Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah"
Pa-priester
#102 erstellt: 05. Okt 2008, 21:59
vielleicht baue ich doch welche
tormas
#103 erstellt: 10. Okt 2008, 16:18
Ich hab auch noch eine kurze Frage:
Will mir demnächst die Sarah bauen, allerdings mit Harrys Gehäusevorschlag!
Jetzt würde ich gerne wissen, ob die LS prinzipiell auch mit einem Röhrenverstärker betrieben werden können? Welchen Wirkungsgrad haben die LS?
Ich habe noch keine Röhre, und wenn dann soll es etwas günstigeres werden, wollte aber erstmal fragen ob so etwas Sinn macht.
Hoffe jmd. kann mir helfen...
xTr3Me
#104 erstellt: 10. Okt 2008, 16:50
Würde das normale Gehäuse bauen... wandnah aufgestellt gibts ausreichend Bass und wenn du dann richtig guten Bass willst hilft dir das größere Gehäuse nicht viel weiter, dann lieber gleich nen Sub bauen.
Ansonsten sollte die Sarah auch an nem Röhrenamp laufen, warum auch nicht..?
xenob
#105 erstellt: 10. Okt 2008, 20:29
Ich würde gerne ein Projekt mit dem TB W5-1611 starten. Dabei sehe ich die Flat-5 von BPA als die Referenz, den Gehäusevorschlag von Harry als den Attraktivsten.
Mein Vorschlag: Den TB in Harrys Gehäuse einbauen und die Box direkt an ein Möbel mit ca 38cm Breite zu stellen.
Zufällig stehen in meinem Wohnzimmer 2 solcher Kästen (rechts und links) und ich könnte so die Schallwand asymetrisch verbreitern. Ich hoffe dadurch keine Frequenzweiche benutzen zu müssen und trotzdem das schlanke Gehäuse nutzen zu können.
Müsste doch gehn oder?
Granuba
#106 erstellt: 11. Okt 2008, 00:21
Hi xenob,
"meine" Standboxversion wird nur mit der Sarahweiche funktionieren!
Harry
tormas
#107 erstellt: 12. Okt 2008, 18:01
Nein, ich hab mich auf Harrys Gehäuse festgelegt, weil ich kleine Stanboxen gesucht habe und mir das geneigte Gehäuse sehr zusagt.
Kann mir jmd. vllt. trotzdem den Wirkungsgrad der LS sagen ?!
Gibts es vllt. noch weitere Meinungen oder am Besten Erfahrungen zum Betrieb mit einem Röhrenverstärker?
FloGatt
#108 erstellt: 12. Okt 2008, 18:06
die laufen am Röhrenverstärker ohne Probleme, auch der Wirkungsgrad ist hoch genug.
Grüße,
Florian
tormas
#109 erstellt: 13. Okt 2008, 12:42
Alles klar. Ich danke dir vielmals.
Werde mich dann mal auf die Suche nach einem passenden Röhrenverstärker machen...
gruß
No.21
#110 erstellt: 14. Okt 2008, 13:28
Hi Tux,
Klingt ja sehr interessant diese Sarah geschichte.....
lieg ich damit falsch wenn ich sage das die standbox von kosten nutzenfaktor einfach nach cybourgs needle und stick das nächst größere projekt ist... wie klingen die im vergleich....
hat das schonmal jemand ausprobiert......
eigentlich wollte ich die sticks schon bestellen weil mein kumpel sehr zufrieden war mit den needles vom klang, aber mehr bass wollte. setze ich mit der sarah für unwesentlich mehr geld nochmal einen drauf??????? würde auch die standboxvariante bauen.... weil ein woofer soll nicht in naher zukunft her.........
liebe grüße Lukas
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 4ten Platz übrigens........
