HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
Personal_Jesus
08:06
#551
erstellt: 26. Sep 2012, |||
bei Flat hast du eine etwas andere Kurve als bei Audyssey, die Einstellungen sind die gleichen. Du kannst auch Lautsprecher auf LARGE stehen lassen und manuell im "Speaker Setup" -> "Bass Settings" von "LFE" auf "LFE+Main" ändern. So klingts in meiner Bude am besten ![]() |
Cart297
11:08
#552
Also werden meine manuellen Änderungen bei aktiviertem Audyssey übernommen? |
Personal_Jesus
11:45
#553
jupp, kannst auch die Pegel der LS ändern und Audyssey funzt trotzdem noch.Kann man auch später wieder "zurück speichern" |
timeline
12:47
#554
Ein paar nützliche Tipps für den AVR 3313: Die Tipps sind für Einsteiger und sollen helfen sich schneller auszukennen. Die Einstellungen erfolgen auf eigene Gefahr. Wer sich nicht auskennt, lässt alles so wie es ist: Die Fernbedienung hat eine Folie. Diese ist kaum wahrnehmbar und kann abgelöst werden. Mit der Zeit gehen manche Tasten schwer und dann ist es besser die Folie abzumachen. Der Denon-Support wußte das auch nicht, bis sie es selbst ausprobierten. Einen Hinweis in der Bda konnte ich nicht finden. Die bunten Tasten müssen einzeln länger festgehalten werden, um Surround-Parameter zu wechseln. Ich hatte eine Pioneer vorher und bin zuerst nicht durchgestiegen (Klemmte teilweise wegen der Folie). Steht aber in der Anleitung. Seit letztem Firmware Update mit Spotify spielt er auch Gapless Playback - ALAC/FLAC ab (getestet mit Dark side of the Moon und FLAC). ![]() AAC und MP3 noch nicht. ALAC geht mit Itunes, Flac mit EAC (Exact Audio Copie). Bei EAC Ist alles voreingestellt. Auf Komprimieren gehen und dann warten. Zuerst wird eine Wave-Datei erzeugt, aus dieser dann die Flac-Datei. Dynamic Volume gibt es bei jeder Quelle. Ich habe es überall abgeschaltet. Wenn die Quelle zu leise wird, dann erhöht man den Quellenpegel bei dem Punkt Eingangswahl um etwa 6 db (abhängig von den Lautsprechern. Den Referenzpegel-Offset habe ich bei Musik auf 10 db. Bei Bluray auf 0 db. Klingt besser (Reine Geschmackssache). Bei Multi-Channel Stereo sind die Rear-Lautsprecher zu laut. Evtl muss hier der hintere Pegel angepasst werden. Wenn (passiert ganz selten) eine gestreamte Audio-Datei hängt und nichts mehr geht, weil man zuviel "rumgedrückt" hat, bitte nicht den Netzstecker ziehen, sondern besser bei Netzwerkeinstellung kurz von DHCP auf Aus und danach wieder ein. Dann verbindet er sich wieder mit dem Netzwerk und es hängt nichts mehr. Spotify und LastFM gehen nur gegen Bares. Die Cover vom Media Player lasse ich mir im 4 : 3 Format anzeigen (Einstellung pro Quelle möglich beim Denon), weil in 16 : 9 arg verzehrt. Bilder werden dann auch richtig angezeigt. Das hätte man auch besser hinkriegen können. Cover gehen auch mit 600 : 600 Pixel, aber auch 800 : 800. Bei mir jedenfalls. Es hieß mal, es ging nur bis 500 : 500. Das wars auch schon. |
Personal_Jesus
13:00
#555
aber nur wenn der Audyssey EQ aktiviert ist. abschalten bringt bei Musik! (klingt m.e. auch besser) |
Zoodiax77
18:45
#556
@timeline Zunächst Danke für deine Einsteigertipps. Kannst du das Knacksen bei der AirPlay Wiedergabe bestätigen bzw. ausmachen? ![]() |
timeline
20:38
#557
