird es an der Zeit das dann jemand anderes im kommenden Frühjahr einen Onykothread eröffnet für die Bolidenklasse die auf der CES 2011 vorgestellt wird.. . Alles Gute und beste Grüsse, Torsten / mentox76 [Beitrag von mentox76 am 14. Sep 2010, 17:49 bearbeitet] |
THX2008
#4322
erstellt: 15. Sep 2010, 07:00
Neue Vorstufe OK, aber warum denn von einem anderen Hersteller? Auch Onkyo hat da doch sehr feine Sachen im Angebot... (PR-SC5508) |
mentox76
#4323
erstellt: 15. Sep 2010, 07:42
@THX, das was ich jetzt suchte finde ich bei Onkyo nicht: AV-Vorstufe "ohne Videochip, nur mit HMDI-Switch für Sound".. es ist ja nicht so als wenn ich nicht die PR-SC5507 ausprobiert hätte und mir daher meine Gedanken zur Nachfolgern machen könnte. Onkyo ist echt prima, aber mir auch einfach zu voll gestopft. Ich habe letztes Jahr gebaut und meinen Hörraum auch optimiert, somit brauche ich noch nicht mal Audissey oder ähnliche Korrekturen "wirklich". Konzept ist jetzt also pure Mehrkanal HDMI Vorstufe und aktive LS mit integrierten DSP. Vielleicht ist das in einem Jahr doch nicht so toll gewesen... dann kaufe ich mir die PR-SC5509.. wer weiss das schon |
Hifi-Freaky
#4324
erstellt: 16. Sep 2010, 03:06
Danke dir auche Menthox für deine Ausführlichen Erklräugen und Tipps und deine sehr Interessanten Gespräche/Diskussionen mit @Wu (danke dir dafür natürlich auch) Was wird es denn für eine neue Vorstufe werden |
faxe06
#4325
erstellt: 01. Okt 2010, 12:59
Hallo nochmal, Nachdem ich nun viele Stunden nach einer Lösung gesucht habe (praktisch durch Umstöpseln, verschiede Kabeletc. und theoretisch durch Bekannte fragen, Suche in mehreren Threads ...aber scheinbar nicht die "richtige" Suche gefunden habe), schildere ich mein Problem mal direkt: Mein vor kurzem erstandener gebrauchter Onkyo 905 macht sehr häufig Knack-Geräusche in den Boxen: 1. Beim Einschalten (leise) bzw. beim Ausschalten (lauter) des 905. 2. Beim Ausschalten meines Toshiba LCD. Und zwar recht laut. Auch ohne Verbindung (normal HDMI) zwischen TV und 905. Und sogar, wenn ich den 905 an eine andere Steckdose/Sicherung anschließe. Die Laustärke des Knackens/Ploppens ist gleich laut, unabhängig von der Lautstärkeeinstellung am 905. 3. Sobald kein Signal anliegt, schaltet der 905 (begleitet von Relaisknacken) einiges ab und braucht dann bei erneutem Anliegen eines Signals einige Sekunden, bis er wieder eingeschaltet hat (natürlich wieder Relaisknacken) und Ton ausgibt. Das führt z.B. bei Musikwiedergabe (Itunes digital/optisch in 905) zu Aussetzern am Anfang des ausgewählten Titels. Stört den Musikgenuss je nach Stück schon erheblich. Firmware laut Test am Anfang dieses Threads ist 1.05. Was tun? Ist das Gerät defekt (Rückgabeversuch? Natürlich schwierig bei Gebrauchtgerät) oder gibt es eine Lösung/Erklärung? Da ich mit dem Klang des 905 (spielt unten herum kräftiger als mein vorheriger Yamaha RX-V2700, in den Höhen sehr klar und "seidig" und allg. sehr fein und weitläufig, effektreich bei Film) sehr zufrieden bin und er sehr gut zu der Charakteristik meiner Klipsch Heresy III passt, würde ich ihn nur ungerne wieder abgeben... [Beitrag von faxe06 am 01. Okt 2010, 13:04 bearbeitet] |
mentox76
#4326
erstellt: 01. Okt 2010, 19:05
Dat ist einfach: Firmware 1.08 drauf und fertig... habe ich vor gefühlt 2Jahren hier reingeschrieben... musste ein wenig suchen oder eventuell ist jemand so nett und hilft dir. Dann geben die Relais etwas Ruhe, verpasst keine Musik mehr und auch das Ploppen verschwindet. Viel Erfolg, Torsten |
Wu
#4327
erstellt: 01. Okt 2010, 22:54
