| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
Skaarah
#1605
erstellt: 18. Aug 2009, 11:48
Hmm bei mir klackt da nichts. Er klackt beim Ein- und Ausschalten, er klackt, wenn ich in Pure Audio Modus gehe, aber sonst ist mir noch nichts dergleichen aufgefallen. Das bei einer BD das Bild paar mal neu ausgehandelt wird, weil sich evtl. Auflösung und/oder Hz Zahl ändert ist bei mir auch, aber das äußert sich bei mir nur am TV selbst, dass das Bald halt schwarz wird und er mit seinem OSD dauernd 16:9, 1080p 16:9 usw. anzeigt, sprich man sieht, dass sich da was tut. Das war es aber auch. Sonst klackt meiner wie gesagt nicht. Kann ja heute Abend nochmal drauf achten, aber ich denke das wäre mir aufgefallen. |
Maikj
#1606
erstellt: 18. Aug 2009, 12:35
Hi ! Naja, ich habe das Klicken auch, wie&wo kann ich auslesen welche Firmware ich habe ? Ein wenig nervig finde ich es auch und evtl. hilft hier ja doch LG Maik [Beitrag von Maikj am 18. Aug 2009, 13:51 bearbeitet] |
Skaarah
#1607
erstellt: 18. Aug 2009, 12:52
Steht hier im Thread... Display gedrückt halten und Standby Taste afaik. Ich hab soweit ich weiß die 1.04 drauf. |
osscar
#1608
erstellt: 18. Aug 2009, 13:41
@Maikj Schick mir deine E-Mail, dann schicke ich dir das aktuelle DSP-Update und wie man auch die Firmware auslesen bzw. einsehen kann! |
Thosu
#1609
erstellt: 18. Aug 2009, 13:45
Ich habe mich jetzt an den Support gewendet. E-Mail: customercare@eu.onkyo.com Mal sehen was die antworten. Vielleicht können die Anderen auch ein Mail an Onkyo senden, damit die sehen können, dass Mehrere das Problem haben. Grüssle Thommy ;)+ |
Gabe_Walker
#1610
erstellt: 19. Aug 2009, 17:47
Bei meinem Onkyo TX SR674 klackert es auch, aber nur solange die PS3 per HDMI verbunden ist und mehr als DD 5.1 und DTS 5.1 eingestellt ist. Bei PCM Ton klackerte es auch dauernd. Versucht mal nur über Bitstream zu schauen dann sollte alles ruhig sein. |
Maikj
#1611
erstellt: 20. Aug 2009, 05:00
... ich glaube wir reden aneinander vorbei : Das "Klicken" ist mechanisch und kommt aus dem Receiver, nicht aus den Lautsprechern. Und auch nur ab und an wenn bei zugespielten AVI etc. Auflösungsunterschiede sind, selten bei Blue-Ray beim Starten ( wenn auch hier die Auflösung wechselt bei Trailern, Menue etc. ) Aus den LS kommt da nix ! LG Maik |
bierchen2
#1612
erstellt: 21. Aug 2009, 16:19
Tach Zusammen, hat jemand zufällig eine Wii am Onkyo und ein Classic Spiel für die Virtuelle Konsole gekauft? Super Mario, Donkey Kong oder irgendwas? Mir ist aufgefallen das wenn ich diese Spiele Starte kein Bild mehr da ist. Offensichtlich kommt dann eine Auflösung aus der Wii die der Reon nicht frisst. Normale Spiele und Das Menü gehen... jemand das mal probiert ? Gruß, olli |
mancubit
#1613
erstellt: 21. Aug 2009, 22:34
muss nicht zwangsweise am reon liegen, die wii macht auch ohne einem zwischengeschaltenen onkyo beim komponenten-kabel bei den Virutal Console Games Probleme. Der Grund liegt darin, dass das Ausgabegerät mit so einer niedrigen Auflösung auf HDTV - Eingängen nicht umgehen kann. Ist aber ein generelles Problem und keines von onkyo im speziellen.. |
JustCinema
#1614
erstellt: 24. Aug 2009, 16:24
Also ich habe dieses klacken auch allerdings denke ich das es normal ist |
soulsoffire
#1615
erstellt: 24. Aug 2009, 16:26
