HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
Batou
22:23
#1455
erstellt: 25. Jul 2009, |||
hm ich kann mir das jetzt nur schwer vorstellen. im normalfall sind die im gehäuse mit ner mutter gesichert also weis ja nicht wie das mit garantie is und kiste aufmachen. wie stark is se denn gelockert? klabbert des scho richtig drinne rum?
cane1972
22:28
#1456
Ne, klappern tut da nichts, das innenleben der buchse ist halt ein wenig verbogen, wenn ich die mutter ganz aufdrehe, kann ich ein wenig Metall sehen und bei den anderen nicht |
cane1972
11:45
#1457
erstellt: 26. Jul 2009, |||
Hallo! So, eingemessen habe ich nun und ich kann nicht feststellen, das der Anschluß defekt ist, wenn er es wäre, dann würde doch auch nichts aus dem Lautsprecher kommen, oder? Er ist halt etwas locker und ein wenig schräg, vielleicht beruhige ich mich ja auch gerade selbst ![]() Die Klemmen müssen aber doch wohl auch ein wenig aushalten , oder? Das Theater 8 klingt echt genial, aber das System 6 war in meinem Raum auch schon super, habt Ihr andere Erfahrungen gemacht? Liebe Grüße |
BolleY2K
12:19
#1458
Was heißt "ein wenig aushalten" - bedepperte Endnutzer werden sicherlich nicht unbedingt in die Entwicklung eingerechnet. Du verlangst ja auch von keiner Kaffeetasse, das sie nach dem runterfallen auf Fliesen noch ganz ist - das ist nicht der Einsatzzweck... ![]() |
cane1972
12:29
#1459
Das ist mir schon klar, denn ganz so bedeppert, wie ich vielleicht scheine,bin ich nicht... Ist aber auch keine Antwort auf meine, wie es mir scheint, wichtigere Frage, nämlich, wenn aus diesem Lautsprecher der gleiche Pegel ohne auffälligem Klang herauskommt, wohl nichts passiert ist, oder? Kannst Du darauf auch eine kluge Antwort geben, wie eben? ![]() Das ich so keine exakte Diagnose erwarten kann ist mir dabei klar, eher eine Antwort aus Erfahrung heraus ! Wenn ich schon dabei bin, noch eine Frage: ist es normal , das aus den Surroundspeakern, wenn gerade während des Films kein Signal anliegt, ein leichtes Rauschen zu hören ist, aud den Fronts nicht? Eine Frage der Lautstärke? Über Antworten bin ich , wie immer, sehr dankbar ![]() |
BolleY2K
12:46
#1460
Dann eben schusselig, ist ja schon ärgerlich mit dem verbiegen bei einem neuen Gerät. Wenn die Buchse fest sitzt und der Lautsprecher normal funktioniert würde ich mir da keine Sorgen machen. Wegen dem Rauschen - da höre ich bei meinem 805 nichts. Eingemessen hast Du? Wie sind die LS Denn eingepegelt? |
cane1972
13:06
#1461
Ja, habe an 8 Punkten eingemessen und wenn ich dann mit meinem Ohr dicht an die Dipole gehe, dann ist da ein leises Rauschen zu hören! Die Pegel der Dipole sind auf -4,5 eingemessen , beim Film schauen hab ich den Onkyo mom auf Lautstärke 54 eingestellt! Und wie ich mich über mich selbst ärgere... |
BolleY2K
13:24
#1462
Gut, direkt mit dem Ohr dran kann das schonmal vorkommen und viele Ursachen haben. Auf dem normalen Platz während des normalen Hörens sollte da aber eigentlich nichts zu vernehmen sein. |
terminator1004
19:09
#1463
Hy ! Hast Du das Rauschen bei Dynamik EQ Einstellung ? Dann stelle mal im Menü auf Manuel und höre mal ob das Rauschen immer noch da ist ! ![]() Gruß termi |
cane1972
19:18
#1464
Hi! Ja, bei Dynamic EQ, werd nachher gleich mal schauen und berichten, danke für den Tip ![]() Grüße von Sven |
