HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
mateo222
#601 erstellt: 09. Okt 2012, 00:32 | |||
Kann man bei den Denon AVR's die Audyssey Flat Kurve kopieren und einzelne Frequenzbereiche verstärken bzw. schwächen? Bei Marantz ist dies soweit ich weiß möglich...
Personal_Jesus
#602 erstellt: 09. Okt 2012, 10:22 | |||
du kannst die Kurve in den Manuellen EQ kopieren und dort bearbeiten. |
SpoOokY
#603 erstellt: 12. Okt 2012, 11:25 | |||
Kann man. Soweit ich das verstanden habe, gehen dann jedoch die ganzen sehr feinen Filter von Audyssey flöten. Die von Audyssey gemessene Kurve mit ihren hunderten Filtern wird halt in einen 10 Band EQ kopiert. Dieser versucht dann, die Kurve möglichst nah zu immitieren. Das klappt aber natürlich nicht so wirklich. Wie das bei der Subwoofer Korrektur aussieht, kann ich nicht sagen. Es wäre aber trotzdem schön, wenn meine These hier bestätigt würde. Falls das alles Quatsch ist, vergiss bitte was ich geschrieben habe |
djofly
#604 erstellt: 12. Okt 2012, 13:31 | |||
Habe ich auch so gehört und meine das auch so bei Audyssey gelesen zu haben. Der EQ ist nur der EQ. Es fehlen dann aber noch die Rauminformationen für Nachhall usw., an denen Audyssey auch schraubt. Man könnte natürlich auch einfach mal den EQ kopieren und im Vergleich hören. Allerdings wüßte ich nicht, warum man manuell schrauben wollte. Wenn Aufstellung und Messung korrekt vorgenommen wurden, ist es ja so wie ausgerechnet "richtig". [Beitrag von djofly am 12. Okt 2012, 13:33 bearbeitet] |
give
#605 erstellt: 13. Okt 2012, 13:56 | |||
Moin zusammen, wie stelle ich es an das der Receiver beim Einschalten immer auf Mediaplayer schaltet? Bei mir schaltet er immer auf TV Audio. Der TV ist mittels HDMI-ARC angeschlossen. Hab mittlerweile keine Idee mehr. Anleitung finde ich nix! Was bedeutet denn die Volume Anzeige 79,5-18 dB ? (Seite 31 in der BA) Danke |
Zonk76
#606 erstellt: 13. Okt 2012, 14:26 | |||
Z.B. in dem Du den Receiver mit der Taste "Media Player" anschaltest? |
Bohne02
#607 erstellt: 13. Okt 2012, 16:30 | |||
Die DM kann kein Dolby Digital per HDMI übertragen ich löse das auch optisch. cu Bohne02 |
give
#608 erstellt: 13. Okt 2012, 19:21 | |||
OK danke !!! Das heisst aber es gibt noch eine andere Möglichkeit? Mein Mediaplayer braucht deutlich länger zum Booten als der TV bzw. der AV-Receiver. Schalte ich alles ein, per Harmony, schaltet der Receiver immer auf Source "TV Audio". Anscheinend weil der der Media Player noch nicht bereit ist ??? (Receiver schaltet auf aktiven Eingang) Sollte dies zutreffend sein und den regularien entsprechen ist es ja OK, ansonsten wäre eine andere Lösung hilfreich. Danke nochmals |
Zonk76
#609 erstellt: 13. Okt 2012, 19:57 | |||
Du hast eine Harmony? Dann ist es doch noch einfacher. Einfach AVR und Media Player anschalten - und per Harmony (hast Du die entsprechend programmiert?) den AVR auf Media Player stellen lassen. Eigentlich ganz einfach. Falls Du tatsächlich ein Problem hast, kommt dies evtl. durch die HDMI Steuerung. Am besten abschalten! Braucht man sowieso nicht wenn man eine Harmony hat. [Beitrag von Zonk76 am 13. Okt 2012, 19:59 bearbeitet] |
Zonk76
#610 erstellt: 13. Okt 2012, 20:04 | |||