FloGatt
#111 erstellt: 14. Okt 2008, 19:06
ich leite die Frage mal an Harry weiter... der hat die Needles und die Sticks schon öfter gehört als ich
Grüße,
Florian
Granuba
#112 erstellt: 14. Okt 2008, 19:18
Hi Lukas,
die Sarah als Standbox wird mehr Bass machen, quasi ein Stick XL mit IHMO schönerem Hochton. Nicht so gut wie bei der Needle, aber das ist ein Tribut an die Membranfläche und Bündlung. Die Needle kann dafür keinerlei Pegel bzw. "richtigen" Bass.
Harry
Samyk
#113 erstellt: 18. Okt 2008, 12:14
So alle Bauteile für meine 3 Sarahs sind da und nun fällt mir doch glatt auf dass ich zum Bau der Standbox mehr Kabel und Sonofil brauche.
Ich will die restlichen Teile noch schnell bestellen, aber es keine Angaben fürs Bassreflexrohr.
Welches Rohr muss ich denn nehmen?
Zudem würde ich gerne wissen wie groß die Frequenzweiche ungefähr werden wird, damit ich die richtige Lochrasterplatte bestellen kann.
MfG,
Martin
FloGatt
#114 erstellt: 18. Okt 2008, 13:11
das Bassreflex-Rohr ist kein Rohr, sondern ein Port - siehe mein Bauplan bzw Harrys.
Mehr Sonofil brauchst du eigentlich nicht, aber bestell mal ein, zwei Beutel mit. Schadet nicht...
Die Frequenzweiche passt locker auf eine kleine Lochrasterplatine (150 x 115 mm), zb so eine hier:
(Danke an den Lautsprechershop für das Bild! )
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 18. Okt 2008, 13:11 bearbeitet]
Samyk
#115 erstellt: 18. Okt 2008, 13:38
Ich hatte eben überlegt den Port in ein Rohr umzuwandeln um ihn dann notfalls verschließen zu können. Will somit eine bessere Ankoppelbarkeit an meinen Subwoofer erreichen.
Hätte da noch mal eine andere Frage. Ich will als Center die kleine Sarah bauen (als CB) und auf die Seite legen. Dazu soll aber die Größe der Sarah geändert werden, damit der Lautsprecher die Breite des Fernsehfußes besitzt.
Zudem wird die Schallwand nach untenhin durch das Rack vergrößert.
Wirkt sich dass negativ auf den Klang aus?
MfG,
Martin
xTr3Me
#116 erstellt: 18. Okt 2008, 13:39
Hm also die Schallwand spielt bei dem W5 afaik keine so große Rolle da der BB schon eher bündelt. Soweit meine Vermutung *g*
FloGatt
#117 erstellt: 18. Okt 2008, 14:32
Meine Erfahrungen zeigen, dass die Bassreflex-Öffnung da keine Probleme bereitet. Ich an deiner Stelle würde sie aber offen lassen - hebt die Belastbarkeit, da der Hub gesenkt wird. Wenn du sie aktiv vom Bass entlastet, ists eh egal, ob offen oder zu. Zumindest im Bassbereich...
Ja, da müsstest du die Entzerrung wieder komplett ändern, da die Maße der Schallwand (Stichwort "Bafflestep") ja komplett anders sind. Bitte also, sofern meine Weiche verwendet wird, die Breite der Schallwand und den Abstand des Chassis zur Gehäuseoberkante beibehalten. Gelegt werden kann die Box dann natürlich. Ich würde dir empfehlen, die kleine Sarah (aber als BR, Begründung oben) zu bauen und einfach hinzulegen.
Das stimmt nicht so ganz:
Im Hochton mag das stimmen, im Mitteltonbereich, wo der Bafflestep sein Unwesen treibt allerdings nicht.
Grüße,
Florian
xTr3Me
#118 erstellt: 18. Okt 2008, 14:56
Hmhm hätte ja sein können *g*
Also wer die Sarah baut kriegt eigtl alles was man erwarten kann. Wirklich ne super Box. Die Räumlichkeit ist nach über 100h Einspielzeit noch nen Tick präziser geworden. Einfach bessere Ortung. Interessant ist, dass das auch bei schlechten Aufnahmen klappt, mit der Ortung, va in der Mitte.
