Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
DarkestHour
#3101 erstellt: 19. Jun 2005, 13:20
Hahaha das is die erste echte Kritik die ich hier mal lese.
Also viech besitzer rechtfertigt euch
roewe
#3102 erstellt: 19. Jun 2005, 13:31
Ich will se mir auch bauen...aber, noch fehlt des Geld.
Ich wollte aber, wenn ich sie baue, ganz gerne 2 Chassis/Box verbauen. Was würde sich dort dann verändern, vom klang her? Die Boix müsste auch größer sein, oder? Wenn ich aber die Bix so groß lasse, hat einer einen Richtwert, was die Auswirkungen wären?
röwe
Granuba
#3103 erstellt: 19. Jun 2005, 13:33
Es funktioniert nur mit einem Chassis!
Murray
roewe
#3104 erstellt: 19. Jun 2005, 13:36
mh...kann ich nun wenig mit anfangen *G*
bernieserver
#3105 erstellt: 19. Jun 2005, 13:37
Hi dB 1210,
kann es sein das deine alten Boxen eine niedigere Impendanz haben? (4Ohm?)
Wenn ja ist es klar warum die alten Boxen genau so laut waren.
Die Spannung am Ausgang des Verstärkers muss bei höheren Widerständen (der Beyma hat 8Ohm) größer sein, bei niedrigeren Spannungen braucht man hingegen eine geringere um die gleiche Leistung abzugeben. Die Box wird bei gleichem Wirkungsgrad nur noch halb so laut. Da aber der Wirkungsgrad beim Viech wahrscheinlich besser ist, wird dieses wieder ausgeglichen.
Dabei merkt man aber das der Verstärker weniger Strom braucht und auch nicht mehr so warm wird.
Wegen dem Einspielen:
es wird noch etwas besser mit dem Bass. Ich habe gemerkt das die Sicke (die Papierriffelung) noch weicher wird, dann müsste er auch tiefer kommen. Am Besten bei 100 Hz im ausgebauten Zustand eine Nacht lang einschwingen lassen. Auch ruhig etwas "lauter"
Wie hast Du denn gemerk, das bei 100 Hz schon ein Abfall im Bass ist?
Hast Du das gemessen oder nur "gehört"?
chiLLi
#3106 erstellt: 19. Jun 2005, 13:40
kann ich nicht teilen, die Kritik.
also Bass machen sie bei mir mittlerweile genug. Aber durch einspielen ändert sich da nichts, da muss man mitm Equalizer ran. Hat mich Tage gedauert, den richtig einzustellen, aber jetzt bin ich ohne Subwoofer sehr zufrieden. Nachteil: Ok, bei hohen Pegeln machen die nun bis zu 4-5mm Hub in jede Richtung, aber die Beymas sind sehr robust, muss ich sagen und scheinen wohl einen großen Xmech zu haben. Für draußen komme ich um einen Subwoofer nicht herum, aber der wird jetzt in den nächsten Tagen angefangen.
chiLLi
djsouth2004
#3107 erstellt: 19. Jun 2005, 13:44
also das viech beeindruckt mich vöölig das muss ich mir auch mal bauen...
aber bnochmal ne frage merkt man deutlich den bass wie eine 3 wege stand box von eltax oder einer anderen "billigmarke"
(ist klar das man nicht mit canton oder so vergleichen kann vom bass)
oder ist der bass doch eher weniger?
dD1210
#3108 erstellt: 19. Jun 2005, 13:53
Hallo bernieserver,
ja, kann sehr gut sein, dass meine alten Boxen eine geringere Impendanz haben, denn meinen Teac-Verstärker AX-750 mit 8 und 6 Ohm hauts schon bei etwas lauterer Lautstärke die Schutzschaltung rein. Werden dann wohl noch weniger als 4 Ohm sein, vielleicht sogar 2-3, wobei mein kleiner Yamaha Suorround-Receiver mit den Dingern gut zurecht kommt (ist ja auch für 4 Ohm ausgelegt).
Ok, Wirkungsgrad bin ich jetzt überzeugt.
Ich habe es nicht gehört, sondern mit den "freqtools" (damit kann man gezielt Frequenzen erzeugen) eben Frequenzen eingestellt und gehört, ab wann es leiser und / oder nicht mehr zu hören ist. Ab 100Hz runter wird es eben leiser und ab 60-70Hz abwärts muss ich schon laut aufdrehen, damit ich etwas höre. Muss aber auch dazu sagen, dass sich das nur bei Musik auswirkt, denn selbst laut aufgedreht bei 20Hz kommt noch ein Ton (und wirklich krasse Schwingungen der Chassis ).
