Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
freddykrueger28
#1705 erstellt: 12. Sep 2009, 07:09
danke für deine hilfe :-)
ich werde es heute nachmittag testen.
white-pony
#1706 erstellt: 12. Sep 2009, 07:15
placebo78 schrieb:
@pony:
Ok, das habe ich zwar auch gelesen, aber wozu haben wir dann bitte Zone 2 Anschlüsse?
Kann ja nicht nur ne Atrappe sein, oder?
Nein, Du verwechselst Boxengruppen A/B mit Zone 2/3. Was Du machen möchtest ist die Zone 2 verwenden. Boxengruppe B kann nur mit separatem Verstärker betrieben werden. Du willst aber die beiden in 5.1 Konfiguration brachliegenden Endstufen für die Zone 2 verwenden. Wie das funktioniert, wird auf BDA ab Seite 128 beschrieben. Also mal durchlesen und wenn es immer noch nicht klapt melden!
placebo78
#1707 erstellt: 12. Sep 2009, 11:17
Habs hinbekommen, danke für den Denkanstoß.
Olaf_Ole
#1708 erstellt: 13. Sep 2009, 09:46
Tach zusammen,
nachdem ich 'ne Odysse hinter mir habe, kehre ich reumüdig zu Onkyo zurück
Ich Ar.... hatte meinen 805 verkauft und 'nen Pio geholt. Der zwar etwas dynamischer klang, aber dies mit überzogenen Höhen erkauft. Das hat auf Dauer ganschön genervt => VERKAUF
Als nächstes hatte ich mir dann durch ein sehr günstiges Angebot und den guten Testberichten ein Harman AVR355 zugelegt. Aber das Teil ist so verbugt und es fehlen auch ein paar Dinge wie z.B. DSD Signalverarbeitung
er geht sogar manchmal von selbst in den Stanby-Zustand, einfach so während dem Betrieb. Manchmal hat er Probs das Digtalformat zu erkennen (Dolby Digital, Dolby TueHD, usw.)
Es macht keinen Spass...
Und weil mir auch das Klangbild von Onkyo am Besten gefällt, hab ich mir 'nen 876 geordert...
Zu 'nem fairen Preis von Elektowelt24, hoffe, das die fix sind und ich den Reciever demnächst mein Eigen nennen kann....
Marc_N
#1709 erstellt: 16. Sep 2009, 08:02
Hallo Leute,
ich besitze seit Samstag einen Onkyo 876.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, oder Dinge die mir bis jetzt noch nicht gefallen:
1. Das Gerät gibt im Betrieb sehr viel Hitze. Normal oder?
2. Wenn ich den Kathrein Receiver mit HDMI durschschleifen lasse, ist das Bild fast genau
so gut wie ohne den 876. Sobald ich den 876 auf 1080p umschalte, habe ich in schwarzen
Bildberreichen ein leichtes Pumpen und bei Kameraschwenks gelegentlich z.B. an Hausecken
ein verzerrtes Bild.
3. Die Lippen Synchronität beim Fernsehen ist nicht toll. Erst bewegt ich der Mund dann kommt der Ton.
4. Die PS3 gibt jetzt den Ton über HDMI aus und ist auf PCM eingestellt. Oder muss ich das Lichtleiterkabel wieder anschließen?
5. Sollte ich bei der DTS und DD Tonausgabe den 876 auf Direct laufen lassen und habe dann den besten Klang?
Vielleicht habt Ihr ein paar Antworten auf meine Fragen.
Tschüss
Marc
burkm
#1710 erstellt: 16. Sep 2009, 08:08
Zu 1:
Ist in gewissen Grenzen normal. Der hinten rechts sitzende Videoprozessor heizt konstant mit ca. 60°C.
