| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
Skaarah
#1755
erstellt: 28. Sep 2009, 08:09
Also 40 ist bei mir normale Zimmerlautstärke beim Fernsehen, teilweise sogar zu leise. "Kino" schau ich bei ca. 60. Abgeschalten hat er bisher noch nie. |
Scarafine
#1756
erstellt: 28. Sep 2009, 08:36
habe das micro auf meiner hörposition auf ein stativ gestellt und dann 4 Messungen gemacht. ls sind richtig angeschlossen. habe fron + center angeschlossen und die seitlichen. dipole hab ich ja nicht. redest du von absolut?? hm also bei 40 ists wirklich viel zu leise. ich weiss nicht.. vielleicht sollte ich 8 messungen machen? |
Skaarah
#1757
erstellt: 28. Sep 2009, 09:11
Bei meinen ersten Meßversuchen hatte ich auch nur 3 Punkte genommen und ein mittelmäßiges Ergebniss erhalten... Hatte auch erst mit 8 Punkten ein ganz gutes Ergeniss. Mittlerweile habe ich aber manuell mit Rosarauschen und Pegelmeßgerät eingepegelt und bin sehr zufrieden. Versuch mal mit 8 Punkten, aber sie sollten nicht zu weit auseinanderliegen, denn sonst kommt nach meinen Erfahrungen nichts gescheites bei raus. So (1) Hauptsitzposition, (2) 50cm links davon, (3) 50cm rechts davon, (4) 50cm vor der Sitzposition, (5) 50cm links von grad eben, (6) 50cm rechts von grad eben, (7) in der Mitte des linken Vierecks und (8) in der Mitte des rechten Vierecks. Die Vierecke sind jeweils Sitzposition, vor Sitzposition und die beiden entweder links, oder rechts davon liegenden Meßpunkte. Ich hoffe du verstehst, was ich meine. Damit habe ich die besten Ergebnisse erhalten. |
Scarafine
#1758
erstellt: 28. Sep 2009, 13:22
ich werde gleich mal neu messen und dann die ergebnisse berichten danke für die hilfe! |
andre876
#1759
erstellt: 29. Sep 2009, 07:38
Hallo zusammen! Habe mir ENDLICH dieses Sahne-Teil gegönnt Habe schon die ersten 20 Seite im Forum durch, bräuchte aber trotzdem mal Eure Hilfe. Bevor ich heute Abend alles verkabel, habe ich mir im Vorfled mal die Firmware angeschaut: MAIN 87 1.00/08703A DSP 1 SR9061 08611A DSP 2 SR9062 08605C DSP3 SR9063 08506A HDMI 1.00/08627A Meine Frage: Ist die Software so aktuell, das der "DTS-Knall" bereits behoben ist? Falls nicht, kann ich dieses selber machen (Serielles Kabel habe ich bereits am PC zur aktualisierung meiner SAT-Receier Software. Ich hatte gelesen, das man die DSP Software selber aktualisieren kann. Würde ich aber nur machen, wenn es notwendig ist. Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!! |
Luckygti
#1760
erstellt: 29. Sep 2009, 09:06
So hab mir jetzt das Teil auch geordert. Nach jahrelanger Fan treue zu Yamaha wird mein jetziger Yamaha RX V 2500 gegen diesen Onkyo 876 getauscht. Mein Theater 2 von Teufel muss wohl noch ein paar Monate mit dem Onkyo spielen aber ich glaube die werden sich schon verstehen. Hab 819€ neu bezahlt in Schwarz was ich ok finde. Hoffe es wird sich etwas in sachen Ton (auch neue Formate tum) wobei ich mit dem Yamaha tontechnisch super zufrieden war. Das nächste Lautsprecher System wird etweder ein Theater 8 von Teufel (Teufel Fan),ein KEF System alles IQ Serie oder die B&W 600 Serie. Bildtechnisch hoffe ich das das ding mit meinem 50 Zoll Samsung und mit meinem Panasonic Beamer gut zusammen arbeiten wird. |
Maikj
#1761
erstellt: 30. Sep 2009, 17:18
Schön das Du dir keine Mühe gemacht hast, mal auf meine Antwort zu reagieren ( hier als auch per PM auf deine Frage ). So etwas liebe ich, auf weitere Antworten verzichte ich dann mal gerne Gruss Maik |
Luckygti
#1762
erstellt: 01. Okt 2009, 09:58
