| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Kalle_1980
#1401
erstellt: 11. Aug 2011, 17:37
abend da wir gerade bei ipś und netzwerk sind, habe ich mal eine frage, da ich kein netzwerkexperte bin. kann man den tx-nr609 oder bd-sp809 direkt mit dem pc verbinden ? überall steht nur was mit router, aber ich habe keinen. also bleibt nur die direkte verbindung. |
vstverstaerker
Moderator |
#1402
erstellt: 11. Aug 2011, 17:56
Ja, das muss auch gehen. Der Router hängt ja sonst nur als "Verteiler" dazwischen, letztlich ein Switch der zusätzlich noch Internet bietet. [Beitrag von vstverstaerker am 11. Aug 2011, 17:56 bearbeitet] |
fplgoe
#1403
erstellt: 11. Aug 2011, 17:57
Natürlich kannst Du den Onkyo oder BD auch mit dem PC verbinden, dann allerdings nur mit einem sog. Crosslink-Kabel. Da das prinzipiell aber keinen Sinn macht -denn man will ja das Internetradio nutzen oder mit dem BD vielleicht auf Youtube surfen- wird das natürlich nicht erwähnt. Mit dem Onkyo am PC lässt sich ja nur die DLNA-Funktion bzw. umgekehrt der Zugriff auf die Netzwerk-Konfiguration des Verstärkers nutzen. [Beitrag von fplgoe am 11. Aug 2011, 17:59 bearbeitet] |
jonny23
#1404
erstellt: 11. Aug 2011, 18:06
darf ich mal fragen, wie du mit dem pc mit dem internet verbunden bist? |
Kalle_1980
#1405
erstellt: 11. Aug 2011, 18:50
mitn umts-modem ![]() ich will ja nur dateien streamen, ob die internetsachen dann gehen ist 2.rangig ich editiere mal ^^ ich habe das bereits mal erfolglos probiert, mit nem 609er und meinem laptop. mit patchkabel und crossover, und nix ging. beim nachbar am router ging es bestens. konnte musik vom laptop nutzen. vieleicht kann mir das einer idiotensicher erklären, eine art schritt für schritt anleitung. auch gern per mail. danke. betriebssystem ist win7 und lunix mint 10. [Beitrag von Kalle_1980 am 11. Aug 2011, 19:01 bearbeitet] |
jonny23
#1406
erstellt: 11. Aug 2011, 19:05
du hast also so einen umts stick oder ein modem? es gibt nämlich extra so wlan stationen wo man den umts stick reinsteckt und dann verteilt die station das wlan. gibts bestimmt günstig in der bucht. hab 2 stück davon. die brauch ich aber leider beide. ist das ein vodafone stick? |
Stinkbärchen
#1407
erstellt: 11. Aug 2011, 19:21
@jonny23 Und du hast sicher die aktuellste Firmware drauf? Am 08.08.11 gab es ein neues Update, dass soll u.a. das Zusammenspiel mit dem App verbessern. Onkyo FirmwareEdit: Du hast ja aupeo drauf, dass ist so viel ich es mitbekommen habe, erst mit aktueller FW eingefüht worden. [Beitrag von Stinkbärchen am 11. Aug 2011, 19:26 bearbeitet] |
Kalle_1980
#1408
erstellt: 11. Aug 2011, 19:43
jo jonny, son ein stick, und der geht auch prima. ein umtsrouter wäre ne idee ^^ gleich mal gucken ob das bezahlbar ist ... ansonsten muss die ssd weiter am usb hängen |
jonny23
#1409
genau hab die aktuelle fw drauf. bekomme es nicht hin. ich hab dem onkyo vorhin mal ne feste ip zugeteilt und dhcp deaktiviert. hat aber nix gebracht. in meinem netzwerk auf dem laptop ist der onkyo auch zu sehen. vielleicht liegt es am handy. am montag arbeite ich wieder, da nehme ich mir mal ein anderes handy mit und probiere es damit. sehr verwirrend das ganze |
Stinkbärchen
#1410
erstellt: 11. Aug 2011, 20:04
