Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Pommy13
#1101 erstellt: 25. Mai 2008, 12:42
ich mag die geräte schon alle, die haben alle ihre schönen seiten
aber die verarbeitung und die qualität haben gelitten die letzten jahre. sicher auch bei audionet, die haben z.b. grosse probleme mit dem art g2
hier geht es aber um onkyo, und die letzten 3 hatten/haben defekte
einzig der 705 im schlafzimmer macht zu 100%$ was er soll....
0300_Infanterie
#1102 erstellt: 25. Mai 2008, 12:44
... und hoffentlich Du
rallyfirst
#1103 erstellt: 25. Mai 2008, 13:08
0300_Infanterie schrieb:
Das Problem ist, dass Du beim selbstaufgespielten Firmware-Update deine Garantieansprüche einbüßt - auf eigene Gefahr steht da immer im Kleingedruckten!
Das Update erfolgt eigentlich immer mittels PC über die RS-232 Schnittstelle!
Und das DSP-Update, falls erforderlich über die optische Schnittstelle mittels einer selbstgebrannten Audio-CD
Rally
micha75
#1104 erstellt: 25. Mai 2008, 20:06
--- eprom error ---
Das Problem gab's doch schon hier im Forum. Ich glaube es war ein defekter EPROM, welcher durch eine Service-Werkstatt ausgetauscht werden musste.
Pommy13
#1105 erstellt: 25. Mai 2008, 20:32
traumhaft
danke, habe schon onkyo angeschrieben...
burkm
#1106 erstellt: 25. Mai 2008, 23:28
micha75 schrieb:
--- eprom error ---
Mit einem undokumentierten "Save Setup" sollte das Problem lt. einiger User aus dem AVSforum beseitigt werden können.
Pommy13
#1107 erstellt: 26. Mai 2008, 00:34
und das bedeutet?
Roi_Danton
#1108 erstellt: 26. Mai 2008, 16:27
Setup (inkl. Audyssey) speichern und wieder zurückholen:
Backup: "Setup" + "Enter" gleichzeitig drücken, dann nochmal "Enter"
Restore: "Setup" + "Return" gleichzeitig drücken, dann nochmal "Return"
Pommy13
#1109 erstellt: 26. Mai 2008, 16:36
ich teste es mal
danke für den tipp, werde es heute abend versuchen...
burkm
#1110 erstellt: 26. Mai 2008, 20:01
Pommy13 schrieb:
ich teste es mal
Evtl. muss dann im Anschluss auch noch ein "Restore Setup" gemacht werden. Dabei wird vermutlich das EEPROM neu formatiert (ohne dass etwas verloren geht).
Feuerfresser
#1111 erstellt: 27. Mai 2008, 18:03
Kann man beim Internetradio die Sender auch selbst benennen oder muss ich damit leben das da Preset01...usw. steht?
Gruß FF
Hifi-Freaky
#1112 erstellt: 27. Mai 2008, 21:09
Gruß FF
ja kann man =)
Pommy13
#1113 erstellt: 27. Mai 2008, 22:16
onkyo hat sich entschuldigt, dass wir gleich 2 x mit geräten ärger haben/hatten. sie würden um eine möglichkeit suchen, es wieder gut zu machen...
na, da schauen wir mal....
Hifi-Freaky
#1114 erstellt: 27. Mai 2008, 22:30
na da bin ich mal gespannt was von onkyo kommt...
Pommy13
#1115 erstellt: 27. Mai 2008, 22:57
ich auch
der onkyo chef meinte, mit gleich 2 ihrer top probleme haben wäre fast undenkbar, sie hätten nur minimale defkt quoten.
schien ihm fast peinlich zu sein
ich werde berichten...
Feuerfresser
#1116 erstellt: 29. Mai 2008, 16:15
Gruß FF
ja kann man =)
Ich scheine tatsächlich zu blöd dafür zu sein oder ich kann nicht lesen. Komm auch über die BDA nicht weiter. Wie geht das denn?