Zu 2:
Kann ich nichts zu sagen
Zu 3:
Man kann im Setup eine Verzögerung des Tons bis zu 250 ms einstellen (LipSync)
Zu 4:
Keine Ahnung
Zu 5:
Warum ? Nutze die hervorragenden Decoderqualitäten und Möglichkeiten des 876. Deswegen hattest Du Ihn ja gekauft
Marc_N schrieb:
Hallo Leute,
Tschüss
Marc
Marc_N
#1711 erstellt: 16. Sep 2009, 08:33
Moin burkm.
Zu 1. Ja hinten rechts wird er sehr warm. Also normal.OK!
Zu 3. Das werde ich mal ausprobieren.
Danke
simpucker
#1712 erstellt: 16. Sep 2009, 08:50
Eine leidige Erfahrung, die ich mit dem 875 gemacht habe. LipSync verzögert den Ton. Du müsstest aber das Bild verzögern bzw. den Ton vorausschicken.
Du wirst aber merken, dass die Verzögerung von Sendung zu Sendung unterschiedlich ist. Denn auch die Sender haben Probleme, Bild und Ton zu synchronisieren. LipSync sollte auf disable gestellt werden. Am besten auch den Ton nur durchschleifen (Direct / Pure Audio). Das bringt aber auch nicht mehr als 1, 2 Felder von 25...
EDIT: A pro pos Pure Audio / Direct... zu deiner 5. Frage.
In diesen Modi wird das Bass Management ("Speaker Settings" beim Onkyo) umgangen, um ein Klangabbild nah an der Tonquelle zu erzeugen. Das bringt aber nichts, wenn deine Boxen keinen sonderlichen Frequenzgang im Tiefenbereich haben. Mal angenommen, du hast ein 5.1-System. Die Signale von DTS / DD 5.1 werden den Subwoofer mit Frequenzen bis höchstens 80 Hz ansteuern. Das ist der .1-Kanal aus dem Tonstudio. Die restlichen 5 Kanäle werden direkt an die Lautsprecher geschickt. Wenn du schmale Standboxen hast, die aufgrund ihrer Bauweise nur bis 120 Hz "runtergehen", hast du dann ein Frequenzloch zwischen 80 Hz und 120 Hz.
Bei aktiven Speaker Settings (also nicht Direct / Pure Audio) jedoch wird der Subwoofer zusätzlich mit den Frequenzen gefüttert, welche die Lautsprecher nicht mehr wiedergeben können. Ein Subwoofer kann ja auch Töne im dreistelligen Herzbereich wiedergeben. Diese Töne werden dann zwar ortbar, aber der Gesamteindruck ist wohl besser als beim Frequenzloch.
Wenn du jedoch Full-Range-Boxen hast und keinen Wert auf Audissey legst, sind Direct / Pure Audio eine gute Wahl. Hier sparst du nebenbei auch an Verzögerung bei der Tonverarbeitung ein (geschätzte 50 MS).
[Beitrag von simpucker am 16. Sep 2009, 09:05 bearbeitet]
burkm
#1713 erstellt: 16. Sep 2009, 09:36
Marc_N schrieb:
Moin burkm.
Danke
Zu 3:
Da hatte ich Deinen Post nicht richtig gelesen.
Wenn das Bild *vor* dem Ton kommt, lässt sich normalerweise nichts einstellen, sondern nur im umgekehrten Fall, da der Ton nur *verzögert* werden kann. Beim 875 war vor Firmware Version 1.04 dies noch ein bekanntes Problem, danach - sowie beim 876 - eigentlich nicht mehr. Wenn die Geräte untereinander über HDMI 1.03 angeschlossen sind, dann wird dies eigentlich zwischen den Geräten automatisch ausgehandelt (Bestandteil der Spezifikation).
Evtl. gibt es hier ein Problem mit einem angeschlossenen älteren Peripheriegerät ? Villeicht ist im Display schon eine LipSync Verzögerung hinterlegt ?
Meiner funktioniert in dieser Hinsicht einwandfrei...