Was meinst Du denn mit "DM"? Wie auch immer fehlt mir der Glaube dass was auch immer kein Dolby Digital über HDMI übertragen kann. Deine Analyse scheint mir auch nicht ganz zutreffend zu sein, da bei mir selbstverständlich DD vom Sky Receiver über HDMI zum AVR übertragen wird. Generell hat sich das Problem der stark unterschiedlichen Lautstärken der TV Sender bei mir "in Luft aufgelöst". Keine Ahnung warum, aber momentan gibt's keine großen Unterschiede mehr. |
Bohne02
#611 erstellt: 13. Okt 2012, 20:37 | |||
DM = Dream Multimedia Nein, kann Sie nicht da der HDMI nur ein DVI-D ist. Es wurde lediglich statt des DVI eine HDMI Buchse verbaut. Ich habe 2 DM800se und eine 500HD keine der Boxen gibt per HDMI Bitstream ein Dolby Digital Signal aus. Das funkt nur mit optischem Kabel. Es hat sich auch leider mit OE2 nichts daran geändert. siehe auch hier als Beispiel oder ein Beitrag aus dem DM Forum
Dolby Digital Bitstream geht mit der DM800 per DVI-HDMI Kabel. Da diese einen DVI Ausgang hat und mit dem originalen, mitgelieferten Kabel (DVI->HDMI) soll es funktionieren. Nur mit den Boxen die HDMI verbaut haben nicht. EDIT: Die DM800HDse kann jetzt auch mit den OE2 Images DD per HDMI ausgeben. Das war mit den OE1.6 Images noch nicht möglich. Allerdings musste ich feststellen das CEC in der DM800HDse aktiviert sich nur bedingt mit dem AVR-3313 verträgt. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 15. Okt 2012, 20:06 bearbeitet] |
give
#612 erstellt: 14. Okt 2012, 10:38 | |||
@Zonk76 Danke erstmal. Ja, meine Harmony ist programmiert und auch so eingestellt. Da aber alle Geräte an einer schaltbaren Steckdosenleiste hängen und mein Samsung und mein WDTV z.B. automatisch angehen und PS3 und Denon nicht, nutze ich diese nicht immer. Es liegt in der Tat an der HDMI Steuerung. Ist der TV aus, der WDTV an und ich schalte den Denon mit Mediaplayer an, klappt es. Ist der TV und der WDTV an klappt es nicht. Schalte ich die Steuerung aus klappt (natürlich) auch. Danke. Noch etwas. Mein Denon steht im TV-Schrank, relativ eng mit nem Lüfter oben drauf (über dem Netzteil). Alles OK. Wenn ich aber abends den Kamin an habe schaltet der Tv (nach Stunden) ab. Komisch ist aber das MIB-3D (mit Power) durchlief, aber deutlich später bei TV-Ton (leise) abschaltet. Ich vermute das durch die Temp. die Schutzschaltung greift? Danke nochmals herzlich [Beitrag von give am 14. Okt 2012, 10:40 bearbeitet] |
*StefanoZ*
#613 erstellt: 14. Okt 2012, 21:44 | |||
Hi zusammen, im Beitrag #578 ging es bei einem Nutzer um ein Grundrauschen bei allen Lautsprechern im Surround-Modus. Jetzt ist mir aufgefallen, dass, wenn ich z.B. Musik oder TV über den den Multi Channel Stereo an habe, bei meinem avr2313 auch dieses Dauerrauschen auftritt -besonders in den Rears. Nicht nervend aber schon irgendwie belästigend. Liegt das wirklich am Receiver oder ist das auf andere "Störeinflüsse" zurückzuführen? Hoffentlich hat jemand Tipps und Hinweise parat. Vielen Dank schon mal. |
djofly
#614 erstellt: 15. Okt 2012, 08:48 | |||
Ich habe mit Prologic2 oft das Problem, dass Stimmen aus dem Center mit auf den Rears landen, wenn die Hintergrundmusik oder Geräusche gerade mal im Film etwas lauter werden. Weiß jemand, an welchem Parameter man da wo drehen muss, damit PL2 da etwas sanfter reingreift? Mein alter Onkyo mit PL2 hat das nie so gemacht. |
