Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
osscar
#1505 erstellt: 30. Jul 2009, 10:05
chrisko6 schrieb:
Maikj schrieb:
Hi !
Gibt es WLAN -Radios die evtl ein Signal über den optischen oder koxialen Ausgang rausgeben ?
Gruss
Maik
Ich hab ein Noxon 2 Audio mit opt. Ausgang.
http://geizhals.at/a166908.html
werde berichten wie es tut.
Genau die gleiche Kombi habe ich auch!
Was Qualität anbetrift hängt an den Radiosendern selbst!
Es kommt immer drauf an in welche Quali sie senden!
Ab 128kbs kann man dann auch sehr gut Musik hören!
Maikj
#1506 erstellt: 30. Jul 2009, 11:48
Hi !
Darf ich mal fragen wie die Senderlsiten organisiert sind.
Hat man da gleich alles drauf, lädt man alles runnter oder wie läuft das.
So schlecht klingt die PSP jetzt auch wieder nicht das ich nochmals 150 Euros berappe...
Gruss
Maik
Gelscht
Gelöscht
#1507 erstellt: 30. Jul 2009, 12:01
ich verwende eine andere lösung!
habe über meinen sat receiver auch internetradio und ist mit da dann mit hdmi an 876er drann.
chrisko6
#1508 erstellt: 30. Jul 2009, 12:42
geht natürlich auch gut, ich werd wahrscheinlich den HTPC + Winamp dazu nehmen.
JustCinema
#1509 erstellt: 30. Jul 2009, 13:08
Skaarah schrieb:
Was hast du bei BD/DVD Hochskalierer eingestellt?
Das musst du auf Aus stellen, damit die PS3 nichts mehr skaliert, sondern das ganze so ausgibt, wie es vorliegt.
Dann kann auch ruhig 1080p zusätzlich zu den anderen Auflösungen angehakt sein.
Wenn du auf Display am 876 drückst und gedrückt hälst, dann siehst du welche Auflösung er reinbekommt und was er ausgibt.
Da sollte dann 576i @ 50Hz -> 1080p @ 50Hz stehen.
PS: Auch ich lasse die PS3 zuerst auf 1080p skalieren, weil ich den Eindruck hatte damit das beste Ergebnis zu erhalten.
Wollte mir das aber die Tage nochmal in Ruhe mit verschiedenen Testreihen zu Gemüte führen.
OK danke Skaarah werde das mal ausprobieren
Wenn du fertig bist kannst du mir vielleicht mal deine Einstellungen schreiben damit ich das mal vergleichen kann?
luckyluke1503
#1510 erstellt: 02. Aug 2009, 13:24
Skaarah schrieb:
Genau DIESES Problem hab ich auch. Dann sind wir ja schonmal nicht alleine luckyluke.
Meine Einstellungen sind ürigens gleich, also 1080p und 50Hz und Frameratesync pal/ntsc/24.
Auf Through läuft er wie ne 1, aber ich erhoffte mir evtl. bei non HD Material durch den Reon etwas mehr rausholen zu können. Zumindest ausgiebiger vergleichen zu können.
Nur leider macht das mit dem nicht mehr stattfindenden Handshake keinen Spaß, wenn man dann immer vor nem schwarzem Bildschirm sitzt :(
Ich hab mal wieder ein wenig probiert mit dem Onkyo und nun hab ich das gleiche Problem das ich nach einem HD Movie nicht mehr ins Poppi Menü gelange.
Der Video Eingang am Onkyo für den Poppi (ist bei mir AUX2)steht auf Durchschleifen - also Through. Der Main Video Ausgang steht derzeit auf 1080p. Da habe ich auch Auto und Through probiert, ohne Erfolg.
Im Poppi, hab ich die Einstellungen so gelassen -->> 1080p/50Hz & PAL/NTSC/24HZ.
