HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 . 230 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
beatfried
19:58
#10854
erstellt: 24. Apr 2008, |
ach... dass ihr hier meine Träume zerstörten müsst:P nein, ich danke viel mals für die Informationen:D aber, habt ihr mir vielleicht einen anderen Tipp für meine Anforderungen? was ich bauen könnte mit ähnlichem Aufwand? |
Funky_HH
21:19
#10855
Ich hätte da was... Ist von jemandem hier ausm Forum, leider hab ich vergessen, von wem :S ![]() Damit klingts quasi überall gleich und pegel schiebts auch ![]() anschaffung ist halt bissel mehr (rund 5000€ laut erbauer, wenn ich recht erinnere) ![]() |
beatfried
21:22
#10856
omfg... in meinem zimmer würde ich wohl gleich zerdrückt werden wenn ich da den Anschaltknopf des amp's schon nur anhuste. krank^^ |
castorpollux
08:14
#10857
erstellt: 25. Apr 2008, |
Der User heisst ![]() ![]() Vom Viech zum Line-Array - schon der zweite in ein paar Tagen, gute Statistik :-D
Read my Lips: Das was du meinen KÖNNTEST, wäre ein Line-Array. ![]() Den vorgeschlagenen Hochtöner von vor ein paar Seiten halte ich auch für einen gangbaren Weg. Was kräftigen Hochton angeht - da bin ich recht empfindlich, ich hasse überproportional laute zischlaute oder snares, da halte ich mir ganz schnell die Ohren zu, denn sobald man den "rest" auf einen hohen lautstärkepegel gebracht hat, fangen die zischlaute an, zu schmerzen. Dynamik is was anderes ![]() Grüße, Alex |
__--Dr._Lee--__
19:02
#10858
Hi ho, ich habe grade gesehen, dass man Verstrebungen rein buaen sollte, habe das grade erst gelesen, und hab natürlich kein 23 mm mfd holz hier, sind diese Verstrebungen sehr wichtig ? Ich würde auch anderes Holz nehmen, hab hier nur kein MDF rumliegen. [Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 25. Apr 2008, 19:03 bearbeitet] |
winne2
20:00
#10859
Moin, "Hi ho, ich habe grade gesehen, dass man Verstrebungen rein buaen sollte, habe das grade erst gelesen, und hab natürlich kein 23 mm mfd holz hier, sind diese Verstrebungen sehr wichtig ? Ich würde auch anderes Holz nehmen, hab hier nur kein MDF rumliegen." Welche Verstrebung meinst Du, und wie kommst Du auf 23mm MDF? Die einzig sinnvolle Verstrebung ist zwischen den beiden Außenwänden im Hornmund, die schwingen wirklich. Wenn Du die Verstrebungen meinst, die zwischen Rückwand und einem Teiler angebracht wird, vergiss es, 19mm und so kleine Flächen schwingen nicht relevant. Wenn es aber das Gewissen beruhigt: Du kannst dafür auch Fichtebretter (aber nicht Oma's Regal zersägen)oder irgend ein anderes Restholz nehmen... Gruß winne2 |
Eggger
20:33
#10860
Also ich hatte meine Viecher aus 18mm OSB gebaut und da vibrierte eigentlich nix. Bei nem Horn sowieso nicht so wichtig. Fürs Gewissen ist es halt besser ![]() mfg Daniel |
__--Dr._Lee--__
08:24
#10861
erstellt: 26. Apr 2008, |
Gut, ich meinte die mit 12er mdf ![]() |
__--Dr._Lee--__
16:04
#10862
So bin jetzt mit einer Box schon ziemlich weit, hab aber problem, das brett b und c festzukriegen, weil die schraubzwingen nicht lang genug sind, kann ich da einfach latten rüberlegen, reicht der durck auf den brettern denn noch aus ? Außerdem habe ich vergessen Gärungsschnitte bei b und c zu machen, dit krieg ich jetzt auch nicht mehr hin... kann ich die einfach so ranballern und denn dei Fugen mit Leim ausfüllen ? Wenn nicht, denn muss ik nochmal zum schreiner oder ich setz mich hin mit ner Feile ^^ ![]() |
Feldweg
16:12
#10863
