HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
Muchacho11
10:46
#851
erstellt: 18. Jan 2013, |||||||||
gibt es eine möglichkeit den denon 2113 auch mit wlan zu betreiben?
Tanzmusikus
11:25
#852
siehe z.B. ![]()
Was willste denn nun überhaupt? ![]() Sollen ... 1. das Bild & der Ton an den TV weitergeleitet, 2. das Bild an den TV & der Ton am AVR ausgegeben, 3. oder nur der Ton über den AVR ausgegeben werden ?? 1.+ 2. funktionieren natürlich nicht, wenn der TV im Standby ist !! 1. funktioniert, wenn HDMI-Standby-Passthrough im AVR aktiviert & er im Standby ist. 2. funktioniert nur, wenn beide Geräte ein-geschaltet sind. 3. funktioniert (meistens) auch, wenn nur der AVR ein-geschaltet ist. Hast Du denn im 1713 HDMI-Control & HDMI-Passthrough & z.B. auf eine fixe Source -> den SAT-Receiver eingestellt? Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 18. Jan 2013, 11:26 bearbeitet] |
tombo74
13:26
#853
Ich beschreib das Problem nochmal: Der Sat-Receiver (mit Festplatte) schaltet sich ein und nimmt was auf und der Rest (Denon & TV) ist aus (kein Standby). Dann komm ich nach Hause und schalte Denon & TV ein, der TV motzt aber, dass er kein Videosignal hat... ob Ton über den AVR kommt, kann ich jetzt leider gar nicht sagen. Ich hatte schon versucht, ob es klappt, wenn Denon & TV im Standby sind, dem war aber nicht so. Daher habe ich nach den Einstellungen im AVR gefragt. Das muss ich jetzt als nächstes mal prüfen und hoffe, dass ich das Problem damit lösen kann. |
mm57
13:54
#854
Du musst den SAT-Receiver auch einschalten damit er ein Signal ausgibt. Wenn mein Technisat eine programmierte Sendung aufnimmt gibt er auch kein Signal aus. Erst wenn ich den Receiver einschalte wird das Signal ausgegeben. LG Manfred |
tombo74
14:25
#855
Nö, der Topfield schaltet sich bei Aufnahmen ganz normal ein. Da muss ich nix mehr extra einschalten. Kann ich auch gar nicht. |
Tanzmusikus
15:58
#856
Dein Problem ist also gar nicht unbedingt abhängig vom Ton -> okay! Dann bitte auch mal die Reihefolge beim Ein-schalten der Geräte ausprobieren. Ich würde zuerst den TV einschalten (egal, ob im AVR HDMI-Standby aktiv oder nicht) & dann b.B. nach genügend Sekunden den AVR. Im SAT-Receiver sollte man möglichst eine feste Ausgangs-Auflösung eingestellt haben, damit der Handshake später besser funktioniert (z.B. 720p oder 1080p). Gruß, TM |
tombo74
16:15
#857
Danke für die Info. Ich werde das am Wochenende mal testen... |
Geißbock11
18:43
#858
Hallo zusammen, kann der Denon 2113 die Bitrate einer Sendung anzeigen? Gruß, Geißbock ;-) |
Tanzmusikus
18:53
#859
Nur die Audio-Bitrate - dazu einfach mal die Status-Taste am AVR mehrmals drücken !! Gruß, TM |
Geißbock11
19:02
#860
Das recht mir schon ;-) Danke. Mein aktueller Onkyo zeigt mir nur das Tonformat und die Samplingrate. |
SamLombardo
11:31
#861
erstellt: 20. Jan 2013, |||||||||
Hallo. ich hab mal eine Frage zu den Audyssey Einmessergebnissen (2113) Bei mir sind die Audyssey Werte für die einzelnen LS relativ niedrig (zw. -12 und -8). Kann ich die eigentlich problemlos manuell erhöhen (zB. halbieren auf -6 und -4). Da müsste ich die Gesamtlautstärke nicht mehr so weit aufdrehen. Die Relationen wären dann ja auch gewahrt, also müsste das Klangbild nicht verschlechtert werden, außer eben, dass die Grundeinstellung lauter ist... Oder gibt es dabei einen Denkfehler? Wäre für Tipps dankbar. |
pegasusmc
13:42
#862
