| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
hoaxx
#11854
erstellt: 21. Jan 2009, 20:17
Das ist Seidenglänzend. Glanzgrad 5. Ich war auch lange am überlegen ob ich eine andere Farbe nehmen soll. Aber bei der größe der Viecher erschien mit weiß die beste Wahl. Gruß Axel |
Mario_D
#11855
erstellt: 21. Jan 2009, 20:19
Höhö meine viecher stehen immer noch in roh MDF da, obwohl ich auch umsonst an ne lackierkabine + lacke rankomme, sogar jemanden hätte, der sie mir lackieren würde.. |
hoaxx
#11856
erstellt: 21. Jan 2009, 20:25
Probleme beim lackieren kommen erst, wenn die Viecher nicht auf Gehrung geschnitten worden sind. Ich hab alles auf Gehrung geschnitten und die Innenplatten mit Lamello-Formfedern eingeleimt. Dann viel geschliffen, mit Isolierfüller grundiert, fein nachgeschliffen und dann den Farblack gespritzt. Gruß Axel |
gizzzzmo
#11857
erstellt: 21. Jan 2009, 21:10
Ja weiß läßt sie "schnuffliger" erscheinen Erhöht vielleicht den WAF Meine Viecher sind noch in Span-roh Mir wird schon schlecht wenn ich nur an die spachtel, schleif, grundier, schleif, füllern, schleifem, etc. Session(s) denke |
Giustolisi
#11858
erstellt: 22. Jan 2009, 06:21
Pattex |
Adventure1170
#11859
erstellt: 22. Jan 2009, 23:02
Hallo Leute, ich will mir nun also auch ein Paar "Viecher" bauen. Allerdings hätte ich doch noch einige Fragen: 1. Habe ich das richtig verstanden, dass ich bei 19mm MDF keinen Sand in den Ecken und keine Verstrebungen brauche? 2. Da ich das Terminal auf die Rückseite verlegen will, muss ich ja das Kabel durch den Tongang legen. Wenn ich das so befestige, dass es nicht lose rumhängt, ist das doch problemlos möglich oder? 3. Ich habe hier noch einiges über Variationen der Schallwand im Gehäuse gelesen, konnte dazu jedoch nix finden. Hätte da vielleicht jemand mal einen Link für mich?? 4. Beim Beyma kann man ja als Tuningmaßnahme die Dustcap entfernen. Habe ich das richtig verstanden, dass das einfach nur diese Halbkugel in der Mitte der Membran ist, die man herausschneiden muss? (Hab noch gelesen, dass man irgendwo einen Millimeter stehen lassen soll. Wo denn??) 5. Man kann den Beyma ja noch von innen mit Filz auskleiden und von aussen Bitumen aufkleben. Leider sind die entsprechenden Bilder im Thread nicht mehr verfügbar. Könnte mir mal jemand erklären, wie und wo ich was aufbringen muss? 6. Zum Abschluss, dieser Phaseplug, ist doch einfach nur ein Kegelförmiger Gegenstand, der auf die Kupferplatte hinter der Dustcap geklebt wird oder? Wie lang darf/muss der denn sein? Vielen Dank schonmal im Vorraus! MfG Roman Hatte noch was vergessen, ich wollte mir das Angebot von SpectrumAudio, ohne Korrekturnetzwerk, kaufen, da dort schon direkt 2 Treiber dabei sind. Aber ich glaube das macht keinen Unterschied wo ich das kaufe oder? [Beitrag von Adventure1170 am 22. Jan 2009, 23:04 bearbeitet] |
emi
#11860
erstellt: 23. Jan 2009, 00:25
1. nicht zwingend. soll aber besser sein 2. ist auch lose verlegt kein problem ! 3. keine ahnung 4. ja einfach diese halbkugel rausschneiden. stehen lassen brauchst du nichts. solltest nur aufpassen, dass du die membrane nicht vom schwingspulenträger abschneidest. deswegen wird gerne gesagt, dass man was überstehen lassen sollte. einfach damit man nicht zuviel abschneidet ![]() 5. bitumen einfach überall da aufkleben wo du den blechkorb siehst. das soll dazu dienen, schwingungen des korbes zu reduzieren. schaumstoff "DENKE ICH" auf die innenseite des korbes. also zwischen membrane und korb. ich "DENKE" (nicht wissen), dass es dazu dienen soll reflektionen am blechkorb zu reduzieren. 6. kein plan wie lang. selbst nicht gemacht. und: wo du es kaufst macht keinen unterschied. einige lassen den sperrkreis bewusst weg, da er dem viech auch dynamik klauen soll. einfach selbst testen und entscheiden wie es DIR besser gefällt. grüße, tim |
Giustolisi
#11861
erstellt: 23. Jan 2009, 13:21
Genau so hab ichs gemacht. Die Filzstücke bekommt man beim Bastelbedarf. Zwischen 2 und 3 mm dürfte hinkommen. Festgeklebt hab ich das ganze auch mit Pattex.
