HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
FlexM3
#1202 erstellt: 05. Jun 2008, 16:28 | |||
Eigentlich sollte es so gehen, dass du die IP des Onkyos in den Browser eingibst und dann kommst du "in den Onkyo". Zumindest geht das bei allen anderen Geräten, die ein Webinterface haben.
Feuerfresser
#1203 erstellt: 05. Jun 2008, 16:33 | |||
Ha cool. Dat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! |
FlexM3
#1204 erstellt: 05. Jun 2008, 16:38 | |||
Supi, dann viel Spass! Achja, angeblich gibt es eine aktuelle Firmware mit der Bezeichnung "Q" zum Schluss. Gibts da irgendwo ne Firmwarehistory? |
Feuerfresser
#1205 erstellt: 05. Jun 2008, 18:03 | |||
Gibts ne Möglichkeit den Sender über den Onkyo zu hören? Antenne MV Die links die ich gefunden habe funktionieren über den Receiver nicht. |
BMWDaniel
#1206 erstellt: 05. Jun 2008, 19:02 | |||
Wie sieht das Display aus wenn es gedimmt ist? Leuchtet da was oder hat wer sogar ein Foto? |
burkm
#1207 erstellt: 05. Jun 2008, 20:03 | |||
Gibt ? Gab. "Q" entspricht 1.06. Wir sind aber inzwischen schon mindestens bei "S" (1.08) und warten auf "T" (1.09). |
FlexM3
#1208 erstellt: 05. Jun 2008, 20:33 | |||
Achso!! Cool! Gibts jetzt irgendwo ne Firmwarehistory? |
mentox76
#1209 erstellt: 06. Jun 2008, 08:54 | |||
naja, die historieinformationen sind im diesen Thread, die könntest du doch jetzt einfach mal zusammen fassen und dann posten? |
Feuerfresser
#1210 erstellt: 06. Jun 2008, 10:17 | |||
Gibts ne Möglichkeit eine Festplatte per Netzwerk an den Onkyo zu hängen ohne das ich den PC an haben muss? Die USB Möglichkeit gefällt mir nicht weil der USB Anschluss ja vorne ist. Gruß FF |
Hifi-Freaky
#1211 erstellt: 06. Jun 2008, 10:42 | |||
ja gibt es Mittels NAS-Festplatten sind einfach gesagt Stand-Allone Platten. Gibts in der einfachen ausführung oder auch mit Möglichkeit eines FTÜ-Servers, UPNP-Server, Torrentclient. im Grunde ein Media Server nur über Lan. Natürlich gibts noch die reinen Media-server welche jedoch als abspielgerät fungieren und du sozusagen den onkyo über die Audioausgänge verbindest. Und mit der FB vom Media Server alles steuerst. |
Feuerfresser
#1212 erstellt: 06. Jun 2008, 10:53 | |||
Danke erstmal für die Hilfe. FTÜ-Server,UPNP-Server sagt mir nichts. Ich will einfach nur Zugriff haben auf die Mp3 Dateien auffer Platte. Reicht dann eine normale NAS Platte oder muss die eine der oben genannten Sachen können? Aso als Zusatz: Möchte die Platte auch an die PS3 anbinden um so Filme aufm TV zu sehen. Gruß FF |
mentox76
#1213 erstellt: 06. Jun 2008, 19:00 | |||
okay, ftü ist falsch, da wird wohl ftp gemeint sein... anyway. Was Du brauchst ist eine NAS-Platte die das sogenannte Streaming unterstützt.. und da ist am besten eine zu empfehlen die dafür die TWONKY-Software (basieren die meisten geräte drauf) benutzt... dann kannst du wunderbar über das netzwerk mp3s hören! Also such mal nach NAS und TWONKY (manchmal ist das auch iTunes Server oder [upnp] Multimedia Server genannt...)... upnp sagt noch nichts über das Streaming an sich aus, denn das ist ein Protokollansatz (oder eher sammlung) worüber System/Geräte konfigurationen für Dienste austauschen können...mehr nicht. Ich nutzte das QNAP TS-109pro, sowas gibt es aber halt auch in einfacher Art.... oder nen alten pc/notebook eine platte und nen opensuse 10.3 ... oder sonstwas geht wunderbar.. manche nutzten auch den windows mediaplayer zum streamen.. Rennt alles ... [Beitrag von mentox76 am 06. Jun 2008, 19:03 bearbeitet] |