Ich habe nachwievor das klackern beim Onkyo. War es vorher beim Starten einer Bluray ein einmaliges Umschalten um Klackern mit alter Firmware, ist es nun mit neuer Firmware ein ständigers, hyperaktives Hin- und Herschalten zwischen einzelnen Trailern/Hauptmenü/Film etc.. Das ganze geht mir tierisch auf den Wecker und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das den Relais des 876 gut tut! |
JustCinema
#1616
erstellt: 24. Aug 2009, 16:33
bei mir hat er aber schon immer so viel geklackt |
Maikj
#1617
erstellt: 25. Aug 2009, 04:48
Hi ! Dan bin ich ja beruhigt das ich wohl auch die neue FW habe... Gesund hört sich das aber wirklich nicht an, warum muss es überhaput "klicken", mein Uralter Splitter hatte diese Probleme doch auch nicht. Freue mich über eine Erklärung eines Profis LG Maik |
Thosu
#1618
erstellt: 26. Aug 2009, 06:01
Hier die Antwort vom Profi Unsere AV-Receiver besitzen bis zu acht Relais. Diese sind je nach Betriebszustand zu hören. Nach dem Einschalten des Gerätes sowie während des Betriebs wie z.B. bei der automatischen Signalerkennung über die digitale Tonzufuhr ( HDMI/coax/optical) . Der AV-Receiver besitzt verschiedene Decoder die je nach Signalform aktiviert werden. Die Umschaltung erfolgt über hochwertige Relais um den digitalen Signalweg so kurz wie möglich zu gestalten. Beim Umschalten am Satreceiver wird z.B. der Datenstrom unterbrochen und der AV-Receiver muss sich neu Ordnen um dem richtigen Decoder das neue Signal zuzuführen. Auch wird z.B. in Abhängigkeit von Temperatur und der Ausgangsleistung der Receiver während des Betriebes überwacht und ggf. über Relais dem jeweiligen Betriebszustand angepasst. Ich schätze mal dass der letzte Punkt (Temperatur) ausschlaggebend für unser Problem sein könnte. Grüssle Thosu |
Maikj
#1619
erstellt: 26. Aug 2009, 11:42
Hi ! Danke für die Antwort ! Beim Ausschlten der Netztleiste verbrenne ich mich regelmässig am Gerät. Das macht mir für die Zukunft wirklich Sorge. Und das Ding steht bei mir völlig frei. Gruss Maik |
burkm
#1620
erstellt: 26. Aug 2009, 19:01
Ich glaube eher nicht, dass die Temperatur das "Problem" verursacht, da das Leistungsteil nur unter Stress wirklich warm wird (und dann von den eingebauten seitlichen Ventilatoren gekühlt wird). Der einzige wirkliche "Heizofen" ist "normalerweise" der Reon, der nicht separat gekühlt wird und fast konstant bei ca. 60° C heizt. Ansonsten klackern die Relais eigentlich nur, wenn das Gerät sich neu aufsynchronisieren muss. Sollten diese Signalanpassungen häufig stattfinden, dann ist normalerweise ein externes Peripheriegerät und sein Verhalten die Ursache.
[Beitrag von burkm am 26. Aug 2009, 19:03 bearbeitet] |
white-pony
#1621
erstellt: 27. Aug 2009, 09:08
Zustimmung! Ich habe zwei 876 im Einsatz und beide klackern nur bei Änderungen des Signaleingangs oder bei Änderung des Signalausgangs. Im laufenden Betrieb klackert da nix, auch wenn die beiden voll gefordert werden! Der 876 ist allerdings auch das heißeste Gerät das ich bisher hatte - im wahrsten Sinne des Wortes! |
JustCinema
#1622
erstellt: 27. Aug 2009, 15:02
Das kann ich nur bestätigen |
TMF
#1623
erstellt: 27. Aug 2009, 17:39