AirPlay über plugplayer iPhone mit linkstation live chl 1.6 Ken follet 128 Mbit AAC die Tore der Welt 1b nur Sprache Über Sennheiser hd 545 40 dB Keine anderen Geräusche außer der Stimme wahrnehmbar. Wenn das iPhone schlechten WLAN Empfang hat gibt es Aussetzer. Deshalb liegst in der Nähe Mit dem iPhone getippt |
Zoodiax77
21:05
#558
Danke. Im eigenständigen ![]() Kannst du dazu was sagen? Wie ist dein WLAN verschlüsselt? P.S. Vielleicht kannst du meine frage hinsichtlich HDMI im Standby auch kurz beantworten. |
Christian9876
08:58
#559
erstellt: 27. Sep 2012, |||
Bin seit Gestern auch Besitzer eines 2113. Ich habe, wie einige andere anscheinend auch, das Problem, dass der Receiver im Standby-Betrieb ein fiepsen von sich gibt aus dem Bereich des Netzteils. Wie hoch ist die Chance, dass ein Austauschgerät genau das gleiche Problem hat? Mir ist es zwar bisher nur aufgefallen als ich ganz nah an den Receiver gegangen bin, aber bei einem Neugerät muss das eigentlich nicht sein. ![]() |
timeline
04:42
#560
erstellt: 28. Sep 2012, |||
@Zoodiax77 "Kannst du dazu was sagen? Wie ist dein WLAN verschlüsselt?" WPA2 über Fritzbox. @Personal_Jesus "aber nur wenn der Audyssey EQ aktiviert ist. abschalten" Vielen Dank. Gute Idee. Alle Lautsprecher sind dann etwa gleichlaut. |
Wolf2000
06:37
#561
Ich habe ja auch einen 3313 bestellt, der heute wahrscheinlich ankommt und bin schon ganz gespannt was das Ding so kann und leistet ![]() Ich persönlich fände dies eine schöne Sache ![]() LG =) Wolf2000 |
goofy1969
07:04
#562
Hallo, wie sieht es eigentlich beim 1713/2113 mit der Anzeige im Display bei Netzwerkwiedergabe aus. Bei den alten Geräten war da immer diese Zeitanzeige, die bei Tracks bzw. Internetradio die Laufzeit anzeigte. Hat man das verbessert? Grüsse Michael |
Cart297
07:27
#563
Hallo, ich habe noch eine Frage zu Audyssey beim 2113. Ich habe zwei Subwoofer an einem Antimode und diese vor der Einmessung mit Audyssey bereits eingemessen. Für die Audyssey Einmessung habe ich die Subs erstmal auf 12 Uhr eingestellt. Audyssey hat den Subwoofer Pegel auf -12 gestellt. Jetzt habe ich gelesen, dass man dann den Pegel am Sub selber reduzieren und die Einmessung wiederholen soll. Hat der Subwoofer Pegel denn überhaupt Einfluss auf das Ergebnis der anderen Lautsprecher? Es wird ja immer nur ein Testton für einen Lautsprecher gleichzeitig abgespielt und jeder Lautsprecher für sich eingestellt oder nicht? Übrigens war der Bass bei dieser Einstellung nicht mehr vorhanden und ich habe den Pegel am AVR etwas angehoben bis es wieder gepasst hat. Insgesamt klingt es jetzt nicht schlecht. Daher meine Frage ob die anderen Lautsprecher davon überhaupt in irgendeiner Weise betroffen sind. [Beitrag von Cart297 am 28. Sep 2012, 07:29 bearbeitet] |
Personal_Jesus
08:33
#564
-12db bedeutet dass dein Sub zu laut ist und Audyssey ihn nicht leiser stellen kann, dreh ihn auf 10 Uhr und lass es nochmal messen. Zum einmessen gibt es auch hier jede Menge Infos: ![]() |
Cart297
08:40
#565
Danke für den Tipp. Hatte ich vorher gelesen. Beeinflusst es denn die Messung der anderen Boxen, wenn ich auf 10 Uhr nochmal messe? Ansonsten kann ich mir das ja sparen oder? Wenn auf 10 Uhr der Bass nur noch mit -5db eingemessen wird, ist das Ganze doch bestimmt wieder zu leise?! Wenn allerdings die Messung für die anderen Lautsprecher anders ausfällt, würde ich mir nochmal die Mühe einer Neueinmessung machen ![]() |
Personal_Jesus
08:56
#566
