HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Velcanoy
#1662 erstellt: 03. Sep 2011, 22:33 | |||
@Wockwelle: Nein, so in der Art nicht, bei mir ist es aber wie folgt: Schalte ich erst meinen Sat Receiver ein und dann den Verstärker, gibts auch kein Ton. Muss ERST den Onkyo 509 anmachen und dann den Receiver, dann funktionierts.
Kalle_1980
#1663 erstellt: 04. Sep 2011, 14:18 | |||
ist das bei allen hdmiquellen so ? |
Velcanoy
#1664 erstellt: 04. Sep 2011, 14:44 | |||
Nein, nur beim SAT.. Der macht aber auch bei CEC-Befehlen murks, lässt sich nur an und ausschalten, mehr geht da nicht. Vielleicht schaltet er automatisch auf die analogen Ausgänge wenn nichts am HDMI hängt, also der AVR aus ist.. |
Kalle_1980
#1665 erstellt: 04. Sep 2011, 14:57 | |||
dass hat wo der sat-rec ein problem mit dem onkyo. |
Kalle_1980
#1666 erstellt: 05. Sep 2011, 11:01 | |||
ich hab nun ein solches gekreutzes kabel, und probiere das heute abend mal aus. (lang hats gedauert. |
Kalle_1980
#1667 erstellt: 05. Sep 2011, 14:45 | |||
vorgehensweise: Laptop: IP-Adresse 192.168.2.10 Subnetzmaske 255.255.255.0 Onkyo 609: DHCP Disable IP-Adresse 192.168.2.11 - kann man gar nicht eingeben, macht 192.168.2.111 daraus Subnetzmaske 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.10 - macht der 192.168.2.100 daraus DNS Server 192.168.2.10 - macht der 192.168.2.100 daraus Da ja einiges davon nicht einstellbar ist, habe ich dann das gemacht: Laptop: IP-Adresse 192.168.2.100 Subnetzmaske 255.255.255.0 Und wie erwartet : Nichts geht. __________________________________________________________________________________________________ neuer versuch mit onkyo bd-sp809 Laptop: IP-Adresse 192.168.2.10 Subnetzmaske 255.255.255.0 onkyo 809: DHCP Disable IP-Adresse 192.168.2.11 Subnetzmaske 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.10 DNS Server 192.168.2.10 hier kann man das auch so eingeben aber auch hier geht nix. [Beitrag von Kalle_1980 am 05. Sep 2011, 15:05 bearbeitet] |
Velcanoy
#1668 erstellt: 05. Sep 2011, 17:43 | |||
Hast du bei deiner Wlan Verbindung "Anderen Nutzern die Internetverbindung zur Verfügung stellen" aktiviert? Ansonsten seh ich da keinen Fehler, der Lan-Adapter bekommt die IP, die du nachher beim Onkyo als Standardgateway und DNS eingibst, so wie in deinem letzten Post |
Junger_Schwede
#1669 erstellt: 05. Sep 2011, 18:02 | |||
Nochmal kurz: Weiss jemand, wann der 609er die Volumen-Einstellungen (Bass, Treble, Subwoofer, Center) speichert? |
ralph1964
#1670 erstellt: 05. Sep 2011, 18:26 | |||
Normalerweise dann, wenn man die Einstellungen im Setup-Menu ändert. Grüsse Ralph |
Kalle_1980
#1671 erstellt: 05. Sep 2011, 18:33 | |||
ich habe die onkyo´s (beide einzeln)direkt an den laptop gesteckt, per crossoverkabel. der laptop hat internetverbindung, is aber egal. will nur auf die dateien zugreifen. aber es geht nix. no server melden beide. |
Velcanoy
#1672 erstellt: 05. Sep 2011, 18:57 | |||
Würde ich mal Twonky DLNA Server probieren, beim WMP gings bei mir auch nicht. |
fatty01
#1673 erstellt: 06. Sep 2011, 12:50 | |||
Kann ich den Onkyo 509 über Zone2 so einstellen das über seperate Stereo Boxen (Surround 5.1 is bereits angeklemmt) Sound in einem anderen Zimmer kommt. Oder benötige ich eine seperate Endstufe? |
Velcanoy
#1674 erstellt: 06. Sep 2011, 13:00 | |||
Entweder eine seperate Endstufe oder 2 aktive Lautsprecher, in die ist die Endstufe schon eingebaut. |
