| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Hapjus
#2867
erstellt: 11. Jan 2012, 17:07
Bei meiner alten Anlage hatte ich damals einfach den Schalter deaktiviert, der nen eingesteckten Kopfhöhrer registriert, das würd ich aba bei dem neuen Teil ungern machn. Muss ich mich mal in mein Kabelsalat stürzen un nen analoges Kabel legen. Ich hoffe mein Rechner kann beides Gleichzeitig ausgeben. Edit: Mein Rechner kann leider nicht gleichzeitig das Selbe auf mehreren Ausgängen ausgeben. Das selbe wird mich dann bald auch wieder treffen, wenn ich mir demnächst Funkkopfhörer kaufe. Werd mir also auf jeden Fall was ausdenken müssen. Was ich nich versteh: der kann USB und Internetquellen auf Zone2 ausgeben, aber andere digitale Quellen gehn nich... Edit2: Ich hab vorerst ne Lösung gefunden: http://forum.sysprof...gen-wiedergeben.htmlDoof is nur, dass das damit kein 5.1 auf dem digitalen geht. Früher soll das funktioniert haben, schuld soll mal wieder der Koppierschutz HDCP sein. [Beitrag von Hapjus am 11. Jan 2012, 18:19 bearbeitet] |
Darkfirefighter
#2868
erstellt: 12. Jan 2012, 18:37
Hallo zusammen, grad hat sich noch eine Frage zum 609er aufgetan, lässt sich das OSD auch über den analogen Video-Ausgang ausgeben oder geht das nur über HDMI? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen ![]() Grüße |
motoernie
#2869
erstellt: 12. Jan 2012, 19:53
Das OSD funktioniert nur über HDMI. |
frau1781
#2870
erstellt: 13. Jan 2012, 23:46
Ich hab ein Problem, mit meinem erst eine Woche alten Onkyo 509. Alles funktionierte bis jetzt ohne Probleme, doch nachdem ich heute das Update Version 1071-1000-0000-0103 aufgespielt habe, wurden meine Lautsprecher nicht mehr erkannt. Hab dann alles versucht, auch einen Werksreset des AV-Rs, doch er erkennt die Boxen nicht mehr, folglich habe ich auch keinen Ton mehr. Weiß jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte? Möchte den Umtausch des Receivers, wenn möglich gerne Umgehen. Bitte um Rat |
Zafir
#2871
erstellt: 14. Jan 2012, 18:20
Hy, ich habe zwar die gleiche Frage schon einmal in einen anderen Tread geschrieben aber ich finde er ist hier besser aufgehoben. ;-) Seit Gestern habe ich nun den Onkyo 609 angeschlossen und mit den Teufel System 5 THX eingemessen eigentlich bin ich mit der Einstellung schon sehr zufrieden dennoch habe ich ein paar Fragen. Beim einmessen wurde Front u. Center auf 40 Hz eingestellt das habe ich auf 60 Hz geändert ich hoffe das passt so? Ausserdem wurde 6 Ohm voreingestellt, da mir aber der Onkyo 609 bei dieser Einstellung zu warm wurde, stellte ich auf 4 Ohm um, nach der Umstellung hatte ich aber keinen Ton mehr sondern nur noch das Bild. Wenn ich dann auf z.b. Game wechsle u. wieder zurück zum TV dann passt wieder alles also Bild u. Ton. Am Anfang habe ich schon mal zwecks Stromverbrauchs Messungen ( übrigens120W ) die Ohm Zahl verstellt ohne diesen Tonverlust, aber auf einmal tritt der Fehler auf wenn ich diesen Menüpunkt anwähle alle anderen funktionieren. Ist das bei euch auch so oder habe ich irgend etwas verstellt? Gruß Zafir [Beitrag von Zafir am 14. Jan 2012, 22:08 bearbeitet] |
