Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Subraid
#1302 erstellt: 13. Jun 2008, 08:40
So, seit gestern ist mein 905 in schwarz hier
Tolles Teil, vor allem im Vergleich zu meinem 10 Jahre alte Yamaha 795a.
Laut Händler war es eine brandaktuelle Lieferung direkt von Onkyo, die FW ist die 1.8 (Audruck "S" auf dem Paket).
Was ich mich jetzt gerade frage, nach dem Einmessen kommt mir der Subwoofer doch recht leise vor (Teufel System 4 mit 300W).
Wie stelle ich den Subwoofer für das Einmessen denn am besten ein?
Hatte Frequenz auf max. (so das es vom AVR gesteuert wird) und Phase auf 0.
Pegel auf 1/3 und den Sub via Y-Kabel angeschlossen (vielleicht liegt dort der Fehler?).
Nach dem Einmessen zeigt der Onkyo an, das er den Sub auf -9,5db setzt (alles andere zwischen -1 und -2,5 db). Wenn ich den Sub auf -2 db setzte passt mir so langsam der Klang.
Aber kann das Einmesssystem so daneben liegen oder liege ich so weit daneben und hatte den Sub bisher immer viel zu weit aufgedreht?
[Beitrag von Subraid am 13. Jun 2008, 08:42 bearbeitet]
DAN75
#1303 erstellt: 13. Jun 2008, 10:31
Hi Subraid,
hab bei meinem das gleiche Problem, mißt auf -5 db ein, wenn ich die Phase verdrehe geht der sogar auf -7,5. Die restlichen Boxen (Vocal Cobalt 7.1 liegen bei 0 - -1,5)
Verhältnis Bass passt absolut nicht zum Rest. Des weiteren werden die Höhen an sich verhältnismäßig stark wieder gegeben.
DAN75
#1304 erstellt: 13. Jun 2008, 10:38
USB Festplatte & Stereo Betrieb:
... hab da noch 2 Kleinigkeiten:
1.) hören über Netzwerk/USB Stick --> funzt tadellos. Habe mir jetzt eine kleine 250GB Platte geholt (Strom über USB Kabel). Manchmal werden die Titel angezeigt, spätestens nach 1 Minute erkennt der 905 die Platte nicht mehr, es kommt mir vor, als würde die Platte vom 905 mit zu wenig Strom versorgt werden (LED leuchtet nur schwach)
2.) im Stereo Betrieb erhöht sich die Lautstärke ab -6,0db bis +13,5 nicht mehr Lautstärke bleibt konstant), im Surround Modus geht einiges mehr...
jemand ne Idee???
burkm
#1305 erstellt: 13. Jun 2008, 11:51
Du musst unterscheiden, zwischen dem, was das Audyssey System will: möglichst akzeptabler Frequenzgang und Laufzeiten mit wenig stehenden Wellen (Resonanzen) in den Einschränkungen Deines Raumes, der gegebenen Aufstellung und den Grenzen Deines Subs und dem, was Du subjektiv für gut hältst.
Beides hat prinzipiell erst einmal nichts miteinander zu tun.
Erforderlichenfalls musst Du Deine - subjektive - Wunschvorstellung vom Bass per manuellem Eingriff herstellen, wenn Dir danach ist.
[Beitrag von burkm am 13. Jun 2008, 12:09 bearbeitet]
Pommy13
#1306 erstellt: 13. Jun 2008, 11:57
also
man kann sehr wohl mit den richtigen LS alle vollamps an die grenze bringen, sorry, wenn ich da widersprechen muss bzw kann. und man hört auch einen unterscheid in der qualität, auch wenn manche dies immer und gerne anzweifeln wollen...
(es gibt ein paar LS die mehr leistung in mehr sound umsetzen und noch mehr leistung in noch mehr sound und db. und in räumen bei 50-80qm geht doch noch ne ecke mehr als beim standardwohnzimmer mit 20-30qm)
ich stimme aber zu, die grossen amps haben für alle normalen fälle genug leistung und sind beeindruckend...
Touringini
#1307 erstellt: 13. Jun 2008, 11:59
@seb
Ja, ist wahr, viel hilft nicht immer viel, aber warum hab ich sonst den 905?