[Beitrag von burkm am 16. Sep 2009, 09:42 bearbeitet]
Skaarah
#1714 erstellt: 17. Sep 2009, 09:00
Marc_N schrieb:
Hallo Leute,
Tschüss
Marc
Zu 1:
Wie schon geschrieben wurde "normal"
Zu 2:
Welche Auflösung hast du im 1er und/oder welche im 4er eingestellt?
Im 1er rate ich zu Eingangs/Scource und im 4er dann zu 1080p. Im 4er sollte aber zusätzlich zur Auflösung der Bildmodus eingestellt werden. Standard ist glaube ich Auto.
Zur Auswahl stehen noch Video und Film. Ich rate zu Video, da über Sat bzw. bei uns im TV nichts anderes kommt.
Hatte auch Probleme mit Kammeffekten usw. und seit ich den Bildmodus fest auf Video eingestellt habe, habe ich ein super Sat Bild.
Zu 3:
Wie schon geschrieben wurde, man kann nur "Zuerst Ton und dann Bild" korrigieren.
Zu 4:
Das ist schon so in Ordnung. Du hast noch die "alte" und nicht die Slim, oder?
Bei der Slim wäre bei HDMI Tonausgabe Bitstream "richtig" bzw. zu bevorzugen und bei der "alten" Multichannel PCM.
Bei der Toslink rate ich immer zu Bitstream, aber nein, du musst Lichtleiter nicht gesondert anschließen.
HDMI und PCM bei der alten und Bitstream bei der neuen reichen völlig.
zu 5: Ich habe für die "alten" Tonformate THX Cinema eingetellt und die neuen lass ich so, wie sie kommen.
Ist aber natürlich nur meine Einstellung, deinen Geschmack kennst nur du und deshalb gibt es da schwer einen Rat.
Gabe_Walker
#1715 erstellt: 17. Sep 2009, 14:45
Ich finde THX Cinema klingt viel zu dumpf. Da versteh ich nicht wie man das nutzen kann.
Cobra_MH
#1716 erstellt: 17. Sep 2009, 16:51
Hallo zusammen,
ich habe hier vor einiger Zeit mein Problem mit dem Hand-Shake (PS3/Onkyo876/Samsung 659A) gepostet. Da die hier vorgeschlagenen Maßnahmen nicht das gewünschte Ergebnis brachten, habe ich nun noch etwas rumgespielt.
Der Samsung 659A hat einen besonderen HDMI-Port (HDMI2). Dieser dient normalerweise dazu, einen PC mit einem DVI/HDMI-Adapter anzuschließen. Wenn ich den Onkyo nun an diesen HDMI-Eingang anschließe, sind meine Probleme mit dem Hand-Shake behoben/umgangen. Die PS3 meldet sich nun auch nach dem Starten/Beenden eines Spiels, oder eines Films in 1-2 sec. zurück und das Bild wird angezeigt.
Ich hoffe, einigen mit diesem Post weiterhelfen zu können.
Cobra
freddykrueger28
#1717 erstellt: 17. Sep 2009, 18:10
vielleicht haltet ihr mich ja nun für blöd, aber ich hab auch so meine probleme mit der alten ps3.
ich hab im menü der ps3 auf hdi gestellt. wenn ich dann einen bildschirm weitergehe, dann kommen zig ankreuzmöglichkeiten.
ich hab dann "automatisch" gewählt.
nun kommt der sound aus allen boxen, aber onkyo zeigt all channel stereo an. ist das normal? über meinen alten onkyo und ein lichtleiterkabel wurde immer dolby digital angezeigt.
vielen dank für eure geduld :-)
ps: subwoofer habe ich zum laufen bekommen, danke für die tips
Dr.Zildjian
#1718 erstellt: 18. Sep 2009, 13:07
Hey
ich hab das Problem auch schonmal woanders geposted aber ich weiss nun echt nichtmehr weiter. alles lief super vom sound her bis ich die 2 zusätzlichen boxen an mein 5.1 system angeschlossen habe. nun ist alles viel leiser und wenn ich von 30 auf 40 drehe dann kommt so gut wie garkein zuwachs an lautstärke. sonst war bei 30 schon deftig laut. ich hab schon alles neu eingemessen etc aber keine ahnung was da los ist. vll irgendwo nen schalte falsch umgestellt im menü???? wie kann man den auf werkseinstellungen einstellen? sehe ich als letzte lösung, auch wenns mich tage des einmessens und einstellens gekostet hat.aber so gehts nicht.
wäre toll wenn mir jemand helfen kann. hab den 876er onkyo.
liebe grüße an alle
white-pony
#1719 erstellt: 18. Sep 2009, 15:14
Da kann Dir geholfen werden!