Ja, das geht. Du kannst falls genutzt auch den Eingangspegel für digital und analog anheben. |
elchupacabre
18:16
#863
So ne Frage, da mein Onkyo leider defekt ist such ich Ersatz, der 2113 gefällt mir ausgesprochen gut, sind 399€ ein guter Preis, gibt's den wo günstiger? Spricht was gegen den 2113, hatte bis jetzt den Onkyo 609. 7.1 brauch ich die nächste Zeit wohl nicht, aber schaden tuts ja auch nicht, oder? MFG Manuel |
SamLombardo
22:37
#864
Vielen Dank für die Info ![]() Gruß ! |
mateo222
23:32
#865
Hat jemand einen Klangvergleich zwischen einem Denon 2113 und 2313 gemacht? Wird der Stereo-Klang beim 2313 besser sein? Die UVP Preisdifferenz liegt immerhin bei 300€ und kann doch nicht nur anhand von der Austattung begründet sein, oder? Der 2313 würde mich 120 mehr kosten als der 2113, der von der Ausstattung auch erstmal genügen würde. [Beitrag von mateo222 am 21. Jan 2013, 01:37 bearbeitet] |
GX350
09:51
#866
erstellt: 21. Jan 2013, |||||||||
Hi Mateo, Die Ausstattungsmerkmale sind schon deutlich unterschiedlicher. Anzahl der HDMI Ausgänge, optische / optische Coax Anschlüsse, Audyssey High Lautsprecher Möglichkeiten und einiges mehr. Dazu etwas weniger Leistung. Dazu gibt es einige Meldungen, das beim 21er das Netzteil piepen könnte, was dann ein Garantiefall wird. Vom 23er hatte ich das noch nicht gelesen. Was das alles im Stereobetrieb ausmacht... kann ich leider nicht sagen. |
testerer
10:48
#867
Prinzipiell ist das schon richtig mit dem Halbieren. ABER: Ein Messergebnis von -12 bedeutet, dass der AVR hier am unteren Ende der Korrekturskala angelangt ist! Weiter nach unten kann Audyssey einfach nicht mehr... und du weißt nicht, ob die Messung nicht eigentlich eine Korrektur von -20 erfordern müsste. Du tappst dabei völlig im Nebel! Wenn der betreffende LS der Sub sein sollte, dann mach den solange leiser (am Gerät selbst!), bis du mit der Messung auf einen Wert kommst, der zwischen -11 und +11 liegt. Nur dann kannst du auch sicher sein, dass Audyssey auch innerhalb seiner machbaren Grenzen agiert. |
hdsonix
12:13
#868
erstellt: 22. Jan 2013, |||||||||
Hallo zusammen Ich bin nun auch im Besitz des Denon AVR-2113. Ein kleines Problem habe ich allerdings. Zuerst zum Setup: TV ist ein Samsung UB40C6000 (Anynet+ an (HDMI-CEC), HDMI-ARC wird vom TV nicht supported, desshalb TOS-Link zwischen TV und AVR). Steuerung der Lautstärke am AVR über TV funktioniert aber problemlos. Mein Problem ist nun, wenn ich zB. währed der Werbung per AirPlay oder DLNA (über Denon Remote App) Musik hören möchte, springt der AVR immer wieder zurück auf den Eingang "STEREO TV" und die Wiedergabe per AirPlay/DLNA bricht ab bzw. beginnt gar nicht erst. Man sieht nur wie er kurz auf "NETWORK" springt und dann eben wieder zurück auf "STEREO TV". Wenn ich am Denon "HDMI Control" ausschalte, funktioniert das ganze und die Musik spielt. Wie ist das bei euch, könnt ihr (wenn HDMI-CEC an ist) und der TV läuft, auf Musik per AirPlay/DLNA wechseln? Was zB. funktioniert, wenn ich am AVR als Quelle ein HDMI-Eingang wähle, dann bleibt er drauf und wechselt nicht zurück zu "STEREO TV" auch wenn HDMI-CEC an ist. Liegst vielleicht am Samsung, dass er den AVR anweist (HDMI-CEC) auf die TV-Quelle zu wechseln? Würde das Problem weggehen, wenn der Ton vom TV per HDMI-ARC und nicht per TOS-Link zum AVR gelangt? BUG in der Firmware vom AVR? ps. die ist auf dem neusten Stand. Danke für eure Hilfe hdsonix |
Alex113
12:42
#869