Kalle_1980
#1675 erstellt: 07. Sep 2011, 16:22 | |||
ich gebs nun auf mit dem blöden netzwerk |
fplgoe
#1676 erstellt: 07. Sep 2011, 16:34 | |||
Hab die letzten beiden Seiten mal überflogen... weiß aber nicht, was Du übers Netz gerade versuchst...?!? |
Kalle_1980
#1677 erstellt: 07. Sep 2011, 16:56 | |||
ich versuchte einen onkyo mit laptop direkt zu verbinden. mit router geht es wunderbar, das habe ich getestet. |
fplgoe
#1678 erstellt: 07. Sep 2011, 17:37 | |||
Zu welchem Zweck? Fernsteuerung des Onkyo per Software oder Abspielen von Musik per DLNA? |
Kalle_1980
#1679 erstellt: 07. Sep 2011, 17:42 | |||
dateien dateien streamen hauptsächlich, internetradio geht ja dann auch |
fplgoe
#1680 erstellt: 07. Sep 2011, 17:51 | |||
Also über den Router klappt es auch mit dem DLNA, oder nur das Internetradio? In meinem Hausnetz habe ich einen NAS-Server mit DLNA-Funktion, das klappt zumindest einwandfrei. |
Kalle_1980
#1681 erstellt: 07. Sep 2011, 17:58 | |||
am router geht das alles bestens, kann alle dateien vom laptop sehen und auch nutzen, auch internetradio läuft prima. |
MetalDragon
#1682 erstellt: 08. Sep 2011, 08:28 | |||
Ich bräuchte jetzt doch mal eine neue Anlage und habe mir in letzter Zeit vorallem den Onkyo TX-SR608 und NR609 angeschaut. Da das Teil auch ein paar Jahre länger halten soll möchte ich nichts "falsches" kaufen. Zu welchem würdet ihr mir raten? Ich denke bei der Tonqualität werde ich keinen großen Unterschied bemerken. Die Mikroruckler sind soweit ich weiß beim 609 behoben worden, beim 608 nur durch Abschaltung von Optionen zu umgehen, also effektiv ist der Fehler noch vorhanden. Ist das so richtig? Die 4K Upscaling Funktion ist wohl erst in frühstens 5 Jahren zu gebrauchen oder? Netzwerkfunktion klingt gut, aber darüber lassen sich wohl keine Videos vom Rechner/NAS Streamen oder? iPod könnte man beim 608 noch über Klinke anschließen, so dass die Funktion beim 609 nicht zwingend notwendig ist. So scheint für mich der 608 zu reichen, nur die Mikroruckler machen mir da noch sorgen. Oder wäre evtl. ein Gerät eines anderen Herstellers besser was für mich? Benutzt wird es für DVD/Blu-Ray, div. Konsolen (von SNES bis PS3) und Musik (meistens zugespielt über iPod oder wenn möglich vom Mac via AirPlay) Eine Frage am Rande noch, wodurch unterscheiden sich die Einsteiger-, Mittelklasse- und Oberklassemodelle bei Onkyo mal abgesehen vom Preis? |
Stinkbärchen
#1683 erstellt: 08. Sep 2011, 08:31 | |||
@Kalle 1980 Kommst du auf die Weboberfläche des Onkyos wenn du im Browser die IP des Receivers eingibst? Falls nicht, hast du einen Netzwerkswitch zur Hand? Dann teste bitte mal Laptop > Switch > Onkyo und gibt nochmals die IP im Browser ein. |
jonny23
#1684 erstellt: 08. Sep 2011, 08:47 | |||
@metaldragon da der receiver ein paar jahre halten soll, würde ich ganz klar zum 609er greifen. die sachen die, du heute noch nicht unbedingt brauchst, brauchst du aber vielleicht in nem jahr. du willst du doch jetzt nicht einen receiver der alten generation kaufen, mit dem vorhaben ihn einige jahre zu nutzen? hab selber den 609 und bin sehr zufrieden. nutze gerade das internetradio viel, wovon ich vorher gesagt habe, dass ich da keinen wert drauf lege gruß |
Kalle_1980
#1685 erstellt: 08. Sep 2011, 09:43 | |||