Alex113
#615 erstellt: 16. Okt 2012, 17:06 | |||
Hi, zu dem Thema DD über HDMI: Wenn man DD über HDMI ausgibt, so wird der Bitstream unbehandelt weitergegeben, eine Lautstärkeregelung ist somit an der SetTopBox (Receiver) nicht mehr möglich. Die Lautstärke kann nur bei PCM an der SetTopBox verändert werden. Will man DD über HDMI weitergeben und am besten mit der SetTopBox-FB die Lautstärke regeln, so geht dies nur mittels HDMI-CEC, sofern es der SatReceiver unterstützt. Dies ist leider so. Wegen der Unterschiedlichen Lautstärke zwischen den Sendern: Seit ein paar Wochen gibt es eine neue "freiwillige" Verpflichtung der Sendeanstalten, alle in gleicher Lautstärke zu senden. Deshalb hat sich Dein Problem "verflüchtigt". Gruß, Alex |
blinzi
#616 erstellt: 16. Okt 2012, 19:55 | |||
Hab ein Problem mit meinem Denon 1713 nach der Audyssey Einmessung. Die Höhen sind total schrill und pregnant.... fast unerträglich :-( hat jemand ähnliche probleme? |
djofly
#617 erstellt: 17. Okt 2012, 08:12 | |||
Sind die Lautsprecher korrekt ausgerichtet, so dass alle Hochtöner auf das Messmikrofon zielen? Hast du ein Stativ benutzt? Stand das Mikrofon auf Ohrhöhe? Hast du 6-8 Messpunkte verwendet und wenn ja, wie weit waren die auseinander? |
Killerweman
#618 erstellt: 25. Okt 2012, 12:14 | |||
Hallo! Ich habe momentan den Yamaha RX-V473 und überlege mir ihn gegen den Denon 1713 zu tauschen. Ich betreibe momentan die Canton GLE 430.2 am AVR. Weitere Möglichkeiten wären: Onkyo TX-NR414 Kenwood RA-5000 Yamaha RX-V773 Yamaha RS-700 Der Onkyo hat kein Einmesssystem, sowie nur englische Menüsprache. Der Yamaha 773er hat zwar viele Zusatzfeatures und 7.2, allerdings bezweifle ich, dass der viel leistungsfähiger und klanglich besser ist. Zudem brauch ich ja kein 7.2. Der RS-700 ist eben nur 2.0 und vermutlich nicht unbedingt besser. Der Kenwood wäre noch recht interessant, weiß aber auch nicht ob der Vorteile bei Leistung und Klang hat. Der Denon 1713 wäre mein Favorit oder sind die anderen aufgelisteten auch genauer anzusehen? Würdet ihr einen Umstieg empfehlen? Ich frage deswegen, weil ich vorhabe auf die Canton Vento 830.2 umzusteigen und nicht weiß, ob der kleine Yamaha dafür ausreicht. [Beitrag von Killerweman am 25. Okt 2012, 12:20 bearbeitet] |
SamLombardo
#619 erstellt: 30. Okt 2012, 16:26 | |||
Hallo. Ich Brauch mal euren Rat. Ich habe nur ein 5.1 THX Select LS System. Lohnt es sich da, den 2113 zu holen, oder tut es der 1713 auch? Gibt es Unterschiede im Klang, wenn man nur ein 5.1 System betreibt? Danke für eure Meinung Sam |
helmi55
#620 erstellt: 30. Okt 2012, 18:37 | |||
HI ja das mit dem Klang würd mich auch interessieren. laut Vergleichstabelle ist der Unterschied 20W Wirkt sich das in einem "Wohnzimmer" aus - kein Heimkino!! Gruß Helmut |
djofly
#621 erstellt: 31. Okt 2012, 12:55 | |||
Die 20W sind völlig uninteressant. Wichtiger ist, dass man bei der Lautsprecheraufstellung und Einmessung alles richtig macht. Das Einmesssystem ist ja bei beiden das gleiche. |
Personal_Jesus
#622 erstellt: 31. Okt 2012, 15:18 | |||
