aktive pc box mit omnes audio BB 3.01
Erkan1967
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 13:30
hallo,
ich habe schon länger einen omnes audio BB 3.01 rumliegen gehabt.
statt den rumliegen zu lassen habe ich mir ein aktiven PC LS daraus gebaut.
vorerst mal mono, wenns wirklich gut wird bau ich noch einen zweiten
den omnes hatte ich für den einsatz im auto abgedreht gehabt.
jetzt für den einsatz daheim müßte wieder ein rand her.
damit es auch nach etwas aussieht habe ich einen schönen aluring gedreht der noch etwas "angeschliefen" wurde.
und hier das zuhause. aus 9mm MPX verleimt und geschliefen.
werde es noch einharzen (habe ich noch nie gemacht, hoffentlich versaue ich es nicht)
und der port. der wirkt auf dem bild etwas goldig ist aber auch aus alu und "angeschliefen".
der trichter kommt auf beide seiten ran.
und alle zusammen bevor das gehäuse geschliefen wurde.
die schrauben werden noch auf hochglanz poliert.
als verstärker kommt folgendes rein
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
selbst wenn das ding nur 20watt bringt wird das gut reichen.
mfg erkan
Spooody
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 10:19
Moin!
Ist ja ein chices Teil geworden!
Hast du keine Bedenken, dass der Port ein bisschen zu klein ist und dadurch Strömungsgeräusche entstehen?
Beste Grüße Spooody
Erkan1967
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 22:23
ja doch der ist schon etwas klein geworden.
aber es geht. ich habe mal probegehört und da war nichts zu hören. die trichter auf beiden seiten reduzieren die geräusche wohl.
der port hat 16mm durchmesser, besser wäre wohl 20-25mm.
was ich aber brauche ist ein highpass.
bei tiefen bässen, im bereich wo bei dem kleinen eh nichts geht hubt der unnötig rum.
nur ein kondensator als highpass soll auch die bassreflex abstimmung beeinflussen!
wie mache ich das am besten?
gruß erkan
_gr33n_
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 09:19
Moin
Wenn er an den PC angeschlossen wird kannst du den PC das Filtern überlassen.
Damit könntest du sogar über einen Equalizer die zwei Sperrkreise ersetzen.
Frag doch mal in der PC&HIFI Ecke hier im Forum nach.
Die können dir da bestimmt einen Tip geben.
Falls du Linux als OS benutzt könnte ich dir weiter helfen. (notfalls per PM wachrütteln :-)
Ich habe übrigens auch die die Omnes hier am PC.
Bis Zimmerlautstärke kommen die auch ganz gut ohne Highpass aus.
Erkan1967
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 09:59
also es geht auch ohen highpass.
wie du dagst bis zimmerlautstärke ist das ok.
für mehr waren sie ja auch nicht gedacht.
nur das verstärkermodul tut zur zeit nicht.
muß mal nachsehen, scheint etwas defekt zu sein.
gruß erkan
Omnes Audio BB 4 black EA
MBU am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  60 Beiträge
eiBox - ein PC-Lautsprecher mit Omnes Audio BB 3.AL "mit ohne DSP"
MBU am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  109 Beiträge
2-Way Down-Fire + Omnes 3.01BB HILFE:Weiche bauen
PsychoHeiko am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  33 Beiträge
"The Changeling" Die Box für Unentschlossene (BB vs. 4W)
AudioDidakt am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  26 Beiträge
2-Wege Box mit Omnes Audio excl. 6 & Seas NoFerro 900
blabum am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  15 Beiträge
Lautsprecherprojekt mit Omnes Audio Exclusive 6M, Wavecor TW030WA09
schallwand am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  42 Beiträge
Entwicklungsthread: Schreibtisch-FAST mit TCP115 (4Zoll) + BB
BananaJoe am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  9 Beiträge
Luthien - ein Desktop FaST by MBU
MBU am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  86 Beiträge
Erfahrung Dayton Audio PC83-8 3 Zoll BB? + erster Versuch
BananaJoe am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  31 Beiträge
Projekt: Meine aktive Soundbar für den Home-PC
philcrack23 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  49 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