hifi_raptor
#2872
erstellt: 15. Jan 2012, 12:18
@frau1781 ...ich hatte heute Morgen auch das Problem, dass beim umschalten auf Internetradio alles stumm blieb. Nach dem ich den Sender aufgerufen und auf der Fernbedienung die Taste "Setup" gedrückt habe, hat der Receiver das Buffern angefangen und den Sender abgespielt. Völlig Blöd war aber so. Ich kann mich nicht erinnern dies das erste Mal getan zu haben, denn da hat er nach Senderaufruf sofort gebuffert und gespielt. Also probieren geht über studieren, oder read your fu..g Manual. Happy Sunday |
HelloWorld
#2873
erstellt: 15. Jan 2012, 12:57
Hallo zusammen! Ich bin Besitzer eines 609ers. Ich frage mich schon seit längerer Zeit, wie bzw ob es möglich ist, im NET-Modus(sei es Napster oder Dlna) wieder auf das gerade gespielte Musikstück zu kommen? Das "Problem" tritt auf, wenn man während der Wiedergabe ein bisschen in den Ordnern stöbert. Ich hab bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden sich komplett durch alle Bäume bis zum orangen Dreieck zu hangeln (was nicht leicht ist, wenn die Abspielreihenfolge auf zufällig steht und man nicht weiß, was gerade spielt..) Hoffe ich überseh nur eine offensichtliche Funktion ![]() Wünsch einen schönen Sonntag! Michi |
shv
#2874
erstellt: 15. Jan 2012, 13:26
Einfach die linke weiße Movie/TV (Audio Modus) Taste drücken. Über der Taste steht Search. |
HelloWorld
#2875
erstellt: 15. Jan 2012, 14:06
Ach tatsächlich! Dachte ich mir doch, dass es da eine Taste gibt; nur bei "search" hätte ich sie nicht erwartet Vielen Dank! |
Pomgo
#2876
erstellt: 16. Jan 2012, 16:52
Hi, wie kann ich grundsätzlich beim 609 den Ausgangskanal (Wiederzugebenden Kanal) beim Einschalten festlegen/fixieren? Danke und Grüße, pomgo |
Igelfrau
#2877
erstellt: 16. Jan 2012, 16:57
Was meinst du mit "Kanal" bitte? Auf welche Quelle beziehst du dich dabei? Webradio? |
lxlx
#2878
erstellt: 16. Jan 2012, 17:04
hallo, Kann ich in NET unter Favoriten DLNA wählen? DLNA auswählen über remote-control ist ziemlich mühsam muss ich sagen, gibt's da einen schnellen Weg? danke |
Pomgo
#2879
erstellt: 17. Jan 2012, 13:04
.... unter Ausgabekanal möchte ich fest einen Sat-Receiver festlegen. Sprich nach einschalten des 609 soll fest Sat als Ausgabekanal kommen, ohne diesen extra auszuwählen. Geht das? Danke und Grüße, pomgo |
Kalle_1980
#2880
erstellt: 17. Jan 2012, 13:10
es wird doch die quelle eingeschaltet, die beim ausschalten aktiv war. ansonsten kannst du den avr auch direkt per "quellentaste" einschalten(also cbl/sat nehme ich an). |
Igelfrau
#2881
erstellt: 17. Jan 2012, 15:23
Genau so wie Kalle das beschreibt kenne und benutze ich das bei meinem AVR auch. |
deputy_Fresh
#2882
erstellt: 22. Jan 2012, 12:28
Moin hab nen Onkyo Tx nr-609 und Jamos S 606 HCS3 also 5.0 . Ich würde mir gerne einen Subwoofer kaufen. welcher würde "ausreichen" und welcher wäre "am besten" für das vorhandene System. Zimmer is so 24 m². Vlt hat ja jemand auch diese Kombi und kann mir einen guten Tipp geben. Gruß! |
std67
#2883
erstellt: 22. Jan 2012, 12:51
was darf er denn kosten |
deputy_Fresh
