HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
electric_banana
#1869 erstellt: 13. Jan 2012, 14:47 | |||
Während beim TX-NR905 die Frau bei -20dB schon böse guckte, kann ich den TX-NR809 hier bis auf +/- 0dB steuern. Beim TX-NR905 hats bei +/- 0 dB fast die Fensterscheiben rausgehauen, voll aufdrehen hab ich mich da auch nie getraut. Beim TX-NR809 kann ich voll auf +12 dB und kann mich sogar noch unterhalten. Ich bin mittlerweile hin und hab im Menü die ganzen Lautsprecher auf je ca. +5 dB erhöht, das ganze klingt aber etwas verzerrt. Das hatte ich so bei bei meinem Vorgänger nicht. Gruß E-Banana [Beitrag von electric_banana am 13. Jan 2012, 14:49 bearbeitet] |
Eminenz
#1870 erstellt: 13. Jan 2012, 14:56 | |||
Die Skala alleine sagt nicht viel aus. Aber wenns verzerrt, dann sollte man tunlichst wieder zurückdrehen. Aber ich denke, der 809 ist (leistungstechnisch) auch kein Ersatz für den 30kg 906. |
laurooon
#1871 erstellt: 13. Jan 2012, 15:01 | |||
Quatsch, da stimmt was nicht. Falsch eingemessen!? Wenn ich den 1009 auf -10 bis 0db schalte, habe ich in 5 Minuten die Polizei vor der Türe. Und wenn ich auf +12db schalte, habe ich in 15 minuten den Leichenwagen vor der Türe! Also sag sowas nich! |
electric_banana
#1872 erstellt: 13. Jan 2012, 15:05 | |||
Ich bin leider kein Fachmann,daher kann ich dahingehend keine detaillierten Angaben machen. Es ist richtig, dass der Vorgänger so um die 25kg wog und der TX-NR809 da wohl um 6-7 kg leichter ist. Kann ich da jetzt noch Leistung draufsatteln? Wie würde das Funktionieren? Die jetztigen Lautsprecherausgänge am NR809 in die zusätzliche "Leistungsstufe" rein und von dort an die Lautsprecher? Kann jemand was empfehlen? Gruß E-Banana |
std67
#1873 erstellt: 13. Jan 2012, 15:07 | |||
Hi da Audyssey auf Referenzpegel einmist sollte die Vol-Anzeige doch aussagekräftig sein |
electric_banana
#1874 erstellt: 13. Jan 2012, 15:11 | |||
Ich hab nur ein 5.1 System (Teufel LT6) und hab sogar mit dem Audysey die ausführliche Einstellung, nicht die Quickversion vorgenommen. Hab, da ich das nicht glauben wollte, dass das schon alles sein soll, nochmal eingemessen. Der 1009 hat doch auch "nur" 180W/Kanal. Sorry hört sich für manch einen vielleicht für jammern auf hohem Niveau an, aber wenn man es vorher anders gewöhnt war, fällt der Abstieg schwer. [Beitrag von electric_banana am 13. Jan 2012, 15:14 bearbeitet] |
fplgoe
#1875 erstellt: 13. Jan 2012, 15:16 | |||
Ich habe den 1008er (angegeben auf 180W/Kanal) und ich kann mich in meinem 24m²-Wohnzimmer bei halber Lautstärke schon nicht mehr unterhalten. Wenn ich mal den Referenzlevel erreiche, muss ich mich schon quälen bin ich kurz vorm Hörsturz. Wenn Du bei +12dB noch Unterhaltungen führen kannst, stimmt in der Tat etwas nicht. Vergiss die Lösung mit den zusätzlichen Endstufen und suche den Fehler... [Beitrag von fplgoe am 13. Jan 2012, 15:18 bearbeitet] |
electric_banana
#1876 erstellt: 13. Jan 2012, 15:20 | |||
Mein Wohnzimmer hat so um 50-55m², Abstand zum Fernseher/Frontlautsprecher vom Sofa sind so ca. 3-4m, zu den hinteren Lautsprechern bissl was über einen Meter. Audyssey hat bei den ganzen Setups die LS-Stärke um etwa minus 3-4 dB eingestellt. Und das ist nicht das was ich vom NR905 gewöhnt war. |
