HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
ATMOSS
#2925 erstellt: 19. Jan 2014, 22:11 | |
Also bei meinem schwarzen Denon kann man schauen wie man will: Die Abstände sind 100% gleichmäßig. Selbst mit durchscheinenden Licht von hinten sieht man das die Regler genau mittig sind. |
high_definitely
#2926 erstellt: 19. Jan 2014, 22:12 | |
Das ist sehr extrem, nicht nur was die Höhen Anhebung angeht, auch der Bassbereich ist sehr stark angehoben, vor allem beim linken Frontlautsprecher. Bei mir (Marantz SR7008) gibt es diese starken Anhebungen nicht, dabei ist mein Raum alles andere als akustisch optimiert. Bei mir wird vor allem bei den Lautsprechern auf der rechten, wandnahen Seite im Bass- und Höhenbereich deutlich abgesenkt, was auch absolut Sinn macht. |
ATMOSS
#2927 erstellt: 19. Jan 2014, 22:14 | |
hajue1968
#2928 erstellt: 19. Jan 2014, 22:41 | |
@RainerHH Klang ist bis auf zu dominante hohe Töne sehr räumlich. Ich sag ja hört sich bis auf die sehr hohen Töne gut an. |
hajue1968
#2929 erstellt: 19. Jan 2014, 22:46 | |
Ich habe von Cabasse die IO2 als 3.2 am Denon. kennen nicht so viele, klingen für mich allerdings super, müssen aber bei 150kHz getrennt werden. |
Chillerchilene
#2930 erstellt: 19. Jan 2014, 23:10 | |
Da hat Jemand die Ironie nicht verstanden. Und zu Audyssey Pro: Ja, jeder AVR muss für 100€-150€ lizensiert werden und das Kit nochmal 600€. [Beitrag von Chillerchilene am 19. Jan 2014, 23:12 bearbeitet] |
high_definitely
#2931 erstellt: 19. Jan 2014, 23:35 | |
Das Pro Kit kauft man einmalig für rund 600 EUR, dazu noch die Lizenz für den jeweiligen Receiver für ca. 100 EUR. Wenn später ein neuer Audyssey Pro fähiger Receiver angeschafft wird, bezahlt man für diesen dann nochmal 100 EUR usw. Das Pro Kit selbst kauft man somit nur ein mal. |
Neos2c
#2932 erstellt: 19. Jan 2014, 23:58 | |
Hätte mal ne Frage wegen der Wärmeentwicklung beim X4000. Die soll ja nicht unerheblich sein. Ich bekomme demnächst ein neues Board. Das hat ein Abteil wo der AV-Receiver rein soll (Höhe ca. 250mm) Dieses Abteil hat vorne aber eine Glasfront zum aufklappen. Die Rückwand werde ich in der Größe vom AV-Receiver aufschneiden weil sonst nicht genug Platz ist. Kann es hier zu Hitzeproblemen kommen? Immerhin sind nach oben ca. 7 cm frei und hinten ist eine Öffnung in der Größe des ganzen Receivers. Hier ein Bild des Boards: http://www.audio-moe...0_z2licht%281%29.jpg Wie gesagt..hinten schneide ich aus. |
high_definitely
#2933 erstellt: 20. Jan 2014, 07:07 | |
Die Glasfront könnte ein Problem werden. Da hilft nur ausprobieren. Wenn es zu heiß wird musst du die Front beim Betrieb dann offen lassen. |
Sigginachfrag
#2934 erstellt: 20. Jan 2014, 07:10 | |
Guten Morgen, mein X4000 steht auf einen Sideboard komplett frei. Selbst wenn ich nur Internet-Radio leise im Hintergrund laufen lasse wird das Gerät nach einiger Zeit merklich warm. Wenn ich das richtig verstanden habe soll dein Gerät in einem Fach stehen, das man vorne per Glasfront noch zuklappen kann. Lediglich 7cm Luft über den Denon finde ich schon problematisch. Aber wenn die Klappe dicht gemacht wird ist das meiner Meinung nach schon sehr grenzwertig. Sprich ich würde es nicht tun. Grüße Siggi [Beitrag von Sigginachfrag am 20. Jan 2014, 07:10 bearbeitet] |