MaxamGilbert
#1214 erstellt: 07. Jun 2008, 09:17 | |||
Hallo Zusammen, ich habe offensichtlich ein Problem mit meinem 905er. Wenn ich meinen BD 1400 über den 905 laufen lassen, erscheinen bei schnellen Bildwechsel Streifen als würde das Bild zu langsam aus zwei Halbbildern zusammen gesetzt. Gestern hab ich mal meinen Denon 2200 darauf hin getestet und siehe da: der gleiche Effekt. Hier die Konfiguration: BD 1400 über HDMI, Bildausgabe über Pana PTAE 700, Bild ab dem 1400 auf 1080i (empfohlen von Pana). Denon DVD 200 über Komponent am 905, Ausgabe über HDMI. Wenn ich auf 1080i upscale, tritt der Effekt auf, wenn ich durchschleife erscheint er drastisch reduziert aber noch vorhanden. Beim Denon läuft der De-Interlacer. Vielleicht hat jemand ja 'ne Idee, Pana sagte mir auf Anfrage nur, was der Beamer an Signalen schluckt, das wußte ich auch vorher. Es gibt ja nun einige Kombinationsmöglichkeiten.....das Handbuch des 905 gibt da leider nicht viel her (auch das wußten wir schon ) Vielen Danke schon mal! |
mentox76
#1215 erstellt: 07. Jun 2008, 09:26 | |||
Überprüfe den REON im Onkyo, indem du die OSD Anzeige ausschaltest... unter Bildeinstellungen OSD, sofortgie Anzeige auf aus.... Also wenn du nun nicht am TV/Beamer siehst wie laut es ist oder quelle... erst dann schleift der REON 100% durch.. vorher mischt er sich trotzdem ein. Natürlich muss die REON Einstellung auch auf Weitergabe stehen. Tritt das Problem jetzt noch auf? Wenn nicht: Willkommen im Club bei uns, wir warten auf das Update FW 1.09 von der wir uns die Beseitigung dieser Probleme erhoffen. |
Feuerfresser
#1216 erstellt: 07. Jun 2008, 10:23 | |||
Hey vielen vielen dank! Da werde ich jetzt mal gucken was ich so finde ;-) |
Sebastian_81
#1217 erstellt: 07. Jun 2008, 19:52 | |||
Wenn man auf eine Sendung in DD schaltet kommt immer die Meldung kurz im Display "Dialog norm -5 db" Was bedeutet das? Hat das damit zu tun das die DD spur leiser ist? Kann man das einstellen das dieser pegel unterschied nicht entsteht bzw. das der ausgeglichen wird? p.s bei ORF HD sind es nur -2DB [Beitrag von Sebastian_81 am 07. Jun 2008, 20:23 bearbeitet] |
Sebastian_81
#1218 erstellt: 07. Jun 2008, 20:59 | |||
Der Onkyo 905 hat ja das THX U2 Siegel! Aber wo finde ich folgende optionen die laut THX dabei sein sollten? THX Home - Die Nachbearbeitung Das zentrale und wichtigste Element von THX Home ist das Postprocessing. Dabei wird im THX-zertifizierten AV-Verstärker oder AV-Receiver der Strom digitaler Tondaten so umgewandelt, dass er dem Wohnzimmer oder dem Heimkino-Raum in einer privaten Wohnumgebung gerecht wird. Fehlt diese Nachbearbeitung und wird sie nicht beim Mastering der DVD berücksichtigt (was i.d.R. nicht der geschieht), so wird zuhause eine ziemlich ungeeignate Klangkulisse aufgespielt - nämlich die für kommerzielle Kinos mit 200 oder mehr Sitzplätzen. Paradoxerweise