| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Hinkelstein Dynaudio Center mit TB BB | |
Hinkelstein Dynaudio Center mit TB BB+A -A |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 14:18
Hallo Die Idee (Hinkelstein) zur Headline kommt von cogan_bc linkHabe nun einen eigenen Bauthread eröffnet um meine Erfahrungen mitzuteilen.. Der bautechnische Anfang ![]() ![]() Ist Granit-look Spray und Klarlack Silber hab ihn halt am linken Kanal laufen und klingt geil wechsel der Hörposition ändert die Position der Sänger nicht. Habe absichtlich auf linearen Freq-gang gezüchtet vertikal!!, weil ja der center die Sprache gut übertragen sollte...,denke ich. Boxsim simu zeige ich noch, d.h. das oben und unten Winkelverhalten, weil. LINKS ist ja bei diessem Center oben:-) Anbei die Entwicklung die einzige Abweichung zur Simu war, dass ich den HT verpolen musste, warum weiss ich nicht......... Simu: ![]() Simu -Anzeige angepasst ![]() Impedanzverlauf gemessen ![]() Fgang 30cm Abstand --alle winkel 0-45grad nach oben gemessen ![]() Fgang 70cm Abstand --alle winkel 0-45grad nach oben gemessen
[Beitrag von DIYHarry am 25. Mrz 2014, 14:54 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 25. Mrz 2014, 19:41
das die Speaker so weit auseinanderliegen hat einen Grund ?!?! |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 21:11
Hey Mäc, nö eigentlich ist das is ne Mischung aus optik und Ergebnis mit Edge (baffle calc). Da sich da nicht viel geändert hat, und Boxsim keine wesentlichen Nachteile gezeigt hat... hab ichs gemacht. Aber wie gesagt meine idee war ausgehend, dass man ja direkt vor dem Center sitzt, nur die vertikale Veränderungen der Hörposition und die "freie" Wiedergabe des Centers zu unterstützen. Der seitliche fgang links, rechts (im Boxsim unten und oben) wollte ich nicht so berücksichtigen, weil: 1) gehts nicht aufgrund der Chassisanordnung 2) die meisten Heimkino Anlagen sind recht schmal verbaut (3-4m) für Hauptlautsprecher und Center und ich dachte mir der Center sollte auch nicht seitlich zu viel Energie verstreuen, wenn es ja auch von den Hauplautsprechern abgestrahlt wird. Aber ich bin mir sicher, dass ich da nicht ganz richtig liege, oder? ich lass mich da gerne belehren. Der Center wird unter meinen Arbeitskollegen in 2 Wochen verliehen, mal sehen was die sagen ![]() [Beitrag von DIYHarry am 25. Mrz 2014, 21:47 bearbeitet] |
flba
erstellt: 25. Mrz 2014, 21:32
Bei dem großen Abstand und der relativ hohen Trennung dürfte da leider viel ungewolltes zwischen 500 Hz und 3 kHz entstehen. Im Endeffekt sieht man das ja auch an den Messungen, auch wenn ich die Skalen aufgrund der Bildgröße nur erahnen kann. |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 21:40
Hey, ich gebe dir jetzt einen Tipp, der auch mir geholfen hat: Bild anklicken und rechts steht dann Vollbild ansehen ![]() @ Projekt, will Erfahrung machen holz (MDF 19mm) hat €11,50 gekostet Spray´s auch nur 30 oder so...... wenns gacke klingt, was ich nicht finde dann schmeiss´ ich das Kistl weg..... oder doch eher nicht, weil das greift sich echt cool nach stein an. [Beitrag von DIYHarry am 25. Mrz 2014, 21:54 bearbeitet] |
flba
erstellt: 25. Mrz 2014, 21:46
Ja den Button haben die auch gut versteckt |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Mrz 2014, 21:57
ich wage die prognose, daß in der boxsim-simu die texte "links" bzw. "rechts" mit "oben" bzw. "unten" vertauscht sind |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:08
Hey Martin, ja stimt boxsim´s links ist in Wirklichkeit oben, hab ich ja OBEN geschrieben Abmessungen ![]() TSP´s ![]() ![]() so noch wünsche? [Beitrag von DIYHarry am 25. Mrz 2014, 22:18 bearbeitet] |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:23
[Beitrag von DIYHarry am 25. Mrz 2014, 22:25 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:47
oups...überlesen aber ziemlich heftige einbrüche hast da schon... |
DIYHarry
erstellt: 25. Mrz 2014, 23:18
welche von den Tausend Einbrüche meist du explixit ?? ![]() Ich finde die dB. Schwankung nicht wirklich schlimm.....ist ja nur ein homekino Dingens. Und nicht hifi [Beitrag von DIYHarry am 26. Mrz 2014, 11:13 bearbeitet] |
flba
erstellt: 26. Mrz 2014, 17:20
Warum simulierst du dann überhaupt vorher? |
DIYHarry
erstellt: 26. Mrz 2014, 18:52
oih, bitte nicht alle Home-hifisten böse sein, war nicht böse gemeint. das ganze Projekt sehe ich als Übung bzw. Nachforschung zwischen Simu und Realität. |