#2884
erstellt: 22. Jan 2012, 13:07
Naja ich bin student und hab kein festes Einkommen. 150€ sind wohl nicht viel aber es gibt doch sicherlich was ordendliches. Preis Leistungsverhältnis sollte halt stimmen. Muss auch nicht ein MArkennamen sein. |
std67
#2885
erstellt: 26. Jan 2012, 17:18
Hi i diesem Preisbereich werden hier immer die Mivoc genannt Ich würde aber lieber noch was sparen und den Jamos einen besseren Spielpartner gönnen Für 200-250€ gits vielleicht auch was gutes Gebrauchtes auf Ebay Canton AS40, Heco Concerto W30, Acoustic Research W30, Klipsch RW12 etc |
kwapo
#2886
erstellt: 27. Jan 2012, 13:53
Tach Zusammen, halte mich in diesem Thread stets auf dem Laufenden. Nun hab ich ein Problem, welches hier noch nicht besprochen wurde, und auch explizit zu diesem Problem hier im Forum noch nix finden konnte. Hier der Link zum Thread: ARC funktioniert nicht mehr sobald PC angeschlossen ist (Onkyo TX-NR509) |
Zafir
#2887
erstellt: 27. Jan 2012, 18:28
Hy, ich spiele gerade Skyrim auf der PS3 slim aber da wird mir am Display vom Onkyo 609 nur Multich PCM 7.1 ch angezeigt? Auf der Verpackung vom Spiel steht aber das es in DTS Digital Sorround ist. Ach ja, auf Bitstream habe ich schon umgestellt u. alles ist mit hdmi verbunden, komisch beim Star Wars Film hat die Anzeige Master Hd gepasst. Gruß Zafir |
deputy_Fresh
#2888
erstellt: 27. Jan 2012, 19:01
Danke für den Tipp dann warte ich noch damit! |
ralph1964
#2889
erstellt: 27. Jan 2012, 19:43
Bei der PS3: alle Häkchen bei den PCM-Einstellungen entfernen, die möglich sind. 2 bleiben übrig. Grüsse Ralph |
Zafir
#2890
erstellt: 27. Jan 2012, 20:28
Hy, ich bin gerade nicht bei der PS3 aber du meinst bestimmt die hdmi Ton Einstellung wo der hdmi Stecker abgebildet ist, oder? Da habe ich auf Automatik gestellt u. dann wurden alle Tonformate in einer Liste dargestellt und das wars. Merkt man eigentlich der Unterschied zwischen Multich PCM und DTS? Gruß Zafir |
ralph1964
#2891
erstellt: 27. Jan 2012, 20:39
Manuell nehmen, dann kannst Du die PCM-Einstellung abwählen. Gruss Ralph |
Zafir
#2892
erstellt: 27. Jan 2012, 20:50
Danke, für deine schnelle Antwort! Morgen stelle ich mal alles um und dann schaun äh, hören wir mal ;-) Die Master HD formate werden aber dann schon noch bei Filmen angezeigt oder? Gruß Werner |
ralph1964
#2893
erstellt: 27. Jan 2012, 21:49
Es ändert sich nichts, ausser das bei den Games dann DD oder DTS angezeigt wird. Gruss Ralph |
Zafir
#2894
erstellt: 27. Jan 2012, 22:12
Lineare PCM 2K bleibt zwei mal stehen einmal mit 44,1 KHz und einmal mit 48 KHz die kann ich nicht weg machen weil sie ausgeraut sind! Aber beim spielen wird jetzt Dolby D angezeigt. Gruß Zafir |
>Spider<
#2895
erstellt: 27. Jan 2012, 22:37
Ich würde LPCM vorziehen. |
Schuhmi86
#2896
erstellt: 31. Jan 2012, 09:33
Hat der Onkyo 609 noch den 24p Bug und das Stand-By Stromproblem? Oder wurde durch eine neue Firmware etwas behoben? Schwanke zwischen Denon 1912 und dem Onkyo 609. |
aroaro
#2897
erstellt: 31. Jan 2012, 10:02
welcher 24p Bug ? ich hab den 609 jetzt ein paar Wochen - finde ihn sehr gut |
Schuhmi86
#2898
