HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Workshopbox 2016 | |
Workshopbox 2016+A -A |
not0815
22:47
erstellt: 18. Aug 2017, |
Die Workshopbox 2016, eine preiswerte 8/1-Zoll 2-Wege-TML mit Waveguide Für den Frequenzweichen-Workshop 2016 der ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles weitere einschließlich Bau- und Weichenplan siehe ![]() Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 19. Aug 2017, 01:08 bearbeitet] |
Pollton
12:37
erstellt: 19. Aug 2017, |
Hallo Sven, es ist immer wieder interessant zu sehen, was Du alles so auf die Beine stellst. Genau die beiden Chassis habe ich auch noch hier liegen und über den Einsatz der Waveguide's hab ich auch schon mal nachgedacht. Mir war nur nicht klar, in welches Gehäuse die Tieftöner am besten funktionieren. Versuchsweise hatte ich sie mal als 2 1/2 Wege Box in CB mit GHP aufgebaut aber trotz Doppelbass kam da untenrum nicht viel. ![]() Geht denn der Audax HP-210-MO in der TML deutlich tiefer als in CB? Da Du die Pläne öffentlich gemacht hast, nehme ich an, dass man sie auch nachbauen darf. Dieses würde mir sehr viel Arbeit ersparen. ![]() Du scheinst ja den ähnlichen Chassis Fundus zu haben wie ich. Neben den Mission CP 10X habe ich noch den Westra 200-1398 hier liegen. Eine Frage dazu noch: Würde die Audax HP-210-MO auch in das Big-Eight Gehäuse funktionieren? Gruß Werner [Beitrag von Pollton am 19. Aug 2017, 12:41 bearbeitet] |
not0815
14:06
Hallo Werner, für die nicht kommerzielle ![]() Die Workshopbox wurde zunächst nur erstellt um ein Arbeitsobjekt für den Weichenworkshop zu haben. Da es "nichts" kosten sollte, musste ich auf vorhandene Chassis zurückgreifen. Der sehr preiswerte Audax HP-210M0 lag schon länger rum und bot sich zusammen mit der Seas Kalotte halt an. Da die Membranfläche des Audax für die Mitteltonwiedrgabe schon recht groß ist, war der Waveguide für eine halbwegs homogene Abstrahlung der 2-Wege-Box schon fast zwingend. Ohne WG wäre die Box nicht sonderlich gut für den Weichenworkshop geeignet gewesen. Der Audax HP-210M0 ist einer von vielen preiswerten ähnlich aufgebauten 8-Zoll TMT. Sie zeigen fast alle ähnliche Daten: fs0 40-50 Hz, Qts 0,7-0,9, VAS 40-80L, max. Hub ~ +/- 2-4 mm. Aufgrund der recht hohen Freiluftresonanz ist eine tiefe Wiedergabe in geschlossenen Gehäusen - auch in sehr großen - sehr eingeschränkt. BR ist wegen der hohen Güten auch nicht sinnvoll. In großvolumigen TMLs lassen sich diese Chassis jedoch auch zu einer brauchbaren Wiedergabe bis hinab und zum Teil auch unter die Freiluftresonanz bewegen. Das der Maximalpegel angesichts der Antriebsdaten und der für eine laute Basswiedergabe doch noch moderaten Membranflächen nicht in den Himmel wächst ist auch klar. Aber in TML klingen diese preiswerten Chassis oft besser und vor allem tiefer als in CB. Die Membranen dieser preiswerten Chassis sind jedoch alle nicht extrem stabil und zeigen am oberen Frequenzrande ein mehr oder weniger "zackiges" Eigenleben. Die Verwendbarkeit in einem 2-Wege-System ist daher - ungeachtet des durch Membranfläche bedingten frühzeitigen Bündelungsbeginns - nicht gerade einfach. Die Membrane des Audax HP-210M0 ist zudem im Vergleich zu den Konkurrenten m.E. besonders weich, so dass eine "Verhärtung" durch Beschichtung angezeigt war. Im direkten Vergleich ist der von dir genannte und in der Big-Eight (MKI) verwendete Westra 200-1398 deutlich besser. Grundsätzlich wird der Audax HP-210M0 aber wohl auch im Big-Eight-Gehäuse funktionieren. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 19. Aug 2017, 14:11 bearbeitet] |
Pollton
00:17
erstellt: 20. Aug 2017, |
Hallo Sven, vielen Dank für die Infos. Die Audaxe hatte ich mal im Sonderangebot für 9 Euro das Stück erworben, ich konnte sie einfach nicht liegen lassen. ![]() ![]() Wegen der Westras kam mir die Idee, erst die Big-Eight aufzubauen und dann später die Chassis und Weiche der Workshopbox dort ein zusetzen, dann müsste ich nur ein Paar Boxen bauen. ![]() Ach, ich sehe gerade, die Big-Eight ist um einiges breiter, dann müsste wohl die Weiche angepasst werden. Ja mal sehen, wenn überhaupt werde ich auch erst in ferner Zukunft dazu kommen, weil vorher noch einige andere Projekte anstehen. Gruß Werner [Beitrag von Pollton am 20. Aug 2017, 00:47 bearbeitet] |
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv Bas8888 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 16 Beiträge |
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner Wholefish am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 6 Beiträge |
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn eldid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
2-Wege Box mit Omnes Audio excl. 6 & Seas NoFerro 900 blabum am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 15 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen Scouter.030 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung JeGo84 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 9 Beiträge |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
FetteDrei - 3-Wege BR-Box im Regalformat not0815 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 25 Beiträge |
2 Wege Box mit Verafox 3 oel2 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
