Teuflische Sache
boxosaurus
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 20:36
So. Nachdem Ich nun eine ganze Zeit lang eher der stille Mitleser war, gibts hier auch mal ein kleines Projekt von mir.
Über die Jahre hat sich bei mir immer mehr Zeug angesammelt.ob brauchbar oder nicht, es lag halt so rum.Nach gründlichem ausmüllen fiel mir irgendwann auf das da noch ne ganze Ecke
älterer Teufel Lautsprecher rumstehen. Die ganze M80 /m800 Reihe ist zwar optisch überholt, aber der Klang tuts mir immer noch verdammt an.
Also fix mal durchgezählt: Wir haben 4x m80 , 2xm800 und 2 m825/A.Da müssen dicke Männerboxen draus werden dacht ich mir. Die Maße waren schnell festgelegt und am Volumen wollt ich
eigenlich auch nicht weiter rum fingern.Gleich vorneweg: Die Teile sind frei aus dem Bauch heraus entstanden. Quasi hab ich die Teile eher nach Gefühl gebaut als wirkliche Rechenarbeit zu leisten.
Verpackt wurde das ganze wie folgt: Im Frontbereich spielen zwei m80 plus hochtöner in einer kleinen Kammer. Der m800 Treiber hat seinen Platz am oberen Ende vom Gehäuse gefunden, gleich darunter die m80.
Seitlich sitzt der m825/A Treiber der mit nem kleinen bt- sa 150 von Buddytec aktiviviert ist
Der Rohbau besteht aus 19mm Spanplatten.Hier kam es noch nicht auf Optik an da der gesamte Korpus rundum eine Aufdopplung bekommen hat. Die sowohl der Optik, als auch der Stabilität dienen soll. Auf die Front,Deckel und Rückseite habe ich bündig eine 9mm Multiplexplatte aufgeklebt und anschließßend bündig gefräst.Anschließend das ganze mit der Ebenholzlasur behandelt und mich erschrocken wie "schwarz" das ganze geworden ist. Hinterher ist man immer schlauer. Mdf hätte es auch getan,eigentlich hatte ich es auf die Maserung abgesehen die auf dem Probestück noch verdammt gut aussah.
Auf die beiden Seiten wurde eine 13 mm Tischlerplatte aufgedoppelt und ringsrum im 45 Grad Winkel angefast. Was ihnen sehr gut steht wie ich finde.
Beim Finish war ich mir nicht wirklich einig.Im Endeffekt is es dann W1 Holzwachs von Clou geworden, was nach dem polieren ne schöne Seidig glänzende Oberfläche ergeben hat.
Zum Klang : Wie sich das anhört wußte ich vorher eigentlich schon. Aber die Extraschichtdicke am Gehäuse hat sich verdammt positiv im Bassbereich ausgewirkt. Es klingt wesentlich direkter und knackiger.Wirklich beeindruckt hat mich das kleine Buddytec modul für 40 Eus. Wahnsinn was das Teil an Leistung bringt.
Unterm Strich sinds 2 dicke fette und ziemlich schwere Standboxen geworden die richtig Dampf machen.
hier maln paar Bilder vom Bau:
Bild022Bild023Bild024Bild025
Bild034Bild035Bild037Bild038Bild062Bild062
Bild066Bild068Bild070Bild071Bild075
Bild077Bild078Bild080Bild082Bild086der Boxen Jacky als größenvergleich
Bild090 Bild092Bild098Bild103Bild106Bild108
Bild109 Bild111erstes probehörenBild115
[Beitrag von boxosaurus am 29. Nov 2011, 12:12 bearbeitet]
DavidH83
#2 erstellt: 29. Nov 2011, 17:25
Das sind aber mal amtliche Teile geworden! Sehen gut aus.
Wie hoch sind sie?
Hast du die Weiche nach Gehör abgestimmt, oder kannst du auf Messequipment zurückgreifen?
