HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » TAFAL - Projektvorstellung | |
TAFAL - Projektvorstellung+A -A |
xrufusx
12:27
#251
erstellt: 19. Jan 2016, |
Hallo Rainer (Ton-Feile), erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, die du zu deinem Lautsprecher gibst und auch dafür, das du diesen Lautsprecher mit uns teilst ![]() Einem Anfänger wie mir hilft das schon ganz gut aufs Pferd. Nachdem ich jetzt alle Teile zusammen habe um mit dem Bau zu beginnen (auch den Seas 27tafplus) habe ich noch eine Frage (auch an alle anderen und wahrscheinlich auch nicht die letzte): Die gebrauchten al130 die ich habe, sind hinten mit einem Huckepack Magnet beklebt. Muß ich den erst runtersägen (oder wie kriegt man sowas ab) oder geht das auch so ohne den Klang zu verändern? Möglicherweise eine blöde Frage aber wie gesagt ich bin blutiger Anfänger (....mit dem Cuttermesser abgerutscht). Gruß an alle wackeren Boxenbauer Bernd |
ton-feile
13:52
#252
erstellt: 20. Jan 2016, |
Hallo Bernd, der Zusatzmagnet/Kompensationsmagnet bewirkt zum einen eine Schwächung des Magnetfeldes, die das Cassis umgibt. Das war in Zeiten von Röhrenfernsehern nötig, um Störungen bei der Ablenkung des Elektronenstrahls und somit Bildfehler zu vermeiden. Zum anderen wird der "Motor" dadurch etwas kräftiger und es gibt einen Ticken mehr Pegel vom Grundtonbereich aufwärts. Der Unterschied ist aber sehr gering und die tonale Abstimmung wird dadurch nicht gefährdet. Du kannst die Magneten also einfach dranlassen. Gruß ![]() Rainer [Beitrag von ton-feile am 20. Jan 2016, 13:55 bearbeitet] |
xrufusx
23:07
#253
erstellt: 21. Jan 2016, |
Hallo Rainer, danke für deine Antwort. Dann gehts jetzt ans Basteln. Bis dahin Bernd |
iKorbinian
00:35
#254
erstellt: 19. Feb 2016, |
Ich bin gerade auf das Projekt gestoßen und muss sagen: Hut ab vor deinem Einsatz! Die Resonanz des Forums lässt ja auf einen Spitzenlautsprecher schließen. Ich glaub, ich muss dir mal eine PM schreien ![]() |
ton-feile
22:32
#255
Hallo iKorbinian, der Hochtöner ist leider nicht mehr so leicht zu bekommen, deshalb weiß ich nicht, ob ich Dir einen Nachbau empfehlen soll. Seas hat ihn auslaufen lassen, was ich wirklich nicht verstehe, weil das ein Spitzenteil für tiefe Trennfrequenzen ist. Die TAF27+ Lotte steckt auch im Genelec 1032 Moni und da wurde sie im Waveguide mit einem 25cm ! Bassmitteltöner verheiratet. Andererseits hatte ich bis jetzt keinen einzigen Hochtönerdefekt, allerdings schon zwei umgebördelte AL130, die trotz umgeknickter Membrane rätselhafterweise nicht gekratzt haben. Da hat jemand bei der Aufnahmesession im Tonstudio vergessen, sein Gain am Moni-controller zurück zu drehen, als er von seiner Midfieldabhöre auf die Tafal umgeschaltet hatte und nachdem er gerade eine Bassdrum gefiltert hat ... ![]() Der Amplitudengang lag durch die steilen Filter im Vergleich zu einer heilen Tafal kaum auseinander. Es hat aber geklirrt wie verrückt... ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Feb 2016, 22:47 bearbeitet] |
kingofpain84
10:50
#256
erstellt: 25. Jan 2017, |
Hallo, ich traue mich mal den Thread aus der Versenkung zu holen, nachdem nun fast ein Jahr Ruhe war. Gibt es denn bezüglich der HT neue Erkenntnisse? Habe nämlich vor, mir auch ein Paar Tafal zu gönnen. Grüße Andreas |
höanix
11:27
#257
Moin Ich warte ebenfalls, nach Auskunft von Rainer wollte er Messungen machen und die Ergebnisse dann hier bekanntgeben. Die Mail von ihm war von Mitte Dezember, vielleicht ist etwas dazwischengekommen. Ich hoffe es geht ihm gut und die Messergebnisse kommen noch. LG Jörg |
kingofpain84
14:09
#258
Sehr gut, da bin ich erst einmal beruhigt, dass es noch aktuelle Arbeiten an den LS gibt. |
Maliq
18:08
#259
Ich bin auch nach wie vor interessiert! ![]() |
quecksel
18:21
