Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
osscar
#1905 erstellt: 14. Dez 2009, 16:49
Danke für den Tip !
Jetzt habe ich bischen im I-Net recherchiert und bin auf volgenden Link gekommen!
So wie ich das verstehe, ist Dolby ProLogic IIx genau das was ich suche! Lese ich aber die BDA des 876`ers, dann steht da wieder, dass dieser Modus für 2 Kanal Quellen gedacht ist und dieser aus den 2 Kanälen ein 7.1 erzeugt!
Bleibt bei dem Modus die 5.1 Tonspur unberührt und werden einfach aus de Surround-Kanälen zusätzlich 2 Surround-Back Kanäle "erstellt" ? Oder geht der Onkyo von einer 2.0 Tonspur aus, obwohl 5.1 eingespeist wird?
BolleY2K
#1906 erstellt: 14. Dez 2009, 18:34
Das ist doch in deinem Link wunderbar erklärt, wie sich das bei Stereo bzw. 5.1 Quellen jeweils verhält.
Ob Du nun THX, DTS-Neo oder PLIIx nimmst - egal. Einfach mal alle 3 testen und das nehmen, was Dir am besten gefällt.
osscar
#1907 erstellt: 14. Dez 2009, 18:44
Ja ich weiß. Dann hätte es auch Onkyo in der BDA schreiben sollen ! Mit Ihrer Aussage "für 2 Kanal Quellen" hat es mich ein wenig verunsichert! Die hätten ruhig mit bei schreiben können, dass es genau so gut für 5.1 Quellen gedacht ist!
[Beitrag von osscar am 14. Dez 2009, 18:45 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#1908 erstellt: 16. Dez 2009, 15:25
habe seit neuesten ein azbox (da mir leider ipbox eingegangen ist)
hat jemand hier auch eine und betreibt die mit onky 876? schaut bei mir leider so aus als dass es da ein handshake problem zu geben.
weis jemand welche hdcp version der 876 unterstützt?
DonniPredi
#1909 erstellt: 21. Dez 2009, 12:16
hab die azbox premium hd und onkyo 876er , nur erkläre mit das handshake problem bitte ?
lg
Gelscht
Gelöscht
#1910 erstellt: 21. Dez 2009, 17:11
habe mittlerweile alles nochmals neu verkabelt und es funktioniert jetzt!
vielleicht lag es am kabel? kann sein dass ich jetzt beim neuverkabeln anderes hdmi kabel als zuvor verwendet habe
checksnit
#1911 erstellt: 22. Dez 2009, 15:57
Hi LEute!
Ich bin grad dabei meinen 876er neu einzumessen. Ist auch schon gemacht. Das ganze einmessprogramm wird doch unter MultiEQ XT vorgenommen und nach der einmessung finde ich bei den Equaliser einstellungen die option auddisey eq und die multiEq XT. Da ist es doch amsinnvollssten die einstelllung multiEq XT zu nehmen oder misinterpretire ich da grad was? Weil eingemessen wurde es ja mit MultiEQ XT oder nicht?
und.. dan habe ich noch eine Frage:
WEnn jetzt MultiEQ XT eingestellt ist oder sonst was, empfiehlt sich da überhaupt noch die Loudness Plus Einstellung im THX Menü. Laut meinen recherchen sind die beiden Modi doch recht ähnlich und wenn beide aktiviert sind, denke ich mir, dass das nicht gut ist. Liege ich da falsch mit meiner Vermutung?
[Beitrag von checksnit am 22. Dez 2009, 16:07 bearbeitet]
Gabe_Walker
#1912 erstellt: 26. Dez 2009, 22:44
Ich denke mal die THX Loudness Funktion ist nur aktiv wenn auch in einem THX Modus gehört wird, was ich zB nie tu, weil es sich grausig anhört.