fplgoe
#1877 erstellt: 13. Jan 2012, 16:17 | |||
Heißt das jetzt, dass der Pegel niedriger ist, als vorher? Das würde ja eher auf eine höhere verfügbare Leistung sprechen. Aber vergiss die Zahlen, das sagt nicht wirklich viel aus. Auch wenn die Einmessung auf den Referenzlevel immer gleich sein sollte, liegen zwischen dem alten und dem neuen Einmesssystem ein paar Generationen und müssen lange nicht den gleichen Wert errechnen. Für über 50m² ist der Verstärker aber auch ein wenig an der Grenze. Zumindest, wenn man wirklich auf gehobene Lautstärken steht, ist das etwas knapp. Hast Du mehrfach eingemessen, oder nur einmal? Wenn letzteres zutrifft, bitte unbedingt wiederholen. Manchmal verhaspelt sich so ein System. |
Eminenz
#1878 erstellt: 13. Jan 2012, 17:16 | |||
Du kannst den AVR durch eine separate Stereo-Endstufe für die Frontlautsprecher entlasten. Manchmal gibts auch drei-kanal Endstufen, so dass du die Fronts und den Center zusätzlich befeuern kannst. |
Klipsch-Maniac
#1879 erstellt: 13. Jan 2012, 17:42 | |||
man braucht, wenn auf 3-4db eingemessen wurde jeweils gleichmässig anheben. bei mir ist alles ca. auf -8 eingemessen. und selbst da ist bei 30qm bei 0 kaum noch erträglich...da ist mit sicherheit irgendwas verstellt oder nicht richtig eingestellt. der 809 hat power ohne ende... |
laurooon
#1880 erstellt: 13. Jan 2012, 17:43 | |||
Welche Endstufen würdest du denn da so empfehlen, wenn man fragen darf? |
fplgoe
#1881 erstellt: 13. Jan 2012, 17:58 | |||
Das macht nur keinen Sinn, denn damit hat er nicht mehr Leistung, sondern zeigt nur einen höheren Pegel in der Anzeige. Wenn er selbst voll aufgedreht, bis zur Verzerrungsgrenze nicht laut genug ist, ist an der Einmessung was falsch oder er hat wirklich zu wenig Leistung. Allerdings kann ich mir einen Leistungsverlust zur Vor-vor-Serie nicht vorstellen. Das geringere Gewicht wird durch das leichtere Schaltnetzteil eingespart. Das Vorgängermodell zu meinem 1008er wog auch ein paar Kilos mehr und hat trotzdem die gleiche Leistung gehabt. |
Eminenz
#1882 erstellt: 13. Jan 2012, 19:17 | |||
Kommt aufs Budget an. |
laurooon
#1883 erstellt: 13. Jan 2012, 19:21 | |||
Also ich hatte mal so 750€ für eine Stereo-Endstufe kalkuliert. Wobei ich 3-Kanal Endstufe auch nehmen würde, wenn denn die Leistung stimmen würde. |
Eminenz
#1884 erstellt: 13. Jan 2012, 19:39 | |||
Ich an der Stelle würde mir ne XTZ AP 100 hinstellen. Die wiegt dann mehr als dein AVR |
Der_Tom
#1885 erstellt: 13. Jan 2012, 19:43 | |||
Und hast noch Geld über |
laurooon
#1886 erstellt: 13. Jan 2012, 20:25 | |||
Wie verstehe ich das mit den Wattangaben? Im Class A Modus = 50W Im Class AB Modus = 180W? Das mit diesen Klassen habe ich nie verstanden! Aber egal. Warum findest du die besser als die, die ich nannte? Das Problem ist, dass ich eine kleine Endstufe brauche. Möglichst kompakt, damit ich sie hinter der Box oder hinter dem TV oder irgendwo verstehen kann. Ich habe kein Platz mehr im Rack. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Hast du noch weitere Empfehlungen? |
Eminenz
#1887 erstellt: 13. Jan 2012, 20:44 | |||
HIER zum Lesen.
Wieso besser? Du hast gefragt, was ich dir empfehlen würde und das habe ich getan. Ob die besser ist, entscheiden deine Ohren.