Schau ich also nun was in HD vom poppi, komm ich nicht mehr zurück. Nicht mal indem ich per Poppi Fernbedienung die Auflsöung ändere (geht ja mit TV Mode + eine Zahlentaste)
Sobald ich aber dann im Onkyo Setup ein wenig an den Videoeinstellung für den genannten Videoeingang probiere, komm ich wieder rein.
Ich hab mal gelesen das es beim Handshake wohl am ehesten an Zeitproblemen beim Austausch der HDCP Protolle liegen könnte. Und eben andere Hersteller wie Yamaha oder Denon das besser handeln können?! Aber ob es daran liegt weiß ich auch nicht.
Wenn ich die komplette Anlage starte ist er immer funktionsbereit. Da startet der poppi als letzter. Sehr Rätselhaft
Wie sind deine Einstellung im Onkyo für Ein und Ausgang. Welcher steht auf Through? Oder beide. Das ist aber eigentlich keine Option für mich, denn das Bild von meinem Sat Receiver Scaliert der Onkyo erstklassig!!
Skaarah
#1511 erstellt: 02. Aug 2009, 21:17
Also es gibt zwei Möglichkeiten beim 876.
a) Allgemeingültige Auflösung für ALLE Eingänge bzw. egal welcher Eingang, es wird so Ausgegeben wie der Ausgang eingestellt ist und das macht man im 1er Menü
Wenn du hier 1080p einstellst, dann ist die Einstellung im 4er überflüssig bzw. wird ignoriert.
b) Individuelle Auflösung pro Eingang! Das wird im 4er Menü eingestellt.
Bedingung: im 1er MUSS Eingangs/Source eingestellt sein, weil sonst wie unter a beschrieben die Einstellung im 4er ignoriert wird.
=> Du musst im 1er auf Eingangs/Scource stellen und im 4er für den Poppi auf Through/Durchschleifen.
Für die anderen Zuspieler kannst du ruhig 1080p, oder was du eben willst einstellen, nur den Poppi halt auf Through/Durchschleifen.
Das umgeht aber unser Problem nur, da wir so den Reon einfach für den Poppi ausser Kraft setzen.
Ich bin aber dieses Wochenende leider nicht zum testen gekommen, von daher gibts von meiner Seite aus nichts neues.
luckyluke1503
#1512 erstellt: 02. Aug 2009, 21:38
Danke für deine antwort
Ich hab im 1er Menü auf Source gestellt. Zum testen komm ich aber auch erst wahrscheinlich Morgen.
Aber wenn das bei dir funktioniert, sollte es bei mir ja auch gehen.
Es ist schon enorm was man in dem Onkyo so alles einstellen kann. Da kann man schonmal den Überblick verlieren.
JustCinema
#1513 erstellt: 03. Aug 2009, 17:36
Hallo Leute
ich habe auch noch mal ein paar Fragen zu meinem 876
Ist es denn normal das man nicht alles hochscalieren kann?
Ich habe eine PS3 an meinem 876 und wollte mal probieren was der Onkyo so kann! Also habe ich im PS3 Menü das Bildformat auf 576p gestellt was wirklich nicht schön aussiet! Dann habe ich versucht das Bild (das Menü der PS3 in 576p) hochzuscalieren mit dem Onkyo aber das klappt nicht richtig! Ich habe im 1. Menü auf Source gestellt und dann in dem 4. Menü auf 1080p aber das Bild verändert sich nicht sprich es sieht trotzdem so aus wie 576p! Allerdings zeigt mein Plasma wenn ich auf der FB auf INFO drücke 1080p an
Dann habe ich es mit dem Fehrnsehprogramm versucht (IPTV T-Home VDSL 25)
Ich habe den Receiver auf auf 16:9 gestellt dann gibt er 576p aus! Habe es wieder versucht mit dem Onkyo zu scalieren aber das Bild sieht immer gleich aus obwohl mein TV anzeigt das 1080p ausgegeben werden sollte!
Das einzigste was funktioniert ist wenn ich die PS3 im Menü auf 1080p stelle und dann im Onkyo rumstelle! Wenn ich dann das Bild der PS3(1080p) im Onkyo auf 576p stelle sieht man sofort einen Unterschied das das Bild so schlechter aussieht!
