HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
Eminenz
#1164 erstellt: 23. Nov 2011, 10:54 | |
Genau, das ist gemeint. Die Verfahren sind natürlich für den Arsch... wer jagt denn schon Sinus-Signale durch seine Anlage..... Wir hatten schon einmal in Erwägung gezogen, dass man bei Onkyo wegen den vielen Hitzetoten der vergangenen Serien, die Leistung beschränkt hat, vermutlich auch die Schutzschaltung früher in Aktion setzt. |
Klipsch-Maniac
#1165 erstellt: 23. Nov 2011, 14:51 | |
das könnte ne möglichkeit sein, find ich garnicht schlecht. ich hör grad volldampf damit, wird etwas wärmer als handwarm. maximal für die ohren und ich bin grad mal bei -1. einmessdaten sind rund bei -4. also da ist sicher mehr als genug potential vorhanden. beim 609 kam ich beim maximalen für die ohren schon auf +6 bei etwa gleichen einmessdaten |
Eminenz
#1166 erstellt: 23. Nov 2011, 15:20 | |
Beim den Pegeln spielts ohnehin so gar keine Rolle ob da nun 50 oder 80W durchfließen. |
Klipsch-Maniac
#1167 erstellt: 24. Nov 2011, 10:53 | |
kann mir jemand sagen wo im menü ich beim 809 finde wo man die hz für den subwoofer einstellen kann? ich finde nur eine einstellung für den subwoofer und das ist: sub ja oder nein |
Eminenz
#1168 erstellt: 24. Nov 2011, 10:58 | |
Du kannst im Lautsprecher-Setup unter "LPF des LFE" die Frequenz des LFE Kanals eingeben. |
Klipsch-Maniac
#1169 erstellt: 24. Nov 2011, 11:00 | |
ach und das ist für den subwoofer oder wie? was heisst denn LPF und LFE überhaupt? |
Der_Tom
#1170 erstellt: 24. Nov 2011, 11:00 | |
Woher der das immer alles weiß , gibs zu du hast einen 809 im Schlafzimmer stehen Gruß Tom |
Eminenz
#1171 erstellt: 24. Nov 2011, 11:09 | |
LPF = Low Pass Filter LFE = Low Frequency Effects |
Klipsch-Maniac
#1172 erstellt: 24. Nov 2011, 11:26 | |
ah ok...wie isses am klügsten wie der eingestellt gehört? |
stone13
#1173 erstellt: 24. Nov 2011, 12:53 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir auch jemand behilflich sein. Bin letzte Woche vom 607 auf den 809 gewechselt. Ja bin sehr angetan von der Veränderung. :-) Leider habe ich ein Problem mit meinem PC. Er kann nur das Bild über HDMI ausgeben und Ton ziehe ich Coaxial bis zum Reciever. Beim 607 hat das prima funktioniert, doch beim 809 bekomme ich keinen Ton. Im Setup habe ich bei den Eingangsquellen auf Coaxial 2 (wo es angeschlossen ist umgestellt). Getestet habe ich auch mit Coax 1 und 3, aber jeweils kein Ton. Habe auch schon probiert nur den Ton an den Onkyo zu geben und den HDMI direkt an den Fernseher gegeben. Bild kommt immer an, leider kein Ton. Zurück an den Onkyo 607 kommt wieder Ton. Jemand eine Idee? Und die Einstellungen für den LPE würde mich auch interssieren, da ich neu einen Dali Ikon Sub MK2 zu meinen 2x 606 Jamo, 4x 602 Jamo und einem Canton Center hinzu bekam. Danke und Gruß Stone |
Eminenz
#1174 erstellt: 24. Nov 2011, 15:41 | |