Hi hdsonix, habe mit dem 1713 (fast) das gleiche Problem. Wenn bei mir am AVR HDMI-Control an ist und ich von meinem Sat-Receiver wegschalten und z.Bspl. Radio hören will, schaltet der AVR auch kurz um auf FM und sofort wieder zurück auf Sat/Cbl. Ebenso bei Netzwerk-Funktionen o.ä. Bei mir hilft nur am AVR die HDMI-Control auszuschalten. Habe dies an Denon sowie an TechniSat gemeldet, jeder schiebt allerdings die Schuld dem anderen in die Schuhe. Hatte Hoffnung dies mit einem neuen FW-release gefixed zu bekommen, warte allerdings seit einem halben Jahr immernoch ![]() Mit der Toslink-Verbindung hat es (bei mir ) nix zu tun. Gruß, Alex |
ergo-hh
13:38
#870
Schalte im Samsung mal 'Anynet' ab. Funktioniert es dann? Gruß ergo-hh |
SamLombardo
14:21
#871
[quote="testerer"] Prinzipiell ist das schon richtig mit dem Halbieren. ABER: Ein Messergebnis von -12 bedeutet, dass der AVR hier am unteren Ende der Korrekturskala angelangt ist! Weiter nach unten kann Audyssey einfach nicht mehr... und du weißt nicht, ob die Messung nicht eigentlich eine Korrektur von -20 erfordern müsste. Du tappst dabei völlig im Nebel! Wenn der betreffende LS der Sub sein sollte, dann mach den solange leiser (am Gerät selbst!), bis du mit der Messung auf einen Wert kommst, der zwischen -11 und +11 liegt. Nur dann kannst du auch sicher sein, dass Audyssey auch innerhalb seiner machbaren Grenzen agiert.[/quote] Vielen dank, so werd ich es versuchen... ![]() [Beitrag von SamLombardo am 22. Jan 2013, 14:22 bearbeitet] |
Heinville
14:38
#872
So, heute sollte der 1713 zuhause angekommen sein....bin gespannt was mich erwartet und was ich alles wie anstecken muss...man(n) darf gespannt sein ![]() |
hdsonix
14:44
#873
Ja, sobald HDMI-CEC aus ist (egal ob beim TV oder AVR) funktioniert es. Würde aber eben ungern darauf verzichten, dass ist das Problem. @Alex113: Bin aber schon mal froh, dass es nicht nur ein Problem bei mir ist. Ich hab dem Denon Support auch geschrieben, mal schauen was als Antwort kommt. [Beitrag von hdsonix am 22. Jan 2013, 14:49 bearbeitet] |
elchupacabre
14:48
#874
Hast du schonmal versucht, ob es einen Unterschied macht, ob du den Receiver, oder den TV zuerst einschaltest? |
hdsonix
14:57
#875
Nein hab ich noch nicht versucht. Werde ich Heute Abend mal testen. Sobald HDMI-CEC an ist, schaltet sich der AVR mit dem TV ein, was ja auch wünschenswert ist. |
Rainer_B.
15:05
#876
Für solche Sachen gibt es passende Fernbedienungen. Ich drücke meine TV Aktion und die Harmony schaltet die passenden Geräte an. Diese Automatiken haben schon zu SCART Zeiten nie funktioniert. Rainer |
Alex113
15:19
#877
Nur ist für mich eine Harmony leider keine Lösung. Wenn mal ein Gerät nicht in dem Zusatnd ist wie die Harmony denkt oder oder oder... klappt es eben auch nicht. Und das anlernen der ganzen Funktionen/Makros ist ja wohl auch umständlich... Naja, ist nur meine persönliche Meinung. Jeder wie er will. ![]() Aber wenn CEC schon da ist sollte es schon funktionieren. Blöd nur dass es kein Standard ist und jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht, deshalb tut es nicht überall. Und der Hersteller kann sich mir der Warning rausreden die irgendwo steht dass es zu Fehlfunktionen kommen kann... Gruß, Alex |
ergo-hh
15:50
#878
Das kann zwar mal passieren, lässt sich aber leicht lösen, indem man auf der Harmony den PowerOff Knopf drückt und dann ggfs. noch eingeschaltete Geräte manuel über die Harmony (oder die original Fernbedienung) ausschaltet.