#260
Lustig dass der Thread jetzt wieder auflebt, ich habe neulich erst ![]() |
kingofpain84
09:42
#261
erstellt: 27. Jan 2017, |
Ich bin wahrlich kein Experte was das angeht, aber rein von den Werten her ist der Seas KT27/G/550 (der schon mal als Ersatz vorgeschlagen wurde) viel viel näher an dem TAF27+ als der SB26ADC-C000-4. Leider hab ich bisher auch noch keine Infos gefunden, ob jemand das so schon einmal gebaut hat oder vielleicht sogar einen Vergleichstest gemacht hat. |
quecksel
13:57
#262
Welche Werte meinst du denn? Ich hab jetzt eher aufs Abstrahlverhalten geguckt und fand da den SB Acoustics recht gut. Der Seas scheint ja etwas mehr zu bündeln wenn ich das richtig sehe? |
kingofpain84
14:23
#263
Ich hatte einfach mal die technischen Daten der beiden HT bei Intertechnik stumpf und ohne Wertung miteinander verglichen. Der NOFERRO600G wurde von Reiner glaube ich auch mit in Betracht gezogen. |
GiloTM
12:28
#264
erstellt: 18. Feb 2017, |
Hey, Ich interessiere mich seit kurzem vor DIY Lautsprecher (vor allem Monitore, da ich den neutralen Klang einfach LIEBE). Früher oder später kommt man dann natürlich auf die TAFAL die hier hochgelobt wird. Des weiteren stellt sich dann die Frage, wie ich die Dinger zusammengebaut bekomme, wenn der entsprechende Hochtöner nicht mehr gebaut wird. 2 Fragen: * Gibt es gar keine Möglichkeit mehr an die Hochtöner zu kommen? * Sehe ich das richtig, das es zurzeit keine alternative Hochtöner gibt? Danke schonmal ![]() |
tiefton
12:48
#265
höanix
15:56
#266
erstellt: 24. Feb 2017, |
Tut mir leid aber die Info stimmt so nicht ganz! Die Hochtöner gibt es auch noch NEU! ![]() Laut Auskunft von Strassacker würden sie bei einem Bestellungseingang von 20 Paar neue Hochtöner bestellen. Also müssten sich 20 Leute finden die an der Tafal Interesse haben und sie bauen wollen. Es muß keine Sammelbestellung sein, jeder bestellt seine Hochtöner und wenn 20 Bestellungen eingegangen sind geht alles seinen Gang. Nummer 1 PS: Der Preis liegt mittlerweile bei einer Sonderfertigung von 100 Stück bei 51,90/Stk Diese 100 würde Strassacker dann bestellen und den Rest auf Lager legen. [Beitrag von höanix am 24. Feb 2017, 15:59 bearbeitet] |
Maliq
16:40
#267
Danke für die Info! |
tonid
23:28
#268
Ich wär dabei ... Nummer 2 |
Mr._Flow_
22:49
#269
erstellt: 25. Feb 2017, |
Ich auch... Nummer drei. |
höagudnix
04:15
#270
erstellt: 26. Feb 2017, |
Moin, Nummer 4 |
höagudnix
20:16
#271
Moin @ all, was haltet ihr davon das Gehäuse von innen mit Hawaphon Matten zu bekleben. Habe da noch welche vom letzten Projekt liegen. ![]() |
fzeppelin
12:38
#272
erstellt: 27. Feb 2017, |
Nichts! Die TAFAL ist genau deswegen so gut, weil sie so ist, wie sie ist. Sie ist wahrscheinlich der Lautsprecher im DIY-Bereich der am weitesten durchentwickelt wurde - und Rainer weiss sehr genau warum er was macht und warum was nicht. Nicht umsonst legt er Wert darauf, dass die Verrundungen mit einem 25mm Fräser gemacht werden müssen. Wenn er sich also für die verwendete Dämmung entschieden hat, wird das Gründe haben. Ich würde daran nichts ändern wollen. |
kingofpain84
11:28
#273
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Alternativen waren ja durchaus im Gespräch. Leider hab ich auch nirgendwo Infos gelesen, ob diese schon einmal zum Einsatz kamen und entsprechende Erfahrungen gesammelt wurden. Wäre grundsätzlich Nummer 5 - mögliche Alternativen, vermutl. mit Weichenanpassung, würden mich aber dennoch interessieren. |
GiloTM
00:33
#274
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Nummer 6 ![]() |
ton-feile
02:26
#275