Naja, das läuft ja dann auf ne digitalo raus. Die ProJect Amp Box Mono SE hast du ja sicher schon gesehen. Oder eben sowas. Die AVM Competition Monos sind auch nicht so groß. |
electric_banana
#1888 erstellt: 13. Jan 2012, 21:17 | |||
Zunächst mal vielen Dank an Dich und all die anderen für die prombten Antworten und Hilfestellungen. Super Sorry falls ich hier das Thema zuspame. Ich hab mehrfach eingemessen, wie in der Anleitungbeschrieben, von verschiedenen Sitz-Positionen aus. Läuft ja auch wirklich leicht ab, nach dem ersten Einmessgang wird schon erkannt das nur 5.1 System vorhanden ist. Hab gerade eben nochmal eingemessen und zum Test auch nochmal das Audyssey-Mikro vom NR905 angeschlossen, Ergebnis ist gleichgeblieben. Ich denk ich komm nicht umhin entweder damit leben oder auf den 5009er umsteigen. Der hat laut Angabe die gleiche Ausgangsleistung (und auch wieder das gleiche Gewicht) wie der 905er. Mit dem 5.1 System kastrier ich zwar den 5009er, aber wenn ich den Raum mit Klang füllen will komm ich wohl nicht drumherum. Gruß E-banana |
Eminenz
#1889 erstellt: 13. Jan 2012, 21:21 | |||
Oder dem 809 mit ner Endstufe etwas helfen. Auf 6 Ohm steht er? |
calli79
#1890 erstellt: 13. Jan 2012, 21:27 | |||
Wie macht ihr das mit den Bildeinstellungen am AVR? Lasst ihr das alles mit "Weiter" durchlaufen oder regelt ihr alles im AVR? Bin mir noch unschlüssig in welchem Teil der AV Kette ich die Einstellungen machen soll. |
electric_banana
#1891 erstellt: 13. Jan 2012, 21:28 | |||
Ja, habe ich auf 6 Ohm eingestellt. Probeweise bin ich mal auf 4 Ohm runter, da das LT6 ja von 4-8 Ohm anschließbar ist. Bei 4 Ohm wars wohl fülliger, kommt aber nicht an das gewohnte Gefühl ran. Gruß E-banana |
Eminenz
#1892 erstellt: 13. Jan 2012, 21:36 | |||
Hmm. Ganz verstehen kann ichs nicht. Sicher die Pfosten haben einen geringen Wirkungsgrad, sind aber nach unten ja getrennt (sicher so 80 oder 100Hz oder?) von daher dürfte der Onkyo so viel gar nicht zu tun haben. |
Der_Tom
#1893 erstellt: 13. Jan 2012, 21:40 | |||
Zimmer 9 macht jetzt das Licht aus Kranke müssen viel schlafen |
Eminenz
#1894 erstellt: 13. Jan 2012, 21:57 | |||
Ruhe! Ich kann auch ohne Sehne im Forum schreiben |
Der_Tom
#1895 erstellt: 13. Jan 2012, 22:00 | |||
Klar kannst das, ich kann aber auch mal nachfragen ob sie di vorm schlafen noch einen Einlauf verpassen möchten, hehe kommt bestimmt gut vorm schlafen |
Eminenz
#1896 erstellt: 13. Jan 2012, 22:02 | |||
Das aus dem Einlauf schütte ich dir nächstes mal in den Kaffee |
Der_Tom
#1897 erstellt: 13. Jan 2012, 22:03 | |||
na super |
Cringer
#1898 erstellt: 14. Jan 2012, 18:01 | |||
Hallo zusammen, brauche mal Eure Hilfe. Habe eine PS3 Slim an meinem 809 dran und sobald ich bei der die Funktion 1024p 24HZ einstelle bleibt das Bild am TV schwarz. PS3 direkt angeschlossen ist das Bild da. Beim TV handelt es sich um einen Philips 9706. Wenn ich auf Auto stelle ist das Bild da aber sobald ich eine Blue Ray starte seh ich wieder nix.... Kann mir das nicht erklären. Hat jemand von Euch eine Idee. Gruß Cringer |
Eminenz
#1899 erstellt: 14. Jan 2012, 18:09 | |||
Firmwareupdate gemacht? |
laurooon
#1900 erstellt: 14. Jan 2012, 18:45 | |||
Hey, ich habe das Problem, dass mein 1009 manchmal bei längerem hören "knackt". Wie als würde ein Relais klacken. Das passiert mitten im Lied ist relativ leise und unterbricht die Wiedergabe zum Glück NICHT. Aber wenn man aufmerksam lauscht, fragt man sich, was das nun war? Weiß es wer? |
