Aluminium Lautsprecher
like_a_g6
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 17:38
Hallo
Ich habe vor mit einem Kollegen einen Aluminium Lautsprecher zu bauen. (Bearbeitung von Alu kein problem da CNC)
Das erste Projekt sollten "Regallautsprecher" für's Wohnzimmer werden. (20-35qm)
Ca. Masse um 35x30x40. Sollte auch ohne Subwoofer bass können. Und Anforderungen an den Klang sind sicher auch vorhanden
Nun interessieret mich, welches Chassis ich am besten rein passen würde.(-> Gehäuseberechnung)
- (Budget sag ich mal für 2x HT und 2x TT 300.- Obergrenze)
- Aktiv oder Passiv (-> Weiche)?
- Welche Gehäuseform? Bassreflex, Kompakt, ...
- Was müsste ich speziell beachten bei Verwendung von Alu? (Verstrebung, Material Dicke, Abdichtungen, Dämmung)
- Wie flexibel wäre ich mit dem Design?
- Evt Beleuchtung der Lautsprecher durch interne Lichtquellen?
Und ist es überhaupt realisierbar?
Gruss Cyrill
[Beitrag von like_a_g6 am 28. Apr 2014, 17:39 bearbeitet]
neb555
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 17:43
Also Verstrebungen ohne ende Klauen dir Volumen ohne Ende! Also ich hatte mal einen änliches Projekt das ich aber aufgegeben habe da Das Alu zu viel Vibrierte/Mitschwang! Also rate ich dir zu einem Holzgehäuse und es mit Alu zu verkleiden. Such doch wenn du willst nach einem Passenden Bausatz baue Diesen nach und Verkleide diesen mit Aluminium.
Ben
like_a_g6
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 17:46
kennst du gerade eine passenden händler der bausätze anbieten?
neb555
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 17:52
Strassacker oaudio Und dann einfach mal deinen Freund Google fragen
like_a_g6
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 18:12
habe eben keinen passenden gefunden in meiner region der schweiz
und es gibt für alles 1000 Händler und mit dieser frage möchte ich nur einen bewährten finden :
Gruss
tonid
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 21:12
Hallo..
Sehr gute Händler und Entwickler in der Schweiz sind A1Sound Technologies http://www.lautsprecherbausaetze.ch/ und Wave Control http://www.wavecontrol.ch/ kann ich beide sehr empfehlen.
Das mit dem Alugehäuse ist nicht ganz sooo schlimm. Aber es braucht ein bisschen Know-how Piega macht es vor!
Doch einfacher ist es sicherlich wie Ben gesagt hat, einen erprobten Bausatz zu nehmen ein MDF Gehäuse zu bauen und es mit Alu zu verkleiden. Hab vor kurzem für/mit meinen Sohn eine Maxi AL mit Alufinish gebastelt.
Gruss Toni
crowned-Kaiser
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 21:27
Wie dick kannst du denn mit der CNC fräsen?
-du kannst dem Vollen fräsen und die Schallwand aufsetzten (sehr teuer)
- 20mm Aluminium auf Stoß verschrauben (natürlich mit Dichtung).
-Gehäuse als Gussteil anfertigen lassen, Schallwand und Nachbearbeitung per CNC
so oder so innen dann mit Alubutyl dämmen.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 29. Apr 2014, 22:00
alu und cnc? schau mal dieses gehäuse an
Lautsprecher-Eigenbau aus Aluminium
Sebihg am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  30 Beiträge
Lautsprecher ausgewählt
1Benutzer am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  7 Beiträge
Wie Aluminium-Sandwichwand realisieren?
CaiJonas am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  4 Beiträge
Home Hifi Lautsprecher selber bauen
ZillaTKS am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung
JeGo84 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  9 Beiträge
SONY "Dynamic BASS" Line Array
CL4Y23 am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  53 Beiträge
Lautsprecher mit Quadral Chassis selbst bauen,geht das den?
*Pathfinder* am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  11 Beiträge
Mobiler Lautsprecher (2x50W+100W), welchen MT/HT bzw Breitband Lautsprecher, Bass vorhanden
musicmaniac am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  7 Beiträge
2.5 Wege Budget
Backfire2496 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  7 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