Alles in Allem bin ich aber sehr zufrieden, vor allem auch wegen des günstigen Preises. Hoffe jedoch, dass sich noch was im Bass tut und insgesamt vielleicht auch noch was.
Ein Sub wäre unter Umständen eine Überlegung wert, habe aber im Moment weder Geld noch Platz in meinem Zimmer .
Meine Kritik wird also (fast) hinfällig,
MfG David
DarkestHour
#3109 erstellt: 19. Jun 2005, 14:32
Versuch doch mal die Ls nen bisschen anders hinzustellen. Das könnte wohlmöglich einiges an der bass wiedergave verändern.
djsouth2004
#3110 erstellt: 19. Jun 2005, 14:46
Joey911
#3111 erstellt: 19. Jun 2005, 14:51
Erstens das.
Denn bei 100Hz hab ich noch keinen Abfall (jedenfalls merk ich nix). Bei 60/50 Hz schon, aber wer brauchts?
Also ich denke es liegt an der Aufstellung oder deiner Gewöhnung!
Denn sehr viele Boxen haben einen Bassbuckel! Dann ist das Viech natürlich leiser, denn es hat diesen nicht. Aber mirgefällt dieser Buckel überhaupt nicht!
Ich bin vom Bass her auf jedenfall zufrieden.
Vom Gesamtklang eh, lass sie sich einspielen. 1. Werden sie wirlkich noch besser und 2. gewöhnst du dich an den Klang.
Bei mir ists jetzt so, dass mich auch gute 3 Wege Boxen nicht mehr richtig reizen können.. Da fehlt einfach was, auch wenn mehr Tiefgang, etc. vorhanden ist!
Wegen diesem eltax oder billigkram:
Also ich denke der Bass ist auf jedenfall besser! Nicht unbedingt lauter, denn wie oben schon erwähnt, haben gerade diese billigboxen mehr Bass. Das wirkt auf mich störend und toal unharmonisch!
Einen so trockenen und präzisen Bass wie beim Viech wist du auf jedenfall nicht in einer billig Wege Box sehen/hören.
Joachim
dD1210
#3112 erstellt: 19. Jun 2005, 14:56
Anders aufstellen? Ne, is leider nicht, habe absolut NULL Platz mehr in meinem Zimmer. Hab sie aber auch schon in unserem Wohnzimmer gehört, allerdings waren sie da gerade "frisch" gebaut.
djsouth: Ja, sie haben bis auf den vll etwas fehlenden Tiefbass eine sehr gute Basswiedergabe. Sehr direkt und knackig. Ich habe mal den Fehler gemacht und mir 2 SLS von Cat geholt für 27 Euro / Paar neu bei eBay. Die dröhnen durch die Gegend wie sonstwas .
Also die LS sind ihr Geld und die Mühen auf jeden Fall wert.
An dieser Stelle auch einen schönen Dank an Cyburgs / Berndt für den Plan.
MfG David
djsouth2004
#3113 erstellt: 19. Jun 2005, 15:06
nagut danke erstmal also ich habe 4 eltax century gekauft...
dann dachte ich geil aber dann musste was neues her und so kam ein sourround set von canton.
aber jetzt habe ich vom viech gelesen und die muss ich mir bauen.
chiLLi
#3114 erstellt: 19. Jun 2005, 16:44
Bass is ja auch recht ungenau definiert. Die Viecher können Bass, und dass verdammt laut, aber nur im OBEREN Bassbereich. Vielleicht kommt deine Eltax-Drei-Weg-Box evtl. tiefer, aber Kickbass/Oberbass sicher keine Chance.