Warum funktioniert es anders rum nicht
Kann mir bitte einer helfen
[Beitrag von JustCinema am 03. Aug 2009, 17:38 bearbeitet]
Maikj
#1514 erstellt: 04. Aug 2009, 05:42
Skaraah :
Danke für deine tolle Hilfe hier :
1) Ich möchte die PS3 einfach nur durchschleifen ( 720 p )
2) Meinen Kabel HD Receiver möchte ich vom Onkyo / Reon auf 720 p ausgeben lassen.
Geht das, ohne das ich im Menü 1 jedesmal etwas umstellen muss ?
Danke & LG
Maik
Skaarah
#1515 erstellt: 04. Aug 2009, 06:35
@Maikj:
Sollte ähnlich wie oben beschrieben gehen, sprich:
zu 1)
Im 1er musst du bei HDMI Ausgang auf Scource bzw. Eingangs stellen.
Im 4er des PS3 Eingangs stellst du entweder auf 720p, oder Through. Wenn die PS3 auf 720p Ausgabe eingestellt ist, dann sollte denke ich alles so kommen und der Reon muss nicht skalieren, aber bei 720p Einstellung im 4er könntest du (sofern du willst) noch die Bild"verbesserer" nutzen (z.B. hochgerechnete PAL/NTSC Signale der PS3 nochmal "nachbearbeiten"). Bei Trough gibt er es nur durch.
Ich weiß aber nicht, ob die PS3 BDs herunterrechnen kann.
Wenn sie es kann, dann ist alles ok, wenn sie es nicht kann, sprich BDs mit 1080@24p ausgibt, dann kannst du leider nichts im Onkyo einstellen, damit dieser 720p weitergibt. Wie oben schon beschrieben gibt er 1080@24p immer einfach durch und dagegen kann man nichts machen.
zu 2)
Da du im 1er ja wegen 1) schon auf Eingangs bzw. Scource gestellt hast musst du hier nur im 4er des Kabel Reciever Eingangs auf 720p stellen und gut ist. Nun skaliert der Onkyo alles was er vom Kabelreciever bekommt auf 720p.
Mit der Einstellung musst du auch nichts mehr irgendwo umstellen. Sollte so für die "Ewigkeit" passen
Ich finde im 1er Scource sowieso die geschicktere Einstellung, da man dann eben für jeden Zuspieler individuell seine Einstellungen vornehmen kann. (und NUR dann)
@PS32008
Also der Onkyo kann auch nicht zaubern.
Wie ich schonmal geschrieben habe, lasse ich beispielsweise auch meine PS3 auf 1080p skalieren und nicht den Onkyo, da ich das Gefühl hatte somit das beste Ergebnis zu erhalten.
Wollte mir das aber nochmal anschauen, bin ich aber wie oben schon erwähnt noch nicht dazu gekommen.
Ich weiß jetzt auch nicht, was du auf 576p skalieren hast lassen. Wenn du ne 720p Quelle runterrechnen lässt, dann sieht das glaube ich nicht prikelnd aus und dann kann der Onkyo durch hochrechnen auch nicht mehr groß was retten.
Deine Einstellungen mit 1er Scource und 4er die entsprechende Auflösung ist aber schonmal richtig.
[Beitrag von Skaarah am 04. Aug 2009, 06:39 bearbeitet]
t.brumm
#1516 erstellt: 04. Aug 2009, 14:24
Darf ich bitte dazu noch eine Frage stellen, die ich noch nicht klären konnte?
Habe den SR876 mit HDMI-Kabel am Pana TH-42PZ85e.
Die PS3 mit 1080p kommt am Pana auch so perfekt rüber.
Den Kabelreceiver ( Humax PDR9700C )habe ich per S-Video am Onkyo.
Wenn ich da jetzt 1080p als Ausgang am Onkyo einstelle, bricht das Bild am Pana oben und unten ruckartig/zappelnd immer wieder zur Seite weg. Aber laut Anleitung sollte das funktionieren.