fällt dies umsomehr auf, je besser ansonsten die eingesetzten Komponenten sind. Betrachten wir uns das Postprozessing etwas genauer: Bass Management In kommerziellen Kinos kommen riesige Lautsprecher hinter einer perforierten Leinwand zum Einsatz. Diese sind mit extrem großen Bass-Chassis und ebenso großen Hornaufsätzen ausgestattet, was sie in in die Lage versetzt, das gesamte Frequenzspektrum spektakulär und mit vollem Bass wiederzugeben. Ganz anders ist die Situation im Heimkino-Wohnzimmer. Hier kommen im Frontbereich naturgemäß kleinere Lautsprecher zum Einsatz, die mit der geforderten Tiefbass-Wiedergabe überfordert wären. Deshalb setzt THX eine spezielle Frequenzweiche ein, um den Bass unterhalb eines Schwellwertes von 80 Hz (100 Hz bei THX Select) von den Main- und Center-Speakern mit 24 dB/Oktave auszublenden und zum Subwoofer umzuleiten. Auch bei 5.1-Systemen, bei denen es ja mit .1 bereits den Subwoofer-Kanal gibt, werden so zusätzlich Bass-Anteile der Front-Speaker im Subwoofer-Kanal zusammengefasst. Im Ergebnis wird im Heimkino die gleiche Sound-Kulisse wie im kommerziellen Kino erreicht, allerdings mit anderen Mitteln. Bass Peak Manager Der lauteste Teil eines Film-Soundtracks ist der Bass, der von den an dem LFE-Kanal angeschlossenen Subwoofern ausgeht. Wird ein Dolby Digital-Soundtrack abgespielt, so kann es vorkommen, dass der Subwoofer Bassanteile übertragen muss, die seine Leistungsfähigkeit übersteigen. Folge sind unangenehme Klangbeeinflussungen wie Durchschlagen des Subwoofers oder Verzerrungen. Um dem entgegen zu wirken, gehört zur THX-Nachbearbeitung auch der Bass Peak Manager, der den Bass ab einem bestimmten Peak "beschneidet". Der Peak sollte so eingestellt sein, dass er dem Leistungsprofil des verwendeten Subwoofers entspricht. Folge: Durch die Eingrenzung des Bassbereichs bleibt ein sauberes Klangbild gewahrt. Re-Equalization Kommerzielle Kinos passen den Klang mittels spezieller Equalizer-Kurven ("X-Kurve") an ihre spezifische Raumakustik an. Ton-Mixer kennen diese sog. "X-Kurve" und mischen die Soundtracks entsprechend ab, was im Ergebnis meistens zu einer Höhenanhebung führt, insbesondere, wenn der Film mit THX-Equiment abgemischt wird. Hintergrund dieser Überlegungen ist, dass in großen Kinoräumen stets die Gefahr besteht, dass die Höhen auf den hinteren Plätzen nicht mehr gut verstanden werden. Da diese Problematik in einem normalen Heimkino-Wohnzimmer nicht besteht, können die verstärkten Höhen aufdringlich wirken. Um dies zu vermeiden hat THX das Re-Equalising eingeführt, das die zuvor angehobenen Höhen wieder auf Normalmaß absenken soll. Da aber nicht alle Filme mit THX-Equipment abgemischt werden, oder überhaupt die Höhen angehoben haben, bieten die meisten THX-Verstärker oder -Receiver die Möglichkeit, das Feature Re-Equalizing unabhängig von den übrigen THX-Zusatzschaltungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Adaptive De-Korrelation Nach der THX-Theorie werden Surround-Kanäle dann optimal wahrgenommen, wenn es dem Zuschauer nicht möglich ist, die Quelle des Schalls zu lokalisieren. Der Surround-Kanal soll den Raum so mit indirektem Schall erfüllen, dass eine möglichst