du drehst den Sub auf 10 Uhr und machst eine Messung. Dann schaust du nach ob der AVR ihn zwischen -12db und +12db eingestellt hat. Wenn wieder -12db, dann drehst du ihn auf 9 Uhr usw. wenn ein Wert dazwischen "gefunden" wurde machst du die komplette Einmessung nochmal damit alles passt |
Okami-chama
09:29
#567
Hmmm, wenn ich die Boxen mit Audyssey einmesse sagt er mir immer bei zwei Boxen Phase und ich soll die Verkabelung checken. Die Verkabelung ist aber in Ordnung! + ist bei + und - ist bei -. An den Boxen und am Receiver auch. Anhören tun sich die Boxen auch gut. Was kann denn da der Fehler sein? |
Nico1985
09:47
#568
ist bei meinem center auch so. getrost ignorieren. steht auch im handbuch. |
Tanzmusikus
11:12
#569
Jo - da ist wahrscheinlich nur eine Phasenveränderung durch die Reflektionen oder Steuungen im Raum vorhanden. Das könnten z.B. nahe Wände oder Gegenstände im Raum hervorrufen ... Ändern kann man das, indem man entweder die LS-Box selbst oder die Gegenstände im Raum umstellt. Aber das "tut eigtl. nicht wirklich groß Not". ![]() Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 28. Sep 2012, 11:14 bearbeitet] |
Okami-chama
11:26
#570
Ah ok, danke, dann wirds weiterhin ignoriert^^ |
Personal_Jesus
12:16
#571
@Tanzmusikus: das hab ich ja noch nie gehört es kann auch davon kommen dass die Tieftöner in der Box an der Weiche andersrum angeschlossen sind, mein Center hat auch solch eine Schaltung: ![]() |
Cart297
17:17
#572
Das hab ich schon verstanden. Wirkt sich das denn bei der Messung auf Pegel und Frequenzgang der anderen Lautsprecher aus oder hat man dann nur den Sub vernünftig eingepegelt? |
Zonk76
21:48
#573
Bin nun auch Besitzer eines 2113 ![]() Lässt sich die Cover und Bildauflösung auch beim 2113 einstellen? Konnte bisher nichts dergleichen finden. |
Okami-chama
23:22
#574
Wenn ich beim AVR-2313 und beim DBT-1713UD, also auf beiden Geräten Internet haben will. Muss ich beide dann über Ethernet verbinden oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich nur den AVR per Ethernet anschließe, und dieser das dann irgendwie über HDMI an den DBT weitergibt? Will den AVR nämlich über Ethernet mit einem Wlan Access Point verbinden, damit ich so in mein Netzwerk komme. Allerdings finde ich keinen Access Point (bis auf einen inakzeptablen) der zwei Ethernet-Ports hat... |
pegasusmc
03:38
#575
erstellt: 29. Sep 2012, |||
Swith oder Anschlussverdoppler an den Wlan Access Point. |
Zoodiax77
04:05
#576
Du kannst jeden halbwegs guten WLAN-Router zum Access Point machen. Muss kein spezieller sein. Ne alte Fritzbox oder ne Apple AirPort Extreme oder oder oder. Die Airport steht bei mir im WZ und ist per Lan (WAN-Port) ans Heimnetzwerk angeschlossen und funktioniert als AccessPoint und 3fach Switch, d.h. Drei Geräte per Lan eingebunden und alle WLAN-Geräte per AccessPoint. [Beitrag von Zoodiax77 am 29. Sep 2012, 04:11 bearbeitet] |
Personal_Jesus
07:41
#577
Funktioniert das mit "Highspeed HDMI Kabel with Ethernet" nicht? oder wofür sind die Dinger? |
davepostilion
09:20
#578
Hallo zusammen, ich bin seit gestern stolzer besitzer eines Denon AVR 2313. Bin soweit auch zufrieden mit dem Gerät, bis auf eine Sache. Und zwar ist ein sehr nerviges Grundrauschen im "Leerlauf" zu hören, welches lauter wird wenn ich Lautstärke hochdrehe. Dies allerdings wirklich nur wenn kein Sound ausgegeben wird. Wenn ich leise Musik höre, hört man kein Rauschen. Ich habe mal alle Kabel bis auf die Lautsprecherkabel entfernt, das Rauschen bleibt aber. Woran kann das liegen? Sollte man evtl. den Receiver umtauschen? Gruss davepostilion |