DonniPredi
#1913 erstellt: 30. Dez 2009, 22:15
hi@all
wer kann mir hier einen tipp geben .... ?
hab sehr günstig (gratis) bose acoustimass 5 serie 3 bekommen. Möchte jetzt gerne von 5.1 auf 7.2 aufrüsten ?
Vorne habe ich die 2xTeufel + Heco-Center + 2Heco-200 Seitlich , möchte gerne die 2Stk BOSE mit der Bassbox hinten als back LS haben ?
soll ich das ganze über die Bassbox anhängen , oder nur die 2Bose auf back und mit 200hz Trennfrequenz beim Onkyo einstellen ?
Vielen Dank an jeden Tipp !
mfg
white-pony
#1914 erstellt: 31. Dez 2009, 00:39
Du solltest die 'Becher' über das Bassmodul laufen lassen, da die Frequenzweiche im Bassmodul verbaut ist!
DonniPredi
#1915 erstellt: 31. Dez 2009, 10:29
danke , werde mir mal jetzt Kabel besorgen und das ganze(Becher) mal verkabeln
DonniPredi
#1916 erstellt: 31. Dez 2009, 17:49
soda fertig ! sollte ich das ganze mal neue einmessen ?
und wie soll ich den die rear trennen 30-200hz?? hab die LS über die Frequenzweiche ja laufen ?
thx
EDIT: nochwas ... wenn ich jetzt auf SKY HD schalte und AVR zeigt dolby digital an , laufen die hinteren 2 box nicht mit aber wenn ich au das DOLBY EX auswähle gehts ? was für modus sollte man bei 7.1 verwenden ?
[Beitrag von DonniPredi am 31. Dez 2009, 17:51 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#1917 erstellt: 31. Dez 2009, 20:55
sky sendet ja auch höchstens in 5.1 (dd kann ja auch höchstens 6 kanäle)
siehe auch hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
über tv ist mir derzeit kein sender in europa bekannt der ton mehr als 5.1 bringt!
7.1 ist also nur für ein paar blue rays interessant. ansonsten ist mir nichts bekannt wo 7.1 oder höher gesendet wird.
alles andere ist dann noch hochrechnen des avr auf mehr kanäle.
nimm dass was dir selber am besten zusagt
BolleY2K
#1918 erstellt: 02. Jan 2010, 17:13
Das Thema 5.1 -> 7.1 haben wir ungefähr 5 Beiträge weiter oben bereits diskutiert...
Gelscht
Gelöscht
#1919 erstellt: 02. Jan 2010, 17:50
da war aber nur davon die rede wie er anschliessen soll und keine anwort auf seine frage in bezug auf sky dass er da nur 5.1 bekommt!
verstehe also deinen beitrag nicht!
BolleY2K
#1920 erstellt: 02. Jan 2010, 18:20
Nein, da war nicht die Rede vom Anschließen sondern davon, wie man aus Stereo oder 5.1 Quellen eine 7.1 Wiedergabe erzeugt. Insofern also das gleiche Thema - ob das Signal nun von DVD, BD oder Sky kommt, ist irrelevant.
LG
white-pony
#1921 erstellt: 02. Jan 2010, 19:42
Frohes neues erstmal!
Ich würde auf jeden Fall einmessen. Meine 'Becher' sind von Audyssey bei 150 Hz getrennt worden. Wenn die überhaupt so tief kommen.
Und ich würde die Hinweise aus dem AVSForum berücksichtigen - bringt die besten Ergebnisse!
DonniPredi
#1922 erstellt: 03. Jan 2010, 00:47
Danke Jungs !
@Whitei
Du hast die Becher auch über die Frequenzweiche am laufen ?
THX
[Beitrag von DonniPredi am 03. Jan 2010, 00:50 bearbeitet]
white-pony
#1923 erstellt: 03. Jan 2010, 02:34
Ja, da die Cubes so klein sind, hat Bose die Elektronik in das Bassmodul verbaut. Aus diesem Grund kann man die Dinger nicht direkt an einen Verstärker anschließen! Man kann sie also immer nur in Verbindung mit dem Bassmodul betreiben.