realistische Atmosphäre entsteht. Hintergrund ist die Überlegung der Filmregisseure, dass vom Bild losgelöste Toneffekte die Konzentration der Zuschauer stören. Daher besteht der Surroundkanal größtenteils aus Umgebungsgeräuschen mit nur gelegentlich gezielten Effekten (Beispiel: Straßenlärm mit einem Lastwagen, der von links nach rechts durchfährt). Im "richtigen" Kino wird Nicht-Ortbarkeit durch weite Lautsprecherreihen an den Seiten- und Rückwänden erreicht. Im Heimkino könnten die einzelnen Surround-Lautsprecher jedoch ortbar sein. Hier tritt die De-Korrelation von THX ein: Sie verschiebt die Signale der Surround-Kanäle in ihren Frequenz- und Phasenbeziehungen ganz leicht - gerade so dass es nicht auffällt, aber doch soviel, dass die Signale vom Ohr als unterschiedliche Schallereignisse wahrgenommen werden. Diese Technik wird zusätzlich von der speziellen THX-Lautsprecher-Technik unterstützt. 5.1-Systeme machten die ursprünglich für Dolby ProLogic vorgesehene Dekorrelation weitgehend überflüssig, da es sich hier ja um unabhängige Surroundkanäle handelt. Daher wurde die Dekorrelation entsprechend angepaß und fortan "Adaptive Decorrelation" genannt. Dabei ist die Dekorrelation nicht mehr ständig eingeschaltet, sondern schaltet sich abhängig vom jeweilgen Inhalt der Surroundkanäle an und aus. Wenn ein monaurales Surround-Signal erkannt wird schaltet sich die De-Korrelation innnerhalb von weniger als einer Sekunde zu und erzeugt den o.g. Effekt. Bei diskreten Surround-Signalen links und rechts bleibt die Adaptive De-Korrelation abgeschaltet. Timbre Matching Bei THX Lucasfilm erkannten die Tonmeister, dass sich ein Geräusch im Klang verändert, wenn es von den Front-Lautsprechern auf die Surroundknäle wechselt. Zum einen hängt dies mit dem menschlichen Gehör zusammen, das Töne von hinten und vorne unterschiedlich wahrnimmt, zum anderen liegt dies an an der unterschiedlichen Bauart der Front- und Surround-Lautsprecher im THX-System. Daher wird der Surround-Kanal vor der Dekorrelation über einen weiteren Equalizer geführt, der die Aufgabe hat, die Klangfarbe des Surroundtons an die der vorderen Kanäle anzupassen. Diese Filterschaltung wird von THX Timbre Matching benannt. Loudspeaker Position Time Synchronisation Im Idealfall hat der Center eines 5.1-Lautsprechersystems zu jedem anderen Lautsprecher einen identischen Abstand. In der Praxis eines Heimkino-Raums jedoch sieht dies oftmals anders aus: Da sind dann zum Beispiel die Surroundlautsprecher wesentlich weiter vom Center-Speaker entfernt als die beiden Hauptboxen vorne. Die hier beschriebene Funktion erlaubt es, dieses Manko auszugleichen: Jeder Kanal kann in Bezug auf seine Delay-Time passend zu der jeweiligen Lautsprecherposition digital eingestellt werden: So kommt der Klang ohne störende Verzögerungen und mit der richtigen räumlichen Tiefe am Ohr des Zuschauers an. |
burkm
#1219 erstellt: 08. Jun 2008, 06:18 | |||
Die Pegel sind von Quelle zu Quelle und Einspielung zu Einspielung unterschiedlich. Im Gegensatz zu analogen Signalen lässt sich bei digitalen Signalen der Unterschied zum Referenzpegel feststellen und eine Korrektur erfolgt bei der sog. Normalisierung. Einen Einfluss hat man hierauf nicht. |