Einzig der Tiefbass fehlt mir, mit nem Sub blieben für mich keine Wünsche mehr übrig
Samyk
#119 erstellt: 18. Okt 2008, 18:48
Also der Center wird auf jeden Fall geschlossen gebaut, da ich hier nach hinten keinen Platz für die BR-Öffnung hab und vorne raus keine Genehmigung von meiner Freundin bekommt (find ich auch selber eher hässlich).
Hätte da noch mal Frage bezüglich der Einbauhöhe. Ist es klanglich wirklich so gravierend wenn ich den Tangbänder weiter nach unten setze so dass er, wenn die Box liegt, mittig sitzt?
FloGatt
#120 erstellt: 18. Okt 2008, 18:52
Nö, das geht noch in Ordnung
Grüße,
Florian
Samyk
#121 erstellt: 18. Okt 2008, 19:11
gut dann ist ja alles geklärt. Nächstes Wochenende wird das Holz geholt und dann kanns langsam losgehen.
Werden dann einen Baubericht hier einstellen falls gewünscht.
MfG,
Martin
the_ferryman
#122 erstellt: 18. Okt 2008, 19:14
Sagt mal, wie ist denn das Preis/ Leistungsverhältniss des Bausatzes bei Blue Planet?
Weil Chassis + Dämmaterial + Terminal + Weichenzeugs hätte ich mit deutlich unter 80 Euro eingeschätzt.
xTr3Me
#123 erstellt: 18. Okt 2008, 19:28
Das Chassis alleine kostet schon 55€. Die restlichen 25€ kommen da schnell zusammen, hatte auch überlegt die Teile woanders zu bestellen aber finde mal die Weichenteile für nen günstigen Preis?!
Samyk
#124 erstellt: 18. Okt 2008, 20:31
Eine Frage hätte ich da noch an Murray.
Welche Maße hat der BR-Bort bei der Standbox? Da sind nämlich nirgends Abmessungen zu finden.
MfG,
Martin
Granuba
#125 erstellt: 18. Okt 2008, 20:38
Datei runterladen und selber abmessen.
Harry
Samyk
#126 erstellt: 18. Okt 2008, 22:06
jaja schon gut
FloGatt
#127 erstellt: 18. Okt 2008, 22:08
Samyk
#128 erstellt: 19. Okt 2008, 00:35
es fehlt leider nur das maß des brettes oberhalb des schlizes (was ein satz) bzw die höhe des ports
MfG und gute Nacht.
Samyk
#129 erstellt: 19. Okt 2008, 18:11
falls es jemanden interessieren sollte, ich hab in Sketchup mal den W5 nachgebaut. Hier ein Foto:
Wenn ihr das Modell haben wollt, sag bescheid ich verschicks dann per Mail.
MfG,
Martin
FloGatt
#130 erstellt: 19. Okt 2008, 18:42
danke! Coole Sache
Wenn ich demnächst wieder Simus mache, komme ich auf dich zurück...
Grüße,
Florian
Samyk
#131 erstellt: 19. Okt 2008, 23:31
@Harry & Florian,
kann einer von euch mal kurz die Modelle anschauen? Würde gerne wissen ob alles passt.
Hier mal die Projekte (da ist auch der Tangband mit drin).
http://www.file-uplo...ah---Center.rar.html
Danke schön,
Martin
maroon
#132 erstellt: 20. Okt 2008, 09:35
Hi bin auch grad beim Bau von "Sarah" ,
@Samyk deine Pläne sind ja echt gut geworden
Heihachi
#133 erstellt: 20. Okt 2008, 12:36
Welchen SPL hat die Sarah denn, wenn Sie bei 80-100 Hz aus dem Rennen genommen wird?
FloGatt
#134 erstellt: 20. Okt 2008, 17:38
Sollte passen. Ich kann da auf die Schnelle zumindest keinen groben Fehler entdecken
Harry, was sagst du dazu?