Gruß FF
gheddo
#1117 erstellt: 29. Mai 2008, 16:26
Raffi1988 schrieb:
Danke für die Antwort....das ist ja echt bescheiden!
Will ja nicht immer die Leinwand und den Beamer anwerfen nur um alles umzustellen! Also doch immer wieder aufstehen.
Warum hat sich denn Onkyo so ein ... ausgedacht ?
Habe irgendwo gelesen das man sich Codec´s oder so runterladen kann und diese dann auf die FB bringen kann um damit umzuschalten?
René
Der 905er zeigt das Setup Menü doch auch auf dem Display an?! Das kannst du auch ohne angeschlossenen Bildschirm per Fernbedienung umstellen.
Philipp_1975PB
#1118 erstellt: 29. Mai 2008, 21:07
Hallo zusammen,
ich hab mich jetzt schon durch den ganzen Thread gewühlt und bin bei meiner Entscheidungsfindung (Onkyo 905 bzw. Denon 4308)
Im Grunde können beide das was ich mir erwarte - der Onkyo würde mir aber a.) vom Preis und b.) vom Design etwas besser gefallen. Zudem soll er ja klanglich besser sein . . .
Ich habe jetzt mal Onkyo angeschrieben und die haben mir gesagt, dass die ganze Firmware (also Main + DSP) vom User selbst updatebar wäre (was so wie ich gelesen habe, ja bei einer Grundversion von mind. 1.05 auch stimmen sollte).
Wenn dem so ist, dann wäre ein großes Problem schon mal behoben (und via RS-232 updaten, damit könnt ich leben).
Das viel größere Problem für mich ist, dass viele von den Rucklern berichten - ich aber nicht herauslesen konnte, wann genau diese Auftreten und vor allem bei welchen Quellen ?
- Nur wenn von analogen Quellen zugespielt wird oder überall ?
- Nur wenn skaliert wird ?
Das ist noch ein Thema, wo ich nicht ganz schlau werde.
Zudem wäre es noch interessant wie das LipSync funktioniert.
Im Moment laufen mein Samsung BDP-1200 (US), und der HD-EP35 über einen Gefen Switch (Toshiba ZF355 sowie Sanyo Z5). Der Sound geht i.Moment noch über ein optisches Kabel an einen alten Technics Verstärker mit externem DTS Dekoder.
Bei BluRay tritt ein deutlicher Lag zwischen Bild und Ton auf - ganz schlimm bei direkter Zuspielung an den TV (egal ob Ton via HDMI vom TV ausgegeben werden, oder via Verstärker) - Beim EP35 passts.
Da ich beim Toshiba LipSync ein- und ausschalten kann denke ich das es wohl am zuspieler liegt.
Hier nun meine Frage -> kann ich theoretisch beim Onkyo manuell eingreifen, wenn das automatische LipSync nicht greift bzw. nicht ordentlich funktioniert ?
Vielen Dank schon mal im voraus & lg aus Wien !
Philipp
Pommy13
#1119 erstellt: 30. Mai 2008, 00:23
also es gibt eine reset möglichkeit
danach wird das eprom neu geladen und alles ist okay
Roi_Danton
#1120 erstellt: 30. Mai 2008, 06:33
Hallo Philipp,
man kann für jeden Eingang eine Verzögerung von Hand einstellen, falls das automatische LipSync nicht funktionieren sollte.
OT: Technics-Receiver mit externem Decoder: Hey, ich hab auch gerade meine betagte Kombination SA-AX7 / SH-AC500D durch den 905 ersetzt
Philipp_1975PB
#1121 erstellt: 30. Mai 2008, 07:20
Roi_Danton schrieb:
OT: Technics-Receiver mit externem Decoder: Hey, ich hab auch gerade meine betagte Kombination SA-AX7 / SH-AC500D durch den 905 ersetzt ;)
HeHe - die Kombi kenn ich doch
Danke schon mal für Deine Antwort . . .
lg aus Wien, Philipp
LCD_910
#1122 erstellt: 30. Mai 2008, 19:57
hi
hat jemand auch das kombi 905 und canton karat l 800 ich finde es absolut passend..........
