HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
LCD_910
19:16
#1001
erstellt: 15. Mai 2008, |||||||
danke für die schnelle hilfe ![]() |
Zubbler
19:30
#1002
Vieleicht eine "blöde" Frage bezüglich Audissey: Wenn ich alles Einmesse, misst mir dann das Audissey eigentlich nur die Entfernungen der LS und die Pegel oder macht das auch noch was anderes ? |
LCD_910
19:31
#1003
noch eine frage welche AV eistellung für eine concert dvd die beste dolby digital oder dann doch THX war der meinung die ist nur für filme gedacht ![]() [Beitrag von LCD_910 am 15. Mai 2008, 19:33 bearbeitet] |
burkm
22:47
#1004
"Einfache" Laufzeitverzögerungen werden sicherlich durch die mit dem LS-Abstand gekoppelte Laufzeitkorrektur entzerrt (globale Phasenverschiebungen z.B. beim Sub in gewissem Umfang auch). Nachhallprobleme, Resonanzen und schmalbandige Absorptionen werden durch die umfangreichen Filterkoeffizienten der digitalen Filter gehandhabt, wobei dies deutlich über die Fähigkeiten (und Einschränkungen) eines parametrischen Equalizers hinausgeht, da hierbei keine Phasenfehler induziert werden und die Filter auch auf der Zeitachse wirken. Es wird seitens Audyssey *nicht* empfohlen, die THX Einstellungen zu verwenden, sondern die empfohlenen Parameter stimmen empirisch *zufäligerweise* mit einigen THX Parametern überein. Die "Flat" Einstellung des Frequenzgangs bei Anwahl "THX" kommt dadurch zustande, dass THX selbst eine Höhenkorrekur (Absenkung) durch den ReEq-Filter vornimmt und man diese nicht noch mit der "Audyssey" Frequenzgangkurve verstärken wollte. [Beitrag von burkm am 15. Mai 2008, 22:56 bearbeitet] |
Kogar18
07:52
#1005
erstellt: 16. Mai 2008, |||||||
Hallo 905-Gemeinde, ich habe an meinem 905er etwas festgestellt und wüsste nun gerne, ob andere Besitzer dieses Phänomen (oder diesen Fehler) auch schon festgestellt haben. Wenn ich von meinem PC dem 905er iRadio-Sender zuweise (von Shoutcast) und anschließend diesen Sender auch höre stelle ich am 905er fest, dass im Display einige Segmente leuchten, die nicht leuchten sollten. Ganz konkret handelt es sich um zwei Segmente der "kleinen" Lautstärkeanzeige unten rechts im Display, und zwar leuchten dann permanent das mittlere Segment und das Segment rechts oben der Ziffer links vom Komma. Ich weiß das hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber bei eingestellter Lautstärke 40,0 erscheint dann 48,0 (durch das ständig leuchtende mittlere Segment), bei eingestellter Lautstärke 5,5 erscheint z.B. 9,5 (durch das ständig leuchtende obere rechte Segment). Das ganze betrifft wie oben geschrieben nur die eine Ziffer vor dem Komma. Weiterhin läuft ja im iRadio-Betrieb die Zeit der Verbindung permanent mit, auch hier gibt es Unregelmäßigkeiten beim Punktmatrixdisplay, ebenso beim Wort "play", welches dann ja auch leuchtet. Hier leuchten einzelne Punkte außerhalb dieses Wortes. Wenn ich den PC und den Router dann ausschalte und keine Verbindung mehr zum Internet besteht und in einen anderen Modus wechsle, beispielsweise eine DVD ansehe (und anhöre natürlich) verschwinden die Unregelmäßigkeiten nach einer Weile und alles wird ordnungsgemäß angezeigt. Mich würde also interessieren, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Mein 905er ist 3 Wochen alt und hat meines Wissens die aktuellste Software drauf, das nur zur Info. So, jetzt hoffe ich, dass der eine oder andere sich die Zeit nimmt und mein Geschreibsel durchliest und dann auch weiß was ich meine. ![]() Danke für eure Antworten. Gruß Kogar |
marty.mouse
10:10
#1006