Hallo, habe seit kurzem (1 Woche) den Onkyo TX-SR876 Receiver erstanden und dann noch ein Laustärke Problem. Leider muss ich bei diesem Receiver die Laustärkereglung im Absoluten Anzeige Bereich bis auf 60-70 stellen bis sich Musik, Film etc. auf Zimmerlautstärke aufbaut. Egal ob DolbyD, DTS, Analog oder HD Sound Signale. Bei mein sehr alten Onkyo DS 676 reichte da schon 30-40 Absolut Stellung mit den gleichen Boxen obwohl er weniger Leistung hatte. Habe das Gerät, wie in der Anleitung beschrieben, zurückgesetzt aber ohne Erfolg. Boxen sind auch richtig eingepegelt und werden mit 4Ohm betrieben. Habe schon etliche Einstellungen durch aber das Lautstärke Problem bleibt. Ist das Normal das man den Laustärkeregler soweit aufreißen muss bis man etwas hört? Mache ich etwas Falsch bzw. habe ich etwas übersehen was das Gerät mit "Handbremse" spielen lässt oder hat der Receiver ein Defekt? Vielleicht weiß einer Rat. |
Skaarah
#1624
erstellt: 28. Aug 2009, 05:41
Also bei 60-62 hab ich normal absolute Heimkinolautstärke und oft ein schlechtes Gewissen der Nachbarn gegenüber. Bei mir fangen dann schon Lampen und Schränke das klappern. Von Zimmerlautstärke kann da keine Rede mehr sein, zumindest bei mir. Und 62 ist geschätzt laut Displayanzeige vielleicht etwas über die Hälfte (bis wohin geht die Anzeige? hab ich noch nie geschaut) Meiner startet bei 40 und das ist bei mir normale Lautstärke. Je nach Sender schau ich dann zwischen 40 und 45 normales Fernsehen. Auf 70 hab ich meinen noch nie gehabt, da hätt ich dann wirklich ein schlechtes Gewissen bzw. die Nachbarn an der Türe (und ich wohne in einem Haus, sprich ich mein die Nachbarn ein Haus weiter und die Häuser sind nicht zusammengebaut ) |
TMF
#1625
erstellt: 28. Aug 2009, 09:29
Die Anzeige geht bei 99 zu ende. Kann z.B. beim musik hören auch auf volle Lautstärke stellen ohne das Boxen vezerren o.ä. Ist zwar dan Laut aber nicht so laut das ich den raum (40qm) verlassen müsste. Beim meine alten TX-DS 676 kann ich solche spielchen nicht machen. Würde verzerren und weh tun in den Ohren. Da reichte auch zum Musik hören eine Laustärke von 35-40. Heimkino 30-40. Beim neuen muss ich über 70 veranschlagen um Musik und Heimkino in Zimmerlaustärke zu erleben. Komisch das ganze. Werde heute Abend noch bissl mit den Einstellungen und Pegel spielen müssen... |
Skaarah
#1626
erstellt: 28. Aug 2009, 10:33
Hmm sorry, dann kann ich das nicht nachvollziehen, im Sinne von bei mir ist es anders. Ich hab letztens vor lauter Schreck bei Lautstärke 60 sofort runtergeregelt, als bei "Wir waren Helden" gleich zu Beginn die französische Armee per Artellerie angegriffen wurde, weil die Einschläge sehr heftig waren. Ich mein auf der eine Seite hatte ich ein Grinsen im Gesicht, weil der Sound an der Stelle verdammt gut ist, auf der anderen aber ein schlechtes Gewissen gegenüber der Nachbarn. |
white-pony
#1627
erstellt: 28. Aug 2009, 12:49
Könntet Ihr uns mal aufklären von was für Lautstärkewerten Ihr hier berichtet? Absolute Anzeige 60-70? Mein 876 hat dB Werte die er anzeigt und da geht die range so ca. von -80dB (leise/aus -oo) bis +18dB je nach Einstellung des EQ! Heimkinolautstärke beginnt bei mir ab ca. -20dB und geht je nach Film und Laune bis -8dB (WZ/EZ ca. 45qm). Bei -60 bis -70dB hör ich bei mir fast nix! |
TMF
#1628
erstellt: 28. Aug 2009, 14:55
Man kann die OSD Anzeige Volume ändern in "Absolut" statt dB. Was jetzt der Absolut wert jetzt in dB ist weiß ich exakt nicht. Müsste ich schauen, schätze aber vorsichtig das 70 Absolut Volume -10 bis 00 in der dB Anzeigeform sind. |
white-pony
#1629
erstellt: 28. Aug 2009, 15:55