Normalerweise musst du mit der Harmony nichts anlernen, da die Datenbank ca. 5.000 Hersteller mit über 225.000 Geräten 'von Haus aus' kennt. Ich will dich nicht von der Harmony überzeugen, die Infos dienen nur dazu, dass du keine falschen Vorstellungen hast/verbreitest. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
19:53
#879
Das Problem ist meiner Meinung nach gaaanz einfach zu lösen: 1. Am AVR soll ja HDMI-CEC aktiv bleiben für die Durchleitung externer Quellen zum TV. 2. Dann bitte einfach mal Anynet+ am TV abschalten & schon besteht das Problem NICHT mehr !! 3. Falls eine Steuerung zum gemeinsamen An- & Aus-Schalten gewünscht ist, bitte eine Uni-FB nutzen. Also ich benutze z.B. eine Harmony 300. Mit der kann man bis zu 4 Geräte steuern & über eine extra Watch-TV Taste auch 2 Geräte gleichzeitig ein- oder aus-schalten (z.B. TV+AVR oder TV+SAT-Receiver oder ...) Alle Geräte können immer auch einzeln an- oder aus-geschaltet werden. Auch ohne die teuren Makro-Funktionen !! Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jan 2013, 19:57 bearbeitet] |
hdsonix
09:13
#880
erstellt: 23. Jan 2013, |||||||||
Danke euch erst mal für die Antworten. Es wird wohl doch auf eine FB wie die Harmony hinauslaufen. Gestern ist mir noch ein weiteres Problem aufgefallen was mich weitaus mehr stört und zwar streame ich Musik über mein NAS (Zyxel NAS-325) per DLNA, gesteuert über die Denon Remote App (iPhone). Funktioniert soweit ohne Probleme, nur wenn ich das iPhone Locke oder die App verlasse (nicht beenden), wird nur noch das aktuelle Lied zu Ende gespielt und dann ist fertig, lasse ich die App aktiv im Vordergrund laufen, spielt er schön ein Lied nach dem Anderen. Habt ihr dieses Problem auch? Wenn ich per Denon Fernbedienung die Musik starte, spielt er auch korrekt ein Lied nach dem Anderen, aber dies ist überhaupt nicht komfortabel, denn über das Einzeilen-Display des AVR zu Navigieren kann es nicht sein. Was ich noch sagen kann, AirPlay funktioniert problemlos aber ich will ja die Musik vom NAS streamen und nicht vom Phone. Ich wollte mal noch eine andere App welche DLAN Geräte steuert austesten, bin aber noch nicht dazu gekommen. Welche App verwendet ihr? Habt ihr ähnliche Probleme? Danke und Gruss hdsonix |
ergo-hh
10:16
#881
Du kannst ja mal '8Player' testen.Die 'lite' Version gibt es auch kostenlos im Apple Store. Ich selbst nutze die App 'DS Audio', die für mein NAS von Synology, die im App Store von Synology zur Verfügung gestellt wird. Ich vermute mal, von Zyxel gibt es so etwas nicht, oder? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Jan 2013, 10:17 bearbeitet] |
hdsonix
13:27
#882
Danke für den Tipp, ich versuchs mal Heute Abend mit der App. Zyxel hat eine App im Angebot, zum konfigurieren des NAS, inkl. Filebrowser, scheint aber nicht fürs steuern von DLNA Geräten zu sein. Aber ich werd mir diese mal anschauen. Und mit dieser App "DS Audio" hast du keinerlei Probleme beim abspielen, auch wenn das iPhone gelockt ist? Springt er schön von Lied zu Lied? Und wie verhält es sich mit der Denon App bei dir? Könntest du das mal testen? Ich möchte ausschliessen das es an meinem NAS liegt. Vielen Dank! hdsonix [Beitrag von hdsonix am 23. Jan 2013, 13:29 bearbeitet] |
ergo-hh
14:45
#883
Ich werde es heute Abend mal testen. Gruß ergo-hh |
ergo-hh
18:49
#884
