HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
KlipschKino
#3096 erstellt: 12. Dez 2020, 22:31 | |||
Japp, das kann ich definitiv bestätigen mit dem Pfusch [Beitrag von KlipschKino am 12. Dez 2020, 22:32 bearbeitet] |
Eventer
#3097 erstellt: 13. Dez 2020, 22:23 | |||
Nabend, mir geht das handshake Problem des x2700h langsam tierisch auf die... Switcht die PS5 auf 120fps kann ich den Denon erstmal ausschalten und wieder einschalten damit ich Bild und Ton habe. Ist das Rennen vorbei, gleiche Prozedur. Jetzt wollte ich die PS5 direkt an den TV anschließen per eARC. Hab das bisher noch nie genutzt. Derzeit sieht es bei mir so aus: PS5 und Switch laufen über Monitor 1 AppleTV und Dreambox laufen über Monitor 2 Muss das so machen, damit ich die richtigen Bildmodi nutzen kann. Kann ich das im Grunde so beibehalten? Müsste ich dann nur die PS5 und die Switch direkt an den TV klemmen? |
snakeeye-80
#3098 erstellt: 13. Dez 2020, 23:00 | |||
Hallo Leute, mein 6700h hat gestern wohl ein kleines Update bekommen. (Dauerte ca. 3min) Hatte versehentlich automatische Update installation auf an... Ich saß zwar direkt davor konnte aber nicht mehr sehen um was es sich gehandelt hat. Hat jemand Infos? Gruß |
TZGamer
#3099 erstellt: 13. Dez 2020, 23:17 | |||
Mein X6700H findet kein neues Update. Habe aktuell Version 4060-6263-7461-3085 drauf. |
snakeeye-80
#3100 erstellt: 13. Dez 2020, 23:31 | |||
Jepp das passt, die läuft hier auch. Dennoch hat der AVC sich gestern abgeschaltet und ein 3 Min update gefahren. Hast du Update auf on? Hat sich bei mir während des laufenden Betriebs abgeschaltet fürs Update. Auch komisch eigentlich sollte er es ja im Betrieb nicht machen... Bin auch nur neugierig, läuft ja alles.....DTS Version 4.30.10.10 [Beitrag von snakeeye-80 am 13. Dez 2020, 23:33 bearbeitet] |
TZGamer
#3101 erstellt: 14. Dez 2020, 01:29 | |||
Nein, ich hab die Auto Update Funktion deaktiviert. Seit dem großen Update vom 11.11 (oder wann das genau rauskam) lief bei meinem X6700H kein Update mehr. Ziemlich mysteriös [Beitrag von TZGamer am 14. Dez 2020, 01:29 bearbeitet] |
Nucks
#3102 erstellt: 14. Dez 2020, 09:48 | |||
Ich hab mal testweise eine gefaltete Decke unter den AVC gelegt. Das hat es deutlich besser gemacht. Es ist nur noch ein leises Brummen zu hören, wenn ich mit dem Ohr bis auf 20 cm an den AVC rangehe. Da ich nicht weiß, ob es ein Gerätetausch besser machen würde oder ob das ein grundsätzliches Problem der Geräte (in Verbindung mit meinem Regal ist), werde ich mir wohl einfach eine gescheite Unterlage oder Gummipuffer suchen. |
Kunibert63
#3103 erstellt: 14. Dez 2020, 15:41 | |||
Dann tausche besser das Regal in was stabileres. Hifimöbel sind nicht durch zufall robuster gebaut. Wenn du was unterlegst dann verschließe dabei nicht die Lüftungschlitze an der Unterseite des Denon! |
winne2
#3104 erstellt: 14. Dez 2020, 16:07 | |||
Moosgummimatte reicht, und die versperrt auch nicht die Lüftung. Allerdings ist das nur herumdoktern am Symptom, keine Behebung des Problems |
Nucks
#3106 erstellt: 14. Dez 2020, 17:37 | |||
An sowas hatte ich auch gedacht. |
CommanderROR
#3107 erstellt: 14. Dez 2020, 17:41 | |||
Wobei 4 dicke Füße aus Gummi o.ä. den Vorteil haben, dass unter dem AVR noch besser Luft ins Gehäuse kommt... |
winne2
#3108 erstellt: 14. Dez 2020, 18:27 | |||
wohl war.... |
Eventer
#3109 erstellt: 15. Dez 2020, 17:41 | |||
Ich verzweifle hier gerade mit dem earc. Hab das hdmi Kabel vom hdmi 2 (Lg b9)mit Monitor1 am denon verbunden. Am Lg auch earc und durchschleifen aktiviert. Allerdings kommt kein Ton aus den Boxen. Hab keine Ahnung woran das jetzt liegen soll. /edit ok, übersehen das am avr TV Audio gewählt werden muss. [Beitrag von Eventer am 15. Dez 2020, 19:28 bearbeitet] |
