HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W+A -A |
stoffgiraffe
#2701 erstellt: 28. Sep 2016, 17:49 | |||||
Frage an die 7200er Besitzer. Ist es eine Einstellungssache oder der BD/Abmischung geschuldet. Beispiel: MadMax in Atmos gibt "nur 5.1.4 raus, während TrueHD 7.1 ausgibt. Können uns eigentlich nur vorstellen das es an der Atmos Ausgabe liegt, dass die hinteren Surrounds nicht mitlaufen, bzw. "nur eine Atmos 5.1.4 Ausgabe möglich ist. RICHTIG? Danke vorab... |
The_Plug
#2702 erstellt: 28. Sep 2016, 20:03 | |||||
Wie hast Du es denn verkabelt und konfiguriert? Das Gerät hat 11 Kanäle intern in der Verarbeitung und an den PreOuts, aber nur 9 interne Endstufen zur gleichzeitigen Nutzung. |
stoffgiraffe
#2703 erstellt: 28. Sep 2016, 20:43 | |||||
an der Verkabelung kann es nicht liegen. Er betreibt den Denon mit einer 5ch und einer 2ch Endstufe zusätzlich. Alle LS laufen ja auch. Nur Atmos will die SB nicht😡 |
The_Plug
#2704 erstellt: 28. Sep 2016, 20:58 | |||||
Ist unplausibel, da Atmos auf Dolby TrueHD 7.1 aufsetzt und ich hier von noch niemandem gehört habe, dass bei Mad Max was fehlen würde. Daher die Vermutung eines Konfigurationsfehlers. Auch externe Endstufen kann man falsch anschließen oder sich im Konfigmenü verhaspeln. Wenn niemand eine schnelle Lösung nennt, stell am besten ein Bild der Anschlüsse und der Konfig rein. |
Niiggii
#2705 erstellt: 28. Sep 2016, 21:12 | |||||
Du kannst in den "Einstellungen" unter "Endstufenzuweisung" verschiedene Layouts anwählen. Ist nicht immer ganz übersichtlich aber schau mal ob du dort vllt. ein falsches Layout eingestellt hast. Ansonsten wie The_Plug bereits gesagt hat, sind Screenshots hilfreich. Schau sonst mal über die Infotaste auf der Fernbedienung, welche Kanäle der Receiver von der Quelle erhaltet und auf welche Kanäle er diese ausgibt. Evtl. könnte es auch daran liegen, dass dein Abspielgerät zwar 7.1 Kanäle ausgibt aber die Surroundbacks mit Attribut "0" an den Receiver sendet. Der Receiver erhält dann ein Signal mit Surround Backs, gibt auf diesen jedoch nichts aus. (Ich hatte mal so ein Problem auf meienm HTPC ) [Beitrag von Niiggii am 28. Sep 2016, 21:17 bearbeitet] |
stoffgiraffe
#2706 erstellt: 29. Sep 2016, 09:11 | |||||
werden gleich nochmal Neu einmessen und vorher die Konfig kontrollieren. Ist wirklich kurios, denn 7.1 läuft ja... Danke euch! |
Biedermeyer
#2707 erstellt: 29. Sep 2016, 12:15 | |||||
Nein! |
D.Smith
#2708 erstellt: 29. Sep 2016, 12:21 | |||||
Man sollte nicht den Jäger und Sammler Trieb ausblenden! |
Igelfrau
#2709 erstellt: 29. Sep 2016, 12:24 | |||||
Wie wahr. |
stoffgiraffe
#2710 erstellt: 29. Sep 2016, 12:49 | |||||
gleiches Layout genommen, neu eingemessen, funktioniert!!! Warum, keine Ahnung... |
The_Plug
#2711 erstellt: 29. Sep 2016, 20:07 | |||||
Bloß nicht mehr anfassen! |
stoffgiraffe
#2712 erstellt: 30. Sep 2016, 10:57 | |||||
haha So eine Pro Einmessung ist schon klasse. Der Unterschied für meine Ohren ist deutlich hörbar... |
ergo-hh
#2713 erstellt: 30. Sep 2016, 11:56 | |||||
... und sofort die Einstellungen auf den PC sichern! Gruß ergo-hh |