So, ich habe mal getestet (mit meinem iPod Touch 3G). Die Denon App funktioniert grundsätzlich bis auf diese Dinge: - Ich kann mit dem Schieberegler das Musikstück nicht vorspulen (könnte ich verschmerzen) - Wähle ich z. B. das Genre 'Pop' muss ich ein Album anwählen. Dann hört die Musik allerdings auf, nachdem die Songs dieses Albums alle abgespielt sind (ist für mich inakzeptabel). - Ich habe im iPod die Eintsellung 'Sperrbildschirm nach 1 Minute'. Solange die Denon App läuft, erscheint aber der Sperrbildschirm überhaupt nicht- - Drücke ich oben am iPod den Standby Knopf, läuft die Musik weiter. Auch DS Audio App funktioniert. Ich muss allerdings beachten, den richtigen Renderer zu wählen. Mein AVR 3312 wird nämlich zweimal angezeigt, einmal als DLNA Client, und ein weiteres Mal als AirPlay Client. Wähle ich den 3312 als DLNA Client, funktioniert das Ganze nicht sonderlich gut. Mit dem 3312 als AirPlay Client funktioniert alles bestens, bis auf die Pause Taste. Drücke ich die Pause Taste in DS Audio und danch wieder den Start-Button, dann fängt der Song immer wieder von vorne an. Ich habe in beiden Fällen den Touch nur als DMC (Digital Media Controller) genutzt, D. h., meine Musik liegt auf dem NAS ( DMS = Digital Media Server = mein NAS). Über den DMC (= iPod) wird dann die Musik zum DMR (Digital Media Renderer = AVR-3312) gestreamt. Ich habe also keinerlei Musik, die auf dem iPod Touch liegt, abgespielt. Gruß ergo-hh |
wosik
21:40
#885
Ich habe eben meinen 2113 angeschlossen, da mein Denon 1912 seinen Geist aufgegeben hat. Und ich muss sagen, mir gefällt der 2113 um Klassen besser. Die Fernbedienung ist deutlich angemehmer, da grössere und wenigere Tasten. Das Einmessen mit dem neuen schicken Menue scheint mir auch besser gelungen zu sein und überhaupt ist das Menue ein grosser Pluspunkt. Spotify ist auch ein nettes Feature....bin sehr zufrieden !!!! |
BerndA
23:22
#886
Ist der Klang des 2113 auch besser? Will nämlich gerade meinen 1912 durch den 3313 ersetzen! Hoffe, die Mehrausgabe lohnt sich! |
mateo222
23:36
#887
Ist jemand an einem neuen Denon 2313 interessiert? |
olaaaa
00:21
#888
erstellt: 24. Jan 2013, |||||||||
Guten Abend, habe nun seit einigen Tagen den 1713 in Betrieb und bin sehr zufrieden. Eine Sache bereitet mir allerdings Kopfzerbrechen. Ich würde gerne ein Tablet (Nexus 7) per Cinchkabel an den Receiver anschließen um Musik abzuspielen. Kann ich die Cinchanschlüsse für DVD bzw. CBL/SAT nutzen, auch wenn ich die HDMI Anschlüsse anderweitig verwende? Falls nicht.. gibt es eine andere Möglichkeit Musik an den Receiver zu streamen? Möglicherweise per WLAN? |
hdsonix
08:38
#889
Hi @olaaaa: Such mal im Play Store (so heisst doch der App Store bei Android??) nach DLNA, gibt bestimmt eine App wo du deine Musik vom Nexus 7 zum AVR streamen kannst. @ergo-hh: Danke für den Tipp mit dem 8Player. Ich hab jetzt diverse Player durch getestet. Der 8Player war hier für mich am stabilsten bezüglich Steuerung des AVR, wenn die App im Hintergrund läuft oder das iPhone gelockt ist. Er ist auch der Einzige von den getesteten der auch die Standard-Steuerungstasten vom iOS supportet, man also im Lock-Screen zum nächsten bzw. vorigen Track springen kann. Leider gefällt mit das GUI dieses Players nicht, er zeigt auch die Album Covers erst an, wenn man im Album selbst drin ist, was natürlich nicht sehr hilfreich ist. Was mit keiner App Funktioniert hat, innerhalb eines Liedes zu einer beliebigen Position springen. Ich denke das der Denon dies nicht supported. Keine Ahnung ob dies der DLNA Standard überhaupt vorschreibt. Schade zwar aber nicht so schlimm. Ausser natürlich bei 2h mixen, wenn er abbricht und dann müsste man wieder von vorn abspielen ![]() Alternativ währ halt immer noch über AirPlay, so wie du es über die "DS Audio" App machst (die hat mir übrigens vom GUI her am besten gefallen, leider nix ohne das passende NAS), aber ich wollte eigentlich nur ein DMC (MP3 direkt NAS -> AVR und die Zwischenstation