Ich habe die Lämnge recht willkürlich gewählt. Eigentlich müsste das Teil nicht mal weiter rausstehen als die frühere Staubschutzkalotte und spitz sein muss es auch nicht. |
prophet666
#11862
erstellt: 24. Jan 2009, 14:26
Hat hier jemand vielleicht die Impedanzkurve des Beymas zur verfügung? Mfg wegi |
daskleinemann91
#11863
erstellt: 24. Jan 2009, 15:33
2. Da ich das Terminal auf die Rückseite verlegen will, muss ich ja das Kabel durch den Tongang legen. Wenn ich das so befestige, dass es nicht lose rumhängt, ist das doch problemlos möglich oder? ---> Ich habs so gemacht: Ich habe das Terminal an der rückseite oben verbaut, sodass ich das Kabel garnicht so weit verlegen musste. |
gizzzzmo
#11864
erstellt: 24. Jan 2009, 21:36
@2. Da ich das Terminal auf die Rückseite verlegen will, muss ich ja das Kabel durch den Tongang legen. Wenn ich das so befestige, dass es nicht lose rumhängt, ist das doch problemlos möglich oder? ...ich hab mit einer billigen Oberfräse eine kleine Nut in die Rückwand und den Deckel gefräst, zuerst das Kabel mittels Spachtelmasse fixiert, alles verspachtelt und abgeschliffen, sieht gut aus und braucht nicht lange... mfg gizzzzmo |
hoaxx
#11865
erstellt: 24. Jan 2009, 21:59
Ich hab das Terminal auch auf der Rückseite, allerdings im oberen Bereich. Dann kann man die Kabel später reinlegen. Großartig fest geklebt hab ich diese aber nicht. Gruß Axel |
Giustolisi
#11866
erstellt: 25. Jan 2009, 06:13
Ich habe an den Teilern Aussparungen eingefeilt, das Kabel vor dem Aufleimen der Seite verlegt und die Löcher zugespachtelt. Das Terminal sitzt etwa in der Mitte der Rückwand. |
hoschibill
#11867
erstellt: 25. Jan 2009, 12:33
Bei meinen habe ich das Terminal auf die Rückwand ganz nach oben gesetzt. Bilder gibt´s auf meiner HP unter Hifi/High-End. Dort ist auch der Kabelverlauf gut zu sehen. Gruss Olli |
daskleinemann91
#11868
erstellt: 25. Jan 2009, 21:13
Moin, ich weis ist ne recht simple Frage, aber kann ich den Noppenschaum bei den Viechern auch aus 2-3 Reststücken zusammenlegen? Ich habe schon alle Sachen hier, wäre blöd jetzt nochmal extra das Zeug zu bestellen... MfG daskleinemann |
hoschibill
#11869
erstellt: 25. Jan 2009, 21:28
Da würde ich kein Problem sehen, so lange keine Lücken entstehen. Gruss Olli |
hoaxx
#11870
erstellt: 25. Jan 2009, 21:48
@daskleinemann Natürlich ist das kein Problem. Einfach nebeneinander kleben und gut is. Gruß Axel |
daskleinemann91
#11871
erstellt: 25. Jan 2009, 22:00
Danke für die Antworten! |
Marcel1991
#11872
erstellt: 01. Feb 2009, 14:47
Moin, hatte einer von euch den größeren BB von Beyma, den Beyma 12AG100 in der Hand oder kann was dazu sagen? Mich würde interessieren, was der so im Viech macht, sofern das Viech in der Breite angepasst werden würde. |