@Killerweman: Der 473 reicht für die Canton Vento 830.2 völlig aus!!! Ein Umstieg bringt nix, schließlich ist es ein aktuelles Modell! @SamLombardo: wenn du vor der Wahl stehst den oder den anderen zu kaufen stehst dann nimm den 2113, der kostet nur wenig mehr. Wenn du den 1713 schon hast, lohnt Verkauf/Kauf nicht wirklich @helmi: praktisch gar nicht. |
djofly
#623 erstellt: 31. Okt 2012, 15:43 | |||
Gerade habe ich mal grob geschaut, der 2113 kostet 499 EUR und der 1713 ist nun auf 379 EUR gefallen. Wenn man kein 7.1 braucht, kann man sich 120 EUR sparen. Da warte ich fast ein Jahr, nix tut sich am Preis, dann kaufe ich und etwas über nen Monat später fällt der 1713 auf 379 EUR |
Killerweman
#624 erstellt: 31. Okt 2012, 16:07 | |||
@ Personal_Jesus: Genau, auf dem Datenblatt sind mir die 20W Unterschied auch aufgefallen. Aber wenn das nicht viel ausmacht, dann ist es ja kein Problem. Gut, dass er vermutlich ausreicht. Ich dachte mir schon, dass die Ventos höhere Ansprüche haben, aber es sind ja nur Regal-LS und verglichen mit den richtig teuren LS ja auch nur wieder Einstieg. Momentan betreibe ich die GLEs. Ein Umstieg folgt erst noch. Aber zumindest beim AVR werde ich dabei bleiben. Was mich stutzig macht ist der Kenwood RA-5000. Hat den jemand schon mal getestet und vergleichen können mit den AVRs? Die 5.1-AVRs sind gemessen am 5.1 ja eigentlich Topmodelle ;-), da die Hifi-Geräte ja meist Stereo- oder eben 7.2 / 9.2-AVRs sind. Und seien wir ehrlich. Auf 12qm für Regal-LS bei nichtmal 100 % perfekter Aufstellung wäre es schon etwas übertrieben, wenn ich mir jetzt die ganz teuren AVRs um 1500 € für 2.1 in so einem kleinen Raum kaufen würde. Da steck ich das Geld doch lieber in gute CDs ;-). Aber ein Update auf die Ventos wird sich wohl lohnen, aber mit Verlust den 473er verkaufen und den Denon-AVR kaufen, lass ich dann wohl. Das Kenwood-Gerät ist allerdings interessant. Achja: Laut Area-DVD soll der AVR von Denon noch etwas besser klingen, aber ob das so viel ist, wage ich zu bezweifeln: http://www.areadvd.de/hardware/2012/yamaha_rx_v473.shtml |
Personal_Jesus
#625 erstellt: 01. Nov 2012, 01:44 | |||
jaja areadvd.... nim dir mal im Zeitungskiosk diverse Blätter in die Hand und schau dir die "Besten"listen an, 5 Zeitschriftenen, 7 verschiedene Testsieger. der Klangunterschied sind Nuancen behaupte ich mal. |
Killerweman
#626 erstellt: 01. Nov 2012, 14:50 | |||
Ok, da lohnt der Umstieg wirklich nicht. Konntest du mal den Kenwood testen? |
randfee
#627 erstellt: 02. Nov 2012, 01:48 | |||
Hallo, ich hätte gerne gewusst, in wie fern man sich beim 2313/3313 Equalizer-Einstellungen ändern kann. Da die ganzen neumodischen Geräte ja keine Potis mehr für sowas wie Treble/Bass haben muss man das ja fragen. Einmessen ist ja gut und schön, aber eventuell stellt man fest, dass eine Tonspur "komisch" abgemischt ist und man möchte nachregeln während man schaut. Kann man das auf die Schnelle in dem Overlay-Menü machen? Ist die Einmessung auf einer unteren Ebene und man kann unabhängig davon für alle speaker global einen Frequenzgang aufmodulieren? Geht dann die Einmesskurve verloren? Wenn ich schon 1300€ für nen neuen AV-Receiver ausgebe sollte er sowas eigentlich leicht ermöglichen. Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese ist das aber nicht möglich?! |