Hallo, was haltet ihr von dieser Kombination: Onkyo TX NR 905 Teufel Theater 2 Die Lautsprecher habe ich bereits. Ich überlege, ob ich mir den Onkyo kaufen soll. Oder habt ihr bessere Vorschläge ?? Mir ist besonders die Netzwerkanbindun an meinen PC wichtig (mp3 und Internetradio) Über eure Meinungen und Vorschläge freue ich mich sehr. Bis dahin Martin [Beitrag von marty.mouse am 16. Mai 2008, 10:15 bearbeitet] |
Andimb
10:41
#1007
Wie kann man darauf kommen einen Ferrari - Motor in einen Käfer einzubauen? |
marty.mouse
10:47
#1008
wieso ? hast du einen besseren Vorschlag ? |
Hifi-Freaky
10:50
#1009
wieso weil das Teufel Theater 2 System einfach eine andere Liga ist als der 905er..... Vorallem das Set kostet laut teufel 555€ und der Receiver um die 1500€ +/- ![]() [Beitrag von Hifi-Freaky am 16. Mai 2008, 10:52 bearbeitet] |
Andimb
10:50
#1010
Es ist natürlich nicht so einfach einen AVR mit Netzwerkanschluss und Internetradio zu finden, aber du müsstest den Anschluss auch anders hin bekommen. Für das T2 würde ich nicht über den 606 gehen! |
thoralf68
11:40
#1011
Hi, das mußt Du einfach ausprobieren, kommt immer auf die Aufnahme an und Deine räumliche Akustik. Ich probiere da auch immer und nehme manchmal sogar die "direkt"-Einstellung, um dann festzustellen, dass der Klang noch kräftiger ´rüberkommt. Habe aber gestern nach dem Bericht von burkm (siehe oben) nur die Frequenzen verändert und schon andere Klangergebnisse gehört. Werde am Wochenende erstmalig mit 6 Messpunkten (Hinweis von burkm) einmessen und dann hören, was passiert. Ich berichte nächste Woche davon Gruß Thoralf |
R1_2001
13:55
#1012
Wie kann ich eigentlich den Sub bei Stereo mitlaufen lassen beim 905er? Hab nen Heco Celan 30a und alle Boxen momentan bei 60Hz getrennt (ich experimentiere noch, ist auch mein erster Sub). Bei Gigi D'Agostino z. B. müsste der Sub doch eigentlich mitlaufen, oder (tut er aber nicht)? Oder brauche ich noch ein zweites Kabel zum Sub nur für Stereo? Hätte noch nen Mono-Cinch-Kabel da... Sub ist mittels Y-Kabel vom Sub Pre-Out des Onkyo angeschlossen. Danke... [Beitrag von R1_2001 am 16. Mai 2008, 13:55 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
14:40
#1013
Das hängt davon ab welchen Wiedergabemodus du bei Stereo verwendest bei Direct oder PureAudio gibts keinen Sub egal welche Frequenz du eingestellt hast. Wenn du als Modi Stereo nimmst sollte der Sub auch mitlaufen. Läuft der Sub bei DD5.1 oder DTS mit? |
R1_2001
16:34
#1014
Ah ok, das wars, höre nämlich immer pure audio... Thanx. Auch wenn ich den Sub selbst bei Hälfte der Lautstärke kaum wahrnehme (bei Musik gerade), aber gut, testen ist alles...*g* Bei 5.1 läuft er mit. |
BMWDaniel
16:38
#1015
Mann man 9.1 mit dem Receiver ohen großen Aufwand verwirklichen |
mentox76
16:44
#1016
??? 9.1 ??? ![]() |
BMWDaniel
16:49
#1017
Keine Ahnung die Rear LS die seitlich von mir wären Parallel schalten oder wird da die Endstufe zu sehr belastet? |
micha75
17:13
#1018
Aufpassen dabei sinkt der Widerstand! Das könnte die Endstufen zerstören. |
BMWDaniel
17:27
#1019
Genau davor habe ich Angst und ich will keine 2 Amps dazu kaufen die dann wieder anders klingen. Geht das PreOut und LS klemmen gleichzeitig betreiben? |
mentox76
18:31
#1020
Ja am Pre-Out kannst Du kannst Du Endstufen anschliessen, während Du die Internen weiter nutzt... aber warum? BMWDaniel, es gibt das ohmsche Gesetzt und es ist kein Geheimniss mit einer Reihenschaltung den gesamten Widerstand zu erhöhen oder mit einer Parallelschaltung den gesamten Widerstand zu verringern. D.h. wenn deine Rear's 4ohm haben solltest Du die auf jeden fall in Reihe schalten! Dann funktioniert das... ![]() Aber Du hast immer noch 7.1.... auch wenn du 50 LS dran anschliesst ändert das nichts an der Signalverteilung auf die Ausgagnskanäle, die wiederum an den LS angeschlossen sind. Alles klar? ![]() |
