HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
Killerweman
15:11
#651
erstellt: 14. Nov 2012, ||||
Also ich bleibe dann mal bei dem Yamaha RX-V473 und werde ev. mal von den GLEs auf die Ventos updaten. Der 1713 war auch in der engeren Wahl, aber wenn man selbst in diesem Unterforum meint, dass die zwei sich nicht viel nehmen, bringt ein Verlustverkauf nichts, nur um den Denon zu haben ;-). Ich hoffe, dass es für die Ventos reicht, mit Sub vermutlich noch eher, da der die tiefen Töne übernehmen kann. Aber ein 7.1-Gerät brauch ich nicht, weshalb ich eben nur im 5.1-Bereich gesucht habe und da sind 300€-AVRs ja sowieso das beste, was zufinden ist. Ab 7.2 wird es teurer.
mateo222
20:27
#652
An die Besitzer vom 1713 nochmal meine Frage, da sie untergegangen ist vorhin. Könnt ihr den Sound Modus "Pure Direct" auswählen oder ist wie bei mir nur der "Direct" Modus vorhanden? Bin bisschen überrascht, weil ich von anderen Denon oder Marantz die Unterscheidung zwischen den beiden Modi kennengelernt habe. |
avalon74
21:08
#653
Hat der 1713 diese DSD-Unterstützung für SACD? Möchte ihn evtl. mit einem DBT 1713 UD betreiben. |
DirkVie
22:56
#654
Hallo, hab da nochmal eine Frage. Tendiere zum 2313, bin aber etwas unsicher, nachdem man immer wieder von fiependen Netzteilen liest. Allerdings wird hier immer wieder der 2113 genannt, vom 2313 oder auch 1713 war diesbezüglich nicht die Rede. Gleiches las ich übrigens auch zum Marantz SR 6007, der ja technisch in etwa baugleich mit dem 2113 ist. Wer hat hier einen 2313 oder 1713 und kann was dazu sagen? Tritt das ganze nur beim 2113 auf oder haben einfach nur deutlich weniger einen der beiden anderen? Gruß, Dirk |
pegasusmc
01:16
#655
erstellt: 15. Nov 2012, ||||
• Im PURE DIRECT-Modus wird die menübildschirm nicht angezeigt, das Display am Hauptgerät wird ebenfalls abgeschaltet. • Wenn der HDMI-Eingang ausgewählt wird, erfolgt die Videoausgabe im PURE DIRECT-Modus. • Der Kanalpegel und die Surround-Parameter im PURE DIRECT-Modus entsprechen dem DIRECT-Modus. Reicht das ? |
robert.E
07:41
#656
ich hab einen 2313 und kann bei diesem keinerlei geräusch beim netzteil feststellen. cu, robert. |
mateo222
09:51
#657
Habe eigentlich nicht nach den Unterschieden gefragt, aber danke. Mich interessiert es, ob die Besitzer vom Denon 1713 den "Pure Direct" Modus wählen können? Bei mir gibt nur "Direct" unabhängig von der Quelle und Verbindung. |
Personal_Jesus
09:55
#658
Taste PURE ![]() |
mateo222
10:02
#659
Ach ![]() Auf der Taste "Pure" gibts es kein Pure, sondern nur "Direct" bei mir und auch wenn ich sie länger drücke, ist keine anderer Modus hier auswählbar wie z.B. auf den anderen Tasten (Pro Logic, Neo, Virtual, etc.). |
djofly
10:03
#660
Ja, Taste Pure und dann Direct. Directer geht es halt nicht. Wobei es keinen Sinn macht den Modus zu nutzen, wenn man eigentlich dank Audyssey einen linearisierten Klang haben könnte. |
mateo222
10:26
#661