MaxamGilbert
#1220 erstellt: 08. Jun 2008, 07:12 | |||
Treffer, versenkt! Ist weg!! Danke!!!! Mmmh, und jetzt muß ich auf das nähste Update warten und dafür den 905 zum Servicepoint schleppen? Da bekommt man ja lange Arme. Gibt es da keinen Ausweg sprich Webupdate? Ich hab zwar den BD1400 und Humax IChord, die können ja hochskalieren, aber den REON hätte ich schon gern genutzt! |
mentox76
#1221 erstellt: 08. Jun 2008, 09:11 | |||
Hi, schön das ich helfen konnte... also es steht Dir frei, du kannst auch den reon nutzten allerdings sollten deine quellen dann nichts vorbearbeiten! so habe ich hier meinen sat-receiver eingestellt, der hält sich raus und der reon schuftet.. das geht dann! (naja irgendwie) Ich würde auch gerne wie die meisten hier einen mischbetrieb fahren, d.h. der reon soll die hauptaufgabe übernehmen und die quellen nichts, nur HD durchschleifen wenn HD kommt...und damit das im Zusammenspiel mit dem OSD auch sauber läuft... mus ein Update her. Und wenn jetzt irgendwer einen Onkyo TX-NR 905 mit ner Seriennummer am Ende mit "T" hat, dann wissen wir zumindest das es jetzt eine FW 1.09 gibt. Und dann wird es diese hoffentlich auch bald als update für unsere Geräte geben. Ich kann aber damit leben, zumindest verfolge ich die Threads der Alternative von Yamaha/Denon .. und da ist auch nicht alles nur Sonnenschein. Naja hoffen wir das Onyko "noch" ein Update für den 905 rausbringt. [Beitrag von mentox76 am 08. Jun 2008, 09:13 bearbeitet] |
mentox76
#1222 erstellt: 08. Jun 2008, 09:18 | |||
Tach sebastian81, ih finde auch das wir etws mehr Einblick haben sollten in den TonManagement System von z.b. Audissey.. den da sollen ja so einige Dinge verbogen werden bzw einstellbar, das kommt den von Dir beschriebenen Dingen rund um THX U2 sehr nah. Aber nenn mir mal ein Gerät wo das so umgesetzt ist... für unter 2000€. Das wäre mal ne Alternative! my 2 cents [Beitrag von mentox76 am 08. Jun 2008, 09:19 bearbeitet] |
Sebastian_81
#1223 erstellt: 08. Jun 2008, 09:42 | |||
Schränkt Audissey auch den tiefstpunkten des sub ein? Wäre ja nicht schlecht! Eine alternative zum onkyo 905 gibt es nicht unter 4000 EUR da bin ich mir sicher. Hab ich auch schon oft genug geschrieben. Trotzdem sollte man fragen wo diese beschriebenen Einstellungen zu finden sind oder wie die alternativen im Onkyo dazu aussehen. Vieleicht hat der onkyo ja auch ein art Bass Peack Manager. |
0300_Infanterie
#1224 erstellt: 08. Jun 2008, 09:58 | |||
... und diese Einstellung teile ich! |
mentox76
#1225 erstellt: 08. Jun 2008, 09:59 | |||
........oder wieder eine versteckte Funktion... ich habe direkt Lust einen neuen Thread zu schreiben, es hat sich doch so viel getan und so viele neue Erkenntnisse seit meinen Start hier... |
mentox76
#1226 erstellt: 08. Jun 2008, 10:00 | |||
3 naja, ich habe da audionet im blickfeld (da soll bald eine neue Vorstufe mit HDM kommen), aber dann wirds richtig teuer... |
0300_Infanterie
#1227 erstellt: 08. Jun 2008, 10:07 | |||
Vom Prinzip würde ich auch lieber Vor- und Endstufe trennen! Aber die Preise |
mentox76
#1228 erstellt: 08. Jun 2008, 10:11 | |||
