| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 2 Wege Box mit Verafox 3 | |
2 Wege Box mit Verafox 3+A -A |
oel2
erstellt: 10. Apr 2014, 15:15
Hallo zusammen, ich habe hier noch ein paar Peerless N8-33/8 (oder HDS Nomex 205) und ein paar Verafox 3 rumliegen. Nun sollen diese als 2 Wegerich für Surround herhalten. Ich benötige wohl noch 2 Omnes Audio BB3 AL, die zwar baugleich des Verafox 3 sind, aber einen stärkeren Antrieb haben. Gehäuse dachte ich mir ca. 22 L Netto geschlossen für den TT und 1 L Netto für den HT. Der TT scheint etwas lauter als der HT zu sein. Daher benötigt die Weiche warscheinlich keinen Spannungsteiler vor dem HT? Die Weiche ist auch mein eigentliches Problem. Ich dachte an eine 12 dB Trennung bei 500 Hz? Ich brauche auch nur diese, da der Verstärker die LS einmisst und den Frequenzgang begradigt. Wer könnte mir für die Treiber die Weiche planen, das wäre super? Eine Verständnisfrage noch. Da die LS recht hoch im Regal stehen werden, wollte ich den HT unten anordnen, um das akustische Zentrumm tiefer zu haben. Macht das Sinn? Verafox 3: mpedanz 8 Ohm Belastbarkeit (Nenn/Musik): k.A. Resonanzfrequenz fs: 107 Hz Gleichstromwiderstand Re: 5,4 Ohm Freiluftgesamtgüte Qts: 0,88 Elektrische Güte Qes: 1,0 Mechanische Güte Qms: 7,24 Äquivalenzvolumen Vas: 1,1 Liter Schwingspuleninduktivität Le: 0,17 mH Kennschalldruck: k.A. bewegte Masse < 2,5 g BB3-AL: Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 6/4,7 Ohm Resonanzfrequenz: 94 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 6,2 / 0,54 / 0,47 Äquivalenzvolumen(Vas): 1,6 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 29 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,3 N/A Schwingspuleninduktivität(Le): 0,07 mH Schwingspulenüberhang(Xmax): 1 mm Peerless HDS N8-33/8: Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 100/120 W Frequenzbereich = 30-4000 Hz Resonanzfrequenz fs = 30 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 89,7 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,9 Ohm Kraftfaktor BL = 9,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,8 mH Effektive Membranfläche Sd = 235 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 30,6 g Äquivalentvolumen Vas = 70 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38 (Qms=5,7, Qes=0,41) Durchmesser der Schwingspule = 33 mm Lineare Auslenkung xlin = +/- 8 mm [Beitrag von oel2 am 10. Apr 2014, 15:30 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 11. Apr 2014, 15:00
....schau dir doch mal dir VeraTwo bei HifiSelbstbau an. Der TT ist mit 17.-€/Seite überschaubar....den BB hast du ja schon. Achim |
fbruechert
erstellt: 12. Apr 2014, 19:26
Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Habe die VeraTwo selbst mal, aber mit grüßerem Volumen als Standlautsprecher gebaut. Erst mit dem BB3.AL, später konnte ich noch ein Paar Verafox 3 auftreiben und habe die dann eingebaut. Funktionieren beide gut an der gleichen Weiche. Der Verafox ist nur etwas "sanfter". Wichtig.... Breitbänder gehören undedingt auf Ohrenhöhe. |
oel2
erstellt: 13. Apr 2014, 10:43
Hallo zusammen, die TT habe ich noch und die Vera auch. Die 4 Gehäuse wurden gestern verleimt. Noch schleifen und lackieren und halt die Weiche. Ich werde mir mal ein paar Bauteile besorgen und mich nähern. Irgendwann muß ich ja damit mal anfangen. Bis jetzt habe ich aktiv gehört. Gut das man dafür auch ein Meßgerät braucht. Für den Rear Kanal ist die Ohrhöhe vorgegeben und das werden die Breitbänder auch schaffen. Im Augenblick habe ich noch den Cheap-Trick ?? mit dem 20 Euro Monacor Breitbänder einfach hinter den Fernseher gelegt. BB nach oben Das funktioniert schon erstaunlich gut. (die Einmessung des Surround-Verstärkers ist sehr gut und ich war erst skeptisch) p.s. Mit dem Coherence 12 höre ich seit Jahren sehr zufrieden und die Verafox 3 sind am PC ein Genuß. [Beitrag von oel2 am 13. Apr 2014, 10:48 bearbeitet] |
Cantare
erstellt: 13. Mai 2014, 12:46
Fragen kostet nix. |
oel2
erstellt: 13. Mai 2014, 17:23
Der Andreas, melde Dich mal, oder wir treffen uns auf der High-End in Halle 2? [Beitrag von oel2 am 13. Mai 2014, 17:23 bearbeitet] |
Cantare
erstellt: 13. Mai 2014, 17:25
Ich rufe dich mal an. Die Nummer must du mir noch einmal per PN geben. Zur Zeit der High-End bin ich leider auf einer Dienstreise in China... |
oel2
erstellt: 13. Mai 2014, 17:48
Schaue auf die Seite www.alto-extremo.de |
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen Scouter.030 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
FetteDrei - 3-Wege BR-Box im Regalformat not0815 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 25 Beiträge |
Vorstellung der "Clear" 2-Wege-Box w1ldb0y am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
3 wege aufn Schreibtisch Henkjan am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 6 Beiträge |
Mein erster 3 Wege Lautsprecher. am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 21 Beiträge |
Rucksack Box ucore20_ am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 6 Beiträge |
2-Wege Standbox "Matilda" knutolafson am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 51 Beiträge |
SchlankeDrei - Modulare Spitzenklasse 3-Wege-Box - preiswert erstellbar! not0815 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 5 Beiträge |
3 Wege rustikal Malice-Utopia am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 7 Beiträge |
Teufel M200 auf 3 Wege umrüsten DiscoStu am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 13 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