An meinen ADAM-Monitoren läuft mein uralter NAD (genial weiches Netzteil) über weite Bereiche genauso wie der 905.
Sobald die Lautstärke höher oder der Raum größer sein muss, hilft viel wirklich viel.
Mein derzeitiges Spaßprojekt zeigt, dass der 905 zumindest temperaturmäßig (Amp nicht Video) erstaunlich schnell die Krise nimmt.
Auf der HighEnd2008 hatte Christian Cabasse 3,8 KW edelste Endstufen am Start, die waren aber definitiv am Limit. Das hängt von der geforderten Lautstärke und den verwendeten Speakern (La Sphere) ab.
In der Mietwohnung ist weniger manchmal mehr, da gebe ich Dir recht.
Unser Hobby kann aber auch mal Spaß machen.....
americo
#1308 erstellt: 13. Jun 2008, 12:15
sind die adams nicht aktive monitore?
das wär natürlich die lösung schlechthin.
einen günstigen, vollaugestatteten receiver wie z.b. einen yamaha 1800 und aktivboxen.
aber grundsätzlich gibt es nur wenige konstellationen von boxen mit denen moderne receiver probleme haben dürften.
und kaum jemand dürfte heut 20000 euro boxen an einem 600 euro receiver betreiben.
wenn bereits ein yamaha 3800 mehr als genug leistung hat um ihn im normalbetrieb mit so gut wie allen boxenkombies zu betreiben, muss ein onkyo 905 allemal ausreichen.
zumal noch hinzu kommt, dass wiederum die wenigsten in turnhallen wohnen und die geräte bis zum anschlag aufdrehen können.
leistung haben die größeren onkyos ja satt und diese auch extrem laststabil und unabhängig.
wenn man irgendwie mit seinem onkyo nicht zufrieden ist sollte man mit sicherheit nicht bei der leistung anfangen das ganze zu hinterfragen.
Touringini
#1309 erstellt: 13. Jun 2008, 12:24
@rico
Die beiden ADAM sind passiv mit aufgetrennten Wegen.
Der 'Vergleich´ mit der Turnhalle ist zulässig, da macht der 905 keinen Stich, die ADAM´s aber auch nicht.
An Watt-anspruchsvollen Speakern in Spasshallen hat der 905 erstaunlich schnell Angstschweiß auf den Kühlrippen.....
Nur so meine Erfahrung, siehe auch Jetzt wirds übel und laut
0300_Infanterie
#1310 erstellt: 13. Jun 2008, 13:33
mentox76 schrieb:
0300_Infanterie geht "wildern" bei uns
den 905er besitztern..so meint er das..er hat das gerät nicht...und die frage von dir ist zu tief...
Richtig: Lese hier mit & konnte halt auch so die ein oder andere Frage beantworten
sts21
#1311 erstellt: 13. Jun 2008, 14:13
jemand ne Idee???
also zu 1. an einem USB-Anschluss können Geräte mit einer Maximalen Leistungsaufnahme von 2,5W Betrieben werden, deshalb sind an den meisten USB Festplatten immer 2 USB Stecker einer für die Daten und der zweite zur zusätzlichen Stromversorgung womit maximal 5W bereitgestellt werden als. für den Onkyo bietet sich als alternative eine netzwerkplatte mit integrierten UPNP- oder DLNA-Server oder ein 230V Netzteil mit USB-Ausgang, welches zum Beispiel an den geschalteten Ausgang des Onkyo betrieben werden könnte.
zu 2. kann ich dir leider nichts sagen, da ich das Problem nicht habe und auch nie so weit aufdrehen kann, da mir sonst die Ohren abfallen würden.
Gruß Jan
Pommy13
#1312 erstellt: 13. Jun 2008, 14:50
Touringini schrieb:
@rico
wir haben drei grosse audionet monos plus die 1v2 am start, DIE sind wirklich laststabil
ich hab es ja schon geschrieben, mehrfach, der 905 ist fürs geld wirklich toll, aber es gibt wie immer und alles eben noch besseres, klar besseres, für klar mehr geld....
ich höre aber auch gerne stereo und mehrkanal musik, da ist mein anspruch eh ein anderer als nur tv serien schauen
und fürs heimkino, geplant sind min 130db schalldruck, brauche ich nochmal mehr leistung, jeder lautsprecher bekommt seine eigene endstufe...