Noch direkter als "Direct" geht anscheinend über "Pure Direct", der eine Steigerung mit dem Wörtchen "Pur" darstellt und die Displayanzeige ausgeschaltet wird, sodass alles sich noch stärker auf die Audiowiedergabe konzentriert. Ich weiß, dass es wohl klanglich kaum einen hörbaren Unterschied geben sollte, aber Fakt ist, dass es hierin eine Unterscheidung gibt. Und es wundert mich, dass die meisten Denon und Marantz AVR's beide Modi haben, aber der 1713 anscheinend nur den DIRECT?! Edit: Über den Sinn dieses Modus brauch man aber jetzt nicht diskutieren. Ich nutze ihn des Öfteren für Musik. ![]() [Beitrag von mateo222 am 15. Nov 2012, 10:28 bearbeitet] |
pegasusmc
10:34
#662
Wenn ich hochpreisige Geräte im Programm habe statte ich das billige Einstiegsmodell doch nicht mit allen Gimmicks aus. Wenn der einzige unterschied zwischen 1713 und 4520 die Anzahl der Endstufen und die Leistung ist, dann kauft doch keiner den 4520 da zu 85% eh nur ein 5.1 System drannhängt. |
mateo222
10:55
#663
Sorry, aber wieso kommen ständig Posts, die völlig an den Fragen vorbeigehen? Jetzt wird hier einfach der Sinn und Zweck dieser Entscheidung erläutert auf den selbst ein Erstklässer gekommen wäre. ![]() Ich wollte nur wissen, ob der 1713 einen "Pure Direct" Modus hat oder nicht. Ein "ja" oder "nein" hätte gereicht. Zu viel verlangt gewesen? ![]() Jetzt ist mir klar, dass der 1713 einfach kein "Pure Direct" hat wie die höherwertigen Modelle. ![]() Dies wurde in den technischen Daten im "Produktvergleich" bei Denon nicht erwähnt und mir war somit nicht bewusst, dass auch hierin ein Unterschied zwischen den Produkten besteht. |
pegasusmc
11:23
#664
Nein, hat er nicht. Es besteht für jeden die möglichkeit sich vor dem Kauf die BDA zum Gerät herunterzuladen. Dort ist dann für jeden ersichtlich wie sich der Modus auswirkt. 1713 Drücken Sie PURE, und wählen Sie “DIRECT” aus. Die direkte Wiedergabe startet. Im Direct-Audiomodus können folgende Elemente nicht eingestellt werden. • Klang (vSeite 84) • MultEQ® XT (vSeite 86) • Dynamic EQ® (vSeite 86) • Dynamic Volume® (vSeite 87) • Restorer (vSeite 85) Bei Geräten mit Pure Direct zusätzlich noch: Videosignale werden nur dann ausgegeben, wenn HDMI-Signale im PURE DIRECT-Modus abgespielt werden. • Im Modus PURE DIRECT wird der Menübildschirm nicht angezeigt. • Im PURE DIRECT-Modus wird das Display abgeschaltet, und es sieht so aus, als werde das Gerät nicht mit Strom versorgt. Das die Firma die für Denon die Webseiten erstellt einen Punkt zuviel gesetzt hat kann passieren. Auf den Klang bezogen wirst Du messtechnisch keinen Unterschied zwischen Direct und Pure Direct festsellen, da in beiden Einstellungen klanglich die gleichen Bauteile umgangen werden. In beiden fällen geht der Ton direct auf die Endstufen. |
Christian_03
09:43
#665
erstellt: 21. Nov 2012, ||||
Hallo@ All, wer noch einen 2312 Neu & Ovp sucht, hier ![]() |
tiki22
13:48
#666
erstellt: 26. Nov 2012, ||||
Hi Leute, bitte beantwortet mir diese Frage: Kann man bei dem AV Receiver Denon 2113 die Standfüße abmontieren? Mir fehlen nur wenigen Millimeter, damit er in meinem TV Schrank passt. |
Rainer_B.