Meine_Wenigkeit
#11873
erstellt: 01. Feb 2009, 15:12
Wäre reiner zufall, wenns klappen würde. |
Giustolisi
#11874
erstellt: 01. Feb 2009, 18:59
Man bräuchte ein komplett neues Horn, da auch die Einbautiefe nicht passt. |
timsoltek
#11875
erstellt: 01. Feb 2009, 20:34
...und die Höhen wären aller Wahrscheinlichkeit nach noch schlechter... |
Giustolisi
#11876
erstellt: 01. Feb 2009, 21:14
Auf Achse nicht mal, da geht er bis 18kHz. Der 8AG/N kommt nicht so hoch. Ein Problem wäre der Sperrkreis, denn man kann den hohen Wirkungsgrad von über 100dB nur mit einem riesigen Horn bis in den Bassbereich retten. |
timsoltek
#11877
erstellt: 02. Feb 2009, 01:01
Also lieber als OB-Treiber... |
daskleinemann91
#11878
erstellt: 03. Feb 2009, 17:24
Guten Tag! Habe Gestern meine Viecher fertiggestellt! Nach den heutigen Dämmversuchen habe ich sie nun meiner Meinung nach optimal abgestimmt, hab gerade schweren Herzens die Staubschutzkalotten entfernt: Das Ergebnis: Ein klanglich wirklich schöner Schritt nach Vorne, leider verändern sich die beiden "kleinen" noch von Lied zu Lied, wegen der langen Einlaufzeit. Aber was ich bisher gehört habe lässt mich auf Wolke 7 schweben, danke an den Erfinder und an den Rest! |
Username1
#11879
erstellt: 04. Feb 2009, 09:34
gebe meine Viecher wegen umzug ab bei interesse --> PN |
BZK
#11880
erstellt: 09. Feb 2009, 04:44
Nun bin ich fast fertig mit meinen ersten selfmade lautsprechern. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen bevor ich weiter mache und wuerde mich freuen wenn mir hier jemand hilft. Und zwar denke ich mir, es waere vielleicht sinnvoll je eine der beiden Seitenwaende nicht drauf zu leimen sondern nur draufzuschrauben, damit ich eventuell die Daemmmatten in verschiedenen positionen ausprobieren kann oder im falle eines wackelkontakts oder sonstigen defekts wieder leicht rankomme. Allerdings stellt sich mir dabei die Frage, ob das dann luftdicht genug ist. Mir wurde geraten das eventuell mit Syliconschaum oder aehnlichem abzudichten. Sollte ich das tun oder kann ich mir das sparen? Ansonsten sind ja in der Anleitung Versteifungen zu sehen. Sind die unbedingt noetig oder kann ich die auch weglassen? Vielen Dank fuer eure Hilfe, hier noch ein paar nicht ganz aktuelle Bilder von meiner Arbeit. Muss sagen hat echt spass gemacht bisher, kanns kaum erwarten die zu testen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BZK am 09. Feb 2009, 04:46 bearbeitet] |
Giustolisi
#11881
erstellt: 09. Feb 2009, 10:38
Kannst du dir sparen. Du kannst auch so alle Dämmvarianten ausprobieren.