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Guten Abend Zusammen, die Seas KT27/G/550 war meine einzige Austausch-kandidatin, aber sie hat einen anderen Motor mit weniger Membranhub und kann so in der Tafal-kombi dynamisch nicht mit dem AL130 mithalten. ![]() Der TAF27+ Sammelbestellung möchte ich mich deshalb sehr gerne mit drei Pärchen anschließen, wenn ich darf. ![]() Zur Not nehme ich auch vier Paare, wenn dadurch genug TAFs zusammen kommen. Nach reiflicher Überlegung möchte ich die Tafal nicht mehr verändern. Mit einem anderen Hochtöner wäre das ein anderer Lautsprecher. KT-AL oder so... ![]() ![]() Ich bringe beim Hobby nur sehr schwer Energie für Projekte auf, die mich nicht emotional anrühren. Es soll mich ja entlasten und entspannen. Ein Hochtönertausch würde vom Aufwand her eine Neuentwicklung für mich bedeuten und wäre dabei trotzdem nicht spannend oder neu für mich. Deshalb möchte ich es lassen und hoffe, Ihr habt dafür Verständnis. ![]() Viele Grüße ![]() Rainer |
tiefton
10:27
#276
Ich wäre auch mit einem Paar dabei ![]() |
höanix
10:39
#277
Die Hälfte hätten wir damit schon mal geschafft, hoffentlich melden sich noch ein paar Leute mit Interesse. LG ![]() |
hifi4fun
12:20
#278
Ich stehe schon beim Lautsprechershop in der Liste. Gruß Udo |
kingofpain84
12:50
#279
Wie viele stehen denn schon bei denen in der Liste? ![]() |
hifi-alex
13:01
#280
Dito mit 1 Paar ![]() |
tiefton
13:14
#281
Ich habe dort auch mal hingeschrieben... |
tonid
15:21
#282
Wie läuft das jetzt genau ab?! Wer übernimmt die Sammelbestellung oder Informiert? Hab mal ein Mail geschrieben an Strassacker, und gleich als Bestellung deklariert! ..hoffe es wird was, die TAFAL steht schon lange auf meiner Wünschliste. |
Aresta
Moderator |
15:51
#283
Hallo, Moderation hier. Die Organisation von Sammelbestellungen ist über das Hifi-Forum nicht mehr gestattet. Leider haben wir einfach zu viele schlechte Erfahrungen machen müssen. Darüber hinaus ist die Haftungsfrage nicht 100%ig geklärt. Daher muss ich Euch auffordern, diese Aktivitäten hier bitte umgehend einzustellen. Vielen Dank für Eur Verständnis. MfG Aresta -Moderation- |
Viper780
17:18
#284
Es geht hier um keine Sammelbestellung und auch keine ORganisation. Jeder bestellt seine Anzahl an Chassis bei Strassacker und wenn die, die erforderliche Anzahl haben kaufen sie Chassis. Fertig! Ganz normaler Kauf über einen Händler |
Aresta
Moderator |
17:26
#285
höagudnix
17:40
#286
Hallo zusammen, dies ist keine Sammelbestellung in dem Sinne für den TAF27+ (HO883). Jeder der Interesse an dem Hochtöner hat bestellt UND bezahlt diesen bei lautsprechershop.de. Wenn die dann 20 Paar zusammen haben, bestellen sie ihn dann bei Seas. Ab dem Zeitpunkt wo sie die 20 Paar voll haben wird es noch 6-8 Wochen dauern bis wir sie in den Händen haben. VG höagudnix |
Aresta
Moderator |
18:01
#287
Auch das Einsammeln von Usern(Kunden) zwecks Bestellungen bei irgendeinem Händler, irgendwo, ist faktisch eine Organisation einer Sammelbestellung über die Plattform "Hifi-Forum"; und genau das ist hier nicht mehr gestattet. LG Aresta -Moderation- |
ton-feile
18:33
#288
Hallo Aresta, habe mir gerade das von Dir verlinkte Posting durchgelesen und da steht alles glasklar drin. @All: Die Diskussion pro/contra Sammelbestellung (im Sinne des Hifi-Forums ist dies ebenfalls eine) ist jedenfalls schon lange gelaufen und die Betreiber haben hier das Hausrecht. Es wäre schön, wenn das Thema hier nicht nochmal diskutiert würde. Wie es mit den TAFs läuft, ist ja jetzt klar und den Rest kann man auch über PMs regeln. Vielen Dank und beste Grüße ![]() Rainer Edit: anders formuliert und Pluralfehler behoben. [Beitrag von ton-feile am 07. Mrz 2017, 23:47 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
21:18
#289
Das wäre entzückend. Zumal der Kollege Aresta bereits schon mehrfach darauf hingewiesen hat. ![]() Ich bitte daher nachdrücklich um Beachtung !! Herzlichen Dank. ![]() Gruß OSwiss Administration HIFI-FORUM |