Wobei auch die Vorauswahl der Surround- bzw. Stereoprogramme eine Rolle spielt, die ja für jeden Eingang pro Quellsignal möglich ist. Wenn der Receiver viel zwischen Stereo- und Surroundkonfigurationen der Endstufen wechseln muss, gibt es auch viel "Geklicker" |
faxe06
#4328
erstellt: 02. Okt 2010, 09:45
Danke schon mal für die Antworten. Ich werde dann mal versuchen, das Software-Update drauf zu spielen, schauen was sich tut und mich dann noch mal melden. Auch die Eingangswahl mal festlegen, ist neu für mich. Sorry, wenn ich "zuviel" frage. Aber sich als neuer 905er Besitzer durch die ganzen Onkyo ...05 und 905 Threads zu lesen, ohne das entscheidende zu überlesen, ist schon heftig. Habe ja schon einiges über das Hitzeproblem mitbekommen. Hatte den 905 versuchsweise oben auf dem Rack stehen. Nur im Pure-Modus" gehört, wo also alles umgangen und auch kein Bild ausgegeben wird. Im vorderen Bereich blieb das Gehäuse recht kükl, aber hinten recht, über der Platine mit dem Reon-Chip, war es sehr warm. Gibt es einen Tip, das abzuschalten, wenn's beim Musikhören nicht gebraucht wird? Kann der 905 in einem Rack mit Seitenwänden stehen, wenn nach oben Luft ist? Oder sollte dann ein Lüfter drauf? |
Wu
#4329
erstellt: 02. Okt 2010, 11:22
Die Videosektion bleibt leider immer unter "Dampf", auch wenn der eigentliche Videoprozessor keine Arbeit hat. Das ist konstruktionsbedingt, da die HDMI-Eingänge auch als Audio-Eingänge fungieren. Gönne ihm ein gut belüftetes Plätzchen |
faxe06
#4330
erstellt: 02. Okt 2010, 12:04
Mach ich. Im Moment hat er nach oben ca. 8 cm Luft, vorne und hinten offen. Ob das wohl reicht? Wenn nicht, könnte er tiefer stehen mit dann 21 cm Luft nach oben (müsste dann nen Infrarot-Repeater? kaufen). Wenn das auch nicht reichen sollte, müsste ich das Rack umbauen oder zusätzliche Lüfter verwenden... Ich suche schon die ganze Zeit nach einer Anleitung für das Software-Update. Habe schon zig Seiten/Beiträge gelesen, aber noch nicht das richtige gefunden. Wäre vielleicht jemand so nett, mir einen link/Hinweis zu schicken, wie genau ich die neue Software auf den 905 bekomme? Ist die 1.08 die letzte/beste Firmware? Schon mal Danke im voraus von einem klanglich zufriedenen, aber langsam leicht angenervten 905-Besitzer... |
Peter_J.
#4331
erstellt: 02. Okt 2010, 15:09
Hallo, mit 8 cm Luft nach oben, auch wenn vorn und hinten offen, wäre ich vorsichtig. Die Wärme steigt wegen des Kamineffekts nach oben, vorn und hinten sind keine Lüftungsöffnungen. Mehr Luft nach oben wäre schon besser, denn der Reon-Prozessor wird doch recht warm, wenn er Audio- und Videosignale verarbeiten muss. Auch zur Seite hin sollten es ein paar Zentimeter sein; der Lüfter bläst, wenn er denn `mal anspringt, zur Seite. Grüße Peter J. |
faxe06
#4332
erstellt: 03. Okt 2010, 16:40
Werde ihn wohl ganz nach unten stellen (sobald ich den Infrarot-Repeater habe) und dann mal beobachten, wie warm er wird... Thema Software-Update: Kann mir nicht bitte jemand einen link zu einer deutschsprachigen Anleitung schicken? Habe bisher einige Sachen im AVS-Forum gefunden, aber mein Englisch ist schon 20 Jahre her und Computer-Fach-Englisch ist gar nicht... [Beitrag von faxe06 am 03. Okt 2010, 16:43 bearbeitet] |
PlayerSeb
#4333
erstellt: 04. Okt 2010, 06:07
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-28804.htmlGing bei mir einwandfrei (USB->COM Adapter). Aber Vorsicht! Wenn der Strom weg ist, das Gerät zu früh ausgeschaltet wird oder sonst was bei dem Update nicht klappt, ist der Onkyo wahrscheinlich nen Raparaturfall. |
Michi75
#4334
erstellt: 04. Okt 2010, 07:04