Müsste ich nachsimulieren, kann ich heute Abend mal machen
Grüße,
Florian
the_ferryman
#135 erstellt: 25. Okt 2008, 22:31
Moin,
erstmal: das mit dem SPL interessiert mich auch.
zum Zweiten: werd die Sarah voraussichtlich bauen- noch eine Frage: bringt es klanglich nennenswert etwas den Treiber einzufräsen? Müsste dann rechtzeitig was oberfräsiges organisieren. Wobei Tux seine ja auch nicht eingefräst hat.
zum Dritten: Für die Kleine müsste doch 14mm Multiplex reichen?
Danke Leute,
Gruß Julian
FloGatt
#136 erstellt: 25. Okt 2008, 22:44
Da der Breitbänder obenrum schon etwas bündelt, wo diese Schallwandreflexionen einen Einfluss auf den Frequenzgang hätten, ist Einfräsen rein optischer Natur.
Passt!
Grüße,
Florian
Samyk
#137 erstellt: 25. Okt 2008, 23:45
so holz wurde heute im Baumarkt gekauft und ich bin überrascht wie gut die Bretter zugeschnitten sind.
Werde morgen schon mal ein bisschen bauen. Aber da die Uni ja wieder angfangen hat, wird es wohl noch eine Weile dauern. Versuch aber so viele Fotos wie möglich zu machen.
xTr3Me
#138 erstellt: 26. Okt 2008, 17:25
Jo die Baumärkte sind teilweise ganz gut. Allerdings unterscheidet sich die Holzqualität, bzw die Qualität vom MDF ultra-stark. Habe schon richtig brösliges Zeug bekommen, aber wenn ich LS baue gehe ich zum Eichhörnchen bei mir, die ham sehr gutes MDF (zumindest hier in FO) und der Zuschnitt passt auch sehr genau, hatte nur 1x nen Brett bekommen das 1mm zu lange war. Ist aber schon ne Zeit lang her..
the_ferryman
#139 erstellt: 26. Okt 2008, 17:34
Sorry für die Anfängerfrage, auf was muss ich denn bei den Weichenbauteilen achten, was für elkos, bei strassacker steht da immer was von wegen "rau", "glatt" usw...
In der Liste von Florian steht einfach nur elko.
Dachte erst ich kauf das Set, aber 35 Euro für die Weichenteile (angeblich 15 Euro) Dämmaterial, usw zahl ich nicht.
FloGatt
#140 erstellt: 26. Okt 2008, 17:36
maroon
#141 erstellt: 26. Okt 2008, 17:39
Ich hab mich schon geärgert das ich das set nicht gekauft hab .Hab beim örtlichen 30€ bezahlt mit Dämmung und terminal teile sind zwar von Monacor aber trotzdem ziehmlich heftig.
mfg
the_ferryman
#142 erstellt: 26. Okt 2008, 20:54
Hab mir jetzt alles bei Plus Elektronik zusammengestellt, insgesammt für genau 160 euro.
Vorteil: ich hab Polklemmen statt hässlicher Plastikterminals, 2 Beutel Sonofil und 4 Meter Kabel
Der Bausatz von oaudio kommt nicht so schlecht weg wie gedacht, jedoch war mir das Terminal einfach zuwider.
Sagt mal, hat einer von euch schonmal da bestellt?
Ich hab irgendwie keine Bankverbindung gekriegt
Samyk
#143 erstellt: 26. Okt 2008, 20:59
Das Holz meine letzten Boxen hatte ich beim einzigen vernüftigen Schreiner hier der der Stadt zuschneiden lassen und war auch ganz zufrieden. Nur dies mal wollte er mir für die 2m² Holz doch tatsächlich 180€ abknöpfen. Er habe angeblich kein 19mm MDF da.
Da geh ich lieber in den Baumarkt und lass mir die Bretter mit etwas größerer Ungenauigkeit zuschneiden und korrigiere den Rest zu Hause, als so viel Geld für ein paar Minuten Arbeit auszugeben. Im Baumarkt waren es am Ende dann 34€.