1080i und 720p funktionieren.
Kann es an der Softwareversion ( ich habe 1.01 auf dem Onkyo ) liegen?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
uwil
#1517 erstellt: 04. Aug 2009, 15:05
Hallo t.brumm,
so ein ähnliches Problem habe ich auch mit meinem 876. Lese doch mal bitte ab hier.
Gruß,
Uwe
t.brumm
#1518 erstellt: 04. Aug 2009, 15:31
Danke Uwe, die Beiträge hatte ich bei der Menge der Beiträge nicht gesehen!
Habe mir jetzt die Main-Firmware 1.04 runtergeladen und werde sie mal aufspielen, sobald der RS232-USB Adapter eingetroffen ist
[Beitrag von t.brumm am 04. Aug 2009, 15:37 bearbeitet]
uwil
#1519 erstellt: 04. Aug 2009, 15:36
Und eine Lösung gibt es noch nicht. Ralph735 hat ähnliche Probleme. Er wollte zwar seinen zum Service bringen, hat es aber nach meinem Kenntnisstand noch nicht getan. Und ich auch noch nicht. Ich habe zwar ein paarmal mit dem Servicepartner telefoniert, aber das war weniger als eine Leermeldung.
Mal sehen, ob es da in absehbarer Zeit eine Lösung gibt ...
Gruß,
Uwe
turbo.chrisi
#1520 erstellt: 04. Aug 2009, 17:06
Hallo zusammen,
wisst Ihr zufällig, ob der 906 und der 876 den gleichen
Reon chip zum Hochskalieren benutzen.
Wenn die Viedeosektion nämlich bei beiden gleich ist,
dann würde ich zum 876 greifen.
chrisi
Skaarah
#1521 erstellt: 04. Aug 2009, 17:47
afaik ja, der 906 ist glaub ich "nur" bei den trafos und evtl. noch paar "Kleinigkeiten" in der Elektronik, oder so besser.
Der Reon bzw. die Videosektion ist aber wie gesagt soweit ich informiert bin gleich, korrigiert mich, falls ich mich irre.
[Beitrag von Skaarah am 04. Aug 2009, 17:48 bearbeitet]
luckyluke1503
#1522 erstellt: 04. Aug 2009, 17:49
Ich habe alles so eingestellt. Aber leider komm ich nicht zurück ins Poppi Menü. (Hatte ich auch vorher schon wieder so eingestellt, da es aber nicht ging war ich mir nicht mehr sicher)
Wenn ich ein HD Movie nur kurz so ca. 5 Minuten schaue, komme ich zurück. Aber wirds länger nicht mehr. Da wird nix mehr mit Handshake. Werd jetzt mal im Poppi ne andere Auflösung testen. So langsam nervt das.
Es geht übrigens nichtmal wenn ich Ein und Ausgang im Onkyo auf Through stelle.
luckyluke1503
#1523 erstellt: 04. Aug 2009, 17:51
turbo.chrisi schrieb:
Hallo zusammen,
chrisi
Sollten die gleichen Video Chips sein. Ist wie gesagt nur Netzwerk, USB und Trafo unter.
Skaarah
#1524 erstellt: 04. Aug 2009, 18:53
Hmm also bei mir geht es ohne Probleme so.
Ich kann HD Movies, oder Clips bis zum abwinken über den Poppi anschauen und ich komme immer zurück.
Nur wollte ich ausprobieren, ob er nicht HD Material vielleicht besser skalieren kann, also der Reon, aber da hatte ich dann Probleme, weshalb der Poppi bei mir auf through steht.
Vielleicht liegt es auch an der Firmware des Poppi?
Ob du Ausgang auf Through, oder Ausgang auf Scource und Eingang auf Through stellst, sollte keinen Unterschied machen, was wohl auch der Grund ist, warum beides nicht geht.
Poppi steht wie gesagt bei mir ebenfalls auf 1080p und 50Hz und bei Autosync, oder wie das drunter heißt auf PAL/NTSC/24p.