pegasusmc
09:43
#579
Nur wenn die Geräte das auch unterstützen. |
Zonk76
16:35
#580
Ist es bei Eurem 2113 eigentlich Möglich auf dem Media Server nach Musiktiteln zu suchen? Wenn ich bei der Textsuche einen Namen eingebe und OK drücke erscheint kurz "Ungeordnete Liste...", und das war's dann. Gefunden wird nichts. Benutze einen Synology Medien Server als Quelle. Wenn ich die gleiche Suche mit der Synology App und iPad durchführe (Denon als Renderer) geht alles bestens. Ist sowieso viel komfortabler und schöner ![]() Ein nerviger Bug: In den Favoriten kann ich zwar nach unten scrollen, aber nicht nach oben ![]() Ich hoffe auch schwer das Denon für die Favoriten noch eine Sortier-Funktion nachliefert ![]() |
atmelfreak
12:50
#581
erstellt: 30. Sep 2012, |||
Frage an die Harmony-One-Besitzer: Gibt es eine Möglichkeit, mit der Harmony die Sound-Modi auszuwählen? Also ich meine das Menü, das beim Gedrückthalten der MOVIE, MUSIC und GAME-Taste auf der Originalfernbedienung kommt? |
jonny1704
19:28
#582
Gibt es denn neue Infos wegen dem CEC Problem? Habe genau das selbe bei meinem 2113 kein Ton im Standby. Denke das es nicht an Technisat liegt sondern an Denon, hatte vorher einen Onkyo SR606 da ging es ohne Probleme mit dem ISIO im Standby. Habe mittlerweile den 2113 getauscht, da ich auch dieses Pfeifen (http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-2584.html) im Standby bei eingeschalteter Netzwerksteuerung hatte. Jetzt habe ich denn 2. bei mir stehen und wieder das selbe Problem und Pfeifen. Für ein 600€ Teil erwarte ich schon bessere Qualität. Wer wohl auf Yamaha umsteigen. |
Alex113
11:05
#583
erstellt: 01. Okt 2012, |||
Hi, also seit den letzten Mails von Denon/Technisat habe ich nichts neues mehr gehört (seit ca. 8 Wochen). Am Freitag kam eine neue SW für den TechniSat. In der wurde das Problem aber nicht gefixed ![]() Nun habe ich die Hoffnung das von Denon was kommt. Zumindest ist ja das angekündigte Sommer-Update für den 1713 m.M. nicht gekommen, also habe ich noch Hoffnung das bald was mit einem Fix kommt. Gruß, Alex |
ergo-hh
11:10
#584
Welchen Denon hast du denn? Lt. deinem Profil überhaupt keinen ![]() Ich frage deshalb, weil es bei meiner Fernbedienung dafür jeweils eine eigene Taste gibt. Gruß ergo-hh |
Wolf2000
11:52
#585
So also hier mein bisheriger Zwischenstand! Der Denon ist abgekommen und MEEGA GEIL ![]() Trotzdem ergibt sich noch die ein oder andere Frage oder Feststellung: - Weboberfläche per 192.168.... für manuelle Konfig stürzt manchmal ab - knacksen in Airplay vorhanden aber ertragbar - hoffentlich wird dies mit einem Update gefixt - Bass wurde mit -12db erkannt - muss ich wohl wie schon geschrieben dann neu einmessen, der Celan 38A auf 12 Uhr scheint zu laut zu sein ![]() ![]() - Rücklautsprecher (NoName...) wird als "Phase falsch" erkannt - Übernahmefrequenzen stimmen meiner Meinung nach nicht (Bass 120 Hz) --> kann das stimmen? - und ein Zimmerspezifisches Problem für das es scheinbar keine Anhilfe gibt... Der Back Center steht in meinem Raum nicht korrekt, dieser steht seitlich von dem Surround System um auch an meinem Schreibtisch ein bisschen "Klangfeld" zu haben. - Leider erkennt Audyssey diesen erst gar nicht, weil er von hinten keinen Sound erkennt und er wird vollständig deaktiviert... Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diesen entgegen der normalen Surroundkonfiguration zu aktivieren.... Wenn alles eingestellt ist und ich mich etwas besser mit dem Ding auskenne folgt mein entgültuger Test, bis dahin bin ich gern für Tipps offen. LG =) Wolfgang |