Touringini
#1313 erstellt: 13. Jun 2008, 15:04
@Pom
Du bist mir ja ein Lieber, wie passt den der 905 in Deine Kette.
Ich sag mal so im Spaß, bei 130db Schalldruck/1Meter und entsprechender DVD (Häuser und Schiffe versenken) riecht es im Heimkino mal schnell sehr streng - die Stinker waren dann vermutlich nicht Deine Stufen.......
Pommy13
#1314 erstellt: 13. Jun 2008, 15:11
hey
bis vorletzte woche stand ein onkyo 5000e als mehrkanal steuergerät. nachdem dieser nun endgüsltig nicht aufrüstbar ist, habe ich ihn sofort verkauft, als "entschädigung" den 905 als supergünstig gerät für kleines bekommen. den stelle ich dann hinter ins schlafzimmer, den 805 von da in den fitnessraum, den 605 ins kinderzimmer....
im wohnzimmer steht der 905 bis ende des jahres audionets neue mehrkanal vorstufe kommt. im stereo breich habe ich bereits die audionet pre, dank bypass wunderbar in das mehrkanal einfügbar.
130db gehen, wenn der raum richtig gemacht ist machbar (mom liegen 10 abgesichterte leitungen in dem raum, der raum an sich ist schon speziell gebaut, mit 33cm kalksandsteinwänden und schallisolierter tür) dazu mit den richtigen LS (die schaffen gut die 130 db) und geplant 8 aktiven 30er subs geht dass schon
ich muss aber erstmal warten, unser kind kommt bald, denke mal, ende der sommerferien gehts los. wir wohnen seit 10 monaten in unserem neuen haus, wollte schon die ganze zeit damit anfangen, aber es kamen immer wieder andere dinge dazwischen. leider......
und nochmal, ist ja der 905 thread
das gerät ist wirklich toll fürs geld, ich will NICHTS anderes sagen....
Touringini
#1315 erstellt: 13. Jun 2008, 15:20
@Pom
Das mit dem 905 stimmt schon, hab den "in Memoriam Stage Accompany" gekauft und der 9er läuft bei mir nur gebrückt.
Das mit dem neuen Haus find ich gut, das mit dem dicken Bauch.....
Das Leben wäre mit 905 und den richtigen Scheiben einfach zu schön.....
Freu Dich auf eine Zeit ohne Hobby und genieße Dein neues Leben, willkommen im Team.
mentox76
#1316 erstellt: 13. Jun 2008, 15:21
Touringini schrieb:
@Pom
Ha ha ha jetzt muss ich mich aber zusammen reissen ...!
[Beitrag von mentox76 am 13. Jun 2008, 15:22 bearbeitet]
mentox76
#1317 erstellt: 13. Jun 2008, 15:24
Touringini schrieb:
@Pom
...ich hae gerade eine Avant bestellt da wir demnächst Kinder planen und dann lese ich sowas...
Touringini
#1318 erstellt: 13. Jun 2008, 15:57
Ist doch nur Spaß
Übrigens>: Kinder kommen wann sie wollen, die plant man nicht......
Der 905 tut aber schon gut, ist sogar als Standheizung geeignet.
Dirkxxx
#1319 erstellt: 13. Jun 2008, 16:32
Roman79 schrieb:
Also ich glaube du musst zum Ohrenarzt... bei -40db klirren bei mir schon die Gläser. Desweiteren ist die Hauptwärmequewlle nicht die Verstärkersektion, sondern die Videosektion mit dem Reon Chip.
Meiner wird auch sehr warm aber hatte nie Probleme von daher.....
roman
mit meinen ohren stehts wirklich nicht zum besten, erklärt aber nicht was ich angesprochen hab. nämlich das mein denon bei gleicher lautstärke einstellung mehr leistung abgegeben hat als der onkyo. eine erklärung hab ich schon gefunden die lautstärke am satreceiver war nicht auf 100%. mir kommt er aber immer noch leiser vor. vielleicht liegts an der eingangsempfindlichkeit der eingänge.
es gibt aber noch was anderes was ich gern ändern würde. wenn ich meinen fernseher ausschalte schaltet sich der onkyo auch aus. irgend wo hab ich doch mal was gelesen, dass die geräte untereinander kommunizieren können, weis aber leider nicht mehr wo. kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
[Beitrag von Dirkxxx am 13. Jun 2008, 16:34 bearbeitet]
mentox76
#1320 erstellt: 13. Jun 2008, 16:47
Touringini schrieb:
Ist doch nur Spaß
dann ist ja alles gut!
mentox76
#1321 erstellt: 13. Jun 2008, 16:50
roman
Aber gern, steht in deiner BA unter HDMI Optionen....