DonniPredi
#1924 erstellt: 04. Jan 2010, 15:47
soda , möchte jetzt mal das ganze heute neu vermessen. nur auf wieviel Pos soll ich das machen? 3 ist muss,aber es geht bis 9 glaube ich!
## 5 4 6 ##
## 2 1 3 ##
## 8 7 9 ##
1wäre die mitte von der Sitzpos. !
passt das so ?
[Beitrag von DonniPredi am 04. Jan 2010, 15:49 bearbeitet]
white-pony
#1925 erstellt: 04. Jan 2010, 17:35
Die Anordnung ist so perfekt, die zentrale Messposition sollte wenn möglich von den anderen Positionen "umhüllt" werden. Audyssey empfiehlt aus diesem Grund die maximale Anzahl Messpositionen zu verwenden. Ich habe auch gute Resultate mit 9 Positionen erzielt - dauert halt nur ein bisl länger.
Skaarah
#1926 erstellt: 04. Jan 2010, 18:22
Nein, es gehen nur maximal 8 und mit 8 hatte ich damals die besten Ergebnisse erzielt.
5___4___6
__7___8__
2___1___3
Abstand zwischen den äußeren (5,2,6,3) und den mittleren (1,4) ca. 50cm. Auch zwischen 2 und 5 und 3 und 6 ca. 50cm.
7 und 8 ca. in der Mitte der Vierecke.
Sprich alles recht nahe beieinander.
Sobald man wirklich 8 "Hörpositionen" (also "verteilt" im Raum") ausmisst, mag das Surroundgefühl dort halbwegs gut sein, aber das ist dann schon ein sehr starker Kompromiss und Bass fand ich damit fast gar keinen mehr vor...
[Beitrag von Skaarah am 04. Jan 2010, 18:23 bearbeitet]
Gabe_Walker
#1927 erstellt: 04. Jan 2010, 20:48
Ich hab mit 6 positionen eingemessen. Ich hab nur eine 2er Couch und da wird es schon schwer 3 gescheite positionen zu finden. Manual EQ hört sich aber bei mir noch besser an. Mal sehen wie es klingt wenn ich mein Keller kino fertig hab und bessere räumlichkeiten habe.
white-pony
#1928 erstellt: 04. Jan 2010, 21:54
5___4___6
__7___8__
2___1___3
Recht nahe beinander ist vollkommen OK! Man sollte auf jeden Fall die maximal möglichen Messpunkte anwenden (hab vergessen ob es 8 oder 9 sind) und wenn man 7.x realisiert, sollten die beiden letzten Messpunkte (wenn möglich) definitiv hinter dem zentralen Messpunkt (zentraler Sitzplatz) liegen!
5__4__6
2__1__3
_7___8_
DonniPredi
#1929 erstellt: 05. Jan 2010, 00:41
Danke Jungs , werde es mal Morgen einmessen ... werde dann Berichten ...
terminator1004
#1930 erstellt: 05. Jan 2010, 12:21
white-pony schrieb:
Die Anordnung ist so perfekt, die zentrale Messposition sollte wenn möglich von den anderen Positionen "umhüllt" werden. Audyssey empfiehlt aus diesem Grund die maximale Anzahl Messpositionen zu verwenden. Ich habe auch gute Resultate mit 9 Positionen erzielt - dauert halt nur ein bisl länger. ;)
Hy !
Beim "Onkyo" kann man doch nur bis zu 8 Positionen einmessen! Gruß termi
6866Star_Fighter6686
#1931 erstellt: 05. Jan 2010, 13:15
Hi
kann mir jemand sagen ob das mit dem runterregeln der lautstärker bei werbung auch beim Onkyo TX-SR 707 funktioniert
LG Daniek
white-pony
#1932 erstellt: 05. Jan 2010, 14:01
terminator1004 schrieb:
white-pony schrieb:
Man sollte auf jeden Fall die maximal möglichen Messpunkte anwenden (hab vergessen ob es 8 oder 9 sind) ...