Was haste für ein Smartphone? Wenn du die Dinger verkloppst, dann wirst du wohl auch ein aktuellste Model haben. Das ab braucht wenn ich es richtig in Erinnerung habe min. Android 2.1 |
jonny23
#1411
erstellt: 11. Aug 2011, 20:52
ich hab ein neues desire s mit android 2.3 werds einfach mal zum spass mit nem anderem probieren um das handy als fehlerquelle auszuschließen. handys machen viele unerklärliche sachen |
jonny23
#1412
erstellt: 12. Aug 2011, 09:06
sorry, hab das gestern überlesen, weil wir gleichzeitig gepostet haben wenn das ein vodafone stick ist, hol dir auf ebay ne vodafone easybox 802 oder 803. die sind super. da kannst du deinen stick reinstecken und dann hast du ein wlan netz. die können dlna, haben 4 lan anschlüsse und auch noch usb anschlüsse für netzwerk. hab selber 2 von den dingern. solltest du um die 30€ bekommen. |
jonny23
#1413
erstellt: 12. Aug 2011, 09:08
onkyo hat mir folgendes zu meinem problem mit der app geschrieben: Hört sich so an, als solltest Du ggf. noch einmal die Wi-Fi Access Point Einstellungen überprüfen, wenn die DLNA-Kommunikation über LAN mit dem TX-NR609 und Streaming funktioniert. Evtl. wird durch den WLAN Router die Kommunikation zw. Desire und TX-NR609 geblockt? wie mache ich das? kann das überhaupt daran liegen, wenn onkytroller funktioniert? das geht ja auch über wlan. |
Kalle_1980
#1414
erstellt: 12. Aug 2011, 12:54
das ist so nicht ganz richtig. der router vergibt die adressen, ohne router wird keine vergeben. jedenfalls nicht einfach so ohne was zu machen.
also ein kabel wo da 2 drähte getauscht sind. dann muss ich noch die internetverbindung am laptop freigeben, und der onkyo kann ins netz.
der stick ist von O2 ^^ also liebe onkyofreunde, bei mir ging ja wie beschrieben nix, zumindest per direktverbindung onkyo<->laptop. kann mir jemand sagen wie oder was man bei dem ip-krempel einstellen muss damit das geht ? hab gelesen ich muss diesen kram selber eingeben, weil es ja keins der geräte macht, das übernimmt schließlich ein router. |
jonny23
#1415
erstellt: 12. Aug 2011, 13:42
O2 ist leider schlecht gibt aber trotzdem so umts-router. hol dir so ein teil, damit fährst du am besten. dann kannst auch immer die updates direkt übers netz machen und kommst in den genuss von internet-radio. legte ich zuerst auch keinen wert drauf und jetzt finde ich es genial.EDIT: hab grad im netz gelesen, dass einige leute ne vodafone easybox und o2 umts stick zusammen nutzen. die easybox hab ich grad in der bucht für 28€ neu gesehen! [Beitrag von jonny23 am 12. Aug 2011, 13:53 bearbeitet] |
sony21
#1416
erstellt: 12. Aug 2011, 13:46
Ja, Internet Radio ist der Knaller. Hab garkeine Antenne mehr angeschlossen. Mein Anspieltipp: GayFM Bin zwar nicht gay, aber die Musik ist spitze. Der Sender läuft jetzt immer hier. |
Kalle_1980
#1417
erstellt: 12. Aug 2011, 15:21
wir hatten ja mal eine diskussion wegen der einzustellenden mindestimpedanz, die mir wieder durch den kopf kam. ^^ ich habe wieder mal etwas umher probiert. von 4 auf 6 ohm ist umgeschaltet die leistungsaufnahme 20 watt höher, und ich behaupte einen etwas besseren klang zu haben. |
jonny23
#1418
erstellt: 12. Aug 2011, 16:02
und seit ich von 6 auf 4 ohm umgestellt habe, wird der onkyo nicht mehr annähernd so warm wie vorher |