Touringini
#1322 erstellt: 13. Jun 2008, 17:12
@tox
Mach mal locker, nicht so coooooool.
Will Dich nicht dissen, macht ja keinen Sinn.
Find ich schön, dass Du dem 905 dieses Forum gegeben hast.
Wie Du weiter oben lesen kannst, hab ich das Teil leicht zweckentfremdet, ich find die Heizleistung einfach lustig.
Bin überraschend auch bei Dir, wenn es losgeht mit "Mein Haus, Meine Jacht, Meine Frauen......
Zweite Halbzeit!
Dirkxxx
#1323 erstellt: 13. Jun 2008, 17:14
vielen dank für deine prompte antwort mentox, aber in meiner ba gibts keine hdmi-optionen. auch was sonst über hdmi steht erklärt nicht das abschalten des verstärkers. nur signalfluß, auflösung usw. könntes du mir sagen auf welcher seite der ba du das gelesen hast oder wo man da was einstellen kann? vielen dank. gruß dirk
Hifi-fetischist
#1324 erstellt: 13. Jun 2008, 17:33
dirk: das ausschalten des Receivers via ist eine dieser "steuern über HDMI (CEC)" optionen, die du sowohl im Receiver als auch im Fernseher (Panasonic?) aktivieren musst. Bei dir sind diese optionen scheinbar aktiviert
http://www.eu.onkyo....NR905_It_De_0704.pdf
siehe Seite 109 im deutschen Teil, Punkt "HDMI -> Steuerung"
[Beitrag von Hifi-fetischist am 13. Jun 2008, 17:35 bearbeitet]
Oelepap
#1325 erstellt: 13. Jun 2008, 17:46
Hallo allerseits,
ich habe heute zugeschlagen und mir die silberne Variante zugelegt (1344 €).
Er wird ab morgen meinen Denon 3805 ersetzen, der mir in den letzten 4 Jahren treue Dienste geleistet hat.
Ich bin sehr gespannt, ob sich einen Unterschied hören werde, da dies mehr ein Blindkauf war.
Für mich waren vor allem die 2 HDMI Ausgänge in dieser Preisklasse ausschlaggebend.
Olaf
Dirkxxx
#1326 erstellt: 13. Jun 2008, 17:48
vielen dank ralph und hifi-fetischist, daran lag es. hab die steuerung jetzt ausgeschaltet und nun klappts. ich hab nen toshiba 46zf355. den link für das handbuch hatte ich auch schon vergebens gesucht. auch dafür vielen dank!
Pommy13
#1327 erstellt: 13. Jun 2008, 19:58
hey olaf
glückwunsch und sehr viel spass damit
gruss
thomas
Sebastian_81
#1328 erstellt: 13. Jun 2008, 20:08
Oelepap schrieb:
Hallo allerseits,
Olaf
Hallo Olaf ich hatte den Denon 3806 und glaub mir das sind Welten!!!
Oelepap
#1329 erstellt: 13. Jun 2008, 20:25
@Thomas
Danke.
@Sebastian
Danke. Ich kann es kaum erwarten ihn morgen anzuschliessen.
Noch eine Frage. Wie sieht es mit der PS3 am Onkyo und den neuen Tonformaten aus? Gibt es bekannte Probleme?
Olaf
Sebastian_81
#1330 erstellt: 13. Jun 2008, 20:54
Oelepap schrieb:
@Thomas
Danke.
@Sebastian
Olaf
Die PS3 kann leider die neuen Tonformate nur per PCM ausgeben und nicht als Bitstream. Daher würde ich empfehlen die normalen Tonformate zu nutzen und per Bitstream an den Onkyo liefern.