Eminenz
#1901 erstellt: 14. Jan 2012, 18:47 | |||
GGf. das Relais, welches die Lüfter steuert. |
fplgoe
#1902 erstellt: 14. Jan 2012, 18:49 | |||
Der Onkyo schaltet dann -je nach Leistungsbedarf- intern seine Netzversorgung um, das ist normal. |
laurooon
#1903 erstellt: 14. Jan 2012, 18:50 | |||
Ist dazu echt ein Relais nötig!? :-( Ich mein wir reden von einem Gerät, welches wunderbaren Ton ausgeben kann. Muss dann das anschalten vom Lüfter mit einem "KLACK" einhergehen?? Also das passiert aber schon bei normaler Zimmerlautstärke, wo die Lüfter eigentlich nicht an sein sollten. |
laurooon
#1904 erstellt: 14. Jan 2012, 18:52 | |||
Und was genau schaltet er da um? Weißt du etwas mehr darüber? Wenn ich ich 7 Lautsprecher und 7 Endstufen aktiv habe, was macht dann einen "Schaltvorgang" nötig? Wechselt der Onkyo manchmal die Endstufen? Nimmt also die 2 Endstufen, welche noch frei waren, aktiviert diese und schickt 2 Endstufen, welche gerade noch in Verwendung waren "schlafen"? Oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Macht das jeder AVR, oder nur jeder Onkyo? Auch der 5009? |
fplgoe
#1905 erstellt: 14. Jan 2012, 18:58 | |||
Ich habe keine Ahnung, frag beim Onkyo-Kundendienst nach, wenn Du genaueres wissen willst. Könnte sein, dass er die die Spannungsversorgung der Endstufen anpasst, also zurück nimmt, wenn weniger Pegel benötigt wird. Würde zumindest zu der Eigenschaft passen, dass die neueren Geräte nicht mehr so warm werden, wie die Vorserien. Warum willst Du das im Detail wissen, wenn es ansonsten bei Dir keine Probleme gibt? |
laurooon
#1906 erstellt: 14. Jan 2012, 19:02 | |||
Ich habe in einem anderen Thread schon die Antwort erhalten, danke. Ich wollte das wissen, weil es mich stört. Weil es kaum was mit "audiophilem Hören" zu tun hat, wenn der Verstärker herumklackt. Was es mir jedoch anzeigt ist, dass der Verstärker mit meinem Boxen überfordert zu sein scheint. Eventuell sollte ich für die Fronts eine Endstufe anschaffen, oder einen stärkeren Receiver kaufen. |
fplgoe
#1907 erstellt: 14. Jan 2012, 19:11 | |||
Warum sollte der Verstärker -gerade auch noch in den unteren Lautstärkebereichen- mit Deinen Boxen überfordert sein? Solange die 4-8 Ohm haben, ist völlig egal, welche Lautsprecher Du verwendest. Es gibt da keine Lastunterschiede und der Verstärker kann das gar nicht unterscheiden. Außerdem klacken alle neueren Onkyos. |
mac100
#1908 erstellt: 15. Jan 2012, 00:03 | |||
Hallo! Eine Frake an alle 709er-Besitzer: In den Datenbläätern steht eine Tiefe von 379mm. Ist das inkl. dem Lautstärkereglerknopf und Buchsen an der Rückwand gemessen? Oder ist das die reine Gehäusetiefe? Wäre wichtig für mich, ob der Verstärker vernünftig ins Rack passt... :-| Könnte da vielleicht nochmal jemand nachmessen? Die echt - all inclusive - Tiefe würde mich interessieren. |
fplgoe
#1909 erstellt: 15. Jan 2012, 00:14 | |||
Ich habe keinen 709er, aber mein 1008er ist laut Datenblatt auf 435,5 angegeben, und das ist (eben nachgemessen) mit Anschlussbuchsen. Rechne allerdings noch ein wenig Luft für die Verkabelung drauf. Mein Onkyo steht etwa 5cm vor der Rückwand und aufgrund der ganzen Kabel geht da auch nicht mehr viel zurück zu schieben... [Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2012, 00:14 bearbeitet] |
mac100
#1910 erstellt: 15. Jan 2012, 00:49 | |||
