HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » CT 239 revised | |
CT 239 revised+A -A |
bilmes
11:53
erstellt: 03. Nov 2011, |
Moijeen! Möchte euch in diesem Thread mein Projekt CT 239-Überarbeitung vorstellen. Da es inzwischen zeitlich so ausgeartet ist und schon bald Ähnlichkeiten zu einer Eigenentwicklung hat, habe ich mal einen eigenen Thread aufgemacht. Ist übrigens meine erste Arbeit an einer passiven Weiche... ![]() Die CT 239 hat sich vor längerem ein Freund auf mein anraten in der Bucht geschossen. Wie sich später herausstellte ist der Vorbesitzer auch hier im Forum angemeldet und hat im ![]() ![]() Kurz zusammengefasst, er war mit der originalen Abstimmung nicht zufrieden (4db zu wenig Hochton) und hat bereits an der Weiche rumgefrickelt. Eine weitere Änderung betrifft den Hochtöner, den er etwas aus der Mitte versetzt hat. Klanglich war mein Kumpel nie so recht zufrieden, also habe ich kürzlich mal die Aufstellung (Hochtöner aussen, Wandabstand vergrößert) und die Bassreflexabstimmung geändert, mit großem Erfolg. Der Klang war gleich so viel besser, das ich ihm versprach mal zu sehen was da noch an der Frequenzweiche rauszuholen ist. Also kamen die Boxen erstmal zu mir. So sah mein erster, provisorischer Messaufbau aus: ![]() Und so sahen meine ersten Messungen aus (0, 10, 20, 30 ° mit Hochtöner aussen): ![]() Wie man sieht ist der Hochton recht unruhig und fällt über 10 Khz ab, beides Dinge die ich im Verlauf der letzten Tage versucht habe in den Griff zu bekommen. Später habe ich übrigens ein Drehteller-Podest gebaut um schneller Winkelmessungen machen zu können, dazu auch später Bilder. Die von mir vorgenommenen Änderungen umfassen folgende Punkte: - Bassreflexrohr durch HP70, 11 cm ersetzt (Abstimmung tiefer) - Frequenzweiche geändert - Hochtöner geöffnet und Bedämpfung verbessert - Hintere Plastikabdeckung des Hochtöners mit Bitumen gedämmt Die ganzen Messdiagramme muss ich noch erstellen und viele Bilder von der Digicam holen, das hole ich noch nach und poste es hier. Bis dahin versorge ich euch mal noch mit folgenden Bildern die ich gerade verfügbar habe: ![]() ![]() ![]() ![]() Leider bin ich noch immer noch nicht fertig mit der Weiche, obwohl ich sie jetzt sicher schon 10-15 mal geändert habe. Das liegt zum einen daran das der Hochtöner nicht ganz einfach zu handeln ist, wie sich im Hör-Check des Öfteren gezeigt hat. Bin aber inzwischen mit Boxsim bewaffnet und kann Änderungen so leichter vorhersagen und dann messtechnisch und klanglich überprüfen. Eins kann ich jetzt schon sagen: Habe durch das viele Frickeln der letzten Tage viel dazugelernt. Leider ist die Sache aber auch sehr zeitaufwändig was meinem leider recht ausgeprägten Perfektionismus zuzuschreiben ist.... anders wäre nicht zu erklären das ich beide Hochtöner risikoreich geöffnet und wie zusammengebaut habe. Werde in den kommenden Tagen Messdiagramme und weitere Bilder (u.a. vom geöffneten Magnetostaten) nachliefern. Grüße! bilmes [Beitrag von bilmes am 03. Nov 2011, 12:55 bearbeitet] |
bilmes
23:12
Interessierts jemanden? |
the_ferryman
00:30
erstellt: 04. Nov 2011, |
Jep. |
Pat1000
00:45
Isch gucke auch mal zu. Höre auch mit veränderter Weiche auf Boxsim-ulationsbasis :L, klingt nett schlecht aber mangels akustischer Messtechnik sicher nicht das Optimum. Hab momentan leider keine Zeit mehr zum Basteln ![]() |
jackman61
12:26
Hallo zusammen, ich lese auch interessiert mit. Ich hatte die Teile damals auch in der Bucht beobachtet, weil ich etwas in der Art auch noch brauche. Also weitermachen ![]() Gruß Günther |
ise_
18:11
na, klar, immer her mit den Messungen. |
bilmes
21:45
Alles klar, ich muss das allerdings alles noch ein wenig aufbereiten, werde zusehen dass ich nach der HMW was Ausführlicheres schreiben kann. Zum Anfang aber schonmal den Magnetostaten-Pimp: ![]() Zerlegt. Die Membran ist meinem dünnen Faser-Stückchen belegt, dessen Hauptaufgabe wohl die el. Isolation der Leiterbahnen von den Neodym-Stäbchen ist. Rechts sieht man die original Filzmatte zur Bedämpfung. Etwas wenig wie ich fand, da geht noch was. Also zwei Filzstückchen in 3mm Stärke zurechtgeschnitten und drauf gelegt. ![]() Hier ist der hintere Magnethalter schon wieder drauf ![]() Das Hantieren mit solch pervers (!) starken Magneten ist übrigens nicht gerade angenehm und ziemlich nervenaufreibend! Die beiden Polplatten müssen so zusammengeführt werden dass sie sich abstossen. Dies schafft man gut, wenn man die Schrauben als Führung benutzen kann. Leider muss man ein Stück überwinden wo man nocht nicht an den Schrauben ist, passt man nicht höllisch auf, ziehen sich plötzlich die falschen Stäbe mit der vollen Kraft an und man quetscht sich wie ich den Finger... ![]() ![]() ![]() ![]() Hier der Magnetostat ohne Front und der umgedrehte Hornvorsatz zu sehen. Man könnte da eine schöne selbstgebaute Frontplatte dranbauen, wenn der Wirkungsgrad nicht so wichtig ist... So und hier noch die Messergebnisse, habe mit Weiche gemessen (diese war schon verändert, aber noch nicht die End-Weiche). ![]() ![]() Wie man sieht, ist insbesondere die Welligkeit zwischen 6 und 20 KHz nun weniger ausgeprägt. Der Wirkungsgrad zw. 2,5 und 4,5 KHz ist minimal gesunken. Ich finde, es hat sich gelohnt... Grüße, bilmes |
Ars_Vivendi
22:54
erstellt: 22. Nov 2011, |
bilmes
02:51
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hi Thomas, nein, die Box wurde natürlich alleine gemessen. Allerdings wurde bei der Winkelmessung die Box so gedreht, dass man bei einem gedachten Stereodreieck die Hochtöner aussen hätte. So wie bei diesem Bild: ![]() Grüße, bilmes [Beitrag von bilmes am 23. Nov 2011, 02:51 bearbeitet] |
Projekt CT 230 Reloaded dom89 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Projektabbruch und Neustart unter anderem Thread MBU am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 28 Beiträge |
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103 lueb01 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Erste Eigenentwicklung "Temi" (nach Jaster-Vorbild) emi am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 32 Beiträge |
Erste Eigenentwicklung (2 Wege mit PHL und 18Sound)/ Name gesucht --_Noob_;-_)_-- am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 95 Beiträge |
Projekt: Hochwertige 3-Wege-LS Eigenentwicklung Hifihannes am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 173 Beiträge |
Der "Pimp my DK-Digital LS-180"+virtueller Hörtest Thread ton-feile am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 120 Beiträge |
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist MisterOZ am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 29 Beiträge |
Vorstellung einer 2-Wege TQWT (Codename Lil'Thumper) PeterFW am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.958