Stinkbärchen
#1419
erstellt: 12. Aug 2011, 17:41
@Kalle 1980 Also Direktverbindung wenn kein Switch dazwischen ist, würde ich auch Crossoverkabel sagen. Wie ist deine IP vom PC? Beispiel: IP PC 192.168.2.10 Onkyo DHCP > Deaktiviert IP -Adresse > 192.168.2.11 Subnetzmaske: Wie Laptop > sicher 255.255.255.0 Gateway > 192.168.2.10 (IP Laptop) DNS-Server > 192.168.2.10 (IP Laptop) [Beitrag von Stinkbärchen am 12. Aug 2011, 17:42 bearbeitet] |
jonny23
#1420
erstellt: 12. Aug 2011, 17:58
@kalle 1980 lies mal folgenden artikel auf chip. da steht wie man aus seinem notebook einen wi-fi access point machen kann, ohne einen router zu haben. das ist doch bestimmt was für dich hier! |
Kalle_1980
#1421
erstellt: 12. Aug 2011, 18:18
danke stinkbärchen aber ich weiß nicht welche ip hier der läptop hat. oder soll ich die manuell eingeben? wenn ja , wie ? wenn ich das noch rauskriege oder infos folgen probier ich das morgen mal. jonny ich danke für deine bemühungen, scheint aber nur für wlan zu sein. und wenn dein onkyo auf 6-ohm zu heiß wird, lass lieber auf 4. meiner wird auf 4 ohm nichtmal wenn ich laut höre so heiß, dass der lüfter angeht. werd den auf 6 ohm eingestellt lassen. ein hoch auf onkyo |
Stinkbärchen
#1422
erstellt: 12. Aug 2011, 19:00
Manuell. 1. Start 2. Systemsteuerung 3. Netzwerk und Internet 4. Netzwerk- und Freigabecenter 5. Netzwerkverbindungen verwalten 6. rechte Maustaste auf Verbindung Eigenschaften 7. Registerkarte Netzwerk - Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)anklicken 8. Folgende IP-Adresse auswählen 9. IP-Adresse 192.168.2.10 10. Subnetzmaske 255.255.255.0 11. Standartgateway kann leer bleiben 12. Aktivieren der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung siehe http://www.raubfische.de/netzwerkverbindung.htmKorrigiert mich bitte, falls ich blödsinn schreibe, habe bisher nur Internetverbindungen über Router konfiguriert. [Beitrag von Stinkbärchen am 12. Aug 2011, 19:19 bearbeitet] |
MikeBln
#1423
erstellt: 13. Aug 2011, 16:08
Hab seit 2 tagen den 509. Habt ihr ein standby licht? Ich bin der Meinung da war ein orangener farbbalken, seit heute früh ist alles am gerät dunkel wenn ich ihn in standby versetze. |
Kalle_1980
#1424
erstellt: 13. Aug 2011, 20:12
es gibt kein standbylicht. das einzige lämpchen in orange ist die für hdmi-thru , die leuchtet wenn er aus ist wenn diese funktion aktiv ist. |
sony21
#1425
erstellt: 14. Aug 2011, 01:43
USB leuchtet auch im Display, falls Stick oder Ipod eingesteckt sind |
Kalle_1980
#1426
erstellt: 14. Aug 2011, 09:42
bei mir leuchtet kein usb wenn der onkyo aus ist. |
MrSocrates
#1427
erstellt: 14. Aug 2011, 19:00
Gibt es passende kabellose kleine Lautsprecher bzw. WLAN Lautsprecher für den Onkyo 509er? Will das Internetradio nicht nur im Wohzimmer haben. mfg |
suchthilfe
#1428
erstellt: 14. Aug 2011, 19:03