Tanzmusikus
#628 erstellt: 03. Nov 2012, 20:24 | |||
Doch - das ist möglich !! Du kannst Audyssey auf "manuell" bzw. "Grafik-EQ" (s.S.108+110 im HB des 2313) stellen & dann im 9-Band-EQ eigene Frequenzkurven für alle LS (zusammen oder einzeln) einstellen. Das geht über das OSD-Menu -> richtig !! Zusätzlich zum manuellen EQ kannste gleichzeitig noch "Treble & Bass" mit der Klangregelung (s.S.107 im HB des 2313) verändern ... Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 03. Nov 2012, 20:26 bearbeitet] |
randfee
#629 erstellt: 03. Nov 2012, 23:19 | |||
Ist der manuelle Equalizer auf die Audyssey Messung aufgeschaltet, oder verändert man damit die Audyssey Messung? Kann man Presets für Equalizer Settings speichern und jederzeit wieder "drüberlegen"? |
Silas_
#630 erstellt: 04. Nov 2012, 12:35 | |||
Ich weiß das nur vom 1912. Dort kannst Du einmal die Audyssey Flat in den manuellen EQ kopieren und alles nach Deinen Wünschen anpassen. Desweiteren kannst Du natürlich auch an den eingemessenen Pegeln etc. rumspielen. Zu guter letzt gibt es, ich glaub unter Parametcheck, einen Punkt wiederherstellen. Damit bekommst Du Deine eingemessenen und gespeicherten Werte zurück. |
Silas_
#631 erstellt: 04. Nov 2012, 12:40 | |||
Ich hatte genau den RX-V473 gegen den Denon getauscht und für mich war es ein deutlicher Unterschied klanglich. Vielleicht hatte ich mit meinem Yamaha (wie einige andere!) Pech, aber er klang dumpf und hatte kaum Dynamik. Der Denon 1713 mit seiner mehrfach Einmessung, klang von Anfang an klar, dynamisch, druckvoll. |
randfee
#632 erstellt: 04. Nov 2012, 15:36 | |||
ok, hört sich aber nicht so an, als könne man den Equalizer unabhängig von den Audyssey Kurven einstellen? Audyssey soll ja den Raum korrigieren und ich würde erwarten, dass es unabhängig davon noch eine Equalizer Ebene gibt, die nachgeschaltet ist, wo ich klanglich einstellen kann was ich will. Geht das also nicht? Wenn man nur eins der beiden, Audyssey oder manuellen Equalizer, aktivieren kann, ist das ja durchaus ein bisschen einschränkend. Presets speichern kann man aber für, sowas wie das "Scene" feature der Yamahas? |
Killerweman
#633 erstellt: 04. Nov 2012, 21:15 | |||
@ Silas: Interessant. Gibt es auch etwas, das dir weniger gefällt? Hat sonst noch jemand die zwei AVRs direket vergleichen können. Momentan betreibe ich die Canton GLE, aber ich hoffe auch, dass er für die Ventos ausreicht. Dass 20 Watt wenig Unterschied sein sollen, glaube ich, aber dass der Yamaha-AVR dumpf klingt, sagen tatsächlich einige. |
SamLombardo
#634 erstellt: 05. Nov 2012, 11:39 | |||
Ich hab noch mal eine Frage. Beim Einmessen mit dem Mikrofon sind zwar verschiedene Positionen angegeben (6 bis 8 Positionen) , aber nicht die Reihenfolge. Es wird lediglich gesagt, dass man mit der Haupt Hörposition beginnen soll. Danach steht "stellen Sie das Mic an Position 2" . Kann ich mir aussuchen, welche der vorgegebenen Positionen die 2 ist, oder ist das Einhalten einer Reihenfolge nötig. Auch in der Anleitung finde ich dazu nichts Konkretes... Wäre schön wenn jemand was weiß... Danke, Sam |
Rainer_B.
