HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » DYNAUDIO Audience 52 - 2nd life (Reparatur) | |
DYNAUDIO Audience 52 - 2nd life (Reparatur)+A -A |
MBU
19:59
erstellt: 12. Jul 2022, |
Hi zusammen, mir sind ein Paar DYNAUDIO Audience 52 von 2006 zugelaufen. Leider leiden die Hochtöner unter "Beulenpest". Ausbeulversuche sind fehlgeschlagen, da die Dellen und Kanten wohl schon länger drin sind und auch nach Anwärmen mit dem Fön nicht entfernbar sind. Die Hochtöner leiden auch an der Ferrofluid-Krankheit, d.h. sind deutlich leiser als früher geworden. Das klingt zu "englisch". So sahen die Boxen 2008 aus ![]() Hier zunächst einige Bilder der Zerlegeaktion ![]() ![]() Dynaudio traut sich was! Ein Basschassis mit Blechkorb in einem Lautsprecher der 500 Euro Klasse (pro Stück!). ![]() Der Hochtöner ist das "Sahneteil" der Box. Leider sind mittlerweile so gut wie alle dieser Hochtöner verdellt. Das passiert auch ganz schnell, denn die Kalotte ragt über die Schallwand hinaus. Da reicht schon eine fleissige Parkettkosmetikerin, die die Frontbespannung absaugt, ohne den Bespannrahmen vorher zu entfernen. ![]() Blick ins Gehäuse Dämpfung mit Schaumstoff und etwas Polyesterwatte hinter dem Tieftöner ![]() Die Seitenwände sind mit Bitumen gedämmt ![]() Anschlußterminal und Frequenzweiche ![]() Hochtöner zerlegt ![]() ![]() Abgesehen von irrelevanten Kratzern auf der Unterseite von den Spikes der Stands sind die Gehäuse makellos. Einmal mit dem feuchten Mikrofasertuch drüber und die sind wie neu. Die Tieftöner sind dank Gummisicken auch in Ordnung. Neue Hochtöner müssen her! Ersatzteile von "Dünnaudio" kann man haken, denn diese würden den Wert der Boxen übersteigen. Gefunden habe ich den ![]() Auch diese Kalotte steht vorne über, aber meine Frau weiß, wo sie Lautsprecher nicht abstauben darf. ![]() Der DAYTON hat zwar 8 Ohm, aber auch 89 dB Wirkungsgrad. Das müßte zu den 86 dB der Dynaudio an 2,83 Volt passen. Die Weiche muß ich sowieso überarbeiten. Das bekäme man schon "hingebogen". Kann jemand einen alternativen Hochtöner vorschlagen? Außendurchmesser: 110 mm Einbaudurchmesser: max. 89 mm Stärke Frontplatte: max. 4,16 mm 4 Ohm und mindestens 86 dB an 2,83 Volt wären "genehm". In der Dynaudio wird der HT-er bei 2800 Hz 6 dB getrennt. Das könnte/würde ich aber entsprechend ändern. [Beitrag von MBU am 12. Jul 2022, 20:14 bearbeitet] |
BananaJoe
20:14
Hi, evtl. ![]() ![]() Aber die Chassis-Suche kennst du vermutlich? Einfach da mal über die Außenmaße, etc suchen. ![]() Gruß edit: ![]() [Beitrag von BananaJoe am 12. Jul 2022, 20:25 bearbeitet] |
MBU
21:32
Der Monacor DT-254 wäre noch ein Kandidat, allerdings derzeit anscheinend nirgends zu bekommen. |
trilos
22:02
SB Acoustics hat auch einige günstige -und gute- 26 mm und 30 mm HT im Angebot. Ob die aber in diesen Lochkreis reinpassen, weiß ich nicht. Hierüber habe ich sehr geschmunzelt: "Da reicht schon eine fleissige Parkettkosmetikerin, die die Frontbespannung absaugt, ohne den Bespannrahmen vorher zu entfernen." Ich will ja nichts sagen, aber wenn meine "Parkettkosmetikerin" mit dem Staubsauger auch nur in die Nähe eine Box käme, wäre hier die "Hölle los", geschweige denn, sie saugte die Frontbespannung..... ![]() Das Abwischen der Boxengehäuse und -falls jemals nötig- das Säubern einer Frontbespannung ist hier "Chefsache". ![]() An sonsten danke für die vielen Fotos des Innenlebens der Audience 52. Beste Grüße, Alexander |
