HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
Hose01
20:09
#901
erstellt: 24. Jan 2013, |
@ergo-hh danke für die Antworten.Ich werde mich noch mal bei anderen Marken umschauen. P.S.: Bezüglich Bedienung: ein Web Gui?Geht das nur über das Netzwerk? Mir ist aufgefallen das die Fernbedienung weit weniger Tasten hat. |
ergo-hh
21:01
#902
Wie der Name schon sagt ereicht man das WEB Graphical User Interface (GUI) nur über einen Browser, der natürlich voraussetzt, dass der Denon mit deineml lokalen Netzwerk verbunden ist. Zusätzlich erreicht man die Konfiguration des Denon natürlich auch über die Menü-Taste auf der Fernbedienung des Denon. Auf dem einzeiligen Display ist es imho allerdings etwas umständlicher/unübersichtlicher. Gruß ergo-hh |
Hose01
14:02
#903
erstellt: 25. Jan 2013, |
@ergo-hh nochmals Danke ![]() Ich habe mir den 2313 gekauft.Cool ist das die Fernbedienung von meinem alten 1910 auch funktioniert ![]() |
Hose01
09:03
#904
erstellt: 26. Jan 2013, |
Ich habe alle Geräte über HDMI angeschlossen so auch meine Dreambox.Nun bekomme ich aber leider keine Anzeige auf meinem LCD wenn ich die Infotaste drücke.Die Betriebsanleitung habe ich schon durch und konnte nichts finden was geholfen hat.Vielleicht hat hier jemand eine Idee dazu... |
ergo-hh
10:13
#905
Welche Infos von welchem (HDMI-)Eingang erwartest du denn? Gruß ergo-hh |
Hose01
10:26
#906
Zumindest Lautstärke, Tonformat und welcher Eingang eingeschaltet ist.Aber es passiert nichts wenn ich auf Info drücke.Und das von allen Eingängen. P.S.: keine Ahnung warum aber nun funktioniert es.Echt merkwürdig. [Beitrag von Hose01 am 26. Jan 2013, 10:33 bearbeitet] |
pheekay
11:21
#907
Sagt mal, ist's vielleicht irgendwie möglich den 1713 so umzustellen, dass Audio vom TV per ARC kommt, aber der Receiver nicht immer den Eingang auf TV-Audio wechselt? (passiert immer ca. 10 Sek nachdem der TV eingeschaltet wird) |
Tanzmusikus
12:51
#908
Kurz: Nein !! --> nur "entweder" / "oder" D.h., Du müsstest dann entweder im TV oder AVR CEC/HDMI-Control abschalten oder damit leben. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 26. Jan 2013, 12:52 bearbeitet] |
pheekay
14:26
#909
Ok, danke, das habe ich schon vermutet... Wenn ich CEC ausschalte, gibt's auch kein ARC mehr. Also bleibt doch nur die Lösung mit optischen Kabel, obwohl ich eigentlich gehofft hatte, darauf verzichten zu können. Mit der Harmony ist das nämlich sonst zu nervig. |
Poeschie
14:58
#910
Ich bin gerade dabei meinen kürzlich erworbenen AVR-3313 einzurichten. Dabei ist folgendes Problem aufgetreten, bei welchem mir die Bedienungsanleitung auch nicht weiterhelfen konnte. Als Quelle habe ich an den Receiver via HDMI einen MacMini angeschlossen. Leider kann mein MacMini noch keine Audioausgabe via HDMI, also habe ich parallel zum HDMI Kabel noch ein optisches Kabel für den Ton an den Denen Receiver angeschlossen. Am HDMI Monitor1 Anschluss des Receivers habe ich via HDMI Kabel einen Panasonic TV angeschlossen. Für Zone1 funktioniert die Wiedergabe von Bild und Ton vom MacMini auch sehr gut. Nun habe ich aber noch am HDMI Monitor2 Anschluss einen weiteren Panasonic TV via 5m HDMI Kabel angeschlossen, welcher einen Raum weiter steht. Meine Frage lautet nun: Ist es möglich den Ton vom MacMini, welcher ja über das optische Kabel in den AV-Receiver geht, über den HDMI Monitor2 Ausgang auszugeben? So dass ich Bild und Ton im 2. Raum habe. Bisher habe ich lediglich das Bild auf dem 2. Fernseher. |
Sintek
17:20
#911
Mal zwei kurze Frage zwischendurch: In welchen Intervallen bringt Denon i.d.R. neue Geräte raus? Wird auf einmal die komplette Produktpalette erneuert? |