Hy !
Beim "Onkyo" kann man doch nur bis zu 8 Positionen einmessen! Gruß termi :prost
Also 8!
6866Star_Fighter6686 schrieb:
Hi
LG Daniek :prost
Falscher Thread hier geht's lang! Die Frage kann aber mit JA beantwortet werden, der 707 hat Audyssey Dynamic Volume™.
checksnit
#1933 erstellt: 06. Jan 2010, 21:46
Hallo Jungs!
Ich hab mal eine Frage an euch: Findet ihr das ganze Audissey Einmessystem wirklich überzeugend? Ich werd irgendwie mit den zig Einstellungen nicht ganz warm, wenn man das so sagen kann. Ich denke mir nur so mega-high-end reciever haben das nicht mal an board. Beispiel der FMJ AV888 (5000 Euro!!!) oder das Rotel Zeugs. Ich hab jetzt einfach die Equaliser Einstellungen auf "aus" und werde mal in ruhe testen und meine Low-cuts, Lautstärken und Abstände manuell einstellen. Ich denke, wenn man sowieso alle Lausprecher einer Serie besitzt sollte das ganz gut klingen. Würd mich aber interessieren, ob das schon jemand von euch auch mal wirklich bewusst getestet hat. Vielleicht startet ja diesbezüglich eine interessante Diskussion
Skaarah
#1934 erstellt: 06. Jan 2010, 22:27
Wenn man Raummoden und Co. nicht in den Griff bekommt, dann ist es schon eine Hilfe, denn dort hilft es m.M.n. recht gut.
Da man aber sehr viel falsch machen kann, was das Klangergebniss in meinen Ohren total in die Tonne kloppt und wenn überhaupt MEINER Meinung nach nur mit 8 Positionen was brauchbares rauskommt, erledigt die ewige Einmeßprozedur den Rest (30min+)
Ich hab bei mir mittlerweile manuell eingemessen mit einem Schallpegelmeßgerät und fahre damit in meinen Ohren bislang am besten.
t3
#1935 erstellt: 09. Jan 2010, 16:30
Hallo zusammen, habe mal ne frage bezüglich der Boxeneinstellungen bei Onkyo Recievern.
Ich hatte vorher einen Denon Reciever bei dem man bei den Boxeneinstellungen die Boxen auf small, lagre ec.. stellen konnte und die Übernahmefrequenz des Subwoofer von 200Hz bis 60Hz. Beim Onkyo ist dies ja nicht der Fall. Dort kann ich für die Boxen einen Bereich von 200Hz bis 40Hz und das selbe nocheinmal für den Suboofer einstellen. Meine Frage ist nun, wenn ich die Boxen auf 100Hz einstelle und den Subwoofer auf 80Hz habe ich dann irgendwelche nachteile oder ist das unabhängig von einander ?
Skaarah
#1936 erstellt: 09. Jan 2010, 16:39
Naja dein alter Reciever konnte eben nicht pro Box die Übernahmefrequenz einstellen.
Sprich bei small hatte er ne Übergabefrequenz von X und bei large von Y bzw. Full range.
Beim Onkyo kannst du feiner pro Box unterscheiden.
Grob gesagt kannst du Large mit Full beim Onkyo und small mit beliebiger Hz Zahl vergleichen.
Und 100Hz für die Boxen und 80Hz für die Boxen geht zwar, aber dann fehlt dir halt das dazwischen, sprich mal sollte schauen, dass das sofern möglich aneinander anschließt.
=> Boxen (sofern sie sauber bis 80Hz spielen können) auch auf 80Hz stellen und Sub auf 80 lassen, oder den Sub evtl. auf 100Hz hochstellen.