Das ist ja schonmal ne Info... Hinten ist das Rack eh offen, ich wüsste halt nur gerne, ob ich auf die Spec noch 10cm draufrechnen muss zusätzlich zur Verkabelung! und von meinem (aktuellen) 702e find ich grad keine Spec online... Gabs damals schon Internet? :-) |
Cringer
#1911 erstellt: 15. Jan 2012, 00:53 | |||
Hallo Eminenz, Firmewareupdate hab ich gemacht. Zeigt keine Änderung. Auch habe ich den ganzen Reciever auf Werkseinstellung rückgesetzt was ebenfalls nichts gebracht hat. Liegt hier ein Fehler ähnlich wie bei den Toshiba Geräten vor? Ist das eine Einstellungssache? Gruß Cringer |
Chris_G
#1912 erstellt: 15. Jan 2012, 09:13 | |||
Hallo zusammen, habe bei meinem 809er ein Umschaltproblem seit kurzem. Wenn ich Net-Radio höre und dann den TV einschlte, kommt es sehr oft vor, dass der AVR nicht automatisch auf TV/CD umschaltet. Wenn ich dann selbst umschalte, nützt es nichts, weil kein Sound vom TV am AVR ankommt. Erst wenn ich den TV mit dem Eingangswahlregler auf HDMI1 schalte und dann zurück auf TV, erkennt der AVR das Signal... Kommt nicht immer vor, aber immer öfter und ich weiss nicht womit es zu tun hat. Zu Beginn kam es garnicht vor. Beste Grüße Christoph [Beitrag von Chris_G am 15. Jan 2012, 09:16 bearbeitet] |
fplgoe
#1913 erstellt: 15. Jan 2012, 09:44 | |||
Yep gab es! Onkyo TX-SR702E |
Triplets
#1914 erstellt: 16. Jan 2012, 11:13 | |||
Hat wer schon den 809 mit dem 709 klanglich verglichen? Ich jedenfalls habe mich nun auch im Kellerkino für den 709 entschieden, weil dieser an praktisch identischen LS gegenüber dem derzeit eingesetzten 3007 kaum klangliche Einbussen bietet (Wohnzimmer). Höchstens bei der Leistung u. einiger Features, dafür aber bei Audyssey u. einigen anderen Features einen echten Mehrwert bietet. Ich hätte wegen der Optik zwar lieber einen 809 genommen, aber bei einem Preisunterschied von über €400; (Amazon) fiel die Entscheidung recht leicht. |
Stradi69
#1915 erstellt: 17. Jan 2012, 08:25 | |||
Moin! Überlege, ob ich meinen Yamaha 765 durch einen Onkyo 709 ersetze (wg. 3D)... Hab eine Frage bzgl. WLan: Mit dem Dongle kann ich den Onkyo ja in´s Netzwerk einbinden, aber wie kommt dann die Musik vom PC zu Receiver? Benötigt man da ein bestimmtes Programm? Danke! Gruß Stradi [Beitrag von Stradi69 am 17. Jan 2012, 08:27 bearbeitet] |
laurooon
#1916 erstellt: 17. Jan 2012, 08:28 | |||
Wieso? Die Musik wird ja gestreamt. Wenn der PC und der Onkyo verbunden sind, spielt der Onkyo ab, was auf dem PC im Verzeichnis liegt. |
alice35
#1917 erstellt: 17. Jan 2012, 09:06 | |||
Natürlich kommt es auch auf die Art des Streamens an. Macht man das via LAN/WLan geht das leider nicht gapless. Dagegen ist bei HDMI Streaming gapless möglich und ich hab als Abspielsoftware foobar2000 in Verwendung. Für Netzwerkstreaming reicht die Konfig (in der BDA beschrieben) des WMP aus, um auf die entsprechenden PC-Verzeichnisse zugreifen zu können. Freigabe der entsprechenden Ordner nicht vergessen. mfg alice |
Stradi69
#1918 erstellt: 17. Jan 2012, 09:47 | |||
Also muss lediglich der WMP installiert sein!? Danke! |
alice35
#1919 erstellt: 17. Jan 2012, 09:54 | |||
Ja, wenn Du Pausen zwischen den Titeln nicht als störend emfindest. Z.B. Live- oder Konzeptalben. Der Zugriff auf Deine Audio-Dateien findet dann über den Onkyo statt. Der PC muss lediglich eingeschaltet sein. |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.363
