Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
bacboy
#1653 erstellt: 27. Nov 2013, 08:58
elchupacabre (Beitrag #1640) schrieb:
Im Grunde ging es nur um die Einmessung, er wollte eine Empfehlung und die habe ich ihm, Aufgrund seiner Raumverhältnisse gegeben.
Achso, ich dachte das wäre etwas grundlegendes übers Einmessen, was für alle interessant wäre
OK - Dann werde ich bei Problemen auch einfach ein PM senden
elchupacabre
#1654 erstellt: 27. Nov 2013, 09:04
Das ist im Grunde nicht notwendig, es gibt hier einen Audyssey Thread, dort sind sehr viele Informationen enthalten, ebenso wie hier im X-3000/4000 Thread, ein paar Seiten lesen und ihr seid schon viel weiter mit eurem Kenntnisstand.
Individuelle Beratung gebe ich natürlich trotzdem.
Raffaelo
#1655 erstellt: 27. Nov 2013, 10:33
elchupacabre (Beitrag #1648) schrieb:
Die Aufstellung ist denkbar ungünstig, die Dachschräge nimmt starken Einfluss auf die Einmessergebnisse, da würde ich schon fast überlegen, das Ganze zu drehen, um 90°, aber dafür ist der Raum fast zu schmal.
Ja, das ist/war mir schon bewusst. Aber ich muss für 1-2 Jahre damit leben... und das beste daraus machen.
Die Dachschräge beeinflusst so stark, dass ich zunächst dachte das der rechte Lautsprecher nen Defekt hat , hat er aber nicht ( habe die LS nebeneinander getestet und die Positionen getauscht mit gleichem Klangergebnis ).
ABER warum ist es wohl auf der rechten Position auf dem Sofa soviel besser ? Klanglich als auch von der Kurve her ? Hätte gedacht, in der Mitte ist es besser.
Ob eine Einmessung nach anderem Schema eine Verbesserung bringen könnte ? Welches Schema könnte das sein ?
Danke für Eure Hilfe
jan_28
#1656 erstellt: 27. Nov 2013, 11:34
Ich habe da mal eine grundlegende Frage bezüglich der Einmessung beim X3000.
Muss die Lautstäre auf einen bestimmten Wert eingestellt sein oder ist das egal? Jetzt könnte man natürlich mehrmals einmessen und schauen ob sich was ändert, aber das kann ich mir ja sparen, wenn ich weiß wie es sic bzgl. Lautstärke verhält.
Dann noch 'ne Frage: Es wird hier immer wieder vom "Schema 101" gesprochen, aber was genau ist das? Ich habe diesbezüglich nichts gefunden, was dieses Schema erklärt. Auch Google ist da nicht sehr hilfreich.
Raffaelo
#1657 erstellt: 27. Nov 2013, 11:38
guckst Du hier:
klick mich
Grafik 101:
8-Point Basic Setup Mic Pattern - MultEQ XT32, MultEQ XT, MultEQ (6 pts). Use for step 2 of this Process. All dimensions are relative to PLP Center (PLPC):
PLPC
3 inches forward
3 inches up
3 inches up & 3 inches forward
3 inches left
3 inches right
6 inches left
6 inches right
[Beitrag von Raffaelo am 27. Nov 2013, 11:40 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1658 erstellt: 27. Nov 2013, 11:41
OK - Dann werde ich bei Problemen auch einfach ein PM senden :prost
...ist ja nicht wirklich Sinn eines Forums
elchupacabre
#1659 erstellt: 27. Nov 2013, 11:45
Ich muss hier dazu sagen, dass ich nach diesem Schema und nach einem anderen eingemessen habe, mit dem Onkyo 818 und dem Denon X-4000 erreichte ich mit versch. Komponenten mit der anderen Einmessung immer das bessere Ergebnis.
6O 5O 4O
3O 1O 2O
7O 8O
Abstände der Positionen zwischen 20 und 40cm
jan_28
#1660 erstellt: 27. Nov 2013, 11:58
@ Raffaelo
Danke. Der Link ist sehr informativ.