StefanG
#2935 erstellt: 20. Jan 2014, 07:29 | |
Diejenigen, die bei der Korrektur eine starke Höhenanhebung haben - sind die Lautsprecher zur Haupthörposition hingedreht? Ist gerade wichtig bei kurzen Abständen (kleiner ca. 3,50m) vom Hörer zum LS. Wenn nicht gibt's am Haupthörplatz eh weniger Höhen vom LS, da außerhalb der Achse (Tannenbaumcharakteristik). Viele haben sich über Jahre daran gewöhnt (also an die Höhenabsenkung durch nicht bzw. wenig zum Hörplatz eingedrehte LS). Nun korrigiert Audyssey diesen Höhenabfall am Haupthörplatz. Man kann ja auch den Cinema-EQ zuschalten, damit eine gleichmäßig ansteigende Absenkung ab 2kHz erreicht wird. [Beitrag von StefanG am 20. Jan 2014, 07:36 bearbeitet] |
high_definitely
#2936 erstellt: 20. Jan 2014, 09:23 | |
Guter Einwand, das könnte in der Tat ein Grund sein. Die Abstrahlchrakteristik der Lautsprecher ist ein wichtiger Faktor. |
ATMOSS
#2937 erstellt: 20. Jan 2014, 09:37 | |
Sehe ich genauso! Die Wärmeentwicklung könnte bei einer lauten Party den Hitzetod bedeuten. Es hilft nicht nur hinten offen zu haben. Es muss immer Zu-und Abluft bedacht werden. |
elchupacabre
#2938 erstellt: 20. Jan 2014, 09:38 | |
Rein ins Rack und aktive Lüfter dazu. Fertig |
ATMOSS
#2939 erstellt: 20. Jan 2014, 09:51 | |
Lüfter wirken aber auch nur wenn die Zu und Abluft gewährleistet ist. Ein Umwälzen der Luft in dem kleinen Fach ist nicht ausreichend. |
high_definitely
#2940 erstellt: 20. Jan 2014, 09:52 | |
Auf das Rack und in der ganzen Pracht bewundern, mit genug Luft drumherum auch bei den heftigsten Pegelorgien.... |
elchupacabre
#2941 erstellt: 20. Jan 2014, 09:52 | |
Die Lüfter brauch nur die warme Luft aus dem Rack blasen, mehr ist nicht notwendig und reicht vollkommen aus, es gibt einige User, welche das zb. beim Onkyo 818 so handhaben, ohne Probleme. Da muss nichts umgewälzt werden. |
Neos2c
#2942 erstellt: 20. Jan 2014, 10:02 | |
Also so klein ist das Fach ja auch nicht gerade. Nach oben sind ca. 5-7 cm frei (muss nochmal im Geschäft nachmessen) und nach jeder Seite sind ca. 30cm frei. Hinten werde ich aufgrund der Tiefe des Receivers kpl. ausschneiden. Wo könnte man denn Lüfter plazieren? Vorne geht ja nicht. Ist der X4000 eigentlich unten geschlossen oder hat der da Belüftungsschlitze? Werde evtl. hinten noch ein paar Lüfter installieren. Oben drauf geht eigentlich nicht..das würde nicht gut aussehen. Außerdem ist in der Mitte oben schon der Center drauf. Und links oder rechts drauf will ich ihn nicht stellen. Lieber lass ich dann vorne bei Betrieb offen. |
iaterne
#2943 erstellt: 20. Jan 2014, 11:08 | |
Frage zum Sub-Level Jetzt ist die Einmessung durch und beim Setup des AVR-X4000 wollte dieser gerne die Lautstärke der Subs auf 75 eingepegelt wissen. Bei einem meiner Subs (Teufel M4000sw) gibt das am Drehregler hinten so ungefähr 20% der Möglichkeiten. Ist es wirklich sinnvoll, dieses Level dann zu lassen? Habt Ihr das geändert und wenn ja warum und wie weit? Bei meinen aktiven Fronts wurden keine Pegelwerte angezeigt oder gefordert...!? |
high_definitely
#2944 erstellt: 20. Jan 2014, 11:14 | |