Niels63
21:06
#912
Ich habe mal ne Frage zum AVR 3311, hoffe, das ist nur ein ganz klein wenig Off- Topic ![]() Mein Beamer ist an HDMI Main out angeschlossen. Wenn ich meinen Beamer (Acer HD5360BD) einschalte und dann den AVR, bekomme ich ewigkeiten keine Anzeige (Beamer sagt immer "no signal"). Schalte ich meinen BD Player an (Onkyo BD 809) bekomme ich auch (manchmal) kein Bild. erst wenn ich dann ein paar Mal "menu" drücke, bequemt sich das Signal auch auf die Leinwand. Bisher konnte ich noch keine Systematik in dem Verhalten entdecken. Hat ev. jemand ähnliche Erfahrungen und einen Tipp, wie ich schneller zu einem Bild komme? Danke und Grüße, Axel |
Sonophil
21:41
#913
Denon bringt bisher jährlich neue Receiver raus. Die Nachfolger der 1713-2113 Reihe kommt im Mai, die Nachfolger der höherwertigen wie 3313 und höher kommen ab Juli. |
Sintek
22:23
#914
Danke für die Info ![]() Mich würde mal interessieren ob ihr mir recht geben würdet, das der 1713 bei folgenden Anforderungen die ich an einen AVR stelle für mich ausreichend ist: - ich werde maximal 5.1 betreiben - Airplay - gutes Einmesssystem - einfache Bedienung (anfängerfreundlich) - guter Klang (voraussichtlich mit Dalis aus der Zensor Serie) - Design (liegt Denon für mich ganz weit vorne da ich total auf aufgeräumte Geräte stehe, je weniger Knöpfe desto bessser!) Gibt es aus eurer Sicht anhand meiner o.g. Anforderungen einen Grund zu einem "größeren" Denon zu greifen? Kann man den 1713 (im Verhältnis zu anderen AVR´s/Herstellern) als gut bedienbar bezeichnen? |
Heinville
22:31
#915
Kann deine Frage leider nicht beantworen, aber ich betreibe den 1713 seit 3 Tagen und bin rundum zufrieden!!!! Hab anscheinend die selben Anforderungen wie Du... |
Sintek
22:35
#916
Das heisst du würdest dem 1713 eine einfache Bedienung attestieren? Hast du die Bedienbarkeit mit anderen Herstellern vergleichen können? |
pheekay
23:10
#917
Das einzige, was mich beim 1713 in der Bedienung etwas stört, ist, dass es auf der FB im Gegensatz zum Marantz 5004, den ich vorher hatte, keine separaten Tasten für die Audyssey-Optionen gibt. Ansonsten hab ich da nix zu bemängeln. |
Heinville
11:36
#918
erstellt: 27. Jan 2013, |
Nee, hatte keine Vergleich, auch keine Erfahrung in dem Gebiet - aber ich habe einfach alles angeschlossen, die Einstellungen vorgenommen und es klappte alles ohne Probleme. Kann mir nicht vorstellen, dass es einfach geht... |
Sintek
11:39
#919
Okay das klingt schonmal gut ![]() Kann mir jemand die Frage beantworten ob etwas dafür sprechen würde bei meinen o.g. Ansprüchen einen "größeren" Denon zu nehmen oder ob der 1713 dabei ausreichend ist? |
elchupacabre
11:46
#920
Nein, der 1713 kann genau das, was du willst. Nur upscalen kann er nicht, das müsste der TV, oder die Quelle übernehmen. |
Sintek
11:57
#921
mit upscalen meinst du DVD in HD Qualität wiedergeben? Ich würde einen Denon DBT-1713 UD Blu-Ray Player nutzen, das würde der dann übernehmen, richtig? |
elchupacabre
12:00
#922
Alles eine Frage der Einstellungen, manche Geräte können das besser, manche weniger gut, je nach Chip. Tests zu den Upscaler Fähigkeiten bzw. Chipsätzen deiner Geräte findest du oft auf AreaDvd. |
Tanzmusikus
13:48
#923
Genau !! Bei Verwendung des opt. Kabels einfach CEC (oder, wenn möglich nur ARC) im TV abstellen. Im Denon-AVR kannste dann CEC weiterhin für die HDMI-Durchleitung verwenden !! Gruß, TM |
embe71
15:15
#924
Wenn der TV halbwegs etwas taugt, sollte dessen Scaler sowieso besser sein als der eines AVR... Mit dem 1713 solltest Du nichts falsch machen. |
Niels63
15:49
#925
Hat keiner eine Idee? |
Rainer_B.