Blonde
#3110 erstellt: 15. Dez 2020, 19:14 | |||
sehr geil! hast du einen Shortcut für TV angelegt? [Beitrag von Blonde am 15. Dez 2020, 19:32 bearbeitet] |
Eventer
#3111 erstellt: 15. Dez 2020, 19:29 | |||
Hab’s in der Harmony eingerichtet. |
MasterXTC
#3112 erstellt: 15. Dez 2020, 21:56 | |||
Also Leute, so langsam resigniere ich an den Handshakeproblemen mit meinem 6700 und dem am 8K Eingang angeschlossen PC mit RTX3090 Grafikkarte. Die Bildunterbrechungen mit meinem UHD Player und Apple TV in der letzten Woche konnte ich ja noch mit einem anderen HDMI Kabel beheben, aber Gaming mit dem PC ist so gut wie nicht möglich da ich andauernd ein schwarzes Bild, mit oder ohne Ton habe, oder aber blasse kraftlose Farben. Manchmal hilft einfaches umschalten des Eingang, aber meistens muss ich den 6700 aus und wieder einschalten. Nur wenn ich den PC von 120Hz auf 60Hz stelle, ist ein einigermaßen stabiles Zocken mit dem PC möglich. Ich habe jetzt ein längeres HDMI Kabel bestellt, damit ich den PC direkt wie „Eventer“ an meinen LG OLED C9 anschließen kann. „Eventer“ hat ja die selben Probleme wie ich, bloß mit einer PS5. Ich glaube auch nicht das es sich um den bekannten HDMI Chipsatz Bug handelt, da ich ja durchaus ein Bild bekomme, und, wenn ich Glück habe, sogar auch zocken kann. Nur ist das Bild, wie geschrieben, total instabil und jedes umschalten des PC zB von Desktop auf das Game birgt die Gefahr des schwarzen Bildes oder blassen Farben. Ein unhaltbarer Zustand, schließlich will man ja nicht andauernd den Receiver an und ausschalten, bzw. den PC neu booten. Ich bin wirklich jemand der große Stücke von Denon hält, aber hier schlägt wohl voll die noch wenige Erfahrungen mit HDMI 2.1 zu die zu diesen Problemen führen. Wie mir „Eventer“ per PN berichtet hat er wohl durch den direkten Anschluss an den PC keinerlei Probleme mehr. Für mich dennoch die Erkenntnis das ich mir den 6700 wegen HDMI 2.1 wohl hätte sparen können, denn das direkte anschließen des PC an den TV und Ton per eARC über den Receiver, hätte mein 6500 auch unterstützt. 😕 [Beitrag von MasterXTC am 15. Dez 2020, 21:59 bearbeitet] |
Supernovae
#3113 erstellt: 15. Dez 2020, 22:53 | |||
Beim letzten Denon-Verstärker hatte ich das beim PC-Spielen nie und jetzt kommt es häufiger. Meine Grafikkarte habe ich nicht gewechselt. Allerdings vermute ich, dass Nvidia auch Schuld daran hat. Ich kenne Personen mit einer RTX 3090, welche sie direkt am LG OLED anschließen, die haben auch "Handshake" Probleme. Davor hatten Sie das mit Karten wie der GTX 1080 Ti nicht. [Beitrag von Supernovae am 15. Dez 2020, 22:56 bearbeitet] |
MasterXTC
#3114 erstellt: 15. Dez 2020, 23:23 | |||
@Supernovae ah, interessant. Vorher waren mir diese Probleme mit meiner letzen RTX2080Ti auch fremd, bzw lange nicht so prägnant. Welche Grafikkarte hast du denn ? 🤔 [Beitrag von MasterXTC am 15. Dez 2020, 23:25 bearbeitet] |
Supernovae
#3115 erstellt: 15. Dez 2020, 23:46 | |||
Wenn die RTX 3090 am Fernseher angeschlossen ist, gibt es oft keinen Ton und dann muss der OLED neu gestartet werden und der Ton ist da. Mit den aktuellen Nvidia-Treiber soll es sich etwas verbessert haben. Vor der RTX 3090 hatten die Personen aber auch kein HDMI 2.1 genutzt. Ich habe derzeit noch eine GTX 1080, will aber eine RTX 3080 Ti mit 20 GB. Aktuell nutze also noch HDMI 1.3xy. Ich vergaß: Beim PC habe ich häufig keinen Ton und muss den Verstärker neu starten. Das Problem habe ich aber schon konstant mit allen Denon-Verstärkern. Seitdem neuen Verstärker kommt hinzu, dass ich beim Start oder Verlassen eines Videospiels häufiger ein schwarzes Bild habe und dann muss ich die AVR-Kanäle wechseln und es kommt ein Bild. [Beitrag von Supernovae am 15. Dez 2020, 23:54 bearbeitet] |