chrisko6
20:41
#1465
Hi @all! Nach langem durchlesen der Foren hier, auch schon vor 2 Jahren als ich noch den Yamaha RX 1800/3800 ins Auge fasste, aber wegen HDMI Anschlusssorgen wieder verworfen habe, derweil in Stereo weiterhörte mit meinem mittlerweile 22 Jahre alten Mission Verstärker, hab ich mich nicht mehr halten können. Dank der excellenten Lösungsbeschreibungen in diesem Thread, konnten speziell auch meine Handshake Ängste beim HDMI Zeugs soweit gelindert werden, das ich den Onkyo 876 bestellt hab. special thanks an Skaarah der hier fundierteste Lösungen zu den HDMI Problemchen bietet. ![]() Hoffe vom Sound her wird mich der Amp eh nicht enttäuschen, auch wenn jetzt der Dschungel beim Boxenkauf auch noch ansteht. 60% Musik 40% Film stell ich mir so vor. Tipps are welcome, häng momentan bei Nubert nuLine oder Teufel THX 8 rum. lg und ich werde meine Eindrücke schildern. |
BolleY2K
22:06
#1466
Teufel = rein für Filme. Ausnahme, das Ultima 5 oder Ultima 7 Surround, das wäre höchstens interessant für Dich. Bei viel Musik würde ich Nubert deutlich vorziehen. Bzw. generell eher LS nehmen, die auch für reines Hifi verkauft werden. Elac harmoniert zB. auch sehr gut mit den großen Onkyos. [Beitrag von BolleY2K am 26. Jul 2009, 22:07 bearbeitet] |
Skaarah
08:33
#1467
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Danke danke, aber ich versuche nur meine Erfahrungen, welche ich mit dem "Standard" HDMI gemacht habe, weiterzugeben. Ich war bei meinem HDMI Einstieg auch sehr gutgläubig und blauäugig und dachte "cool! Bild und Ton über ein Kabel, HD Fähigkeit, schöner kleiner Stecker, ein neuer Standard der sich durchgesetzt hat, im Gegensatz zu Firewire" aber leider wurde ich sehr schnell von der Realität eingeholt und merkte wie "zickig" HDMI sein kann... Kopierschutz, falsche Tables in den Endgeräten (fehlende Auflösungen beispielsweise) ... Ich hab leider selber noch ein Problem mit HDMI (Popcorn Hour -> 876 -> Plasma) welches ich noch nicht lösen konnte. Musste meinen 876 auf Through stellen, um das Problem erstmal abzustellen, aber so war das ja leider nicht gedacht... |
Batou
09:43
#1468
ich frag mich grad ob ich auf den onkyo tx nr 807 warten soll. der müsste bald rauskommen. meint ihr das die möglichkeit eines handshakes problemes durch ein nagelneues gerät geringer ist? also neue modellreihe |
Skaarah
09:57
#1469
Ich bezweifel es. So lange es Kopierschutz und fehlerhafte Tabels gibt, wird es in meinen Augen immer zu Handshake Problemen kommen KÖNNEN. Wie ich ja schon schrieb lassen sich viele Probleme durch einen einfach Kabeltausch beheben und damit meine ich jetzt nicht teuere Markenkabel. Das kann einem leider mit jeder Art Kabel erwischen ![]() Oder durch eine gewisse Einschaltreihenfolge, was aber halt auch nicht im Sinne des Erfinders war... Mit einer Harmony oder anderen Universalfernbedienung kann man das zwar schon irgendwie halbwegs Nutzerfreundlich umsetzen, aber gedacht war es so bestimmt nicht und vorallem, was macht derjenige, der eben nicht so eine Fernbedienung sein Eigen nennt? Lange Rede kurzer Sinn, meiner Einschätzung nach wirst du beim 807 genauso auf HDMI Probleme stoßen KÖNNEN, musst du aber nicht, genauso wie beim 876 ![]() |