Moin, ich benötige Hilfe beim 509 und Internetradio. Internetverbindung läuft. vTuner funktioniert auch. Jetzt habe ich probiert im WEB Setup Menue eigene Internetsender zu speichern. Name und URL habe ich reinkopiert. Der Name wird auch am 509 angezeigt. Wenn ich den Namen mit Enter bestätige kommt sofort "cannot play". Wenn ich dann noch einmal Enter drücke findet er nach einiger Zeit den Sender. Aber nicht bei allen Sendern. Ich habe die Sender im Internet getestet, dort funktioniern Sie. Aber nicht am Receiver. Also mancher geht, mancher nicht. Wobei "cannot play" immer erscheint (bei den manuell eingegebenen Sendern). Zweite Frage. Wieso dauert es bei einigen Sendern die ich von Vtuner zu meinen Favoriten hinzugefügt habe bis zu 3-4 Min bis der Sender läuft? Danke für schnelle und konstruktive Hilfe. |
MrSocrates
#1429
erstellt: 14. Aug 2011, 19:11
Das gleiche Probleme habe ich auch. HAbe es ein paar seiten vorher schon geschrieben. |
jonny23
#1430
erstellt: 14. Aug 2011, 20:06
Auf Seite 27 hab ich dir doch die richtige url genannt. Damit geht es. Ihr braucht die url vom stream und nicht die InternetSeite des Senders. |
suchthilfe
#1431
erstellt: 14. Aug 2011, 20:36
Vielen Dank Jonny23, du hast das Problem gelöst Ich habe bischen gegoogelt und einige URL gefunden. Wie ist es am einfachsten??? Bin Laie sorry. Wäre nett wenn es einen einfachen weg gibt die URL selber heraus zu finden. Danke |
MrSocrates
#1432
erstellt: 14. Aug 2011, 22:50
hey, wollte gerade ein Update auf den 509er spielen, aber es klappt nicht. Mein USB-Stick von Kingston ist gepackt mit den drei "of" Dateien. Sonst ist da nichts drauf. Sogar die versteckten Dateien habe ich gelöscht. Wenn er den USB-Stick ließt dann zeigt der mir auf dem Plasma nur den Kingston Ordner an. Es hat aber schon mal geklappt bei einem älteren Update! Weiß einer was hier falsch läuft? |
shv
#1433
erstellt: 15. Aug 2011, 05:38
Versuche es mal mit 'nem Internetupdate. |
MrSocrates
#1434
erstellt: 15. Aug 2011, 08:14
klappt aber nur mit einem Lankabel oder geht das auch mit Wlan? Hab da irgendwas nur mit Kabel gelesen! |
Stinkbärchen
#1435
erstellt: 15. Aug 2011, 08:17
@Kalle 1980 Es würde mich freuen wenn du eine Rückinfo geben könntest. |
Stinkbärchen
#1436
erstellt: 15. Aug 2011, 08:32
Die ZIP hast du entpackt? Falls HDMI Steuerung (RIHD)auf Ein steht auf Aus umstellen. Ansonsten den Stick vielleicht mal in ein anderes Format formatieren (FAT32). |
MrSocrates
#1437
erstellt: 15. Aug 2011, 08:48
Entpackt habe ich. Wie gesagt nur die "of" auf dem Stick. RIHD ist auf "Off" FAT32 ist auch schon. UPDATE: Bin ich dumm Ich musste natürlich über "Setup" die Firmware aufspielen. Dachte wenn ich auf der Fernbedienung "USB" drücke geht es von automatisch los! [Beitrag von MrSocrates am 15. Aug 2011, 08:58 bearbeitet] |
jonny23
#1438
erstellt: 15. Aug 2011, 10:58
bei shoutcast.com kann man urls von streams finden oder wenn du deinen stream in winamp oder so öffnen lässt, kannst du dir auch die url zeigen lassen. |
Igelfrau
#1439
erstellt: 15. Aug 2011, 11:23
Mit Hilfe dieser Webseite hole ich mir immer die genauen URLs.Einfach dort im Suchfeld den Sendernamen eingeben, den gefundenen Sender in der Liste für Details anklicken und die unter "Source" angegebenen URLs durchprobieren. Nicht immer ist es der erste Eintrag der funktioniert, aber mein MT-F habe ich damit stets via FB erfolgreich füttern können. Hoffe das hilft so manchem beim Finden der Streaming URL. |
sony21
#1440
erstellt: 15. Aug 2011, 11:38