iPhone (AirPlay) vermeiden). Noch kurz zur Denon Remote App, ich hab noch etwas in den Settungs gefunden und zwar hats da eine Option "Spezieller Modus" wo man die iOS-Autolock timeouts ausser kraft setzten kann, damit eben die App immer im Vordergrund laufen kann, um den AVR zu steuern. ![]() Schade, da haben sichs die Entwickler von Denon leicht gemacht. Vielleicht gibt es ja ein "Background-Modus" in einer nächsten Version. Vielleicht finde ich ja noch den perfekten Player, der all meine Anforderungen erfüllt, vielleicht habt ihr ja noch ein Geheimtipp für ein iOS DLNA DMC? Danke und Gruss hdsonix [Beitrag von hdsonix am 24. Jan 2013, 08:48 bearbeitet] |
wosik
11:53
#890
Für mich nur völlig unverständlich, dass beim 2113 die Quick Select Tasten nicht mehr auf der FB sind. Dafür wäre ja noch genügend Platz gewesen... |
Hose01
13:05
#891
Ich habe hier den Denon AVR 1910 und überlege mir einen anderen zu kaufen.Hierbei interessieren mich der 2. HDMI Anschluß, 4K und 3D.Der 2313 steht auf der Liste und ich habe da noch ein paar Fragen. Der zweite HDMI Anschluss ist parallel zum ersten nutzbar? Zwei verschiedene Quellen ausgeben geht? 3D Full HD funktioniert ohne wenn und aber? Ist doch immer noch ein echter Netzschalter an der Front? Die Bedienung soll ja einfacher geworden sein.Wie stellt sich das dar? Schade nur das es das Gerät nicht in Silber gibt ![]() |
ergo-hh
14:38
#892
Ja.
Nein, das geht erst mit dem 3313.
Ja.
Nein, wenn du damit ein mechanisches Tennen vom Stromnetz meinst.
Einfacher gegenüber welchem Gerät? Wenn du deinen 1910 damit meinst, kann ich dazu nichts sagen, da ich den nicht kenne. Für mich ist die Konfiguration über das WEB GUI des 2313 deutlich einfacher, auch wenn es etwas 'altbacken' aussieht. Gruß ergo-hh |
diddel72de
16:45
#893
Hallo, liebäugle mit einem Denon 1713 oder 2113. Bis jetzt habe ich zum 2113 tendiert, auch wegen Spotify. Jetzt habe ich allerdings gelesen das Spotify mit dem Denon nur funktioniert wenn man ein Premium Abo hat (10€/Monat). Ist das so korrekt? Kann ich es nur Nutzen wenn ich ein Premium Abo habe? Wenn ja, welche Vorteile (außer den 4K) hat dann ein 2113 gegenüber dem 1713? Vielen Dank für die Info. Gruß Didi |
mateo222
17:01
#894
Ja, richtig. |
Heinville
17:01
#895
auch ne bescheidene (blöde) Frage...kenn das Gerät nicht, habs erst seit 2 Tagen zuhause...wie siehts mit der Hitzentwicklung aus? links und rechts ist alles offen und oben wären 5 cm Luft, bis ein Regalboden kommen würde....schruab gerade meine TV-Wand zusammen - reichts das? Danke |
Hausl
18:07
#896
ähm du hast das Gerät doch schon, warum nicht einfach ausprobieren? |
Heinville
18:24
#897
bisher leider noch keine Zeit und so richtig testen werde ich es auch erst können, wenn alles steht, da ich vorher die Boxen nicht vernünftig anbringen kann |
diddel72de
18:42
#898
Danke! Und was ist der der Unterschied bzw. der Mehrwert des 2113 gegenüber dem 1713? Außer 7.1 und 4K Upscaling? Gruß Didi |
Alex113
18:56
#899
Hi, der 1713 hat gar keinen Scaler. Aber wenn Du nichts hast was nicht eh schon HD ist oder was Dein TV scalen kann ist es ja egal. Ansonsten wie Du beschrieben hast, kein 7.1, kein Scaler, 1 HDMI Eingang weniger, 5W pro Kanal weniger. Mir reicht der 1713 jedenfalls aus... Gruß, Alex |
Hose01
20:01
#900
Doppelt! [Beitrag von Hose01 am 24. Jan 2013, 20:10 bearbeitet] |
Hose01
20:09
#901
@ergo-hh danke für die Antworten.Ich werde mich noch mal bei anderen Marken umschauen. P.S.: Bezüglich Bedienung: ein Web Gui?Geht das nur über das Netzwerk? Mir ist aufgefallen das die Fernbedienung weit weniger Tasten hat. |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.006