chrisko6
11:51
#1470
Bin eh eher auf Nubert fixiert. auch denk ich eine Lösung mit umschaltbaren Dipolen für Rear könnte am flexibelsten sein. Aber Musik hör ich sowieso meistens Stereo also in der Syntax der AVR Welt 2.0 oder 2.1. Welche Elacs meinst du denn? lg |
Bexman
12:09
#1471
Ich hab die Elac FS68 als Fronts am 875 hängen, da ich auch gern noch klassisch Stereo höre. Als Surrounds dann die BS63. Bin außerordentlich zufrieden, habe lange verglichen und Probegehört... Ein Bekannter hat auch die FS210A am Onkyo, klingt auch genial - wenns ein wenig mehr kosten darf. Ein besseres Preis/ Leistingsverhältnis als bei den FS68 habe ich aber noch nicht gesehen (bzw. gehört ;)) Gruß, Bexman |
Batou
13:06
#1472
ich versteh des net das sowas überhaupt passiert. die entwickler müssten da doch schleunigst was unternehmen. oder zumindest ne liste rausbringen wo drauf steht mit welchem sys es funktioniert. find das schon ne ziemliche frechheit |
BolleY2K
13:10
#1473
@Batou: Dann belies Dich mal etwas zu der Thematik, das ist nicht so simpel, wie Du glaubst. @chrisko6: Ich kenne die FS207/208 am 876... Feine Kombination. |
luckyluke1503
22:18
#1474
Ich hab auch Probleme mit dieser Kombination. Der Poppi hat die Auflösung 1080p/50Hz und Framerate Sync hab ich pal/ntsc/24 und im onkyo nicht auf through sondern 1080p starte ich den poppi ist noch alles gut. schau ich mir nen film 1080p/24 an komm ich nicht mehr zurück ins poppi menü. kein handshake mehr. kann ich machen was ich will. bei dvd format oder anderen non hd formaten gehts stell ich die auflösung im poppi auf 1080p/23,997Hz oder 24HZ, komm ich wieder zurück, aber nicht bei DVD. Aber through ist für den poppi wohl erstmal das beste, obwohl das so wirklich nicht gedacht war. [Beitrag von luckyluke1503 am 27. Jul 2009, 22:21 bearbeitet] |
Skaarah
07:12
#1475
erstellt: 28. Jul 2009, |||
Genau DIESES Problem hab ich auch. Dann sind wir ja schonmal nicht alleine luckyluke. Meine Einstellungen sind ürigens gleich, also 1080p und 50Hz und Frameratesync pal/ntsc/24. Auf Through läuft er wie ne 1, aber ich erhoffte mir evtl. bei non HD Material durch den Reon etwas mehr rausholen zu können. Zumindest ausgiebiger vergleichen zu können. Nur leider macht das mit dem nicht mehr stattfindenden Handshake keinen Spaß, wenn man dann immer vor nem schwarzem Bildschirm sitzt ![]() |
burkm
08:39
#1476
Interessant (und wesentlich) wären bei diesen Problemschilderungen immer die installierten Firmware Versionen, damit man gegebenfalls etwas erkennen / zuordnen kann... |
luckyluke1503
10:58
#1477
der poppi hat die aktuellste und beim onkyo weiß ich es nicht. den hab ich jetzt seit april rum und nichts daran geändert. wie find ich heraus welche firmware drauf ist? und wie kann ich sie denn ändern. zum service bring ich das ding nimmer, der is soooooo schwer |
Skaarah
11:13
#1478
Müsste hier im Thread stehen, aber afaik so: Receiver einschalten und 10 Sekunden warten. Dann drücken und halten der “Display” Taste zusätzlich die “Standby/On” Taste. Das Display sollte nun die Firmware Versionen zeigen. Ein Weiterschalten der Anzeige ist mit den Tone <und> Tasten möglich. Diese Anzeige verschwindet automatisch und das Gerät schaltet zurück in den normalen Betrieb. Müsste bei mir aber selber erstmal nachschauen, welche ich drauf habe. Hab das zwar schonmal, aber ich weiß es grad nicht auswendig und zu Hause bin ich auch grad nicht ![]() |