Oelepap
#1331 erstellt: 13. Jun 2008, 21:24
Danke für die schnelle Antwort.
Der Onkyo kann PCM nicht verarbeiten?
Olaf
Pommy13
#1332 erstellt: 13. Jun 2008, 21:26
nicht so (soweit ich weiss)
Oelepap
#1333 erstellt: 13. Jun 2008, 21:33
Danke.
Entschuldigt bitte, dass ich noch einmal nachfrage:
Ich kann also in der Kombination Onkyo und PS3 via HDMI weder DTS HD noch Dolby TrueHD wiedergeben? Oder geht nur das HD Master Format nicht?
Olaf
ralph1964
#1334 erstellt: 13. Jun 2008, 22:16
Wenn Du die PS3 auf PCM einstellst, dekodiert sie die Audioformate (auch die neuen) und gibt sie an den Onkyo weiter. Bei Bitstream-Einstellung würde der Onkyo dekodieren, die PS3 kann die neuen Tonformate aber so nicht weitergeben.
Per PCM kannst Du also die neuen Tonformate wiedergeben.
Grüsse Ralph
Oelepap
#1335 erstellt: 13. Jun 2008, 22:20
Danke für die Info. Du hast mir sehr weitergeholfen.
Olaf
Sebastian_81
#1336 erstellt: 13. Jun 2008, 22:45
Oelepap schrieb:
Danke.
Olaf
Doch kannst du allerdings, aber nur als PCM!!!
Da das decodieren der PS3 sicherlich nicht mit der Qualität des onkyo zu vergleichen ist.
Deswegen wird das normale DD per bitstream an den onkyo von der PS3 bessere ergebnisse erzielen als wenn die neuen Tonformate von der PS3 decodiert werden.
Roman79
#1337 erstellt: 13. Jun 2008, 23:13
Ganz ehlrich glaube ich nicht das es große Unterschiede zwischen decodieren von den neuen HD Formaten im ONKYO oder der PS3 gibt. Klar sieht dann die DTS-HD Master Anzeige im Display sexy aus. Aber digital bleibt digital, ob nun die decodierung in der PS3 oder im ONKY gemacht wird ist völlig egal.
Digital bleibt Digital... also bleibt
011010101011 auch 011010101011!
Und LPCM mit der PS3 wird sich sicher besser anhören als die alten Formate per Bitstream zum ONKYO.
Roman
[Beitrag von Roman79 am 13. Jun 2008, 23:16 bearbeitet]
ralph1964
#1338 erstellt: 13. Jun 2008, 23:27
Roman
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Grüsse Ralph
Sebastian_81
#1339 erstellt: 14. Jun 2008, 11:50
Roman
Was du mit deiner Erläuterung wahrscheinlich meinst ist der "Transport weg" klar der ist und bleit digital also verlust frei! Ich meinte aber das decodieren und nicht den Transport der Daten.
Also ich bin nicht der einzigste der das empfiehlt das decodieren des Tonformats immer vom Reciever machen zu lassen!
Das die chips im Onkyo hochwertiger sind als die in der Konsole das sind wir uns doch wohl einig oder?
Das decodieren des tonformates komplexer als es nur mit 01001010 zu erklären. Klar ist digital, digital aber wie decodiert wird ist wieder chip sache!
[Beitrag von Sebastian_81 am 14. Jun 2008, 12:00 bearbeitet]
Roman79
#1340 erstellt: 14. Jun 2008, 13:21
Ich meine auch das Decodierem... wenn ein digitales Format decodiert wird ist es egal ob nun von einem Chip oder einer Software, die Qualität ist die selbe. Denn da es sich um ein digitales Format handelt, ist das decodierte Ausgangsergebniss festgelegt, und da darf bzw. kann es keine Abweichungen geben ob nun von Software decodiert bzw. Hardware.
Also bleibt es es so wie es ist, Unterschiede dürfte man keine hören.
Die Hochwertigkeit der ONKYO Chips kommt da garnicht zu tragen, da wie gesagt das decodierte Ergebnis vorgeschrieben wird. Ist nicht mehr so wie früher wo es auf hochwertige Chips ankam, weil eine D/A bzw. A/D Wandlung durchgeführt wurde!