ton-feile
19:55
#290
erstellt: 01. Apr 2017, |
Hallo Zusammen, habe gerade ein Pärchen Tafal Betongehäuse ausgepackt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @Mr.Flow: Vielen lieben Dank! ![]() Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 02. Apr 2017, 01:27 bearbeitet] |
Mighty_Mike
12:12
#291
erstellt: 09. Apr 2017, |
Geile Teile ![]() Freu' mich schön zu lesen, ob Beton besser klingt als Holz ![]() |
Mr._Flow_
12:56
#292
Also mir gefallen sie, wie das ganze aus Holz klingt, weiß ich allerdings nicht... ![]() |
King_Sony
14:15
#293
Sehr schick. Wie hast du das mit den Gewinden gelöst? |
Mr._Flow_
21:32
#294
Die Gewinde sind direkt mit eingegossen worden, so ist es schön fest und dicht. |
tonid
22:09
#295
@Mr.Flow Deine Gehäuse find ich Hammer! ![]() Stellst du noch welche her oder hast Du die Giesform schon weggeworfen? Falls der TAFAL HT irgendwan wieder verfügbat sein wird, was ich sehr hoffe, dann hättest Du sicherlich einige Abnehmer für solch ein geiles Gehäuse...mich inklusive. ![]() @all Hat jemand was von Strassacker gehört, ob die nötigen Bestellungen eingegangen sind? Ich hab meine Bestellung plaziert, aber nichts mehr gehört. @Ton-feile wie hören sich den die Beton-Taf's an? Hast Du schon einen Vergleich machen können. Würde mich schon interessieren wie sich die Gehäuse gegenüber den originalen schlagen. Gruss Toni ![]() |
Mr._Flow_
23:01
#296
Die Form habe ich weitergegeben, zum entsorgen viel zu schade. Das war der Teil, der am meisten Zeit in Anspruch genommen hat, man baut ja auf "links". |
my-w
09:17
#297
erstellt: 10. Apr 2017, |
... und wer hat jetzt die Form? |
Mr._Flow_
12:58
#298
... jemand anderes aus dem Forum ![]() |
tonid
13:01
#299
..das ist ja spannend ![]() Vielleicht meldet sicher der neue Besitzer. ![]() |
ton-feile
20:18
#300
Hallo Toni,
Es wird wohl noch etwas dauern, bis ich sie zusammengeschraubt habe aber dann werde ich hier berichten. Ich vermute mal ganz dreist, es wird verdammt gut sein. ![]() Der Klopftest ergibt ein hohes "Ping" und bei 1,7kHz Trennfrequenz zum HT und 24dB/8 Flankensteilheit sollte der Bassmitteltöner die Resonanz der Gehäusewände praktisch nicht anregen. Viele Grüße Rainer |
tonid
16:34
#301
erstellt: 12. Apr 2017, |
Ciao Rainer.. ja dann sind wir sehr gespannt auf deinen Bericht. Ich hatte mal die AOS 24XL in schwarzem Granit Nero Assoluto gebaut. Hatte immer das "Gefühl" sie spielt noch trockener und direkter als die MDF Variante.. ob es so war?! Meine Psyche/Wunsch/Musssoseindenken spielt da immer mit. Aber geil hat sie ausgesehne und das Auge hört ja immer mit. ![]() Hätte auch sehr gerne so ein Teil aus Beton... ![]() Vielleicht meldet sich noch der neue Besitzer der Gussform..auch gerne per PN. Gruss Toni |
Contest Box Melody ALUFOLIE am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Tavio Projektvorstellung Furby am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan KloMeister am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 17 Beiträge |
King_Sony Bauthread(Bilderthread) Teufel Ultima 800 DIY Contest King_Sony am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Vorstellung der "Clear" 2-Wege-Box w1ldb0y am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox Boxen_Bauer am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
W4-655EA by MBU "mit ohne" DSP - Entwicklungsthread MBU am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 141 Beiträge |
Teufel Ultima 800 Contest RogerJulien rogerjulien am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 6 Beiträge |
Entwicklungsthread: Schreibtisch-FAST mit TCP115 (4Zoll) + BB BananaJoe am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 9 Beiträge |
Der Cyclop - Ein Dreiweger mit Coax Samyk am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