Aha - danke! Gleich mal ausprobiert - also -20dB entspricht 62 Absolut. D.h. ich kann Skaarah absolut beipflichten, ab 62 geht bei mir Heimkinolautstärke los. Aber - man kan einen alten Receiver nicht mit einem neuen THX-zertifizierten Receiver, was die Lautstärkewerte angeht vergleichen. Die sind totat unterschiedlich abgestimmt! Einfluß auf die Lautstärke haben natürlich die Lautsprecher. Je "schlechter" der Wirkungsgrad desto mehr Leistung muß der Receiver zur Verfügung stellen, um eine gewisse Lautstärke zu erzeugen. D.h. wenn Du zwischen 60-70 absolut nur Zimmerlautstärke hast wirst Du wahrscheinlich solche Leistungshungrigen LS haben. Was für LS setzt Du ein? |
Gabe_Walker
#1630
erstellt: 28. Aug 2009, 17:14
Ich habe auch seit ein paar Tagen den Onkyo TX SR876 und ich hab die Lautstärke auch auf -20db stehen damit es gut laut ist. Je nach Quelle gehe ich bis -15 hoch. Ich habe meine Lautsprecher alle auch maximal auf 0,0db eingepegelt. Ich denke wenn man die alle noch höher einpegelt, dann ist die Lautstärke bei -20 auch höher. So war das zumindest bei meinem Onkyo TX SR674. Bei mir geht die Anzeige max bis +8,5 db im Dynamic EQ Modus. Mal ne andere Sache. Gibt es irgendwo ein Tutorial oder sowas wo erklärt wird wie man den Equalizer manuell am besten einstellt? Ich hab da keine Ahnung von und mich würde mal interessieren ob ich da im Vergleich zum Audyssey noch was rausholen kann. |
TMF
#1631
erstellt: 29. Aug 2009, 05:29
Betagte (ca.11 Jahre) Heco Mytos LS Serie mit Nubert AW 900 Sub. Mytos Dipole und auch Mytos als Back LS. Demnach 7. Mytos Konfiguration. Sollte die Laustärke Problematik von den LS herkommen!? Obwohl mein alter AVR damit wunderbar zurecht gekomen ist. Vielleicht muss doch ein LS update her. Klingen tun diese LS immer noch gut, finde ich. |
Maikj
#1632
erstellt: 29. Aug 2009, 14:57
Hi ! Eingepegelt ist bei mir alles mit - 7,5 bis -10,5, mein offener Raum hat fast 50 qm mit dem Esszimmer. Bei - 15 db ( warum stellt Ihr alle um ??? ) habe ich schon Kino LS, unerfahrene Zuhörer müssen hier schon mal den Kopf einziehen. Mein Yamaha 2500 brauchte rund 10 db weniger um auf gleiche Lautstärke zu kommen. Aber was heisst das schon... Gruss Maik |
white-pony
#1633
erstellt: 30. Aug 2009, 07:59
Also grundsätzlich würde ich mir keine Gedanken machen wie hoch ich den Receiver aufdrehen muß, solange ich nach oben hin genug Potential habe. Soll heißen solange Du gehobene Heimkinolautstärke hinbekommst ohne dass es verzerrt, ist alles OK. Die aboslute oder relative Laustärke zu einem anderen Gerät ist unerheblich. Solange alles gut klingt - lassen! |
Gabe_Walker
#1634
erstellt: 30. Aug 2009, 18:53
Ich hab mal eine Frage an euch. Wenn ich die neuen Tonformate abspiele dann hab ich aus dem Subwoofer ein Turbinenartiges Geräusch im Hintergrund. Es ist kein Brummen, sondern wie gesagt hört es sich an als wenn im Hintergrund ein Flugzeug läuft. Kann das eventuell von dem Lüfter meines Thomann kommen. Die Endstufe ist sowieso der letzte Müll, ständig irgendwelche Geräusche damit aus dem Sub, im Moment allerdings nur bei den DTS HD Master Audio und Co. Seltsam, dass bei normalen DD und DTS Streams nix an Surren oder so zu hören ist. Jemand eine Idee? |
Gelscht
Gelöscht |
#1635
erstellt: 31. Aug 2009, 10:45
hast schon versucht ob geräusch auch auftritt wenn du direkt von 876er auf sub. gehst ohne die endstufe dazwischen? |
cane1972
#1636
erstellt: 31. Aug 2009, 12:03