ZZMajor
#1525 erstellt: 05. Aug 2009, 08:58
damit der Reon sich wirklich nicht mehr einmischt, muss man auch noch die Anzeige des Lautsärkebalkens auf dem TV abschalten:
Im Setup-Menü des Onkyo auf Punkt 6 (OSD-Einstellungen) und dann oben bei Immediate Display (On-Screen Bildinformsationen) aus Aus.
Einzige Änderung ist dann, dass der Lautstärkebalken des Onkyo nich mehr eingeblendet wird, Menüs und so kommen aber weiterhin. Allerdings mischt sich so der Reon auch WIRKLICH nicht mehr ein, wenn für den betreffenden Eingang Through eingestellt wurde.
Es ist dann 1:1 so, als ob das betreffende Gerät direkt am TV angeschlossen wäre, und es treten garantiert keine Handshake-Probleme mehr auf (die man dem Onkyo evtl. anlasten könnte)!
Wenns dann immer noch Probleme gibt, liegt es am Zuspieler oder TV selbst.
Viel Erfolg.
Gruss
Skaarah
#1526 erstellt: 05. Aug 2009, 09:06
Hatte ich in dem Thread zwar schon mehrfach geschrieben, aber danke, das hab ich bei meiner letzten Zusammenfassung wirklich noch vergessen.
Das ist bei mir natürlich auch auf aus.
ZZMajor
#1527 erstellt: 05. Aug 2009, 09:18
war auch keine persönliche Kritik an Dir, sondern ein Hinweis an luckyluke1503 und andere Geschädigte.
Wenn ichs noch richtig weiss, hatten wir hier vor zig Seiten und so 3 Monaten auch schonmal regen Austausch.
Warst Du nicht der, dem ich damals empfohlen habe, den Bildmodus fest auf Video zu stellen, um die Kammartefakten beim TV-Schauen via Satellit loszuwerden?
Hab seither leider nur noch wenig Zeit, hier aktiv vorbeizuschauen, aber freut mich immer wieder, wenn hier weiterhin Leute unterwegs sind, die anderen helfen, auch wenns schon mehrmals erwähnt wurde.
Ist schliesslich nicht leicht, bei den zig Seiten das Gewünschte zu finden, wenn man gar nicht weiss, wonach man suchen muss.
Gruss
Skaarah
#1528 erstellt: 05. Aug 2009, 09:30
Habs auch nicht so aufgefasst
Nur hatte ich das aktuell einfach vergessen, auch wenn es schon im Thread steht
Ja, der war ich und dein Tip hat auch geholfen.
Seitdem macht Fernsehschauen mit verbessertem Bild vom Reon wieder Spaß
Zumindest Bildmäßig, Inhalt ist ja so eine Sache...
ZZMajor
#1529 erstellt: 05. Aug 2009, 09:32
Jo, der Inhalt könnte manchmal echt besser sein. Da wäre ich manchmal fast froh, wenns doch ab und an noch Probleme mit dem Bild gäbe.
In diesem Sinne, schönen Tag noch und viel Erfolg an die Problemgeplagten.
Gruss
Maikj
#1530 erstellt: 05. Aug 2009, 10:02
Hi !
Den Tipp mit "Video" bei Menü 4 werd eich auch noch umsetzten.
Ich frage mich nur ob ich den Phillips DCR 9002 nun 576p ( ist dan ja schon als Vollbild gewandelt ) oder 720p für normales Pal Fernsehen ausgeben lasse.
HD hab eich derzeit nicht, weil mir Sky derzeit zu teuer ist.
Ist somit die 576p Ausgabe bei Phillips das Sinnvollste ?
Gruss
Maik
Skaarah
#1531 erstellt: 05. Aug 2009, 10:16
Ich würd sagen, probier es aus.
Ich hab nen HD Reciever und auch HD Programme (u.a. Sky) und ich muss meinen Reciever auf 1080i stehen lassen, da ich sonst ein grottenschlechtes HD Bild habe, da mein Reciever nicht individuell nach Quelle nativ ausgeben kann.