Ja, ist sinnvoll, allein schon um ein problemloses automatisches Einschalten des Subs zu ermöglichen, viele Subwoofer zicken gerade dabei. Du kannst den Subwoofer Pegel nach der Einmessung bei Bedarf am AVR nachregeln, also wenn Audyssey trotz des anfänglichen Einpegelns auf 75dB den Subwoofer am Ende wieder etwas absenkt (-> siehe Subwoofer Pegel Einstellung des Audyssey Messergebnisses), dann kannst Du dort den Pegel etwas erhöhen, wenn Dir der Bass nicht stark genug ist. |
iaterne
#2945 erstellt: 20. Jan 2014, 11:23 | |
O.k., aber das bedeutet eben auch, dass der Pegel für meinen Sub diesen maximal mit 20% der verfügbaren Leistung ansteuern kann, da ich genau dies ja manuell/hardwareseitig am Sub einstellen "musste", korrekt? |
high_definitely
#2946 erstellt: 20. Jan 2014, 11:29 | |
Die "20%" Stellung bei Deinem Subwoofer ist für einen Pegel von 75dB in Deinem Raum exakt ausreichend, sprich mehr ist nicht nötig. Meistens senkt Audyssey nach Abschluss der Einmessung sogar noch den Subwoofer Pegel ein wenig, bei mir z.B. -7.5dB bei Subwoofer 1 und -8.0dB bei Subwoofer 2. Sollte Dir ein wenig der Bass fehlen, kannst Du diesen Pegel anschließend manuell erhöhen. |
ATMOSS
#2947 erstellt: 20. Jan 2014, 12:20 | |
Ich empfehle nicht sofort den Bass gnadenlos, ohne ein oder zwei Wochen so gehört zu haben, zu erhöhen. Man ist oftmals nur die fetten Raummoden gewohnt und innerhalb kurzer Zeit wird man den schlanken, sauberen Bass lieben lernen. Das Gehör braucht aber einige Zeit um das umzusetzen. |
high_definitely
#2948 erstellt: 20. Jan 2014, 12:23 | |
Natürlich sollte man den Subwooferpegel nicht gleich um 20dB erhöhen, dann kann man die Einmessung auch ganz lassen. Aber ein paar dB Erhöhung, sofern Audyssey den Subwooferpegel nach Abschluss der Einmessung nochmal gesenkt hat, ist völlig ok. Der Bass bleibt trotzdem sauber und präzise. [Beitrag von high_definitely am 20. Jan 2014, 12:24 bearbeitet] |
ATMOSS
#2949 erstellt: 20. Jan 2014, 12:27 | |
Wenn ein Lüfter die Luft rausdrückt muss auch frische Luft nachströmen können sonst ist der Effekt wirklich minimal- Ich würde einen Lüfter seitlich oder von unten anbringen und da auch schauen das dort genug Luft von unten oder hinten nachströmen kann. Wie gesagt: Output gleich Input. Außerdem möglichst großen (20 cm) langsam drehenden Lüfter einsetzen. |
iaterne
#2950 erstellt: 20. Jan 2014, 12:39 | |
Ja, bin auch gerade dabei, erst einmal die neuen Höreindrücke auf mich wirken zu lassen. Jetzt denke ich noch über leichte WAF-taugliche Raumoptimierung nach. Allerdings kenne ich die Anforderungen aufgrund fehlenden Meßequipments - das möchte ich vorerst nicht unbedingt auch noch investieren - nicht so genau. Was ich bisher beim Lesen so mitgenommen habe ist, dass in meinem Fall (Bilder sind ja vorhanden: ) wohl ein Flusenteppich vor dem kleinen Tisch gut wäre sowie an der kahlen Wand direkt hinter mir ggf. etwas Großflächiges (wobei ich noch keine Idee habe was, da da kein Regal od. dgl. hinpasst). Diese Maßnahmen dürften dann ja auch nicht unerhablich auf das Klangbild einwirken. Werde dann auch neu einmessen. Ist aber echt schwierig, als Laie so mit den Raummoden.... man ist ja den Standard gewöhnt und erkennt Schlechtes nicht zwingend als solches. |