Das mit den Einstellungen muss man mit sich und dem Raum ausmachen. Im Zweifelsfalle halt einfach mal probieren und schauen was besser oder schlechter ist. @Stone: Das scheint ein Fehler im Input-Setup zu sein. Ggf. wühlst du dich nochmal durch den entsprechenden Teil der Anleitung. |
Klipsch-Maniac
#1175 erstellt: 24. Nov 2011, 15:53 | |
@ stone: da liegt garantiert ein fehler bei der ausgangszuordnung vor. es muss reichen wenn ein hdmi zum receiver geht... |
std67
#1176 erstellt: 24. Nov 2011, 16:04 | |
Hi Trnnfrequenzen für Front,Center,Rears hängen von deinen verwendeten Lautsprechern ab Die Einstellung für den LFE läßt du auf 120Hz |
Eminenz
#1177 erstellt: 24. Nov 2011, 16:34 | |
120? |
std67
#1178 erstellt: 24. Nov 2011, 16:46 | |
Hi jetzt mußte ich doch glatt nochmal ins Setup um nachzusehen, weil ich nicht im Kopf hatte "LPF des LFE" bleibt auf 120Hz. Stellst du den tiefer ein geht dir was verloren da lt Specs der LFE bis 120Hz geht. Stellst du nun 80 ein fehlt alles zwischen 80 und 120Hz Die Einstellungen darüber, die die anderen Kanäle betreffen. hängen von den eingesetzten lautsprechern ab |
Eminenz
#1179 erstellt: 24. Nov 2011, 16:48 | |
Ich bin der Meinung, dass dort sowohl der Tiefpass für den Sub als auch der Hochpass für die Satelliten eingestellt wird. |
std67
#1180 erstellt: 24. Nov 2011, 16:53 | |
nein das stellst du bei Front/Center/Rears ein LPF ist ein Lowpass um den LFE nach oben hin zu begrenzen. Wozu immer das auch nützlich sein soll |
Eminenz
#1181 erstellt: 24. Nov 2011, 16:58 | |
Man lernt nie aus. Ich würde aber einen (größeren) Sub nie im Leben bis 120Hz spielen lassen. [Beitrag von Eminenz am 24. Nov 2011, 16:59 bearbeitet] |
Thomzock
#1182 erstellt: 24. Nov 2011, 17:41 | |
Soweit ich das in der Bedienungsanleitung richtig verstehe kommt dieser LFE/LPF Punkt nur zum tragen, wenn ein Signal abgespielt wird, welches dort ein seperater Kanal für den Subwofer beigemischt ist (sprich z.B. Dolby Digital 5.1). Bei 2 Kanal Quellmaterial (sprich analog oder Dolby2.0) verändert sich hier nichts. Hier der Auszug: Mit dieser Einstellung können Sie die Trennfrequenz des Tiefpassfilters (LPF) für den LFE-Kanal (Low Frequency Effect) angeben, die zum Ausfiltern von unangenehmen Brummgeräuschen genutzt werden kann. Der LPF ist nur für Quellen verwendbar, die den LFE-Kanal nutzen. [Beitrag von Thomzock am 24. Nov 2011, 17:45 bearbeitet] |
std67
#1183 erstellt: 24. Nov 2011, 17:46 | |
ja richtig hier geht es um den LFE bei 5.1 und der geht laut Dolby-Digital-Spezifikationen nunmal bis 120Hz
der Subwoofer spielt bis 120Hz seit es DD gibt. Nur früher hattest du da keine Eingriffsmöglichkeit. Warum sollte man das jetzt ändern?War noch nie von nachteil Das ganze hat NICHTS mit der Trennfrequenz zu tun |
Igelfrau
#1184 erstellt: 24. Nov 2011, 18:01 | |
Ich kann hier std67 nur mit einem Zitat unterstützend beipflichten.