MaxamGilbert
#1123 erstellt: 31. Mai 2008, 06:45
LCD_910 schrieb:
hi
hat jemand auch das kombi 905 und canton karat l 800 ich finde es absolut passend.......... ;)
Ich hab Karat am 905, allerdings die M80 als Front plus drei CM7 als Center und Surround L/R. Zusätzlich noch den Sub AS300. Die L800 würde das sicher noch toppen, wahrscheinlich deutlich. Aber schon so fliegt das Dach weg, wenn's mal richtig kracht. Unglaubliche Dynamik!! Nur zu!
Pommy13
#1124 erstellt: 31. Mai 2008, 10:19
weiss jemand, ob man im stereo bereich den sub zuschalten kann?
habe in der anleitung nichts gefunden
der eprom error ist übrigens weg, und eine neue FB schickt mir zu....
Andimb
#1125 erstellt: 31. Mai 2008, 10:26
auf Stereo stellen! Dann läuft er mit
Pommy13
#1126 erstellt: 31. Mai 2008, 10:37
sorry
die antwort verstehe ich leider nicht...
Andimb
#1127 erstellt: 31. Mai 2008, 10:52
du musst auf deiner FB doch einen Knopf haben, wo "Stereo" drauf steht. Bei mir läuft dann der Sub mit, wobei die Einstellung bei mir im Bassmanagement auf "Double Bass" steht. Probiers mal aus, es musste gehen.
Bei "Direkt" und "Pure Audio" geht er nicht mit
Corben_Dallas
#1128 erstellt: 31. Mai 2008, 11:41
So isses.
Meine Handshake-Probleme mit Humax 1000 bei Premiere HD habe ich im übrigen behoben indem ich den Sat-Receiver wieder direkt an den TV angeschlossen habe und der Ton über ein optisches Kabel abgegriffen wird. Ist zwar nicht optimal, aber so lange der Rest (360, PS3, DVD, Wii) einwandfrei über den Verstärker läuft, kann ich damit leben. Danke für die Hilfe an den Poster ein paar Seiten früher im Thread.
Mittlerweile liefert der 905 auch beim ersten Einschalten immer ein Bild an den TV, so dass ich momentan nichts mehr an dem Gerät auszusetzen habe.
Corben
FlexM3
#1129 erstellt: 01. Jun 2008, 18:35
Genau vor dieser Entscheidung stehe ich auch! Bin viel am Lesen, allerdings konnte mir noch keiner wirklich bei dieser Entscheidung helfen.
Frage: Kann man beim Onkyo auch jpg-Dateien über das LAN anschauen, bzw. abrufen?
0300_Infanterie
#1130 erstellt: 01. Jun 2008, 19:02
Hi FlexM3:
Bin ja wirklich Denon-Liebhaber, aer ehrlich bei dem Preisunterschied überlegst Du noch
Kauf den 905
FlexM3
#1131 erstellt: 01. Jun 2008, 19:10
Hi!
Ja, der Preisunterschied ist nicht zu übersehen, aber allein davon wollte ich meine Entscheidung nicht abhängig machen! Beide verwenden ja für die Hochrechnung des Bildes unterschiedliche Chips. Ist bei den beiden dann wirklich ein echter Unterschied zu sehen oder sind die beide "sehr gut"?
Gibt der Onkyo das Signal über beide HDMI gleichzeitig aus? Will an einen den Plasma hängen und an den anderen den Beamer und da halt dann abwechselnd schauen? Funktioinert das ohne etwas "umschalten" zu müssen?
Sebastian_81
#1132 erstellt: 01. Jun 2008, 19:14
Also ich hatte vor mein Onkyo 905 einen 3806. Und bin nicht so marken fixiert von daher kann ich dir sagen nehm den 905.
Was Onkyo da in den Aufbau reingesteckt hat für denn Preis ist der HAMMER!!!
Das ging aber wahrscheinlich nur weil die Gehäuse ab 805 identisch sind so konnte man diesen Aufwand für den Preis schaffen.