Killjoy
#3115 erstellt: 19. Jun 2005, 16:54
ich find den kickbass richtig erschreckend
chiLLi
#3116 erstellt: 19. Jun 2005, 16:59
Jaaa, wenn plötzlich die Gläser im regal klirren, die Türklinke mitsurrt und dein Brustbein durchmassiert wird. *grins*
Killjoy
#3117 erstellt: 19. Jun 2005, 17:01
....und man aus neugierde seinen kopf in den mund reinhält
chiLLi
#3118 erstellt: 19. Jun 2005, 17:04
*lol* das hab ich meinen kleinen Bruder testen lassen, der war hinterher nicht so begeistert. Aber ich hab's ihm vorher gesagt, dass das laut werden könnte
cooli04
#3119 erstellt: 19. Jun 2005, 17:38
Hi Leute,
kennt einer von euch Viech-besitzern das Problem wenn Heizkörper an der Wand wackeln
( Ganz abgesehn von wackelnden Schranktüren, Türen u.s.w)
Kann man da was dagegen machen
Killjoy
#3120 erstellt: 19. Jun 2005, 18:12
ich kenn nur das problem wenn auf einmal jemand an der tür klingelt während ich so exzessiv musik höre
derboxenmann
#3121 erstellt: 19. Jun 2005, 18:19
@cooli04
Kannst ja alles mit Bitumenmatten dämpfen
djsouth2004
#3122 erstellt: 19. Jun 2005, 18:22
also wenn ich es mir hier mal so durchlese krige ich ja angst
ighr reizt mich immer mehr sie zu bauen und das werde ich auch im sommer tun
erst kommen die needels
wenn ihr als PROFIS schon so begeistert seid was werde ich dann sein ich glaub ich werde den ganzen tag lang
DarkestHour
#3123 erstellt: 19. Jun 2005, 18:39
Hehe ihr habt ja spass mit euren Ls...
Ich bin dabei mir die Bl Hörner zu bauen. Is nen bisschen kleiner als das Viech, aber soll auch sehr gut klingen. Könnt euch ja den thread mal durchlesen. Sehr interessant. Ich geben euch dann mal nen höreindruck, und ob es auch zum Wackel verschiedener gegenstände kommt
blackbite01
#3124 erstellt: 19. Jun 2005, 19:43
hab bereits mit mit meinen viechern begonnen!
hoffentlich kommt das chassis bald
ein kleiner bericht zum holzkauf:
Hornbach: MDF: 10,5€; unfreundlich; ewiges warten; verkäufer ignoriert mich:KR;(ev. ungenau)
dann hat es mir gereicht und bin zu
Baumax: MDF: 12,9€; extrem freundlich; sofort gemacht; 1/10millimetergenau
endkosten bei baumax: ~60€
GEIZ ist also NICHT IMMER geil!!!
lg
Ushiro
#3125 erstellt: 19. Jun 2005, 19:45
heute habe ich einen Verstärker bei ebay ersteigert und bei frebo ne viech-bestellung gemacht. Ich hab jetzt nur bisschen Angst, dass ich die in Stundenlanger Arbeit bastel und dann bin ich am Ende extrem entäuscht, weil z.b. kein Bass da ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irendwas unter 200Hz noch rauskommt. Momentan habe ich ein "Creative Inspire 5300" System und bin garnicht mehr so zufrieden wie am Anfang. Hoffe die Investition lohnt sich auch.
Wenn ich fertig bin mit der Box un den Mods, dann stelle ich auch Bilder hier rein.
Ansonsten verkaufe ich gewinnbringend an den meistbietenden im Forum
DarkestHour
#3126 erstellt: 19. Jun 2005, 20:08
Hahaha wieso sollte denn denn unter 200 hz nicht mehr rauskommen? Das is sehr unrealistisch wenn du dir mal die ganzen kommentare hier durchliest. Also nicht alle weil das sind über 150 seiten aber naja :D.
Einige sagen sie gehen gut bis 65 hz runter andere auch nur bis 80 oder so...aber das is meiner meinung nach genaug.
doctormase
#3127 erstellt: 19. Jun 2005, 20:18
hallo!
dazu vielleicht mal eine kleine geschichte.
hab vor kurzem einer bekannten von mir (zarte 18jahre alt) eine stereoanlage ins auto gebaut, mit sub und allem schnickschnack. nach getaner arbeit war ich höchst zufrieden mit meinem werk. es war angenehm zu hören, richtig laut, ordentlicher bass mit viel tiefgang und heftigem kick. sehr ausgewogen, auch mit fahrgeräusch fehlte nix. alles war so ausgelegt, dass die regler am radio komplett auf null standen (abgesehen von der lautstärke natürlich ).
als ich mir vor kurzem das auto mal kurz geliehen hatte das entsetzen: loudness an und bass auf +4, hip hop mit texten wie "shake die muschi..." und ein einziges gedröhne in der kiste, das mir dabei leicht schwindelig und schlecht wurde.