goltzo
#2714 erstellt: 20. Okt 2016, 20:52 | |||||
Hallo, Habe die Möglichkeit, meinen 1 Jahr alten denon 6200 auf den denon 7200wa upzugraden . - Neuware ( gegen Zuzahlung ) Lohnt der Umstieg? Betreibe den denon im eigenen Heimkino 5.1.4 Atmos usw .... (Nur Filmbetrieb) Danke für Infos |
The_Plug
#2715 erstellt: 20. Okt 2016, 21:32 | |||||
Hauptunterschied sind 7.1-Multichannel-Eingang, AL32-Processing und separate L/R-Monoblock-Endstufen mit etwas höherer Leistung. Siehe Vergleich (Link auf Vergleich fkt. nicht, manuell anzuwählen). Ich hab mir damals den 7200 geholt, glaube aber nicht, dass ich den Unterschied hören würde. Ich würde lieber auf ein künftiges Modell mit wirklich erweiterten Features warten. Edit: Bass-Synchronisierung ist noch ein Unterschied. Das könnte interessant sein, wenn Du mehr als 1 Sub nutzt. [Beitrag von The_Plug am 20. Okt 2016, 21:36 bearbeitet] |
Darriot
#2716 erstellt: 23. Okt 2016, 20:22 | |||||
Moin, ich habe die Möglichkeit einem Bekannten den X7200W abzukaufen. Wohlgemerkt, die W Version, nicht die WA Version. Da wir demnächst in unser eigenes Haus ziehen und ich dort Dolby Atmos / DTS:X aufbauen möchte, müsste ich sowieso einen neuen AVR kaufen. Bisher habe ich mit dem X4300H geliebäugelt, bis ich das angebot für den X7200W bekam. Nun die Frage. Sollte ich den X7200W kaufen und auf WA bzw. HDCP 2.2 upgraden lassen (lt. Denon HP ca. 200€) oder soll ich zur "neuen" Generation greifen und den X4300H nehmen? Werden diese Updates auf WA überhaupt noch gemacht? Ich möchte wie gesagt ein 5.2.4 oder 7.2.2 Setup installieren und unbedingt auf weitere Stereo Verstärker verzichten, was mit dem X4300H ja ausdrücklich möglich ist. Ist der technische Vorsprung zur X*300H Serie gravierend? Oder bin ich mit dem, sonst scheinbar höherwertigem X7200W, besser aufgestellt. Preislich kommt es für mich mehr oder weniger auf das gleiche raus, daher brauche ich eine kleine Entscheidungshilfe. Ansprüche an den AVR: Möglichkeit Dolby Atmos / DTS:X im 5.2.4 oder 7.2.2 Setup ohne zusätzlichen Verstärker zu fahren und ab und an auch mal einfach nur Musik hören. Vielen Dank im voraus Jörg |
D.Smith
#2717 erstellt: 23. Okt 2016, 22:20 | |||||
Preis? |
Darriot
#2718 erstellt: 23. Okt 2016, 22:42 | |||||
1400,- mit über 1 Jahr Restgarantie. Zzgl. Der 200,- Upgrade also 1600,- Euro. Somit 100,- unter Neupreis des X4300 Klingt für mich als Halblaien völlig akzeptabel wenn man den Neupreis betrachtet. Oder? |
D.Smith
#2719 erstellt: 23. Okt 2016, 22:43 | |||||
Würde ich beides nicht machen! Den WA gibt es schon für 1999.- Und selbst das ist zu teuer für ein 15ener Gerät. [Beitrag von D.Smith am 23. Okt 2016, 22:44 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2720 erstellt: 23. Okt 2016, 22:52 | |||||
gibt es einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der für einen Denon die UvP zahlt? Ich glaube kaum... I.d.R. fallen die Preise innerhalb der ersten Monate auf 70% der UvP oder noch weiter darunter. Ich möchte wetten, dass du noch in diesem Jahr den 4300 neu mit voller Garantie (wird die bei Denon überhaupt "mit vererbt" wenn man den verkauft?!?) für 1300€ bekommst. |