Wenn man nach dem Mechanichen Aufbau geht und verwendeten Bauteile ist der 905 dem Denon A1 HD sehr nah. (Leistung, hochwertiger Aufbau, Bauteile)
0300_Infanterie
#1133 erstellt: 01. Jun 2008, 19:17
FlexM3 schrieb:
Hi!
Der Chip des Onkyo ist auf dem Papier der bessere, wie er eingebunden ist müssen Dir die User sagen (lies den Thread, schreib PMs).
Ich hab den 4306 und hab den 4308 dagegen getestet. Nix von Unterschied zu sehen, W-Lan lässt sich billiger realisieren und bei dem Preis
Auf alles Fälle ist der 4308 schwächer auf der Brust als mein "Vorgänger" - und der 905er da kannst Du quasi alles dranhängen
Nach allen UPs sollte der 905 zu diesem Preis die definitiv bessere Wahl sein (bin doch Denon-User )
Sebastian_81
#1134 erstellt: 01. Jun 2008, 19:18
FlexM3 schrieb:
Hi!
Gleichzeitg geht es nicht über HDMI das Bild auszugeben
aber Reon ist einfach ein Traum glaub mir deutlich besser als der chip im Denon
Wenn der Preis egal ist dann nim den Denon a1 für 6000 EUR ansonsten den Onkyo 905
Sebastian_81
#1135 erstellt: 01. Jun 2008, 19:19
FlexM3 schrieb:
Hi!
Verräter (nur Spaß)
0300_Infanterie
#1136 erstellt: 01. Jun 2008, 19:20
Sebastian_81 schrieb:
FlexM3 schrieb:
Hi!
Wenn der Preis egal ist dann nim den Denon a1 für 6000 EUR ansonsten den Onkyo 905 ;)
sag ich doch: Denon ist suuuper (aber beim Preis haben die nicht mehr alle Latten am Zaun )
FlexM3
#1137 erstellt: 01. Jun 2008, 19:24
Also die Marke ist mir eigentlich egal! Bin da überhaupt nicht fixiert!
WLAN brauche ich überhaupt nicht, da ich eh zwei LAN-Buchsen vorgesehen habe!
Wichtig ist mir aber trotzdem der Netzwerkeinbindung!
Aber ich kann dann schon abwechselnd die HDMI-Ausgänge benutzen ohne extra etwas "umschalten" zu müssen - oder?
fusion1983
#1138 erstellt: 01. Jun 2008, 19:28
Wenn Geld keine rolle spielt , gibt es nur eins für mich .
Yamaha DSP-Z11 Hab ich schon im 11.2 Modus gehört , an
komplett Karat . Ein wahrer Traum . Aber der Preis komplett mit LS
0300_Infanterie
#1139 erstellt: 01. Jun 2008, 19:30
komplett Karat . Ein wahrer Traum . Aber der Preis komplett mit LS :cut
... zumindest wenn´s ein AVR/C sein soll.
Bei Vor-Endkombis fallen mir noch ein paar andere ein
fusion1983
#1140 erstellt: 01. Jun 2008, 19:39
Schon klar , siehe Pommy
Meine Traumanlage
Pommy13
#1141 erstellt: 01. Jun 2008, 22:23
na, aber es gibt noch besseres.....
ich bin gespannt wie die 10 endtsufen parasound heimkino anlage werden wird
ob das ein yamaha ne echte chance sieht?????
Philipp_1975PB
#1142 erstellt: 02. Jun 2008, 07:17
[quote="FlexM3"]
Wenn der Preis egal ist dann nim den Denon a1 für 6000 EUR ansonsten den Onkyo 905 [/quote]
Für mich ist die Entscheidung eigentlich klar: ich brauch nicht mehr als die Features im 905 - und preislich ist die Diskussion ohnehin überflüssig.
Aber auch wenn der REON Chip auf dem Papier und ev. auch in der Praxis noch so gut ist, nützt es mir nichts, wenn er bei der Zuspielung von ein paar Quellen Probleme bei der Bildwiedergabe macht.