BennyTurbo
#1661 erstellt: 27. Nov 2013, 12:00
Hi Ralf,
ich würde ggf. mal an den Seitenwänden, wo die Frühreflexionen der Lautsprecher auftreffen jeweils einen 100x50x7 Absorber montieren.... Mitte des oberen Teils sollte Hochtöner treffen ... Mach den Spiegel Test... Einer sitzt auf der Couch, der andere geht die Wand mit einem Spiegel lang. Fang von vorne bei den Lautsprechern an. Da wo Du den Lautsprecher von der Couch sehen kannst sollte der Absorber hin, idealerweise ist das oft im direkten Umfeld des Lautsprechers.... so ein Absorber könnte man auch auf die Tür kleben, sollte das genau der Punkt sein, der notwendig ist. Bei mir haben speziell die beiden seitlichen Absorber im schmalen Raum richtig was gebracht.
Gruß, Benny
jd17
#1662 erstellt: 27. Nov 2013, 12:01
Raffaelo (Beitrag #1657) schrieb:
Grafik 101:
PLPC
3 inches forward
3 inches up
3 inches left
3 inches right
6 inches left
6 inches right
Das ist NICHT Messschema 101.
Bei Schema 101 geht es um ein typisches 3er Sofa, weswegen Positionen 7 und 8 weiter außen sind.
Raffaelo
#1663 erstellt: 27. Nov 2013, 12:04
BennyTurbo (Beitrag #1661) schrieb:
Hi Ralf,
Gruß, Benny
Hey Benny,
danke für die Hinweise.
Was meinste woran liegt es, dass die Einmessung und der Klang auf der rechten Position des Sofas viel besser ist als in der Mitte des Sofas ?
Raffaelo
#1664 erstellt: 27. Nov 2013, 12:05
Grafik 101:
PLPC
3 inches forward
3 inches up
3 inches left
3 inches right
6 inches left
6 inches right
Oh, dann sorry. Habe es als Schema 101 in Erinnerung und auch so eingemessen !
BennyTurbo
#1665 erstellt: 27. Nov 2013, 12:06
Ich kann da nur vermuten. Ich sehe nicht wo die Couch steht. Das Mikro nimmt ja Raumeinflüsse mit. Also kann eine Mode entstehen oder der Schall anders wahrgenommen werden wenn der Mittelplatz unter der Schräge ist und der rechte Platz eine "gerade" Decke über sich hat.
Ich würde es erstmal mit 2 Absorbern testen und prüfen, ob Du eine Verbesserung feststellst. Btw: Egal ob X4000 oder Stereo Setup, ist das sinnvoll
Raffaelo
#1666 erstellt: 27. Nov 2013, 12:10
Ich würde es erstmal mit 2 Absorbern testen und prüfen, ob Du eine Verbesserung feststellst. Btw: Egal ob X4000 oder Stereo Setup, ist das sinnvoll ;)
Couch erkennt man auf dem ersten Bild ( Raum ), auf der Mitte des Sofas steht das Stativ mit dem Micro. Sitzposition ist da, wo die Kissen zu erkennen sind.
Triplets
#1667 erstellt: 27. Nov 2013, 12:26
Die Lautstärke des Testtons ist immer identisch, egal was vorher am Regler eingestellt war. Einzig der Sub muss auf 75db eingepegelt werden.
BennyTurbo
#1668 erstellt: 27. Nov 2013, 13:14
Ja, habs jetzt auch gesehen ..... ich würds wie gesagt mit den Absorbern probieren. Mein Raum ist auch sehr schmal und es hat richtig was gebracht..... das holt auch kein Einmessystem raus. Es kann ja nur korrigierend eingreifen. Wenn man aber vorher akustisch etwas verbessert, ist ein geringer Eingriff erforderlich und am Ende klingt es schöner.
Raffaelo
#1669 erstellt: 27. Nov 2013, 13:38
Alles klar, besten Dank für Deine Hilfe Benny. Mal schauen, was ich machen kann, oder ob ich es doch an der anderen Wand eine Aufstellung versuche..
Thorsten973
#1670 erstellt: 27. Nov 2013, 21:13
Guten Abend, bei mir ersetzt der X4000 einen Denon 1803 und da ich nicht viel Zeit hatte wurde nur 1ne Position eingemssen. Vom Klang war ich sehr ueberrascht und es war soviel besser als der alte Denon nur am Bass hat es merklich gefehlt bzw. es war bei Explosionen fast garnichts zuhoeren.