Dadof3
Moderator |
#2721 erstellt: 23. Okt 2016, 22:52 | |||||
Wenn du noch ein halbes Jahr wartest, kostet der X4300 vermutlich nur noch rund 1000 €. Und das wäre dann meine Wahl. |
Darriot
#2722 erstellt: 23. Okt 2016, 23:00 | |||||
Vielen Dank, das hat meine Entscheidung erleichtert. Wenn die Preise tatsächlich so schnell fallen, dann kann ich ja sogar überlegen zu warten bis der X6300 an meine 1800€ Budgetgrenze geht. Da wäre ja theoretisch ein noch umfassenderes Setup möglich, da noch 2 Endstufen mehr, oder? Bin generell auch nicht an Denon gebunden, kann auch Pioneer oder Yamaha oder sonstwas werden. Habe über Denon halt in der Regel immer gutes gelesen. Gruß |
Bremer_Jung
#2723 erstellt: 24. Okt 2016, 05:37 | |||||
Moin Moin, habe heute Morgen ein neues Update für mein X7200WA bekommen, Version 6990-5070-5245-00 DTS Version 3.90.35.00 weiss jemand was dieses Update beinhaltet? VG |
Dadof3
Moderator |
#2724 erstellt: 24. Okt 2016, 07:26 | |||||
Ja. Aber kannst/willst du so viele Lautsprecher überhaupt aufstellen? Ich habe noch nie verstanden, warum die Leute bereit sind, so viel mehr Geld dafür auszugeben, dass die Endstufen im selben Gehäuse sind. Eine kompakte SMSL-Endstufe lässt sich doch praktisch immer irgendwo unsichtbar unterbringen.
Der Marantz SR7010 ist praktisch identisch zum X4200, hat aber 9 Endstufen, und ist aktuell bereits für etwas über 1000 € zu bekommen. |
burkm
#2725 erstellt: 24. Okt 2016, 10:19 | |||||
Da der 7200WA lt. Denon noch ein aktuelles Gerät ist und vermutlich erst 2017 durch (s)einen Nachfolger ersetzt wird, sind die Verhältnisse wohl etwas anders als bei den jährlich wechselnden Modellgenerationen. |
djbeat
#2726 erstellt: 24. Okt 2016, 12:14 | |||||
schau mal hier: http://denon.custhel...tomers-using-pandora |
Nick_Nickel
#2727 erstellt: 24. Okt 2016, 12:31 | |||||
Wird doch am AVR-angezeigt wo für das Update ist. |
Darriot
#2728 erstellt: 24. Okt 2016, 12:59 | |||||
Ich kann platztechnisch so viele LS aufstellen, weiß nur nicht ob ich es zu Hause durch kriege Wir ziehen halt in unser neues Haus und ich "darf" einen neuen Fernseher, AVR und LS kaufen. Mit 5.2.4 ist die Frau einverstanden, 7.2.4 müsste ich in Verhandlung gehen. Aber auch wenn nur die Option dazu besteht, wäre ich gerne technisch drauf vorbereitet. Einen AVR mit vielen eingebauten Endstufen deshalb, weil die Frau so wenig wie Möglich "technischen Schnickschnack" im WZ haben möchte. Der ein oder andere wird es kennen, man(n) ist froh das man sein Spielzeug kaufen und aufstellen darf, muss aber halt hier und da ein paar Kompromisse eingehen. Deswegen müssen es auch weiße LS und ein silberner AVR sein, womit ich aber leben kann |
Nick_Nickel
#2729 erstellt: 24. Okt 2016, 13:06 | |||||
Man kann nach dem Update zusätzlich Dolby Digital + Neural X und bei DTS + Dolby Surround auswählen. [Beitrag von Nick_Nickel am 24. Okt 2016, 13:13 bearbeitet] |
D.Smith
#2730 erstellt: 24. Okt 2016, 13:06 | |||||