naja bei b und c ist ja die neigung nicht besonders groß, ich würde es enfach so verkleben und ggf mit acryl oder leim das auffüllen, oder schnell mit der feile eine kleine schräge dran feilen..spielt nicht soo die rolle würde ich behaupten edit: leg ein brett drüber und leg da steine drauf, und einen winkel auf jede seite das es auch schön grad wird [Beitrag von Feldweg am 26. Apr 2008, 16:14 bearbeitet] |
Flagge
17:17
#10864
wie ist das mit dem center wo kommt da dämmwatte hin etc.? |
timsoltek
16:32
#10865
erstellt: 27. Apr 2008, |
Doch! |
__--Dr._Lee--__
15:36
#10866
erstellt: 28. Apr 2008, |
So ich habe gelesen, das Silikon den Kleber von dem Treiber also den Magneten ablöst, wie sieht denn das aus mit Acryl ? |
castorpollux
15:54
#10867
Wenn du es 2-3 tage auslüften lässt, löst da nix mehr an. Acryl lässt sich aber gut und schneller überstreichen, wäre also vorzuziehen. Grüße, Alex |
__--Dr._Lee--__
16:08
#10868
danke pollux, denn werd ich mir mal Acryl kaufen, gibs das in der Tube oder muss ich das für so ne Kartusche kaufen? Ps: wie habt ihr denn euer Viech gedämmt ? Nach der Standard Methode Sprich zwischen Brett c und f einfach was reingestopft oder nach den anderen Methoden, für mich hört sich die Variante 5 am besten an. [Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 28. Apr 2008, 16:34 bearbeitet] |
__--Dr._Lee--__
19:43
#10869
Hallo, hab nochmal ein paar Fragen an euch, wie ist denn das, da wo der Treiber solche plätze hat, wo die Schruaben durchkommen, da muss ich durch ? Ist immerhin ein stückchen Membran, was ich da zerstöre. Wenn ich den Treiber einsetze kommt der Magnet hinten an den Noppenschaum, ist das Normal ? Muss ich die LS-Kabel festmachen in der Box ? Und dann noch etwas, ich glaube mir ist ein Fehler passiert beim Zusammenbauen, habe Brett D anstatt neben A zu machen unten ran gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() HIer von Nahe : ![]() ![]() ![]() ![]() Hier aus der Ferne : ![]() ![]() |
Feldweg
19:50
#10870
die schrauben kommen beim ring ganz außen durch, da ist als noch son papier über die löcher. aber das ist schlicht die entjungferung des lautsprechers, also immer rein mit ![]() ![]() ja das ist normal, kannst den noppenschaum auch ein wenig einkürzen ja kannst schon bissl festmachen, wäre besser ja das mitm brett ist blöd, sieht halt schei** danach aus wenn eins oben oder unten ist. Musst du wissen welchen umstand du machen willst, klanglich dürfte es keine welten ausmachen. ich bin grad wieder am viecher bauen, das perfekte viech paar baue ich gerade für mich...da darf ken pfusch mehr sein..arg ich freu mich schon die werden so geil aussehen, nur wie mach ich diesmal die led beleuchtung..hmmm, mal schauen |
__--Dr._Lee--__
19:59
#10871
Naja Optisch, stört das vielleicht, aber ich werde mir da was einfallen lassen und denn mach ich dit nochmal neu ^^ Naja dann verschiebt sich dit also alles nochmal um 1 TAg... Ich muss noch die Terminals ranbauen, dit Kabel Festmachen, dei Einschlagmuttern reinhauen, die Treiber installieren und noch Sonofil Reinhauen und zum Schluß muss ick noch die Platte oben draufmachen. Und hier nochmal die Frage von vorhin
PS: Feldweg viel Spaß noch beim Viechbau, ich geb mir lgeich mühe und mach kein Pfusch hoffe ich zumindest, ich bin mir nur immer noch nicht sicher wegen den Verstrebungen, wie breit muss denn da das Holz seiun und 12er MDF war das ne. [Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 28. Apr 2008, 20:01 bearbeitet] |