Kurze Frage zur Netzwerkanbindung: Habe vorne ein Lan Kabel liegen, welches im Moment mit dem AVR verbunden ist. Wollte das Kabel aber mit diesem Adapter teilen, um den Sat Receiver auch ins Netzwerk einzubinden.Das klappt irgendwie nicht, der AVR spielt kein Inet Radio mehr ab. Hab ich was Grundlegendes falsch gemacht. |
shv
#1441
erstellt: 15. Aug 2011, 11:46
Eine passive Verteilung für LAN Kabel kann nicht funktionieren! Du brauchst einen HUB oder SWITCH! |
magst
#1442
erstellt: 15. Aug 2011, 11:48
@sony21: Basis Kenntnis Netzwerk anlernen, Switch Kaufen, und für den Onkyo : RTFM |
sony21
#1443
was wär denn die billigste, am besten stromlose Möglichkeit. Ich mein, gleichzeitig werden AVR und SatR bestimmt nicht angesteuert. Wofür ist denn dann mein komischer Splitter dann gedacht??? Edit:
lol [Beitrag von sony21 am 15. Aug 2011, 11:50 bearbeitet] |
Triplets
#1444
erstellt: 15. Aug 2011, 11:51
Ein Hub o. Switch geht nicht stromlos. Habe selbiges für mein IPTV. |
shv
#1445
erstellt: 15. Aug 2011, 11:55
Stromlos geht nicht. Preis ist von der Geschindigkeit und Anzahl der Ports abhängig: 5*100 MBit/s: ab ca. 5€ 5*1000MBit/s: ab ca. 9€ Idealo [Beitrag von shv am 15. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
Igelfrau
#1446
erstellt: 15. Aug 2011, 11:59
Das Netzwerkkabel ist kein Wasserschlauch! Ethernet funktioniert per eindeutiger IP-Adressen. Dieser Adapter eignet sich dafür, um Verbindungen von einem voll belegten 8-pol Stecker ( CAT.5e ) auf zwei 4-pol Buchsen (CAT.5) zu legen, geeignet für 10/100 MBit Netzwerke oder ISDN/Telefon Buchsen.Bei 1 GBit Lan werden alle 8 Adern benötigt, bei 100 MBit allerdings nur 4 und da jedes Netzwerkkabel 8 Adern hat kann man so schnell 2 einzelne Leitungen (mit 100 MBit) legen und nur ein Kabel für die lange Strecke nutzen. Erfordert aber auch spezielle Kenntnisse zur Kabelfertigung. Dieser Splitter kann - wie bereits hier geschrieben - den Hub jedoch nicht ersetzen! |
shv
#1447
erstellt: 15. Aug 2011, 12:09
Dann sollte es auch gehen, 2 Y-Adapter zu verwenden: 1. Adapter: Zuführung von zwei 100 MBit Anschlüssen eines Routers/Switches auf ein 8-poliges CAT 5e Kabel 2. Adapter: Aufsplittung eines 8-poligen CAT 5e Kabels auf zwei 100 MBit Anschlüsse zum Anschluss von 2 Geräten In diesem Fall würde man nur einen Router Switch benötigen mit dem Nachteil der Beschränkung auf 100 MBit/s Folgende Beschaltung der Adapter wäre wohl nötig: Beschaltung: RJ45 plug RJ45 jack1 RJ45jack2 1 1 2 2 3 3 6 6 4 1 5 2 7 3 8 6 |
sony21
#1448
erstellt: 15. Aug 2011, 12:12
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt War die Info für mich? Falls ja, ich versteh nur Bahnhof [Beitrag von vstverstaerker am 20. Aug 2011, 15:43 bearbeitet] |
Kalle_1980
#1449
erstellt: 15. Aug 2011, 12:15
bin leider noch nicht dazu gekommen. muss mir erst das kabel besorgen, mein test damals war im april als ich den onkyo kaufte, und nun find ich nix mehr. aber ich melde mich |
MrSocrates
#1450
erstellt: 15. Aug 2011, 13:49
Ich glaube meine Frage ist untergegangen. Gibt es passende Wlan Lautsprecher für den 509er? |
Kalle_1980
#1451
erstellt: 15. Aug 2011, 14:23
was genau soll das denn sein ? wlan-lautsprecher für onkyo ? du kannst ein kabelloses lautsprecherset kaufen und da anschließen, bzw den sender davon. das sollte aber an alles mögliche anschließbar sein. |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.057