Von daher muss ich leider schon von meinem Reciever auf 1080i skalieren lassen und lasse den Reon nur noch deinterlacen und ganz leicht nachschärfen (ohne Doppelkonturen zu bekommen, oder so)
Wenn ich 576i/p ausgeben lasse, dann sieht das hochgerechnete Bild auch sehr gut aus, nur rechnet er dann das HD Bild ebenfalls darauf herunter, was ist.
Du gehst mit 1080p an den TV?
Von daher würde ich 576i/p und 720p ausprobieren und schauen, was das beste Ergebnis liefert.
Theoretisch 576i, da das das Signal ist, wie es ausgestrahlt wird. Ist halt die Frage, ob dein Reciever, oder der Onkyo besser deinterlacet, aber mit Video im 4er habe ich sehr gute Deinterlace-Erfahrungen gemacht.
luckyluke1503
#1532 erstellt: 05. Aug 2009, 11:37
Danke ZZMajor, den Tip mit dem OSD kannte ich wirklich nicht. Obwohl ich eigentlich dachte den Thread schon richtig gelesen zu haben.
Übrigens der Tip den Bildmodus auf Video zu stellen, hat auch mir damals enorm weiter geholfen.
Und nun werd ich noch das OSD asuschalten, denn das ist bei mir noch an.
Da bin ich mal gespannt.
Danke an alle mit ihren tollen Tips, ohne das Forum hier, wär wohl schon in der Klapse wegen dem Onkyo und den diversen zuspielern
Skaarah
#1533 erstellt: 05. Aug 2009, 11:52
Macht doch nichts
Hier hab ich es beispielsweise beschrieben:
http://www.hifi-foru...987&postID=1317#1317
Dafür sind wir ja alle da, damit wir uns gegenseitig unterstützen und helfen
Maikj
#1534 erstellt: 05. Aug 2009, 12:00
Hi !
Solange ich kein HD von Sky habe, macht das hochrechnen auf 1080i und dann wieder unter auf 720p ( Auflösung Beamer ) denke ich keinen Sinn.
Und leider gibt der Phillips 9002 leider nur 576p ( kein interlaced ) aus.
Ich teste heute Abend einfach mal.
Danke & LG
Maik
chrisko6
#1535 erstellt: 05. Aug 2009, 15:29
Hab mal alles angeschlossen, uff.
(PS3, WII, XBOX 360, HTPC, Dreambox, Ipod)
Funktioniert soweit alles super
Auch den Fernseher und die Dreambox bedien ich nun mit der FB. cool.
Nun hab ich mal die Firmwareversion gecheckt.
Bei mir isses 1.05, ist das ne neue?
Skaarah
#1536 erstellt: 05. Aug 2009, 15:31
Ist soweit ich informiert bin die aktuellste.
chrisko6
#1537 erstellt: 05. Aug 2009, 15:52
super!
im Vergleich zu meinem 22j misson Vertärker is das ein super Teil.
jetzt Urlaub,dann die neuen Boxen.
hab heut von 5-6h morgens mal richtig gas gegeben mit meinen dynaudio Boxerln.
Weiß wer,welche Dockingstation für den Ipod Classic 120 Gb (neueste Version) geeignet ist,ist auf deren Webpage total verwirrend?
fu*k off wirtschaftskrise
[Beitrag von chrisko6 am 05. Aug 2009, 16:10 bearbeitet]
t.brumm
#1538 erstellt: 06. Aug 2009, 04:57
Habe gestern die Firmware 1.04 aufgespielt ( geht also auch ohne das Onkyo-Servicecenter ):
Leider zappelt das 1080p-Bild oben und unten immer noch.
Die Softwareversion scheint also nicht die Ursache zu sein.
chrisko6
#1539 erstellt: 06. Aug 2009, 05:34
Hmm ich hab die Dreambox per Component angehängt und lass den Onkyo auf 1080p hochskalieren. Das geht einwandfrei.