Feldweg
20:23
#10872
ich hab nach variante 5 gedämmt wie fast alle. ich hatte beim ersten paar viecher gar keine veerstrebungen drin, und das war glaub nur 15mm mdf..also wenn eine vertsrebung daan im hornmund das rundholz, das hinten ist fast überflüssig bei 19mm mdf.. was nimmst den für holz? aber du kannst einfach ein kleines stückholz reinkleben, das einfach stabilisiert egal wie, ah doch mit dem hornverlauf laufend.. |
emi
21:06
#10873
den fehler haben schon viele gemacht. ich gehöre auch dazu. habe klanglich aber keinen unterschied feststellen können. aufgefallen ist es bis jetzt auch noch keinem. ![]() |
__--Dr._Lee--__
14:22
#10874
erstellt: 29. Apr 2008, |
Ich habe 19er MDF genommen, jo dann mach ich keine Verstrebungen rein, hatte mich nur gewundert , weil Timsoltek meinte Zitat:
Das bezog sich auf die Verstrebungen, wenn er meint er hört da nen Unterschied, kann er sich ja hier nochmal dauzu äußern. |
Feldweg
16:17
#10875
ja das soll er tuen, weil ich denke bei 19mm mdf passt das, höchstens das rundholz am schluß |
Funky_HH
17:13
#10876
ich hab die viechers aus 19mm span gebaut und auf den seiten sind nochmal 3mm MDF pro seite drauf, da viriert soweit nix.. die nächsten tage kommt endlich ne aktivweiche, dann schieben sie mal richtig pegel und dann gucken wir nomma ![]() |
__--Dr._Lee--__
17:46
#10877
Hier, das hat er mir auf meine Anfrage per PN geschcikt, hoffe das kann ich posten : Hallo, bei einem Horngehäuse ist Steifigkeit schon wichtig, daher macht man das üblicherweise bei großen Öffnungen. Ich habs aber bei den Viechern nie gemacht und die waren trotzdem (für den Preis) gut. Schöne Grüße Tim So, bin jetzt fast beim Final, habe probiert, die Bretter nochmal rauskriegen, allerdings ist das ziemlich schwer und ich habe angst, dass mir da was noch abbricht, wie sieht das denn aus, hat man da wirklich keine negativen einflüße auf den KLang, ich meine ist ja schon ein biscchen anders(2CM). Ich meine Optisch ist mir das egal, habe halt nur angst, dass die dann sch...e klingen, hoffe hier können mal ein paar, die da mehr Ahnung von der Theorie haben antworten... Schönen Gruß DrLee |
Pa-priester
18:10
#10878
Der Unterschied zwischen den beiden Hornhälsen wird eventuell messbar sein, aber ob du ihn hören kannst bezweifle ich. Mach dir da mal keine Sorgen. Was man eher hört, sind Unterschiede bei der Bedämpfung. viele Grüße! ![]() |
timsoltek
18:49
#10879
Wenn die sch.... klingen, erstmal warten. Wenn sie dir nach einem halben jahr immer noch nicht gefallen, bau halt was, was besser klingt. Für Parties aber genau das richtige (wenngleich ich inzwischen aber auf PA umgestiegen bin). Schöne Grüße Tim |
plasma1210
19:10
#10880
die werden mit Sicherheit schief klingen, die Hornkonstante stimmt nicht mehr, ich würde das ordentlich machen. Die Viecher sind nun mal schon ein relativ primitives und billiges Anfängerprojekt, da sollte man wenigstens vernüftig bauen. |
Killiburny
19:13
#10881
Wie Viecher hattest du für die Parties? Personen und Raumgröße? Genau dafür will ich sie mir auch baun!! |
Pa-priester
20:02
#10882