Hallo an alle! Es haben ja doch sehr viele den 876er :-) Wie findet Ihr eigentlich die einzelnen Thx Sound Modi, nutzt Ihr sie und wenn ja, bei welchem Material? Hatte gestern Abend Underworld-Aufstand der Lykaner gesehen und da denn auch von 5.1 auf 7.1 die hinteren Kanäle dazurechnen lassen, mit neo6 und auch PlII , bei beiden war bei leisen Passagen im 7.1 Modus ein leises, aber nerviges hohes Rauschen, hab es denn da gelassen, heut nochmal mit Daredevil ausprobiert , da war nichts zu hören, scheint also am Film selbst gelegen zu haben! Die Thx Sound Modi nutze ich nicht, für mein Empfinden fehlt da die Dynamik, klingt alles nicht mehr so voluminös! liebe Grüße Sven |
cane1972
#1637
erstellt: 31. Aug 2009, 12:09
Ich habe in meinem Kinozimmer (15 qm ) eine Lautstärke von 54-60 Wert absolut (db weiß ich nicht) laufen, je nachdem , wie das Ausgangsmaterial ist, hab da dann echt gut Bumms, ich glaub, lauter würde dem Raum nicht gut bekommen, (oder mir, wenn ich unser Baby damit aufwecken würde :-), die kleine Maus soll ja schlafen ) |
Maikj
#1638
erstellt: 01. Sep 2009, 04:27
Hi ! Ist es irgendwie möglich, das Umschalten von Dynamic Eq / Multi XT vorzunehmen ohne in das OSD zu gehen ? Z.B. mittels einer Logitech Harmony ? Im Filmbereich sagt mir Dynamik Eq. immer noch sehr zu, für Musik halte ich es eher nicht für geeignet. Hat das schon einmal jemand probiert bzw. ist es überhaupt technisch möglich ? LG Maik [Beitrag von Maikj am 01. Sep 2009, 04:33 bearbeitet] |
Gabe_Walker
#1639
erstellt: 01. Sep 2009, 13:11
Geht ja nicht, ist ein Passiver Subwoofer. |
achema
#1640
erstellt: 01. Sep 2009, 13:33
Das würde mich auch interessieren! Da ich zur zeit mehr Filme schaue als Musik höhre lase ich den Dynamic EQ immer drin. Bei Musik allerdings oder auch Musik DVDs wäre es schön, wenn man diesn ohne umschweife abschalten könnte! |
osscar
#1641
erstellt: 01. Sep 2009, 13:39
Rein theoretisch müsste es irgendwie gehen! HDMI1 Out und HDMI2 Out hat wohl auch einer hinbekommen und es dann in die Datenbank von Logitech hinzugefügt! Diese Funktion würde ich auch sehr begrüssen! [Beitrag von osscar am 01. Sep 2009, 13:40 bearbeitet] |
Sony_XES
#1642
erstellt: 01. Sep 2009, 13:43
Versuch es doch mal bitte OHNE Dynamic EQ. Ich selber habe mein System mit Audyssey eingemessen, die Entfernungen aufgeschrieben, und die Pegel. Dann den ganzen Recaaiver REsetet und alles Manuell eingegeben. EQ auf Aus. Also kein Audyssey usw. an. Alles manuell eingegeben, nachgemessen und fertig. Ich wette, wenn Du einen FIlm mit ordentlich Dynamic schaust, wirst Du es so deutlich für angenehmer empfinden. Die ganzen Elektronischen Helferlein, klingen einfach zu Fett. Seither bin ich glücklich, und meine Speaker gehen richtig auf... Musik klingt dann auch deutlich besser, es sei, man hört MP3 datein... |
Maikj
#1643
erstellt: 01. Sep 2009, 13:55
Auf wen oder was bezieht sich den jetzt bitte Deine Antwort ? Beim Filmton gefällt mir nunmal DyEq, das möchte ich von Fall zu Fall nicht darauf verzichten. LG Maik |
Andimb
#1644
erstellt: 01. Sep 2009, 14:01
[quote] Hi ! Ist es irgendwie möglich, das Umschalten von Dynamic Eq / Multi XT vorzunehmen ohne in das OSD zu gehen ? Z.B. mittels einer Logitech Harmony ? Im Filmbereich sagt mir Dynamik Eq. immer noch sehr zu, für Musik halte ich es eher nicht für geeignet. Hat das schon einmal jemand probiert bzw. ist es überhaupt technisch möglich ? LG Maik[/quote] Das wird mit der Harmony nicht gehen. Ich hatte ähnliches mit der 1000er versucht. [Beitrag von Andimb am 01. Sep 2009, 14:03 bearbeitet] |
Maikj
#1645
erstellt: 01. Sep 2009, 14:03
.. warum soll das nicht gehen wenn es mit dem HDMI Ausgang auch klappt ? Auch dieser Befehl ist normalerweise nur über das OSD zu Steuern und funzt auch mit der Harmony. Begründung ? LG Maik |