DIYHarry
erstellt: 03. Apr 2014, 20:50
Kleines update will mal mit BB probieren (TB-W4-1052SDF) pass genau...... 2 tage einspielen (radio) 2xTT mit jeweils einer 9,4mH Spule , BB mit 6,8 ohm widerstand..... hört sich mal nicht schlecht an. --Messung folgt ......vielleicht am WE ![]() hab keine Erfahrung mit BB´s soll ich da noch nen subsonic Kondi (400-700uF) einbauen?? damit er nicht untenrum überfordert ist, dass sollen ja die 2xTT machen. greeetings Harry [Beitrag von DIYHarry am 03. Apr 2014, 20:51 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Apr 2014, 21:21
nicht ganz unwichtig: hat der BB ein eigenes gehäuseabteil? |
DIYHarry
erstellt: 03. Apr 2014, 21:27
hallo Martin, jop hat er , ca 1-2Liter siehe allererstes foto [Beitrag von DIYHarry am 03. Apr 2014, 21:28 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Apr 2014, 21:31
der BB wird ziemlich sicher noch mindestens nen kondi benötigen. allerdings würd ich da erstmal die messkeule schwingen, bevor ich in die bauteilekiste greife |
DIYHarry
erstellt: 06. Apr 2014, 19:30
Hallo Leudde, heute einiges Gemessen vorab mal der gesamt Fgang-ergebnis mit 2xTT und mit 214uF Kondi für TB_BB (ohne Widersand) ![]() das Verhalten zw. 6k-8kHz ist Leider nicht zu vermeiden.-Ist eigentlich auch am Datenblatt zu ahnen, aber die Skalierung ist da vorteilhafter Messung Nahfeld 2cm,5,7,10,20 ![]() PS: Oaudio bin ich sehr zufrieden: Bestellung schnell Verpackung Tadellos. Das wird wohl nicht mein letzter order sein: Danke an blue planet [Beitrag von DIYHarry am 07. Apr 2014, 08:06 bearbeitet] |
DIYHarry
erstellt: 16. Apr 2014, 18:47
So finale Messungen in 80 cm Abstand übrigens: Volumen für BB ist 1,6 Liter horizontal mit Null grad(schwarz); 15grad (gelb); 30grad (weiss); 45grad (rot) ![]() vertikale Messungen: null grad (schwarz); 15grad (rot); 30grad (weiss); 41grad (gelb--ging nicht höher wegen Mikroständer- )![]() Weichenschaltung ![]() Ich bin zufrieden Was meint ihr [Beitrag von DIYHarry am 16. Apr 2014, 18:50 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Apr 2014, 21:39
ich würd sagen: wesentlich ausgeglichener als mit der lotte, vor allem in dem für sprachwiedergabe wichtigen bereich wichtiger als messergebnisse: wie klingts? |
DIYHarry
erstellt: 16. Apr 2014, 21:45
Hey, für mich klingts sehr gut, offene Höhen (nicht so offen wie vorher oder mit dem HT D260von Dynaudio) auf keinen Fall zu hart nicht aggressiv, aber auch nicht dumpf wegen basserhöhung, die úbrigens absichtlich ist um einen poppigen center zu haben Mitten klar und deutlich, zusätzlich wollte ich pegelmässig den BB schützen, somit war die Pegelabsenkung Pflicht für den BB, aber wie gesagt 24bit 96kHz FLAC nur auf dem linken kanal betrieben, wie der Frequenzbereich eines AV Verstärkers für den Center Kanal ist und wie da die Aufnahmen sind weiss ich nicht, aber spätestens in 1 bis 1,5 Jahren ist mein WZ umgebaut und ich werde das dann selbst Testen.... nächstes Projekt (ich hab ja gleich 3Stück von den TB_BB_1052SDF bestellt) ist ein Projekt als rear-speaker mit schräger Schallwand zum Hörplatz ausgerichtet....(so 15-25 grad sollten reichen) bin ein bisschen dem BB Fieber verfallen [Beitrag von DIYHarry am 17. Apr 2014, 20:40 bearbeitet] |
Tangbandikea W4-655SA Rears [BB, BR] JesusCRamone am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
TB W8-1808 TML AndyGR42 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
Ersatz für Dynaudio MW150 Thomas10 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 11 Beiträge |
Entwicklungsthread: Schreibtisch-FAST mit TCP115 (4Zoll) + BB BananaJoe am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 9 Beiträge |
Omnes Audio BB 4 black EA MBU am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 60 Beiträge |
Bambusschüsselbox Sica LP90 / TB W4-657 holger63 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
aktive pc box mit omnes audio BB 3.01 Erkan1967 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
DYNAUDIO Audience 52 - 2nd life (Reparatur) MBU am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 13 Beiträge |
"The Changeling" Die Box für Unentschlossene (BB vs. 4W) AudioDidakt am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 26 Beiträge |
high end bb flach 13 oder 16 cm tipp the_curious am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