kommentar: "das muss so. die passanten sollen ja auch was davon haben."
so unterschiedlich können geschmäcker sein..........
beste grüsse!
euer dr.m
[Beitrag von doctormase am 19. Jun 2005, 20:18 bearbeitet]
blackbite01
#3128 erstellt: 19. Jun 2005, 20:25
@doctormase
ja, ja schon traurig wenn man alles perfekt einstellt und dann glaubt jemand er kann es besser und verstellt alles...
da hast du recht! sie wäre wahrscheinlich mit einem Raveland 50€ sch... genauso glücklich gewesen...traurig aber wahr...
@Ushiro
schlimmer als meine jeztige "Hifi" Anlage kann es nicht sein... hab getestet ab 120hz is schluss und bei 60hz kommt auf einmal wieder ein dröhnendes geräusch... drunter iss wieder aus... klingt aber auch akzeptabel(gerade noch)...
schade um die 299€, darum hätt ich mehr bekommen (fällt unter jugendsünden...)
(sorry für OT)
[Beitrag von blackbite01 am 19. Jun 2005, 20:26 bearbeitet]
doctormase
#3129 erstellt: 19. Jun 2005, 20:31
blackbite01 schrieb:
@doctormase
exakt das gleiche hab ich auch gedacht.
DarkestHour
#3130 erstellt: 19. Jun 2005, 20:33
Ohhhh ich will jetzt nichts sagen aber für 300€ hätteste sowas traumhaftes bekommen. Wenn man mal von selbstbau ausgeht. Aber ja man lernt dazu. Ich habe auch zuviel geld für mein jetzigen scheiss ausgegeben.
Naja jetzt sind wa ja alle hier aktiv und werden die alten fehler sicher nicht mehr begehen
Joey911
#3131 erstellt: 19. Jun 2005, 20:41
Also das Creative System wirst du danach nicht mehr nehmen wollen!
Habe selbst so eins.. sogar ein 5700 digital und das ist nix! Wirklich nichts gegen das Viech!
Vielleicht geht das Creative sogar tiefer runter als das Viech, aber es ist im Klang lächerlich! Die Mitten sind sogut wie nicht vorhanden, Räumlichkeit = null, aber was will man aus so kleinen LS schon erwarten. (ok nicht alle so kleinen snd schlecht, im Selbstbau gibts sogar da was ganz gutes denk ich)
Also das Viech schlägt Creative um WELTEN!
Joachim
blackbite01
#3132 erstellt: 19. Jun 2005, 20:44
und werden die alten fehler sicher nicht mehr begehen :)
das sicher nicht, kann gar nicht erwarten dass meine viecher fertig werden...
bitte erschlagt mich jetzt nicht...:L
ich war fast so weit dass ich mir raveland boxen gekauft hätte...
und ich glaubte alles was im Conrad stand...
aber wir machten alle einmal fehler und sind "bekehrt" worden...
bei mir zb als ich zum ersten mal die (je 700€) studio boxen von meinem bruder gehört habe... seitdem weiß ih wasmusik heißt
seitdem bin ich von meiner "hifi" anlage geheilt...(wird wahrscheinlich an den nächsten idioten verkauft )
lg
Herbert
#3133 erstellt: 19. Jun 2005, 20:55
Meine Viecher existieren zwar noch nicht, aber falls sie einen "Bass" wie Eltax oder Canton haben sollten - was ich nicht glaube - würden sie sehr schnell beim Versteigerungshaus landen.
Gruss
Herbert
DarkestHour
#3134 erstellt: 19. Jun 2005, 21:21
hehe wieso das denn bitte?
Yuhuuuuu mein 100er beitrag... ich finde euch alle toll hier wollte ich nochmal sagen. Is echt nen cooles Forum.
[Beitrag von DarkestHour am 19. Jun 2005, 21:21 bearbeitet]
Roland04
#3135 erstellt: 20. Jun 2005, 03:27
Hey,
also ich kann Euch folgendes Zwischenfazit geben:
Gestern habe ich die fertigen Viecher aufgestellt und gegen meine Canton ERGO 1200 DC probe gehört.
Zu Beginn sei gesagt, dass sie natürlich noch nicht die richtige Aufstellung von den Abständen hatte, auf Grund der noch stehenden Cantöner!