Probier bisschen rum und schau, was deinem Hörgefühl am besten zusagt.
white-pony
#1937 erstellt: 09. Jan 2010, 18:32
checksnit schrieb:
Hallo Jungs!
JA!
IronMan1977
#1938 erstellt: 13. Jan 2010, 20:24
Hallo zusammen,
inzwischen bin ich auch ein glücklicher Besitzer des 876. Aktuell befeuert er zwar noch ein (vollkommen) unter dimensioniertes Teufel Concept R (hier wird sich sicher in den nächsten Monaten etwas ändern), allerdings bin ich mit dem Sound wirklich sehr glücklich (insbesondere Audissey).
Allerdings habe ich beim Videoteil noch ein Problem, welches ich nicht vernünftig lösen kann. Das bekannte Popcorn-Handshake-Problem konnte ich mit den hier im Thread empfohlenen Einstellungen lössen.
Bei der Wiedergabe von 4:3 DVDs von meinem Panasonic S52 HDMI-DVD-Player werde ich aktuell noch nicht so richtig glücklich. Der Player selber kann sehr schön "stufenlos" skalieren, d.h. man kann sehr gut eine Auflösung zwischen echtem 4:3 und Zoom mit unten und oben abschneiden wählen. In der Kombination mit dem Onkyo finde ich aber kein Setting (auch bei Durchschleifen) welches mir diese Skalierung auch wirklich anzeigt. Wähle ich im Onkyo "Normal" habe ich nur 4:3 und das skalieren im Player lässt das Bild quasi im schwarzen nichts in den 4:3 Balken (des Onkyo verschwinden). Wähle ich "Full" habe ich immer einen Zoom des 4:3 Bilds auf die volle 16:9 Breite und einem unten und oben beschnittenen Bild.
Bei 16:9 DVDs habe ich kein Problem, da passt "Full" gut. Kann es sein, dass die Zoom-Funktion auch bei deaktivierten Revon "Durchschleifen" immer aktiv ist?
Skaarah
#1939 erstellt: 14. Jan 2010, 09:44
Hmm gute Frage, hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiet, da ich 4:3 sowohl im Player, als auch vom Onkyo so durchgeben lasse und ggf. ausschließlich am TV zoome (4:3 Letterbox -> 16:9 und normales 4:3 auf 14:9, oder so)
Eigentlich hätte ich gedacht, dass der zoom auch eine Funktion des HQV Reons ist und somit bei durchschleifen nicht aktiv sein sollte.
Du hast auch definitiv im 1er Menü Eingangs/Source und im 4er Durchschleifen eingestellt, als du das versucht hattest?
IronMan1977
#1940 erstellt: 15. Jan 2010, 09:57
Ja, bin ich. Hab es gestern nochmals geprüft:
* Monitor-Out: Eingangs
* OSD: Aus
* Bildeinstellungen: Durchschleifen
Trotz der Einstellung Durchschleifen bleibt bei mir der Zoom funktional. Finde ich auch merkwürdig.
marlai
#1941 erstellt: 15. Jan 2010, 11:35
Servus an alle,
ich habe mal ne Frage. Wenn ich den TX-SR 876 mit Audessey eingemessen habe ist meine normale Raumlautstärke bei der "Relativen Einstellung" bei ca. 57- 60, Kann ich das anheben wenn ich die Pegel der einzelnen LS um 7 db anhebe, oder ist dann die Einmessung nicht mehr gültig also die LS nicht mehr auf die Sitzposition richtig eingestellt.
Für Antworten wäre ich dankbar.
Marlai
MAIKGYVER
#1942 erstellt: 15. Jan 2010, 13:00
Hey Gemeinde!!!
Hab auch einen 876er und ist echt tip top das teil. bin hoch zufrieden und das einmessen funzt auch echt gut, hat zwar noch ein bisschen fein-tuning betrieben aber im großen und ganzen super.
und die combi mit meinen ls, einfach herrlich (siehe profil).
