3 wege aufn Schreibtisch
Henkjan
#1 erstellt: 17. Mai 2016, 19:58
Seit etwa 3½ Jahre habe ich die Berndt lautsprecher bei meine PC. Toller dinge, aber etwas neues ist immer besser
Das projekt hat vor 2 jahre angefangen als auf das selbstbau forum im westen eine Lautsprecher Wettbewerb war, mit total €225 (stereo satz, kosten für Treiber und Weiche) als budget, weiter alles frei... Da sollte eine 3weg mit diese coax klappen... fürs Auge habe ich 2 stück von die Tangband W3-316B als Tieftöner ausgewählt (€25 ps), da sollte denn (hoffentlich) genügend budget übrich bleiben für die Weiche....
desktopTL³ - lege kast met midkastje
Oben in ist eine anständiger mittenzimmer, unter ist genügend raum für eine TL so das auch mit 3 zoll die 50Hz da ist, alles in eine box so gross wie einige LP's.
nach etwas origami und einige prototypen war das hier die TL mit korrekte tuning:
layout kastje
Die nächste Schritt war die Dämpfung der TL. Ich habe dazu viele Messungen gemacht am prototype mit verschiedene dämpfungmaterialen.
positie van demping in de lijn
Messungen mit Dämpfung an verschiedenen Positionen im line:
meting verschillende soorten demping in lijn ABCD
Verschiedene materialen:
meting verschillende soorten demping in gesloten end
Leider gelingt es nicht die resonanz bei 230Hz niedriger als die grundreso des TLs zu machen ohne das die gewünschter output vond der line auch niedriger zu machen. Dafür muss die woofers auf 1/3 und 1/5 von die lein länge, mit dieser layout gelingt nur eine, ich habe gewählt die auf 1/5 korrekt zu machen da die höhere resonanzen gehöhrmässig schlechter sein als die bei 230Hz.
Die dämpfung von die mittelzimmer machts viel besser:
Leer: BD mid close range -  kastje leeg (30dB range)
mit Merford Flamex: BD mid close range -  kastje gevuld met Flamex (30dB range)
Und hier was nach viele testen und denken die wahl:
hoeken opgevuld en lijn gedempt
Messungen und Weiche im nächster post....
Henkjan
#2 erstellt: 17. Mai 2016, 20:34
also messungen:
Hoch/Mitten/Bass auf 75ch:
meting woof-mid-tweet op 75cm
Mitten/Bass auf 1cm:
woof-mid close range
die W3-316's sind ohne probleme, aber die coax macht es nicht einfach, beide die hoch und mitteltöner sind keine musterknaben. eine breite senke 4-7kHz im HT response und eine break-up im mittel bei 8kHz erfordern da eine aufwand im filter.
dt3w filter
response:
gesimuleerde response
HT: elektrisch 3e ordnung, übergang zu mitten bei 4kH, so das die Senke keine probleme macht. Optional (grün im schaltbild) eine korrektur für die erhöhung bei 8kHz (im grün) und eine kleine kondensator über die wiederstand für etwas mehr brillanz (ich habe da ne schalter drin, hört mann mehr off axis dan is etwas mehr brillanz gut, hört mann on-axis dan benötigt mann die nicht).
MT: die tiefpass ist elektrisch nur 2e ordnung da die MT selbst schon oberhalb 3½kHz abfalt. die 1µF über die spüle entsorgt die resonanz bei 8kHz. Die hochpass ist 2e ordnung bei 350Hz mit eine hoche wiederstand im parallel spüle (so braucht man keine impedanz korrektur). Leider ist eine baffle step korrektur rund 1500Hz notwendig, also eine sperrkreisse.
TT: einfacher 2e ordnung mit impedanz korrektur.
Ganz links im Schaltbild die Korrektur für Röhrenverstärker. macht es noch komplexer, als vielleicht sind die dinger nicht bestimmt für ne Rohre...
Die Weiche soll im separates gehause gemacht werden, selbst mit elko's und kernspüle wird das zu gross
kast met testfilter
[Beitrag von Henkjan am 17. Mai 2016, 20:50 bearbeitet]
sayrum
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 20:36
Hey
interessantes Konzept, lese gespannt mit!
Was ist Merford Flamex?
Sieht mir nach Basotect aus...
Henkjan
#4 erstellt: 17. Mai 2016, 20:43
viel bilder habe ich noch nicht, kommen bald
P1040234
Henkjan
#5 erstellt: 17. Mai 2016, 20:49
http://www.merford.c.../acoustic-materials/
keine ahnung ob die das ach in Deutschland vertreiben... merford.de gigts nicht
das ist eine akustischer schaum, wirkt sehr gut im mitten
http://www.merford.com/media/202626/flamex-basic.pdf
Henkjan
#6 erstellt: 17. Mai 2016, 21:34
die zeichnungen:
dt3w 3D
dt3w zaagplanmaten
Schreibtisch-Lautsprecher
ampbert am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
3 Wege rustikal
Malice-Utopia am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  7 Beiträge
3-Wege Standbox "S&B"
JaCkY_bOyS am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  12 Beiträge
Free Air 3-Wege Autolautsprecher
-Bassjunkie- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Mein erster 3 Wege Lautsprecher.
am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  21 Beiträge
Dipol 3-Wege Monacor Seas
shrek-m am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  12 Beiträge
Kleine Lautsprecher für den Schreibtisch
Specializeder am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  8 Beiträge
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen
Scouter.030 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
3 Wege mit Seas und Morel
lui551 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  23 Beiträge
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn
eldid am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