BMWDaniel
18:33
#1021
Ja ich bin mit dem ohmschen gesetz als KFZ elektriker sehr gut vertraut. Ich will 2 LS seitlich neben mir haben vor und hinter meinem Hörplatz und dann hinter meinen Hörplatz die Surround Back LS also so 9.1. Ich will eben keien Dipole verwenden und es so wie iom Kino machen. |
mentox76
18:57
#1022
naja, dann erwarte ich aber nicht solche Fragen... eher etwas besser formulierte... da hast du mich jetzt überrrascht
Okay, dann ist die Antwort klar: Du möchtest eine matrixkaskade (Prozessoren & Endstufen eher Teuer) für Surround. Da reicht nicht einfach nur ein einziger AV-Receiver. Wenn's denn dann doch eher einfach sein soll, wovon ich jetzt ausgehe, gehe in Reihenschaltung mit den Surrounds/Rears ...ausprobieren. Halte ich aber nicht für so gut die Lösung, ich bin aber auch eher der SA-CD Surround Sound hörer... und da reicht 5.1 völlig. Guter 5.1 ist einiges besser als Standard 7.1... aber das führt hier jetzt zu nix. ![]() Vielleicht ist der Yamaha RX-Z11 11.1 eher etwas für Dich, der hat ja jede menge DSP-Programme, da kommst Du deiner "Kino-Lösung" ohne grossen Aufwand am nächsten... und gut sind Yamaha's alle mal.. [Beitrag von mentox76 am 16. Mai 2008, 19:01 bearbeitet] |
Ex-Sunny
19:12
#1023
...und vor allem misst dann Audissey tatsächlich auch 11.1 Denn woher sollte das Audissey auch die 2 zusätzlich angeschlossenen Lautsprecher erkennen - ist halt nur für 7.1 ausgelegt. Selbst manuell würdest Du diese ja nicht einzeln abgleichen können, sondern nur immer die, die beide parallel dranhängen - und beide dann mit gleichen Einstellungen - nicht so der Weisheit letzter Schluss... Grüße Micha |
Antik
21:19
#1024
Hallo. Nachdem ich meinen 905er nun upgedatet habe, kann ich immer noch keine positive Veränderung feststellen. Der Knalleffekt ist wohl weg, wenn das entsprechende Material richtig zugespielt wird. Ich habe den Eindruck, dass das Teil jetzt wärmer wird. Weiß jetzt vielleicht jemand, was sich genau geändert hat. Hier nochmal die aktuellen Daten: Software info Main Version 9 1.08/08223A DSP1 08214A DSP2 07518A DSP307820B HDMI 07706A VIDEO 07606EO/ NET1.01/070731z Update vom Dienstag Gruß aus Frankfurt |
Roman79
21:39
#1025
Der Knalleffekt ist seit dem DSP Update weg. Temperatur ist die gleiche wie vorher. (warum sollte das Gerät nun plötzlich wärmer werden?) Änderungerungen die ich bisher bemerkte: - Kein Knalleffekt mehr bei DTS HD Master Spuren mancher BluRay bzw. HDDVDs - umschaltzeiten erheblich kürzer geworden - Audissey wurde überarbeitet, misst nun viel genauer Gruß Roman |
Antik
21:56
#1026
Hallo Roman. Ich hören seit 2 Stunden Musik. So warm war der noch nie im Pure direkt Modus. Kann aber Einbildung sein |
burkm
08:05
#1027
erstellt: 17. Mai 2008, |||||||
Audyssey wurde mit diesem Update seitens des Herstellers von Audyssey *nicht* überabeitet. Es handelt sich hierbei um eine gesicherte Aussage von Chris K., Chefentwickler von Audyssey, aus dem Audyssey Thread auf AVSforum, der mehrmals darauf angesprochen wurde. Die Effekte müssen also andere Ursachen haben. |
MaxamGilbert
09:17
#1028