luckyluke1503
13:14
#1479
Das habe ich mir schon gedacht, darum Danke. Also Firmware habe ich: 1.05 / 09116A drauf Aber wie könnte man die denn selber ändern? Geht ja wenn dann nur über die RS 232 Schnittstelle. Hat das schonmal jemand gemacht? |
Skaarah
13:31
#1480
Ich glaub theoretisch gehts sogar mit einer "Musik CD" Sprich das Update wird irgendwie als Musik CD gebrannt und man spielt die dann einfach ab. Der Reciever merkt am Datenstrom dann, dass es keine Musik ist, aber das hab ich glaube ich nur irgendwoe mal aufgeschnappt. Per Seriellem Kabel gehts vermutlich auch. |
osscar
13:40
#1481
Wer das aktuelle DSP-Update + Anleitung haben möchte, der kann mich kurz per PM anschreiben ! ![]() |
osscar
13:42
#1482
Das ist richtig ! ![]() |
checksnit
15:22
#1483
Ich habe da noch eine Frage an euch. Ich versuche schon die ganze Zeit mit googeln eine Antwort zu finden, werde aber leider nicht fündig. Ich habe die 1.00 Firmware drauf(also alt) und hätte gern die 1.05 drauf. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen 1.00 und 1.05? |
t3
15:36
#1484
Wie habt ihr bei euch die Impedanz eingestellt ? Genau was die Boxen haben oder eine andere einstellungen ? |
Damasta
16:01
#1485
Ich denke die 6 Ohm-Stellung ist das was fast jeder einsetzt. Mit 4 Ohm hat man eine Leistungsbegrenzung (und vermutlich auch weniger Hitzeentwicklung). Aber wozu stellt man sich solch ein Monster wie den 876 hin, wenn man ihn dann per Einstellung kastrieren will? Da kann man auch gleich 1-2 Nummern kleiner fahren... Zum Thema Impedanz ist das hier recht erhellend: ![]() [Beitrag von Damasta am 28. Jul 2009, 16:01 bearbeitet] |
Skaarah
16:24
#1486
Also soweit ich weiß ist es zwar die DSP Firmware die einen "schwerwiegenden" Bug behebt und nicht die Hauptfirmware, aber das was ich meine findet man und "DTS Knall" Der 876 hatte mal ein Problem bei DTS HD Master Audio 7.1 Tonspuren. Da kam es bei Kapitelwechsel afaik zu einem Knall aus den Boxen. Dieser wurde mit einem Update behoben, aber wie gesagt betraf das afaik die DSP Firmware und nicht die Hauptfirmware. |
checksnit
16:29
#1487
So einen Knall glaube hatte ich schon mal, bin mir aber nicht sicher. Hatte nur mal gedacht mal alles upzudaten. Das fühlt sich irgendwie besser an ![]() ![]() |
t3
17:41
#1488
Habe mal zwei Fragen: 1. Kann man den 876 mit dem 906 vergleichen ? Ist der 876 der "Kleine Burder" des 906 ? 2. Wie kann ich ein Firmware update des 876 durchführen ? |
BolleY2K
18:45
#1489
Suche / lesen... ![]() |
touraner
19:06
#1490
So..., Receiver aus Reparatur wieder da. -Koppler für Lautstärke getauscht -Endstufenplatine getauscht -Aktuellste Software drauf gemacht Alles wieder in Butter..... ![]() |
luckyluke1503
19:53
#1491
Da brauchst du nur mal ein wenig hochscrollen und da wirst du fündig. Ich stellte die Frage Heute erst. ![]() Zu deiner anderen Frage, ja der 876 ist wie der kleine Bruder des 906. Ihm fehlt der Netzwerkanschluß, die USB Schnittstelle und er hat einen kleineren Trafo. Ich hoffe ich habe nichts vergessen so auf die schnelle [Beitrag von luckyluke1503 am 28. Jul 2009, 19:54 bearbeitet] |