Hab beim genaueren hinsehen dann doch noch ein oder zwei kleine Macken gefunden, aber die lassen sich rel. einfach per Oberfräse richten.
xTr3Me
#144 erstellt: 26. Okt 2008, 21:08
Ich hatte dort schon mal bestellt, weiß aber nicht mehr wie ich die Bankdaten bekommen habe. Falls du dir nicht sicher bist ruf doch dort einfach mal an (Montag früh dann eben). Die sind recht nett per Telefon, also sollte kein Problem geben.
the_ferryman
#145 erstellt: 26. Okt 2008, 21:15
Passt, hab denen ne Mail geschickt und 3min später hats Telefon geklingelt. Die sind aber eifrig
Machen das offenbar alles per Hand.
xTr3Me
#146 erstellt: 26. Okt 2008, 21:20
jo der support ist sehr gut... *g*
Samyk
#147 erstellt: 26. Okt 2008, 21:24
hab meinen Bausatz bei Oaudio bestellt und einfach gesagt, dass ich statt Termianls gerne Polklemmen hätte, das wars.
Hab so ohne Aufpreis für alle drei Lautsprecher neue Anschlüsse bekommen
the_ferryman
#148 erstellt: 26. Okt 2008, 21:55
Wieder zum Thema:
Die Schallwandbreite scheint ja recht kritisch zu sein, wenn ich jetzt die Seiten anfasen wollte müsste ich die Weiche oder das Gehäuse ändern? Geht so um ca nen Zentimeter auf jeder Seite.
[Beitrag von the_ferryman am 26. Okt 2008, 22:09 bearbeitet]
FloGatt
#149 erstellt: 26. Okt 2008, 22:16
Das liegt noch im Toleranzbereich. Da gibbet noch keine Probleme.
Grüße,
Florian
Samyk
#150 erstellt: 08. Nov 2008, 00:38
so morgen gehts mit den beiden frontlautsprechern los(Standversion vom Harry). Der Center ist fast fertig.
Ich muss allerdings noch wissen, ob beim BR-Port alles stimmt.
Abmessungen:
10x16,2x1,9cm
Nicht dass ich morgen alles verleime und dann stimmt was mit dem Kanal nicht.
Wär also schön wenn ihr euch kurz mal meldet.
MfG,
Martin
FloGatt
#151 erstellt: 08. Nov 2008, 08:40
das passt!
Grüße,
Florian
PS: Jetzt gehts zur Messe!
Samyk
#152 erstellt: 15. Nov 2008, 17:47
So der Center ist fertig und bei den Mains fehlt nur das Finish. Leider habe ich bei der Platzierung des W5 ein bisschen Mist gebaut. Er hat statt des Deckelabstades der Standbox nun den der Regalversion. Die Box sieht dadurch leider etwas seltsam aus. Aber da dies ja die ursprüngliche Variante ist, sollte es ja klanglich eingetl. nichts ausmachen.
Allerdings bin ich momentan noch ein bisschen vom Klang enttäuscht. Die Höhen klingeln ein ganz leicht nach schlecht komprimierter Mp3 und Bass ist auch nicht wirklich vorhanden. Mal abwarten wie sichs nach dem Einspielen anhört.
Hier mal ein paar Impressionen:
[Beitrag von Samyk am 15. Nov 2008, 17:50 bearbeitet]
Kleine, preiswerte Desktopbreitbänder
Blaukomma am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  14 Beiträge
Sicario - 13er Sica Breitbänder in 11,5 L Bassreflex
joltec am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  61 Beiträge
Tapped Bassreflex?
ChrisVolker93 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  11 Beiträge
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn
eldid am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Bassreflex ums Eck
Niklas_:P am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  8 Beiträge
Monacor SPH-220HQ in Bassreflex?
mslogo am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  5 Beiträge
Black Beauty - preiswerte mini monitor mit Markaudio CHR70
Henkjan am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  136 Beiträge
W8-1772 im 41 Liter Bassreflex-Gehäuse
Klangspiel am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  15 Beiträge
Dayton RS100-4 mit Passivmembranen/Bassreflex
Peter.1997 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611
düsviech am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.278