1. Verbinde den PC (COM1-Ausgang) und Onkyo mit einem RS232-Kabel 2. Starte PC 3. Entpacke das Firmware-Zip-File 4. Es entstehen 2 Verzeichnisse für "Setup - Installation Visual Basic 6" und "Update Firmware" 5. Falls kein Visual Basic 6.0 installiert ist, auf Seite 3 der Beschreibung fortsetzen und im "Verzeichnis "Setup - Installation VB6" setup.exe starten => VB6.0 wird installiert 6. Nun Onkyo einschalten und zwar "Runden Einschaltknopf und "ENTER" am Gerät gleichzeitig drücken => Anzeige "MainUpdateMode Ver 1.01/07615L" ACHTUNG! Diese Ausschrift MUSS KOMMEN, ansonsten muss das Update abgebrochen und der Onyko vermutlich zum Onkyo-Service für Update eingeschickt werden 7. Nun in das 2. Verzeichnis "Update Firmware" oder "Update" wechseln und dort "Setup.exe" starten => Update-Programm läuft nun an. 8. Evtl. den COM-Port 1 im Menü wählen, Port Speed so belassen. 9. "Main Update" anklicken! 10. Nun wird die Firmware gesucht und das Update zum Onkyo gesendet => Zähler rechts unten läuft bis ca. 28700 11. Nach ca. 25 Min. ist das Update drauf und der Onkyo geht in Standby-Modus ACHTUNG! PC und ONKYO dürfen in dieser Zeit nicht ausgeschalten werden! 12. PC runterfahren, abschalten, Onkyo ausschalten, Kabel trennen 13. Onkyo einschalten 14. Vorsichtshalber RESET für Auslieferungsszustand durchführen (Einschalten: Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken => "Clear" wird angezeigt (evtl. nochmal mit "Enter" bestätigen) => Onkyo geht in Standby 15. Nun Firmware prüfen: "Display" und "Standby" drücken => Anzeige Firmware Version 1.08..... 16. Sich über das Ergebnis freuen! 17. Alle Einstellungen wieder vornehmen und Boxen einmessen! Das war's! Anmerkung: Alle Update-Aktivitäten natürlich auf eigene Gefahr! |
faxe06
#4335
erstellt: 04. Okt 2010, 11:04
Erst schon mal Danke. Aber ich brauche noch weitere Hilfe: Habe altes Laptop mit Windows 2000 und Kabel besorgt. Firmware 1.08 von der AVS-Seite 1 geladen. Namen der Ordner/Dateien stimmen nicht genau mit Eurer Beschreibung überein. Ich kann Visual Basic 6.0 (Schritt 3 der englisch Anleitung / Schritt 5 in Eurer Anleitung) nicht ausführen. Da kommt eine Meldung wie "fehlerhafte Programmzeile" oder so ähnlich und es geht nicht weiter. Ich vermute, Ihr arbeitet mit einem anderen Software-Paket. Habt Ihr einen anderen link / Quelle für die Firmware? Und bitte auch für das DSP-Update. Die links auf der AVS-Seite für die DSPs gehen alle nicht mehr. |
Michi75
#4336
erstellt: 04. Okt 2010, 14:35
schick mir deine email adresse! |
drstan2001
#4337
erstellt: 05. Okt 2010, 08:30
hallo allerseits, wollte eben meinen onkyo aufdrehen und musste feststellen, dass das gerät "spinnt". das problem ist folgendermaßen: der onkyo ist auf einen input (hdmi 3) eingestellt und springt dabei laufend und ohne pause sämtliche hörmodi durch. der onkyo reagiert dabei weder auf direkten tastendruck Am gerät, noch auf die FB. man kann ihn nicht mal auf standby schalten, lediglich ganz ausschalten geht. vom netz-nehmen hat auch nix gebracht... hat jemand ein idee, was das problem sein könnte? vielen dank vorab |
THX2008
#4338
erstellt: 05. Okt 2010, 08:40
Hast Du mal neue Batterien in die FB eingelegt? Nur so 'ne Idee... |
drstan2001
#4339
erstellt: 05. Okt 2010, 08:43
die FB hat natürlich saft wie gesagt - auch die tasten direkt am gerät zu drücken, bringt nix... er reagiert einfach nicht und läuft fortlaufend sämtliche hörmodi durch |
THX2008
#4340
erstellt: 05. Okt 2010, 08:57
vielleicht die DSP-Taste am Gerät verklemmt? Oder halt ein echter "Fehler" - dann sieht es schlecht aus... |