Nun hatte ich heute mal etwas mehr Zeit und ich folgte der Anweisung die ich hier im Forum gefunden hatte , aber ich komme nicht mal mehr annaehernd an das Ergebnis vom ersten Einmessen heran. Die tiefen Toene brummen oder blubbern ich kann es garnicht richtig beschreiben. Die Lautsprecher wurden auf 80Hz fest eingestellt und LFE auf 120Hz. Position der Lausprecher inkl. Sub wurden nicht geaendert und stehen so seit ich 2004 das HK damals mit dem Denon 1803 aufgebaut habe.
Im moment bin ich echt ratlos. Habe mir extra nen Mikrostaender mit Galgen + Aufnahme fuer das Einmessmikro gekauft und nun ist das Ergebnis schlechter wie mit dem provisorischen Einmessen letzte Woche.
Front-Lautsprecher : Canton Ergo 91 DC
Center-Lautsprecher : Canton AV 950
Surround-Lautsprecher hinten : LE 103
Subwoofer : AS 25 SC
Muß mal schauen wie ich hier eine Skizze des Raums reinbekomme.
Mfg
Thorsten
pgx0123
#1671 erstellt: 27. Nov 2013, 22:48
Ich bin kurz davor das Gerät wieder abzugeben, die Höhenbetonung, auch nach mehrfacher Einmessung nervt mich persönlich stärker als gedacht.
Der Denon scheint mit meinem Raum / Lautsprechern nicht ganz so gut zu funktionieren. Bei PS3 und Internetradio geht es, bei HDMI Zuspielung meiner Gigablue Quad, also TV/Film, ist es je nach Sendung teilweise unerträglich.
Sehr schade, beim Onkyo hat das Audyssey super gearbeitet, im Ergebnis ein sehr ausgewogenes Klangbild. Insgesamt gefällt mir der X4000 sehr gut, alles funktioniert wie es soll, Leistung satt vorhanden, optisch schick, aber die Höhenbetonung ist schon grenzwertig.
Wie sieht es bei den anderen Leuten mit dem Problem aus? Gelöst? Damit Abgefunden? Gerät zurückgeschickt?
Peter
elchupacabre
#1672 erstellt: 28. Nov 2013, 07:04
Viel möglichkeiten wirst du nicht haben.
Akustische Optimierung
Kurve kopieren, Kurve ändern, Audyssey aussen vor lassen
Gerät zurückschicken
mit der Einmessung spielen, bis es für deinen Geschmack passt
mehr fällt mir dazu im Moment auch nicht ein
floydian59
#1673 erstellt: 28. Nov 2013, 08:02
Schon mal "Dynamic Volume" (Bedienungsanleitung S. 157) ausgemacht bzw. mal damit herumprobiert?
Raffaelo
#1674 erstellt: 28. Nov 2013, 11:20
Also meine Entscheidung ist nun gefallen, nachdem ich nochmals meinen Marantz PM 8003 mit dem Denon X4000 verglichen habe.
Der Denon geht zurück.
Der Marantz ist mind. ebenbürtig vom Abspielen der Musik her, eher besser wobei dass auch Einbildung sein kann.
Gilt auch nur für meine Ohren, meine Lautsprecher und meinen sehr schwierigen Raum.
Für mich macht der Denon, der super funktioniert, aber z. Zt. keinen Sinn.
Deshalb geht er morgen Retour an Amazon, es sei denn, jemand möchte ihn bei mir vorher noch übernehmen. Dann bitte PM.
Danke für alle Hilfe hier im Thread, vor allem auch bzgl. der Einmessung/Absorbation etc.. Absorber werde ich mir eh in meinem Raum zulegen bzw. selber basteln müssen.
elchupacabre
#1675 erstellt: 28. Nov 2013, 11:27
Denke auch, dass es so nichts bringt, wenn du einen anderen Raum hast, kannst du ja noch immer upgraden.
BladeRunner-UR
#1676 erstellt: 28. Nov 2013, 11:31
...hmmm!?!..