Ist das Gehäuse noch mit Wolle oder so bedämpft?
boxosaurus
#3 erstellt: 29. Nov 2011, 22:30
Weichentechnisch ist soweit alles original geblieben. Im Prinzip laufen im Tiefmitteltonbereich 2 m80 Systeme mit eigenen Weichen, die parallel mit je einem Kanal von der oberen Subwooferweiche verbunden sind. Und das ganze dann in Reihe zurück auf 8 Ohm verschaltet. Die beiden Tieftonkammern haben an den Wänden Noppenschaum in 2 cm stärke erhalten. Der seitliche TT läuft wie gesagt über nen kleines Buddytec.Was voll ausreicht für den Heimkinobetrieb. Sinn des ganzen war eigetlich ne völlig losgelöste und unangestrengte Basswiedergabe zu erzielen.Unterstützt wird das ganze noch von einem M6000 der aktiv über nen dt 300 läuft.
achso, die Maße: 126cm hoch
31 cm breit
und 42 cm tief
boxosaurus
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 11:20
So der Vollständigkeit halber hier der passende Center.
Bild214 Bild216 Bild217alter Boxenmüll ist immer für irgendwas gut
Bild222nach der Kosmetik mit der Oberfräse^^ Bild225
Ezeqiel
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 10:39
Ohne jetzt den Text genau gelesen zu haben, aber warum sind die Lautsprecher nicht spiegelsymmetrisch aufgebaut, also z.B. die TMT-Einheit des rechten Lautsprechers nicht nach rechts verschoben? Das Abstrahlverhalten von Lautsprechern, die nicht symmetrisch aufgebaut sind, ist nämlich gleichfalls nicht symmetrisch, so dass in deinem Fall die beiden Lautsprecher vom Hörplatz aus minimal unterschiedlich klingen könnten, auch von Raumeinflüssen abgesehen.
Wie dem auch sei: ein spiegelsymmetrischer Aufbau wäre besser gewesen. Ansonsten sehen sie ja chic aus.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 15. Feb 2012, 10:41 bearbeitet]
boxosaurus
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 14:23
Da haste recht. Übereifrig wie ich mal wieder war ist mir das entscheidende Detail viel zu spät auf gefallen
Ich könnts auch auf das Bier schieben
Hab mich auch schon wie blöde drüber geärgert.
Acoustimass10
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 21:58
Dann nochmal von vorn
boxosaurus
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 23:20
Der nächste Winter kommt bestimmt
Da hab ich immer Zeit für solche Experimente^^
Acoustimass10
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 10:25
Hast du denn die Schallwandbreite der originalen Box einigermaßen eingehalten ?
Ansonsten wird sich das Klangbild um einigen geändert haben
Aber schonmal ein besserer DIY-Anfang als so manch anderer
boxosaurus
#10 erstellt: 17. Feb 2012, 13:01
Wahrscheinlich hab ich nicht das audiophilste Gehör aber soweit sind erstmal keine Einbrüche im Klang zu beklagen Und meinen Anfang hatte Ich etwa vor 15 Jahren
Projekt "Kommt mir bekannt vor"
dcmaster am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
Noch so ne kompakte TML
Tucca am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
1. "richtiges" Projekt: Hilfe bei Entwicklung!
olli0608 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  11 Beiträge
kleines halbaktives 3-weg Projekt
ReisiM am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  24 Beiträge
Teufel Ultima 800 Contest RogerJulien
rogerjulien am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  6 Beiträge
Kleines Dayton Winter-Zwei-Wege-Projekt
BananaJoe am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  7 Beiträge
Aufbau einer neuen PA Anlage mit Bildern
B.-$unnYy am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  34 Beiträge
Bauche rat zum eigenen projekt
RawBolika am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  8 Beiträge
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103
lueb01 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
Schreibtisch-Lautsprecher
ampbert am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.827
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