davepostilion
16:44
#586
Da ich bisher noch keine Antwort von Euch bekommen habe zitiere ich mich mal selber. Nach langem hin und her Probieren habe ich nun das Problem eingekreist, bekomme es jedoch nicht in den Griff. Das Grundrauschen ist in sämtlichen Surround-Modi mehr als störend. Einzig im Pure Stereo Betrieb ist kein Rauschen zu hören. Komisch ist schon, daß Audyssey die Fronts und den Center mit - 5,0 bzw. - 4,5 DB einmisst. Habe nach dem vielen Rumprobieren echt genug von dem Teil, fahre morgen zum Saturn und tausche das Gerät um. Schade eigentlich, war ein tolles Schnäppchen für 549€. |
Personal_Jesus
17:09
#587
in der aktuellen Stereoplay ist ein Test des 2313 drin, in der nächsten (ab Freitag) dann der 3313 ![]() |
atmelfreak
18:22
#588
Ich habe seit 2 Tagen den Denon AVR-2313, hatte mein Profil noch nicht angepasst... Was meinst Du mit eigener Taste: denn die Tasten MOVIE, MUSIC und GAME habe ich ja auch? Es funktioniert aber nicht, diese Tasten auf der Harmony länger zu drücken, um das Auswahlmenü zu bekommen. Ich experimentiere gerade mit der Einstellung vom Denon 4311. Dort gibt es Tasten für Mode Simulation, Mode Standard und Mode Stereo/Direct. Evtl. muss ich diesen als Grundlage nehmen und die dann fehlenden Tasten des 2313 manuell anlernen. Viele Grüße Frank |
*StefanoZ*
18:46
#589
@davepostilion: Habe seit heute auch den avr 2313 in Betrieb -hab auch beim SATURN-Angebot zugeschlagen. :-) Dieser hat meinen 3 Wochen alten avr2113 abgelöst der nun wieder vertickt wird. Also zum 2313 muss ich dir sagen, dass meiner kein Grundrauschen o.ä. hat. Dann würde ich dir auch empfehlen diesen umzutauschen-wenn sie es machen. Im Gegensatz zum Internet müssen sie das glaube ich nicht machen. Möglicherweise schicken sie ihn zu Denon. ---- Noch eine kleine Randnotiz: Mir ist beim avr2113 gleich aufgefallen, dass sich der Ring um den Source-Regler mitdreht und das Spaltmaße darum total ungleichmäßig ist. Sah wirklich sch**** aus. Beim 2313 hingegen ist der Ring feststehend, es dreht sich nur der Regler und die Spaltmaße sind top. *Kopfschüttel* Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich die Lautstärke nicht mehr so weit aufdrehen muss. Muss noch mal gucken wie die dB-Eintellungen, im Vergleich zum 2113, nach dem Einmessen sind. |
davepostilion
19:14
#590
@StefanoZ: Mit welchen Lautsprechern betreibst Du den Denon? Wenn ich ohne Zuspieler auf 0 DB aufdrehe rauschts schon sehr heftig mit meinen Hecos. Habe mir den AVR aus Berlin schicken lassen, müsste ihn also in einem anderen Saturn umtauschen, alles sehr ärgerlich... |
*StefanoZ*
19:29
#591
@davepostilion: Der Test eben hat ergeben, dass, wenn ich den avr nach dem Einmessen auf 0dB hochdrehe, ein leichtes/leises Rauschen aus den Boxen kommt. Aber normalerweise hat man ja nen Medium an und dann nie bei 0dB zu laufen -->ist nen bissl arg laut. ;-) Boxen sind übrigens die Canton GLE-Serie. =490.2, 420.2, 455.2. Ohne Sub...noch... P.S: Hab ihn mir auch aus Berlin schicken lassen und scheint heil angekommen zu sein. Aber den Gedanken wie das wohl mit dem umtauchen ist, hatte ich auch. Ist auf jeden Fall nen Versuch wert. So gehts schließlich nicht... |