chrisko6
20:06
#1492
sodale meine erste engere Boxenauswahl wäre fertig: Subwoofer: Klipsch RT-10D 22-120hz 700w b52xt47xh40cm ca 800.- Klipsch RT-12D 19-120hz,800W b61xt55xh47cm ca 1000.- Front: Nuline 102 52-24Khz 4Ohm 350W RMS b21xt34xh106cm ca 1500.- Magnat Quantum 705 21-55Khz 4-8Ohm 180W RMS b23xt34xh109cm ca 1000.- Rear: NuLine DS-22 78-22Khz 4Ohm 120W RMS b15xt23xh25cm ca 450.- Boxenstativ MS-67 h67cm ca 90.- Boxenstativ MS-97 h97cm ca 100.- Center: NuLine Cs-72 50-24Khz 4Ohm 250W RMS b56xt41xh21cm ca 450.- Hat da wer was ähnliches in Betrieb? (wobei ich den Frequenzverlauf der Magnat bezweifel) [Beitrag von chrisko6 am 28. Jul 2009, 20:10 bearbeitet] |
BolleY2K
20:48
#1493
Mix bitte keine unterschiedlichen LS - wenn dann komplett ein Hersteller und eine Linie am besten... Hast Du die LS alle gehört? NICHT blind kaufen!!! |
osscar
21:19
#1494
Am besten schickt ihr mir direkt eure E-mail Adresse mit ! Falls ich einen von euch vergessen habe, dann schickt mir bitte nochmal kurz ne PM ! ![]() Sorry, ich habe Urlaub und da kann mal nach paar kühlen was daneben gehen ! ![]() ![]() ![]() |
chrisko6
21:23
#1495
Naja denk das mit dem mixen hat schon seine Berechtigung. Die Klipsch-subwoofer sind für eckinstallationen doch sehr beliebt. Die Magnats sollen für Stereo nett klingen. Hauptanwendung ist ja 2.0 oder 2.1 Betrieb bei mir. Die DS-22 Rearboxen sind recht klein und für meine Verhältnisse optimal (Dipol/Stereo umschaltbar) bliebe der Center von Nubert,sollt ich ihn nehmen. Kann da auch den entsprechenden Magnat probieren. Das mit dem Testen kann ich eh nur bei mir zuhaus machen und da werd ich mir Händler suchen die die Boxen auch wieder zurücknehmen Was macht eigendlich das einmessprogramm des Recievers? sollte das mit einer solchen Konstellation nicht zurechtkommen? Ergo 2.0 2.1 und 5.1 Betrieb Alss erste werd ich eh mal 2.0 fahren mit meinen alten Dynaudio Boxen [Beitrag von chrisko6 am 28. Jul 2009, 21:28 bearbeitet] |
BolleY2K
00:26
#1496
erstellt: 29. Jul 2009, |||
Du versaust Dir aber die ganze Homogenität bezgl. Surround... Und pauschal zu sagen "der Sub ist gut für die Ecke" halte ich für gewagt... |
Maikj
07:32
#1497
Hallo ! Das ist nicht gewagt, lese Dich doch erst mal ein : Die RT von Klipsch sind für die Ecke konzipiert, nur dort spielen Sie mit Hilfe des Einmessprogrammes Ihr Stärken aus. Gruss Maik |
Gelscht
Gelöscht |
09:40
#1498
könntet ihr bitte die ls diskussion im richtigen bereich führen! hier geht es um den onkyo 876!!!! |
BolleY2K
09:46
#1499
@MaikJ: Ok - war spät, da hast Du recht. Bezgl. der homogenität bleibe ich aber dabei. BTT nun... ![]() |
JustCinema
01:39
#1500
erstellt: 30. Jul 2009, |||
Hallo Leute ich glaube ich habe ein Problem! Ich habe meine PS3 an meinem Onkyo 876 dran und wollte mal eine DVD über den Onkyo skalieren lassen! Der TV zeigte mir zwar 1080p oder i an aber das Bild sah genau so aus als wäre es 576p!!!??? Dann habe ich in der PS3 mal alle Haken weg gemacht und habe die PS3 mal auf 576p gestelt! Das Menü wurde auch in 576p dargestellt! Als ich dann im Onkyo 1080p eingestellt habe zeigte mein TV mir das auch an aber das Bild bzw. das Menü der PS3 sah immer noch so aus wie ein 576p Bild! Genau so ist es bei Spielen oder auch DVDs! Warum kann ich nicht skalieren??? Kann mir jemand helfen? [Beitrag von JustCinema am 30. Jul 2009, 01:55 bearbeitet] |