13:59
#667
Was bringt dir das wenn er dann den Hitzetod stirbt? Die Luft wird wie in einem Kamin von unten nach oben durch das Gerät geführt. Die Öffnungen abdecken wäre da fatal. Rainer |
tiki22
14:03
#668
Mit meinem jetzten Denon 1603 gibts auch keine Probleme! Der hat auch oben nur wenige millimeter ![]() PS. Noch ne andere Frage: Soweit ich weiß, hat der Denon 2113 ja einen Upscaler drin, der das Bild auf 1080p hochrechnet. Kann man das auch ggf. ausschalten? Weil das Upscalen macht schon meine Dreambox, die das sehr gut macht. |
Tanzmusikus
14:07
#669
Natürlich kann man den Upscaler abschalten - schau doch mal nach einem Menu für HDMI-Optionen ... Gruß, TM |
tiki22
14:08
#670
Ich hab das Gerät ja noch garnicht, bin aber kurz dafür es mir zu kaufen ![]() Um noch mal zu den Standfüßen zu kommen. Kann man die jetzt abschrauben oder nicht? |
Tanzmusikus
14:11
#671
Falls hier darauf keiner antwortet, frag das doch bitte einfach beim Denon-Support nach. ![]() Gruß, TM |
Rainer_B.
14:14
#672
und beantworte mir bitte doch die eine Frage: Wieviel Luft hat das Gerät nach oben? Rainer |
tiki22
14:17
#673
Hatte den schon ne Email geschickt, aber dort hat sich niemand gemeldet ![]() Ich hoffe mal jemand weiß das hier ![]() @Rainer B. Meinst du den Denon 1603? Der hat 1cm Luft nach oben. |
Rainer_B.
14:24
#674
Ich meine eher den neuen Receiver. Füsse ab, dazu die Videosektion die etwas wärmer wird, von den Endstufen mal nicht zu reden und das Rezept für die nächste Frage ist fertig. Bevor die Frage kommt wie denn die Frage lautet: Mein Receiver schaltet sich immer von alleine ab. Was kann das sein? Rainer |
tiki22
14:26
#675
Die Lücke in meinem Fernsehschrank ist ca. 17cm groß. Wenn dann die Standfüße ab sind, sollte das doch passen. Wenn er nach einer Stunde zu warm wird, kann ich ihn ja immer noch oben drauf stellen. ![]() Daher bleibt die Frage erstmal: Kann man die Standfüße vom Denon 2113 abnehmen? ![]() |
Rainer_B.
14:34
#676
Mehr als 1 cm sollten es schon sein. Ohne Füsse würde ich es gar nicht empfehlen. Mein Auto passt mit Kühler auch nicht in die Garage. Da klemme ich mir aber den Kühler auch nicht ab ![]() Rainer |
tiki22
14:37
#677
Mal gucken, was beim alten Denon 1603 steht ![]() |
Rainer_B.
14:38
#678
Brandmelder werden Pflicht, oder? Rainer |
tiki22
14:41
#679
Schade, in der Bedienungsanleitung stehen keine mindest Maße, nur das man den Lüftungsschächte nicht verdecken soll. Ich werd's ja sehen, ob der 2113 zu heiß wird oder nicht. Aber kann mir endlich jemand beantworten, ob man diese verdammten Füße abmachen kann? ![]() |
pegasusmc
15:15
#680
Luft muss zirkulieren, wenn Du die Füße abmachst kann von unten keine kalte Luft nachströmen. Das Gerät hat keinen Lüfter verbaut. Seite römisch II fehlt in der Anleitung ? HINWEISE ZUM GEBRAUCH WARNHINWEISE • Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. • Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. • Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab. • Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden. • Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden. • Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden. • Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. • Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen. • Wenn der Schalter ausgeschaltet ist OFF (STANDBY)-Position, ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt. • Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann. n VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf, da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern könnte. • Empfohlen wird über 0,3 m. • Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen |
Tanzmusikus
15:57
#681
Also 0,3m (30cm) finde ich schon seeehr viel Platz ! 0,03m (3cm) wäre wohl auch zuu wenig für einen AVR !! Ich habe meinem AVR 10cm nach oben gegönnt (und dazu ein offenes Regal) !!! @ tiki22 Willst Du Deinen neuen AVR wirklich solcher Gefahr aussetzen ..?? Wenn Du das Geld & auch den nötigen Brandschutz (Eisentresor HiFi-Rack) hast, . . . Mal Spass beiseite - wo ist das Problem, mal "praktische Funktion" vor "Schönheit" walten zu lassen? Ansonsten empfehle ich Dir den Einbau einer hydraulischen Wasserwärmepumpe wie bei Computern !! Grüße, TM |
Killerweman
16:03
#682
Hat sonst vielleicht noch jemand den 1713er mit der Yamaha-Konkurrenz vergleichen können? |
tiki22
17:16
#683
So weit ich weiß, schaltet er sich automatisch ab, sobald die Temepratur zu hoch wird.