ja da muss man schon so mit dem 6 fachen rechnen... im fall audionet 9fachen.. Deshalb bin ich vom 905 auch so begeistert...nach wie vor.. für die paar Euros... *geil* |
radeonspeedy85
#1229 erstellt: 08. Jun 2008, 10:35 | |||
moin 905er habt ihr vieleicht nen Tip wo es den 905 in schwarz günstig gibt ? gruß speedy85 |
Sebastian_81
#1230 erstellt: 08. Jun 2008, 10:48 | |||
Allerdings ist die Frage welche Boxen belohnen auch diesen aufwand? |
0300_Infanterie
#1231 erstellt: 08. Jun 2008, 12:06 | |||
Ja die würden es dann noch teurer machen Aber träumen darf ich doch, oder |
Leo_Feuerstein
#1232 erstellt: 08. Jun 2008, 12:21 | |||
Kann das vielleicht jemand bestätigen/dementieren Habe ich das richtig gelesen, dass das FW-Update nicht selbst eingespielt werden kann Dass man das Gerät immer zum Händler bringen bzw. einschicken muss |
Pommy13
#1233 erstellt: 08. Jun 2008, 12:23 | |||
das waage ich noch zu bezweifeln, ich habe eine grosse audionet anlage und schreibe/telefoniere wöchentlich mit der firma. ob die vorraussichtlich wieder 2 map´s ein hamdi wandler /anschlüsse bekommen (wenn, eh nur die grosse) ist noch lange nicht raus... aber vor und end getrennt ist schon ne wahnsinns sache nur, wie erwähnt, sehr, sehr teuer... |
Sebastian_81
#1234 erstellt: 08. Jun 2008, 12:25 | |||
Okay du darfst |
Leo_Feuerstein
#1235 erstellt: 08. Jun 2008, 12:26 | |||
Was verstehtst Du unter "sehr, sehr teuer" Ich habe für meine Sherwood-Kombi P-/A-965 keine 2.500 € bezahlt. Inzwischen ist sie noch billiger zu haben (UVP 3.500). |
FlexM3
#1236 erstellt: 08. Jun 2008, 12:56 | |||
Was verstehst du unter günstig? Im Moment bekommste den für ca. 1.380 EUR. |
Pommy13
#1237 erstellt: 08. Jun 2008, 13:58 | |||
kommt natürlich darauf an, welche kombi man haben will meine war nur geringfügig teurer :-) bzw ich habe mehrere, aber die waren alle teurer, weitaus nach oben keine grenzen, wie immer |
gadamo
#1238 erstellt: 10. Jun 2008, 14:12 | |||
Hallo an Alle, ich habe ein Problem, welches hier in ähnlicher Weiße beschrieben wird. Wollt nochmal fragen, ob irgendjemand was dazu sagne kann: Problem: Toshiba EP 30 via HDMI an Onkyo AVR 905 via HDMI an Samsung Syncmaster 2693hm. Kein Bild!! Es ging auch mal aber nicht auf Anhieb sondern nur mit ich weiß nicht was!! Also Einstellungen sind folgende: HDMI Output auf Main DVD auf HDMI 3 (habe schon 1,2,3,4 durch probiert) ODS Menü erster Punkt auf aus (wurde hier im Forum mal als mögliche Ursache erwähnt) HDMI Audio auf aus. Der Onkyo zeigt mir immer MulChannel an. Ich hatte es aber auch schon mal so, dass er No signal anzeigte. Es hat schon mal geklappt, das ist das Beste! Nicht auf Anhieb, der ist dann immer von der Anzeige "Dolby Digital" in No signal umgeschsprungen. Irgendwann ging´s. Also wenn jemand noch nen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar!! Viele Grüße Gadamo |
Robbi1608
#1239 erstellt: 10. Jun 2008, 14:57 | |||
Hallo, ich versuche gerade ein Firmware update hinzubekommen. wenn ich auf main update klicke passiert gar nichts. im receiver wir search f/w ... angezeigt. kann es sein dass ich ein falsches kabelbenutzt hab. war mir das nicht so sicher und habe ein Monitor /Maus Verlängerung gekauft DB9M/DB9F Ist das richtig oder brauche ich ein nullmodemkabel oder ein ganz anderes? vielen dank für eure hilfe |