cane1972
#1646
erstellt: 01. Sep 2009, 14:49
Hallo, Ihr! ist es nicht vielleicht möglich, so etwas über Macros zu steuern? ich hab mich noch nicht damit befasst, aber kann das nicht auch gehen? |
Andimb
#1647
erstellt: 01. Sep 2009, 15:30
also du kannst es schon bedienen, nur nicht mit einem Macro, wie es Cane 1972 angesprochen hat. Ich bin davon ausgegangen, dass dueine spezielle Tastenabfolge eingiben willst und dann nur noch einen Knopf drückst. |
Bexman
#1648
erstellt: 01. Sep 2009, 17:56
??? Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Mit einem Makro wird es an der Harmony klappen, nur recht umständlich. Man müsste halt als Reihenfolge die Tasten programmieren, die man benötigt um zum Unterpunkt für den Equalizer zu kommen, also nach dem Prinzip 'Setup', 3 x runter, 'Enter' usw... Das dauert natürlich und ist alles andere als ideal. Sobald ein 'Taste runter' bei der IR-Übertragung verschluckt wird ändert man womöglich etwas komplett anderes. Wär schön sehr elegant, wenn es dafür einen IR Code gäbe. Bin mal gespannt. Gruß, Bexman |
Gabe_Walker
#1649
erstellt: 01. Sep 2009, 18:07
@ Sony_XES kannst du vllt mal aufschreiben wie du deinen Equalizer eingestellt hast? Ich hab überhaupt keine Ahnung wie weit ich was manuell aufdrehe. Ich weiß, dass das von Lautsprecher zu Lautsprecher verschieden ist aber so kann ich mich mal ein bischen orientieren. |
Andimb
#1650
erstellt: 01. Sep 2009, 18:48
ja stimmt, haben aneinander vorbei geredet Zum Macro, ich habe mal versucht so etwas einzugeben. Es scheitert an der Signalsendung des Onkyo - Steuerkreuzes, wo es zu Doppelbefehlen kommt, die dann die Reihenfolge auf den Kopf stellen. |
TMF
#1651
erstellt: 02. Sep 2009, 07:57
Hast Recht, habe mich damit abgefunden. Habe jetzt nur die Intelli Volume Schaltung und die Pegel ins + gezogen. Damit bin ich jetzt bei einen Wert von -10db auf gute Heimkinolautstärke und kann Anfangen Filme zu genießen. Obwohl ein neues THX 7.1 Boxenset mir nicht aus dem Kopf geht. |
Bexman
#1652
erstellt: 02. Sep 2009, 08:15
Welchen Einfluss hat denn das Onkyo Steuerkreuz auf die Harmony? Oder hast Du versucht die Onkyo FB zu programmieren? Gruß, Bexman |
chrisko6
#1653
erstellt: 02. Sep 2009, 09:04
Hi! So nun hab ich die Klipsch LS bekommen und aufgestellt. Es sind vom Wirkungsgrad sehr effektive LS. Jetzt ist es so,das um Disco Lautstärke (für Musik) zu erreichen ich: a.) eine entsprechend richtig gepegelte Eingangsquelle brauch. b.) die Lautstärke am Reciever auf +18db also max einstellen muss. LS sind auf 6 Ohm konfiguriert, die pegelkalibrierung ist allerdings auf -12db,bzw -15db für den sub. Ist das normal, voll aufdrehen zu müssen? Beeinflußt die Automatische Boxenkonfiguration diese Pegel absolut oder relativ oder gar nicht? Betreibt wer diese Pegel bei z.Bsp 0 db? PS nächster Nachbar ist in 300m Entfernung. |
Maestro83
#1654
erstellt: 02. Sep 2009, 14:54
Hallo zusammen, hat eigentlich mittlerweile schon jemand das Problem mit den zuckenden Rändern bei der Konvertierung auf 1080P in den Griff bekommen? Grüße Franz |
Skaarah
#1655
erstellt: 02. Sep 2009, 15:05
Welche zuckenden Ränder? Ich glaub es gibt Probleme, wenn man S-Video auf 1080p bringt, aber sonst ist mir nichts bekannt. Ich selbst habe YUV (wii) und HDMI Material (Sat und DVDs) die nicht mit 1080p reinkommen problemlos auf 1080p skaliert und habe keinerlei Probleme mit zuckenden Rändern. |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
