Kleines Dayton Winter-Zwei-Wege-Projekt
BananaJoe
#1 erstellt: 08. Jan 2024, 20:06
Hallo zusammen,
da es eh nur ums basteln geht, soll dieses Mal was preiswertes verbaut werden- einfach mal schaun was damit so geht.
Hochtöner: Dayton ND25FW-4 (ca. 17 €)
(die Lötfahnen sind etwas wild, da die Kunststoffaufnahme sehr schnell, sehr weich wird- lieber mit Flachstecker)
Tiefmitteltöner: Dayton DC130B-8 (ca. 35 €)
-> Sauber verarbeitet und auch sehr gut verpackt.
DSC_0250
Impedanzmessungen der einzelnen Chassis - ein HT ca. 0,15 Ohm hochomiger.
Impedanz Dayton ND25FW-4  DC130B-8
Und hier noch die selbst ermittelten TSPs der Tiefmitteltöner:
Dayton DC130B-8 TSP
[Beitrag von BananaJoe am 08. Jan 2024, 20:07 bearbeitet]
BananaJoe
#2 erstellt: 21. Jan 2024, 17:25
Fertig! Und die klingen wirklich gut!
Musste mal was anderes machen-nicht immer Multiplex Korpus aus MDF auf Gehrung + 2 Füller + 2 mit Obi Jadegrün gerollert. Gar nicht schlecht geworden (mit etwas Abstand)
DSC_0254
Hier noch ein paar Messungen:
0°, Mikro auf HT-Höhe in 1m Abstand, gefenstert
Dayton CT Summe + Einzeln
0°, 15°, 30° und Bass Nahfeldmessung dazugebastelt, Rest wie oben
Dayton CT Summe 0 15 30 + Bass
Die Senke zwischen 2 und 4 kHz sollte sich unter Winkel ausgleichen könnte man meinen, allerdings klingen Stimmen etwas belegt. Habe daher den 3,3 µF nochmal 0,47 µF parallel geschalten - glaubt man gar nicht was das ausmacht.
Den Effekt der erhöhten Kapazität als Sim:
HT Kond Anpassung
Klirrmessung kalibriert mit 75 dB in einen Meter Abstand (wobei das für meine Ohren schon sehr, sehr laut ist).
Die Spitze bei 1,8 kHz scheint auch in der Impedanzmessung des Chassis sichtbar zu sein.
Klirr 75 dB 1m
Impedanz Box gesamt (noch mit 3,3 µF)
Impedanz
Simulation Bassbereich als geschlossen und Bassrelfex:
Dayton TMT CB
Und den Qtc gemessen - scheint zu passen:
Qtc verbaut unbeschaltet
[Beitrag von BananaJoe am 21. Jan 2024, 17:26 bearbeitet]
Pollton
#3 erstellt: 22. Jan 2024, 17:12
die Lautsprecher gefallen mir sehr gut wie optisch und messtechnisch. Ja, die günstigen Dayton-Chassis sind nicht zu unterschätzen, die haben für den aufgerufenen Preis sehr gute Qualität.
BananaJoe
#4 erstellt: 22. Jan 2024, 18:41
danke dir! Das Teil kann ich wirklich empfehlen. Einzig der Bassbereich ist jetzt nicht super tief. Hier hätte man ein paar Liter mehr spendieren müssen.
Gibts ja auch als R1 von Variant Hifi - aber ich hab nicht gespickt
Wobei sich die R-1Weiche mit meinen Chassis-Daten nicht nicht ganz so schön simuliert.
[Beitrag von BananaJoe am 22. Jan 2024, 18:42 bearbeitet]
j2018
#5 erstellt: 24. Jan 2024, 23:37
Welche 3,3 µF meinst Du genau?
stoneeh
#6 erstellt: 25. Jan 2024, 05:34
Nahfeldmessung Bafflestep-korrigiert? Sieht mir etwas "fett" aus, d.h. als ob der 6 dB Tiefton-Boost der Nahfeld- vs. Fernfeldmessung noch drin wäre.
Die richtige Einpegelung von Nahfeld- und Fernfeldkurven erfolgt, falls noch nicht bekannt, indem man beide Messungen mit gleicher Verstärkerspannung durchführt, und mit der Formel 20 log (r/2d) die Nahfeldmessung auf Fernfeld skaliert. Die Variable "r" ist der Membranradius, "d" ist der Messabstand der Fernfeldmessung in cm.
Die Nahfeldmessung ist dabei immer mit einem maximalen Abstand von 0,1 des Durchmessers der Schallquelle durchzuführen. D.h. bei einer Membran mit 10 cm Durchmesser nicht mehr als 1 cm Abstand der Mikrofonspitze (ohne Windschutzkappe) zur Membran, bei einem BR-Port mit 5 cm Durchmesser nicht mehr als 0,5 cm Abstand.
BananaJoe
#7 erstellt: 25. Jan 2024, 19:10
Hi, ja, das sind in der Tat etwas wuchtig aus
Danke für den Hinweis, war mir bisher nicht bekannt- das wiederhole ich noch mal.
@j2018
Hier noch die Weiche:
Weiche Final
Hab nun- anders wie oben beschrieben- den 3,3 µF nur 0,33 µF parallel geschaltet. Ohne - auch wenn der Pegelunterschied minimal ist- hören sich manche Stimmen teils etwas "belegt" an.
Aber man kann das auch jederzeit auch erst mal mit den 3,3 µF alleine probieren
Scamo-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW)
JoePanic am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  5 Beiträge
Dayton RS100-4 mit Passivmembranen/Bassreflex
Peter.1997 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Schreibtisch Hörnchen mit dayton PS95-8
eck_hörnchen am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  12 Beiträge
Dayton Rs 100-4 Gehäusekonstruktion boxsim/Winisd
Derneue_ am 13.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  5 Beiträge
Erfahrung Dayton Audio PC83-8 3 Zoll BB? + erster Versuch
BananaJoe am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  31 Beiträge
Die VIDA, Vifa und Dayton
bassie_vorherKnikKnak am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  15 Beiträge
Little Susi - Dayton & Tangband
tiefton am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
65L CB mit Dayton RSS315HF-4 / Fertig nun wird eingestellt
HansWursT619 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  54 Beiträge
Brauche Hilfe beim Berechnen der Weiche (Dayton TCP115-4 & OmnesAudio T25 H)
Chrisplayer123 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  21 Beiträge
Aktivbox mit WAF: Seas Koax L12RE/XRF, Dayton RSS210HF und MiniDSP
spendormania-again am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  38 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