P.S. Übrigens wird bei der PS3 kein Chip genutzt zum Decodieren sondern alles läuft übver die CPU (bzw. im Falle der PS3 über 1 oder mehrere Cpu´s)
Roman
[Beitrag von Roman79 am 14. Jun 2008, 13:29 bearbeitet]
ronin2k1
#1341 erstellt: 14. Jun 2008, 13:40
also alte tonformate von der ps3 decodieren zu lassen und dann als pcm zum onkyo 905 was soll da besser werde, da ist doch das wandeln in pcm und dann weiter zum onkyo blödsinn...verbessert wird da wohl nix besser bitstream zum onkyo und den die alten dd/dts/ex und co. decodieren lassen da wird nix am signal gefuscht und basta
bei den neuen sachen klar, dann ist es wohl besser wenn dts-hd und co. von ps3 als pcm zum onkyo gehen :)als wenn man bei der dd/dts/ex udn co. spur bleibt
also bleibtwohl zu sagen, bei blueray hd-dvd mit ensprechender spur ps3 besser mit pcm bei dvds bitstream bessere wahl
nun kommt die frage der fragen was ist mit den ps3 games^^
Roman79
#1342 erstellt: 14. Jun 2008, 13:46
Wer redet denn von den alten Tonformaten???
Wir reden hier die ganze Zeit was besser ist, ob die neuen Tonformate (DolbyTrue HD bzw. DTS HD Master) von der PS3 decodiert werden und dann als Multichannel LPCM an den ONKYO gehen, oder ob es besser ist die neuen Formate per Bitstream an den ONKYO zu senden (was die PS3 nicht kann).
Drauf bezogen ist auch meine Aussage das es keinen Unterschied gibt, und auch technisch keinen geben darf!
Bei normalen DTS/Dolby ist es übrigens genauso.... das es das gleiche Verfahren ist. Da hast du ebenfalls (mal abgesehen von der DTS Anzeige bzw. evetuell LateNigh Korrekturen) keinen Vorteil durch Bitstream!
Roman
Sebastian_81
#1343 erstellt: 14. Jun 2008, 14:14
Roman
Die digitale Signalverarbeitung (DSP) ist eine umfassende und komplexe arbeit. Die man auf gar kein fall nach dem motto 01 00 alles egal abhandeln kann!
Die Qualitätsunterschiede enstehen, dann je nach verbauter qualität der chips.
Zu bendenken ist das die gesammte Soundsektion des Onkyo viel höher ist als die der PS3, die DSP Cihps und sektion kann man nicht mit der Konsole vergleichen!
[Beitrag von Sebastian_81 am 14. Jun 2008, 14:34 bearbeitet]
Roman79
#1344 erstellt: 14. Jun 2008, 14:34
Nicht wirklich... schau dir mal genau den Aufbau eines DTS bzw. DolbyDigital Streams an. Bei Decodieren kommt noch garkeine Signalverarbeitung zur Anwendung. Erst nach dem decodieren kommt die Signalverarbeitung voll ins Spiel, und ob diese Signale nun LPCM/PCM per HDMI oder von den Decoderchips des Onkyos kommen machen keinen Unterschied, da beide Digital und verlustlos.
Stell dir einfach vor der Onkyo ist ein Hammer, ein Softwaredecoder ist ein Stein.
Nun hast du ne Holzbox (der Audiostream) in dem 7 Äpfel liegen. (Tonspuren)
Egal mit was du die Box öffnest (ob nun mit Hammer oder Stein) du bekommst einen gleichwertigen Inhalt der Box. So ist es bei den Audiostreams auch.
Wie gesagt früher gab es da heftige Unterschiede, da dann diese Tonspuren noch über Wandler mussten... aber da LPCM bzw. PCM ebenfalls Digital und verlustfrei sind, gibt es diese Unterschiede nicht mehr.
Roman
[Beitrag von Roman79 am 14. Jun 2008, 14:37 bearbeitet]
Sebastian_81
#1345 erstellt: 14. Jun 2008, 14:46
Roman79 schrieb:
Nicht wikrlich... schau dir mal genau den Aufbau eines DTS bzw. DolbyDigital Streams an.
Dann wirst du sehen da die stärken eines DSPs garnicht fassen.
Roman
Die frage ist doch was passiert vor und nach dem Audiostream.