Raffaelo
#1677 erstellt: 28. Nov 2013, 11:35
Genau, dass sind auch meine Gedanken.
Mir fehlt ja auch z. Zt. nichts im Grundsätzlichen mit meiner Marantz Stereo-Kette und dem Marantz AVR über Preout am Marantz Power AMP Direct.
scorpion99
#1678 erstellt: 28. Nov 2013, 16:25
Vielleicht eine blöde Frage, aber wie bekomme ich den die schönen Messkurven auf den Bildschirm beim Denon X4000. Würde meine ja gerne auch mal hier posten.
Allerdings scheine ich da nicht den richtigen Knopf zu finden.
Kann einer helfen?
Scorpion
hesa2801
#1679 erstellt: 28. Nov 2013, 16:31
Du findest die Kurven unter:
Speakers/Audyssey Setup/Parametercheck/Equalizers
Gruß Hesa
Maikj
#1680 erstellt: 28. Nov 2013, 18:28
Peter
Hallo Peter,
Da bist Du nicht der einzige.
Siehe Scorpion und meine Wenigkeit.
LG
Maik
pgx0123
#1681 erstellt: 28. Nov 2013, 18:37
euphonic (Beitrag #1615) schrieb:
Die Regler bei meinem X4000 laufen zwar rund (im Sinne von: sie eiern nicht), schleifen auch nicht, aber es ist eine Art Rasterung spürbar, besonders beim Volumeregler. Ist das normal/gewollt? Bei meinem alten Onkyo 603 dreht der Volumeregler tatsächlich butterweich (keine Rasterung).
So ist es auch bei mir, die von Dir beschriebene Rasterung beschreibe ich als unrund, wird schon so gewollt sein.
Peter
Raffaelo
#1682 erstellt: 28. Nov 2013, 18:37
Peter
Hallo Peter,
LG
Maik
Mein X4000 geht auch zurück, wie berichtet
pgx0123
#1683 erstellt: 28. Nov 2013, 18:43
Ja, habe schon alles mögliche versucht, Dynamic Volume würde ich aber unabhängig von dem Problem ungerne deaktivieren, für mich ein Top Feature
Hallo Peter,
LG
Maik
Wenn das so weiter läuft versuche ich wohl wieder einen 818er zu ergattern, das Teil war klanglich super.
Peter
Thorsten973
#1684 erstellt: 28. Nov 2013, 21:03
Guten Abend, nach dem heutigen einmessen hatte ich leider wieder dieses komische Brummen und durch Zufall wurde ich an meinen Canton Ergo91 fuendig. Die unteren Basslautsprecher sind schuld. Zwar bekommt man das Brummen weg in dem ich die Membrane vorsichtig einigemale nach innen druecke aber nach 2-3 Stunden ohne Bewegung klingt es wie vorher. Bekommt man diese noch irgendwo als Ersatzteil her?
Hier noch einpaar Bilder von den angezeigten Frequenzschaubilder. Ich bin da zuwenig Profi um mir da einen Reim drauf zumachen.
Danke im voraus.
Mfg
Thorsten
pgx0123
#1685 erstellt: 28. Nov 2013, 21:16
Ich kann bei mir die Höhenbetonung anhand der Graphischen EQs ganz gut nachvollziehen, warum der Denon so stark korrigiert weiss ich nicht, die anderen AVRs verhielten sich im gleichen Raum mit gleichen Lautsprechern sehr zurückhaltend.
20131128_210734
Sorry für die Miese qualität, hatte gerade nur mein Handy griffbereit.
Peter
Dirkxxx
#1686 erstellt: 28. Nov 2013, 21:35
zuerst hab ich gedacht ich erkenn da nix, aber wenn man's größer sieht, siehts echt übel aus. da kann doch was nicht stimmen. die bässe fehlen und die höhen sind voll rein geknallt. das muss sich ja scheiße anhören.
JustCinema
#1687 erstellt: 28. Nov 2013, 21:44
Das wird sicherlich am Raum liegen. Auf jeden fall ist das schon heftig bei mir war es aber auch fast so schlimm mit dem X4000 und beim Marantz ist es auch so ähnlich.
http://i39.tinypic.com/qq1xg2.jpg
pgx0123
#1688 erstellt: 28. Nov 2013, 21:52
So würde ich es nicht ausdrücken, die Korrekturen im Bassbereich sind schon ok.