MasterXTC
#3116 erstellt: 16. Dez 2020, 00:35 | |||
Ja, das mal kurzzeitig ein schwarzes Bild beim Wechsel des Bildmodus usw ist, ist ja normal. Aber sehr oft bleibt es bei meinem 6700 dann schwarz und nach einiger Zeit kommt auf meinem LG OLED dann die Meldung das kein Signal vorhanden sei. Hier hilft dann nur noch das ein und ausschalten des Receivers, selten einfaches umschalten der Quelle. Tja, man muss wohl feststellen das HDMI mit der Version 2.1 langsam an die Grenzen kommt und dass das ganze lange noch nicht ausgereift ist. Inwieweit hier per Softwareupdates etwas zu machen ist, bleibt abzuwarten. Bin mal gespannt was Denon wegen des bekannten HDMI 2.1 Chipsatz Problems unternimmt. Ich bin mir aber auch nicht sicher ob mein Problem überhaupt damit etwas zu tun hat. Ich werde jedenfalls berichten was es bei mir gebracht hat den PC direkt an den TV anzuschließen, sobald ich das längere HDMI Kabel habe. [Beitrag von MasterXTC am 16. Dez 2020, 06:23 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3117 erstellt: 16. Dez 2020, 22:42 | |||
Hallo habe heute meinen X6700H bekommen, einrichtung der Lautsprecher hat geklappt. Finde eine Einstellung nicht das alle 11 Lautsprecher spielen. Am Pioneer SC-LX 901 hatte ich die Einstellung Exendet Stereo. gruss yamaha |
KlipschKino
#3118 erstellt: 16. Dez 2020, 23:41 | |||
Währen ein Signal anliegt auf der FB die Taste Option drücken und durchscrollen bis Multi Channel Stereo kommt. |
yamahamx1000
#3119 erstellt: 17. Dez 2020, 00:13 | |||
Hallo Danke gefunden, der Subwoofer spielt bei der Einstellung. am Pioneer hatte ich die Einstellung Double Basss kam Signal auch vom woofer. Hallo noch eine Frage nach ausschalten des Denon ist wieder Stereo, kann man das einstellen das es immer Multi Canal Stereo ist. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 17. Dez 2020, 00:33 bearbeitet] |
deadeye5589
#3120 erstellt: 17. Dez 2020, 11:54 | |||
Jemand eine Idee, ob Denon gearde dabei ist, die HDMI Problematik zu beheben? Bei den 3700er scheint es aktuell kaum welche am Markt zu geben. Bei den meisten Händler steht verfügbar ab Ende Januar. Ich wüsste zuminest nicht, dass da ein neues Modell kommen soll (3700 DAB?). |
KlipschKino
#3121 erstellt: 17. Dez 2020, 12:03 | |||
Normalerweise merkt sich der Denon für den jeweiligen Signaleingang die letzte Einstellung. [Beitrag von KlipschKino am 17. Dez 2020, 12:05 bearbeitet] |
Eventer
#3122 erstellt: 17. Dez 2020, 13:20 | |||
Das es noch keine Chips ohne den Fehler gibt, wohl eher weniger. |
burkm
#3123 erstellt: 17. Dez 2020, 16:45 | |||
Vermutlich sind die derzeitigen Gerätebestände (Lagerbestände) wegen Weihnachten usw. auch eher "dünn" und es wird wohl von Ende Januar 2021 auch nicht mehr viel kommen. |
yamahamx1000
#3124 erstellt: 17. Dez 2020, 19:58 | |||
Hallo habe noch ein Problem, CD Player mit optischen Kabel am CD Eingang angeschlossen, Am Denon auf CD habe keinen Ton. Gruaa yamaha |
hajobluray
#3125 erstellt: 17. Dez 2020, 20:01 | |||
Geh mal auf Eingänge konfigurieren,da musst bei CD-Eingang optisch wählen! |
yamahamx1000
#3126 erstellt: 17. Dez 2020, 20:26 | |||
Hallo beim drücken der taste optionen kommt All Zone Musik für Zone 2 oder 3 Ich möchte im Wohnzimmer das alle Lautsprecher spielen. Gruss yamaha |
yamahamx1000
#3127 erstellt: 17. Dez 2020, 20:31 | |||