Kannst du den Humax nicht auch so anhängen?
t.brumm
#1540 erstellt: 06. Aug 2009, 05:48
Die Idee ist gut. Danke!
Der Humax hat nur Scart-Ausgang und einfachen Videoausgang mit einer einzelnen Cinchbuchse.
Ich habe ein Scart-auf-S-Video Kabel im Einsatz und den Humaxausgang auch auf S-Video eingestellt.
Ich könnte nur noch das simple Cinch-Videokabel probieren.
Mehr Möglichkeiten wüßte ich nicht da ich gehört habe, Scart auf Component geht nicht oder gibt es nicht.
Skaarah
#1541 erstellt: 06. Aug 2009, 06:23
Ich bin mir nicht sicher, ob es hier, oder im großen Thread mit dem 906, oder sogar in einem anderen Forum war, aber ich glaube mich zu erinnern schonmal was bzgl. "Bildzappeln" bei S-Video anschluß und hochskalieren gelesen zu haben, nur weiß ich leider nicht mehr wo
Hast du schonmal im großen 806, 876, 906 Thread geschaut?
Glaube aber fast, dass dort auch keine Lösung zum Vorschein kam
chrisko6
#1542 erstellt: 06. Aug 2009, 06:37
Bei meiner Dreambox verwende ich ein Scart -> Component Kabel.
Die Dreambox läßt sich im Setup von RGB auf YUV umstellen.
Ohne diese Einstellung ist das Bild grün. (bei RGB)
Dein Humax aber nur FBAS/RGB/S-Video wie ich in seiner Anleitung sehe.
Brauchst somit sowas wohl:
http://www.howtoconvert.co.uk/howrgb2component.htm
http://www.dcskabel....s58mkkl8rp0acm2u4uta
http://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
[Beitrag von chrisko6 am 06. Aug 2009, 07:01 bearbeitet]
t.brumm
#1543 erstellt: 06. Aug 2009, 07:57
Vielen Dank.
Der Konverter ist zwar teuer, mal sehen ob ich sowas bissel billiger bekomme.
Ich werde das auf alle Fälle mal angehen...
Danke und beste Grüße!
P.S.
würde das funktionieren? ist nicht so teuer
https://www.ultramal...l-schwarz-um2008.htm
[Beitrag von t.brumm am 06. Aug 2009, 08:02 bearbeitet]
Peter_J.
#1544 erstellt: 06. Aug 2009, 10:02
Hallo t.brumm,
hast Du schon einmal überlegt, den Humax zu entsorgen und Dir einen neuen SatReceiver zuzulegen? Damit dürften sich Deine Probleme leichter beheben lassen als mit den bisher gemachten Vorschlägen.
Peter J.
t.brumm
#1545 erstellt: 06. Aug 2009, 10:25
Hi Peter, das ist nicht so einfach.
Hätte ich sooo gern gemacht, aber:
es ist ein Kabelreceiver und ich muß Kabel BW gucken.
Die bei KBW haben nun wiederum das bekloppte Videoguard-Verschlüsselungssystem eingeführt und das funktioniert nur noch mit einigen wenigen Receivern.
Eines der tollen neuen Gräte ( auch mit HD etc. ) funktionieren bei Kabel BW einfach nur noch für die freien Programmen.
Das ist das Dilemma! Und die Unverschämte Bevormundung der Kunden durch Kabel BW.
Ich habe jetzt einfach mal den o.g. Adapter bestellt. Mal sehen, was passiert
[Beitrag von t.brumm am 06. Aug 2009, 10:26 bearbeitet]
Peter_J.
#1546 erstellt: 06. Aug 2009, 11:14
Hallo t.brumm,
dass der Humax ein Kabelreceiver ist, habe ich übersehen; sorry! Ich würde mir aber grundsätzlich überlegen, auf Satellitenempfang umzusteigen: Mehr Programmauswahl, bessere Empfangsqualität und v.a. keine Gebühren mehr! Wie wär´s? (Es sei denn, Du darfst, wo Du wohnst, keine Schüssel aufs Dach setzen.)