Ist wohl richtig,aber nicht mehr aktuell!Deshalb wäre es Vernüftig von einigen Verkäufern, den Preis demensprechend anzupassen. Entscheidenes KO Kriterium sind(für mich) die nicht kompatibelen Upmixer untereinander.Von den fehlenden DSP`s mal ganz zu schweigen. Postives Kaufargument wäre ein kostenloses Auro 3D! [Beitrag von D.Smith am 24. Okt 2016, 13:06 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2731 erstellt: 24. Okt 2016, 13:16 | |||||
Da wirst du bei Denon kein glück haben. Es gibt nur Premium Silber und Schwarz. |
Darriot
#2732 erstellt: 24. Okt 2016, 13:24 | |||||
Genauer gesagt soll es ein nicht schwarzer sein. Silber oder Premium Silber wäre haarspalterei, so genau nimmt die Frau das auch nicht |
Dadof3
Moderator |
#2733 erstellt: 24. Okt 2016, 14:00 | |||||
Ganz abgesehen davon, dass die Interpretation mancher hier, wie "silber" auszusehen hätte, höchst individuell ist. Für mich sind die Denons silber. |
D.Smith
#2734 erstellt: 24. Okt 2016, 16:45 | |||||
Denon ist wenn champagner.Silber sind die Onkyo`s ala 1010....... |
burkm
#2735 erstellt: 24. Okt 2016, 17:03 | |||||
Da der 7200WA ja noch aktuell ist (wird ja auch weiterhin als aktuelles Modell verkauft), wird er Software-mäßig seitens Denon auch noch gepflegt. Die Hardware wurde ja schon Mitte letzten Jahres per Board-Update auf den neusten Stand gebracht, was HDMI und HDCP Unterstützung betrifft. Wie beim Test seitens der Audioholics-Webseite bekannt gegeben wurde, kann er sogar ein paar Sachen, die andere noch gar nicht können. Leider wurden Sie bis jetzt von Denon (noch ?) nicht freigegeben. Wie von Denon zudem bereits schon vor einigen Monaten bekannt gegeben, wird es zum Ende diese Jahres (2016) mindestens noch ein weiteres Firmware-Update geben, dass diese bestehende "Inkompatibilität" der beiden Upmixer untereinander abstellen soll. Sie besteht derzeit ja nicht nur bei diesem Modell sondern bei diversen Modellen... und bei einigen anderen Herstellern. Dahingehend sehe ich Dein entsprechendes Argument zumindest als entkräftet an. Das neueste "Pandora"-Update hat er (heute) als einer der ersten Geräte bei Denon auch schon per Firmware-Update erhalten. Welches "DSPs" fehlen denn ? Immerhin hat den Denon 4 davon. mehr als (fast ?) alle anderen Produkte am Markt. Dahingehend verstehe ich Deine Argumentation jetzt nicht... Zudem unterstützt der 7200er dazu auch noch die "Wide-LS" bei Audyssey, die inzwischen bei anderen schon abgespeckt wurden. Ist wohl alles eine Frage der "Perspektive"... |
deckard2k7
#2736 erstellt: 24. Okt 2016, 17:07 | |||||
Wie beim Test seitens der Audioholics-Webseite bekannt gegeben wurde, kann er sogar ein paar Sachen, die andere noch gar nicht können. Leider wurden Sie bis jetzt von Denon (noch ?) nicht freigegeben. Was heißt das? Und was ist mit nicht Kompatiblen Upmixern gemeint? Am Rande: Pandora interessiert in Deutschland doch keinen, oder? [Beitrag von deckard2k7 am 24. Okt 2016, 17:10 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2737 erstellt: 24. Okt 2016, 17:20 | |||||