Wenn's nach mir ginge kein Thema, allerdings bin ich nicht der einzigste der hier wohnt.
Ich wollte das Gerät ja auch dann auf kleinere Füße stellen. |
Tanzmusikus
17:21
#684
Da kann dann aber schon was defekt gehen dabei -> das ist wirklich nur eine Not-Abschaltung & kein C'n'Q !!! |
tiki22
17:27
#685
C'n'Q ist doch was ganz anderes.... -.- Dabei gehts doch um Computer Chips von AMD, die ihre Taktfrequenz senken, damit der Stromverbrauch niedriger wird ![]() Aber na gut, ich dachte bevor etwas kaputt geht schaltet er sich ab und nicht erst nachdem etwas kaputt gegangen ist. |
Tanzmusikus
18:39
#686
Okay C'n'Q-Scherz beiseite! ![]() Wie schon gesagt ist das eine Notabschaltung wie auch in Computer-Prozessoren oder Netzteilen. Das wird nur bei Überschreitung der kritischen Temperatur gemacht. Da die Überhitzung ja auch noch länger wirkt (auch noch nach Abschaltung), ist hier u.U. mit Schäden an einzelnen Bauteilen zu rechnen. Ich würde also an Deiner Stelle lieber vor- (Luftzufuhr) als nach-sorgen (was meint Reparatur / Neukauf). ![]() Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 26. Nov 2012, 18:41 bearbeitet] |
robert.E
09:20
#687
erstellt: 27. Nov 2012, ||||
hi leute, ich habe jetzt die ursache für mein oben beschriebenes problem gefunden - und da vielleicht auch andere davon betroffen sind, will ich hiermit mein wissen mit euch teilen: Grund für diese bildaussetzer ist mein fernseher - ein Panasonic TX-P42V. Dieser ist über jenen HDMI-OUT mit dem denon verbunden, für den das HDMI-CEC eingestellt ist. Wenn ich den fernseher in den standby schalte, dann ist nach einiger zeit (so ca. 30 min oder mehr) das knacksen eines relails beim fernseher zu hören. Dieses scheint dann ein signal per hdmi auszulösen, das der denon empfängt. Wenn ich jetzt zu diesem zeitpunkt mit dem projektor was ansehe, dann habe ich oben beschriebenen bildaussetzter. Ursprünglich dachte ich immer, dass der denon knackst, aber tatsächlich ist es der fernseher - da beide geräte nahe beieinander stehen, konnte ich die quelle des geräusches lange nicht richtig zuordnen. Lösung: wenn ich über den beamer was ansehen will, dann schalte ich den fernseher via netzschalter (am gerät selbst) ganz aus. Seit ich das mache, habe ich keine aussetzer mehr. Letztens habe ich es vergessen, und prompt hatte ich wieder eine solchen aussetzer. cu, robert. |
Personal_Jesus
15:16
#688
erstellt: 28. Nov 2012, ||||
ja CEC kann auch manchmal ganz schön nerven ![]() |
Maltimedia
15:27
#689
An alle die gerade eine Entscheidungshilfe von 50 € benötigen! Bei ![]() Macht also 319,- € für den 1713 ![]() Ihr müsst nach der Wahl des AVRs im Bereich Kasse den Gutscheincode: AVREC2012 eingeben. (Groß- und Kleinschreibung beachten!!) Die Aktion gilt nur noch bis 30.11.2012!! |
robert.E
15:36
#690
der 1713 ist heute bei amazon im rahmen vom cyber monday auch dabei - ab 19:59 uhr. Zu welchem preis wird sich halt dann erst zeigen. cu, robert. |
Maltimedia
16:00
#691