Der Onkyo Support hat mir zurückgeschrieben, dass das Problem mit den Rucklern derzeit in Japan überprüft wird, aber das hilft mir leider sehr wenig . .
Vielleicht kann mir jemand hier im Forum doch noch sagen, wie und wann genau diese Ruckler auftreten (nur beim Skalieren, etc.)
lg, Philipp
[Beitrag von Philipp_1975PB am 02. Jun 2008, 07:18 bearbeitet]
henry11
#1143 erstellt: 02. Jun 2008, 08:30
hallo zusammen,
hab jetzt meinen 905ér bekommen
folgende Frage hab ich jetzt,
ich benutze momentan noch einen Röhrenfernseher, jetzt will den Satreceiver (Kathrein WFS 910) und den DVD Recorder (Pioneer DVR-555H) mit dem 905ér per HDMI verbinden,
nur wie geh ich am besten vom Onkyo zum Fernseher ?
mit dem S-Video oder dem Composite.
oder soll ich neben der HDMI Verbindung zum Onkyo die beiden Geräte per Scart direkt mit dem TV Verbinden?
und das mit der Boxengruppe A und B blick ich auch net ganz
laut Bedienungsanleitung auf Seite 26 müssen die Boxen der Gruppe B an Zone2 angeschlossen werden
mein System wird ein 7.1, dann müsste ich ja nochmal 2 Lautsprecher anschliesen
ich Frage deswegen, weil wenn ich dann zb: eine Music CD einlege sollte die in Stereo laufen.
ich versteh des ganze A und B halt einfach net, sry
is das etwa dafür wenn man nur ein kleines 5.1 Lautsprechersystem für Filme usw.. hat, aber dann zwei gute Boxen noch für den Stereobetrieb anschliesen kann ?
Danke und Gruss Henry
alex1971
#1144 erstellt: 02. Jun 2008, 09:19
Kein Receiver kann (darf)von HDMI auf S-Video/Composite wandeln.
Alles was per HDMI in der Receiver geht kann auch nur per HDMI wieder raus !
Also den Sat-Receiver und den DVD-Recorder AUCH per S-Video
mit dem Onkyo verbinden.
Dann per S-Video vom Onkyo zum TV !
Beste Möglichkeit bei Röhren-TVs.....
[Beitrag von alex1971 am 02. Jun 2008, 09:20 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1145 erstellt: 02. Jun 2008, 09:49
Ich bin mir nicht sicher, aber Component müsste er auf abwärts wandeln dürfen - HDMI definitiv nicht (deshalb auch immer der Häck-Mäck mit dem HDCP)!
Andimb
#1146 erstellt: 02. Jun 2008, 11:01
Funktioniert eher nicht
Pommy13
#1147 erstellt: 02. Jun 2008, 11:08
das denke ich ebenfalls nicht...
0300_Infanterie
#1148 erstellt: 02. Jun 2008, 11:33
Also mein 4306 kann von Component-In auf Composite oder S-VHS ausgeben (Seite 15 der deutschen BDA!).
Deswegen hilft der Blick in eigene BDA...
Pommy13
#1149 erstellt: 02. Jun 2008, 11:53
aber hdmi hat da verschi beschränkungen, sprich, die dürfen das eine, aber das andere nicht verändern bzw wandeln...
(via dieser schnittstelle)
0300_Infanterie
#1150 erstellt: 02. Jun 2008, 12:11
Klar, von HDMI runterkonvertieren ist nicht!
Aber er kann seine Komponenten doch besser per Component verkabeln, als mit S-Video oder Composite!
EDIT: Zumindest wenn sein AVR den Fernseher per Component ansteuern kann und/oder auf S-Video & Composite runterwandelt.
Kathie & PioDVD sollten das doch haben, oder?
[Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Jun 2008, 12:20 bearbeitet]
FlexM3
#1151 erstellt: 02. Jun 2008, 12:49
was sind das für angesprochene Ruckler die da auftreten sollen?
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.668