std67
#1185 erstellt: 24. Nov 2011, 18:04 | |
als wenn ich das vorher gelesen hätte |
Klipsch-Maniac
#1186 erstellt: 24. Nov 2011, 18:18 | |
std67
#1187 erstellt: 24. Nov 2011, 18:20 | |
auf was genau beziehst du dich da? Beim schnellen Überfliegen konnte ich nichts finde das diese hier diskutierte Einstellung betrifft |
Klipsch-Maniac
#1188 erstellt: 24. Nov 2011, 18:22 | |
aber schon im 809er? auf wieviel hz stell ich meinen klipsch rw12-d? fronts sind auf 60hz center auf 60hz und die surrounds und back-surrounds auf 70hz eingestellt. |
Klipsch-Maniac
#1189 erstellt: 24. Nov 2011, 18:23 | |
schon schon: 4. Crossover (am Verstärker): Diese Einstellung betrifft nur die auf „Small“ gestellten Lautsprecher (ggf. auch die Frontlautsprecher bei der „Both / Main + Sub“-Einstellung) und den Subwoofer. Sie legt fest, bis zu welcher Frequenz die Lautsprecher herunter und der Subwoofer** hinauf spielen sollen. Man sollte die Übernahmefrequenz nicht zu hoch (über 100Hz) und nicht zu tief (abhängig von der Basspotenz der Lautsprecher) wählen. Im ersten Fall wird der Subwoofer dadurch nämlich ortbar und im zweiten verhält es sich wie mit der oben genannten „Large“-Einstellung, also dem unnötigen Verschenken vom Bass und der Gefährdung der Tieftöner. Theoretisch sollte die Übernahmefrequenz dort liegen, wo die Lautsprecher ihre untere Grenzfrequenz haben. Diese findet man häufig bei den Produktangaben. So würde man einen Lautsprecher mit der Angabe „40-22.000Hz bei ±3dB“ theoretisch auf „Small“ mit der Crossoverfrequenz 40Hz einstellen. In der Praxis ist es aber besser, wenn der Lautsprecher noch einige Reserven zu tieferen Frequenzbereichen hin hat, weshalb man zu den 40Hz noch ca. 10-15Hz hinzuaddieren sollte. Die Crossoverfrequenz würde bei diesem Beispiellautsprecher also bei 50-55Hz liegen. Hat man allerdings keine Herstellerangabe zur unteren Grenzfrequenz oder nur eine Unsinnsangabe wie „20Hz bis 30.000Hz“ (die entscheidende ±xdB-Angabe fehlt also) bleiben einem meist nur drei Möglichkeiten: a. Selber messen, wo der -3dB Punkt liegt b. Hören c. Auf gut Glück eine Angabe festlegen Zu a) Wenn man den -3dB-Punkt erfasst hat, verfährt man wie oben beschrieben, indem man . . . . . .einfach 10-15Hz zur gemessenen Frequenz hinzuaddiert und so die Crossoverfrequenz . . . . . .bestimmt. Zu b) Hierbei muss man darauf achten, dass durch eine zu niedrige Trennfrequenz kein . . . . . .Bassloch im Frequenzgang entsteht und durch eine zu hohe der Subwoofer nicht ortbar wird. . . . . . .Letztendlich sollte man also die Einstellung wählen, die am besten klingt. Zu c) Das diese Variante absolut sinnfrei ist, sollte jedem klar sein. Meiner Meinung nach ist die zweite Variante am sinnvollsten, da die meisten wohl kein entsprechendes Messequipment zur Verfügung stehen haben (Pegelmesser eignen sich hierzu nicht) und die raummodenbedingten Berge und Täler im Frequenzgang den -3dB-Punkt schwer erkennen lassen. 