#635 erstellt: 05. Nov 2012, 11:52 | |||
Such es dir aus. Die erste Position ist klar, also ungefähr da, wo dein Kopf sein sollte. Danach kannst du dir die Reihenfolge frei auswählen. Ich gehe da immer nach Schema einfach, aber schnell vor. Also links zur Hauptposition, rechts dazu, links vorne, Mitte vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten. Rainer |
djofly
#636 erstellt: 05. Nov 2012, 11:57 | |||
[quote="Silas_"]Der Denon 1713 mit seiner mehrfach Einmessung, klang von Anfang an klar, dynamisch, druckvoll.[/quote] Ich vermute hier einfach, dass die Einmessung vom Denon besser war als beim Yamaha. Hat der Yamaha eigentlich auch eine DynamicEQ Funktion? Zu den Messpositionen sagt Audyssey, dass die Reihenfolge eigentlich egal ist. Die erste Messung bestimmt Abstände und Pegel und muss von daher der Haupthörplatz sein. Auch sollte man die Ohrhöhe korrekt bestimmt und für die anderen Messpunkte beibehalten. Das Mikro sollte gerade nach oben zeigen. Vorher sollte aber auch die Lautsprecher korrekt aufgestellt worden sein, gerade die Front sollte zum Hörplatz eingwinkelt sein, genauso wie der Center. [Beitrag von djofly am 05. Nov 2012, 11:59 bearbeitet] |
SamLombardo
#637 erstellt: 05. Nov 2012, 12:10 | |||
@Rainer B, vielen Dank für die Info Gruß Sam |
KeVe1983
#638 erstellt: 05. Nov 2012, 13:38 | |||
Zuschlagen Leute Klick Denon 1713 im Zack des Tages für 280€ + 5€ VSK. Guenstigster Preis laut guenstiger.de 380€ Der Laden ist seriös (Alternate) Hab auch bestellt. |
marodeur
#639 erstellt: 05. Nov 2012, 16:28 | |||
Habe ich gestern schon im Schnäppchen Thread gepostet. Ich habe mir auch einen gezackt. War schon lange auf der suche nach einem neuen AVR, hatte erst immer den 2113 oder Yamaha 673 im Visier aber der Zack war mir zu gut8) |
Thermik
#640 erstellt: 06. Nov 2012, 13:57 | |||
Ich habe mal eine Frage zum USB Port des 2113 (denke mal , da sind alle aktuellen Denon gleich): Habt ihr Festplatten, die ohne externe Spannungsversorgung am USB-Port laufen? Meine momentanen beiden 2,5 Zoll Platten (Medion, (1 TB) und Seagate (250 GB) wollen nicht recht, am Onkyo 509 oder 616 ohne Probleme. Formatierung usw. passt alles. Platte dreht kurz an und bleibt aus. USB Spezifikation bestimmt sehr eng beim Denon??? Also - welche Platten ohne ext. Stromversorgung laufen ? |
Killerweman
#641 erstellt: 06. Nov 2012, 21:30 | |||
Weiß jemand, wie viel Widerstand am KH-Ausgang ist? |
DeBaba
#642 erstellt: 07. Nov 2012, 11:43 | |||
Hab mir auch einen 1713 "gezackt", leider gehör ich zu denen, die ihn erst in 3 Wochen bekommen, da Denon nicht liefern kann Hoff, das Warten lohnt sich und er ist ne Steigerung gegenüber meinem AVR-1611 |
specter4u
#643 erstellt: 07. Nov 2012, 23:42 | |||
Brauche Hilfe und hoffe, dass ich im richtigen Bereich gelandet bin. Welchen würdet Ihr empfehlen und warum? -Denon ARV2113 -Marantz SR5006 --> Lautsprecher: Teufel Theater 1, 120Watt RMS pro Satellit, sofern diese Angabe etwas beiträgt. Raumgröße ca. 20 qm, quadratisch. ich kann mich nicht entscheiden.... ausschlaggebend ist nicht der Preis, sondern die "reinen" Fakten. Bin auf eure Meinungen gespannt. Dankesehr! |
SamLombardo
#644 erstellt: 09. Nov 2012, 10:20 | |||
Und auch noch mal eine Frage von mir. Sind nach einem Firmware Update eigentlich alle Einstellungen resettet? Muss ich zum Beispiel die Einmessung nach einem Firmware Update nochmal machen? Oder bleibt es alles wie es ist? Danke Sam |
faust1103
#645 erstellt: 10. Nov 2012, 14:02 | |||
Hallo, Ich habe mir jetzt auch einen Denon 3313 gekauft und bin soweit zufrieden. Was ich aber nicht verstanden habe, ist der Sinn der "Quick Select" Tasten. Diese kann ich an dem Frontpanel einstellen, aber wie kann ich sie über die Fernbedienung auswählen? Geht das überhaupt? Und falls ja wie? Mein 2309 hatte dafür Tasten auf der FB. Der 3313 anscheinend nicht. Ich will ja nicht immer an das Frontpanel gehen, um einen Quick Select ttaste zu betätigen. Danke. |
