| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » PA Lautsprecher | |
PA Lautsprecher+A -A |
tomi123
erstellt: 29. Aug 2016, 14:03
Hallo Ich möchte einen 2 Stück Lautsprecher bauen die leicht universell sind ( Party im Freien mit ca 50 Leuten, zumindest die Tanzfläche soll ordentlich mit druck aber rein, nicht kreischend laut so wie manche 600€ je Paar Lautsprecher das machen ) Sollte aber notfalls bei Regen auch in einen Raum in Zimmer Lautstärke halbwegs klingen. Laut hifi Test siehe link http://www.hifitest....en-K%C3%B6nigsklassesollte die das können. Siehe Bausatz Link http://www.lautsprechershop.de/hifi/orwell.htm? Kennt jemand solche Bausätze ( sind die halbwegs auch abgestimmt oder irgend wie zusammen gewürfelt) ? Kennt wer die Chassis ( billig sind die ja nicht gerade kann man die schon PA nennen ) Celestion CDX20-3020 8 Ohm 100W 2 inch Compression Driver Celestion FTR15-3070C • 15" • 400 Watt • 8 Ohm • Frequenzgang 40 Hz - 4 kHz • 3" VC • Sensitivity 99 dB • Gewicht 6,3 kg Was mir noch zu denken gibt ist ? Das die alle drei Treiber im selben Gehäuse sind trotz 2,5 weg . ( macht das den Horn Treiber was? ) ? Die Bässe spielen ab 300 HZ auch nicht mehr das gleiche, also ich denke da sollte eine Trennwand rein, je halbes Volumen oder nicht? ( kann man die einfach machen oder muss man dann neu abstimmen) ? Die Anzahl der Frequenzweichen teile ( siehe Stückliste ) kommt mir für 2,5 Wege auch mager vor. Bitte um ein bar Anregungen . Habe vor mir sowas oder ähnliches zu bauen, oder gibt es um das Geld schon was ordentliches im Fachhandel frtig. Mfg. |
Viper780
erstellt: 29. Aug 2016, 15:37
Was ist dein Budget? Sollen es Fullrange werden oder kannst auch je einen Subwoofer dazu stellen? |
tomi123
erstellt: 29. Aug 2016, 16:35
Fürn Anfang ja Fullrange . Subwoofer irgend wann, bei bartys ist der Altersdurchschnitt eher hoch also richtung pop und Schlager da solten die ach ohne auskommen ( auch wenn sie bei 50 HZ fallen oder? , ich privat bewege mich aber eher im Techno und Hardcore bereich (also Subwoofer irgend ) Wenn du den link des Bausatzes oder die Daten der Chassis anschaust kommst auf ca. 700€ ohne Holz je Stück . Mir gefällt aber der aufbau der box, und die optick. zumindest schaut sie aus als könnte sie das was ich will. Ich weis aber weder ob die Chassis PA sind oder billig Dinger ( Eminance kostet fast das gleiche, Electro-Voice ist teurer) . |
Big_Määääc
erstellt: 29. Aug 2016, 19:25
Wenn es wirklich PA sein soll, und nicht Party-Pa dann die Jobst Audio JM Sat15 Und für mehr Druck gibts Subwoofer |
tomi123
erstellt: 30. Aug 2016, 09:57
Danke ja die schaut auch gut aus . Mich würde aber doch noch interessieren ob die Cassis wer kennt . Und ob das Gehäuse ohne Trennwand zu den 2 Bässen bei 2.5 weg sinnvoll ist . Ich glaube nämlich das der andere den einen stört wenn er im Mittelton alleine spielt . Kann man bei gleicher Aufteilung des Volumen und der basreflex Rohre eine Trennwand realisieren oder bringt es nichts . Was endert das an der Abstimmung oder akustisch ohne neu messen zu müssen. Weiche endern. ... |
Big_Määääc
erstellt: 30. Aug 2016, 10:05
Ich wüsste keinen in der Klang u Ton gezeigten "naja" PA Lautsprecher bei dem wirklich auf iwas wert gelegt, oder es sinnvoll durchkonstruiert wurde. Soll es hierbei nun anders sein !? |
Viper780
erstellt: 30. Aug 2016, 10:29
gerade wenns mehr um Schlager geht und schwerhörige Leute ist Bass wichtig (unter 50Hz spielt sich bei PA eh nix mehr ab - eher die Frage was man mit dem bereich 60-100Hz macht). üblicherweise nimmt man Subwoofer bei PA im Bereich >75Hz-200Hz günstig ist die Open 1001 - aber du kannst ja mal beim jobst schauen was dir so rein passt. Die JM Sat15 ist als Fullrange schon sehr gut und lässt ordentliche Pegel zu |
tomi123
erstellt: 30. Aug 2016, 10:51
Danke ja die schaut auch gut aus. Aber was ich noch wissen will kennt wer die Cassis, was die taugen. Und bei 2.5 weg ohne Trennwand zwischen den Bässen , Ich glaube das der eine den anderen im mittelton Bereich stört wo er alleine spielt . Kann man bei gleicher Aufteilung der basreflex Röhre und des Volumens eine Trennwand realisieren oder verändert man da die ganze Abstimmung. Und muß bei messen oder die Weiche enden. |
Viper780
erstellt: 30. Aug 2016, 11:34