Der rechte Lautsprecher steht in der Ecke, das erklärt, dass dieser stärker korrigiert wird, als der Linke.
Der Raum ist auch alles andere als optimal. 4m x 8m, gefliest, spärlich eingerichtet, hellhörig. Gerade deshalb habe ich den Yamaha 773 abgegeben und wollte mit dem Denon und seinem Einmessystem einen hörbaren Gewinn erzielen, der Schuss ging aber nach hinten los.
Die Rears wurden sogar noch stärker angepackt.
Insgesamt klingt es trotzdem toll, nur bluten bei den Höhen die Ohren, da meine Lautsprecher von sich aus in diesem Bereich recht stark aufspielen.
Vielleicht Messe ich erneut ein und beobachte mal Grafik.
Der Onkyo hat bei gleichem Setup einen guten Job gemacht.
Peter
Dirkxxx
#1689 erstellt: 28. Nov 2013, 21:56
jo, das sieht genauso übel aus... irgendwas scheint da doch nicht zu stimmen
JustCinema
#1690 erstellt: 28. Nov 2013, 22:00
Dirkxxx (Beitrag #1689) schrieb:
jo, das sieht genauso übel aus... irgendwas scheint da doch nicht zu stimmen :?
Ich denke schon das das stimmt es liegt nunmal an dem Raum der nicht optimal ist. Mein linker Lautsprecher steht etwas näher an der Seitenwand. Dann ist mein Raum sehr hell, sperlich eingerichtet und Laminat usw... Das sind leider keine optimalen Bedingungen
[Beitrag von JustCinema am 28. Nov 2013, 22:02 bearbeitet]
Dirkxxx
#1691 erstellt: 28. Nov 2013, 22:18
ich gebe dir natürlich recht, was den raum angeht, aber hattest du nicht geschrieben, dass es beim onkyo besser war? oder war das jetzt ein anderer?
aber wie auch immer der raum ist. wenn man einmisst sollte es sich doch halbwegs vernünftig anhören finde ich.
wenn der raum hell, glatt und kalt ist sollten doch die höhen nicht so stark drin sein.
ich hab auch nen ziemlich beschissenen raum was die bässe angeht. sie sind quasie nicht vorhanden und ich habe daher 3 aktive 18" nachgerüstet. plus das antimode. jetzt klappts ganz gut. aber mit so ner höhenbetonung würde ich nur ungern leben.
JustCinema
#1692 erstellt: 28. Nov 2013, 22:27
Das mit dem Onkyo war dann jemand anderes
Ich habe bei mir mit dem Denon auch sehr dominante Höhen gehabt was mit dem Marantz aber nicht mehr so ist.
Das mit dem Bass ist bei mir mit dem Marantz auch etwas besser aber ich habe anscheinend einige Raummoden daher weiß ich woran es liegt das der Bass etwas zurückhaltender ist nach der Einmessung.
pgx0123
#1693 erstellt: 28. Nov 2013, 22:28
Hab mal versucht manuell dagegen zu halten. Tatsächlich klingt es dann so wie es soll.
Problem an der Sache, sobald ich manuell eingreife funktioniert weder Dyn EQ noch Vol, Beides für mich sehr wichtig.
Da wäre ich mit dem Onkyo 626 aus dem heutigen Amazon Cyber Monday Angebot wahrscheinlich besser gefahren (515/818 haben ja ganz gut funktioniert)
Heute tendiere ich zur Rücksendung, es nützt nichts, wenn man das Gerät bis 1000€ schlechthin(angeblich) zuhause stehen hat und das Ergebnis bescheiden klingt.
--edit---
Nach 4 Einmessungen auf nur eine Hörposition ist Das hier mein bestes Ergebnis.