18:40
#926
Wie lang ist das Kabel zum Beamer. Hört sich wie ein Handshakeproblem an. Normalerweise würde ich erst den Beamer anwerfen, nach der Hochfahrzeit den AVR und danach die Quelle. Rainer |
parazitu
18:54
#927
Hallo, ich möchte mir den Denon AVR 1713 zusammen mit den Wharfedale Crystal 3 zulegen. Drauf laufen soll natürlich der TV (Pana Plasma VT50), GigaBlue Sat Receiver, PS3 und der PC (allerdings hat der nur DVI, sprich ich würde wohl mit dem Koaxialkabel den PC mit Sound versorgen) sollte klappen oder? Ansonsten hat mein PC eine 7.1 fähige Soundkarte, irgendwie lässt sie sich sicher mit dem AVR verbinden oder? (sollte kein optischer ausgang vorhanden sein)? Hmm, ja das wars eigentlich. Airplay und so ist ganz praktisch, habe selber ein Iphone/pad. Netzwerkfähig ist auch okay, wobei ich wohl die Netzwerkfunktion des TV's nutzen werde der mit Mezzmo verbunden ist. Zwischen den Geräten switchen tue ich mittels der Fernbedienung oder? Sprich wenn ich TV kucken will, dann klick ich auf "Satreceiver" und wenn ich mit der PS3 zocken will, klick ich auf die "Game" und es kommt sowohl Sound als auch Bild von der Playstation wenn ich das alles richtig verstanden habe?! Je nachdem bei welchem HDMI Eingang ich die jeweiligen Geräte drinnen habe. Hoffe ich habe nichts vergessen, aber ihr werdet mir da sicher weiterhelfen können!? |
Sintek
19:40
#928
Da muss ich jetzt doch noch mal genauer fragen was ihr mit upscaling meint. Ich dachte damit wäre gemeint DVD´s in nahezu HD Qualität zu schauen. Dann frag ich mich jetzt nun was das mit dem TV zu tun hat? Ich dachte dafür wäre der Blu Ray Player zuständig? |
Rainer_B.
20:20
#929
Der BluRay Player ist eine Möglichkeit ein DVD Bild mit 720x576 Pixeln auf 1920x1080 zu bringen. Aber eben nur eine. Das Scaling kann auch im AVR erfolgen und eigentlich immer im HD TV. Der hat nun einmal die 1920er Auflösung und muss Eingangssignale in anderen Grössen auf sein Panel skalieren. Man kann nun probieren welches Gerät ein besseres Scaling macht. Der Player, der AVR oder der TV. Rainer |
Sintek
20:46
#930
Ah okay das ist mir neu ich dachte immer dafür ist alleine der Blu-Ray Player zuständig. Ich hatte bis vor kurzen meinen (mittlerweile verkauften) Samsung bd c6900 (NP 349 €) DIREKT an meinen TV angeschlossen. Super Bild bei DVD´s. Momentan schaue ich auf der PS3 und muss sagen der Unterschied ist erheblich (schlechter)! Was ich damit sagen will ist, dass ich mir wenige Gedanken darum mache dass das upscaling nicht funktioniert wenn ich meinen TV mit dem AVR 1713 und dem Denon DBT-1713 UD Blu-Ray Player (Immerhin UVP 499 ) laufen haben würde. |
parazitu
23:21
#931
Sollte mir jemand eine Antwort auf meine Frage bis morgen geben können, wäre ich sehr dankbar! |
Tanzmusikus
06:09
#932
erstellt: 28. Jan 2013, |
elchupacabre
07:12
#933
Die PS3 hat meines Wissens nach einen sehr guten Upscaler. |
embe71
15:06
#934
Yep, der steht eigentlich den recht teuren Chipsätzen in nichts nach (genug Rechenpower für solche Aufgaben ist ja aufgrund des Cells mehr als vorhanden.) Älterer Test: ![]() Auch mal ein Posting zur PS3 hier aus dem Forum: ![]() [Beitrag von embe71 am 28. Jan 2013, 15:12 bearbeitet] |