Ich würde es machen, kostet ja fast nichts. |
BZK
#11882
erstellt: 09. Feb 2009, 14:01
Naja, die Frage ist blos, ob es notwendig ist. :p Beziehungsweise, wozu macht man diese Versteifungen ueberhaupt, wird dadurch der Sound besser oder wie? (Hab blos keine Lust nochma zum Baumarkt hin zufahren ) |
craecker
#11883
erstellt: 09. Feb 2009, 16:21
Durch das Schwingen der Seitenteile erreichst du eine Dämpfung = Verlust an Wirkungsgrad = weniger Pegel. Hab die dinger aber auch ohne versteifung gebaut ob es Hörbar ist weiß ich nicht Meßbar wird es auf jeden fall sein. Kannst ja auch nachträglich noch ein Alu oder Edelstahl rohr vorne einfügen so hab ich es bei meinen Hornsub40 gemacht. |
verheizer
#11884
erstellt: 09. Feb 2009, 23:11
Auch wenns hier nicht übermäßig gut reinpasst.. kann mir einer sagen wie ich den Marantz PM7001 (auftrennbar) und das Monacor SAM 2 (Tief und Highpass für Sateliten und SUb) mit einander verkabele? Ist mir noch nicht ganz schlüssig wie ich den Subwoofer und die Viecher mit dem Marantz zum laufen krieg! |
Giustolisi
#11885
erstellt: 10. Feb 2009, 09:55
Auftrennbar? An OUT einen Chinchdoppler, eine Seite daaon an IN und die andere an das Modul. Du brauchst dann zwei Stecker und eine Buchse. |
Mario_D
#11886
erstellt: 10. Feb 2009, 14:43
Also, ich werde wohl bald einen Röhenverstärker für die viecher kaufen, hat wer schon erfahrungen mit nem beyma viech, und röhrenverstärker? Wieviel Watt bräuchte man? Ich will auch mal "gasgeben" können. |
oollii
Gesperrt |
#11887
erstellt: 10. Feb 2009, 22:50
um den warmklang eines röhrenverstärkers auch voll wahrnehmen zu können braucht es erst einmal lautsprecher, die den klang so wenig wie möglich verfälschen. erst lautsprecher investieren, dann verstärker. |
derboxenmann
#11888
erstellt: 10. Feb 2009, 23:54
sorry.. quark ![]() der "warmklang" kommt durch einen erhöhten K2, den die Röhre produziert ![]() Diese Klangverfäslschung kannst du auch am PC erstellen oder mit nem schlechten Lautsprecher raushören ![]() @Mario_D Für die Röhre empfehle ich dir 5w+ und eine Impedanzlinearisierung |
Giustolisi
#11889
erstellt: 11. Feb 2009, 11:22
Viecher und Dynavox funktionieren wunderbar. |
gizzzzmo
#11890
erstellt: 11. Feb 2009, 11:55
Zum Testen bzgl. warmen Ton kannst Du ja auch mal nen T.amp/T-amp/Class-T/Tripa.. nehmen, zB. den TA2024, kostet fast nix, hat angeblich die Vorzüge eines A/B-Verstärkers, soll der Röhre sehr nahe kommen bei moderater Leistungsaufnahme und Abgabe ca, 2x9W/4ohm beim Wirkungsgrad des Viechs könnte das ausreichen... mfg |
timsoltek
#11891
erstellt: 11. Feb 2009, 15:21
Leider fällt der Frequenzgang des "klassischen" T-Amp ab 100Hz nach unten hin ab, dass wirkt sich negativ auf die Basswiedergabe aus. Außerdem empfinde ich den Klang nicht als gefärbt. |
gizzzzmo
#11892
erstellt: 11. Feb 2009, 15:28
Meinem Wissen nach fehlt erst unter 50Hz was. Das kann man mittels Eingangstuning (Kondis) kompensieren und untenrum fehlt dem Viech sowieso was... |
timsoltek
#11893
erstellt: 11. Feb 2009, 20:01
Hier: http://www.michael.mardis.com/sonic/start.htmlkannst du sehen, dass es unter 100Hz abgeht.Richtig, man kann das modifizieren. Wenn du das kannst, schick ich dir meinen T-Amp gerne zu, denn ich kann das nicht. Schöne Grüße Tim |
gizzzzmo
#11894
erstellt: 11. Feb 2009, 22:12