BDA Seite De-140:
"Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver-Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb."
Dr.Zildjian
#1720 erstellt: 18. Sep 2009, 15:45
okay danke =) wenn sich keine andere lösung findet bis morgen dann mach ich das
Skaarah
#1721 erstellt: 18. Sep 2009, 16:06
hmm bei mir klingt da gar nichts dumpf. Hab damit keine Probleme, von daher verstehe ich nicht was du da für Probleme haben könntest.
Gabe_Walker
#1722 erstellt: 18. Sep 2009, 17:37
Dann sieh Dir Dein Lautsprecher Set an und danach meins und dann überleg mal warum das bei Dir nicht dumpf klingen kann.
Skaarah
#1723 erstellt: 18. Sep 2009, 21:40
"Ich hab aber den Größten" ...
Sorry, aber nicht jeder hat High End Lautsprecher zu Hause und ich habe ja oben schon geschrieben, dass ICH das eingestellt habe und ich hier keinen Rat geben will, sondern er es ausprobieren soll, was ihm am besten gefällt
mancubit
#1724 erstellt: 19. Sep 2009, 22:29
Hab meinen 876er vor 2 Tagen bekommen - macht soweit ein gutes Bild - ein designwunder ist er aber leider nicht - aber damit hab ich ja rechnen müssen
BolleY2K
#1725 erstellt: 19. Sep 2009, 22:30
@Gabe: Dann stell den ReEQ mal aus im THX-Modus...
Dvorak1990
#1726 erstellt: 20. Sep 2009, 10:11
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 8 Wochen einen 876, und vorgestern kam noch der neue BD 507 von Onkyo dazu. Bis dahin hatte ich den 876 mit einem uralten DVD-Spieler per Komponenten-Eingang gefüttert und war nun richtig gespannt auf meine erste Blue-Ray-DVD, die ich über HDMI in den 876 einspielen wollte (bei mir hängt übrigens ein BenQ-Beamer am HDMI-Main-Out des 876).
Doch oh weh, böses Erwachen, der 876 erkennt den BD-Player nicht, der HDMI-Handshake klappt nicht. Habe im 876 Setup ordnungsgemäß den BD-DVD-Player auf HDMI 1 (und später auch auf alle anderen HDMI-Inputs) gelegt, Auflösung durchgeschleift etc. etc., nix zu machen, es wird nicht mal das "Startbild" des Players angezeigt, einfach gar nix. Im Display des 876 steht "no Signal" und die Anzeige "HDMI" blinkt beständig vor sich hin. Stöpsle ich den BD direkt an den Beamer, dann funktioniert's, der HDMI-Ausgang des BD-Players scheint also ok zu sein. Irgendwie bekommt der 876 das HDMI-Input-Signal des BD-Players nicht wieder raus. Ich spiele jetzt geschlagene 2 Tage mit dem Setup des 876 rum, ohne den geringsten Erfolg.
Hat jemand mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir 'nen Tip geben? Okay, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass der 876 einen Defekt hat, aber bevor ich den ganzen 'Spass' mit dem Onkyo-Support, Rücksenden etc. anfange wollte ich mal hier nachfragen, vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich falsch mache. Wenn ich übrigens den BD-Player über den Komponentenanschluss an den 876 hängt, dann tut's, aber das ist ja nicht Sinn der Sache...