ach stinkbärchen, ich danke dir für deine mühe, aber ich hab keine lust mehr da rumzumachen. am route geht alles wie sichs gehört. wahrscheinlich bin ich der einzige auf der welt der das direkt verbinden will mit dem laptop. ich will den 609er ja sowiso verkaufen. (vieleicht will den MetalDragon^^) Onkyopower |
fplgoe
#1686 erstellt: 08. Sep 2011, 15:07 | |||
Der einzige Unterschied zwischen der Verbindung mit und ohne zwischengeschaltetem Router/Switch ist ja das notwendige Crosslink-Kabel. Aber das hast Du ja verwendet, wie Du geschrieben hast... Schon komisch... |
Kalle_1980
#1687 erstellt: 08. Sep 2011, 15:19 | |||
ich habs mitn gekreutzen kabel UND mitn patchkabel probiert. möge es doch mal jemand selber probieren der die möglichkeit hat |
fplgoe
#1688 erstellt: 08. Sep 2011, 15:23 | |||
mal schauen, werde am WoE mal das netbook direkt anstöpseln, nur weil mich das jetzt auch interessiert... |
Kalle_1980
#1689 erstellt: 08. Sep 2011, 15:27 | |||
ja teste das mal also bei mir ging da nix. ist onkyo am router, und der laptop per wlan am router, dann geht alles bestens. also defekt ist hier kein gerät, will ich damit mal behaupten. |
jonny23
#1690 erstellt: 08. Sep 2011, 15:54 | |||
meine empfehlung lautet immer noch: umts router besorgen. onkyo per lan kabel an router, laptop über wlan mit router verbinden. fertig |
Kalle_1980
#1691 erstellt: 08. Sep 2011, 16:01 | |||
das wird auch sicher funktionieren jonny. aber es muss doch möglich sein das ohne router zu machen. also mich juckts ja nicht, hab ne ssd angeschlossen am 809er. warum die usb´s immer nur 0,5A an strom bieten ist mir ein rätzel. am 609er geht aber komischerweise ne 2,5 1TB die 1A benötigt. der 809er packt die nicht anzukurbeln. nur ma so als info ^^ |
fplgoe
#1692 erstellt: 08. Sep 2011, 17:20 | |||
Weil man irgendwo eine Grenze ziehen muss. Wenn jedes Gerät mit einem geringen Eigenbedarf von wenigen Watt eine große Stromversorgung für externe USB-Geräte zur Verfügung stellen würde, wäre der Aufwand unverhältnismäßig und außerdem ist das auch alles eine Kostenfrage... Da die meisten 3½"-Platten und alle USB-Sticks bzw. Kartenleser mit 0,5A auskommen, hat sich das so als gängige Grenze eingebürgert. |
Kalle_1980
#1693 erstellt: 08. Sep 2011, 17:27 | |||
aufwand ? das netzteil wäre doch damit sicher nicht überfordert, 2,5 Watt mehr zu leisten. |
fplgoe
#1694 erstellt: 08. Sep 2011, 17:35 | |||
Das Netzteil des Receivers nicht, aber die Regelelektronik, die die 5V für die USB-Geräte stellt muss dann entsprechend mehr Strom verarbeiten. Außerdem kann man jede Festplatte bei Bedarf extern mit Strom versorgen... der Bedarf für die Unterstützung größerer Verbraucher ist einfach nicht da und -wie gesagt- alles kostet Geld... |
Kalle_1980
#1695 erstellt: 08. Sep 2011, 17:43 | |||
hmm, gleichteure konkurenz bietet 5V/1A. |
fplgoe
#1696 erstellt: 08. Sep 2011, 18:02 | |||
Naja, dafür bietet ein anderer Verstärker vielleicht einen HDMI-Anschluss mehr oder ein anderes Feature, wie gesagt, alles immer eine Frage des Preises. Jeder stellt eben andere Ansprüche an die Geräte und man muss bei jeder Ausstattung Grenzen ziehen. Und die Versorgung mit mehr als 0,5A ist einfach für 99% der User uninteressant... |
jonny23
#1697 erstellt: 08. Sep 2011, 18:20 | |||
tut mir leid, dass ich in eure diskussion platze es gab ja gestern ein update für die onkyo remote app für android. ich bekomme aber immer noch keine verbindung und weiss echt nicht wieso. und ich verkaufe handys |
siggi_s.