Desweiteren brauchen ja wohl Hörner ein ganzes Stück mehr Einspielzeit.
Also Test mit Al di Meola, Dire Straits, Norah Jones etc.pp.
Der erste Eindruck ist/war, dass die Ergos natürlich eine Spur frischer wirkten, wo die Viecher noch ein Stück gedämpfter oder besser gesagt einfach dumpfer klangen, jedoch muss ich sagen das für neue LS der Hoch und vor allem Mittenbereich schon sehr gut klangen, jedoch der Bass wahr jetzt beim ersten Betrieb schon sagenhaft drückend und knackig
Das Faszinierenste jedoch der Druck, wenn also eine Stellung von 9 Uhr 00 am Amp erreicht ist, was ja nicht viel ist, fangen die Cantöner bereits an bei gewissen Stücken unsauber zu agieren, dieses jedoch konnte die Viecher wenig beeindrucken, um genau zu sein GARNICHT, selbst bei Einstellung 12 Uhr 00, also halbe Leistung, drückten sie unerschrocken die Kraft in meinen Hörraum das es eine wahre Pracht war, ich kann nur sagen WAHNSINN und das alles so sauber, unverzerrt und souverän, das ich es nicht glauben konnte, unter dem Aspekt das sich nach einer Einspielzeit der Höhen/Mittenbereich noch freipustet, bzw. sauberer und feiner kommt, kann ich nur sagen ein unglaubliches Preis/Leistungsverhältnis was man dort bekommt, ich bin einfach nur fasziniert
Desweiteren war zu bemerken, dass die Viecher dreidimensionaler und räumlicher klingen, wesentlich neutraler, sodaß speziel der Norah Jones Liveauftritt/DVD extrem beeindruckend klang
Falls es jemanden interessiert, habe die Hörner jetzt mit einem Akustikputz, identisch zu meinem Rack und den Wänden verspachtelt und Silbergrau lackiert!
Das Finish sieht noch leicht fleckig aus, liegt aber an der unterschiedllichen Trocknungszeit der Flächen, sollte bei Austrocknung gleichmäßig sein!
In diesem Sinne, auch von mir, ein herzliches DANKE an den Erfinder dieser super Viecher
P.S.: Weitere Eindrücke nach den Test und Einspielphasen werden folgen
http://img105.echo.cx/img105/5716/p10101498qs.jpg
[Beitrag von Roland04 am 20. Jun 2005, 03:39 bearbeitet]
paragrafix
#3136 erstellt: 20. Jun 2005, 07:52
Nif4n schrieb:
@ paragrafix
den Satz versteh ich auch nicht ganz, ebenso wie cyburgs. Meine Viecher haben komplett mit Sperrkreis, Terminal etc. etwa 145,- € gekostet (und natürlich die Arbeitsstunden...) Aber 250,- € ? Die muss man wirklich nicht ausgeben!
naja wenn du sie optisch auf das niveau einer needle bringen willst dann bist du mit 250€ dabei! das das chassis hässlich ist ist ja egal aber dann das ganze gehäuse aus span? und mdf oder multiplex für beide viecher wird teuer! mdf so 40-50€ schätze ich! ansonsten dachte ich vielleicht span + granitlack weil des sieht einigermaßen gut aus aber ich weiß net ob des auch die strucktur abdeckt
nönö,
ich habe die Beymas woanders bestellt (dort 29,- €), habe das MDF für 8,95 €/m² bekommen und habe sie dann grundiert und zweimal schwarz lackiert. Gesamte Kosten waren (ohne Leim, das geb ich zu ) wirklich 145,- €. Wenn man natürlich gerne Klavierlack verwenden will und das dann siebenfach lackiert, wirds teurer (aber im Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch billig). Die Needles hab ich auch gebaut, auf ähnliche Weise, Kosten ca. 60,- €.
Demnächst ist bei mir erstmal eine TML fällig, evtl. die CT 188 oder der Nachfolger und ausserdem ein Sub.
Mal schauen, was das dann kostet.