Vielen Dank & Gruß
Dvorak1990
Skaarah
#1727 erstellt: 20. Sep 2009, 12:55
Welcher HDMI Ausgang ist aktiv? Main, oder Sub? Beide gleichzeitig kann er nicht.
Bekommst du wenigstens das OSD des Onkyos über den HDMI Ausgang auf dem beamer zu sehen, wenn du Setup drückst?
Dr.Zildjian
#1728 erstellt: 20. Sep 2009, 14:27
hmm aber woran kann das denn liegen das meine boxen auf einmal so leise sind? der hat ja 7x200 watt und nicht 5x also darf da ja kein unterschied sein...
Mannelig
#1729 erstellt: 20. Sep 2009, 14:47
Moin,
ich habe zwar den Onkyo 507, aber ich denke das passt trotzdem, hab nur eine winzige Frage und will dafür keinen Thread aufmachen: In welcher Reihenfolge werden die Lautsprecher bei Audyssey eingemessen?
Erst Vorne links, dann mitte, dann vorne rechts.. und dann?
Ich glaube meine Rears sind vertauscht und am einfachsten könnte ich das wohl herausfinden, wenn ich wüßte in welcher Reihenfolge (5.0) normalerweise eingemessen wird.
Danke.
Bexman
#1730 erstellt: 20. Sep 2009, 15:20
Schalte doch mal mit "Test Tone" die Lautsprecher durch. Das Display zeigt Dir jeweils an, welcher LS angesprochen wird. Das sollte noch einfacher sein, als bei Audyssey mitzuzählen...
Bexman
Skaarah
#1731 erstellt: 20. Sep 2009, 15:45
Also im ersten Durchgang VL, C, VR, HR, HL, Sub.
Wenns ein 7.1 wäre (weiß nicht, was der 507 hat und ich bin zu faul nachzuschauen ;-) ) halt zwischen HR und HL die beiden Surround Back, zuerst der rechte, dann der linke.
Im zweiten und den darauffolgenden Durchgängen misst er ja nur noch die, die er im ersten erkannt hat.
Sprich bei dir dann VL, C, VR, HR, HL und Feierabend, da du ja 5.0 geschrieben hast.
white-pony
#1732 erstellt: 20. Sep 2009, 17:46
Ich nehme mal an, dass Du alles richtig verkabelt hast und auch richtig eingemessen hast!
Was Du wahrscheinlich aber nicht mehr weißt ist wie Audyssey Deine 5.1 Lautsprecher eingemessen hat. Angenommen das System hat die mit +10 dB kalibriert und jetzt Dein 7.1 System mit -10 dB kalibriert, dann hast Du bereits eine deutlichen unterschied zwischen den beiden Konfigurationen bei der Laustärkeanzeige. Und 30-40 absolt ist ziemlich leise! Bei mir fängt es erst so ab -20 dB an Spaß zu machen, das ist absolut 62!
Die Frage die Du Dir stellen solltest ist, ob Du ordentliche "Kinolautstärke" hinbekommst und dann noch Reserve hast für extrem "Spaß". Wenn das der Fall ist, ist alles gut und Du braucht Dir keinen "Kopp" zu machen!
Mannelig
#1733 erstellt: 20. Sep 2009, 18:43
Bexman
Wäre eine Idee, aber ich finde den Knopf dafür nicht?
In welchem Menü versteckt sich das?
ralph1964
#1734 erstellt: 20. Sep 2009, 18:47
Bei der Fernbedienung: Zweitunterste Reihe, links aussen ist die Test Tone-Taste. Daneben die Channel select-Taste.
white-pony
#1735 erstellt: 20. Sep 2009, 18:49
Nix Menü - Fernbedienung!
Zweite Taste von links unten "Test Tone" zum einschalten drücken und dann die Taste daneben "CH SEL" zum durchklicken!
Zu langsam!
[Beitrag von white-pony am 20. Sep 2009, 18:50 bearbeitet]
Mannelig
#1736 erstellt: 20. Sep 2009, 19:15
Also bei der 507er Fernbedienung ist da nix.