Peter J.
t.brumm
#1547 erstellt: 06. Aug 2009, 12:34
So isses wohl. Mein Vermieter findet das nicht so toll.
Obwohl ich ihn vielleicht überzeugen könnte.
Und ist die Empfangsqualität dem Kabelempfang tatsächlich gleichzusetzen ( auch bei Regen, Schnee, Nässe ) mit z.B. einer 45cm Schüssel? Was größeres würde eh nicht passen.
http://www.bfm-satsh...gidish-45-beige.html
Ich habe damit noch nie Erfahrungen gemacht!
Und mit " keine Gebühren " sind sicher die Kosten für den Kabelanschluß ansich gemeint. PayTV gibt es ja nicht gratis, oder ?
Skaarah
#1548 erstellt: 06. Aug 2009, 12:52
Hmm also 45er ist schon klein, von daher kann ich dir nichts versprechen, nur generell hab ich keine Empfangsprobleme.
Hab aber auch ne 60er, oder 80er am Dach (weiß nicht mehr genau)
Hab jedenfalls in den über 6 Jahren, in denen ich nun in der Wohnung bin nur ein einziges Mal einen Bildausfall bei einem wirklich starken Unwetter.
Bei einer 45er kann das aber natürlich anders aussehen.
Und ja damit waren die Kabelanschlußgebühren gemeint.
Die Schüssel kostet ja auch was, aber das rechnet sich halt nach relativ kurzer Zeit.
chrisko6
#1549 erstellt: 06. Aug 2009, 13:59
t.brumm schrieb:
Vielen Dank.
P.S.
Ja ich denke wenn er RGB in "YUV" wandelt dann tut er das und du kannst an die Component Eingänge damit.
chrisko6
#1550 erstellt: 06. Aug 2009, 15:41
Weiß wer,welche Dockingstation für den Ipod Classic 120 Gb (neueste Version) geeignet ist,ist auf deren Webpage (der von Onkyo) total verwirrend?
[Beitrag von chrisko6 am 06. Aug 2009, 16:10 bearbeitet]
t.brumm
#1551 erstellt: 07. Aug 2009, 14:32
Heute kam schon der oben verlinkte SCART auf Y-U-V Konverter.
Man, jetzt funktioniert das mit 1080p einwandfrei, das Bild ist klasse und nix zuckt mehr.
Danke nochmal für den Hinweis!
chach
#1552 erstellt: 07. Aug 2009, 15:03
@chrisko6 ich habe einen 876 und ich bin auch gerade am suchen welche DockingStation ich mir holen soll.
die DS-A1X, DS-A2X und DS-A3X können alle den Ipod Classic.
Die neue DockingStation UP-A1 ist nur noch für den Universal Port von Onkyo und den bieten nur die Receiver die 7er Generation also nichts für mich , schade.
Also für dich würde die DS-A1X reichen wenn Du irgendwann mal die Video Funktion brauchst dann kannst die DS-A2X nehmen.
Die DS-A3X müsste ich nehmen für den Touch 2G.
chrisko6
#1553 erstellt: 07. Aug 2009, 15:35
Danke nochmal für den Hinweis! :prost
t.brumm
#1554 erstellt: 07. Aug 2009, 15:54
Eine Frage habe ich noch. wenn sich da jemand auskennt!
Diese schwarze Blechkiste ( s.o. ) wird sehr! heiß.
Auch im standby. Ich kann gerade noch dranfassen.
Ist das normal?
Habe den Verkäufer angeschrieben und noch keine Antwort.
Mir ist aber die Meinung der Experten hier sehr hilfreich!
Danke sehr!
Hansus
#1555 erstellt: 07. Aug 2009, 16:05
Ist das normal?
Da kann ich nur dringend raten, der Angelegenheit auf den Grund (Netzteil ? ) zu gehen, ehe die Platine zu heiß wird und Kontakte auf der/den Platine/n. Probleme machen.
Auf alle Fälle den Verkausshop involvieren.
Ha
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