die D&M Geräte aus dem Modelljahr 2015 (und soviel ich weiß nur die, plus dem 7200 der ja eigentlich ein 2014er ist, nur haben die anderen ja kein dts-X mehr bekommen) können per DSU kein dts Signal upmixen und anders herum auch kein DD Signal per Neural-X. es soll da wohl ein Update kommen, das diesen Schwachsinn behebt... beim 7200 ist das ja besonders krass! Vor dem dts-X Update konnte er noch per DSU dts Quellen upmixen und anschließend nicht mehr. Manche Leute glauben, dass das mit der Hardware zu tun hat, die sich ja aber gar nicht geändert hat |
burkm
#2738 erstellt: 24. Okt 2016, 17:21 | |||||
Einfach den Test des 7200WA auf den Webseiten von www.audioholics.com nachlesen. Da steht das beschrieben. Sicherlich ist Pandora für uns/mich uninteressant, aber es zeigt jedoch, dass Denon die Firmware des 7200er aktiv pflegt, da er immer zu den ersten gehört, die derzeit Firmware-Updates erhalten. |
deckard2k7
#2739 erstellt: 24. Okt 2016, 17:22 | |||||
Er kann doch DTS-X. Verstehe nicht was ihr meint. |
Mickey_Mouse
#2740 erstellt: 24. Okt 2016, 17:30 | |||||
ganz langsam... Atmos hat den DSU (Dolby Surround Upmixer) dabei, der von Stereo bis zu 7.1 alles auf 7.1.4 hoch mixen kann dts-X wurde erst per Update nachgereicht und kommt mit Neural-X als Upmixer vielen Leuten gefällt die etwas aggressivere Herangehensweise von Neural-X besser als der DSU. vor dem dts-X Update konnte der 7200 per DSU noch Quellen mit dts (SD/HD) upmixen, das hat D&M mit dem dts-X Update verhindert und auch Neural-X kann keine Dolby Signale upmixen. Andere Hersteller haben diese Einschränkung nicht. |
Mickey_Mouse
#2741 erstellt: 24. Okt 2016, 17:52 | |||||
du sagst:
wo steht das oder was meinst du genau? ich habe den Test einmal quer gelesen und sehe da nur:
was ja etwas völlig anderes aussagt! was lustig ist, der 7200 hat Features die man noch gar nicht nutzen kann, weil Inhalte, Quellen oder Ausgabegeräte (oder alles drei) noch bis ins nächste Jahr (mindestens) nicht erhältlich oder unbezahlbar sind. Diese Aussage stammt von Dezember 2015, heute gibt es die Geräte zu normalen Preisen. |
Dadof3
Moderator |
#2742 erstellt: 24. Okt 2016, 17:55 | |||||
Die Yamahas haben noch einige mehr, beim 3060 und der CX-A5100 sogar beliebig mit DSU und Neural X kombinierbar. |
D.Smith
#2743 erstellt: 24. Okt 2016, 18:03 | |||||
Deswegen und weil der Preis für ein 2015 Gerät teurer war als der RX-A3060 habe ich zu Yamaha gewechselt. Die Dsp`s sind wirklich gut und nicht zu vergleichen mit Denons Dsp`s. Für mich sogar besser als die Upmixer! |
burkm
#2744 erstellt: 24. Okt 2016, 18:30 | |||||
Du scheinst da etwas zu verwechseln: D(igitale) S(ignal) P(rozessor)s sind Hardware. Du meinst wahrscheinlich eher die Programme, die auf den DSPs laufen. Mit der im 7200er verbauten DSP-Familie von Analog-Devices hat Denon sicherlich eine der Texas-Instruments Familie von DSPs, die in den Yamahas verbaut werden, mindestens äquivalente Hardware-Bestückung. Zudem werden im 7200 mehr davon eingesetzt (4 insgesamt) als meines Wissens bei jedem anderen AVR, so dass die zur Verfügung stehende Rechenleistung insgesamt noch einmal merkbar höher ist als bei Yamaha. Das war ja eine der (Kosten-)Gründe (neben den Lizenzkosten), warum beispielsweise Onkyo das Audyssey-Einmessystem bei den Top-Modellen aus dem Programm genommen hatte (sie hatten meiner Erinnerung nach nur 2 DSPs). Das ist der Tribut, der zu zahlen ist, da Audyssey MultEQ XT32 bei der Anzahl der möglichen Kanäle im Zusammenhang mit den unterstützten Surroundformaten und deren Dekodern deutlich höhere Anforderungen an die Rechenleistung und Bandbreite stellt, als beispielsweise das Einmesssystem YPAO Pro + Dekoder usw. bei Yamaha. Dahingehend besitzt der 7200WA von den am Markt befindlichen Volumen-Modellen derzeit sicherlich eine der leistungsfähigsten DSP-Plattformen überhaupt. Ob man dann die DSP Raumsimulations-Programme der Yamaha Geräte mag und einsetzt (oder auch nicht) ist dann sicherlich die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen. Sie haben aber mit den verbauten DSPs nichts zu tun, da es sich um eine Eigenentwicklung (spezieller Chip mit Daten) von Yamaha handelt. Ansonsten siehe Einschränkungen z.B. Yamaha 3050 bei gleichzeitiger Nutzung bestimmter Funktionen. [Beitrag von burkm am 24. Okt 2016, 18:38 bearbeitet] |
deckard2k7
#2745 erstellt: 24. Okt 2016, 18:32 | |||||
@mickey: hast du ne Quelle zu der Aussage, dass evtl noch ein update für die upmixer kommt? |
D.Smith
#2746 erstellt: 24. Okt 2016, 18:32 | |||||
Ich glaube jeder(Außer Dir) hat meine Aussage verstanden! |
burkm
#2747 erstellt: 24. Okt 2016, 18:34 | |||||
Suche mal bei den Pressemitteilungen/News von Denon. War in der ersten Jahreshälfte 2016. |
burkm
#2748 erstellt: 24. Okt 2016, 18:35 | |||||
Schön, dass Du "glaubst" Das macht Deine Aussage aber nicht "richtiger". Manchmal ist sicherlich ein bisschen mehr Information und Hintergrundwissen hilfreich... [Beitrag von burkm am 24. Okt 2016, 18:40 bearbeitet] |
D.Smith
#2749 erstellt: 24. Okt 2016, 18:43 | |||||
Ich verlasse mich lieber auf meine Ohren UND Geldbeutel.Ist manchmal hilfreicher! |
madmarc69
#2750 erstellt: 24. Okt 2016, 19:10 | |||||
[quote="Mickey_Mouse (Beitrag #2737)"]die D&M Geräte aus dem Modelljahr 2015 (und soviel ich weiß nur die, plus dem 7200 der ja eigentlich ein 2014er ist, nur haben die anderen ja kein dts-X mehr bekommen) können per DSU kein dts Signal upmixen und anders herum auch kein DD Signal per Neural-X. es [i]soll[/i] da wohl ein Update kommen, das diesen Schwachsinn behebt... quote] Mit dem heutigen Update ist das behoben. Der Neural:X Upmixer geht nun auf für Dolby und umgekehrt. MM69 [Beitrag von madmarc69 am 24. Okt 2016, 19:11 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2751 erstellt: 24. Okt 2016, 19:11 | |||||
DSP wird ebenso für den Vorgang "Digital Signal Processing" verwendet (https://en.wikipedia.org/wiki/DSP) und nicht nur für die Hardware. Und dir dürfte auch nicht entgangen sein, dass es nicht nur hier im Forum sehr oft, sogar überwiegend, auch im Sinne von "Digital Sound Programme" verwendet wird. Dass mag man für falsch halten, aber in dieser Weise darauf herum zu reiten, finde ich etwas spitzfindig. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.576