MBU
17:33
erstellt: 13. Jul 2022, |
Ich habe jetzt zwei Monacor DT-254 bei Walter Fröhlich bestellt. In Vorbereitung habe ich die Weichen aus- und ein Terminal eingebaut, mit dem ich die beiden Treiber einzeln ansteuern kann. ![]() ![]() ![]() Die Original-Weichenschaltung sehe ich mir genauer an. ![]() ![]() Nach einigem Forschen komme ich zu folgender Weichenschaltung. Die Spulen-Werte sind nicht angegeben, weil nicht beschriftet und ich nicht auslöten wollte. ![]() |
MBU
16:56
erstellt: 15. Jul 2022, |
Buddy_Casino
17:16
Davon hab ich noch nicht gehört, für was ist gut? [Beitrag von Buddy_Casino am 15. Jul 2022, 17:17 bearbeitet] |
MBU
17:27
Die Einfräsung ist 0,8 Millimeter größer als der Hochtöner. Damit dieser nach dem Einschrauben allseits mittig sitzt muß man vor dem Bohren der Befestigungslöcher zentrieren. Ich mache das ungern nach Augenmaß. |
MBU
21:00
erstellt: 17. Jul 2022, |
Schon lange keine passiven Weichen mehr entwickelt - seit 14 Jahren die erste ... Das ganz normale Chaos ... ![]() So sieht die fertige Weiche aus. Ich habe ausschließlich "Reste verwertet". ![]() Den Tieftonzweig habe ich beibehalten, lediglich fürs "gute Gewissen" einen Elko gegen einen MKT getauscht. Das Layout des HT-Zweigs ist nichts besonderes: Ein 12 dB Hochpass, ein Spannungsteiler und darüber ein Kondensator zur Anhebung des oberen Hochtonbereichs. ![]() Vergleich zur Messung der Original-Box 2008 ![]() |
trilos
22:54
Danke für die Dokumentation. Und, schon mal reingehört.... oder im Vergleich... wie klingt es? Schönen Abend, Alexander |
MBU
18:47
erstellt: 18. Jul 2022, |
trilos
18:54
Sehr gut - ich finde es sehr gelungen. Uuups, ich hatte ganz vergessen, dass die originalen HT defekt waren. Aber auch ohne direkten Vergleich würde ich sagen, dass der Lautsprecher jetzt ganz sicher dazugewonnen haben dürfte.... Beste Grüße, Alexander |
MBU
19:29
erstellt: 19. Jul 2022, |
Ich habe die Aktion auf meiner ![]() |
Ersatz für Dynaudio MW150 Thomas10 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 11 Beiträge |
Hinkelstein Dynaudio Center mit TB BB DIYHarry am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 21 Beiträge |
Dynaudio Bm 5 Mk3 Monitor Umbauen auf Geschl.Gehäuse MonkeysIsland am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 7 Beiträge |
OB-Yabba-Step DIYHarry am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkino mit Bandpass Subwoofer auf Wohnzimmerdecke jepetto1 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 26 Beiträge |
"Alea iacta est!" Fosti am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 11 Beiträge |
Das "perfekte" Lautsprecherkabel engel am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 26 Beiträge |
Erfahrung Dayton Audio PC83-8 3 Zoll BB? + erster Versuch BananaJoe am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 31 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedS70rm7r00p3r
- Gesamtzahl an Themen1.560.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.775