Sintek
15:54
#935
dachte ich auch immer. Aber der unterschied zwischen einem relativ teuren BD Player und der PS 3 ist bei der DVD Californication relativ stark zu erkennen. |
mateo222
00:38
#936
erstellt: 29. Jan 2013, |
Kann man WLAN am Denon nur über einen Repeater bzw. WLAN-Adapter einrichten? Oder gehen auch bestimmte WLAN-Sticks? Habe gehört, dass es bei den Onkyo's mit bestimmten WLan Sticks läuft, deswegen würde es mich interessieren, ob das bei Denon auch der Fall ist. |
ergo-hh
09:46
#937
Soweit ich weiß, funktionieren WLAN Sticks am Denon nicht, da du dort ja keine Treiber installieren kannst. Denon hat auch standardmäßig keine passenden Sticks im Programm, so dass in den Receivern auch kein Standartreiber integriert ist. btw: du benötigst einen WLAN Access-Point, keinen Repeater o. ä. Gruß ergo-hh |
mateo222
10:11
#938
Oft wird der Netgear WNCE2001 empfohlen. So einer ![]() |
embe71
13:05
#939
Wieso so ein Riesentrum mit Antenne? Habe den WNCE2001 hier in Betrieb und der funktioniert einwandfrei, obwohl der Router 2 Zimmer entfernt steht: ![]() Gut, der ist natürlich etwas teurer. [Beitrag von embe71 am 29. Jan 2013, 13:07 bearbeitet] |
Hose01
13:59
#940
Ich habe einen zweiten Fernseher am HDMI 2 Ausgang angeschlossen.Nun kommt an dem Fernseher nur Bild und kein Ton an.Stelle ich den AVR in Standby kommt der Ton auf dem zweiten Fernseher an. Kann man Bild und Ton auf beiden HDMI Ausgängen parallel ausgeben? Weiß jemand warum das bei mir nicht funktioniert? [Beitrag von Hose01 am 29. Jan 2013, 13:59 bearbeitet] |
parazitu
14:12
#941
Kann man den 1713 mit diesen Bananensteckern ![]() Auf was muss man dabei achten? Kabel 2,5mm |
Rainer_B.
15:12
#942
Wenn das Niro Nakamichi sehen würde. Nimm einfach die Abdeckungen aus den hinteren Anschlüssen und es passt. Rainer |
mateo222
17:32
#943
Eben... 40€ dafür finde ich viel und den anderen würde ich im Lowboard verstecken. Deswegen kommt es mir nicht darauf an, ob da eine Antenne ist oder nicht und ob er paar cm größer als der andere ist. Der Router ist auch direkt im Nebenzimmer. |
the1max
21:44
#944
erstellt: 30. Jan 2013, |
Hallo, ich habe auch seit einer Weile einen 2113 + Player 1713 im Einsatz und bin was den Klang anbelangt im Großen und ganzen für den Preis ganz zufrieden (wird mit 2x Dali Zensor 7, Vocal und 2x Zensor 1 betrieben). Eine Dinge in der Handhabung des AVR finde ich (bisher) jedoch einigermaßen umstädnlich, wobei ich hoffe, dass sich diese Dinge auf Unkenntniss meinerseites beziehen und keine fehlenden Features des AVR sind. Habe leider jedoch dazu nichts näheres gefunden, daher hier die Fragen: 1. Ist es möglich, die Auto-off Funktion des AVR an einen bestimmten Eingang zu koppeln? z.B. so, dass sich der AVR nur ausschaltet, wenn der TV ausgeschaltet wird und dieser auch als Eingangsquelle am AVR aktiv ist? Mit passiert es nämlich des öfteren, dass ich TV schaue über den AVR, dann auf Airplay switche um Musik zu hören, dann den TV ausmache und aber der AVR - welcher ja eigentlich eingeschaltet bleiben sollte um weiterhin Musik zu hören - mit ausgeht. 