20131128_21073%
Definitiv schon deutlich besser, denke aber das bei einer Mehrpunktmessung wieder das gleiche wie vorher rauskommt. Der Center wird weiterhin massiv in den höhen angehoben, egal was ich tue. Einmal wurde der Center als Large, einmal als small 40Hz und einmal small 90Hz eingemessen, also für jede Lebenslage etwas dabei
Peter
[Beitrag von pgx0123 am 29. Nov 2013, 00:21 bearbeitet]
oliverpanis
#1694 erstellt: 29. Nov 2013, 10:11
Ich hatte ja schon vor vielen Wochen mal geschrieben das der X4000 sehr Höhenlastig klingt.
Bei mir half damals auch nichts und so hatte ihn dann frustriert wieder zurückgesendet und meinen 2313er wieder aufgebaut!
Neos2c
#1695 erstellt: 29. Nov 2013, 10:32
Hmm..da bin ich ja noch mehr am grübeln ob ich den X4000 auspacken soll der hier gerade rumsteht.
Habe momentan noch einen 2309 im Einsatz und finde den Sound einfach nur Super. Ich wollte
nur gerne einen Receiver der etwas mehr Eingänge, 3D-fähig ist und ACR hat.
BladeRunner-UR
#1696 erstellt: 29. Nov 2013, 10:50
Moin,
ich möchte nochmal eine Anregung geben;
Liebe Leute, verlasst euch doch nicht "zu sehr" auf die Automatik. Ich habe diese nur genutzt um die exakten Entfernungen zu haben und einen Hinweis wo die größten Probleme liegen und das war's. Verlasst euch doch mal auf eure Ohren und stellt dann manuell am EQ euren eigenen gewünschten Sound ein...der eine mehr Höhen und Tiefbass der andere mehr Mittenbetont. Es ist doch nicht so das dass was bei Audyssey heraus kommt unumstößlich und zwingend Notwendig ist. Dafür ist der EQ doch da!
Wenn euer Navi im Auto sagt gerade aus kommt ne Brücke die Ihr aber nicht seht dann halltet Ihr doch auch an und fahrt nicht weiter weil der Navi das nun sagt!
Ich will sagen, früher ging das ganze auch ohne Automatik aber mit viel Hin- und Herprobieren und man mags kaum glauben aber die meisten Leute unseres Hobby's haben auch früher schon nen guten Sound gehabt.
Tetstet einfach mal manuell und probiert, macht sogar Spaß und ich möchte fast wetten- viele kommen dann doch noch zum gewünschten Ergebnis.
Anregung Ende!
pgx0123
#1697 erstellt: 29. Nov 2013, 10:55
Ich habe ja zum Punkt manuell bereits etwas geschrieben.
Sobald man die Automatik verlässt sind weder Dolby Vol noch eq verfügbar.
Trotzdem läuft der denon gerade komplett ohne audyssey und es klingt brauchbar.
Triplets
#1698 erstellt: 29. Nov 2013, 11:11
Zudem geht der man. EQ nur ab 63Hz. Für Subs also unbrauchbar.
Neos2c
#1699 erstellt: 29. Nov 2013, 11:11
Das ist schon klar..aber gerade dieses Audyssey XT32 ist doch eines DER Argumente
für den x4000...
Triplets
#1700 erstellt: 29. Nov 2013, 11:15
Wenn nicht DAS Argument überhaupt. Dennoch sollte bei absolut gleicher (!) Konstellation Audyssey XT32 immer die gleichen Ergebnisse liefern. Warum das nicht so ist, lässt sich spekulieren: Andere Revision von Audyssey, Serienstreuung, Mikro, etc.
BladeRunner-UR
#1701 erstellt: 29. Nov 2013, 11:16
...für mich ist ein Hauptargument nicht ein Einmesssystem sondern der Klang! Und in der Regel kann man am Sub auch Pegel und Frequenz manuell nachregeln....
Triplets
#1702 erstellt: 29. Nov 2013, 11:18
Welcher hauptsächlich vom Einmess-System bestimmt wird bzw. vom Raum u. LS!
Die Frequenzweiche am Sub nachzuregeln macht keinen Sinn, da dies bereits der AVR vornimmt. Und den Pegel sollte man ebenfalls am AVR nachregeln.
BladeRunner-UR
#1703 erstellt: 29. Nov 2013, 11:23
Nö.....
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