@Maik tut mir leid das ich nicht zurück geschrieben habe. Ist eigentlich nicht meine Art. Habe mich sehr über deine Antwort gefreut. Hoffe das es zu deiner Antwort vieleicht doch ein bischen mehr an Ton Gewinn gibt. lg Christian |
Maikj
#1763
erstellt: 01. Okt 2009, 10:50
Na den lass ich mal gut sein, ich habe mich halt geärgert. Viel Spass und berichte mal über deine Eindrücke im Vergleich zum 2500 !LG Maik [Beitrag von Maikj am 01. Okt 2009, 10:51 bearbeitet] |
trashpater
#1764
erstellt: 02. Okt 2009, 11:55
Liebe 876er-Gemeinde, ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer des 876. Der Onkyo sorgt für die Verdrängung meines Yamaha 457 in die Wohnküche. :-) Ich beschäftige mich seit Langem mit Akustik, habe technische Akustik im Studium auch vertieft und bin aus diesem Grund vor ein paar Jahren auch auf den Heimkino-Zug aufgesprungen. Bisher habe ich alle Probleme mit meiner Heimelektronik bändigen können, aber nun stehe ich nach fast 14 Tagen Testen vor einem phänomenalen Problem: Player: PS3 Slim AVR: Onkyo TX-SR876 Plasma: Panasonic 50-GW10 Kabel: Oehlbach Matrix MKII Der AVR funktioniert soweit einwandfrei, tonal alles spitze. Probleme macht die Bildübertragung: Starte ich bei der PS3 aus dem Menue ein Spiel oder eine Disk, d.h. muss der Onkyo irgendetwas schalten, verschwindet das Bild und "Ameisenwanderung" (Griesel-/Rauschbild) wechselt sich im 2-3 Sekundentakt mit einem schwarzen Bildschirm ab. Die Verbindung zum Plasma steht, d.h. ich kann das Bildschirmmenue ohne Probleme aufrufen. Das Problem muss also irgendwo zwischen der PS3 und der Bildbearbeitung liegen. Interessanter wird es, wenn ich den AVR abschalten und wieder reaktiviere: Jetzt geht das Bild (zumeist) wieder: Deterministisches Verhalten ist teilweise wirklich nicht feststellbar. :-( Ich vermute (und hoffe) nun, dass es am Kabel liegt. Werde heute losziehen und andere kaufen. Meine Einstellungen: PS3: BD/DVD-Skalieren AUS Spiel-Skalieren AUS AVR: Monitor-Ausgang Auflösung EINGANGS Bildeinstellungen: Spielmodus AN Zoom-Modus FULL Auflösung AUTO Habe eig. auch schon x-mal mit allem rumgespielt, hat prizipiell nichts geändert. Vielleicht hatte jemand schon einmal ein gleiches Problem, für eine Lösung wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße Alex |
Skaarah
#1765
erstellt: 02. Okt 2009, 12:01
Klar Standardproblem, hat aber nichts mit dem Onkyo, oder der PS3 zu tun, sondern mit dem tollen "Standard" HDMI... bzw. dessen Kopierschutzmechanismen. Klassisches Handshake Problem. Anderes Kabel sollte es beseitigen, egal ob Billig, oder teuer. Man muss nur ein Kabel finden, was mit seinen geräten "harmoniert"... Ist nervig, aber nach meiner Erfahrung nach leider "Stand der Technik"... Man kann natürlich genausogut auch Glück haben und jegliche Geräte mit den verschiedensten Kabeln funktionieren auf Anhieb problemlos. Ich hab nur mittlerweile schon so viele Anlagen verkabelt und da das tollste erlebt, dass ich aus Erfahrung sagen kann "ein anderen Kabel SOLLTE helfen" (du kannst natürlich blöderweise wieder reinfallen und musst dann evtl. ein drittes ausprobieren...) [Beitrag von Skaarah am 02. Okt 2009, 12:02 bearbeitet] |
trashpater
#1766
erstellt: 02. Okt 2009, 12:12
Danke! Dann werde ich mir zwei verschiedene Typen bzw. Marken besorgen um die Wahrscheinlichkeit eines Treffers merklich zu erhöhen. Btw.: Da kauft man sich qualitativ tolle Kabel eines genormten Standards und dann sowas... Ärgerlich. |
Skaarah
#1767
erstellt: 02. Okt 2009, 12:15