2. Wenn der AVR manuell abgeschaltet wurde mit z.B. Airplay oder dem Bluray Player als letzter aktiver Quelle, ich dann den TV anschalte um fern zu sehen (über DVB-C, welches am AVR hängt), ich den Ton aber nicht über den AVR, sondern nur über die TV LS laufen lassen möchte, dann wird der Signal vom AVR nicht zum TV durchgeschleift und ich sehe + höre nichts. Ich muss also den AVR anschalten, auf Quelle Cable/Sat schalten und dann den AVR wieder ausschalten, um Ton und Bild direkt vom TV zu haben. Kann der AVR hier nicht im Standby automatisch erkennen, dass ein aktives Signal am Cable anliegt welches er durchschleifen soll? Oder ist es zumindest möglich, die Eingangsquelle fü Passthrough zu ändern, ohne den AVR anschalten zu müssen? 3. Wenn TV Bild&Ton vom AVR nur zum TV durchgeschleift werden im Standby Betrieb, dann muss ich die Lautsstärke des TV um Zimmerlautstärke zu erreichen fast auf maximal aufdrehen. Schaue ich jedoch direkt TV ohne über den AVR zu gehen, benötige ich für die gleiche Lautstärke nur ung. die Hälfte der "Lautstärkeleistung" des TV. Daher die Frage: Wird beim Passthrough das Audio-Signal irgendwie heruntergeregelt vom Pegel her und ist dies einstellbar? Falls nicht, worin kann der Fehler liegen? Ich hoffe einige XX13 User können mit bei den Fragen weiterhelfen! Vielen Dank dafür schonmal! Max |
Muchacho11
14:39
#945
erstellt: 31. Jan 2013, |
hallo, hab den denon 2113. kann das sein das es einige filme gibt, wie z.b tomb raider ( läuft momentan auf sky ) im dolby digital unglaublich leise im center ( also sprachausgabe) sind? bei diesem film versteht man kein wort was gesprochen wird und die soroundgeräusche sind viel lauter als der center. wenn ich auf einen anderen film mit dolby digital umschalte ist der ton über den center wieder normal. liegt das am film oder am denon 2113 ? |
bartman4ever
14:57
#946
Ist mir beim Zappen in dem Film auch aufgefallen. Ist bescheiden gemischt. |
Muchacho11
15:21
#947
also ich muss sagen solche unterschiede hatte ich bei meinem yamaha nie. ich bin kurz davor den denon 2113 wieder umzutauschen obwohl ich ihn jetzt schon 4 wochen hab. bin mit dem ding und seinen komischen einstellungen und soundmodies absolut nicht zufrieden. gibts da ne bessere alternative in der preisklasse 400 euro ? |
bartman4ever
15:26
#948
Was genau gefällt dir denn nicht? Für die Center-Abmischung kann ja der Denon nichts. Ich habe seit gestern den 1713 und den Grundsound und die Bedienung finde ich besser als den alten Yamaha RX-V 1700. |
djofly
15:34
#949
Bei Tom Raider ist der Center zu leise gemischt! Da kann der Denon nix für, das würde auch auf anderen Receivern schlecht klingen. |
Muchacho11
15:44
#950
mir gefallen die soundmodies und die videokonvertierung nicht. auch beim umschalten der tv kanäle ist er immer erst leise und wird dann lauter. |
bartman4ever
15:52
#951
Mit Tonmodi meinst du DTS Neo u.s.w. ? Mir reichen die Formate völlig aus. Diesen ganzen Kram, den Yamaha drin hat, habe ich selten bis gar nicht benutzt. Beim Umschalten ist sicher so eine Art Mute, um vor Knacksern zu schützen. |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