#1698 erstellt: 08. Sep 2011, 22:17 | |||
Na, wenn du wirklich so wie dein Avatar aussiehst, würde ich kein Handy von dir kaufen... |
jonny23
#1699 erstellt: 09. Sep 2011, 07:59 | |||
gerade weil ich so aussehe, würdest du jedes handy kaufen |
siggi_s.
#1700 erstellt: 09. Sep 2011, 08:38 | |||
Jawoll, sofort! Amigo, eh... Cheffe! |
Kalle_1980
#1701 erstellt: 09. Sep 2011, 11:33 | |||
ein onkyoautoradio wäre ma was aber da kann ich lange warten wa ^^ |
jonny23
#1702 erstellt: 10. Sep 2011, 23:54 | |||
ich hab ja schon mal erzählt, dass sich seit neuestem mein tv von alleine ausschaltet. eben wieder. ich schaue ne bluray und auf einmal schaltet sich mein tv aus und der bluray player gleich mit. das kann doch nicht sein. das ganze ist erst, seit ich hdmi steuerung auf aus gestellt habe. ich brauche nämlich kein durchschleifen des signals. vorher ist das in 2 jahren nicht einmal passiert. |
fatty01
#1703 erstellt: 11. Sep 2011, 11:32 | |||
Hi, ich hab meinen Onkyo 509 nun über Zone2 an einem alten AMP hängen an dem wiederrum alte Stereo boxen bei mir im Arbeitszimmer dran sind. Wenn ich nun z.b. TUNER als Zone2 Source anwähle, kommt wie zu erwarten der Tuner-Sound im Arbeitszimmer. Wähle ich nun als Source aber z.b. meinen PC aus der via optischem Kabel am Onkyo hängt, kommt nix?! Evtl weil es ein digitales Signal is? |
fplgoe
#1704 erstellt: 11. Sep 2011, 11:38 | |||
Yep, es gibt keinen Downmix für Zone2, d.h., nur die Cinch-Eingänge werden durchgeschaltet. Du wirst den PC (wie auch alle anderen über Zone2 benötigten Quellen) zusätzlich noch per herkömmlichen Audio Chinch anschließen müssen, damit das funktioniert. Hier gilt das gleiche, wie bei der restlichen Audiowandlung im Onkyo: grundsätzlich wird nur 'hochgewandelt'. Siehe Seite 70 Deiner Anleitung... [Beitrag von fplgoe am 11. Sep 2011, 11:49 bearbeitet] |
fatty01
#1705 erstellt: 11. Sep 2011, 11:45 | |||
Danke dir fplgoe Wer lesen kann ist klar im Vorteil |
andsmarkus
#1706 erstellt: 12. Sep 2011, 20:34 | |||
Haben Vergleichsmodelle von Pioneer zb auch so viele "Probleme"? Ich mein mit dem heutigen Schnickschnack können sich auch viele Fehler mit einschleichen, aber bei Onkyo ist es ja nicht gerade wenig... |
Igelfrau
#1707 erstellt: 12. Sep 2011, 20:38 | |||
Das "Problem" ist nicht immer das Gerät... |
Kalle_1980
#1708 erstellt: 13. Sep 2011, 18:47 | |||
vieleicht ist manchmal der benutzer das "problem", aber wenn man liest was "updates" bewirken sollen die von hersteller bereitgestellt werden, hauen die sich ja selber ins ei, und geben zu mist gemacht zu haben |
antbandit
#1709 erstellt: 14. Sep 2011, 12:03 | |||