Als primitiv würde ich das Viech nicht einschätzen. Einfach trifft es eher. Dass sie billig sind stimmt auch nicht. Sie sind günstig, billig ist etwas anderes. Es mag sein, dass die Zielgruppe des Viechs nicht umbedingt die wundertollen High-End Höhrer sind, die auch noch den Pianisten auf seinem Schemel rutschen hören, aber das schmälert nicht die Leistung und das Können dieses Horns. Und das die Hornkonstante nicht mehr stimmt ist logischerweise korrekt, aber hören tut man so eine kleinigkeit nur dann, wenn man es schonmal gemessen hat. Das ist reine Einbildung. Unterschiede bei der Bedämpfung oder gar Fertigungstoleranzen werden da wohl eher eine Rolle spielen, als die kleine Unebenheit im Horn. Erst recht nicht, wenn man sie als Party-LS benutzen möchte. viele Grüße ![]() |
themagictomtom
21:56
#10883
moinsn, ich habe mich auch entschlossen "das viech" zu bauen. ich werde die version ohne gehrungen machen, nur hab ich dafür die platten i,h,j und e nur in 12mm bekommen. machen diese 2mm differenz klanglich einen großen unterschied? wenn ja, würde ich die kannten etwas anpfeilen, so dass sich die platten etwas weiter "einsenken". |
timsoltek
07:18
#10884
erstellt: 30. Apr 2008, |
Hallo, macht keinen Unterschied. Schöne Grüße Tim |
themagictomtom
18:54
#10885
erstellt: 02. Mai 2008, |
dankö für die fixe antwort. ich hab mir den bausatz bei ![]() "Anstelle des Noppenschaumstoffs belegen wir das Brett „B“ mit einer Lage Dämmwatte – das hat sich inzwischen mehrfach bewährt" hat jemand nen foto davon, wie das ohne den noppenschaumstoff aussehen soll, also mit der lage dämmwatte? grüße tom |
Mario_D
21:06
#10886
Naja, soo einfach zu bauen sind sie im vergleich zu anderen lautsprechern auch wieder nicht. Billig sind sie auch nicht, sondern einfach nur preiswert. Ich bin fast schon musiksüchtig geworden wegen den viechern, jetzt wo sie eingespielt sind, klingt alles noch wieder ein ticken besser. Einfach nur toll. Muss mindestens jeden tag eine halbe stunde musikhöhren. Zum thema Kicken: In meinem zimma tut da nichts kicken, aber ich werde sie demnächst mal nach draußen schleppen, um zu höhren ggf. fühlen, ob es an meinen raummoden liegt. Obwohl, ich bin sehr schlank, kickt es bei dickeren menschen vielleicht mehr? Achtung keine beleidigung gegen irrgendwenn, sondern eine ganz normale Frage. Im moment stehen meine viecher noch in roh MDF im zimmer, stört mich auch nicht. Wenn ich irrgendwann mal sehr viel langeweile habe, kriegt die Komplette front einen Bespannrahmen aus akkustikstoff, damt man den Hornmund nicht mehr sieht. Weil mir gefällt dieses lioch da unten nicht, oder sagen wir es so: Hinter stoff würde es perfekt aussehen. Die seiten werden dann wohl mit echtem funier beklebt, auf jeden fall was helles. Vielleicht wird es auch nur folie, mal sehen, was das kostet, und ob ich das in den größen überhaupt kriege. |
Pa-priester
12:38
#10887
erstellt: 03. Mai 2008, |
![]() ![]() Die Frage ist gut, fest steht: Größerer Mensch, mehr Resonanzfläche. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe schoneinmal überlegt, eine Doktorarbeit über die akustischen Besonderheiten des humanen Körpers zu schreiben. (Nur ein Witz, mit 14 promoviert man noch nicht...) Ich denke einmal, dass sie im freien auch keinen haben werden. Wenn, dann in einem anderen Raum. Vll wird der Bereich um 110 Hz bei dir ausgelöscht, stell sie doch mal woanders hin, in meinen Raumecken kicken sie mir den Bass in die Lunge, dass man kaum noch atmen kann. ![]() Gruß! ![]() |
Funky_HH
14:01
#10888
schwachsinn, da muss noppenschaum druff. gruß |
derboxenmann
15:04
#10889
Japp... die Dämpfungseigenschaften sind vollkommen anders. Alternativ funktioniert TYROFOAM ![]() |
themagictomtom
15:53
#10890