M.
puckelpaule
#3137 erstellt: 20. Jun 2005, 08:04
morgen zusammen
durch zufall bin ich auch auf dieses forum gestossen und wurde jetzt vom viechvirus angesteckt
wollte mir schon immer die jerichos bauen aber seit dem ich diesen tread hier kenne werde ich mich erstmal an den viechern versuchen
nun zu meiner frage
gibt es jemanden im kölner raum der diese hörnchen schon fertig hat
und mich eventuell mal reinhören lässt :-) ???
bringe auch verpflegung mit
gruss aus köln chris
simdiem
#3138 erstellt: 20. Jun 2005, 08:22
@ parafix.
Wo hast du denn die Beymas für 29 bekommen?
Simon
paragrafix
#3139 erstellt: 20. Jun 2005, 08:32
Hi Siemdiem,
guckst du hier:
http://www.musicians-gear.com/
ABER: Lieferzeit mindestens 14 Tage, meist sogar länger (bei mir warens über drei Wochen ).
Zur zeit kosten die 8AG/N dort 31,- €-.
M.
the_muck
#3140 erstellt: 20. Jun 2005, 11:04
so,
meine sind jetzt auch fertig :prost,
aber leider nicht so schön geworden da sich meine lackierpistole verabschiedet hat (eine riesen sauerei)!
jetzt ein kleiner pa test bericht.
samstag ging es im freien an den "klein PA" selbstbau hörtest. zuhörer waren 20 mann 15 frauen 5 kinder und die 5 nachbarn daheim.
an der tagesordnung standen KLEINE "pa´s":
1. 4 arls bässe (15") mit 2 LBPA tops 2"+ 2x10"
2. 2 visaton bässe (18") mit 2 RCF Tops
3. 2 DB Fullrange (nicht slebstbau nur zum vergleich)
4. 2 JBL Fullrange (nicht slebstbau nur zum vergleich)
5. 2 JBL (15") bässe mit 2 JBL Hörnern
6. 2 Viecher (sie haben alles gegeben)
7. pa konstruckt von ixi´s Dad
8. pa konstruckt von ixi´s Dad
9. creative pc sateliten system (nur zum spaß)
10. Nachbars raveland "pa" boxen (18") die jetzt leider im eimer sind. die piezos und ein bass ist abgeraucht.er meinte die halten das spielend aus, das schrebbeln währe normal. auserdem sind vorher eure endstufen am ende, der limiter hat nicht mal gezuckt :angel. wir hab ihn 10 mal gesagt das es zu viel ist, aber gut.
Amping war tamp crown und EV p serie. frequenzweiche ultradrive. getestet wurde auf einer freien wiese in mitten des teutoburgerwaldes. die viecher wurden an einer nad endstufe betrieben.
die LS standen 10m auseinander angewinkelt in richtung mitte.
musik:
Jazz, house, hip hop, pop, sprache, film...
einstimmig gewonnen im bereich pa die 1. kombi im bezug auf pegel und klang.
im bereich garten/keller knapp die 7. kombi vor den viechern leider hat keiner mehr den bauplan von den dingern. die anderen kombis fanden wir für garten/keller schon zu groß,
und gehrören irgendwo dazwischen.
die viecher habn wie erhofft beim klang am besten abgeschnitten, knapp vor kombi 8.
aber pa tauglich, na ja sie gehen laut, aber pa ist was anderes! fürn keller/garten aber super!
abends haben wir mit den viechern openair kino geschaut (ja ja nur stereo), es war super! ausgwogen, spritzig, detailliet einfach schön und alle waren begeistert.
jetzt laufen sie an einer aiwa anlage und klingen von stunde zu stunde schöner, hätte ich nicht gedacht, super!
es ist schwer zu beschreiben aber die viecher haben ihren eigenen klang, lieder und stimmen klingen lebendig, fein deteiliert, irgend wie nicht "standart".
den bass finde ich jetzt noch nicht so schön, liegt wohl an der anlage/einstellung/aufstellung.
nein, gerecht war der test für die viecher nicht aber das wussten wir vorher!!! allgmein waren die systeme total unterschiedlich, jedes hat vor und nachteile und die sache war auch nur zum spass.
wenn 4 arls mit 2 LB tops spielen, bebt der magen und die brust drückt bei den mitten.
wenn man sich dann sovort die viecher anhört und "ordentlich pegel" fährt, will man es schnell beenden, das muss den beymas doch weh tun.