Hi Tim, jepp, der Sonic Imp. hat bei 70Hz nen Einbruch um 1dB Aber ob dies auch für all die anderen Amps, welche den TA2024-Chip verbaut haben, in gleicher Weise gilt bezweifle ich Auf der linken Seite deiner oben erwähnten HP mal auf "BASS RESPONSE", dann im oberen Textteil rechts auf see here. klicken, hier kommt ne tolle Grafik... Außerdem finde ich den dB-Abfall am Viech in diesem Tonbereich bedenklicher ![]() mfg Karl |
timsoltek
#11895
erstellt: 11. Feb 2009, 23:02
Hi, die Grafik meinte ich auch. Unmodifiziert seh ich da einen Abfall schon ab geschätzt 150 Hz, deutlich ab 100 Hz... Daher interessiert mich die Modifikation. Wenn dich also kleine Lötstellen nicht schrecken, schick ich dir das Teil für nen Umbau... Für die Viecher konnte ich es nicht testen, da ich meine da schon verkauft habe. Meines Erachtens klangen sie am besten an einem soliden Stereoamp mit etwas mehr Dampf. Habe etliche, auch schwächere Modelle getestet, und IMHO klangen die nicht so gut. Schöne Grüße Tim |
dazydee
#11896
erstellt: 12. Feb 2009, 11:41
Also meinen Verstärkern mit dem TA2024 kann ich keinen warmen Klang attestieren. Ich finde den Klang eher klar und transparent (keine kühler Klang, schön warmer Soul bleibt kuschelig). An den Viechern fand ich den Unterschied zum einem Yamaha-RX lange nicht so deutlich wie an meinen MHT-Hörnern, darum hängen sie wieder am Yamaha. Aber ich bin so einer, der kaum Unterschiede zwischen (Transistor)-Verstärkern hört, solange sie nicht arg zu billich sind. Von daher wird es für jemand, der da ein Ohr für hat, vielleicht mehr ausmachen. @timsoltek Ich muss bald mal den Subsonic von meiner D-Rex überbrücken. Wenn Du mir den T-Amp mit 2 2,2µF Kondensatoren Deiner Wahl schickst, dann kann ich gerne Deinen T-Amp basstauglich machen, wo ich den Lötkolben schon mal warm habe. Schick einfach ne PM, wenn Du mir traust. Gruß Danny [Beitrag von dazydee am 12. Feb 2009, 11:42 bearbeitet] |
Mario_D
#11897
erstellt: 14. Feb 2009, 01:02
Und wie sieht es nun mit nem Röhrenamp und viecher aus? Ist ein Röhrenamp mehr für Rockmusik und coole gitarren riffs gedacht, oder hört sich auch "normale" moderne Musik gut darauf an, also z.b. was aus den aktuellen charts? Ich kanns mir einfach nicht vorstellen, wie da die unterschiede zwischen transistor und röhre klingen. |
niklas1642
#11898
erstellt: 15. Feb 2009, 10:51
Hallo zusammen, ich plane jetzt schon seit längerem mir Viecher zu bauen, soll später ein 3.1 soundsystem werden(für mehr reicht das geld zur Zeit nicht). 2 "normale" Viecher, einen Center-Viech(der flache), und als Subwoofer ein Betthorn, ein Freund hat sich das so aufgebaut, ich war total begeistert ![]() Als Verstärker möchte ich den Onkyo TX-SR 506 nehmen, nur ein Verstärker für das Betthorn fehlt noch(auch das Geld dafür ), da wird wohl erstmal Selbstbau von nöten sein...aber ich habe noch ein paar Fragen zur Dämmung: bei Dämmungsversion Nr. 5, wieviel Sonofil muss "da" hin? am besten wären Bilder und/oder Grammangaben Danke im vorraus! Grüße von Niklas1642 |
Boettgenstone
#11899
erstellt: 15. Feb 2009, 11:17
Hi, Gewichtsangabe kommt drauf an wie fest du das ganze wickelst. Probiers einfach aus. Ein leistungsfähiger Verstärker wird im Selbstbau nicht unbedingt billig, eigentlich sind die China PA Verstärker zumindest die von der besseren Sorte unschlagbar im Preis/Leistungsgefüge.