Skaarah
08:22
#1501
Was hast du bei BD/DVD Hochskalierer eingestellt? Das musst du auf Aus stellen, damit die PS3 nichts mehr skaliert, sondern das ganze so ausgibt, wie es vorliegt. Dann kann auch ruhig 1080p zusätzlich zu den anderen Auflösungen angehakt sein. Wenn du auf Display am 876 drückst und gedrückt hälst, dann siehst du welche Auflösung er reinbekommt und was er ausgibt. Da sollte dann 576i @ 50Hz -> 1080p @ 50Hz stehen. PS: Auch ich lasse die PS3 zuerst auf 1080p skalieren, weil ich den Eindruck hatte damit das beste Ergebnis zu erhalten. Wollte mir das aber die Tage nochmal in Ruhe mit verschiedenen Testreihen zu Gemüte führen. |
chrisko6
08:34
#1502
Gestern ist er also gekommen der 876 ![]() Nachdem mein Rücken es überlebte (hoffentlich muss der 876 niemals zum Service), hab ich mal meinen HTPC und die PS3 über HDMI angesteckt. HTPC mit 1080p/60Hz geht. PS3 mit Blueray 1080p/24Hz geht. PS3 Spiel mit 720p flimmert aber nur. (Ratchet und Crank) Akustisch bin ich beeindruckt und das mit meinen alten Dynaudio Boxen. Das er groß,schwer und warm ist wisst Ihr eh alle. Glaub ich hab keinen Fehler mit dem Gerät gemacht. lg [Beitrag von chrisko6 am 30. Jul 2009, 10:25 bearbeitet] |
Maikj
11:44
#1503
Hi ! Da der Tuner an sich und das Angebot an Radiostation nicht so prickelnd ist habe ich Testweise mal meine Sony PSP per Chinch angeschlossen um Internet Radio über den 876 auszugeben. Leider war der Ausgangspegel zuerst viel zu niedrig, ich habe über eine Menüeinstellung den Eingang um etwas über 10 db angehoben, nun passt es. Zum Chillen bei "Ambient"-Sendern sind besonders die Surround Programme sehr geeignet. Ich denke aber das die Chinch Zuspielung nicht optmal ist. Gibt es WLAN -Radios die evtl ein Signal über den optischen oder koxialen Ausgang rausgeben ? Klingt das dann nicht auf alle Fälle besser ? Würde mich freuen wenn hier jemand mal seine Erfahrungen postet. ---------------------------------------------------------- Bei Beisammen habe ich gelesen, des es klanglich nicht ideal ist, wenn der Sub bei -10 bis -12 db eingemessen ist. Für das beste Ergebniss soll die Audessy angeblich so oft probiert werden, bis der Sub bei ca. 0 db erkannt wird. Mir persöhnlich leuchtet diese Logik überhaupt nicht ein, letzendlich sollte doch nur das gesamte 5.1 ( 7.1 ) Set miteinander harmonieren. Und laut meinem Wissen ist es auch egal ob ich am Receiver für Kinoton -10 db am Regler einstelle oder halt nur -30 db sofern die Pegel niederiger eingemessen wurden. Freue mich hier über Expertenmeinungen / wissen. Wobei ich nicht das Gefühl habe das irgendetwas im Bassbereich fehlt... Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 30. Jul 2009, 11:45 bearbeitet] |
chrisko6
11:59
#1504
Ich hab ein Noxon 2 Audio mit opt. Ausgang. ![]() werde berichten wie es tut. [Beitrag von chrisko6 am 30. Jul 2009, 12:02 bearbeitet] |
osscar
12:05
#1505
Genau die gleiche Kombi habe ich auch! Was Qualität anbetrift hängt an den Radiosendern selbst! Es kommt immer drauf an in welche Quali sie senden! Ab 128kbs kann man dann auch sehr gut Musik hören! ![]() |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.841