Und schon wieder ein Problem..... Ich versuche seit Tagen, meinen Sat Receiver über den Onkyo laufen zu lassen, Ausgang Scart mit Adapter auf Comp oder Standard Video und erhalten kein Bild am HDMI Ausgang (hängt ein Pana PTAE 700 dran). Am Display des Onkyo erscheint die Meldung: Resolution Error! Wird nicht im Manual (könnte deutlich detailierter sein) beschrieben. Das Durchschleifen von anderen Signalen über den die Komponenten-Eingänge(DVD und X-Box) klappt wunderbar. Hat jemand 'ne Idee, woran das liegen kann? Die EM rückt näher (PANIK) und ich muß doch unsere Helden via Beamer sehen! ![]() ![]() ![]() |
Sebastian_81
11:46
#1029
Wer von euch hat den Onkyo 905 an ein Teufel Theater 8, Theater 10, System 9 angeschlossen? Wie habt ihr eingemessen und welche Hilfsmittel habt ihr verwendet?? THX empfhiehlt ja das Audyssey nicht zu benutzten bei THX Boxen. |
Blonde
12:19
#1030
@Sebastian_81: ICH! (also Teufel Theater 8 (Front) an 905) Mit Audyssey eingemessen und total zufrieden! @BMWDaniel: ich habe meine Surrounds so wie du das machen willst: 2x Teufel M80 Surr.Rechts 2x Teufel M80 Surr.Links 2x Teufel M80 Surr.Back an meinem "alten" Denon AVC A10 waren A+B Ausgänge für die Surrounds dran, da hatte ich das immer angeschlossen. Jetzt sind sie paralell am 905 angeschlossen, ohne Probleme! Angabe auf den M80 8Ohm! Grüße, Mr. Blonde |
micha75
13:10
#1031
Das ist abhängig vom Videosignal das am Scart-Anschluss ausgegeben wird. Bei RGB ist ein Wandler RGB->YUV (bei eBay ca. 40 €) erforderlich. Wird ein Component-Signal (YUV) ausgegeben sollte es keine Probleme geben. Bei S-Video muss der Adapter für die richtige Richtung verkabelt sein. Oft haben die Adapter dafür einen Umschalter. Composit (FBAS) sollte auch problemlos gehen, hat aber eine schlechte Qualität. Bei guten Receiver-Boxen lässt sich die Art des Ausgangssignals im Setup einstellen. |
Roman79
13:11
#1032
Mag sein das audissey nicht direkt überarbeitet wurde, fakt ist aber das bei allen User die Einmessung nun entschieden bessere Ergebnisse liefert. Evetuell war Audissey im Onkyo auch fehlerhaft implentiert... denn die Räumlichkeiten und Lautsprecher sind identisch, aber jeder berichtete nach dem Update das das Audissey nun entschieden besser ist. Ich glaube auch das ein anderes Audissey draufgekommen ist, denn bei Abfragen der Infos zeigt es mir im Display Audisseys Pro an. Gruß Roman |
H.Lunke
14:44
#1033
Hi habe den 905 seit 10 Tagen - Super ! Betreibe daran ein Theater 8 - nun weiss ich was das set zu leisten im stande ist. Habe mit Audissy eingemessen - einfach super. hat schonmal jemand mit Audissy eingemessen und die Surround waren Dipole ? betreibe meine als Bipol... |
mentox76
16:57
#1034
Genau, dann kann man das machen (2 8öhmer parallel sind 4ohm), wenn der 905er auf 4 ohm Lautsprecher eingestellt wird... ansonsten wir der sehr warm... ![]() |
0300_Infanterie
19:54
#1035
mentox76
21:29
#1036
Und eben da und in anderen dingen haben die meisten geschlafen..... das beweisen die meisten Einträge/Fragen hier sehr schön. ![]() |
0300_Infanterie
21:32
#1037
nun ja, hab noch ne alte Formelsammlung ... ![]() Ein Blick hierein hilft manchmal! Wie schon gesagt: ![]() |
burkm
19:39
#1038
erstellt: 18. Mai 2008, |||||||
Audissey Pro ist die Einmessvariante mit externem Rechner. Kann nur per Zusatzlizenz aktiviert und genutzt werden, die es nur in Nordamerika und nur für die Integra Modelle gibt, die die gleiche Firmware benutzen. Er könnte "Audissey Pro" von der Firmware, macht es aber nicht. In diversen Foren wurde von Usern auch kein Unterschied bzw. sogar im Einzelfall Verschlechterungen mitgeteilt. Die Implementierung erfolgt durch den Hersteller "Audyssey", nicht durch Onkyo. Onkyo bindet das fertige Produkt nur ein. Laut ausdrücklichem Hinweis vom Hersteller wurde das Audyssey "MultiEQ XT" nicht mit dem aktuellen Firmwareupdate geändert. Und der Hersteller muss es ja wohl wissen, wenn er dies selbst macht, wie auch bei allen anderen Geräten ![]() Ich tippe mal eher auf "Placebo" Effekt... [Beitrag von burkm am 19. Mai 2008, 09:07 bearbeitet] |
