Subwoofer mit Faital Pro 18HP1020
Sabo502
#1 erstellt: 29. Mai 2017, 17:00
ich wollte mir einen Subwoofer bauen, leider hab ich wenig Ahnung davon :/
Das Gehäuse habe ich schon, jetzt weiß ich nicht ob ich eine Frequenzweiche brauche?
Wenn ja, wie berechnet man die Oder könnte einer von euch mir die berechne ?
Chassi:
Faital Pro 18HP1020
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 1000/2000 W
Frequenzbereich = 35-1600 Hz
Resonanzfrequenz fs = 35 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 99 dB (2,83V; 1m)
Schwingspuleninduktivität L = 1,7 mH
Effektive Membranfläche Sd = 1166 cm2
gruß
Sabo502
[Beitrag von Sabo502 am 29. Mai 2017, 17:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Mai 2017, 21:26
Für einen Subwoofer baut man heute keine Frequenzweichen mehr - das erledigt man aktiv.
Schreib doch mal genau für was du den Sub benutzen willst, welche Lautsprecher dazu spielen, welche Verstärker vorhanden sind und wie das Gehäuse genau gebaut ist (auch die Abmessungen usw.).
Dann kann man dir sicher helfen, dieses schöne Chassis so zu verbauen, dass ein richtig potenter Sub daraus wird.
Sabo502
#3 erstellt: 30. Mai 2017, 11:55
Also den Sub möchte ich für ein Partykeller und im Garten benutzen.
Die Tops Behringer Eurolive B215XL
https://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215xl.htm
Der Verstärker Pronomic XA-1400
https://www.kirstein...fe-2x-3000-Watt.html
Das Gehäuse:
jm-sub18n-pl
Big_Määääc
#4 erstellt: 31. Mai 2017, 06:09
ganz klar DSP
entweder Thomann T Racks oder Behringer DCX
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 31. Mai 2017, 06:22
Das Gehäuse passt schon mal ganz gut zum Faital. Geht zwar nicht extrem tief, aber für Musik reicht das.
Ein DSP wäre natürlich die Ideallösung, um die Trennung zwischen Sub und Tops zu realisieren. Man braucht da aber auch ein wenig Ahnung, um zu wissen, was man damit genau tut. Sehr günstig und gut wäre da die DXO-Serie von Omnitronic
Einfacher einzustellen und günstiger wäre z.B. sowas hier. Wenn gebraucht nicht in Frage kommt, dann z.B. diese.
[Beitrag von Black-Devil am 31. Mai 2017, 06:24 bearbeitet]
Sabo502
#6 erstellt: 31. Mai 2017, 08:39
Erst mal danke für eure Hilfe.
Ich würde dann die T. Racks 2/4 nehmen.
Kann man auch die T. Rack nur für den Sub benutzen
und die Tops einfach normal betreiben?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 31. Mai 2017, 09:11
In einem Sub-Sat system braucht der Subwoofer einen Tiefpass --> DS 2/4
Und die Satelliten einen Hochpass --> DS 2/4
Oder hast du für diese ein anderes Gerät das über einen zuschaltbaren, anpassbaren HPF verfügt?
Die Kette ist:
Signalquelle --> Mixer --> aktive Frequenzweiche --> diverse Endstufenkanäle --> Subs & Tops
Sabo502
#8 erstellt: 31. Mai 2017, 09:48
Dafür hab ich noch keinen Gerät.
Sry kennen mich nicht gut aus
Aber gibt es da keine probleme mit den Frequenzweichen
von den Behringer?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 31. Mai 2017, 10:46
Es geht um die Signaltrennung in deinem Sub-Sat-System.
Für dich besteht das System ja grundlegend "nur" aus zwei arten von Boxen,
dem/den Subs
und den Tops.
Dröseln wir das weiter auf was in den einzelnen Boxen so passiert, sehen wir:
• Der Sub hat keine interne FQW, ist auch richtig so
• Die Tops haben eine interne FQW, die ist uns aber "egal", da sie bereits stimmig und passend für die verbauten Chassis (das "Untersystem" namens Topteil) abgestimmt ist.
Uns geht es mit der Trennung über eine vorgelagerte, aktive FQW (wie den DS 2/4 Controller) lediglich darum,
die Tops von Bässen zu befreien die sie physikalisch bedingt nicht wiedergeben können (und auch nicht müssen, weil du hast ja Subwoofer)
• und darum, den Subwoofer vom Mittel-Hochton zu befreien, den er physikalisch bedingt nicht wiedergeben kann (und auch nicht muss, weil du hast ja Topteile).
Sabo502
#10 erstellt: 31. Mai 2017, 10:59
Danke für die Super erklärung
Jetzt hab ich es kappiert
Dann kann ich ja bald mit den Boxenbau beginnen
Noch eine Frage zum Gehäuse welches Holz soll ich dafür nehmen?
Big_Määääc
#11 erstellt: 31. Mai 2017, 12:06
Sperrholz / MPX 15-18mm
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 31. Mai 2017, 15:45
Noch was, falls das nicht klar war:
Du brauchst für die Tops auch noch eine eigene Endstufe. Die Pronomic hat ja nur zwei Kanäle - du brauchst aber insgesamt drei Kanäle!
Es sei denn, dir reicht Mono, dann kann man beide Tops an einen Endstufenkanal hängen und den Sub an den Anderen.
Sabo502
#13 erstellt: 31. Mai 2017, 18:53
Stimmt ganz vergessen...
kannst du mir eine Endstufe empfehlen?
sollte nicht ganz soviel kosten
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 31. Mai 2017, 19:03
Bei Pronomic bist du eigentlich ganz gut aufgehoben wenn es günstig sein soll. Oder mal nach was Gebrauchtem wie die T.Amp E800 oder so schauen.
Sabo502
#15 erstellt: 31. Mai 2017, 19:57
Alles klar dann
Soll ich euch auf dem Laufenden halten, Bilder usw?
Big_Määääc
#16 erstellt: 31. Mai 2017, 20:14
Bilder , hier , würde die sich wer angucken ?!?!
Standlautsprecher mit neuen Treibern bestücken
kreis12 am 13.10.2023  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  16 Beiträge
2x15"/1,4" PA-Topteil KS2514
Yavem am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  6 Beiträge
Highend Doppel-Dipol Subwoofer mit 2 Monacor SPH-380 TC
Teddie-Baerchen am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  31 Beiträge
Boxen im Jalousiekasten mit Subwoofer
Rimodar am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer mit Monacor SPH-275C
fbruechert am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  21 Beiträge
Subwoofer Lowboard 8xW8-670Z
gottschi0109 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  12 Beiträge
Dual 12' LS Subwoofer
Altgerätesamler am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  19 Beiträge
Brauchbare Subwoofer-Chassis
maaarrrk am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
No6SFO - Subwoofer for One
MacNobi am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  5 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