Die habe ich.
Bexman
#1737 erstellt: 20. Sep 2009, 19:42
Hast Recht, beim 507 fehlt die Taste auf der FB. Dann geh mal ins Menü für die LS-Konfiguration (wo die Pegel eingestellt werden) und schau, ob Du dort irgendwie einen Testton hinbekommst. Ansonsten lass tatsächlich Audyssey laufen - zeigt Audyssey nicht sogar an, welcher Kanal gerade getestet wird (ist zumindest bei meinem 875 der Fall - auf dem Fernseher)?
Gruß,
Bexman
[Beitrag von Bexman am 20. Sep 2009, 19:46 bearbeitet]
Dvorak1990
#1738 erstellt: 21. Sep 2009, 09:49
Hallo Skaarah,
nee, auch das Setup-OSD klappt nicht, wie gesagt, nicht mal das blaue "Startbild" des Players kommt. Und aktiv ist nur HDMI-Main.
Ich probiere heute abend nochmal 2 andere HDMI-Kabel eines Freudes aus (von denen ich 100%-ig weiß, dass sie ok sind) und hänge auch mal meine Digicam per HDMI an den Receiver. Falls das alles nicht hilft werde dann doch wohl den Support anrufen müssen.
Danke & Gruß
Dvorak1990
Skaarah
#1739 erstellt: 21. Sep 2009, 10:59
Da muss noch nicht mal das Starbild des Players kommen, der Onkyo sendet auch schon einen Bootscreen beim Einschalten, sprich, wenn man den 876 einschaltet, dann sollte "Onkyo" für ein paar Sekunden am Bildschirm stehen.
Das mit den Kabeln ist so eine Sache. Wie ich schon mehrmals hier im Forum schrieb HDMI ist in meinen Augen nur bei der Steckerform und der Pinbelegung eine Norm und das war es dann auch. Einfach Plug and Play kann gehen muss aber nicht und das bedeutet NICHT, dass das Kabel defekt ist.
Sprich du kannst bei den Kabeln deines Freundes die bei ihm zu 100% gehen trotzdem nur mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Genauso anders herum kann ein Kabel, was evtl bei ihm nicht geht bei dir reibungslos funktionieren.
Ich hab hier schon die tollsten Dinge mit den Kabeln erlebt...
Also wie gesagt, wenn schon kein Onkyo Schriftzug nach einschalten desselbigen erscheint, dann hast schon zwischen Onkyo und Beamer Handshake Probleme und nicht erst, wenn der Player ins Spiel kommt.
Brainstorm2201
#1740 erstellt: 21. Sep 2009, 13:48
Frage:
hab gestern einen Film gesehen (ca. 100min.). Als ich fertig war und alles ausschalten wollte, bemerkte ich, dass ich vergessen hatte ein Buch wegzulegen, welches ich auf dem Onkyo liegen hatte. Nun war er ziemlich warm oben. Könnte aufgrund der fehlenden Lüftung durch mein Buch was defekt gegangen sein? Schaltet der onkyo sich bei einer bestimmten Temperatur selber ab?
Ralph735
#1741 erstellt: 21. Sep 2009, 15:19
Dvorak1990 schrieb:
Hallo Skaarah,
Danke & Gruß
Dvorak1990
Schalte mal den OSD des 876ers aus und teste nochmal........
Ralph
Mannelig
#1742 erstellt: 21. Sep 2009, 16:10
Gruß,
Bexman
Keine Cahnce und bei mir zeugt es Audyssey auch nicht an welcher LS das ist. Gibt es vielleicht irgendwo in den Tiefen des Webs eine mp3 oder etwas ähnliches, die eine 5.1 Konfiguration durchgeht und laut sagt welcher Kanal es gerade ist? Ist bei vielen PC Soundkarten ja Standart..
Dr.Zildjian
#1743 erstellt: 23. Sep 2009, 16:06
Danke für den Beitrag!
Aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache dass der so leise ist und ich den auf volle pulle drehen muss. Was kann ich denn da jetzt machen???
Lg
white-pony
#1744 erstellt: 23. Sep 2009, 16:59
Was verstehst Du unter "volle Pulle" und was steht dann im Display als Lautstärke?
Luckygti
#1745 erstellt: 24. Sep 2009, 07:01
Spiel seit Wochen mit dem gedanken meinen alten yamaha rx- v 2500 gegen einen Onkyo 876 zu tauschen.
Für den Onkyo sprechen
HDMI Eingänge und Ausgänge (2) wegen Beamer und TV
Neue Ton Formate
Video Chip
Ich bin mit dem Yamaha zufrieden will mich aber auch mal wieder auf nen aktuellen stand bringen.
Als Lautsprecher fungieren noch die Theater 2 von Teufel womit ich auch zufrieden bin.
Wenn ich mir so nen Onkyo hohle kann ich da auch ein Plus an Sound erwarten?
Oder hat das ding für mich außer der neuen Anschlüsse und den neuen Ton Formaten keine vorteile?
Danke für eure Antworten.
Christian
burkm
#1746 erstellt: 24. Sep 2009, 08:10
Christian
Da "Hören" und "Empfinden" immer sehr subjektive Eindrücke sind, kann Dir guten Gewissens sicherlich keiner eine verbindliche Antwort auf Deine Frage geben.
Da musst Du schon selbst 'ran.
Er "klingt" zumindest bei mir sehr gut.
[Beitrag von burkm am 24. Sep 2009, 08:10 bearbeitet]
Maikj
#1747 erstellt: 24. Sep 2009, 08:21
Hi!
Du hattest mich das per PM gefragt, hast Du meine Antwort erhalten ?
Hier nochmal meine Eindrücke :
"Hallo Christian !
Sorry für die späte Antwort :
Ich sehe den Onkyo schon vorne wobei auch der Yamaha ein tollen Sound liefert.
Ein Vorzug im Filmbereich ist DynEq, zumindestens wenn Du knapp über Zimmerlautstärke hörst. Der Raumklang ist besser und auch mit mehr Bass unterlegt.
Der Onkyo muss"höher" aufgedreht werden um Pegel zu erreichen. Das sagt aber Ansicht nicht viel aus.
Stereo sehe ich keinen gravierenden Unterschiede, ich habe keine Vollbereichslautsprecher.
Die THX Programme klingen besser als beim Yamaha, ich brauche diese aber nicht wirklich.
Auch die autromatische Eimessung könnte evtl einen Tick besser sein als beim Yami, aber wir reden wirklich nur über Nuancen.
Ich habe bisher bei keinen Receiver Update einen Riesensprung gemacht, angefangen bei einen Pioneer/ Denon/ Yamaha und nun Onkyo THX Ultra Receiver.
Wechselgrund war für mich die volle HDMI Verwaltung über den Receiver. Die neuen Soundformate, naja ich höre hier keine himmelweiten Unterschiede und so schlecht ist meine Anlage nicht...
Wenn Du also zufrieden bist und auch ohne HDMI Schnittstellen und HD Sound auskommst, ein Muss ist der Neukauf nicht... Bei 800 Euro habe ich es aber nicht bereut !
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 24. Sep 2009, 08:32 bearbeitet]
Bexman
#1748 erstellt: 24. Sep 2009, 09:57
@Manneliq - Versuchs mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-3575.html
Ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt, aber die Suche hat bei mir nichts (bzw. nichts passendes) ausgespuckt: Kann ich eigentlich für die verschiedenen Quellen unterschiedliche LS-Konfigurationen einstellen? Oder alternativ von 7.1 auf 5.1 und vice versa per Fernbedienung (Harmony) wechseln?
Hintergrund ist, dass ich überlege noch zwei Lautsprecher als Front-High im 7.1 Betrieb anzuschließen. Derzeit nutze ich große ELAC Fronts und ELAC Regallautsprecher als Surround. Diese klingen auch bei Musik phantastisch.