jebeyer
#3128 erstellt: 17. Dez 2020, 20:34 | |||
Bei CD unter "Digital" auf "OPT1" oder "OPT2" stellen. Je nachdem, an welchem OPT-Eingang du deinen CD-Player angeschlossen hast. Zur Zeit ist der Quelle "CD" bei dir gar kein Eingang zugewiesen... Logisch, dass du keinen Ton hast... [Beitrag von jebeyer am 17. Dez 2020, 20:38 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3129 erstellt: 17. Dez 2020, 20:34 | |||
DIGITAL, und ddann OPT1 oder 2 wie immer hilft mal einen Blick ins Handbuch zu werfen ... [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Dez 2020, 20:35 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3130 erstellt: 17. Dez 2020, 20:39 | |||
Hallo kann bei CD nur den HDMI Eingang auswählen, wie komme ich zu Digital. Gruss yamaha |
jebeyer
#3131 erstellt: 17. Dez 2020, 20:41 | |||
Ich würde es mal mit den Cursor-Tasten auf der FB versuchen... Kleiner Tipp: Pfeil nach rechts... [Beitrag von jebeyer am 17. Dez 2020, 20:46 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3132 erstellt: 17. Dez 2020, 20:48 | |||
Hallo habe gefunden, Danke jetzt habe ich das Problem das alle Lautsprecher spielen im selben Raum und nicht in Zone 2 oder 3 und muss man den Subwoofer auch irgendwo zuweisen. gibt keine Ton von sich. Gruss yamaha Hallo komme der der BDA nicht weiter Subwoofer spielt immer noch nicht. Im Lautsprecher Menü ist der Woofer vorhanden und eingemessen. Beim einlegen einer bluray klappt es mit dem Subwoofer, beim Musik hören oder beim fersehen über satreciever kein Ton. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 18. Dez 2020, 14:56 bearbeitet] |
ssj3rd
#3133 erstellt: 17. Dez 2020, 22:49 | |||
Holy Shit, lies die Bedienungsanleitung! Wenigstens ein bisschen... |
MasterXTC
#3134 erstellt: 17. Dez 2020, 23:07 | |||
So Leute, heute das längere HDMI Kabel bekommen und meinen PC direkt an meinen TV angeschlossen. Ton läuft dann per eARC an den 6700. Und was soll ich sagen, es läuft hervorragend. Keine Bildaussetzer mehr, zumindest keine wo dann das Bild auf Dauer wegbleibt und ich den Receiver aus und ein schalten muss. Es läuft einfach alles perfekt. HDR, VRR, 120 Hz und was weiß ich noch alles, alles in Ordnung. Ich wollte ja schon garnicht da dran glauben. Frage mich jetzt nur warum ich mir eigentlich extra wegen HDMI 2.1 den 6700 geholt habe. Das was ich jetzt habe, hätte auch mit dem 6500 geklappt. Na egal, eventuell bekommt es Denon ja noch hin und man kann den PC wieder direkt an den 6700 anschließen. Aber so sehe ich jetzt auch keinerlei Nachteile. Der Ton wird über eARC zum Receiver geleitet, und das funktioniert auch problemlos. Der 8K Eingang ist für mich jetzt eigentlich überflüssig geworden. |
Supernovae
#3135 erstellt: 18. Dez 2020, 00:51 | |||
Ich habe dazu nichts gefunden: Was bedeutet die Denon-Anzeige, wenn ich auf "Audyssey-Einmessung" -> "Ergebnisse überprüfen" -> "Equalizers" -> "Reference" gehe? Was zeigt er da für Kurven an? Wie sehr etwas in den jeweiligen Frequenzbereichen geändert wurde? @MasterXTC Wenn die Grafikkarte an den Fernseher angeschlossen und der Ton zum Verstärker geleitet wird, soll die Verzögerung angeblich hoch sein. [Beitrag von Supernovae am 18. Dez 2020, 00:54 bearbeitet] |
MasterXTC
#3136 erstellt: 18. Dez 2020, 06:18 | |||
@Supernovae Hmm, welche Verzögerung meinst du genau ? Den Input Lag, oder Synchronität des Tons ? Ich habe diesbezüglich noch nichts festgestellt 🤔 |
Supernovae
#3137 erstellt: 18. Dez 2020, 19:36 | |||
Beim Ton soll es zu Verzögerungen kommen. Schließlich wird das Tonsignal vom Fernseher nicht nahtlos weitergeleitet. |
MasterXTC