Fazit: NICHT PA tauglich (PA ist bei mir ab ca 100 personen) ja ja sicher kann ich 20 viecher auftellen, ist aber nicht sinn der sache, oder?
bitte prügelt eure viecher doch nicht bis ans ende, da für sind sie zu schade! doch vom klang spitze! leider hatten wir keine anderes HIFI system zur auswahl, um den klang besser bewerten zu können.
doch sie klingen besser als jedes andere system was ich bei bekannten und freunden im wohnzimmer gehört habe!!! das sind meist mittelklasse mediamarkt anlagen! ok. mit 2 3 ausnahmen, aber nicht jeder kauft sich anlagen im wert eines neuwagens.
Ich finde die viecher genial, klingen super, sehen nicht schlecht aus, hoher wirkungsgrad, klingen auch an kleinen anlagen, preis/leisung, und reichen voll kommen für die ein oder andere spontane party! was will man mehr?
Negatives: ich muss jetzt 3 paare bauen, die meiste frauen finden sie zu groß, unhandlich.
an cyburgs, ich finde es immer spitze wenn man solche entwicklungskünste frei zur verfügung stellt, echt super! du hast dir eine menge arbeit und mühe gemacht und wie man am thread sieht hat sie sich gelohnt!
wenn du nichts dagegen hast versehe ich alle meine gebauten viecher mit einem Cyburgs schriftzug! oder hast du ein logo? der schriftzug soll so aussehen wie auf alten holzkisten/stoffsäcken, nicht all zu groß unter oder über das chassie, habe ich bei all meinen selbstbeu konstruckten gamacht...
ich hoffe es interesiert euch
gruß the muck
[Beitrag von the_muck am 20. Jun 2005, 11:27 bearbeitet]
djsouth2004
#3141 erstellt: 20. Jun 2005, 11:09
das ist mal ordentlich ich werde mnir die viecher auch dem nächst bauen da mich die scho reizen...
aber erst kommen die ne3edles weil ich dann mein erstes bnauprojekt HOFFE ICH geschafft habe....
simdiem
#3142 erstellt: 20. Jun 2005, 11:10
geile doku.
Bei dem Treffen wäre ich auch gerne dabei gewesen.
Simon
dD1210
#3143 erstellt: 20. Jun 2005, 12:16
@ djsouth:
Bau doch direkt die Viecher. Wenn du die Needles baust und danach die Viecher, werden die Needles sowieso nur noch in der Ecke stehen und du hast sie "umsonst" gebaut (hab sie noch nicht gehört, aber denke kaum, dass sie besser sind als die Viecher ).
Ich bin auch mit den Viechern ins Boxenbauen eingestiegen und sie sind was geworden. Wenn man nicht 3 linke Hände hat und ein HB-Männchen ist, geht das ganz locker.
MfG David
timo_bau
#3144 erstellt: 20. Jun 2005, 12:36
Hallo David,
jeder LS hat Vor und Nachteile, das wird dir jeder hier bestätigen, die Viecher, jetzt dürft ihr mich schlagen , sind bei der Detailauflösung im Hoch und Mittelton eindeutig schlechter als Konzeptionen mit kleineren BBs. Also wieso nicht die Needles bauen, Versuch doch mal Jazz mit kleinen BBs zu hören, dann weißt du was ich meine.
Jetzt zum Meister, frag ihn mal warum er die Needles gebaut hat, du wirst eine überraschende Anwort bekommen, Ich denke mir er wird antworten, weil sie gut klingen. Also bitte bewertet mir die Viecher nicht zu hoch, auch diese sind in vielen Dingen schlechter als andere Konzeptionen.
Eins muß man sagen Cyburgs hat es geschaft eine Spassbox für wenig Knete zu konzeptionieren, das ist richtig gut gelungen, aber in der Detailauflösung gibt es andere Boxen die besser sind.
Einfach mal den ersten Post mal etwas genauer lesen, da steht alles genau so drin.
Gruß Timo
derboxenmann
#3145 erstellt: 20. Jun 2005, 12:56
@timo_bau : 100% agree
@rest :
dieNeedles gehen übrigens richtig Tief die Machen sogar ernstzunehmenden Tiefbass hab ich mir sagen lassen Allerdings möglicherweise nich tganz so in dem Pegelausmaß, wie man sich das bei "Ausgewachsenen" LS vorstellt
die Vieche rhaben eindeutig KEINEN Tiefbass...irgendwann löscht sich der Kram aus, damit hat sich's!
aber ein Subwoofer ist ja auch kein Teufelswerk! Und ein kleiner 20cm Bass mit Aktivmodul reicht ja vollkommen für die Needles... da haste dann auch genug dampf für's Heimkino!