In die Ecke oben würde ich aber keinen Regallautsprecher hängen, sondern wenn dann einen Satelliten. Dies sollte für die Filmwiedergabe reichen - für Musik will ich aber keine Brüllwürfel nutzen. Daher meine Frage ob die Umschaltung per Quelle bzw. per Fernbedienung möglich ist.
Gruß,
Bexman
Dvorak1990
#1749 erstellt: 25. Sep 2009, 13:01
Ralph
...hey, das war's!! Zumindest was das Bild angeht. Ton kommt über HDMI zwar immer noch keiner, aber den kriege ich auch optisch digital rüber.
Danke vielmals für den Tip!!
Dvorak1990
Scarafine
#1750 erstellt: 27. Sep 2009, 13:05
Hallo an alle,
ich habe vor kurzen den Onkyo 876 bekommen!
jedoch habe ich damit einige Probleme.
1.) er ist total leise in kombination mit meinem T8 5.1 LS system. da ist mein alter JVC reciever für 349 und 5x100w sinus, wesentlich effektiver! wie kann das sein?
um auf lautstärke zu kommen muss ich ihn so hoch stellen das er dann irgendwann einfach abschaltet, bzw der ton weg geht und das bild weiter läuft.
2.) das display ist total langsam, wenn ich am vol. poti drehe dann.. hängt der zähler richtig und die lautstärke wird erst nach 5-10 sekunden nachgeregelt.. das macht er allerdings nur im warmen zustand.. im kalten ist alles i.O.
wird er vielleicht zu heiss?
wobei der abstand im rack von oberkante reciever sicherlich 15 cm sind.
ich bin momentan total unzufrieden, und weiss nicht mehr weiter..
hatte wer ähnliche probleme und könnte mir weiterhelfen?
viele Grüße
Scara
white-pony
#1751 erstellt: 27. Sep 2009, 14:02
Er wird sehr heiß, das ist richtig, Du solltest also für ordentlich Luftzufuhr sorgen und 15 cm ist in einem geschlossenen Rack mMn viel zu wenig.
Hast Du ihn bei 4 oder 6 Ohm laufen. Stell ihn auf 6 Ohm, die T8 sind 4-8 Ohm LS, dann wird die Leistung nicht reduziert!
Scarafine
#1752 erstellt: 27. Sep 2009, 15:26
Hallo white pony, danke für die antwort.
ich dachte das wäre genug! hm ich stelle ihn am besten ganz frei! und gucke ob es dann besser wird.´
meinst du das problem liegt nur an der Temperatur ?
also ich hab ihn auf 6 OHM eingestellt.. und er war auch schon auf 6 ohm eingestellt!
viele Grüße
white-pony
#1753 erstellt: 27. Sep 2009, 15:48
Der 876 wird vor allem wegen dem Reon Chip hinten rechts besonders warm und das laustärkeunabhängig. Versuch das mit dem frei aufstellen und schau mal wie er sich verhält.
Und es macht absolut keinen Sinn unterschiedliche Receiver anhand der im Display angezeigten Lautstärke miteinander zu vergleichen!
hifi-linsi
#1754 erstellt: 28. Sep 2009, 05:55
Hast Du ihn richtig eingemessen ? Alle LS richtig angeschlossen ? Welche Quellen sind angeschlossen ?
Also wenn bei ir auf dem Display die 40zig kommt, hab ich den vollen Kinosound, viel lauter geht nicht mehr (für mein Gehör)
Nur wenn ich CD höre muss ich etwas lauter drehen, da wohl der Pegel meines Player etwas schwächer ist.
Skaarah
#1755 erstellt: 28. Sep 2009, 08:09
Also 40 ist bei mir normale Zimmerlautstärke beim Fernsehen, teilweise sogar zu leise.
"Kino" schau ich bei ca. 60.
Abgeschalten hat er bisher noch nie.
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.278