erstellt: 31. Jan 2012, 10:22
Hatte gelesen, dass das Bild mit dem Onkyo Receiver ruckelt. Soll aber wohl nur bei Samsung Fernsehern auftreten, bei denen Motion Plus eingeschaltet ist. Vielleicht kann jemand was dazu sagen. [Beitrag von Schuhmi86 am 31. Jan 2012, 10:31 bearbeitet] |
shv
#2899
erstellt: 31. Jan 2012, 10:29
Das 24p Problem gab es am Anfang mal. Dies wurde durch FW Update behoben. Ebenso wurde wohl das 28W Standby Problem mit FW Update behoben. Wenn das Anzeigegerät ausgeschaltet ist, geht der Onkyo i.d.R. nach 60s in den Low Power Standby und verbraucht darin nur <=1W. Bei eingeschaltetem Anzeigegerät und ausgeschalteten Receiver werden für Passtrough ca. 28W benötigt. |
kwapo
#2900
erstellt: 02. Feb 2012, 11:19
Konnte jemand das Verhalten des Onkyos bei aktiviertem Passtrough und ausgeschaltetem Anzeigegerät (<=1W) verifizieren? Hab nen 509 und nehme ihn bislang immer vom Netz wenn nicht benötigt. |
shv
#2901
erstellt: 02. Feb 2012, 12:49
Ja, konnte ich verifizieren. Solange HDMI im Display leuchtet werden 28W verbraucht. Wenn nur noch die gelbe LED rechts unten leuchtet und HDMI im Display nach einer Minute aus ist, wird nur noch <1W verbraucht. |
Schuhmi86
#2902
erstellt: 02. Feb 2012, 13:31
Ist das 24p Problem ganz sicher seit dem Firmware Update auch bei Samsung TVs behoben? Hatte letztens gelesen, dass es weg sei, allerdings nicht bei Samsung. Hat jemand einen Samsung und kann berichten? Ansonsten würde ich mir eher einen Denon 1912 holen. |
Bauchpower
#2903
erstellt: 02. Feb 2012, 14:41
wann gabs denn das letzte Update für den 609er? |
>Spider<
#2904
erstellt: 02. Feb 2012, 14:45
20.12.11 |
Igelfrau
#2905
erstellt: 02. Feb 2012, 17:12
Hifibuster
#2906
erstellt: 02. Feb 2012, 20:55
Allerdings muss das Anzeigegerät per HDMI ein Standby Signal senden, sonst geht der Passthrough nicht aus! Habe den Telekom Mediareceiver MR500 für Entertain Sat. Der kann nämlich leider gar nix mit HDMI CEC etc. anfangen. :-( Da habe ich von dem MR500 wohl zu viel erwartet... |
shv
#2907
erstellt: 03. Feb 2012, 09:38
Wenn nur der Onkyo Receiver eingeschaltet wurde und danach wieder aus, sendet kein Anzeigegerät ein Standby Signal über HDMI. Trotzdem schaltet der Onkyo nach 1min in den <1W Standby Betrieb. Mein erster 609er hat nach einer Minute nicht in den <1W Standby Betrieb umgeschaltet. Deshalb nehme ich an, dass Onkyo dieses Verhalten durch einen Firmware Update verbessert hat. Ich habe ebenso zwei HDMI Zuspielgeräte dran, welche kein HDMI-CEC können, einen Sat Receiver und einen Mediaplayer. Frühere Samsung Geräte hatten schon einige Probleme mit HDMI-CEC, so dass es manchmal besser war, diese Funktion im TV abzuschalten. In diesem Fall müsste man TV und Receiver getrennt ausschalten und prüfen, ob der Receiver nach 1min trotzdem in den <1W Standby schaltet. Alternativ kann man die HDMI Steuerung im Onkyo abschalten oder in beiden Geräten. |
RIZZO-the-rat
#2908
erstellt: 03. Feb 2012, 20:01
Wie ist das genau mit dem ausschalten des Onkyo? Denn meiner tut es nicht? Die HDMI Leuchte ist immer an. Und was muss eingestellt sein? Meine Konfiguration Zuspieler - PS3 Anzeigegerät - Samsung C650 (Anynet+ ist aktiviert) AVR - Onkyo 509 |