5. Crossover (am Subwoofer): Ein weiterer Crossoverregler befindet sich in nahezu jedem Fall noch an der Rückseite des Subwoofers. Auch wenn man hiermit scheinbar genauer die Trennfrequenz bestimmen könnte, ist dieser Regler für Besitzer eines Mehrkanalverstärkers (ein Crossoverregler ist also am Verstärker vorhanden) schlecht einsetzbar. Man stelle sich vor, die Übernahmefrequenz am Verstärker ist auf 90Hz eingestellt und der Regler am Subwoofer auf 50Hz. Der Verstärker leitet also die Bassanteile der auf „Small“ gestellten Lautsprecher an den Subwoofer weiter und dieser filtert das Ganze erneut bei 50Hz. Da der Subwoofer jetzt allerdings nur alles unter 50Hz wiedergibt, hat man ein Bassloch zwischen 50 und 90Hz. Hiervon sind dann nicht nur die auf „Small“ gestellten Lautsprecher sondern auch der LFE-Kanal betroffen! Um dieser doppelten Signalfilterung aus dem Weg zu gehen, sollte man den Crossoverregler an der Rückseite des Subwoofers immer auf den höchsten Wert stellen bzw. ihn mittels eines Schalters (falls vorhanden) deaktivieren. |
std67
#1190 erstellt: 24. Nov 2011, 18:34 | |
du kriegst das nicht auseinandergedröselt. Ich versuchs mal Bei dem zitierten Text geht es um die 5, bzw 7 Kanäle. Diese sind Fullrange auf der Disk enthalten, also von 20 bis 20.000Hz Hat man nun Lautsprecher die nur bis 80Hz runter gehen stellt man die Trennfrequenz (bei Front, Center, Surround, backSurround) auf 80Hz. Frequenzen unter 80Hz werden an den Subwoofer umgeleitet (das ist aer ein fließender Übergang. Den satteliten wird pegel weg genommen und der auf dem Subwoofer erhöht Noch kleinere Lautsprecher die eine höhere Trennftequenz benötigen sollte man nicht wählen, da der Subwoofer dann ortbar wird. Und hierauf bezieht sich die FAQ LPF des LFE betrifft aber den .1 Diese ist mit Frequenzen von 20-120z auf der Disk enthalten (Lt Spezifikationen. real sind auch noch tiefere Frequenzen enthalten, aber keine höheren) und der geht in vollem Umfang an den Subwoofer. Und nur diesen kannst du mit LPF beschneiden. Nur ist das vollkommen unsinnig
Klipsch-Maniac
#1191 erstellt: 24. Nov 2011, 18:38 | |
also crossover aus am sub direkt LPF im AVR auf 120hz bei den anderen lautsprechern auf die unterste angegebene hz-zahl runtergehen´ richtig? |
std67
#1192 erstellt: 24. Nov 2011, 18:40 | |
richtig bis auf den Umstand das die Angaben der Hersteller nicht immer stimmen Da kannst ruhig noch 10Hz Reserve draufpacken Aufwändiger: 1. verschiedene Trennfrequenzen mal über längeren zeitraum anhören 2. oder alle lautsprecher mal mit Sinustönen testen |
laurooon
#1193 erstellt: 24. Nov 2011, 18:58 | |
Hat diese Einstellung auch irgendwelche Auswirkungen, wenn man die Fronts zu Basswiedergabe nutzt (5.0)? Nö, oder? |
std67
#1194 erstellt: 24. Nov 2011, 19:00 | |
Hi kommt wahrscheinlich darauf an wie der AVR das LFE-Signal umleitet. Soweit ich gelesen habe macht das so gut wie kein Hersteller richtig Eigene Erfahrung habe ich da nicht |
Eminenz
#1195 erstellt: 24. Nov 2011, 19:05 | |
Wird umgeleitet, aber mit ner Pegelreduzierung. Hab auch nen 5.0 |
laurooon
#1196 erstellt: 25. Nov 2011, 11:07 | |
Und wie hast du es nun eingestellt? |
std67
#1197 erstellt: 25. Nov 2011, 11:09 | |
na LPF auch auf 120. |
Eminenz
#1198 erstellt: 25. Nov 2011, 11:13 | |
Bei mir ist das fix und nicht verstellbar (120Hz). Aber das mit den 120Hz ist wirklich so, also am besten so lassen. |
laurooon
#1199 erstellt: 25. Nov 2011, 11:24 | |
Bei mir gibts auch noch die Option "überspringen". |
Dahlkowski
#1200 erstellt: 25. Nov 2011, 23:56 | |
Kann mir mal einer sagen, was doublebass bedeutet??? Aus der BDA werd ich nicht schlau und Onkyo konnte mir nach 5min Auch nur sagen, dann hat man mehr Bass?!? |