Ralph735
#1943 erstellt: 15. Jan 2010, 13:34
Ja, der 876er ist echt klasse!! Bin auch sehr zufrieden damit. Habe etwas Soundtuning betrieben (mit Rudis Auftrennadapter, aus dem Nubert Forum)
http://www.joppertown.de/10401.html
damit ich meine Cantöner ordentlich im Bi-Amp Modus betreiben kann.........normalerweise habe ich den Dynamic EQ eingeschaltet. Habe alle Punkte eingemessen und mit einem Schallpegelmessgerät überprüft. Stimmen bis auf 1-2 db überein und würde die eingemessenen Werte auch nicht verändern.
Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 15. Jan 2010, 14:01 bearbeitet]
Tobi1910
#1944 erstellt: 22. Jan 2010, 15:56
suche einen 876 in schwarz wenn jemand noch einen abzugeben hat. Bitte per PN melden
Gruß Tobias
cane1972
#1945 erstellt: 22. Jan 2010, 21:13
Hallo :-)
Ja, ich kann auch nur gutes über den 876 berichten, das einmessen mit Audissey funktioniert selbst in schwierigen Räumlichkeiten richtig gut, bis auf 1 db Differenz stimmten alle Werte, habs mit nem Pegelmessgerät kontrolliert!
Tolles Teil mit ordentlich Bumms und gutem Klang!
lieben Gruß
Sven
Tobi1910
#1946 erstellt: 22. Jan 2010, 23:38
Hört sich alles gut an
Gruß Tobias
daso1
#1947 erstellt: 23. Jan 2010, 17:37
top das teil. hab den 876 jetzt seit ca. nem halben jahr an meinem theater8 und es passt perfekt. würd mir den jederzeit wieder holen
cane1972
#1948 erstellt: 23. Jan 2010, 21:29
Hallo :-)
Jo, mit dem Theater 8 zusammen ist das Teil echt klasse!
chrisko6
#1949 erstellt: 24. Jan 2010, 17:51
Jo mit meinen Klipschen klipscht er auch voll toll.
Ich sag nur Disco Lautstärke ist unverzerrt möglich
cane1972
#1950 erstellt: 25. Jan 2010, 00:09
dreh auf
Tobi1910
#1951 erstellt: 25. Jan 2010, 01:06
wow
wird er sehr warm?
cane1972
#1952 erstellt: 25. Jan 2010, 15:59
Hallo!
Ja,durch die Videosektion wird er schon warm hinten, aber wenn Du nach oben Luft läßt und auch nichts drauf stellst,ist es kein Problem mit Hitzeentwicklung!
Ich hab nach oben 15 cm Platz gelassen und die untere Seite der Platte über dem 876er ist nur ganz leicht warm!
liebe Grüße
Sven
daso1
#1953 erstellt: 25. Jan 2010, 22:45
der 876 macht schon ordentlich warm. sollte auf jeden fall genug platz nach oben haben. also kein bd player oben drauf stellen o.ä.
JustCinema
#1954 erstellt: 25. Jan 2010, 22:50
Das wäre wirklich nicht gut! Ich hatte über meinem nie was drüber und er stand immer frei!!! Allerdings ist trotz der hohen Wärmeentwicklung das HDMI Board kaputt gegangen!!! Onkyo konnte das nicht reparieren da sie das Teil nicht haben
Leider ärgerlich...
Ralph735
#1955 erstellt: 26. Jan 2010, 01:42
Tobi1910 schrieb:
wow
wird er sehr warm?
Hab letzte Woche mal einen Anfall gehabt und eine Stunde Musik geheizt. Erst 2 Kanal Stereo und dann 5 Kanal Stereo, teilweise Lautstärke bis 0db gefahren.
Im Geheimmenü hat er kurzzeitig 75° angezeigt und die Lüfter liefen auf "H" High , sind aber dann schon Schallpegel, die an einer Abmahnung kratzen (Mietwhg.)
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.763