Wenn ich dich richtig Interpretiere:
Die Soundesektion - vor der D/A Wandlung - der PS3 oder jeder andere billig Player ist genauso hochwertig wie die des Onkyo 905, Denon A1 oder gar jeder anderen hochwertigen Vorstufe???
0300_Infanterie
#1346 erstellt: 14. Jun 2008, 15:28
Roman79 schrieb:
Ganz ehrlich glaube ich nicht das es große Unterschiede zwischen decodieren von den neuen HD Formaten im ONKYO oder der PS3 gibt. Klar sieht dann die DTS-HD Master Anzeige im Display sexy aus. Aber digital bleibt digital, ob nun die decodierung in der PS3 oder im ONKY gemacht wird ist völlig egal.
Und LPCM mit der PS3 wird sich sicher besser anhören als die alten Formate per Bitstream zum ONKYO!
... meine Erfahrung ist da diametral entgegengesetzt!
Bitstream des DD-Core an den AVC-A1 klang um Welten besser als LPCM-Zuspielung der PS3 an den selben Receiver. Vielleicht interessant, da die PS3 ja immer wieder als BRPlayer ins Gespräch gebracht wird der alle neuen Tonformate beherrscht!
Richtig, aber leider klingt sie nicht ansatzweise gut genug!
[Beitrag von 0300_Infanterie am 14. Jun 2008, 15:29 bearbeitet]
Andimb
#1347 erstellt: 14. Jun 2008, 15:34
Das liegt doch imho daran, dass die Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen LS beim AVR viel besser einzustellen sind als beim Player! Das stelle ich bei DD dann auch immer fest, wenn ich es mit LPCM vergleiche! Daher will ich einen neuen AVR
0300_Infanterie
#1348 erstellt: 14. Jun 2008, 15:42
Es stellt sich auch die Frage ob´s wirklich mehr bringt...
Ich kann zum Beispiel gar kein 7.1 stellen und somit begnüg´ ich mich mit dem DD- bzw. DTS-Core!
Der neue AVR kommt, aber sicher nicht in den nächsten 3-4 Jahren!
Sebastian_81
#1349 erstellt: 14. Jun 2008, 15:47
Das liegt doch imho daran, dass die Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen LS beim AVR viel besser einzustellen sind als beim Player! Das stelle ich bei DD dann auch immer fest, wenn ich es mit LPCM vergleiche! Daher will ich einen neuen AVR :)
Das spielt doch bei PCM keine Rolle! Ich glaub du bringst da was durcheinander!
[Beitrag von Sebastian_81 am 14. Jun 2008, 15:51 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1350 erstellt: 14. Jun 2008, 15:59
@Sebastian:
Was genau meinst Du?
Wenn´s um LS-Setup (Laufzeit-Korrektur & Bassmanagement) geht hängt das am AVR, ob er die gemessenen Einstellungen auch auf PCM-Zuspielung anwenden kann.
Die meisten halbwegs aktuellen sollten es aber können (meiner kann´s, er kann es aber nicht über 8ch-Analog-In).
Andimb
#1351 erstellt: 14. Jun 2008, 16:02
ich meine Die Entfernungen der LS Trennfrequenz und solche Sachen. Die musst du doch am Player einstellen, wenn du LPCM nimmst. Und die Einstellungsmöglichkeiten am Player finde iich im Vergleich zum AVR richtig mies. Und den Sub muss man dann ja ganz anders einstellen.
@ 0300:
aber du kannst doch trotzdem dann die neuen Tonformate nutzen und dann wieder die Surrounds zusammenlegen lassen!
[Beitrag von Andimb am 14. Jun 2008, 16:04 bearbeitet]
Roman79
#1352 erstellt: 14. Jun 2008, 16:03
Wenn das denn so ist das LPCM bei der PS3 sich wirklich schlechter anhört als der DTS HD Master bzw. DTS Core usw. dann liegt das wahrscheinlich an der fehlerhaften Software von Sony.
@Sebastion81
Sicher ist die Soundsektion von hochwertigen AVR besser als der der PS3, aber das kommt erst bei der D/A Wandlung zum Einsatz. Da das PCM/LPCM Signal aber vorher digital in den AVR eingespielt wird ist dies irrelevant.
Roman
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.664