std67
#1201 erstellt: 26. Nov 2011, 00:01 | |
Hi dann wird alles unterhalb der eingestellten Trennfrequenz an Subwoofer UND die Front-LS geleitet Ich dachte auch lange das wäre besser, aber es stellte sich heraus das das ein irrtum ist Der Bass wird zu fett und verschluckt Details im Mittel-/Hochton |
Klipsch-Maniac
#1202 erstellt: 26. Nov 2011, 01:53 | |
bei mir hört sich doublebass auch furchtbar an. kann mir garnicht vorstellen dass es wen gibt der das anstellt. ich mein welche defizite muss man haben dass man diese einstellung wählt? |
Bexman
#1203 erstellt: 26. Nov 2011, 02:17 | |
Vielleicht einen Lautsprecher, der das kann? |
aykon123
#1204 erstellt: 26. Nov 2011, 02:28 | |
Ich benutze die Funktion auch. Macht aber nur dann Sinn wenn die Frontlautsprecher auch gut was an Bass abkönnen... Meine Laufen über Bi-Amp und die Funktion, bin damit eigentlich recht zufrieden :-= |
Dahlkowski
#1205 erstellt: 26. Nov 2011, 09:26 | |
D.h. Der lfe wird dann doppelt rausgegeben? So dass er an die Front-LS und an den sub gegeben wird? Oder welcher tiefton wird gedoppelt? |
std67
#1206 erstellt: 26. Nov 2011, 09:49 | |
nein der Bassanteil der Fronts-L wird doppelt ausgegeben Normalerweise wird der Bass an den Fronts ja unterhalb der Trennfrequenz ausgeblendet, und der Sub übernimmt langsam Bei Doubleass fällt die Abschwächung an den Fronts weg |
supersoniccharly
#1207 erstellt: 29. Nov 2011, 14:28 | |
Und ab welcher Frequenz übernimmt dann der Subwoofer das Signal der Frontlautsprecher??? Wenn ich an meinen Fronts "Full Band" einstelle kann ich die Funktion "Double Bass" auswählen. Werden dann die Basssignale der Fronts noch durch den Subwoofer unterstützt? Wenn ja wie ist dann die Trennfrequenz? Oder wird nur das LFE Signal bei einer x.1 Aufnahme zusätzlich zu den Fronts weitergeleitet? Das würde dann heisen alles bis 120Hz wenn der LPF des LFE auf diesen ominösen 120Hz eingestellt ist. Klärt mich Bitte mal auf. |
std67
#1208 erstellt: 29. Nov 2011, 14:41 | |
Bei DoubleBass werden die Bassanteile, unterhalb der eingestellten Trennfrequenz (Front) zusätzlich an den Sub ausgegeben I.d.R. eine klangliche Katastrophe Wenn die Fronts bei Fullrange keinen befriedigenden bass liefern hilft nur die Small-Einstellung mit sauber eingebundenem Subwoofer |
supersoniccharly
#1209 erstellt: 29. Nov 2011, 22:15 | |
Na wenn ich für meine Fronts eine Trennfrequenz eingebe kann ich bei meinem Onkyo 876 aber die DoubleBass Funktion nicht anwählen. Das geht nur bei FullBand. |
std67
#1210 erstellt: 29. Nov 2011, 22:17 | |
achja jetzt ist das ja anders geregelt als bei meinem alten 505. Beim 609 habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt Ist wie gesagt eh ne klangliche katastrophe Aber dann sag ich erstmal nix mehr dazu [Beitrag von std67 am 29. Nov 2011, 22:18 bearbeitet] |
ouizo
#1211 erstellt: 30. Nov 2011, 11:56 | |
Gibt es beim Net eingang die Funktion Music optimizer nicht ? |
viohlenze
#1212 erstellt: 30. Nov 2011, 15:21 | |
Also ich kann bei NET den Music Optimizer wählen. |
alice35
#1213 erstellt: 30. Nov 2011, 15:28 | |
Geht bei meinen Onkyos ebenfalls... mfg alice |
Klipsch-Maniac
#1214 erstellt: 30. Nov 2011, 17:12 | |
jop, geht bei jeder funktion |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.467