Im Röhrenforum kommt ständig die Frage ob Röhrenverstärker nur für Klassik und Jazz sind und ob die sich bei Rock lohnen. Kauf einfach einen oder bau dir einen wenn die Ausgangstrafos (das wichtigste und teuerste) passen und eine Gegenkopplung eingebaut ist, ist das eigentlich egal was da für Musik läuft. Die Impedanzlinearisierung musst du halt beim Viech noch einbauen, der Imp.-gang vom Lautsprecher macht zusammen mit dem AT seeehr viel vom Klang->Stichwort Fehlanpassung. Was wärst du denn bereit auszugeben? p.s. bei den alten Klein und Hummel oder ähnlichen hast du wahrscheinlich bessere Messwerte als bei den PC Verstärkern mit tripath chip. Weswegen die auch an fiesen Sammlerpreisen leiden. |
niklas1642
#11900
erstellt: 15. Feb 2009, 16:14
moin, also der Verstärker fürs Betthorn wird nicht großartig sein, dazu ne Frage: Wird ein Eminence Kappa 15LF böse wenn ich ihn mit "moduliertem Gleichstrom" versorge?(nur über einen kurzen Zeitraum bis ich wieder Geld habe) (Prinzip wie eine SE-Röhrenendstufe nur mit MOSFETs und ohne Aü, natürlich mit Strombegrenzung damit die Spule net abraucht) Zur Dämmung: am einfachsten lässt sich die Watte einbauen, wenn eine seite offne ist, aber dann kann man den KLang schlecht testen, also die die Chassi-einbau-öffnung Watte reinmachen oder wie? Grüße niklas1642 |
shaddi
#11901
erstellt: 16. Feb 2009, 23:59
Mal eine ganz blöde bis direkte Frage: gibt es irgendwen in Berlin, der zwei Viecher sein eigen nennt und nicht ganz so fremdenscheu ist? Würde mir die Dinger echt gerne mal anhören, nachdem hier so viel drüber geschrieben wird. |
"Wernke"
#11902
erstellt: 17. Feb 2009, 15:03
Hat jemand schon mal versucht die Viecher an nen Autoradio zu betreiben.....und wenn ja, wie war das ergebniss...... ...ich überlege nämlich mir ein billiges autoradio und ne baterie zu kaufen, damit ich mit den Viechern auch mal Gasi gehen kann |
emi
#11903
erstellt: 17. Feb 2009, 17:24
IM auto gehen die viecher nicht sehr gut. ansonsten sollte die leistung ausreichen um gut spaß damit zu haben. je nach autoradio kommen 10 bis 18 watt raus |
oollii
Gesperrt |
#11904
erstellt: 17. Feb 2009, 17:47
funktioniert gut, stundenlang sogar! habs mein fahrrad-anhänger-umbau mit meinen ollen span-viechern bestückt, hab damit am rhein party gemacht. naja, am nächsten tag waren se weg..... verkauft, an jemanden der mir 300 euro dafür gegeben hat, er hatte mich angesprochen auf die "geilen boxen mit mega bass" aber: kauf dir hier irgendein gebrauchtes pio- radio oder irgendetwas anderes markenmäßiges, mit den angeboten von aldi wirst du nicht so lange spass haben, weil die nicht mal die musikleistung von 30watt an 4 ohm schaffen. |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