Wie gesagt, dein Kabel ist bestimmt nicht defekt (auch wenn ich das nicht ausschließen will), aber ich wette mit mind. einem anderen Gerät in der Kette, sprich entweder anderen Zuspieler, oder anderen Empfänger (oder beides ) funktionniert das Kabel tadellos, nur du hast gerade Pech in der Kostellation. [Beitrag von Skaarah am 02. Okt 2009, 12:15 bearbeitet] |
chrisko6
#1768
erstellt: 05. Okt 2009, 15:11
Hi! Hab vom avs forum folgende Hexcodes für Fernbedienungen geladen: Onkyo AVR-Processor Hex Codes.xls Eine Zeile beginnt zBsp so: Code: Means: Recieverliste D219 DC THX Ultra2/Select2 Cinema/Cinema2 ..... Weiss wer wie man eine Harmony One damit programmiert? Schick ich das dem Logitechsupport? Wenn ja,wie? [Beitrag von chrisko6 am 05. Okt 2009, 15:13 bearbeitet] |
UbuRoy
#1769
erstellt: 06. Okt 2009, 12:36
Meiner klackt neuerdings beim Umschalten von TV Programmen. hat er vorher NIE gemacht. Er klackt aber nur dann, wenn das Umschalten eine bestimmte Mindestdauer hat. Manchmal ist das Programm schneller gewechselt und dann klackt nix...??? Oder haben die Sender unterschiedliche Tonformate seit kurzem? Bis vor einiger Zeit hat er dieses Relaisklacken beim TV schauen gar nicht gebracht. Nur beim umstellen der Betriebsmodi. Hab übrigens die neuesten DSPs und FW drauf. Seltsam, das. [Beitrag von UbuRoy am 06. Okt 2009, 12:54 bearbeitet] |
Das_Brot
#1770
erstellt: 06. Okt 2009, 18:08
so nachdem ich mich hier jetzt ein bissle eingelesen hab werd ich mir dann auch den 876 zulegen, der ist jetzt sogar schon für 829€ versandkostensfrei zu haben. Leider fehlen mir noch die passenden LS dazu. Aber ich werd in den nächsten 2 Wochen mal zu Nubert ins Hörstudio fahren. Hat jemand erfahrung mit der Kombi ich will mir erst mal was in der richtung nubox 311 oder was ähnliches aus der nuline serie zulegen, und wenn ich dann in absehbarer Zeit n größeres Wohnzimmer hab, werde ich noch 2 ordentliche Stand LS dazukaufen und die kleinen an die Surroundplätze verfrachten. So zumindest der Plan |
cschroet
#1771
erstellt: 07. Okt 2009, 11:55
also ich kann die kombi mit den nuberts empfehlen..ich habe vorne die nubox 681 und hinten die 381 und es wirklich ein super, kraftvoller Klang...lohnt sich auf jeden fall !!! MFG Christian |
Das_Brot
#1772
erstellt: 07. Okt 2009, 17:29
oh man bin jetzt schon voll heiß auf die Teile, hab aber erst in 2 Wochen Zeit um mir die Boxen anzuhören. Ich lass euch dann wissen was dabei rausgekommen ist |
Otterauge
#1773
erstellt: 07. Okt 2009, 18:30
Hallo, irgendwie habe ich ein problem mit meinem 876. Er scalliert nicht mehr von 576 oder anerer Einstellung auf 1080p. Das ganze ist glaube ich seitdem man mir beim Onkyo Service das 1.05 Firmware drauf gemacht haben.. danach gab es die ersten probleme. Jetzt wollte ich mit neuem LED von 576 auf 1080p die Bildeinstellung über mein pioneer machen und am LED seht dann immer nur die einstellung von der quelle.. der Onkyo macht keine scallierung schleift alles durch. Ob WII... Humax oder Pioneer. Kennt jemand das problem? |
Skaarah
#1774
erstellt: 08. Okt 2009, 06:05
Was ist im 1er Menü bei HDMI Ausgang eingestellt? Das 1er Menü toppt das 4er Menü. Im 1er sollte Eingangs / Scource eingestellt sein und dann im 4er für jeden Zuspieler die gewünschte Auflösung. Außer man will das generell alle Zuspieler auf 1080p hochskaliert werden, aber es kann bei dem einen, oder anderen Zuspieler zu Handshakeproblemen kommen, weshalb ich lieber für jede Quelle seperat einstelle, selbst wenn am Ende dann im 4er bei jeder Quelle 1080p eingestellt sein sollte |
Otterauge
#1775
erstellt: 08. Okt 2009, 06:49