#3138 erstellt: 18. Dez 2020, 19:47 | |||
Also asynchronität beim Ton. Muss ich mal darauf achten. Bei Spielen fällt das ja eventuell nicht so auf. Nachtrag: Tatsächlich, eine leichte asynchronität ist auszumachen. Was ein Shit, irgendwas scheint immer zu sein. Ich hatte auch schon versucht unter Windows von Dolby Digital/Atmos einfach auf 7.1 Audiowiedergabe zu schalten, dann habe ich aber nur noch Stereoton (selbst bei 7.1) wenn dann auch synchron. Es ist wirklich ärgerlich das man es offenbar nicht perfekt hinbekommt. Was läuft denn da wieder falsch ? Warum wird der TV Ton über eARC synchron an den 6700 weitergeleitet, vom PC aber nicht ? [Beitrag von MasterXTC am 18. Dez 2020, 22:22 bearbeitet] |
Cupa
#3139 erstellt: 19. Dez 2020, 19:07 | |||
Weil der TV das externe Signal erst bearbeiten muss oder zumindest verstehen muss, was er damit machen soll.. wenn auch nur durchschleifen. Das Problem habe ich auch... Mit Samsung TV und Denon oder marantz bekommt man keine 100% zufriedenstellende Lösung hin. |
MasterXTC
#3140 erstellt: 19. Dez 2020, 19:41 | |||
Ich habe gesehen, das es eine AV Sync./Bypass Einstellung in der Ton Konfiguration meines LG OLED TV gibt. Muss mal schauen was das bringt. Man oh man, ich sage es ja, irgendwas scheint immer zu sein. [Beitrag von MasterXTC am 19. Dez 2020, 19:44 bearbeitet] |
Supernovae
#3141 erstellt: 20. Dez 2020, 12:29 | |||
Bei mir macht der Verstärker seit gestern häufig ein "Klack"-Geräusch. Was kann das sein? Richtig ausgereift sind die Geräte trotz x-Generationen von Denon-Verstärkern wohl nicht. [Beitrag von Supernovae am 20. Dez 2020, 12:30 bearbeitet] |
fplgoe
#3142 erstellt: 20. Dez 2020, 12:44 | |||
Nicht 'ausgereift'? Weil der Verstärker 'klackert'? Ja... wenn etwas mehr Raumfahrttechnik eingesetzt wird, bekommt man vielleicht auch das Klackern in den Griff... Mal im Ernst, wenn da Relais schalten, wird das einen Sinn haben und ist kein Ergebnis unausgereifter Technik. Entweder das Lautsprecherlayout wird umgeschaltet, oder der automatische Eco-Modus wechselt. Und wenn das erst seit gestern so auffällig ist, wird da an der Konfiguration etwas anders geworden sein, der Schuldige ist hier auch nicht der Verstärker, sondern sitzt eher davor und wundert sich über das Geklackere... [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2020, 12:45 bearbeitet] |
meistro.b
#3143 erstellt: 20. Dez 2020, 13:03 | |||
Herrlich Schönen 4 Advent |
KlipschKino
#3144 erstellt: 20. Dez 2020, 13:33 | |||
MasterXTC
#3145 erstellt: 20. Dez 2020, 14:00 | |||
So, habe bei meinem Tonversatz Problemen die Lösung gefunden. Ich habe im Ton Menü des LG TV bei der ARC Einstellung die Digitale Audioausgabe von Automatisch auf „Durchlaufen“ gestellt, und nun ist der Ton endlich Synchron. Was ein Stress ! |
Alex113
#3146 erstellt: 20. Dez 2020, 14:45 | |||
Ich habe seit ein paar Tagen an meinem Denon x2700h eine PS5 angeschlossen. Bisher im 60Hz HDR Modus keinerlei Probleme mit meinem LG OLED 65CX. Den 120 Hz Modus habe ich noch nicht getestet. Sollte es Probleme geben werde ich wahrscheinlich bei den 60Hz bleiben. Bis jetzt Mega zufrieden. |
ssj3rd
#3147 erstellt: 20. Dez 2020, 14:49 | |||
Habe ich schon immer so gehabt, macht ja auch Sinn, der Fernseher soll da am besten rein gar nichts machen, sondern eben nur durchreichen. Dann kommt es auch zu keinem Versatz. Habe meine PS5 auch direkt am TV, Atmos kann die Playse bei Games eh nicht und Dolby Digital inkl. NeuralX macht schon einen verdammt guten Job. [Beitrag von ssj3rd am 20. Dez 2020, 14:53 bearbeitet] |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.027