burkm
19:45
#1039
Ich würde mir mal die Impedanzkurve des LS besorgen / anschauen, da viele 8 Ohm LS frequenzabhängig durchaus bis unter 4 Ohm abfallen. Dann könnte es - bei 2 Ohm (Parallel-)Impedanz - durchaus problematiusch werden. Die kritische Stelle könnte der Bereich der Eigenresonanz des Tieftöners sein, wo die Impedanz üblicherweise am Tiefsten abfällt. |
LCD_910
20:18
#1040
hi habe gerade noch mal meine boxen neu eingemessen da ich die abstände verändert habe.danach die abstände mit dem bandmass überprüft und alles hat gestimmt bis auf den sub.bei dem standen 9.0 meter.tatsächlicher abstand sind aber 3,60.habe es eingegeben.nun meine frage.wie kommt der auf 9 m, (volume auf mittig am sub) und macht meine korektur da was aus im positiven sinne ![]() |
Hifi-Freaky
20:23
#1041
in der audissey beschreibung hab ich mal gelesen das sie durch die entfernung oft die Phase zu den boxen ausgleichen. Jedoch so ein riesen Abstand ist schon sehr eigenartig... Vlt nochmal nachmesen...? |
0300_Infanterie
20:25
#1042
Dachte beim Einmessen soll der SUB voll auf sein? Hast Du nen Phasenschalter am SUB, dreh doch mal die Phase um ... |
LCD_910
20:32
#1043
der sub-ton war auch wesentlich leiser als die anderen,mit der phasen-einstellung stehe ich eh auf kriegsfuss,merke da keinen unterschied ob mittig 0 oder 180 grad |
Hifi-Freaky
20:40
#1044
also wenn ich mein sub auf voll drehe beim einmessen ist der definitiv zu laut ^^ ich hab in unter 1/4 gedreht und audissey regelt in 7db herunten und das ist grad angenehm so. und an sich braucht man sich um die phase nicht mehr kümmern weil das audissey übernimmt. |
LCD_910
20:58
#1045
ok danke ![]() |
0300_Infanterie
21:02
#1046
Also mein Denon hat´s nicht richtig gemacht (trotz Audissey!)! Hab die Phase dann gedreht, ab da hat´s auch mit der Einmessung gestimmt ![]() |
Roman79
21:31
#1047
Hmm Placebo ganz sicher nicht... vielleicht wollen die es auch nicht zugeben, warum auch immer. Glaub mir ich bin objektiv, der Klang war vorher gut, aber nun ist er besser, das ist fakt und lässt sich nicht leugnen. Auch wäre es verwunderlich wenn 95% aller User die das Update machten, diesen Placeboeffekt hätten. Keine ahnung was daran gefeilt wurde, aber der Klang ist definitiv besser geworden. (Ob das nun am Audissey oder anderen Dingen liegt sei dahin gestellt, aber das Ergebniss zählt ja.) Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 18. Mai 2008, 21:33 bearbeitet] |
BMWDaniel
23:20
#1048
Ich bin mal gespannt wie sich der Nachfolger schlagen wird und wieweit der Preis vom 905 sinkt |
Andimb
23:21
#1049
da bist du nicht allein ![]() ![]() |
burkm
09:09
#1050
erstellt: 19. Mai 2008, |||||||
Ich habe zumindest bei mir nach dem Update von 1.05 auf auf 1.08 keinerlei (hörbaren) Unterschied feststellen können. |
americo
10:02
#1051
bei mir verhält es sich beim sub mit audissey und dem 905 genauso. auch ich habe einen abstand von ca. 3m und ein ergebnis von 9m. die anderen boxen stimmen aber fast perfekt, auch wenn der onkyo da etwas grobe abstufungen hat. nachdem ich meinen nubert aw-7 aber sowieso per fb regeln kann was lautstärke und frequenz betrifft stört mich das zum glück weniger. |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.019