Chassis alleine sind doch komplett egal - wichtig ist das fertige Konstrukt das man nur als gesamte Einheit von Chassis, Weiche und Gehäuse sehen kann. Das selbe ob man 2,5 Weger auf das selbe Volumen spielen lassen soll oder nicht - ich würde den Unterschied für minimal halten würde aber auch 2,5 Weger nicht bei PA einsetzen wollen. Im Grunde muss man das dann mit einer Messung verifizieren und gegebenenfalls die Weiche anpassen. Warum nimmst du nicht etwas mehrfach erprobtes wo dir alle sagen dass es wirklich gut ist? |
the_flix
erstellt: 30. Aug 2016, 12:59
Wenn der Entwickler keine Trennwand vorgesehen hat, sehe ich keinen Grund, eine einzufügen. Der TMT spielt ja im Bass ebenso wie der TT. Wäre es ein reiner MT, wäre eine Trennwand sinnvoll. Dem Horn ist das auch herzlich egal. Die Anzahl der Frequenzweichenbauteile passt genau zur Beschreibung: HP 3. Ordnung für HT aus 1 Spule, 2 Kondensatoren TP 2. Ordnung für TMT aus 1 Spule, 1 Kondensator TP 2. Ordnung für TT aus 1 Spule, 1 Kondensator zusätzlich 1 Widerstand wahrscheinlich zur Pegelanpassung des Hochtöners. 2 Nachteile sehe ich bei dem Trumm: So eine Box auf Höhe zu bringen ist nicht ganz einfach. Für Beschallungszwecke gehört mindestens der Hochtöner über Kopfhöhe. Da braucht es entweder ein dementsprechend stabiles Stativ oder einen Unterbau. Ohne Frontgitter empfiehlt sich der Beschallungseinsatz nicht. Will man nicht auf die unsagbar hässlichen Rundgitter zurückgreifen, muss man hierfür noch etwas Geld einplanen. Thema Geld, beim Bausatz stehen knapp 900 € pro Stück, mit Gehäuse, Lackierung und Gitter würde ich mal 1000-1200 € (je nach Gehäuse) pro Stück kalkulieren. Und ein passender Verstärker fehlt dir dann ja auch noch. Leider gibt Strassacker keine Belastbarkeit an, so was Richtung 800 W bis 1 kW an 4 Ohm dürften aber nicht ganz unpassend sein. Da darfst du dann noch mal 500 - 1000 € dazu rechnen, wenns was halbwegs ordentliches mit DSP (zwecks Limiter und Lowcut) sein darf (Crown XLS 2502 z.B.). Für das Geld gibt es schon sehr brauchbare Aktiv-Fertigboxen, auch 3-Weger wie die QSC KW153 liegen nur knapp drüber. Rein vom finanziellen lohnt sich der Selbstbau in dem Bereich aus meiner Sicht nicht. |
Big_Määääc
erstellt: 30. Aug 2016, 13:10
Die Chassis in der Kiste sind allesamt gut. 2,5 Wege in einem Volumen ist halt iwo nen Komprimiss, denn ein halbiertes und somit zwei halb so große Volumen benötigen für die selbe BR Abstimmung längere ( viermal so lang ) Kanäle, deren störende Resonanzen dann vll im Übertragungsbereich liegen und Probleme machen. Oder der Aufbau des Gehäuse wird zu aufwändig, oder oder oder.... Kompromisse halt, die man mit anderen Dingen, wie hier mit evtll Durchlass von MitteltonTeilen durch die zweite große Membran in Kauf nimmt, wenn vorhanden. Oder mit tiefere liegende GehäuseLängenresonanzen usw. Einfach nen Gegenstück dazu bauen, messen, und merken " so ist es auch nicht besser! " |
Kyumps
erstellt: 31. Aug 2016, 08:30
Die Orwell ist glaube ich nicht von KuT entwickelt sondern von den Leuten von Strassacker und dann in der KuT vorgestellt worden. |
Big_Määääc
erstellt: 31. Aug 2016, 08:58
Jupp, das hab ich auch so gemeint , und macht die Sache nicht besser ( erinnern wir uns an den Limmer P3 Klon ) [Beitrag von Big_Määääc am 31. Aug 2016, 09:01 bearbeitet] |
Home Hifi Lautsprecher selber bauen ZillaTKS am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
2Wege Lautsprecher passt das so? SagIchNicht5582 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 25 Beiträge |
Mobile Akku-Lautsprecher eigenbau WinVista am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 18 Beiträge |
Kleine Lautsprecher für den Schreibtisch Specializeder am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Pyramidos anuspelanus am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 17 Beiträge |
Aluminium Lautsprecher like_a_g6 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 8 Beiträge |
passive PC-Lautsprecher selber bauen (13er TMT) audio-fanat am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 53 Beiträge |
Lautsprecher in Reihe schalten OFS12 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher mit Autobatterie Michel86 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 3 Beiträge |
Mobiler HiFi-Lautsprecher Jack-Lee am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 42 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