Ich habe ja verschiedene zuspieler probiert ob YUV oder HDMI immer das gleiche. Ich glaube ja auch das sich einfach nur was geändert hat seit dem 1.05 weil da ging es noch ohne das ich was verändert habe. Ich guck mir das heute nochmal genau an.. Danke für den Tip |
Skaarah
#1776
erstellt: 08. Okt 2009, 07:10
Ich vermute, dass durch den FW Update im 1er Menü nun was anderes eingestellt ist, wie vorher. Und wie gesagt toppt das 1er das 4er, sprich wenn da was "falsches" eingestellt ist, kannst du im 4er einstellen was du willst, du wirst nie das gewünschte Ergebnis erzielen. Meld dich dann nochmal, obs geklappt hat, oder nicht. |
Otterauge
#1777
erstellt: 08. Okt 2009, 07:11
Mach ich direkt nach der Arbeit |
Otterauge
#1778
erstellt: 08. Okt 2009, 12:56
Hi, Danke genau so war es. Monitor Ausgang stand auf Durchschleifen statt eigene Einstellungen... funzt wieder bestens. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht |
Skaarah
#1779
erstellt: 08. Okt 2009, 12:58
Freut mich zu hören |
trashpater
#1780
erstellt: 12. Okt 2009, 07:26
Folgende Kabel funktionieren bei mir als Mittler zwischen PS3 und Onkyo schonmal nicht einwandfrei: Oehlbach Matrix MKII (große Handshake-Probleme) Clicktronic HC250 (mittlere Handshake-Probleme) Am kommenden WE werde ich mal Hamas und Inakustiks testen. Grüße [Beitrag von trashpater am 12. Okt 2009, 07:27 bearbeitet] |
calafat
#1781
erstellt: 13. Okt 2009, 10:39
Leiste mir auch den Komfort, daß ich meine Soundboxen(eingestellt für vier 6 Ohms Magnat Boxen, siehe Bedienungsanleitung) nicht mit dem hervorragenden Audissey-System konfiguriere, sondern, individuell an meine Lokalität angepasst habe. Mit einem HDMI/Out lässt sich auch leben. Bin bezüglich Akkustik und justieren total begeistert vom 875er Modell. |
trashpater
#1782
erstellt: 17. Okt 2009, 13:47
Heute hab ich nun Inakustik und Hama ausprobiert, nichts zu machen, überall gibt es Probleme. Weiß jemand weiter? Betreibt jemand die PS3 Slim (3.0) an einem Onkyo 876 (1.05) und nem Pana Plasma GW10 (1.407)? Hier nochmal die Fehlerbeschreibung:
trashpater
#1783
erstellt: 17. Okt 2009, 14:47
Luckygti
#1784
erstellt: 19. Okt 2009, 16:13
Hat jemand ne Ahnung wo man noch den 876 in Neu bekommt in Schwarz? Nen Kumpel von mir will auch so einen haben aber ich hab null Plan wer noch einen hat. Danke |
zikxxl
#1785
erstellt: 20. Okt 2009, 09:29
Luckygti
#1786
erstellt: 20. Okt 2009, 09:59
Danke für die links aber ich such eigentlich nen Laden wo ich das ding um die 900€ bekomme und der in Deutschland liegt. Den Silbernen bekommt man ja an jeder Ecke zum Teil für 820€ aber ich bzw. mein Kumpel möchte Schwarz. Wenn jemand nen Tip hat wäre ich sehr dankbar. |
burkm
#1787
erstellt: 20. Okt 2009, 19:29
Onkyo 876 NEU Schwarz
Luckygti
#1788
erstellt: 21. Okt 2009, 06:16
Danke für die Antwort auber auch die haben keine mehr! Wenn jemand einen Laden kennt bzw. gerne auch einen der nicht auf den Preisvergleich Seiten ist würde ich mich über eine Info freuen. Danke Christian |
Kay2K
#1789
erstellt: 21. Okt 2009, 10:08
Hallo, ich habe auch eine Frage zum 876. Ich habe verglichen und mich durch diverse Threads gelesen. Nun bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der 876 wohl die deutlich bessere Wahl ist als der 807. Nun möchte ich euch bitten mal Orakel zu spielen... Ich kann den 876 in Silber für 829€ inkl. Versand bestellen. Nun überlege ich ob ich für diese Anschaffung noch ein paar Wochen spare und auf Preisverfall hoffe oder sofort zuschlage, da der 876 ja auch ein Auslaufmodell ist. Was meint ihr: Warten, der Preis kann in den nächsten Wochen sogar noch fallen? oder Kaufen, bevor dieses tolle Gerät nicht mehr Verfügbar ist? Wäre für eure Einschätzung dankbar! Gruß, Kay |