Orbion
#2951 erstellt: 20. Jan 2014, 12:40 | |
Im Onkyo 818 Therad wird aber auch empfohlenen, diejenigen, welchen den Receiver mit Lüftern betreiben, soll die Warmluft abgesaugt werden, und nicht einfach Luft in das Gerät hinein geblasen werden, daher ist es also sinnvoll den Lüfter gegenläufig zu betreiben. Hier muss vielleicht auch mal eine Lanze für den Onkyo 818 gebrochen werden. Schon lustig irgendwie, erst wird der Onkyo 818 immer wieder mal in manchen Therads zerrissen, das dieser mit dem HDMI Board Hitze Problem zu kämpfen hat, dieser jedoch auch nach längeren Hör-Sessions gerade mal handwarm wird, hinzu kommt das auch gerade mal ein beschriebener Bericht wegen eines Defektes genannt worden ist, und nun liest man das, daß der x4000 besser nicht so wie hier beschrieben in Boards eingesetzt werden sollte. Orbion [Beitrag von Orbion am 20. Jan 2014, 12:52 bearbeitet] |
ATMOSS
#2952 erstellt: 20. Jan 2014, 12:58 | |
Die Aufstellung sollte bei einem leistungstarken Verstärker generell immer bedacht werden. Selbst bei Verstärker mit Digitalendstufen, wie z.B. Pioneer. Amn sollte hier wohl eher mal mit einem Infrarot-Thermometer eher mal messen und vergleichen, bevor grundsätzlich eine Meinung gebildet wird. Der X4000 hat nun mal keine Digitalendstufen und wenn er die Wärme gut abgibt ist doch alles okay. Nur wenn sich diese staut und empfindliche Bauteile wie das HDMI auch, ist das etwas anderes. Wie gesagt erstmal Messwerte und dann mal weiterschauen. [Beitrag von ATMOSS am 20. Jan 2014, 12:58 bearbeitet] |
ATMOSS
#2953 erstellt: 20. Jan 2014, 13:02 | |
Ich empfehle auch hier 99 Euro für das ATB PC (bzw. 150 Euro ATB PC PRO) auszugeben. Das Programm macht es kinderleicht viele Sachen des Raum kennen und einschätzen zu lernen. Es gibt auch noch andere Messprogramme die teilweise kostenlos sind. Aber ich kenne keine leichtere Methode Messungen durchzuführen ohne stundenlang das Programm zu studieren. |
Sigginachfrag
#2954 erstellt: 20. Jan 2014, 13:07 | |
Das mein 818 weniger warm wird als der X4000 hatte ich ja schon geschrieben. Aber der Denon wird ja nicht ungemütlich warm/heiß. Auch sind das keine riesen Unterschiede. Vielleicht ist ja einfach die Ruhestromregelung der Endstufen des Denon höher was ja den Klang ja nicht abträglich ist. Das ist jedenfalls alles im grünen Bereich. Ich würde aber weder meinen Denon noch meinen Onkyo in ein Fach zwängen wollen ohne über eine separate Kühlung nachzudenken. Seinerzeit wollte ich den 818 mal ins Sideboard zwängen und hatte mir deshalb einen Notebook-Kühler besorgt. Passte wunderbar drauf und man konnte den Strom dafür bequem per USB von der Rückseite des Onkyo holen. Grüße Siggi |
MusicIsMyLife
#2955 erstellt: 20. Jan 2014, 18:00 | |
Hallo, habe ein Problem mit der Zone 2. Der TV im anderen Zimmer ist über HDMI an die Zone 2 angeschlossen. Soweit so gut. Konsole und Mediacenter lassen sich durchschalten. Aber wenn ich daran Radio oder jegliche Netwerkfunktionen aktiviere, bekomme ich weder Bild noch Ton. Kann er an Zone 2 kein Internetradio bzw. UKW-Radio übertragen? Gruß, MusicIsMyLife |