ergo-hh
#646 erstellt: 10. Nov 2012, 15:45 | |||
Ich fürchte, das geht beim 3313 nicht mehr. Auch der 3312 hatte noch die 4 Quick Select Tasten auf der Fernbedienung. Als Notlösung - falls ein entsprechendes Gerät vorhanden ist - kannst du das mit der Denon Remote APP für iPod/iPad/iPhone realisieren. In dieser APP kannst du den Eingangstasten BD, SAT/CBL, Game1 und NET/USB (oder anderen Tasten) die Quick Select Tasten zuweisen. Ob das auch mit der Android APP funktioniert, weiß ich leider nicht. Wobei es eigentlich keine Notlösung ist. Du kannst fast alles mit der APP steuern und da das ganze über das WLAN Netzwerk funktioniert, muss kein Sichtkontakt zum Receiver vorhanden sein; ggfs. funktioniert das - ja nach WLAN Verbindung - auch aus einem anderen Zimmer heraus. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Nov 2012, 15:47 bearbeitet] |
mateo222
#647 erstellt: 14. Nov 2012, 01:13 | |||
Hat der Denon 1713 kein "Pure Direct"? Wundere mich gerade, da ich nur das gewöhnliche "Direct" auswählen kann. Soweit ich weiß wird zwischen "Direct" und "Pure Direct" unterschieden. Edit: Gibt es ansonsten klangliche Unterschiede zwischen dem 1713, 2112 oder 2313 oder liegen die Unterschiede eigentlich nur in der Ausstattung? Habe zwei Dali Zensor 7 und bin am überlegen, ob ich einen 1713 oder doch lieber ein größeres Modell wählen soll. [Beitrag von mateo222 am 14. Nov 2012, 11:01 bearbeitet] |
pegasusmc
#648 erstellt: 14. Nov 2012, 11:21 | |||
Die Zensor 7 sind sehr gut in der Basswiedergabe.Bei der Stereowiedergabe ist der Sub überflüssig und auch störend. Leider ist bei Denon ein dafür wichtiger Menüpunkt eingespart worden der erst beim 3313 wieder auftaucht. Das gab es früher selbst bei kleinen AVR´s wie dem 1709. Das 2 CH Stereo Menü. Hier konnte seperat von der 5 oder 7.1 LS Konfig die Stereowiedergabe eingestellt werden, bedeutet das hier für Stereo die Boxen auf Large gestellt und der Sub ausgestellt werden konnte. Das ist leider dem Sparzwang zum Opfer gefallen , sonst bräuchte auch keiner den 3313. Für den 5.1 Betrieb habe ich die Zensor 7 auf small stehen und den Crossover für die Front auf 40 Hz stehen. Auf Large ist bei Heimkino das Ergebniss nicht so toll. Die Zensor 7 sind auch für jedes Watt mehr dankbar gerade wenn auf Zimmerlautstärke gehört wird auch wenn Sie einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Tip: wenn es nicht zum 3313 reicht dann mal gebraucht oder bei Restposten der Vorserien umschauen. Der 1912 hat den Menüpunkt noch gehabt. |
mateo222
#649 erstellt: 14. Nov 2012, 11:58 | |||
Danke für die Info! Habe noch keinen Sub, aber in Zukunft kommt einer wahrscheinlich. Also würdest du mir eher klangtechnisch zum 2113 oder gar 2313 raten? Bisher habe ich die Zensor an einem etwas älteren Onkyo SR-501. Habe jetzt den 1713 gekauft, aber es ist nur eine geringfügige Verbesserung hörbar. Aber im Direct Modus ist etwas weniger Bass als zuvor beim SR-501. Meinst das wäre bei einem 2113 oder 2313 besser? |
djofly
#650 erstellt: 14. Nov 2012, 12:02 | |||
Und wie sieht es aus mit Audyssey und vielleicht sogar Dynamic EQ an? Wieviel korrigiert denn Audyssey an den Front (EQ-Werte?)? |
Killerweman
#651 erstellt: 14. Nov 2012, 17:11 | |||
Also ich bleibe dann mal bei dem Yamaha RX-V473 und werde ev. mal von den GLEs auf die Ventos updaten. Der 1713 war auch in der engeren Wahl, aber wenn man selbst in diesem Unterforum meint, dass die zwei sich nicht viel nehmen, bringt ein Verlustverkauf nichts, nur um den Denon zu haben ;-). Ich hoffe, dass es für die Ventos reicht, mit Sub vermutlich noch eher, da der die tiefen Töne übernehmen kann. Aber ein 7.1-Gerät brauch ich nicht, weshalb ich eben nur im 5.1-Bereich gesucht habe und da sind 300€-AVRs ja sowieso das beste, was zufinden ist. Ab 7.2 wird es teurer. |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.193