Skaarah
#1790
erstellt: 21. Okt 2009, 10:11
Der Preis blieb eigentlich jetzt lange Zeit stabil und ist zeitweise sogar gestiegen! Ich weiß nicht, ob der noch so groß fällt, da er gegenüber seinem ursprünglichem Verkaufspreis (nicht der UVP) ja schon ne ganze Ecke gefallen ist. |
white-pony
#1791
erstellt: 21. Okt 2009, 10:19
Ich habe für meine beiden im Februar den gleichen Preis gezahlt - allerdings in schwarz. Meine Glaskugel sagt kaufen! |
engel-freak
#1792
erstellt: 21. Okt 2009, 10:24
@Luckygti: frag mal bei Nubert nach www.nubert.deAuf der Homepage sind keine aktuellen Geräte geführt, nur Schnäppchen. Du solltest also mal bei der Hotline anrufen. Die sollten Dir sagen können, ob noch welche verfügbar sind. Gruß vom |
Luckygti
#1793
erstellt: 21. Okt 2009, 11:02
Danke für den Nubert Tip die haben aber auch keinen. Also die Suche geht weiter suche Onkyo 876 in Schwarz!!!!!!! Preis um 900€ gerne weniger!!!! Danke Christian |
burkm
#1794
erstellt: 21. Okt 2009, 11:16
Noch'n Versuch: Onkyo 876 NEU schwarz ab Lager (EUR 892)
Luckygti
#1795
erstellt: 21. Okt 2009, 11:43
Haben leider auch keinen. Können nur in Silber liefern Über weitere Tips würde ich mich sehr freuen!!! Danke Christian |
Raefox
#1796
erstellt: 22. Okt 2009, 08:41
Hmmm da gehts dir gleich wie mir, auch ich suche einen 876 in schwarz! Geb dir bescheid wenn ich einen finde der noch welche auf Lager hat! Wie ist eigentlich das Upscaling beim 876, ist das wie bei meinem Harmann 355 dass bei Bildwechsel das Bild erst mit einer kleinen Verzögerung scharf gestellt wird? |
Skaarah
#1797
erstellt: 22. Okt 2009, 08:53
Mir ist nichts dergleichen aufgefallen und meiner skaliert einiges (DVDs, Sat...) |
calafat
#1798
erstellt: 22. Okt 2009, 10:51
Luckygti
#1799
erstellt: 22. Okt 2009, 14:38
Schöner Engel aber schlechter Tip Bin immer noch auf der Suche. Danke Christian |
Maikj
#1800
erstellt: 22. Okt 2009, 16:55
Hallo ! Hier soll es um Erfahrungsberichte zum 876 gehen und nicht Preis-Tipp Gelabber versinken. Sorry , aber Google dürfte hier genügend bieten. Meine Meinung, es wäre mal wieder schön etwas Interessantes zu lesen. LG Maik |
Raefox
#1801
erstellt: 22. Okt 2009, 17:11
Schau auf Amazon gibts noch nen schwarzen - kommt eben aus England ist aber nagelneu! (hat glaub den Englischen Stecker aber dürfte ha kein Problem sein) Onkyo 876 schwarzStefan |
Luckygti
#1802
erstellt: 23. Okt 2009, 06:13
Is OK. Ich dachte wenn alle hier das ding gekauft haben dann hätten sie auch Erfahrung wo man das ding kaufen kann. Entweder mir leuft noch einer über Weg oder einfach nächstes Jahr den 3007 bzw 5007 kaufen. Danke |
calafat
#1803
erstellt: 23. Okt 2009, 21:17
Ich hab noch was gefunden, daß die Tüftler unter uns interessieren wird... hier Firmenupdates http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1016297 |
burkm
#1804
erstellt: 24. Okt 2009, 08:22
Optimist. Das Teil wird schon seit einiger Zeit nicht mehr produziert. Irgendwann sind dann die Restbestände weg oder nur noch zu überhöhten Preisen zu bekommen, da nichts mehr nachkommt. Speziell die Schwarzen waren immer heiß begehrt. Deswegen sind praktisch nur noch Restbestände in Silber zu bekommen. Anm.: Der Inhalt ist aber genau gleich
[Beitrag von burkm am 24. Okt 2009, 08:22 bearbeitet] |
calafat
#1805
erstellt: 24. Okt 2009, 17:47
hört sich so an, daß du dich schon in den Onkyo verliebt hast... kauf ihn, denn eine Enttäuschung ist er nicht(ist halt ein Produkt aus Japan, daher besonders Fett im Sub-Bassbereich...). |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