iaterne
#2956 erstellt: 20. Jan 2014, 18:27 | |
ATB PC Wenn ich das richtig verstehen, benötige ich für das ganze Messthema immer neben einem speziellen Micro (das beim denon x4000 mitgelieferte geht nicht?) vor allem einen Laptop, oder? Leider hab ich nur einen stationären nicht wirklich gut transportierbaren PC sowie ein iPad. Wie sieht`s denn dann so aus? Sind denn hier im Forum gar keine lustigen Messreisenden mit Equipment, Erfahrung und Spaß an Freizeitstundenverschwendung bei Cafe oder so vorhanden?!? Das wüde mich im Zweifel wohl deutlich weiter bringen. PM erwünscht ! |
ATMOSS
#2957 erstellt: 20. Jan 2014, 18:30 | |
Bei ATB PC ist immer ein super kalibriertes Mikrofon dabei. Du brauchst nur einen PC mit Soundkarte. Dabei ist auch ein Verlängerungskabel, sodass Du auch den Rechner mehr oder weniger stehen lassen kannst. Glaub mir, es ist wirklich interessant die eigenen vier Wände akustisch kennen zu lernen.... |
iaterne
#2958 erstellt: 20. Jan 2014, 19:27 | |
Ja, das klingt spannend, aber das Kabel müsste dann vom 1.og ins eG wo das Wohnzimmer ist ... |
iaterne
#2959 erstellt: 20. Jan 2014, 19:28 | |
Nutzt eigentlich jemand 7.1/2-Kanal-Front (gem BDA Seite 182 für x4000) oder 5.1-Kanal + Front B : Zwei verschiedene Front LS...? Würde nämlich gerne 5.1 fixen und zusätzlich für zweikanal extra Monitore anschließen. Wie läuft das denn dann beim autom. Einmessen ab? [Beitrag von iaterne am 20. Jan 2014, 19:31 bearbeitet] |
-Progait-
#2960 erstellt: 20. Jan 2014, 19:56 | |
Hallo zusammen ich habe mit meinem x4000 ein Problem und wollte hier mal fragen ob mir vielleicht jemand weiter helfen kann. Und zwar habe ich nach dem Einmessen gleich mal das Netzwerk eingerichtet und das Internetradio ausprobiert. Funktionierte auch alles super. Danach noch ein bisschen rumgespielt und Bluerays angeguckt. Danach wollte ich wieder ins Internetradio. Jetzt ist es so das es mir auf dem Bildschirm nichts mehr anzeigt außer das Denon Logo. Das Internetradio fängt zwar an zu laufen aber ich kann nichts mehr auswählen. Das gleiche ist wenn ich auf Netzwerk gehe. Dort werden eigentlich die Spotify und co symbole angezeigt. Dort habe ich das gleiche Schauspiel. Nur noch der Denon Schriftzug im Hintergrund. Wisst ihr was das sein könnte!? |
ATMOSS
#2961 erstellt: 20. Jan 2014, 20:37 | |
Reset machen! |
-Progait-
#2962 erstellt: 20. Jan 2014, 21:07 | |
Wie mach ich das!? Hab schon gesucht im Menü. Aber dort gibt es nirgends soetwas wie auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder sowas. |
iaterne
#2963 erstellt: 20. Jan 2014, 21:22 | |
Inhalt Anschlüsse Wiedergabe Einstellungen Tipps Anhang Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Setzen Sie den Mikroprofessor zurück, wenn das Display nicht normal anzeigt oder wenn Bedienvorgänge nicht ausgeführt werden können. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen des Mikroprozessors alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden, und die Einrichtung erneut ausgeführt werden muss. X INFO 1 Schalten Sie das Gerät mit X aus. 2 Drücken Sie X und gleichzeitig INFO und BACK. 3 Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald das Display im Sekundentakt zu blinken beginnt. % • Wenn in Schritt 3 das Display nicht in Intervallen von ca. 1 Sekunde aufleuchtet, wiederholen Sie alles ab Schritt 1. BACK So zumindest beim x4000 |