hmm, aber warum verkaufen die das denn nun so im bausatz? ich hab da mal ne mail hingeschrieben, ich werde die dann mal hier posten, wenn es mir spanisch vorkommt. würde ich ja schon als frechheit verstehen, wenn man das als viechbausatz verkauft und meint, dass sich das mehrfach bewährt hat und ich hier niemanden finde, der das so gemacht hat. grüße |
Pa-priester
17:06
#10891
Wenn der Betreiber damit ein Paar gebaut hat, ist das bereits "mehrfach". Für Werbung reicht das doch. Genauso wie die Rechnung mit den Verstärkerleistungen: 50W RMS @ 8 Ohm = 100W RMS @ 4 Ohm = 200W RMS @ 2 Ohm = 400W Peak @ 2 Ohm Also leistet der Verstärker 2x 400W. Damit lügt der Verkäufer nicht einmal und dennoch ist die Angabe in der Praxis falsch. Mir gefällt soetwas auch nicht, aber so funktioniert nunmal Werbung. Bau das Viech mit Noppenschaumstoff, alles andere ist Murks. Klar funktioniert das auch, aber den Mittelton-Müll hast du dann trotzdem im Horn. Den Schaumstoff kannst du ja auch einfach dazubestellen, auf Lager haben müssten die ihn eigentlich. Gruß! ![]() |
themagictomtom
10:00
#10892
erstellt: 04. Mai 2008, |
wäre dieser noppenschaumstoff i.O.? ![]() habe leider schon bestellt gehabt, als ich dann hier erfahren hab, dass das müll is mit der dämmwatte. konnts mal wieder nich abwarten ![]() naja mal schaun was ich als antwort vom betreiber dort bekomme... grüße |
emi
13:26
#10893
genau die matte ist gemeint. kann sein dass du ein paar noppen direkt hinterm magneten rausschneiden musst, damit du den treiber reinbekommst. je nachdem wie dick der noppenschaum ist. ![]() |
themagictomtom
16:08
#10894
okai, die gibs als n20 und n30 version. wo liegt da der unterschied? die n20er is bisl günstiger, was hat die n30er was die n20er nicht hat? grüße |
Feldweg
16:20
#10895
ok, siehe unten dran ![]() [Beitrag von Feldweg am 04. Mai 2008, 16:29 bearbeitet] |
Robert_Foerster
16:25
#10896
Hey, die Abmessungen sind gleich. N30 hat eine etwas höhere Dichte als N20. Ich meine: N20 ist ok. Gruss Robert. |
derboxenmann
16:28
#10897
Und dennoch funktioniert auch enie Matte Tyrofoam hinter dem Treiber... Hab ich Lange Zeit so verkauft, es funzt so, die Schallschkuckeigenschaften sind genau richtig für das Viech und man muss net dranrumschneiden ![]() |
themagictomtom
17:37
#10898
Und dennoch funktioniert auch enie Matte Tyrofoam hinter dem Treiber... Hab ich Lange Zeit so verkauft, es funzt so, die Schallschkuckeigenschaften sind genau richtig für das Viech und man muss net dranrumschneiden welche stärke wäre dort angebracht? |
derboxenmann
17:40
#10899
Das 10er reicht. 30er ist zuviel des guten, es soll ja nicht totbedämpft werden. |
themagictomtom
21:46
#10900
okai 245mm X 325 mm tyrofoam 440mm X 250 mm wäre das brett b das sind die einzigen abmessungen, die ich dafür finde. wäre es nun schlimm, wenn 2,5mm jeweils seitlich vom brett b nicht mit tyrofoam belegt wären? sonst hätte ich ja ne menge verschnitt. |
derboxenmann
10:56
#10901
erstellt: 05. Mai 2008, |
Eine Matte ![]() die 5mm insgesamt sind ABSOLUT zu vernachlässigen ![]() |
castorpollux
10:59
#10902
Mancher (verärgerter) Baumarkt(-kunde) wäre froh um 2,5mm verfehlte Genauigkeit ![]() ![]() Die 5mm ungenauigkeit bei der Matte scheren niemanden ![]() Grüße, Alex |
rayy
07:35
#10903
erstellt: 06. Mai 2008, |
hy, mich würde interessieren, habt ihr eure viecher auch gedübelt oder nur zusammengeleimt? hält es auch ordentlich ohne holzdübel? tja, dübeln oder nicht das ist hier die frage ![]() |
emi
07:39
#10904
hält auch ohne dübel und schrauben. ![]() |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.046