Mist, das habe ich nicht berücksichtigt. Der 2113 war gerade 33% vergünstigt. Wenn der 1713 auch um 33% vergünstigt würde, läge er bei 250,- €. Dann storniere ich den bei Cyberport auf jeden Fall! [Beitrag von Maltimedia am 28. Nov 2012, 16:00 bearbeitet] |
robert.E
16:07
#692
hi, der 2113 war zwar um 33 % reduziert, allerdings ausgehend vom UVP von 599 €. Der angebotspreis lag daher bei 399 € - das sind dann lediglich 50 € günstiger als der normalpreis bei amazon, der bei 449 € liegt. Sollte der 1713 auch um 33 % reduziert werden, dann kommst du auf einen preis von 334,33 €, da der UVP bei 499 € liegt. Also vorerst mal kein grund zum stornieren ![]() cu, robert. |
Maltimedia
17:48
#693
Da hast du auch wieder recht! Hab nicht weiter drüber, sich der Rabatt auf den UVP bezieht... Na mal schaun! |
flimmerlümmel
20:03
#694
Was ist die Denon App für Android denn für ein Murks? An meinem 1713 kackt sie dauernd ab, vernünftiges arbeiten ist damit nicht möglich. ![]() Ist das normal oder was stimmt da nicht? |
flimmerlümmel
20:04
#695
319,99 |
[Mattes]
20:56
#696
Leider normal. Außerdem ist die Sortierung der Lieder immer Alphabetisch oder unverständlich. Jedenfalls werden Alben nur in Ausnahmefällen mal in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Die zuverlässigste Methode um Musikstreaming zu steuern ist per Fernbedienung und TV. Auch die alternativen Apps aus dem Play-Store fand ich bisher nicht gut. Empfehlungen nehme ich aber gern an, vielleicht hab ich ja was taugliches übersehen für meinen 2113. |
flimmerlümmel
22:26
#697
Dieses Bubbleupnp funktioniert wenigstens, hätte aber lieber so etwas wie Poweramp....... PS. Arbeite lieber mit der alten Ordnernavigation. ![]() [Beitrag von flimmerlümmel am 28. Nov 2012, 22:30 bearbeitet] |
DeBaba
09:52
#698
erstellt: 29. Nov 2012, ||||
Morgen zusammen, hab meinen 1611 gegen nen 1713 eingetauscht. Der hat mir jetzt mein 5.0 Victa-Set (701/201/101) komplett als Large eingemessen. Hört sich eig. ganz gut an, aber das stimmt doch nicht, oder? Habs jetzt manuell geändert, die 701 als Large, 201 und 101 auf Small, trennen tu ichs bei 80hz. Ist das soweit OK? Und zweite Frage: Wenn ich jetzt bei der Wiedergabe „Audyssey“ aktiviere, übernimmt der 1713 dann wieder seine eingemessenen Werte ???? Also sprich, werden die LS dann wieder "Large" ?? Oder behält er meine manuell eingestellte Konfiguration und aktiviert bloss Audyssey ??? |
djofly
10:04
#699
Ja und ja. |
tiki22
15:29
#700
erstellt: 30. Nov 2012, ||||
Hey Leute, heute ist mein Denon 2113 angekommen. Wollte gerade die Lautsprecher einstellen, jedoch hab ich nur 5.1 Surround, also 3 vorne und 2 hinten. Aber ich kann nicht einstellen, das ich 3 vorne und 2 hinten hab. Es geht nur 3 vorne und 2 links/rechts... |
Rainer_B.
15:40
#701
Surround Back ist 7.1. Surround links und recht ist in einem 5.1 System schon richtig. Die hinteren Lautsprecher werden auch an den Surroundklemmen angeschlossen. Surround Back ist für die 2 zusätzlichen Lautsprecher in einer 7.1 Umgebung. Stimmt also mit der Anzeige. Rainer |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedertgsxbv
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