Asclepias
#1240 erstellt: 10. Jun 2008, 15:02 | |||
Es gibt wirklich keine Möglichkeit das Display abzuschalten? Das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, gerade in Verbindung mit einem Beamer. War das bei Onkyo schon immer so? Gruß Tom |
0300_Infanterie
#1241 erstellt: 10. Jun 2008, 16:05 | |||
... das würde mich auch mal interessieren! |
americo
#1242 erstellt: 10. Jun 2008, 16:22 | |||
wie gesagt, ich habe bisher keine möglichkeit gefunden das display komplett abzuschalten ausser über pure direkt. da strahlt aber dann für mich die entsprechende anzeige extrem intensiv und schön blau. da ist das rote pure-all of lämpchen meines denon dvd a11 gradezu ein dezentes glühen dagegen. eigentlich schade und für mich unverständlich warum onkyo auf sowas nicht geachtet hat. aber evtl. lässt man dies ja auch für den 906 übrig. ein dicker punkt aufs verbesserungskonto von mir. |
Andimb
#1243 erstellt: 10. Jun 2008, 17:18 | |||
also wenns daran schon scheitert, dann wird es wohl nix mit dem 906 du hast doch wenn du Pure Audio dimmst nur noch den blauen Punkt links. |
Asclepias
#1244 erstellt: 10. Jun 2008, 18:17 | |||
die 06er Serie bietet das auch nicht.
Wenn ich aber die schicken Techniken verwenden will inklusive Audyssey, dann funktioniert das nicht. Im dunklen Heimkino wirklich ein Problem. Gruß Tom |
0300_Infanterie
#1245 erstellt: 10. Jun 2008, 18:21 | |||
... stimmt, mit der schönen neuen Welt ist da nix! |
LCD_910
#1246 erstellt: 10. Jun 2008, 18:26 | |||
hi mal ne frage zu THX rechnet der 905 im THX Modus selbst die 80 Hz grenze runter oder muss ich die im LS Modus auf die 80 Hz gehen,was er ja auch anzeigt,und was es ja auch einzustellen gibt.denke meine front LS sind gross genug ,mein Sub ebenso.nur der Center und die Rear weiss ich nicht. alles canton LS Front Karat L 800 LS Center Karat cl 400 LS Sub AS 50 SC LS Rear Plus XXL gruss dietmar |
LCD_910
#1247 erstellt: 11. Jun 2008, 17:59 | |||
halloooooooooooo....... ist hier geschlossen seid gestern abend |
0300_Infanterie
#1248 erstellt: 11. Jun 2008, 18:12 | |||
Arbeit, dann EM! |
Hifi-Freaky
#1249 erstellt: 11. Jun 2008, 18:23 | |||
also ich nehm stark an das, die einstellung vorrang hat welche im LS einstellung eingestellt ist. Versteh nicht weshalb du so streß machst. 1. bissl geduld 2. einfaches ausprobieren und reinhören sollte das ganze einfach ekrlären. schade gibt wohl leute die alles erklärt bekommen müssen. |
LCD_910
#1250 erstellt: 11. Jun 2008, 18:35 | |||
danke für die antwort.......... aber genau weisst du es auch nicht denke ich für mich ist es nur wichtig zu wissen ob er die einstellung selbst macht mit den 80 Hz bei THX oder ob ich es im modus vorgeben muss nur das wollte ich wissen....... |
Hifi-Freaky
#1251 erstellt: 11. Jun 2008, 18:42 | |||
ich nehm zu 99% an du musst es vorgeben. weil es ja auch bei den einstellungen bei den Frequenzen bei 80hz THX dabei steht deshalb nehm ich das an das du es einstellen musst. |
0300_Infanterie
#1252 erstellt: 11. Jun 2008, 18:44 | |||
... seh´ ich auch so! |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.665