Kurz Info zu Zone 2 für den 609er, wenn ihr erlaubt. Ich hatte auch schon den 605 und 606 und Zone 2 ist für mich wichtig (Schlafzimmerbeschallung). In Zone 2 werden nur analoge Quellen und diese auch nur analog ausgegeben. Das heißt Tuner wird standardmäßig auch in Zone 2 ausgegeben. Blu Ray, PC, SetTop-Box, Playstations etcetera nur, wenn sie zusätzlich (!) auch analog über Cinch verkabelt werden. Das klappt. Und das wusstet ihr auch alle schon länger Was für mich neu war und für mich persönlich superwichtig ist: Alles über den NET-Eingang (Internetradio, DLNA) wird ebenfalls (!) über Zone 2 wiedergegeben! Für Onkyo scheint Internetradio und DLNA analog zu sein! Warum auch immer! Ich habe nämlich folgenden - wie ich finde - sehr coolen Anwendungsfall: Onkyo im Wohnzimmer. Zwei kleine aktive Funklautsprecher JBL und Androidhandy (!) mit Onkyo-App im Schlafzimmer. Nun kann ich vom Bett aus über das Handy a) den Onkyo im Wohnzimmer via WLAN einschalten! Funktioniert einwandfrei! b) Alle 32 GB MP3's von meinem Android Handy via WLAN auf den Onkyo 609 streamen und über Zone 2 im Schlafzimmer hören! c) den Onkyo via WLAN natürlich auch wieder ausschalten Das ist echt Voodoo-Zauber! Bis auf 2 kleine JBL-Boxen null Geräte im Schlafzimmer und null Verkabelung und vollen Zugriff auf Tuner mit allen Radiosendern, alle meine MP3's und ein paar tausend Internetradios etc. Konkret: Ich kann im Schlafzimmer mit gutem Sound alles Mögliche und meine geliebten Hörspiele hören, ohne irgendwelche Verstärker und Fernbedienungen und Radiorecorder und sonst was da rumstehen zu haben, Das kann ich nämlich nicht ab. Nur 2 Boxen und 'n Handy! Bin immer noch überrascht, wie stabil das alles funktioniert. Hoffe, ich durfte meine Begeisterung hier mal posten! Ausblick: Ich habe meine 4.200 MP3's (davon hunderte Hörspiele mit hunderten MegaBytes) schon bei Google Music. Ich hoffe, die Onkyo-App kann dann mal auf die Wolke zugreifen... Mein (einziges) Schlafzimmerequipment: http://de.harmankard...-de/control-24g.html [Beitrag von antbandit am 14. Sep 2011, 12:53 bearbeitet] |
motoernie
#1710 erstellt: 14. Sep 2011, 20:06 | |||
Na das hört sich ja ganz gut an! Es gibt übrigens seit heute ein neues Update: TX-NR609 (Version 1091-1100-0010-6104) - Stabilisiert die kontinuierliche Wiedergabe von USB-Speicher und DLNA-Server. Ob die Thoshis usw. dadurch wieder ein Bild liefern, bleibt bisher unbekannt. Auch die Beseitigung des hohen stand by Stromverbrauch wird leider nicht erwähnt. |
antbandit
#1711 erstellt: 15. Sep 2011, 14:27 | |||
Stimmt! Das war aber ein schnelles kurzes Update. |
Kalle_1980
#1712 erstellt: 15. Sep 2011, 14:51 | |||
ich dachte dass die sache mit dem hohen standbystrom beim hdmi-thru schon im ersten update behoben wurde. |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.752