>Spider<
#2909
erstellt: 03. Feb 2012, 20:06
Die Leuchte bleibt bei eingeschaltetem RIHD an. Nur das HDMI im Display sollte aus gehen. [Beitrag von >Spider< am 03. Feb 2012, 20:08 bearbeitet] |
RIZZO-the-rat
#2910
erstellt: 03. Feb 2012, 20:13
gut zu wissen, ich achte mal darauf . . . . und nach 4 Minuten war sie noch immer an . . . und 28W werden angezeigt am Verbrauchsmesser [Beitrag von RIZZO-the-rat am 03. Feb 2012, 20:20 bearbeitet] |
shv
#2911
erstellt: 04. Feb 2012, 09:37
[quote="RIZZO-the-rat"] Wie ist das genau mit dem ausschalten des Onkyo? Denn meiner tut es nicht? Die HDMI Leuchte ist immer an. Und was muss eingestellt sein? [/quote] Es gibt 2 HDMI Anzeigen: 1. Gelbe HDMI Lampe am Gerät unten rechts 2. HDMI Schrift im Display rechts Die HDMI Schrift im Display sollte nach 1min ausgehen. Damit würde der Onkyo in den 1W Standby umschalten. Bei meiner Einstellung habe ich sowohl am TV, als auch am Onkyo die HDMI Steuerung angeschaltet. ARC ist im Onkyo aus, da das mein Fernseher mit HDMI 1.3 nicht kann. Wenn ich das HDMI Kabel des TV abstecke, geht der Onkyo nicht mehr in den 1W Standby. [Beitrag von shv am 04. Feb 2012, 09:43 bearbeitet] |
Zafir
#2912
erstellt: 05. Feb 2012, 22:30
Hallo, vielleicht kann mir jemand erklären, was diese Anzeige z.b. -4dB bedeutet wenn der Onkyo 609 auf Dolby D umschaltet? Ausserdem habe ich festgestellt das die THX Formate leise und sehr dumpf im gegesatz zu dolby oder Master HD sind. Muss ich da noch etwas einstellen oder ist das alles normal? Gruß Zafir |
Kalle_1980
#2913
erstellt: 05. Feb 2012, 22:43
das ist diese anzeige dialog norm ...,das ist normal, und nicht beeinflussbar. da gibts einen referenzpegel für dialoge der damit irgendwie erreicht werden soll. stellt sich jedenfalls immer automatisch ein. thx klingt für meinen geschmack auch etwas neutraler. der bass geht auch etwas zurück. scheint normal zu sein. |
Zafir
#2914
erstellt: 06. Feb 2012, 13:49
Danke für deine Antwort dann ist das wohl normal. Der Onkyo 609 steht bei mir in meinen alten Reck von meiner Stereo Anlage. Leider hat diese eine Glasfront aber nach oben und hinten sind 20 cm Luft zur Seite sind es nur 4cm. Denkt ihr ich kann den so laufen lassen oder sollte ich die Glasfront jedes mal öffnen. Den 609 habe ich auf 4Ohm eingestellt und er wird schon recht Handwarm ca. 40° In der Nähe ca. 2m steht auch noch mein Schwedenofen und bei diesen Temperaturen wird der von meiner Frau rund um die Uhr beheizt ;-) Denkt ihr ich kann das so stehen lassen? Gruß Zafir |
std67
#2915
erstellt: 06. Feb 2012, 15:06
Hi ich habe meinen 609 im Rack mit ähnlichen Abständen untergebracht. Aber ich habe keine Rückwand drin Trotzdem bemerkt man wenn man die Tür öffnet schon einne Schwall erwärmter Luft |
Zafir
#2916
erstellt: 07. Feb 2012, 01:36
Hy, bei den 20 cm nach hinten meinte ich bis zur Wand, denn die Rückwand von Rack habe ich auch schon entfernt. |
Igelfrau
#2917
erstellt: 07. Feb 2012, 14:38
Sollte passen. |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