PlayerSeb
#4341
erstellt: 06. Okt 2010, 05:43
Versuch mal das: 14. Vorsichtshalber RESET für Auslieferungsszustand durchführen (Einschalten: Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken => "Clear" wird angezeigt (evtl. nochmal mit "Enter" bestätigen) => Onkyo geht in Standby |
drstan2001
#4342
erstellt: 06. Okt 2010, 13:23
danke. hab diesen reset ungefähr 7x machen müssen, aber jetzt scheint wieder alles zu funktionieren |
Michi75
#4343
erstellt: 06. Okt 2010, 13:51
UNd hat´s geklappt? |
faxe06
#4344
erstellt: 06. Okt 2010, 19:54
@Michi75: Ich bin noch dran mit dem Update Prozedere. Ist ja nicht gerade super-easy! Aber es geht voran! (Bin allgemein nicht ganz so firm mit Computern, und da ich seit über 2 Jahren nur noch nen Mac habe, muss ich mich am PC erst wieder reinarbeiten, Stichwort "entpacken".) Aber schon mal vielen Dank für deine Email. Hatte nicht damit gerechnet, dass das so lange dauern würde und wollte mich eigentlich mit einer Erfolgsmeldung bedanken... |
Michi75
#4345
erstellt: 07. Okt 2010, 07:37
War bei mir nicht anders! Aber wenn dann gleich alle Update´s durchführen und immer Reset danach! Edit Wu: Zitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von Wu am 07. Okt 2010, 20:45 bearbeitet] |
MaxamGilbert
#4346
erstellt: 16. Okt 2010, 06:21
So, das war's! Nachdem mein 905 zum dritten Mal mit dem gleichen Fehler (durchgeschossenes HDMI Board) in die Werkstatt mußte, hab ich mir den Denon 4810 zugelegt. Es reichte. |
Michi75
#4347
erstellt: 16. Okt 2010, 07:14
Hab den 905 jetzt fast 3 jahre und noch nie ein problem gehabt! Warschl. kommt´s vom Hdmi kabel abziehen etc. Edit Wu: Zitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von Wu am 17. Okt 2010, 11:29 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#4348
erstellt: 16. Okt 2010, 09:28
... ein 4810? Na mutig wenn ich da so an den Thread hier im Forum denke ... |
MaxamGilbert
#4349
erstellt: 16. Okt 2010, 10:34
Ne, ne, da wurde nix "abgezogen" und Luft hatte der auch genug. Es war immer das Gleiche: erst hatte er Schwierigkeiten, Videosignale durchzulassen, dann ging nix mehr. Das Board wurde zwei mal gewechselt, beim letzten Wechsel hat es ca. ne halbe Stunde gehalten, dann war Schluß. Hatte auch schon Ärger mit dem Vorgänger, Störgeräusche bei digitalen Signalen. Das Thema Onkyo ist bei mir erstmal abgehakt. Edit Wu: Kettenzitat gekürzt [Beitrag von Wu am 17. Okt 2010, 11:29 bearbeitet] |
Michi75
#4350
erstellt: 16. Okt 2010, 18:24
Ok dann kann ich es verstehen!Viel spaß mit dem neuen... Edit Wu: Zitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von Wu am 17. Okt 2010, 11:28 bearbeitet] |
THX2008
#4351
erstellt: 28. Okt 2010, 08:23
Moin, jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen, meinen 905er mal auf den aktuellen Firmware-Stand zu bringen. Nur finde ich die aktuelle Firmware nicht mehr im Netz. Zumindest Onkyo selbst hält sich dazu sehr bedeckt. Kann mir jemand helfen?! |
derfalk
#4352
erstellt: 28. Okt 2010, 09:06
Gibbet im AVS-Forum HIER |
THX2008
#4353
erstellt: 28. Okt 2010, 11:05
Besten Dank! |
Tony-Montana
#4354
erstellt: 06. Nov 2010, 13:00
Tag zusammen, mein Vater besitzt auch einen Onkyo TX-NR 905 und ist auch vollkommen zufrieden, allerdings stört es ihn das der Lautstärkeregler so lange "gedreht" werden muss bis seine Wunschlautstärke erreicht ist Ihm ist die Lautstärkeregelung also nicht sensibel genug, gibt es da eine möglichkeit das irgendwo einzustellen im Menü des Onkyos? Konnte da leider nichts entdecken |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
Aber es geht voran!