Zonk76
19:47
#592
Geht bei mir mit den virtuellen Tasten nicht. |
davepostilion
19:51
#593
@StefanoZ: Ist es denn ein gleichmäßiges Rauschen bei Dir? Welche Ergebnisse hast Du bei der Einmessung bekommen? Bei mir sinds ja durch die Bank Minuswerte.... [Beitrag von davepostilion am 01. Okt 2012, 19:52 bearbeitet] |
Zonk76
19:55
#594
Habe gerade feststellen müssen das die Lautstärke je nach TV Sender (bzw. vom Sender verwendeten Tonformat) sich stark unterscheidet. Wenn ich die Sender wechsel muß ich ständig die Lautstärke am 2113 kräftig nachregulieren. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit am 2113, dass die Lautstäke automatisch auf ein einheitliches Niveau anpasst wird? |
pegasusmc
04:09
#595
erstellt: 02. Okt 2012, |||
Das solltest Du erstmal im TV angleichen. Seit der IFA werden alle Sender gleichlaut gesendet. Bei Sender die in Dolby senden sollte kein unterschied sein, Sender die in Stereo senden musst Du einmalig mit der TV Fernbedienung an einen Dolby Sender anpassen. Sender in Dolby kannst Du bei der Ausgabe an externe Geräte nicht in der Lautstärke verstellen. Sender die in Stereo senden können in der Lautstärke verstellt werden. Also Stero an Dolby angleichen, den Wert merken und die Einschaltlautstärke des TV auf den Wert abspeichern. |
harrykausl
10:31
#596
Ich habe mal eine Frage zum 1713. Hat den jemand zufällig mit einem Philips TV 47PFL9732 am laufen. Hintergrund ist, dass ich mir von 2 Jahren einen 3310 geolt hatte, der aber HDMi_probleme mit genau diesem TV hatte. Es hätte ein Board im TV gewechselt werden müssen, Kosten 300 €. Haben den Denon dann zurück gegeben udn bin bei meinem 1802 geblieben. Deneon konnte mir keine Auskunft geben, ob das mit dem 1713 funktioniert. Deshalb die Frage, danke im Voraus. |
*StefanoZ*
15:32
#597
@davepostilion: Bei mir stellt das Audyssey auch Minuswerte ein. Warum es das tut wurde mir auf Seite 10 sehr gut erklärt. Das sollte auch deine Frage beantworten. Natürlich sind unsere jeweiligen Werte nicht vergleichbar da unterschiedliche Voraussetzungen. (LS-Größe, Abstände, Raumkonstitution,...) Das Rauschen ist bei 0dB gleichmäßig und sehr leise. Aber ob man daraus Rückschlüsse für irgendetwas ziehen kann weiß ich nicht... |
connbert
17:12
#598
Frage; welche Denon Blu-Ray-Player passt optisch zum 3313 AVR? Ich weiß es gibt auch einen 3313 DBP, der kostet jedoch 1000 euro und verstehe nicht wirklich warum... |
Zoodiax77
17:37
#599
Der 1713 kostet die Hälfte und ist bis auf den fehlenden Denon Link HD wohl bildtechnisch genauso gut. |
Zonk76
17:52
#600
@Pegasusmc Der Ton kommt vom Sky Receiver. Wenn hier aber "DD über HDMI" eingestellt ist, bleibt die Lautstärke unverändert, egal welche Lautstärke ich am Sky Receiver einstelle. Unabhängig davon ob der Sender in DD sendet. Die Regelung funtioniert nur wenn ich DD deaktiviere. Der 2113 zeigt dann PCM an. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein? ![]() |
mateo222
22:32
#601
erstellt: 08. Okt 2012, |||
Kann man bei den Denon AVR's die Audyssey Flat Kurve kopieren und einzelne Frequenzbereiche verstärken bzw. schwächen? Bei Marantz ist dies soweit ich weiß möglich... |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