Joey911
#3146 erstellt: 20. Jun 2005, 13:03
timo_bau schrieb:
Hallo David,
Gruß Timo
Nein ich werde dich nicht schlagen!
Du hast nämlich Recht!
Aber das macht rein garnichts!
Cyburgs hatte dazu glaube ich mal gesagt:
"Bau sie beide!" (nicht genauer Wortlaut.. hoffe es war Cyburgs)
Aber ich denke genau das ist es! Denn die Needle klingt mit Sicherheit feiner, aber im Bass, der Belastbarkeit und Spaß, sind die Viecher (wahrscheinlich) überlegen.
Ich denke die Needles lieben sowas wie Klassik, also "Detailliertes", die Viecher, Rock, auch ruhigeres und sonstiges. Klassik ist auf den Viechern auch gut, aber dafür gibt es bessere Lautsprecher. Besonders, weil für Klassik nicht so hohe Lautstärkern wichtig sind und ganz feine Höhen, Mitten sind beim Viech nicht so gegeben
Also baut sie (wenn ihr Geld, Lust, Platz und das Verlangen habt, einfach beide.
Gut es kann natürlich auch anderes sein, wie z.B. das Spiralhorn und ein (noch) Geheimprojekt mit kleinen Breitbändern.
Joachim (Der jetzt versucht seinen alten Dual Plattenspieler wieder zum laufen zu bekommen, mithilfe der Anleitung hier im Forum ;), wünscht mir Gelingen!)
doctormase
#3147 erstellt: 20. Jun 2005, 13:08
logisch.
mit "perfekter" wiedergabe hat das nix zu tun. es ist die art und weise, wie die viecher instrumente und stimmen wiedergeben. die ist unvergleichlich. ich glaube dem viech ganz einfach, dass ich da ein realistisches 20" broncebecken im raum habe, eine erwachsene sängerin, und so weiter...
und gerade bei jazz machen die viecher meinen hörraum zum jazzkeller.
die wortschöpfung "livehaftig" kommt nicht von ungefähr.
und das sind sie. mit nachdruck.
auch wenn die meisten anderen schöner und feiner und tiefer spielen - so wie die viecher kann's keiner. und das ist für mich grund genug...
beste grüsse!
dr.m
@joachim: und gutes gelingen!
[Beitrag von doctormase am 20. Jun 2005, 13:09 bearbeitet]
paragrafix
#3148 erstellt: 20. Jun 2005, 14:28
...hatte ich auch schon mal zu einem User gesagt. Und gebaut hab ich sie auch beide....kann man einfach nicht vergleichen !
Sozusagen Schöngeister gegen Live-Keulen , da sollte man auch keine Vergleiche anstellen.
Baut sie einfach beide !!!!
M.
schnubbilein
#3149 erstellt: 20. Jun 2005, 16:12
the_muck schrieb:
so,
9. creative pc sateliten systemimages/smilies/insane.gif (nur zum spaß)
musik:
Negatives: ich muss jetzt 3 paare bauenimages/smilies/insane.gif, die meiste frauen finden sie zu groß, unhandlich.
gruß the muck
Keine Bilder???!!!
Bei so einem Test muss man Bilder haben!
darouler
#3150 erstellt: 20. Jun 2005, 17:51
Hab beide gebaut
Hab im sie im Moment mit vier Raveland Boxen in meinem kleinen Zimmer. Der Wirkungsgrad ist einfach nicht vergleichbar. Ich hab die Needle mit einer Ravelandbox parallel geschaltet und die Viecher mit einer weiteren in Reihe. Man hört trotzdem noch die Viecher raus. Hab die Needles erst gestern wieder gehört und war schockiert wie die klingen, weil ich voll auf das Live-feeling der Veicher eingestellt war. Nach ein paar Minuten fand ich, dass sie wieder einfach nur krass klingen. Ich lass sie trotzdem alle zusammen spielen
wat solls...
MfG Kai
PS: Baut sie beide
koljada
#3151 erstellt: 20. Jun 2005, 18:05
Gibts für die Needles auch irgendow so einen umfangreichen Thread mit Entstehungsgeschichte, Verbesserungen, ect. Wo finde ich eigentlich den original Needles-Bauplan sammt Anleitung?
Gruß, koljada
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
