HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Subwoofer Lowboard 8xW8-670Z | |
Subwoofer Lowboard 8xW8-670Z+A -A |
gottschi0109
18:28
erstellt: 19. Jun 2018, |
Hallo zusammen, ich wollte euch einmal mein Subwoofer Lowboard vorstellen, welches ich mir vor kurzem gebaut habe. Hintergrund war, dass ich möglichst viel Verschiebevolumen erzeugen wollte, ohne dabei den ganzen Raum mit Subwoofern zu bestücken. Da kam mir die Idee, ein Lowboard mit Subwoofern bestückt zu bauen. Darüber hinaus können die Subwoofer so zwischen den Lautsprechern angeordnet werden. Dadurch ergibt sich eine Wellenfront, weniger eine kugelförmige Ausbreitung. So ging es dann in die Planung. Bestückt wurde das Lowboard mit 8 Omnes Audio W8-670Z, die insgesamt das vierfache Verschiebevolumen eines 18 Zoll Chassis aufweisen. Für jeweils 2 Stück wurde ein Gehäuse vorgesehen, welches jeweils 56l Volumen hat. Die Ports (2x HP70 je Gehäuse) wurden auf 45 Hz abgestimmt, absichtlich etwas höher, damit der Kickbass mehr betont wird. Bisher fehlte mir immer der Kickbass bei Subwoofern. Die beiden Chassis pro Gehäuse wurden in Reihe geschaltet und wiederum parallel zu zwei anderen, sodass sich insgesamt 2 x 4 Ohm ergaben. Befeuert wird das Lowboard duch eine the t.amp S150. Die 150 W RMS pro Seite reichen dafür locker aus. Hier ein paar Impressionen: ![]() ![]() ![]() ![]() Klanglich bin ich sehr zufrieden. Der gewünscht Effekt, mehr Kickbass ist eingetreten, das kickt richtig gut. Meine Messung zeigte, dass trotz der hohen Abstimmung das Lowboard unter 30 Hz erst abfällt. Dies dachte ich mir zuvor bereits, da mein Raum zu tiefen Frequenzen hin immer starke Erhöhungen aufwies. Somit wurde auch dieser Effekt etwas kompensiert und es ergibt ein schlüssiges Klangbild mit richtig viel Druck. Viele Grüße Stefan |
Homer70
19:04
Hi Stefan, Gute Idee und klasse Umsetzung. Kann mir gut vorstellen, das da ordentlich Druck kommt ![]() Die Beleuchtung ist mir persönlich too much. Aber das ist ja Geschmackssache. VG Klaus |
Vitalik-FR
09:21
erstellt: 20. Jun 2018, |
Sehr schön gemacht! Manchmal geht es nicht anders, da man kein Platz hat. Und so ist schön dezent versteckt ![]() |
wing787
10:12
[quote="gottschi0109 (Beitrag #1) Bestückt wurde das Lowboard mit 8 Omnes Audio W8-670Z, die insgesamt das vierfache Verschiebevolumen eines 18 Zoll Chassis aufweisen. [/quote] Von welchem 18"? ![]() Dennoch eine geile Idee. Als Dipol sicher noch überlegenswerter. Hast du Messungen? |
max95xx
15:30
Ein 18er hat ca 1200cm^2, du hast mit 8 Omnes 1672, also ca 40% mehr wie ein 18er. Xmax wurde hier nicht mitgerechnet. [Beitrag von max95xx am 20. Jun 2018, 15:32 bearbeitet] |
gottschi0109
21:07
Hallo, vielen Dank. Freut mich, dass es euch gefällt. Die Beleuchtung sieht auf dem Bild sehr extrem aus, ich habe sie auf ein Minimum gedimmt. Meist ist sie sowieso aus. Ich spreche absichtlich nicht von Membranfläche, sondern von Verschiebevolumen, also Membranfläche x Xmax, und das ist fast 4x so viel wie z.B. eines AWX184. Dipole habe ich schon, mit 8x SW 10.01. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir das Lowboard besser gefällt. Die Dipole werden nicht mehr genutzt im Wohnzimmer ;-). Viele Grüße Stefan |
max95xx
22:26
Die Angabe bei dem Omnes ist Peak to Peak, der hat also +-6mm linearen Hub ![]() Die Subs hast du auf jeden Fall schön in den Wohnraum integriert und pegelmäßig geht da bestimmt einiges ![]() |
gottschi0109
10:42
erstellt: 21. Jun 2018, |
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur +/- 6mm sein sollten. Der SW 10.01 wurde mal von Axel Ridtahler gemessen und hatte +/- 17mm, meine ich. Da sollte deutlich mehr drin sein. Wie auch immer, das ist eh nur Theorie, da sie sich beim normalen Hören eh kaum bewegen. Hauptsache ist, dass es gefällt, und das tut es sehr. Wenn ich ich jetzt noch meinen Raum und den Übergang optimal hinbekomme, ist es perfekt, dafür werde ich noch etwas am MiniDSP spielen ;-). VG |
FlyFirefly
16:14
erstellt: 08. Jul 2018, |
Ich habe zufällig auch einen sw10.01. Der hat bei ich glaube 10% klirr 9mm xmax (wurde im bpa forum gemessen). Die +/- 17 mm sind mechanisch maximal möglich. Ein sehr interessantes Projekt mit den 8 w8 670z. Allerdings kriegt so jeder nur 37,5w mit einer s150 und 8 chassis, das ist schon sehr wenig. Auch wundert es mich, dass die Abstimmung funktioniert weil es in der Simu nen riesen Buckel gibt. Und der w8 670z hat tatsächlich nur +/-6mm. Trotzdem toll umgesetzt! |
Wastler
12:25
erstellt: 09. Jul 2018, |
Hi Stefan, das ist das ärgerliche der teilweise schlechten Datenblättern von Omnes Audio. Es wäre sehr hilreich gewesen zu schreiben, ob es 12 mm p-p oder +- sind, letzteres vermute ich aufgrund der Sicke. Zudem fehlt die Angabe, der maximalen linearen Auslenkung. Ist aber alles egal, wenn die die Chassis den Erwartungen entsprechen. BG, Peter |
max95xx
13:30
FlyFirefly
13:24
erstellt: 10. Jul 2018, |
Genau, da wird es geklärt. Der 8" omnes hat +/-6mm xmax bzw. 12mm gesamthub linear. |
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer MrColumbo am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Wie filtert man bei Subwoofern? Sasss am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 10 Beiträge |
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE" visualXXX am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 37 Beiträge |
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP Philmop am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
No6SFO - Subwoofer for One MacNobi am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 5 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
Besserer Subwoofer?! (welcher Sub mit CT239?) NewbieFTW am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 44 Beiträge |
Brauchbare Subwoofer-Chassis maaarrrk am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40" paramorph am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 1011 Beiträge |
Subwoofer mit Faital Pro 18HP1020 Sabo502 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