MunichLion
#2964 erstellt: 20. Jan 2014, 22:15 | |
Hörst du bei deinem SW den Testton (Einrichtungsmenü->Lautsprecher->ManuelleKonfiguration->Pegel->Testton starten) mit der dezenten Einstellung. Bei mir war dieser nach dem Einmessen nicht zu hören. |
ATMOSS
#2965 erstellt: 21. Jan 2014, 00:45 | |
Nur sehr dezent, kaum wahrnehmbar. Habe aber auch einen Subwoofer (ca. 400 l) der etwas anderen Art. --> http://www.visaton.d.../tl_sub30/index.html |
RainerHH
#2966 erstellt: 21. Jan 2014, 00:56 | |
ist ja echt irre !!!! wo ist Verstärkerstufe, mit im Gehäuse, welche Leistung? sag mal, hast Du einen 70qm Raum??? |
Kerkermeister
#2967 erstellt: 21. Jan 2014, 12:30 | |
Hallo zusammen, ich habe gerade meinen X4000 geliefert bekommen. Bei genauerem Betrachten ist mir der Volumenregler negativ aufgefallen. Er steht oben( 12 Uhr) locker 1,5mm aus dem Gehäuse. Ich vermute das er dadurch dieses metallische Geräusch verursacht bei dem Regeln der Lautstärke( Gerät ist noch nicht angeschlossen). Wie sieht er bei eurem Gerät aus? Von dem linken Knopf rede ich erst gar nicht, da ist die schlechte Passform ja bekannt. Da werde ich mich wohl gleich mal bei meinem Händler melden. [Beitrag von Kerkermeister am 21. Jan 2014, 12:45 bearbeitet] |
Kerkermeister
#2968 erstellt: 21. Jan 2014, 12:54 | |
Falscher Alarm....... Ich glaube, ich habe gerade zu schnell geschossen. Das Gehäuse, wenn man es von der Seite aus betrachtet, fällt nach oben hin ab. (Frontplatte biegt sich oben nach hinten ab). Daher kommt bei beiden Knöpfen auch der Überstand zu Stande . Das leichte Kratzen gehört wohl zum guten Ton. |
MOT1848
#2969 erstellt: 21. Jan 2014, 14:43 | |
Schau eine Seite vorher da wurde bereits drüber gesprochen. Ist normal und bei jeden Gerät so |
ATMOSS
#2970 erstellt: 21. Jan 2014, 17:44 | |
Mein Hörraum hat jetzt ca. 65 qm, obwohl die Küche direkt anschließend auch noch 30 qm hat. Habe aber auch noch 4 mal 8" Subwoofer und zwei Basshaker ganz dezent im Raum verteilt. Betrieben wird alles mit drei Reckhorn. Obwohl die Reckhorn nicht wirklich empfehlenswert sind. Billige Chinaware Ein Bekannter hat noch etwas mehr aufgefahren: http://www.visaton.de/bilder/forum/galerie/monitor-heimkino-1.jpg http://www.visaton.de/bilder/forum/galerie/monitor-heimkino-2.jpg [Beitrag von ATMOSS am 21. Jan 2014, 17:49 bearbeitet] |
RainerHH
#2971 erstellt: 21. Jan 2014, 17:58 | |
ein absoluter Freak ! |
ATMOSS
#2972 erstellt: 21. Jan 2014, 18:01 | |
Bei mir soll es ebend noch Wohzimmer bleiben und kein Darkroom oder Technikbaustelle. |
RainerHH
#2973 erstellt: 21. Jan 2014, 18:07 | |
wohnt da auch ne Frau? |
bmwfreggle
#2974 erstellt: 21. Jan 2014, 18:20 | |
jedem das seine, aber mir würde so ein WOHNzimmer nicht ins Haus kommen, weil - a : es noch es Wohnzimmer sein soll - b: ich möchte ncht das mene Frau mich erschlägt:-)) |
balou156
#2975 erstellt: 21. Jan 2014, 18:20 | |
Wahnsinn und Hut ab! Auch deine HP ist sehr interessant! Gruß Uwe |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.212
